S-901-300-2MM
S-901-300-2MM
    OTHER
    薄壁型 适合1.1-1.8MM 阻燃 环保 证书齐全
S-901-300-2MM 数据手册
SALIPT® 三联热缩 东莞三联热缩材料有限公司 DONGGUAN SALIPT CO.,LTD. 承 认 书 ---CONFIRMARION--客户名称: Customer Name: 产品名称:环保热收缩套管 Products Name: SALIPT HEAT SHRINKABLE Tubing 产品规格:φ0.6—φ50 产品型号:SALIPT S-901-600/S-901-300 (125℃) Products Type: SALIPT S-901-600/S-901-300 (125℃) 客 户 签 名 CUSTOMER 三 联 公 司 签 名 SALIPT 核 准 接 收 核 准 主 办 Approved by Received by Approved by Charged by 刘文雄 日 期 Date 日 期 日 期 Date Date 日 期 Date 2017/06/01 地址:广东省东莞市寮步镇井巷三联科技园 Add: Sanlian Industrstrial Area,liaobu Town.Dongguan City. China. 电话:(0769)81120161 传真:(0769)83219706,81120151 Tel: (0769)81120161 Fax: (0769)83219706,81120151 1 SALIPT® 三联热缩 特 性 阻燃、柔软、绝缘、低温收缩 收缩比率:2:1 纵向收缩率:≤±5% 起始收缩温度:90℃ 连续使用温度:-55℃~125℃ 电压等级:600V/300V 性能 Properties 性能 Properties 物理性能:抗张强度 Physical: Tensile strength 测试条件 Condition GB/T1040 指标 Value ≥10.4Mpa/UL224 断裂伸长/Elongation GB/T1040 ≥200% 老化后抗张强度 Tensile strength after aging 158±1℃,168hr /UL224 ≥ 7.3Mpa/UL224( 不 小 于 老化前的 70%) 老化后断裂伸长率 Elongation after aging 158±1℃,168hr /UL224 伸长率≥100% 热冲击/Heat shock 250℃,4hr 无裂纹 冷弯曲 /Cold bend -30℃,1hr 无裂纹 电性能:绝缘耐压 2500V,60sec/UL224 无击穿 Electrical:DielectricVoltagewithstand 体积电阻率/Volume resistivity 化学性能:铜稳定性(铜腐蚀性) GB/T1410 ≥1014 Ω·cm 158±1℃,168hr /UL224 通过 VW-1/UL224(点火 15S,60S 内自熄) 通过 Chemical: Copper stability 阻燃性/ Flammability 产品新印字: ①标准型印字内容(包括特殊加厚产品): SALIPT S-901-600 E209436 c us 125℃ 600V VW-1 HFT (ФA/B) ②超薄型印字内容: SALIPT S-901-300 E209436 c us 125℃ 300V VW-1 HFT (ФA/B) 注:ФA/B 含义,A 是套管规格,B 是套管收缩后最大内径值。 2 SALIPT® 三联热缩 三联标准型(SALIPT S-901-600)热缩套管规格 产品 收缩前尺寸(mm) 完全收缩后尺寸(mm) 包装 适用范围 内径(D) 平均壁厚(T) 内径(D) 壁厚(T) 长度 M (mm) Ф0.6 0.9±0.2 0.15±0.03 ≤0.40 0.28±0.06 200±2 0.4—0.7 Ф0.7 0.9±0.2 0.15±0.03 ≤0.45 0.28±0.06 200±2 0.5—0.7 Ф0.8 1.1±0.2 0.15±0.03 ≤0.50 0.30±0.06 200±2 0.6—0.8 Φ1.0 1.5±0.2 0.18±0.03 ≤0.60 0.36±0.08 200±2 0.75—0.9 Φ1.5 2.0±0.3 0.18±0.03 ≤0.85 0.36±0.08 200±2 0.95—1.4 Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.04 ≤1.00 0.40±0.08 200±2 1.1—1.8 Φ2.5 3.0±0.3 0.20±0.04 ≤1.25 0.40±0.08 200±2 1.35—2.3 Φ3.0 3.5±0.4 0.20±0.04 ≤1.5 0.40±0.08 200±2 1.6—2.7 Φ3.5 4.0±0.4 0.22±0.04 ≤1.75 0.44±0.08 200±2 1.85—3.2 Φ4.0 4.5±0.4 0.25±0.04 ≤2.0 0.50±0.08 200±2 2.1—3.6 Φ4.5 5.0±0.4 0.25±0.04 ≤2.25 0.50±0.08 100±1 2.35—4.0 Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.04 ≤2.5 0.50±0.08 100±1 2.6—4.5 Φ5.5 6.0±0.4 0.25±0.04 ≤2.75 0.50±0.08 100±1 2.8—5.5 Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.04 ≤3.0 0.55±0.08 100±1 3.1—5.4 Φ6.5 7.0±0.4 0.28±0.04 ≤3.25 0.55±0.08 100±1 3.2—6.0 Φ7.0 7.5±0.4 0.28±0.04 ≤3.5 0.55±0.08 100±1 3.7—6.3 Φ8.0 8.5±0.5 0.28±0.04 ≤4.0 0.60±0.10 100±1 4.2—7.2 Φ9.0 9.5±0.5 0.30±0.05 ≤4.5 0.60±0.10 100±1 4.7—8.0 Φ10 10.5±0.5 0.30±0.05 ≤5.0 0.60±0.10 100±1 5.2—9.0 Φ11 11.5±0.5 0.30±0.05 ≤5.5 0.60±0.10 100±1 5.7—10 Φ12 12.5±0.5 0.30±0.05 ≤6.0 0.60±0.10 100±1 6.2—11 Φ13 13.5±0.5 0.35±0.06 ≤6.5 0.70±0.10 100±1 6.7—12 Φ14 14.5±0.5 0.35±0.06 ≤7.0 0.70±0.10 100±1 7.3—13 Φ15 15.5±0.5 0.40±0.08 ≤7.5 0.75±0.10 100±1 7.8—14 Φ16 16.5±0.5 0.40±0.08 ≤8.0 0.75±0.10 100±1 8.3—15 Φ17 17.5±0.5 0.40±0.08 ≤8.5 0.75±0.10 100±1 8.8—16 Φ18 19.0±0.7 0.40±0.08 ≤9.0 0.75±0.10 100±1 9.3—17 Φ20 21.0±0.7 0.40±0.08 ≤10.0 0.75±0.10 100±1 10.4—19 Φ22 23.0±0.7 0.40±0.08 ≤11.0 0.80±0.10 100±1 11.4—21 Φ25 26.0±0.7 0.50±0.10 ≤12.5 0.90±0.10 50±0.5 12.8—24 Φ28 29.0±0.7 0.50±0.10 ≤14.0 0.90±0.10 50±0.5 14.4—29 Φ30 31.0±0.7 0.50±0.10 ≤15.0 0.95±0.10 50±0.5 16—29 Φ35 36.0±0.7 0.50±0.10 ≤17.5 1.00±0.12 50±0.5 18—34 21—39 规格 Φ40 41.0±0.7 0.55±0.10 ≤20.0 1.00±0.12 50±0.5 Φ45 46.0±0.7 0.55±0.10 ≤22.5 1.00±0.12 25±0.5 23—44 Φ50 51.0±0.7 0.55±0.10 ≤25.0 1.00±0.12 25±0.5 26--49 附产品图示: 平均壁厚=(最高点壁厚+最低点壁厚)÷2 3 SALIPT® 三联热缩 三联薄壁型(SALIPT S-901-300)热缩套管规格 产品 收缩前尺寸(mm) 完全收缩后尺寸(mm) 包装 适用范围 内径(D) 平均壁厚(T) 内径(D) 壁厚(T) 长度 M (mm) Ф0.6 0.9±0.2 0.13±0.03 ≤0.40 0.20±0.10 200±2 0.6—0.7 Ф0.7 0.9±0.2 0.13±0.03 ≤0.45 0.20±0.10 200±2 0.6—0.7 Ф0.8 1.1±0.2 0.13±0.03 ≤0.5 0.20±0.10 200±2 0.6—0.8 Φ1.0 1.5±0.2 0.13±0.03 ≤0.65 0.20±0.10 200±2 0.7—1.0 Φ1.5 2.0±0.2 0.13±0.03 ≤0.85 0.20±0.10 200±2 0.9—1.4 Φ2.0 2.5±0.2 0.13±0.03 ≤1.00 0.22±0.10 200±2 1.1—1.8 Φ2.5 3.0±0.2 0.13±0.03 ≤1.25 0.25±0.10 200±2 1.4—2.3 Φ3.0 3.5±0.3 0.13±0.03 ≤1.5 0.28±0.10 200±2 1.6—2.7 Φ3.5 4.0±0.3 0.13±0.03 ≤1.75 0.28±0.10 200±2 1.9—3.2 Φ4.0 4.5±0.3 0.15±0.03 ≤2.0 0.30±0.10 200±2 2.1—3.6 Φ4.5 5.0±0.3 0.15±0.03 ≤2.25 0.30±0.10 100±1 2.4—4.0 Φ5.0 5.5±0.4 0.15±0.03 ≤2.5 0.32±0.10 100±1 2.6—4.5 Φ5.5 6.0±0.4 0.15±0.03 ≤2.75 0.32±0.10 100±1 2.8—5.5 Φ6.0 6.5±0.4 0.15±0.03 ≤3.0 0.32±0.10 100±1 3.1—5.4 Φ6.5 7.0±0.4 0.15±0.03 ≤3.25 0.32±0.10 100±1 3.2—6.0 Φ7.0 7.5±0.4 0.15±0.03 ≤3.5 0.32±0.10 100±1 3.7—6.3 Φ8.0 8.5±0.5 0.15±0.03 ≤4.0 0.32±0.10 100±1 4.2—7.2 Φ9.0 9.5±0.5 0.15±0.03 ≤4.5 0.35±0.10 100±1 4.7—8.0 Φ10 10.5±0.5 0.15±0.03 ≤5.0 0.35±0.10 100±1 5.2—9.0 Φ11 11.5±0.5 0.18±0.04 ≤5.5 0.40±0.10 100±1 5.7—10.0 Φ12 12.5±0.5 0.20±0.05 ≤6.0 0.40±0.10 100±1 6.2—11.0 Φ13 13.5±0.5 0.20±0.05 ≤6.5 0.40±0.10 100±1 6.7—12.0 Φ14 14.5±0.5 0.20±0.05 ≤7.0 0.40±0.10 100±1 7.3—13.0 Φ15 15.5±0.5 0.20±0.05 ≤7.5 0.40±0.10 100±1 7.8—14.8 Φ16 16.5±0.5 0.22±0.05 ≤8.0 0.40±0.10 100±1 8.3—15.0 规格 附产品图示: 4 SALIPT® 三联热缩 材 质 说 明 我司三联环保热缩套管产品铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE 等环境管理物质含量符 合 SONY-000259 及欧盟 RoHS 法令环保要求,是一种阻燃型的热收缩套管,组成材料为聚 烯烃材料附加适量助剂,具体组成如下: 黑色热缩管: 原料名称 使用 含量 CAS No. 目的 中文 ENGLISH 分子式 乙烯醋酸乙 (CH2-CH2)m EVA 主剂 50% 24937-78-8 烯酯 -(CH2-CH-COOCH3)n 氢氧化镁 阻燃剂 40% 1309-42-8 MH Mg(OH)2 磷系阻燃剂 MP 碳黑 pigment PmNnHxOy C 5 阻燃剂 6% 7723-14-0 着色剂 4% 1333-86-4
S-901-300-2MM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S-901-300-2MM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
