建议印制板图
3
5
2
底视图
4
1
1
4
2
5
3
备注:1、栅格距离2.54mm*2.54mm
2、建议引脚孔径1.5mm
前视图
引脚
单路
双路
单位:mm[inch]
端子直径公差:±0.10[±0.004]
未标注之公差:±0.50[±0.020]
1
-VI
-VI
2
+VI
+VI
3
+Vo
+Vo
4
NP
Com
5
-Vo
-Vo
GSAxxxxxHS(D)-4(8)系列
DC-DC 模块电源
产品特点
1.国际标准封装,节省 PCB 安装空间
2.输入与输出隔离
3. 金属外壳、利于散热
4.高可靠性,长寿命
5.适用于自动化控制设备、仪器仪表、通讯设备、智能家居等工业和民用领域
选型表
输入电压(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
典型效率
GSA1250HS-8
50
160
80
GSA12100HS-8
100
80
78
GSA12150HS-8
150
53
77
GSA12170HS-8
170
47
76
200
40
75
GSA12300HS-8
300
26
73
GSA12400HS-8
400
GSA12500HS-4
500
8
68
GSA12600HS-4
600
6
61
GSA2450HS-8
50
160
80
GSA24100HS-8
100
80
79
GSA24150HS-8
150
53
78
GSA24170HS-8
170
47
76
200
40
77
GSA24300HS-8
300
26
75
GSA24400HS-8
400
GSA24500HS-4
500
8
66
GSA24600HS-4
600
6
63
型号
GSA12200HS-8
GSA24200HS-8
最小值
10
18
典型值
12
24
最大值
18
36
GSA1250HD-8
±50
±80
78
GSA12100HD-8
±100
±40
75
±150
±26
73
±200
±20
72
GSA12250HD-4
±250
±8
68
GSA12300HD-4
±300
±6
61
GSA2450HD-8
±50
±80
79
GSA24100HD-8
±100
±40
77
±150
±26
76
±200
±20
75
GSA24250HD-4
±250
±8
73
GSA24300HD-4
±300
±6
66
GSA12150HD-8
GSA12200HD-8
GSA24150HD-8
GSA24200HD-8
10
18
12
18
24
36
备注:输入电压不能超过最大值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。
输出特性
项目
条件
输出功率
输出电压精度
最小值
典型值
最大值
8W
±2%
±4%
线性调整率
满载
±0.2%
±0.5%
负载调整率
10%-100%负载
±0.5%
±1%
输出纹波噪声
20MHz 带宽(峰-峰值)
5V
7V
开关频率
最小值
典型值
200kHz
最大值
存储湿度
95%RH
工作温度
-25℃
-40℃
+80℃
一般特性
项目
条件
存储温度
绝缘电压
输入对输出,测试 60s,≤1mA
1500VDC
+105℃
绝缘电阻
输入对输出,电压 500VDC
1000MΩ
100 万小时
自然冷却
冷却方式
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
产品特性曲线图
负载(%)
100
80
60
50
40
70
环境温度(℃)
80
应用说明
1.推荐电路:
①单路输出:
+VI
+Vin
DC-DC
Cin
-Vin
+Vo
+Vout
Cout
-VI
-Vo
-Vout
+VI
+Vo
+Vout
②双路输出:
+Vin
Cout
Cin
-Vin
DC-DC Com
-VI
-Vo
Com
Cout
-Vout
2.参数推荐:
输入电压
外接电容 Cin
输出电压
外接电容 Cout
12VDC
47μF
50VDC
68μF
24VDC
22μF
100VDC
68μF
150VDC
68μF
170VDC
22μF
200VDC
22μF
300VDC
22μF
400VDC
10μF
500VDC
10μF
600VDC
10μF
备注:建议使用高频低阻电解电容。
3.此产品不能并联使用,不支持热插拨。
说明:
本手册数据除特殊说明外,测试条件为:环境温度 25℃、湿度
很抱歉,暂时无法提供与“GSA24100HS-8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+140.29632
- 5+136.68480
- 30+130.63680
