浙江汇港电器有限公司
说
明
Page
书
型号: HRS4H-S-DC24V 继电器(C 型)
1. 线圈参数
1.1 额定电压
1.2 线圈电阻
1.3 额定电流
1.4 吸合电压
1.5 释放电压
1.6 最大线圈电压
1.7 额定功率
2.触点参数
2.1 触点形式
2.2 触点材料
2.3 触点负载
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
最大切换电压
最大切换电流
最大切换功率
最小切换电流电压
接触电阻 (首次)
寿命
(1) 电气寿命
(2) 机械寿命
3.性能
3.1 绝缘电阻
3.2 介质耐压(漏电流: 1mA)
(1) 触点间
(2) 线圈与触点间
3.3 吸合时间
3.4 释放时间
3.5 环境温度
3.6 贮存温度
24VDC
1600Ω±10% at 23℃
15mA ±10% at 23℃
16.8VDC Max at 23℃
2.4VDC Min at 23℃
31.2VDC(130%额定电压)
360mW
1 Form C
Ag Alloy
阻性:NO:10A 250VAC/24VDC
NC:6A 250VAC/24VDC
30VDC/250VAC
15A
2,500VA , 240W
100mA 5VDC
Max.100mΩ at 6VDC 1A
额定负载下 100,000 次
(360 次/小时)
空载下 10,000,000 次
(18,000 次/小时)
Min.1,000MΩ at 500VDC
750VAC, 1 min , 50/60Hz
1,500VAC, 1 min , 50/60Hz
Max. 10ms.
Max. 5ms.
-40 to +85℃
-40 to +85℃
1/3
浙江汇港电器有限公司
3.7 温升
3.7.1 线圈
3.8 冲击
3.8.1 强度
3.8.2 稳定性
3.9 振动
3.9.1 强度
3.9.2 稳定性
Page
2/3
电阻法,触点施加额定电流10A,110%额定电压激
励线圈,温升不超过55k。
1,000m/s2, 6ms, 3 shock (X, Y, Z 每个方向)
继电器结构无损坏。
100m/s2, 11ms, 3 shock (X, Y, Z 每个方向)
继电器外观、性能无异常。
双振幅 1.5mm, 频率 10~55Hz, 2hs。
继电器结构无损坏。
双振幅 1.5mm, 频率 10~55Hz, 5min。
继电器外观、性能无异常
3.10 端子强度
1kg 力推拉继电器引出端 10 秒。
3.11 寒冷
-40±2℃, 2 小时
继电器结构及性能无异常。
3.12 干热
85±2℃, 16 小时
继电器结构及性能无异常。
3.13 湿热
40±2℃, 90-95%, 48 小时
继电器结构及性能无异常。
绝缘电阻最小 1,000MΩ
3.14 可焊性
焊锡应在浸渍表面完成。
焊锡温度 260℃,时间 5 秒
3.15 耐焊性
当继电器引出端沉浸在 260℃(时间 10 秒)
或 350℃( 时间 3 秒)的锡温中继电器结构
及性能无异常。
浙江汇港电器有限公司
Page
4 命名
HRS4
H – S – DC24V
a
b
c
a:继电器系列型号
b:额定功率:
H:360mW
c:线圈电压 DC24V
5 印字
5.1 外壳颜色
5.2 印字位置
5.3 印字类型
具体见附件 Y-HRS4-N13-02
黑色
外壳正上方
激光印字
6 外形尺寸
请见附件 HKE4.523.022
7 认证
UL NO.E164730
TUV NO.R50116136
CSA NO.1063016(LR 109368)
CQC08002027614
3/3
Y-HRS4-N13-02
1.6
H=1.4
0.1
H=2.3
10A 120VAC
10A 24VDC
5K3K A
H=1.1
10A 250V ~
50Hz COSO1
R.C.G
10A 120VAC
10A 24VDC
5K3K A
H=1.1
1
18.7
0.1
10A 250V ~
50Hz COSO1
H=1.1
HRS4H-S-DC12V
H=1.1
3
0.9
15.0
HRS4H-S-DC12V
R.C.G
1.0
0.1
0.1
2
0.1
HRS4H-S-DC12V
HRS4H-S-DC12V
6A 250V ~
10A 120VAC
50Hz COSO1 10A 24VDC
R.C.G 5K3K
B
6A 250V ~
10A 120VAC
R.C.G 5K3K
B
HRS4H-S-DC12V
HRS4H-S-D
HRS4H-S-DC12V
HRS4H-S-D
NO:10A 250V ~ 10A 120VAC
NC: 6A 250V ~ 10A 24VDC
R.C.G 5K3K
C
R.C.G 5K3K
C
1 1: 1
2 1.5:1
1
R.C.G
AgCdO
2
HRS4
DC12V
S
H
DC3V DC5V DC6V
DC9V DC12V DC24V
DC48V
Nil 0.45W
H 0.36W
3
5
1.
2.
0.2,
K
3
A:JAN E:MAY I:SEP
B:FEB F:JUN J:OCT
C:MAR G:JUL K:NOV
D:APR H:AUG L:DEC
1:FIRST WEEK
2:SECOND WEEK
3:THIRD WEEK
4:FOURTH WEEK
K
MAKER
mm
HRS4
Y-HRS4-N13-02
HRS4 Marking
A4
HKE4.523.022
1.75
5-O1.3
15.5max
15.8max
12.0
19.0max
0.2
0.4
0.1
2.0
0.2
0.5
0.1
12.2
0.9
0.3
0.1
4.0
0.3
2.0
0.5
0.1
12.0
0.9
12.2
3.4
0.2
0.1
0.3
HRS4
HRS4-C
HRS4-C Relay
Outline
HKE4.523.022
A4
NRNT2.E164730 - Switches, Industrial Control - Component
页码,1/2
NRNT2.E164730
Page Bottom
See General Information for Switches, Industrial Control - Component
ZHEJIANG HKE RELAY CO LTD
E164730
28 JIA CUN INDUSTRY AREA
NINGBO, ZHEJIANG 315135 CHINA
Relays, Model(s) AC, followed by 3, followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V or 24V, followed by A
Relays, Model(s) CMP6-S or F6-S, followed by DC5V, 6V, 9V, 12V, or 24V, may be followed by P
Relays, Model(s) CMP7 or CMP8, followed by Nil or S, followed by DC5V, DC6V, DC24V, DC9V, DC12V, DC24V, DC48V,
followed by A or C
Relays, Model(s) CMP8(AT)-S followed by DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC24V or DC48V, followed by A
Relays, Model(s) HCP, followed by 1, 2 or 3, followed by blank or S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V,
36V, 48V, followed by A or C, HRA, may be followed by H, may be followed by S, HRB1-S, followed by DC3V, DC5V, DC6V,
DC9V, DC12V or DC24V, HRM, may be followed by 1 or 2, may be followed by H, may be followed by S
Relays, Model(s) HRM, may be followed by 3, may be followed by H or L, may be followed by S, may be followed by DC3DC48 , may be followed by T.
Relays, Model(s) HRM4, may be followed by H, may be followed by S, followed by DC3-DC24 incl
Relays, Model(s) HRM4, may be followed by H, may be followed by S, may be followed by DC3 - DC48, followed by SP, HRMF,
followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V
Relays, Model(s) HRS, may be followed by 3 or 4, may be followed by H, may be followed by A, may be followed by S, followed
by DC3-D48 incl
Relays, Model(s) HRS1, may be followed by K, may be followed by B or H, may be followed by 3, may be followed by S,
followed by DC, followed by XX, where XX is coil voltage, HRS2, may be followed by B or H, may be followed by S
Relays, Model(s) HRS2H, followed by S, followed by 3 VDC through 48 VDC, may be followed B, N or T
Relays, Model(s) HRS3, may be followed by N, may be followed by H, followed by S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V,
DC12V, or DC24V, may be followed by A or C
Relays, Model(s) HRS3-S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V or DC24V, followed by A or C
Relays, Model(s) HRS3T, may be followed by N, may be followed by H, followed by S, followed by DC, followed by 3V, 5V, 6V,
9V, 12V or 24V, followed by A or C
Relays, Model(s) HRS4, may be followed by T, may be followed by F, may be followed by H, followed by S, followed by DC,
followed by 3V, through 60V may be followed by a A
Relays, Model(s) HRS4E, followed by by Blank or H; followed by Blank or S; followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V,
DC18V, DC24V or DC48V; followed by X or G
Relays, Model(s) L7, may be followed by S, followed by DC6V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V, DC110V, AC6V, AC12V,
AC24V, AC48V, AC100V, AC120V, AC220V, AC240V, followed by 1A or 2A, followed by 2P or 2Q
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage....
2010-1-12
页码,2/2
Relays, Model(s) V6, may be followed by S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V
Relays, open type, Model(s) AC5, may be followed by N, may be followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V,
18V or 24V
Relays, open type, Model(s) F5, may be followed by H, followed by DC, followed by 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V or 48V,
followed by P1,P2 or P3
Relays, open type, Model(s) HCP4, may be followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V, 36V, or
48V, followed by A or C.
Relays, open type, for use in industrial application, Model(s) LH-DC12V-Q-2C
Marking: Company name or tradename "E164730" or trademark
and model designation.
Last Updated on 2010-01-10
Questions?
Notice of Disclaimer
Page Top
Copyright ?2010 Underwriters Laboratories Inc.®
The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been
manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and
covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.
UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1.
The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner,
without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with
permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted
material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2010 Underwriters Laboratories Inc.®"
2010-1-12
