NST1001 (D-NTC™)
高精度双引脚数字脉冲输出温度传感器
NOVOSENSE
Datasheet 1.5
产品概述
NST1001是一款高精度双引脚数字脉冲输出型温度传
感器,属于纳芯微电子D-NTC™系列。NST1001特有
的脉冲计数型数字输出以及在宽温度范围内高精度的
特性,可直接与MCU的GPIO连接使用,保障测量精度
的同时降低MCU开销并减少成本。NST1001的测温范
围为-50°C 到150°C,满足汽车、工业、家用电器等场
合对温度监测的需求。NST1001仅有两个引脚,可以
使得NST1001芯片可轻松应用于双线数字温度探针或
者直接替代NTC热敏电阻。相较于传统的NTC热敏电
阻,NST1001使用更简单、数字化、更精确,其无需
借助系统校准或软硬件补偿的情况下就可以实现全温
区内的高精度温度检测。NST1001内置EMI滤波器,使
得其可以用于存在较大干扰的设备中。由于NST1001
工作电流极低,可以通过MCU的GPIO供电,因此也可
以用于对功耗要求特别严格的无线物联网传感器节点
中。
应用场合
数字输出温度探针
工业物联网
白色家电
冷链物流
电池管理
宽温度工作范围–50°C 至 150°C
分辨率高,最高可达 0.0625℃
全温域内保持高精度
-20 ℃~85℃: 0.5℃ (最大)
-50℃~-20℃: 0.75℃ (最大)
85℃~150℃: 0.75℃ (最大)
脉冲数型数字输出,无需 AD 转换接口
单次温度转换时间 50ms
转换时工作电流仅 30uA,零待机功耗
供电范围宽,1.65V 到 5.5V
可直接替换传统 NTC 热敏电阻
封装形式
(注 1)
DFN2L(1.6mm x 0.8mm)
1
Temperature Acccuracy
TO-92S (4mm x 3mm)
0.8
-50
特征
注 1:与 0603 电阻封装外形尺寸相同
0.6
0.4
Conversion Time
0.2
Temperature Data
with Pulse #
1.65V~5.5V
GPIO1/VDD
100
150
Power off
GPIO2
-0.4
Up to 2m
MCU
-0.6
DQ
-0.8
NST1001
-1
GND
GND
NST1001 典型误差曲线
双引脚温度传感器
Copyright © 2019, NOVOSENSE
Page 1
NST1001
目录
1.0
极限参值 ............................................................................................................................................................................. 3
2.0
电气特性 ............................................................................................................................................................................. 3
2.1.
2.2.
2.3.
电气特性 .......................................................................................................................................................................... 3
时序图 .............................................................................................................................................................................. 4
时序特征 .......................................................................................................................................................................... 5
3.0
典型性能特性...................................................................................................................................................................... 5
4.0
功能描述 ............................................................................................................................................................................. 8
4.1.
4.2.
4.3.
5.0
整体描述 .......................................................................................................................................................................... 8
特性描述 .......................................................................................................................................................................... 9
脉冲数与温度转换方程 ................................................................................................................................................ 10
典型应用 ........................................................................................................................................................................... 11
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.0
一个单片机 GPIO 口的应用 ......................................................................................................................................... 11
零待机功耗的应用 ........................................................................................................................................................ 12
下拉电阻设计方案 ........................................................................................................................................................ 12
多点温度采集 ................................................................................................................................................................ 12
温度隔离采集 ................................................................................................................................................................ 13
封装信息 ........................................................................................................................................................................... 14
6.1.
6.2.
6.3.
TO-92S-3L 封装 ............................................................................................................................................................ 14
TO-92S-2L 封装 ............................................................................................................................................................ 15
DFN2L 封装 ................................................................................................................................................................... 16
7.0
订货信息 ........................................................................................................................................................................... 17
8.0
文件修订历史.................................................................................................................................................................... 17
Page 2
NST1001
1.0
极限参值
参数
标示
最小值
DQ电压
VDQ
储存温度
工作温度
TBoperation
典型值
最大值
单位
-0.3
6.5
V
-60
155
-50
150
155
最大结温
HBM
±8
KV
CDM
±1250
V
备注
ESD防护
2.0
电气特性
2.1. 电气特性
参数
标示
最小值
典型值
最大值
单位
备注
工作电压范围
Vpu
1.65
3.3
5.5
V
上拉电阻5kohm情况下
上拉电阻范围
Rpu
0.5
5
10
KΩ
供电
电源变化敏感度
16
m℃
/V
VDQ变化范围为1.65V到
5.5V
Iconv
30
45
uA
温度转换阶段
Icom
1
5
uA
脉冲通信阶段
150
工作电流
量程与分辨率
量程
-50
分辨率
精度
0.0625
-0.5
0.5
-20℃到85℃
-0.75
0.75
-50℃到-20℃
-0.75
0.75
85℃到150℃
脉冲计数输出
脉冲个数 @ 0℃
脉冲个数范围
801
1
个数
3201
个数
Page 3
NST1001
单个脉冲分辨率
0.0625
输出逻辑高
VH
Vpu-0.3
V
上拉电阻为5KOhm
输出逻辑低
VL
0.2
V
DQ端允许电容
CDQ
2/Rpu
uF
Rpu为5k ohm时,
CDQmax=400 pF
5
ms
DQ拉低5ms以上可使
NST1001掉电
DQ拉低复位时间
DQ拉低复位时间
TRST
响应时间
硅油热响应时间
0.73
s
TO-92S
63%最终稳定值
0.21
s
DFN2L
空气热响应时间
9.95
s
TO-92S
63%最终稳定值
2.94
s
DFN2L
老化
漂移
1
备注: 1. 漂移数据基于 1000 小时压力测试,条件为+125°C,VDD =5.5V。
2.2. 时序图
上电
Tdata
Tconv
数据转换期
脉冲数通信期
最少1个,最多3201个脉冲
Tp
单脉冲
DQ
TH
TL
图 2.1 NST1001 时序图
Page 4
NST1001
2.3. 时序特征
参数
标示
最小值
典型值
最大值
单位
单帧周期
Tframe
32
50
70
ms
数据转换期
TCONV
16
24
32
ms
脉冲通信期
Tdata
17
26
35
ms
单脉冲周期
Tp
5
8
11
us
单脉冲周期高电平时间
TH
4
6
8.3
us
单脉冲周期低电平时间
TL
1.3
2
3
us
3201
个
单帧内脉冲个数
3.0
1
备注
典型性能特性
1
0.8
0.6
0.4
0.2
-0.2
100
150
-0.4
-0.6
-0.8
-1
图3.1 使用TO-92S封装测试,DQ端高电压时为3.3V(温度公式4.1直接计算)
Page 5
NST1001
1
0.8
0.6
0.4
0.2
-0.2
100
150
-0.4
-0.6
-0.8
-1
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
Vpu=3.3V
T(initial)=25℃
T(final)=100℃
40.00%
20.00%
0.00%
0.00
0.79
1.57
2.34
3.11
3.89
4.66
5.43
6.20
6.95
7.72
8.48
9.25
10.01
10.77
11.53
12.29
13.04
13.81
14.56
15.33
16.09
16.85
17.61
18.37
19.12
19.88
20.64
21.40
22.16
22.91
23.67
24.43
25.19
25.95
26.70
Percent of (final - initial) value (%)
图3.2 使用TO-92S封装测试,DQ端高电压时为3.3V(温度分段公式4.2计算)
Time(seconds)
图3.3 在空气中热响应测试(TO-92S)
Page 6
4.38
4.19
4.00
3.81
3.62
3.43
3.25
3.06
20.00%
2.87
40.00%
2.68
40.00%
2.49
0.00
1.41
2.78
4.12
5.47
6.81
8.15
9.49
10.82
12.16
13.49
14.82
16.15
17.48
18.81
20.13
21.46
22.79
24.12
25.44
26.78
28.10
29.43
30.76
32.07
33.41
34.73
36.06
37.38
38.71
Percent of (final - initial) value ( %)
60.00%
2.30
2.11
1.92
1.73
1.54
1.35
1.16
0.97
0.77
0.59
0.39
0.20
0.00
NST1001
120.00%
100.00%
80.00%
Vpu=3.3V
T(initial)=25℃
T(final)=100℃
20.00%
0.00%
Time(seconds)
图 3.4 在空气中热响应测试(DFN2L)
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
Vpu=3.3V
T(initial)=25℃
T(final)=100℃
0.00%
Time(Seconds)
图 3.5 在硅油中热响应测试(TO-92S)
Page 7
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
Vpu=3.3V
T(initial)=25℃
T(final)=100℃
40.00%
20.00%
3.48
3.33
3.18
3.05
2.75
2.90
2.61
2.47
2.32
2.18
2.03
1.75
1.89
1.60
1.46
1.32
1.17
1.03
0.74
0.89
0.59
0.45
0.30
0.15
0.00%
0.00
NST1001
Time(seconds)
图 3.6 在硅油中热响应测试(DFN2L)
4.0
功能描述
4.1. 整体描述
NST1001是一颗高精度的数字脉冲输出型温度传感器,其功能框图见图4.1。传感器芯片包含振荡器,温度ADC,信号调
理电路和控制接口。NST1001采用了多种高精度信号处理技术实现了高精度的温度信号处理,避免了工艺偏差等带来的误
差。同时NST1001都包含了一个OTP,出厂前每颗芯片都进行了温度标定,并将标定系数写入芯片,通过数字校准电路对温
度误差进行校准,从而保证了其全温区的精度。由于芯片自身平均功耗仅为15uA左右,芯片自热带来的温度检测误差几乎
可以忽略不计。
NST1001 共有两个引脚,DQ 和 GND。其中供电和信号输出都通过 DQ 引脚来完成。使用时,将 DQ 引脚通过一个上拉
电阻连接到电源 VDD(或者 MCU 的一个 GPIO),NST1001 即可从上拉电阻获得供电并进行温度转换。一次温度转换结束
后,NST1001 通过 DQ 引脚将温度信号以脉冲的形式发出,此时芯片内部电路通过一个储能电容临时供电。将 DQ 连接到
MCU 的一个 GPIO 上对脉冲进行简单的计数,就可以得到温度值。NST1001 上电以后即重复的进行温度转换和发送,每个
温度转换加上对外发送温度转换脉冲的周期为 50ms 左右。
Page 8
NST1001
DQ
VDD_INT
OSC
Temp
ADC
Digital
Processing
Controller
&OTP
GND
图 4.1 NST1001 功能框图
4.2. 特性描述
NST1001提供了利用数字脉冲输出来代表温度值的输出形式。NST1001上电后即周期的进行温度转换和温度数据发送。
每个周期共计需要时间约50ms,其中温度转换时间24ms,此时芯片工作电流约为30uA。温度数据发送时间为26ms,期间芯
片自身消耗的电流约为1uA。NST1001的上电以后数据传输格式如图4.2和图4.3所示。需要注意的是,为了方便某些情况下
MCU使用单次温度转换模式 (上电后仅读取第一次温度转换结果),上电后第二次温度转换的数据没有发出。
50ms(典型值)
26ms(典型值)
脉冲数通信期
24ms(典型值)
数据转换期
8us
单脉冲
DQ
TH
6us
TL
2us
图 4.2 单次数据格式
Page 9
NST1001
上电
第一次温度转换
第二次温度转换
DQ
图 4.3 上电以后多次数据格式
4.3. 脉冲数与温度转换方程
NST1001 最小输出值为 1 个脉冲,最大输出值为 3201 个脉冲,分别对应最低温度-50 ℃和最高温度 150 ℃ 。当温度低
于-50 ℃或高于 150 ℃时,脉冲输出分别被钳位到-50 ℃和 150 ℃。需要注意的是,如果温度长期超过 150 ℃,可能会影响
芯片的使用寿命。NST1001 是通过计算输出的脉冲数来得到相应的温度值,具体的计算方法如下:
Temp = Num *0.0625o C − 50.0625o C ,
( 4.1)
其中
Temp 是温度值,
Num 是脉冲数 (1 ~ 3201);
表 4-1 根据脉冲数温度转换方程计算得到的部分温度值与对应的脉冲数
温度(℃)
脉冲数
-50
1
-40
161
-20
481
30
1281
50
1601
100
2401
150
3201
为了获得到更好的温度精度,消除高低温的非线性温度差值,给出了分段温度计算公式,具体如下:
T =Temp +(Temp -30)
*0.005
Temp 30℃;
T =Temp
30 Temp (4.2)
100℃;
T = Temp + (100 − Temp ) * 0.012
100 Temp 150℃;
Page 10
NST1001
其中 Temp 是指利用公式(4.1)计算得到的温度值,根据 Temp 在不同的温度区间给出不同的温度修正计算公式。利
用分段温度计算公式(4.2)计算得到温度值,温度误差明显减小,具体如图 3.2 所示。
5.0
典型应用
NST1001 采用寄生供电模式,即利用通信引脚 DQ 的高电平时间充电,完成工作。芯片使用两脚连接方式, DQ 作为
通信数字脉冲输出端和寄生电源供电端,GND 接地。单片机的 GPIO 口与芯片 DQ 端相连,对每次温度转换后输出的脉冲
进行计数,然后将脉冲数转换成温度。
5.1. 一个单片机 GPIO 口的应用
DQ 引脚连接一个 GPIO 及通过上拉电阻连接到 VDD,具体如图 5.1 所示。NST1001 利用上拉电阻供电,脉冲输出时通
过 GPIO 来统计脉冲数。此应用方法只需要一个 GPIO 口,节省了单片机的 GPIO 资源。需要对 NST1001 进行掉电复位时,
只需要通过 GPIO 拉低 5ms 以上即可。
VDD
Rpu
GPIO
MCU
DQ
NST1001
GND
GND
图 5.1 一个单片机 GPIO 端口的应用图
表 5-1 设计参数
设计参数
设计值
Rpu
0.5 KΩ~10KΩ
VDD
1.65V~5.5V
单片机
有中断资源
备注:芯片工作最大工作电流为 30uA(典型值),上拉电阻 Rpu 的选择会影响 VDD 允许的最低工作电压,此处按照 RPu=5 KΩ,
得到 VDD 最低工作电压为 1.65V。
Page 11
NST1001
5.2. 零待机功耗的应用
该方案占用用两个 GPIO,可以实现真正的零功耗。DQ 连接到 GPIO2,同时通过上拉电阻连接到 GPIO1,如图 5.3 所
示。GPIO1 拉高即可给通过上拉电阻给芯片供电。脉冲输出时,GPIO2 设置为输入 IO,对脉冲进行计数并转换得到温度。
转换完毕以后,将 GPIO1 拉低,停止给芯片供电,NST1001 不消耗任何待机功耗。
GPIO1
Rpu
GPIO2
MCU
DQ
NST1001
GND
GND
图 5.2 待机零功耗应用图
5.3. 下拉电阻设计方案
图 5.3 是 NST1001 的下拉电阻接法典型应用连接图,类似于常见的 NTC 温度采集方案。利用该方案,可以直接替代传
统的 NTC 温度采集方案,不需要改变任何外围电路设计。
GPIO1
DQ
NST1001
MCU
GND
GPIO2
Rpd
GND
图 5.3 下拉电阻连接应用图
5.4. 多点温度采集
该方案中所有 NST1001 节点共享 GPIO0 作为 DQ 计数端口,并共用同一上拉电阻。通过将 GPIO1~GPIOn 中的一个拉
低来使能要采集的温度节点,其他不用的节点对应的 GPIO 则设置为高阻态。注意不能同时拉低 GPIO1~GPIOn 中的两个以
上。
Page 12
NST1001
VDD: 1.65V~5.5V
Rpu (3.3k)
GPIO0
DQ
DQ
DQ
DUT1
DUT2
DUTn
GND
GND
GND
MCU
GPIOn
GPIO2
GPIO1
GND
图 5.4 使用 NST1001 进行多点温度采集
5.5. 温度隔离采集
该方案利用苏州纳芯微电子的数字隔离芯片 NSi8121 一起配合使用,适用于对温度采集需要隔离的应用。
2.5V to 5.5V
2.5V to 5.5V
VCC1
VCC2
VCC
GPIO1
DQ
MCU
Rpu
NST1001
GPIO2
GND
GND1
GND2
GND
NSi8121
图 5.5 隔离应用示意图
Page 13
NST1001
6.0
封装信息
6.1. TO-92S-3L 封装
NC
GND
DQ
NST1001
表 6.1 To-92S-3L 引脚定义
引脚
类型
NAME
NO.
GND
1
GND
接地
NC
2
NC
必须悬空(注意不能接地)
DQ
3
I/O
供电及数据输出引脚
Page 14
NST1001
6.2. TO-92S-2L 封装
DQ
GND
NST1001
表 6.1 TO-92S-2L 引脚定义
引脚
类型
NAME
NO.
DQ
1
I/O
供电及数据输出引脚
GND
2
GND
接地
Page 15
NST1001
6.3. DFN2L 封装
GND
表 6.2 DFN2L 引脚定义
引脚
NAME
类型
NO.
DQ
1
I/O
供电及数据输出引脚
GND
2
GND
接地(宽的引脚)
Page 16
NST1001
7.0
订货信息
订货型号
NST1001-QDNR
NST1001-QTOS
NST1001-QTZB
8.0
包装形式
3000ea/Reel
1000ea/Bag
1000ea/Bag
丝印标识
T01
NST101
NST101
DFN2L封装,编带
TO-92S-3L封装,散袋装
TO-92S-2L封装,散袋装
文件修订历史
修订
0.0
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
初始版本
初始发布版本
量产版本
增加温度误差修正公式
修订格式
修改包装形式,增加丝印内容
修改了订货信息中的订货料号
增加了订货料号;
日期
2018/6/7
2018/9/10
2018/12/17
2019/01/11
2019/6/19
2019/10/11
2019/11/28
2020/2/10
Page 17
很抱歉,暂时无法提供与“NST1001-QTZB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.94423
- 30+0.91023
- 100+0.87623
- 500+0.80823
- 1000+0.77423
- 2000+0.75383
