S RA系列
单组转换型
特性
M
AX
16MAX
12
.4
US
C
10A/20A
E167996
14.2MAX
·体积小PCB焊接
·10A/20A多种负载选择
·环境温度可满足-40℃/+85℃
订购信息
触点负载
SRA-12VDC-C L
触点形式
A/B/C
接触电阻
100mΩ(1A 6VDC)
触点材质
银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi
触点负载
20A/14VAC 10A/125VAC
最大切换电压
125VAC
最大切换电流
10A
最大切换功率
1250VA
L0.60W / D0.80W
A /C
线圈功率
触点形式
3V / 5V / 6V / 9V
12V / 18V / 24V
额定电压
5
4
电气寿命
(频率:
每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次
产品型号
特性参数
线圈规格表
绝缘等级
B / F
绝缘电阻
100MΩ (500VDC)
介质耐压
线圈与触点间
(漏电流1mA) 断开触点间
电 压
电 流
W
VDC
mA
03
05
06
09
12
18
24
03
05
06
09
12
18
24
200
120
100
66.7
50
33
25
267
160
133.4
100
66.7
44.4
33.4
500VAC 1分钟
≤10ms
释放时间(额定电压下)
≤10ms
湿度
45 % ~85% RH
(20 ℃)
环境温度
-40℃~+85℃
稳定性
98m/s²
强 度
980m/s²
0.60W
(L)
抗振动(双振幅)
10Hz~55Hz 1.5mm
重量
约6g
封装形式
密封型
备注:1)以上数据均为初始值
常温(20℃)
功 耗
1500VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)
抗冲击
7
机械寿命(频率:
每小时18000次) 1x10 次
0.80W
(D)
电 阻
Ω±10%
吸合电压 释放电压 过载电压
15
42
60
135 75%Max 10%Min
240
540
960
11.25
31.25
45
90
75%Max 10%Min
180
405
720
110%
110%
本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。
网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com
地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7
邮编:315400
邮编:315400
电话: +86 574 62717777 62762658 62721968
传真:+86 574 62721978
SRA系列
单组转换型
10A/20A
安全认证(相关认证以第三方认证证书为准)
C
US
E167996
10A
125VAC
5A
125VAC
外形尺寸,线路图及安装孔图
外形安装尺寸图
单位:毫米(mm)
PCB板示意图
(底视图)
邮编:315400
邮编:315400
传真:+86 574 62721978
很抱歉,暂时无法提供与“SRA-24VDC-CL(20A)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
