AS4432-SMD
AS4432-SMD
    ASHINING(泽耀)
    SMD
AS4432-SMD 数据手册
AS4432-SMD 用户手册 V4.0 成都泽耀科技有限公司 样品网址 :https://zeyaotech.taobao.com 更多产品请登录:www.ashining.com AS4432-SMD 用户使用手册 v4.0 模块介绍 AS4432-SMD AS4432-SMD-SMD是一款433MHz,100mW,高稳定性,绕射性能强,穿墙能力优 秀的工业级的无线收发一体数传模块。模块自带高性能弹簧天线,精确阻抗匹配,采用美国芯 科实验室原装进口的SI4432射频芯片设计开发,接收灵敏度高,抗干扰能力强。该模块发射功 率足,频谱特性好,谐波小,频道串扰小,体积小,感容器件全部采用村田B档料,配以10ppm 高精度晶振,工业级标准的典范。 电气参数 AS4432-SMD 序号 参数名称 参数值 摘要 1 射频芯片 SI4432 Silicon Labs 2 模块尺寸 16*16 不含天线 3 模块重量 1g 不含天线 4 工作频段 425M~525MHz 可通过软件调节,模块采用 30M 晶振 5 生产工艺 无铅环保工艺 6 接口方式 1*12*1.27mm 贴片 7 供电电压 1.8 ~ 3.6VDC 注意:高于 3.6V 电压,将导致模块永久损毁 8 通信电平 0.7VCC ~ 3.6V VCC 指模块供电电压 9 实测距离 1500m 晴朗空旷,最大功率,高度 1.5m,1k 空中速率 10 发射功率 最大 20dBm 约 100mW 11 空中速率 0.123k ~ 256Kbps 软件可调,建议尽量使用低空速 12 关断电流 0.5uA 处于掉电模式 13 发射电流 85mA@100dBm 供电能力必须大于 200mA 14 接收电流 18.5mA 平均值 15 通信接口 SPI 最高速率可达 10Mbps 16 发射长度 单个数据包 1~64 字节 单个数据包 17 接收长度 单个数据包 1~64 字节 单个数据包 18 RSSI 支持 支持 详见芯片手册 19 天线接口 弹簧天线 50Ω 特性阻抗 20 工作温度 -40 ~ +85℃ 工业级 21 工作湿度 10% ~ 90% 相对湿度,无冷凝 22 储存温度 -40 ~ +125℃ 工业级 23 接收灵敏度 -121dBm@1kbps 详见芯片手册 品质 信念 创新 超越 Quality Belief Innovation Beyond 第 1 页 共 5 页 产品易用 性能极致 成都泽耀科技有限公司 价格合理 服务用心 www.ashining.com AS4432-SMD 用户手册 V4.0 成都泽耀科技有限公司 样品网址 :https://zeyaotech.taobao.com 更多产品请登录:www.ashining.com 接口定义 引脚序号 AS4432-SMD 引脚名称 引脚方向 引脚用途 1 GND 2 GPIO0 输入/输出 地线,连接到电源参考地 可配置的通用GPIO口(详见SI4432 手册) 3 GPIO1 输入/输出 可配置的通用GPIO口(详见SI4432 手册) 4 GPIO2 输入/输出 可配置的通用GPIO口(详见SI4432 手册) 5 VCC 6 MISO 输出 模块SPI数据输出引脚 7 MOSI 输入 模块SPI数据输入引脚 8 SCK 输入 模块SPI时钟引脚 9 NSEL 输出 模块片选引脚,用于开始一个SPI通信 10 IRQ 输出 模块中断引脚 11 SDN 模块工作使能控制引脚,工作时为低电平(详见SI4432) 12 GND 地线,连接到电源参考地 供电电源,必须1.8 ~3.6V之间 ★ 关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见 Silicon Labs 官方《 SI4432 Datasheet》 ★ 注意事项 AS4432-SMD 序号 类别 注意事项 1 静电 2 焊接 3 电源 4 地线 5 天线 6 干扰 同一产品内部若存在其他频段无线模块,需合理规划频率,采取屏蔽等措施,降低谐波干扰和相互干扰的影响。 7 晶振 若本模块所在之电路板附近存在晶振,请尽可能加大与晶振之间的直线距离。 品质 信念 高频模拟器件具有静电敏感特性,请尽可能避免人体接触模块上的电子元件(我司生产过程全部按照 IC 厂商官方防 静电标准执行)。 焊接时,电烙铁需要良好接地,批量生产时需要求生产人员佩戴已接地的有线静电手环。 电源品质对模块性能影响较大,请保证模块供电电源具有较小纹波,务必避免电源频繁大幅度抖动。推荐使用 π 型滤 波器(陶瓷电容//钽电容+电感)。 模块地线使用单点接地方式,推荐使用 0 欧电阻,或者 10mH 电感,与其他部分电路参考地分开。 模块天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优 质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部。天线不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大缩短。 创新 超越 Quality Belief Innovation Beyond 第 2 页 共 5 页 产品易用 性能极致 成都泽耀科技有限公司 价格合理 服务用心 www.ashining.com AS4432-SMD 用户手册 V4.0 成都泽耀科技有限公司 样品网址 :https://zeyaotech.taobao.com 更多产品请登录:www.ashining.com 典型电路 AS4432-SMD AS4432-SMD 与单片机连接示意图 序号 1 模块与单片机简要连接说明(上图以STM8L单片机为例) GPIO0\GPIO1\GPIO2\GPIO3 是一般通用I/O口,可以配置成多种功能,相见SI4432手册。 若不使用可以悬空。 2 IRQ引脚,也可不接,可采用SPI查询方式来获取中断状态,但是推荐连接使用单片机外部中断。 3 注意接地良好,有大面积的铺地,电源纹波小,应增加滤波电容并尽量靠近模块VCC与GND引脚。 软件编程 AS4432-SMD 序号 1 编程注意事项 SPI通讯速率不宜设置过高,通常1Mbps是被推荐的。 SI4432的状态转换请参考数据手册“Operating Modes and Timing”部分,TX与RX的状态转换 2 必须经过 Ready,不可直接切换。 3 可在芯片空闲时重新初始化寄存器配置以获得更高的稳定性。 系列产品 品质 AS11-S433 模块型号 射频芯片 封装 载波频率 Hz 发射功率 dBm 通信距离 km 天线形式 AS4432-SMD SI4432 贴片 433M 20 1.5 弹簧/外部 信念 创新 超越 Quality Belief Innovation Beyond 第 3 页 共 5 页 产品易用 性能极致 成都泽耀科技有限公司 价格合理 服务用心 www.ashining.com AS4432-SMD 用户手册 V4.0 成都泽耀科技有限公司 样品网址 :https://zeyaotech.taobao.com 更多产品请登录:www.ashining.com 常见问题 AS4432-SMD ★ 通信距离很近,完全没有达到理想距离 1 障碍物 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减。 2 干扰源 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高。(海水吸收电波,故海边测试效果差) 3 金属物 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重。 5 参数值 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近)。 6 低电压 电源低压低于 3.3V,电压越低发射功率越小。 ★ 模块发热,易损坏 1 供电电压 请检查供电电源,确保在 1.8V~3.6V 之间,如超过 3.6V 会造成模块永久性损坏。 2 稳定性 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动。 3 防静电 请确保安装使用过程防静电操作,高频器件具有静电敏感性。 4 5V 电平 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险) 品质 信念 创新 超越 Quality Belief Innovation Beyond 第 4 页 共 5 页 产品易用 性能极致 成都泽耀科技有限公司 价格合理 服务用心 www.ashining.com AS4432-SMD 用户手册 V4.0 成都泽耀科技有限公司 样品网址 :https://zeyaotech.taobao.com 更多产品请登录:www.ashining.com 关于我们 AS4432-SMD 成都泽耀科技有限公司是一家专注于无线通信及应用的高科技公司,集研发、生产、销售、服务为一体,专业研发生产 2.4G、433M、 470M、915M、169M……等频段无线通信产品。我司特别注重技术创新和产品品质,已获得多项专利和产品认证证书。为节约客户宝贵 的开发时间并让产品更稳定,我们的 FAE 团队全力支持,为每一位客户提供优质的服务。成都泽耀科技拥有完整、科学的质量管理体系, 秉着品质、信念、创新、超越的发展理念,以诚信、品质、服务和实力赢得业界的认可。 我司产品目前已广泛应用于消费电子、工控、医疗、安防报警、野外采集、智能家居、高速公路、物业管理、水电气抄表、电力监控 等多种应用领域 声明:本规格书所属权归成都泽耀科技有限公司所有,本公司保留未经通知随时更新本产品使用手册的最终解释权和修 改权! 【官方网站】 :www.ashining.com 【在线商城】 :https://zeyaotech.taobao.com 【公司电话】 :028-64891123、028-64891129 【公司传真】 :分机 807 【销售经理】 :李小姐 13352986713 【销售咨询】 :sales@ashining.com 【官方微信】 :cdzeyao 【技术支持】 :support@ashining.com 【公司地址】 :四川省 成都市 高新西区 西芯大道 3 号国腾科技园 10 号楼 2 楼 品质 信念 创新 超越 Quality Belief Innovation Beyond 第 5 页 共 5 页 产品易用 性能极致 成都泽耀科技有限公司 价格合理 服务用心 www.ashining.com
AS4432-SMD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AS4432-SMD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
