MF58 103F3470
MF58 103F3470
    SHIHENG(时恒)
    轴向
MF58 103F3470 数据手册
南京时恒电子科技有限公司 规格承认书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 产品名称: PART NAME MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 产品规格: PART NUMBER MF58-103 F 3470 (UL: E240991) 日期: DATE 2017 年 07 月 20 日 确 认 CONFIRM 客户 品保部: 制造部: 供货商/制造商 规格书制作: 鞠晓丽 技术部审核: 品质部审核: 工程部: 生产部审核: 南京时恒电子科技有限公司 地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 TEL:025-52121868 Http: //www.shiheng.com.cn 邮编:211121 FAX:025-52122373 E-MAIL:sales@shiheng.com.cn MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 型号:MF58-103F3470 南京时恒电子科技有限公司 本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF58 系列 NTC 热敏电阻的结 构尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。 对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确 认回传,若无回传,我司将视为默认。 贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。 客户名称: 客 户 确 认 确认: 时间: 审核: 时间: 1.电气性能 项目 符号 测试条件 单位 性能要求 1.1 25℃的零功率电阻值 R25 Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw KΩ 10KΩ±1% 1.2 B值 B25/50 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb) Tb=50℃±0.05℃ K 3470±1% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 耗散系数 δ 静止空气中 mW/℃ ≥2 时间常数 耐电压 绝缘电阻 工作温度范围 最大额定功率 阻温特性 阻值误差 τ / / / Pmax / / 静止空气中 1500V/AC 1min 500V/DC 1min / / / / sec / MΩ ℃ mW / / ≤20 无击穿或飞弧 ≥500 -55~ 250 50 见附表 1 见附表 2 2.可靠性 项目 2.1 引出端强度 2.2 可焊性 2.3 耐焊接热 2.4 稳态湿热 2.5 温度快速 变化 2.6 高温储存 2.7 低温储存 4.外形尺寸: (单位:mm) 测试条件及方法 固定电阻端,拉力:10±1 N, 时间:10±1 秒 温度 245±5℃ 时间 2-3 秒 锡锅温度:265±5℃,浸入深 度距电阻体 6mm,时间 5±1 秒 温度:40℃±2℃,湿度:93± 2%,时间:500 小时 -55℃30min→25℃5min→ 250℃30min→25℃5min,反复 5 次 温度: 250℃±5℃, 时间:1000 小时 温度: -55℃±5℃, 时间:1000 小时 技术要求 无可见性损伤 R25 ΔR/R≤±2% 着锡面积≥95% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 名称 材料规格 数量 1 元件 NTC 热敏电阻 1 2 3 外壳 导线 玻璃 Φ0.5±0.05 镀锡钢线 1 2 R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% ① 3.1 本产品的用途:温度测量与控制; 103 F ② ③ 3470 ④ ① MF58:玻壳测温型 NTC 热敏电阻 3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差; 3.3 烙铁焊接时,焊接处距玻壳端距离至少 2mm,焊接温度应低于 360℃,焊接时间<3ses; ② 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ ③ F:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% ④ 3470:B25/50 值 3470K 3.4 若引线弯曲时,弯曲点应距玻壳端 2mm 以上,以免造成玻壳损伤; 3.5 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH; 3.6 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 6、认证 6.1 质量管理体系认证 ISO9001:2008 (01115Q20270R5M) ISO/TS16949:2009 3.7 包装打开后需重新密封保存; 3.8 如在加工过程中需使用热缩管,热缩管热缩时不可使用电吹风进行 吹制,建议热缩工艺,将套好热缩管后的产品放入恒温烘箱中,按 110℃ 6.2 环境管理体系认证 6.3 环保检测报告 6.4 (0192416) ISO14001:2004 (01113E20060R2M) ROHS 产品 CQC 认证 (CQC09001033986) 6.5 江苏省高新技术产品认证 (150115G0377N) 6.6 安规认证 UL 1434 认证(File # E240991) 电 话:025-52121868 地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 传 真:025-52122373 邮 箱: sales@shiheng.com.cn 邮 编:211121 网 址:Http://www.shiheng.com.cn 附表:1 备注 5.产品型号说明 MF58 3、使用注意事项 /10-12min 进行热缩; 序号 南京时 恒阻温特性表 R25=10KΩ 精度:±1% B25/50=3470K B25/85=3611K 温度(℃) 电阻(KΩ) 精度:±1%(P232-26) 电阻精度(%) 温度精度(℃) 最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T -55 561.147 590.410 621.135 5.204 -4.956 0.746 -0.711 -54 515.781 542.215 569.947 5.114 -4.875 0.743 -0.708 -53 477.320 501.390 526.622 5.032 -4.800 0.740 -0.706 -52 444.154 466.213 489.318 4.955 -4.731 0.736 -0.703 -51 415.085 435.402 456.668 4.884 -4.666 0.732 -0.700 -50 389.215 408.001 427.651 4.816 -4.604 0.728 -0.696 -49 365.874 383.294 401.503 4.750 -4.544 0.724 -0.693 -48 344.563 360.750 377.659 4.687 -4.486 0.720 -0.689 -47 324.908 339.970 355.694 4.625 -4.430 0.716 -0.686 -46 306.634 320.661 335.295 4.563 -4.374 0.711 -0.682 -45 289.537 302.606 316.234 4.503 -4.318 0.707 -0.678 -44 273.467 285.646 298.338 4.443 -4.263 0.702 -0.674 -43 258.315 269.664 281.483 4.382 -4.208 0.698 -0.670 -42 243.999 254.573 265.578 4.322 -4.153 0.693 -0.666 -41 230.460 240.308 250.551 4.262 -4.098 0.689 -0.662 -40 217.650 226.820 236.352 4.202 -4.042 0.684 -0.658 -39 205.532 214.067 222.934 4.142 -3.987 0.679 -0.654 -38 194.075 202.018 210.264 4.081 -3.931 0.674 -0.649 -37 183.252 190.640 198.307 4.021 -3.875 0.669 -0.645 -36 173.035 179.908 187.035 3.961 -3.820 0.665 -0.641 -35 163.401 169.793 176.417 3.901 -3.764 0.660 -0.637 -34 154.324 160.268 166.424 3.841 -3.708 0.655 -0.632 -33 145.778 151.306 157.028 3.781 -3.653 0.650 -0.628 -32 137.740 142.881 148.199 3.722 -3.598 0.645 -0.623 -31 130.183 134.965 139.909 3.662 -3.543 0.640 -0.619 -30 123.082 127.531 132.128 3.604 -3.488 0.635 -0.614 -29 116.412 120.552 124.827 3.545 -3.434 0.629 -0.609 -28 110.148 114.002 117.978 3.488 -3.380 0.624 -0.605 -27 104.266 107.854 111.555 3.430 -3.326 0.619 -0.600 -26 98.743 102.085 105.529 3.373 -3.273 0.613 -0.595 -25 93.556 96.670 99.877 3.317 -3.220 0.608 -0.590 -24 88.683 91.585 94.572 3.261 -3.168 0.603 -0.585 -23 84.104 86.810 89.593 3.206 -3.116 0.597 -0.580 -22 79.799 82.323 84.917 3.151 -3.065 0.591 -0.575 -21 75.751 78.105 80.524 3.097 -3.014 0.586 -0.570 -20 71.941 74.138 76.395 3.043 -2.963 0.580 -0.565 -19 68.354 70.405 72.510 2.990 -2.913 0.574 -0.559 -18 64.974 66.889 68.855 2.937 -2.863 0.568 -0.554 -17 61.788 63.577 65.412 2.885 -2.814 0.562 -0.549 -16 58.783 60.455 62.168 2.833 -2.765 0.556 -0.543 -15 55.946 57.509 59.109 2.782 -2.716 0.550 -0.537 -14 53.267 54.728 56.223 2.731 -2.668 0.544 -0.532 -13 50.736 52.101 53.498 2.680 -2.620 0.538 -0.526 -12 48.342 49.618 50.924 2.630 -2.573 0.532 -0.520 -11 46.077 47.271 48.491 2.581 -2.525 0.525 -0.514 -10 43.933 45.050 46.190 2.531 -2.478 0.519 -0.508 -9 41.902 42.947 44.013 2.482 -2.432 0.513 -0.502 -8 39.978 40.955 41.952 2.434 -2.386 0.506 -0.496 -7 38.154 39.068 40.000 2.385 -2.339 0.500 -0.490 -6 36.424 37.279 38.150 2.337 -2.294 0.493 -0.484 -5 34.782 35.582 36.397 2.290 -2.248 0.486 -0.478 -4 33.224 33.973 34.735 2.242 -2.203 0.480 -0.471 -3 31.745 32.445 33.158 2.195 -2.158 0.473 -0.465 -2 30.340 30.995 31.661 2.149 -2.113 0.466 -0.458 -1 29.005 29.618 30.240 2.102 -2.069 0.459 -0.452 0 27.736 28.310 28.892 2.056 -2.024 0.452 -0.445 1 26.530 27.066 27.611 2.010 -1.980 0.445 -0.439 2 25.384 25.885 26.394 1.965 -1.937 0.438 -0.432 3 24.293 24.762 25.237 1.919 -1.893 0.431 -0.425 4 23.256 23.694 24.138 1.875 -1.850 0.424 -0.418 5 22.269 22.678 23.094 1.830 -1.807 0.417 -0.411 6 21.329 21.712 22.100 1.786 -1.764 0.409 -0.404 7 20.435 20.793 21.155 1.742 -1.722 0.402 -0.397 8 19.583 19.918 20.256 1.698 -1.679 0.395 -0.390 9 18.773 19.085 19.401 1.654 -1.637 0.387 -0.383 10 18.019 18.312 18.607 1.612 -1.597 0.379 -0.376 11 17.264 17.537 17.812 1.568 -1.554 0.372 -0.369 12 16.563 16.818 17.074 1.526 -1.513 0.365 -0.361 13 15.895 16.132 16.372 1.484 -1.472 0.357 -0.354 14 15.257 15.479 15.702 1.442 -1.431 0.349 -0.347 15 14.650 14.856 15.065 1.400 -1.391 0.341 -0.339 16 14.070 14.263 14.457 1.359 -1.350 0.334 -0.332 17 13.517 13.696 13.877 1.318 -1.310 0.326 -0.324 18 12.989 13.156 13.324 1.277 -1.271 0.318 -0.316 19 12.485 12.641 12.797 1.237 -1.231 0.310 -0.308 20 12.004 12.149 12.294 1.196 -1.192 0.302 -0.301 21 11.544 11.679 11.814 1.156 -1.153 0.294 -0.293 22 11.105 11.230 11.355 1.117 -1.114 0.285 -0.285 23 10.685 10.801 10.918 1.077 -1.076 0.277 -0.277 24 10.283 10.391 10.499 1.038 -1.038 0.269 -0.269 25 9.900 10.000 10.100 1.000 -1.000 0.261 -0.261 26 9.525 9.625 9.725 1.038 -1.037 0.272 -0.272 27 9.167 9.266 9.366 1.076 -1.075 0.284 -0.284 28 8.824 8.923 9.023 1.115 -1.112 0.296 -0.296 29 8.496 8.595 8.694 1.153 -1.149 0.308 -0.307 30 8.182 8.280 8.379 1.190 -1.186 0.320 -0.319 31 7.881 7.979 8.077 1.228 -1.223 0.333 -0.331 32 7.593 7.690 7.787 1.265 -1.259 0.345 -0.343 33 7.317 7.413 7.509 1.302 -1.295 0.357 -0.355 34 7.052 7.147 7.243 1.339 -1.331 0.369 -0.367 35 6.798 6.893 6.987 1.376 -1.367 0.382 -0.379 36 6.555 6.648 6.742 1.413 -1.403 0.394 -0.392 37 6.321 6.413 6.506 1.449 -1.438 0.407 -0.404 38 6.097 6.188 6.280 1.485 -1.473 0.420 -0.416 39 5.881 5.972 6.062 1.522 -1.509 0.432 -0.429 40 5.675 5.764 5.853 1.557 -1.543 0.445 -0.441 41 5.476 5.564 5.652 1.593 -1.578 0.458 -0.453 42 5.285 5.371 5.459 1.629 -1.613 0.471 -0.466 43 5.101 5.187 5.273 1.665 -1.647 0.484 -0.479 44 4.925 5.009 5.094 1.700 -1.682 0.497 -0.491 45 4.755 4.838 4.922 1.735 -1.716 0.510 -0.504 46 4.591 4.673 4.756 1.771 -1.750 0.523 -0.517 47 4.434 4.515 4.596 1.806 -1.784 0.536 -0.530 48 4.283 4.362 4.442 1.841 -1.817 0.549 -0.542 49 4.137 4.215 4.294 1.876 -1.851 0.563 -0.555 50 3.997 4.074 4.151 1.911 -1.885 0.576 -0.568 51 3.862 3.937 4.014 1.945 -1.918 0.590 -0.581 52 3.731 3.806 3.881 1.980 -1.951 0.603 -0.594 53 3.606 3.679 3.753 2.014 -1.984 0.617 -0.608 54 3.485 3.557 3.630 2.049 -2.017 0.630 -0.621 55 3.369 3.439 3.511 2.083 -2.050 0.644 -0.634 56 3.257 3.326 3.396 2.117 -2.083 0.658 -0.647 57 3.148 3.216 3.286 2.151 -2.116 0.672 -0.661 58 3.044 3.111 3.179 2.186 -2.149 0.686 -0.674 59 2.944 3.009 3.076 2.220 -2.181 0.700 -0.688 60 2.847 2.911 2.977 2.253 -2.214 0.714 -0.701 61 2.753 2.816 2.881 2.287 -2.246 0.728 -0.715 62 2.663 2.725 2.788 2.321 -2.278 0.742 -0.729 63 2.576 2.637 2.699 2.355 -2.310 0.757 -0.742 64 2.492 2.552 2.613 2.388 -2.342 0.771 -0.756 65 2.411 2.470 2.530 2.422 -2.374 0.785 -0.770 66 2.333 2.391 2.449 2.455 -2.406 0.800 -0.784 67 2.258 2.314 2.372 2.488 -2.438 0.814 -0.798 68 2.185 2.241 2.297 2.521 -2.469 0.829 -0.812 69 2.115 2.169 2.225 2.555 -2.501 0.844 -0.826 70 2.047 2.101 2.155 2.588 -2.532 0.859 -0.840 71 1.982 2.034 2.088 2.620 -2.563 0.874 -0.854 72 1.919 1.970 2.023 2.653 -2.594 0.889 -0.869 73 1.858 1.909 1.960 2.686 -2.625 0.904 -0.883 74 1.800 1.849 1.899 2.719 -2.656 0.919 -0.898 75 1.743 1.791 1.841 2.751 -2.687 0.934 -0.912 76 1.689 1.736 1.784 2.783 -2.718 0.949 -0.927 77 1.636 1.682 1.730 2.816 -2.748 0.964 -0.941 78 1.585 1.630 1.677 2.848 -2.779 0.980 -0.956 79 1.536 1.580 1.626 2.880 -2.809 0.995 -0.971 80 1.489 1.532 1.577 2.912 -2.839 1.011 -0.986 81 1.443 1.486 1.529 2.944 -2.869 1.027 -1.001 82 1.399 1.440 1.483 2.975 -2.899 1.042 -1.016 83 1.356 1.397 1.439 3.007 -2.929 1.058 -1.031 84 1.315 1.355 1.396 3.038 -2.958 1.074 -1.046 85 1.275 1.315 1.355 3.069 -2.988 1.090 -1.061 86 1.237 1.275 1.315 3.101 -3.017 1.106 -1.076 87 1.200 1.238 1.276 3.132 -3.046 1.122 -1.092 88 1.164 1.201 1.239 3.163 -3.075 1.139 -1.107 89 1.129 1.166 1.203 3.193 -3.104 1.155 -1.123 90 1.096 1.132 1.168 3.224 -3.133 1.171 -1.138 91 1.064 1.099 1.134 3.254 -3.162 1.188 -1.154 92 1.033 1.067 1.102 3.285 -3.190 1.204 -1.170 93 1.003 1.036 1.070 3.315 -3.218 1.221 -1.185 94 0.974 1.006 1.040 3.345 -3.246 1.238 -1.201 95 0.946 0.978 1.011 3.375 -3.274 1.255 -1.217 96 0.918 0.950 0.982 3.405 -3.302 1.271 -1.233 97 0.892 0.923 0.955 3.435 -3.330 1.288 -1.249 98 0.867 0.897 0.928 3.464 -3.358 1.305 -1.265 99 0.842 0.872 0.902 3.493 -3.385 1.323 -1.282 100 0.819 0.848 0.877 3.523 -3.412 1.340 -1.298 101 0.796 0.824 0.853 3.552 -3.440 1.357 -1.314 102 0.773 0.801 0.830 3.581 -3.467 1.374 -1.331 103 0.752 0.779 0.807 3.610 -3.493 1.392 -1.347 104 0.731 0.758 0.786 3.638 -3.520 1.409 -1.364 105 0.711 0.737 0.764 3.667 -3.547 1.427 -1.380 106 0.692 0.717 0.744 3.695 -3.573 1.445 -1.397 107 0.673 0.698 0.724 3.723 -3.599 1.463 -1.414 108 0.655 0.679 0.705 3.752 -3.626 1.480 -1.431 109 0.637 0.661 0.686 3.780 -3.652 1.498 -1.448 110 0.620 0.644 0.668 3.807 -3.677 1.516 -1.465 111 0.604 0.627 0.651 3.835 -3.703 1.534 -1.482 112 0.588 0.610 0.634 3.863 -3.729 1.553 -1.499 113 0.572 0.594 0.618 3.890 -3.754 1.571 -1.516 114 0.557 0.579 0.602 3.918 -3.780 1.589 -1.533 115 0.542 0.564 0.586 3.945 -3.805 1.608 -1.551 116 0.528 0.549 0.571 3.972 -3.830 1.626 -1.568 117 0.515 0.535 0.557 3.999 -3.855 1.645 -1.585 118 0.501 0.522 0.543 4.026 -3.880 1.663 -1.603 119 0.488 0.508 0.529 4.053 -3.904 1.682 -1.621 120 0.476 0.495 0.516 4.079 -3.929 1.701 -1.638 121 0.464 0.483 0.503 4.106 -3.954 1.720 -1.656 122 0.452 0.471 0.490 4.132 -3.978 1.739 -1.674 123 0.441 0.459 0.478 4.159 -4.002 1.758 -1.692 124 0.430 0.448 0.466 4.185 -4.027 1.777 -1.710 125 0.419 0.437 0.455 4.211 -4.051 1.796 -1.728 126 0.408 0.426 0.444 4.237 -4.075 1.815 -1.746 127 0.398 0.415 0.433 4.263 -4.098 1.835 -1.764 128 0.388 0.405 0.422 4.289 -4.122 1.854 -1.782 129 0.379 0.395 0.412 4.315 -4.146 1.874 -1.800 130 0.369 0.386 0.402 4.341 -4.170 1.893 -1.819 131 0.360 0.376 0.393 4.366 -4.193 1.913 -1.837 132 0.352 0.367 0.383 4.392 -4.216 1.933 -1.856 133 0.343 0.358 0.374 4.417 -4.240 1.953 -1.874 134 0.335 0.350 0.365 4.442 -4.263 1.972 -1.893 135 0.327 0.341 0.357 4.468 -4.286 1.992 -1.911 136 0.319 0.333 0.348 4.493 -4.309 2.012 -1.930 137 0.311 0.325 0.340 4.518 -4.332 2.033 -1.949 138 0.304 0.317 0.332 4.543 -4.355 2.053 -1.968 139 0.296 0.310 0.324 4.568 -4.378 2.073 -1.987 140 0.289 0.303 0.317 4.593 -4.401 2.093 -2.006 141 0.282 0.296 0.309 4.618 -4.423 2.114 -2.025 142 0.276 0.289 0.302 4.642 -4.446 2.134 -2.044 143 0.269 0.282 0.295 4.667 -4.468 2.155 -2.063 144 0.263 0.275 0.288 4.692 -4.491 2.175 -2.082 145 0.257 0.269 0.282 4.716 -4.513 2.196 -2.102 146 0.251 0.263 0.275 4.741 -4.536 2.217 -2.121 147 0.245 0.257 0.269 4.765 -4.558 2.238 -2.140 148 0.239 0.251 0.263 4.789 -4.580 2.259 -2.160 149 0.234 0.245 0.257 4.813 -4.602 2.280 -2.180 150 0.228 0.240 0.251 4.838 -4.624 2.301 -2.199 151 0.223 0.234 0.245 4.862 -4.646 2.322 -2.219 152 0.218 0.229 0.240 4.886 -4.668 2.343 -2.239 153 0.213 0.224 0.235 4.910 -4.689 2.365 -2.258 154 0.208 0.219 0.229 4.933 -4.711 2.386 -2.278 155 0.204 0.214 0.224 4.957 -4.733 2.407 -2.298 156 0.199 0.209 0.219 4.981 -4.754 2.429 -2.318 157 0.194 0.204 0.214 5.005 -4.775 2.451 -2.338 158 0.190 0.200 0.210 5.028 -4.797 2.472 -2.359 159 0.186 0.195 0.205 5.051 -4.818 2.494 -2.379 160 0.182 0.191 0.201 5.075 -4.839 2.516 -2.399 161 0.178 0.187 0.196 5.098 -4.860 2.538 -2.419 162 0.174 0.183 0.192 5.121 -4.881 2.560 -2.440 163 0.170 0.179 0.188 5.144 -4.902 2.582 -2.460 164 0.166 0.175 0.184 5.167 -4.923 2.604 -2.481 165 0.163 0.171 0.180 5.190 -4.944 2.626 -2.502 166 0.159 0.167 0.176 5.213 -4.964 2.649 -2.522 167 0.156 0.164 0.172 5.236 -4.985 2.671 -2.543 168 0.152 0.160 0.169 5.258 -5.005 2.694 -2.564 169 0.149 0.157 0.165 5.281 -5.025 2.716 -2.585 170 0.146 0.154 0.162 5.303 -5.045 2.739 -2.606 171 0.143 0.150 0.158 5.325 -5.065 2.762 -2.627 172 0.140 0.147 0.155 5.347 -5.085 2.784 -2.648 173 0.137 0.144 0.152 5.369 -5.105 2.807 -2.669 174 0.134 0.141 0.149 5.391 -5.125 2.830 -2.690 175 0.131 0.138 0.146 5.413 -5.144 2.853 -2.712 176 0.129 0.136 0.143 5.434 -5.164 2.876 -2.733 177 0.126 0.133 0.140 5.456 -5.183 2.900 -2.755 178 0.123 0.130 0.137 5.477 -5.202 2.923 -2.776 179 0.121 0.128 0.135 5.498 -5.221 2.946 -2.798 180 0.118 0.125 0.132 5.519 -5.240 2.970 -2.820 181 0.116 0.123 0.129 5.540 -5.259 2.993 -2.841 182 0.114 0.120 0.127 5.561 -5.277 3.017 -2.863 183 0.112 0.118 0.124 5.582 -5.296 3.041 -2.885 184 0.109 0.116 0.122 5.602 -5.314 3.065 -2.907 185 0.107 0.113 0.120 5.622 -5.332 3.088 -2.929 186 0.105 0.111 0.118 5.642 -5.350 3.112 -2.951 187 0.103 0.109 0.115 5.662 -5.368 3.137 -2.974 188 0.101 0.107 0.113 5.682 -5.386 3.161 -2.996 189 0.099 0.105 0.111 5.702 -5.404 3.185 -3.018 190 0.098 0.103 0.109 5.721 -5.421 3.209 -3.041 191 0.096 0.101 0.107 5.741 -5.438 3.234 -3.063 192 0.094 0.099 0.105 5.760 -5.455 3.258 -3.086 193 0.092 0.098 0.103 5.779 -5.472 3.283 -3.109 194 0.091 0.096 0.102 5.798 -5.489 3.307 -3.132 195 0.089 0.094 0.100 5.816 -5.506 3.332 -3.154 196 0.087 0.093 0.098 5.835 -5.522 3.357 -3.177 197 0.086 0.091 0.096 5.853 -5.539 3.382 -3.200 198 0.084 0.089 0.095 5.871 -5.555 3.407 -3.224 199 0.083 0.088 0.093 5.889 -5.571 3.432 -3.247 200 0.082 0.087 0.092 5.907 -5.587 3.457 -3.270 201 0.080 0.085 0.090 5.925 -5.603 3.483 -3.293 202 0.079 0.084 0.089 5.942 -5.618 3.508 -3.317 203 0.078 0.082 0.087 5.959 -5.634 3.534 -3.340 204 0.076 0.081 0.086 5.976 -5.649 3.559 -3.364 205 0.075 0.080 0.084 5.994 -5.664 3.585 -3.388 206 0.074 0.078 0.083 6.010 -5.679 3.610 -3.411 207 0.073 0.077 0.082 6.027 -5.694 3.636 -3.435 208 0.072 0.076 0.081 6.044 -5.709 3.662 -3.459 209 0.070 0.075 0.079 6.060 -5.723 3.688 -3.483 210 0.069 0.074 0.078 6.077 -5.738 3.714 -3.507 211 0.068 0.073 0.077 6.093 -5.752 3.740 -3.531 212 0.067 0.071 0.076 6.109 -5.767 3.766 -3.555 213 0.066 0.070 0.075 6.125 -5.781 3.793 -3.580 214 0.065 0.069 0.074 6.141 -5.795 3.819 -3.604 215 0.064 0.068 0.072 6.157 -5.809 3.846 -3.628 216 0.063 0.067 0.071 6.173 -5.823 3.872 -3.653 217 0.062 0.066 0.070 6.188 -5.837 3.899 -3.677 218 0.061 0.065 0.069 6.204 -5.851 3.925 -3.702 219 0.060 0.064 0.068 6.220 -5.865 3.952 -3.727 220 0.060 0.063 0.067 6.235 -5.879 3.979 -3.751 221 0.059 0.062 0.066 6.251 -5.892 4.006 -3.776 222 0.058 0.061 0.065 6.266 -5.906 4.033 -3.801 223 0.057 0.061 0.064 6.282 -5.920 4.060 -3.826 224 0.056 0.060 0.063 6.298 -5.934 4.087 -3.851 225 0.055 0.059 0.063 6.313 -5.948 4.114 -3.876 226 0.054 0.058 0.062 6.329 -5.962 4.141 -3.901 227 0.054 0.057 0.061 6.345 -5.976 4.169 -3.926 228 0.053 0.056 0.060 6.361 -5.990 4.196 -3.951 229 0.052 0.055 0.059 6.377 -6.004 4.224 -3.977 230 0.051 0.055 0.058 6.393 -6.018 4.251 -4.002 231 0.050 0.054 0.057 6.410 -6.033 4.279 -4.027 232 0.050 0.053 0.056 6.426 -6.048 4.306 -4.052 233 0.049 0.052 0.055 6.443 -6.063 4.334 -4.078 234 0.048 0.051 0.055 6.460 -6.078 4.361 -4.103 235 0.047 0.050 0.054 6.478 -6.093 4.389 -4.129 236 0.046 0.049 0.053 6.495 -6.108 4.417 -4.154 237 0.046 0.049 0.052 6.513 -6.124 4.445 -4.179 238 0.045 0.048 0.051 6.532 -6.140 4.473 -4.205 239 0.044 0.047 0.050 6.550 -6.157 4.500 -4.230 240 0.043 0.046 0.049 6.569 -6.174 4.528 -4.256 241 0.042 0.045 0.048 6.589 -6.191 4.556 -4.281 242 0.042 0.044 0.047 6.609 -6.209 4.584 -4.307 243 0.041 0.044 0.047 6.629 -6.227 4.612 -4.332 244 0.040 0.043 0.046 6.650 -6.245 4.640 -4.357 245 0.039 0.042 0.045 6.672 -6.264 4.668 -4.383 246 0.038 0.041 0.044 6.694 -6.284 4.696 -4.408 247 0.038 0.040 0.043 6.717 -6.304 4.724 -4.433 248 0.037 0.039 0.042 6.741 -6.325 4.752 -4.459 249 0.036 0.038 0.041 6.765 -6.346 4.780 -4.484 250 0.035 0.037 0.040 6.791 -6.368 4.808 -4.509 附表:2 南京时恒电阻误差曲线图
MF58 103F3470 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF58 103F3470”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
