PCF8563BM/TR
PCF8563BM/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOP8
    实时时钟芯片 VDD=1V~5.5V SOP8_150MIL
PCF8563BM/TR 数据手册
PCF8563B PCF8563B I2C 实时时钟/日历芯片 1.概述 PCF8563B是低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一 2 个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过 I C 总线接口串行传递。最大总线速度 为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 2.特性 * * * * * * * * * * * * 低工作电流:典型值为 0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时) 。 世纪标志 大工作电压范围:1.0~5.5 低休眠电流;典型值为 0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃) 2 400KHz 的 I C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时) 。 可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz。 报警和定时器。 掉电检测器。 内部集成的振荡器电容。 片内电源复位功能。 2 I C 总线从地址:读,0A3H;写,0A2H。 开漏中断引脚。 3.应用 z z z z 移动电话 便携仪器 传真机 电池电源产品 4.简明参考数据 表 1 简明参考数据 符号 描 述 VDD IDD Tamb Tstg http://www.hgsemi.com.cn 工作电压 工作电流; 定时器和 CLKOUT 失效 条 件 2 I C 总线无效; Tamb =25℃ 2 I C 总线有效; fSCL=400kHz Tamb=-40~+85℃ fSCL=400kHz fSCL=100kHz fSCL=0Hz; Tamb =25℃ VDD=5V VDD=2V 工作温度 范围 储存温度 1 最小值 最大值 单 位 1.0 5.5 V 1.8 5.5 V - - 800 200 μA μA - - 550 450 nA nA -40 +85 ℃ -65 +150 ℃ 2022/07 PCF8563B 5.订单信息 表 2 订定单信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 PCF8563BN DIP8 PCF8563B 管装 2000 只/盒 PCF8563BM/TR SOP8 PCF8563B 编带 2500 只/盘 8563 B 编带 3000 只/盘 MSOP8 PCF8563BMM/TR 6.方框图 CLKOUT 7 OSCI OSCO INT VSS VDD 1 2 OSCILLATOR 32.768 kHz 1 Hz DIVIDER 3 4 8 VOLTAGE DETECTOR OSCILLATOR MONITOR CONTROL LOGIC POR CONTROL/STATUS 1 0 CONTROL/STATUS 2 1 SECONDS/VL MINUTES 2 3 HOURS DAYS 4 5 WEEKDAYS MONTHS/CENTURY 6 7 YEARS 8 9 MINUTE ALARM SCL SDA HOUR ALARM 6 5 I2C-BUS ADDRESS REGISTER INTERFACE DAY ALARM A B WEEKDAY ALARM CLKOUT CONTROL C D TIMER CONTROL TIMER E F 图 1 方框图 7.管脚配置 7.1 管脚 OSCI 8 V DD 1 OSCO 2 INT 3 VSS 4 PCF8563B 7 CLKOUT 6 SCL 5 SDA 图 2 管脚配置 OSCI OSCO INT VSS 1 8 2 7 3 6 4 5 VDD CLKOUT SCL SDA PCF8563B 图 3 二极管保护图 http://www.hgsemi.com.cn 2 2022/07 PCF8563B 7.2 管脚描述 表3 管脚描述 符号 管脚号 OSCI 1 OSCO 2 /INT 3 VSS 4 SDA 5 SCL 6 CLKOUT 7 VDD 8 描 述 振荡器输入 振荡器输出 中断输出(开漏;低电平有效) 地 串行数据 I/O 串行时钟输入 时钟输出 (开漏) 正电源 8. 功能描述 PCF8563B有 16 个8位寄存器:一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768KHz 的 振荡器(带有一个内部集成的电容) ,一个分频器(用于给实时时钟 RTC 提供源时钟),一 2 个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400KHz I C 总线接口。 所有 16 个寄存器设计成可寻址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。前两个寄存 器(内存地址 00H,01H)用于控制寄存器和状态寄存器,内存地址 02H~08H 用于时钟计 数器(秒~年计数器) ,地址 09H~0CH 用于报警寄存器(定义报警条件),地址 0DH 控制 CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH 分别用于定时器控制寄存器和定时器寄存器。 秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器,编码格式为 BCD, 星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。 当一个 RTC 寄存器被读时,所有计数器的内容被锁存,因此,在传送条件下, 可以禁 止对时钟/日历芯片的错读。 8.1 报警功能模式 一个或多个报警寄存器 MSB(AE=Alarm Enable 报警使能位)清0时,相应的报警条 件有效,这样,一个报警将在每分钟至每星期范围内产生一次。设置报警标志位 AF(控制 /状态寄存器2的位3)用于产生中断,AF 只可以用软件清除。 8.2 定时器 8位的倒计数器(地址 0FH)由定时器控制寄存器(地址 0EH,参见表 25)控制,定 时器控制寄存器用于设定定时器的频率(4096,64,1,或 1/60Hz),以及设定定时器有效 或无效。定时器从软件设置的 8 位二进制数倒计数,每次倒计数结束,定时器设置标志位 TF(参见表7) ,定时器标志位 TF 只可以用软件清除,TF 用于产生一个中断(/INT),每 个倒计数周期产生一个脉冲作为中断信号。TI/TP(参见表 7)控制中断产生的条件。当读 定时器时,返回当前倒计数的数值。 8.3 CLKOUT 输出 管脚 CLKOUT 可以输出可编程的方波。CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH;参见表 23) 决定方波的频率,CLKOUT 可以输出 32.768KHz( 缺省值),1024,32,1Hz 的方波。CLKOUT 为开漏输出管脚,通电时有效,无效时为高阻抗。 8.4 复位 PCF8563B包含一个片内复位电路,当振荡器停止工作时,复位电路开始工作。在复 位 http://www.hgsemi.com.cn 3 2022/07 PCF8563B 状态下,I2C 总线初始化,寄存器 TF、VL、TD1、TD0、TESTC、AE 被置逻辑1,其它的 寄存器和地址指针被清0。 8.5 掉电检测器和时钟监控 PCF8563B内嵌掉电检测器,当 VDD 低于 Vlow 时,位 VL(Voltage Low,秒寄存器的位 7 )被置1,用于指明可能产生不准确的时钟/日历信息,VL 标志位只可以用软件清除. 当VDD 慢速降低(例如以电池供电)达到 Vlow 时,标志位 VL 被设置,这时可能会产生中断 。 VDD normal power operation period of battery operation Vlow t VL set 图 4:掉电检测 8.6 寄存器结构 表 4:寄存器概况 标明“-”的位无效,标明“0”的位应置逻辑0。 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 地址 寄存器名称 STOP TESTC 00H 控制/状态寄存器 1 TEST 0 0 TI/TP AF 01H 控制/状态寄存器 2 0 0 0 0DH CLKOUT 频率寄存器 FE 0EH 定时器控制寄存器 TE 定时器倒计数数值 定时器倒计数数值 0FH 寄存器 Bit2 Bit1 Bit0 0 0 0 TF AIE TIE - FD1 FD0 TD1 TD0 b1 b0 表 5:BCD 格式寄存器概况 标明“-”的位无效 地址 寄存器名称 b7 02H 03H 秒 VL 秒数十位(0-5) 秒数个位(0-9) 分钟 - 分钟数个位(0-9) 04H 小时 - 05H 日期 - 分钟数十位(0-5) 小时数十位 - (0-2) 日期数十位 - (0-3) 06H 星期 - 07H 月份、世纪 08H 年 09H 分钟报警 0AH 小时报警 0BH 日期报警 0CH 星期报警 http://www.hgsemi.com.cn C ——— AE ——— AE ——— AE ——— AE b6 b5 - - b4 - b3 b2 小时数个位(0-9) 日期数个位(0-9) - 月份十 - - 位(0-1) 年份十位(0-9) 星期数个位(0-6) 月份个位(0-9) 年份个位(0-9) 分钟数十位(0-5) 分钟数个位(0-9) - 小时数十位 (0-2) 小时数个位(0-9) - 日期数十位 (0-3) 日期数个位(0-9) - - 4 - - 星期数个位(0-6) 2022/07 PCF8563B 8.6.1 控制/状态寄存器1 表6:控制/状态寄存器1位描述(地址 00H) Bit 符号 描 述 TEST1=0;普通模式 TEST1=1;EXT_CLK 测试模式 7 TEST1 参见 8.7 节 STOP=0;芯片时钟运行 5 STOP STOP=1;所有芯片分频器异步置逻辑 0; 芯片时钟停止运行, (CLKOUT 在 32.768kHz 时可用) TESTC=0;电源复位功能失效 3 TESTC (普通模式时置逻辑 0) TESTC=1;电源复位功能有效 6,4,2,1,0 0 缺省值置逻辑 0 8.6.2 控制/状态寄存器2 表7:控制/状态寄存器2位描述(地址 01H) Bit 符号 描述 7,6,5 0 缺省值置逻辑 0 TI/TP=0:当 TF 有效时 INT 有效 (取决于 TIE 的状态) 4 TI/TF TI/TP=1:INT 脉冲有效,参见表 8 (取决于 TIE 的状态) 注意:若 AF 和 AIE 都有效时,则 INT 一直有效 3 AF 当报警发生时,AF 被置逻辑 1;在定时器倒计数结束时, TF 被置逻辑 1,它们在被软件重写前一直保持原有值, 若定时器和报警中断都请求时,中断源由 AF 和 TF 决定, 2 TF 若要使清除一个标志位而防止另一标志位被重写,应运 用逻辑指令 AND,标志位 AF 和 TF 值描述参见表 9。 1 AIE 标志位 AIE 和 TIE 决定一个中断的请求有效或无效,当 AF 或 TF 中一个为“1”时中断是 AIE 和 TIE 都置“1” 0 TIE 时的逻辑或。 AE=0:报警中断无效;AIE=1:报警中断有效 TIE=0:定时器中断无效;TIE=1:定时器中断有效 表 8:/INT 操作(bit TI/TP=1) /INT 周期 源时钟(Hz) n=1 n>1 4096 1/8192 1/4096 64 1/128 1/64 1 1/64 1/64 1/60 1/64 1/64 注 1.TF 和/INT 同时有效 注 2.n 为倒计数定时器的数值,当 n=0 时定时器停止工作。 表 9:AF 和 TF 值描述 Bit:AF Bit:TF R/W 值 描述 值 描述 0 0 报警标志无效 定时器标志无效 Read 读 1 1 报警标志有效 定时器标志有效 0 0 报警标志被清除 定时器标志被清除 Write 写 1 1 报警标志保持不变 定时器标志保持不变 http://www.hgsemi.com.cn 5 2022/07 PCF8563B 8.6.3 秒、分钟和小时寄存器 表 10:秒/VL 寄存器位描述(地址 02H) Bit 符号 描 述 VL=0:保证准确的时钟/日历数据 7 VL VL=1:不保证准确的时钟/日历数据 代表 BCD 格式的当前秒数值,值为 00~99 6~0 例如:=1011001,代表 59 秒 表 11:分钟寄存器位描述(地址 03H) Bit 符号 描 述 7 - 无效 代表 BCD 格式的当前分钟 6~0 数值,值为 00~59 表 12:小时寄存器位描述(地址 04H) Bit 符 号 描 述 7~6 - 无效 代表 BCD 格式的当前小 5~0 时数值,值为 00~23 8.6.4 日、星期、月/世纪和年寄存器 表 13:日寄存器位描述(地址 05H) Bit 符号 描 述 7~6 - 无效 代表 BCD 格式的当前日数值,值 为 01~31。当年计数器的值是闰年 5~0 时,PCF8563B自动给二月增加一 个值,使其成为 29 天 表 14:星期寄存器位描述(地址 06H) Bit 符号 描 述 7~3 - 无效 代表当前星期数值 0~6,参见表 15, 2~0 这些位也可由用户重新分配 表 15:星期分配表 日(Day) Bit2 0 星期日 0 星期一 0 星期二 0 星期三 1 星期四 1 星期五 1 星期六 http://www.hgsemi.com.cn Bit1 0 0 1 1 0 0 1 6 Bit0 0 1 0 1 0 1 0 2022/07 PCF8563B 表 16:月/世纪寄存器位描述(地址 07H) Bit 符号 描 述 7 C 世纪位;C=0 指定世纪数为 20××,C=1 指定世纪数为 19××, “××”为年寄存器 中的值,参见表 18。当年寄存器中的值由 99 变为 00 时,世纪位会改变。 6~5 - 无用 代表 BCD 格式的当前月份,值为 01~12; 4~0 参见表 17。 表 17:月分配表 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 Bit4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Bit3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Bit2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Bit1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Bit0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 表 18:年寄存器位描述(地址 08H) Bit 符号 描 述 7~0 代表 BCD 格式的当前年数值,值为 00~99。 8.6.5 报警寄存器 当一个或多个报警寄存器写入合法的分钟、小时、日或星期数值并且它们相应的 AE (Alarm Enable)位为逻辑0,以及这些数值与当前的分钟、小时、日或星期数值相等,标 志位 AF(Alarm Flag)被设置,AF 保存设置值直到被软件清除为止,AF 被清除后,只有 在时间增量与报警条件再次相匹配时才可再被设置。报警寄存器在它们相应位 AE 置为逻辑 1时将被忽略。 表 19:分钟报警寄存器位描述(地址 09H) Bit 符号 描 述 7 AE AE=0,分钟报警有效;AE=1,分钟报警无效 6~0 代表 BCD 格式的分钟报警数值,值为 00~59 表 20:小时报警寄存器位描述(地址 0AH) Bit 符号 描 述 7AE AE=0; 小时报警有效;AE=1;小时报警无效 6~0 代表 BCD 格式的小时报警数值,值为 00~23 http://www.hgsemi.com.cn 7 2022/07 PCF8563B 表 21:日报警寄存器位描述(地址 0BH) Bit 符号 描 述 7 AE AE=0;日报警有效。AE=1;日报警无效。 6~0 代表 BCD 格式的日报警数值,值为 00~31 表 22:星期报警寄存器位描述(地址 0CH) Bit 符号 描 述 7 AE AE=0;星期报警有效。AE=1;星期报警无效 6~0 代表 BCD 格式的星期报警数值,值为 0~6 8.6.6 CLKOUT 频率寄存器 表 23:CLKOUT 频率寄存器位描述(地址 0DH) Bit 符号 描 述 7 FE FE=0;CLKOUT 输出被禁止并设成高阻抗。 FE=1;CLKOUT 输出有效。 6~2 - 无效 1 FD1 用于控制 CLKOUT 的频率输出管脚(fCLKOUT ), 0 FD0 参见表 24。 表 24:CLKOUT 频率选择表 FD1 0 0 1 1 FD0 0 1 0 1 fCLKOUT 32.768kHz 1024Hz 32Hz 1Hz 8.6.7 倒计数定时器寄存器 定时器寄存器是一个8位字节的倒计数定时器,它由定时器控制器中位 TE 决定有效或 无效,定时器的时钟也可以由定时器控制器选择,其它定时器功能,如中断产生,由控制/ 状态寄存器2控制。为了能精确读回倒计数的数值,I2C 总线时钟 SCL 的频率应至少为所选 定定时器时钟频率的两倍。 表 25:定时器控制器寄存器位描述(地址 OEH) Bit 符号 描 述 7 TE TE=0;定时器无效。TE=1;定时器有效。 6~2 - 无用 1 TD1 定时器时钟频率选择位,决定倒计数定时 器的时钟频率,参见表 26,不用时 TD1 和 TD0 应设为“11”(1/60Hz) ,以降低电 0 TD0 源损耗。 表 26:定时器时钟频率选择 TD1 TD0 0 0 0 1 1 0 1 1 http://www.hgsemi.com.cn 定时器时钟频率(Hz) 4096 64 1 1/60 8 2022/07 PCF8563B 表 27:定时器倒计数数值寄存器位描述(地址 OFH) Bit 7~0 符 号 描 述 倒计数数值“n”, 倒计数周期=n/时钟频率 8.7 EXT_CLK 测试模式 测试模式用于在线测试、建立测试模式和控制 RTC 的操作。 测试模式由控制/状态寄存器1的位 TEST1 设定,这时 CLKOUT 管脚成为输入管脚。 在测试模式状态下,通过 CLKOUT 管脚输入的频率信号代替片内的 64Hz 频率信号,每 64 个上升沿将产生1秒的时间增量。 注意:进入 EXT_CLK 测试模式时时钟不与片内 64Hz 始终时钟同步,也确定不出预 分频的状态。 8.7.1 操作举例 1.进入 EXT_CLK 测试模式;设置控制/状态寄存器1的位7(TEST=1) 。 2.设置控制/状态寄存器1的位5(STOP=1)。 3.清除控制/状态寄存器1的位5(STOP=0)。 4.设置时间寄存器(秒、分钟、小时、日、星期、月/世纪和年)为期望值。 5.提供 32 个时钟脉冲给 CLKOUT。 6.读时间寄存器观察第一次变化。 7.提供 64 个时钟脉冲给 CLKOUT。 8.读时间寄存器观察第二次变化;需要读时间寄存器的附加增量时,重复步骤7和8。 8.8 电源复位(POR)失败模式 POR 的持续时间直接与振荡器的起动时间有关。一种内嵌的长时间起动的电路可使 POR 失效,这样可使设备测试加速。这种模式的设定要求 I2C 总线管脚 SDA 和 SCL 的信号 波形如图5所示,图中所有的时间值为所需的最小值。 当进入失败模式时,芯片立即停止复位,操作通过 I2C 总线进入 EXT_CLK 测试模式。 设置位 TESTC 逻辑0可消除失败模式,再次进入失败模式只有在设置 TESTC 为逻辑1后 进行。在普通模式时设置 TESTC 为逻辑0没有意义,除非想阻止进入 POR 失败模式。 500 ns 2000 ns SDA SCL 8 ms power up override active 图5:POR 失败时序图 8.9 串行接口 PCF8563B的串行接口为 I2C 总线。 2 8.9.1 I C 总线特性 I2C 总线用两条线(SDA 和 SCL)在芯片和模块间传递信息。SDA 为串行数据线,SCL 为串行时钟线,两条线必须用一个上拉电阻与正电源相连,其数据只有在总线不忙时才可传 送。 http://www.hgsemi.com.cn 9 2022/07 PCF8563B 图7系统配置参见图6,产生信号的设备是传送器,接收信号的设备是接收器,控制信 号的设备是主设备,受控制信号的设备是从设备。 SDA SCL MASTER TRANSMITTER / RECEIVER SLAVE TRANSMITTER / RECEIVER SLAVE RECEIVER MASTER TRANSMITTER MASTER TRANSMITTER / RECEIVER 2 图6I C 总线系统配置图 8.9.2 起动(START)和停止(STOP)条件 总线不忙时,数据线和时钟线保持高电平。数椐线在下降沿而时钟线为高电平时为起动 条件(S) ,数椐线在下降沿而时钟线为高电平时为停止条件(P) ,参见图7。 SDA SDA SCL SCL S P START condition STOP condition 2 图7:I C 总线的起动(START)和停止(STOP)条件 8.9.3 位传送 每个时钟脉冲传送一个数据位,SDA 线上的数据在时钟脉冲高电平时应保持稳 定,否则 SDA 线上的数据将成为上面提及的控制信号,参见图8。 SDA SCL data line stable; data valid change of data allowed 2 图8I C 总线上的位传送 8.9.4 标志位 在起动条件和停止条件之间传送器传送给接收器的数据数量没有限制。每个8位字节后 加一个标志位,传送器产生高电平的标志位,这时主设备产生一个附加标志时钟脉冲。 从接收器必须在接收到每个字节后产生一个标志位,主接收器也必须在接收从传送器传 送的每个字节后产生一个标志位。在标志位时钟脉冲出现时,SDA 线应保持低电平(应考 虑起动和保持时间) 。传送器应在从设备接收最后一个字节时变为低电平,使接收器产生标 http://www.hgsemi.com.cn 10 2022/07 PCF8563B 志位,这时主设备可产生停止条件。 DATA OUTPUT BY TRANSMITTER not acknowledge DATA OUTPUT BY RECEIVER acknowledge SCL FROM MASTER 1 2 8 9 S clock pulse for acknowledgement START condition 2 图9 I C 总线上的标志位 2 8.9.5 I C 总线协议 注意:用 I2C 总线传递数据前,接收的设备应先标明地址,在 I2C 总线起动后,这个地 址与第一个传送字节一起被传送。PCF8563B可以作为一个从接收器或从传送器,这时时钟 信号线 SCL 只能是输入信号线,数据信号线 SDA 是一条双向信号线。 PCF8563B从地址参见图 10。 1 0 1 0 0 0 A0 R/W group 2 group 1 图 10 从地址 时钟/日历芯片读/写周期:三种 PCF8563B读/写周期中 I2C 总线的配置参见图 11, 12,13,图中字地址是四个位的数,用于指出下一个访问的寄存器,字地址的高四位无用。 acknowledgement from slave S SLAVE ADDRESS 0 A acknowledgement from slave WORD ADDRESS R/W A acknowledgement from slave DATA A P n bytes auto increment memory word address 图 11 主传送器到从接收器(写模式) http://www.hgsemi.com.cn 11 2022/07 PCF8563B acknowledgement from slave S SLAVE ADDRESS 0 A acknowledgement from slave WORD ADDRESS R/W A S acknowledgement from slave SLAVE ADDRESS1 at this moment master-transmitter becomes master receiver and PCF8563 slave-receiver becomes slave-transmitter acknowledgement from master DATA A A n bytes R/W auto increment memory word address no acknowledgement from master DATA 1 P last byte auto increment memory word address 图 12:设置字地址后主设备读读数据(写字地址;读数据) acknowledgement from master acknowledgement from slave S SLAVE ADDRESS 1 A R/W DATA A n bytes no acknowledgement from master DATA 1 P last byte auto increment word address auto increment word address 图 13:主设备读从设备第一个字节数据后的数据(读模式) 9.极限参数 表 28:极限参数 符号 描述 VDD 供应电压 IDD 供应电流 VI SCL 和 SDA 输入管脚输入电压 VO II IO Ptot Tamb Tstg OSCI 输入管脚输出电压 CLKOUT 和/INT 输出管脚输出电压 所有输入口的直流输入电流 所有输出口的直流输出电流 总损耗功率 工作温度 储存温度 最大值 -0.5 -50 -0.5 最小值 +6.5 +50 +6.5 单位 V mA V -0.5 -0.5 -10 -10 -40 -65 VDD+0.5 +6.5 +10 +10 300 +85 +150 V V mA mA MW ℃ ℃ 10.静态特性 表 29:静态特性 无特别指明,Vdd=1.8~5.5V,Vss=0V;Tamb=-40~+85 ℃;fosc=32.768kHz;石英晶片 Rs=40kΩ;Cl=8pF。 http://www.hgsemi.com.cn 12 2022/07 PCF8563B 符 号 电源 描 述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 2 工作电压 VDD 提供可靠的时钟 / 日 历数 据时 的 工作电压 工作电流; CLKOUT 失效 (FE=0) IDD1 I C 总线无效 Tamb =25℃ 2 I C 总线有效 fSCL=400kHz Tamb =25℃ 1.0 1.8 - 5.5 V - 5.5 V - 5.5 V fSCL=400kHz - - 800 UA fSCL=100kHz - - 200 UA fSCL=0kHz; Tamb =25℃ VDD =5V VDD =3V - 275 250 550 500 nA nA - 225 450 nA - 600 450 400 950 750 600 nA nA nA - 900 550 425 1700 1000 800 nA nA nA - 950 650 500 2000 1100 900 nA nA nA VSS 0.7VDD - 0.3VDD VDD V V -1 - - +1 7 μA pF -3 - - -1 - - -1 - - 1 - - fSCL=0kHz IDD2 [1] VLOW VDD =2V 工作电流; CLKOUTY 有效 FCLKOUT=32kHz (FE=1) [1] VDD =5V VDD =3V VDD =2V fSCL=0kHz; Tamb =25℃ VDD =5V VDD =3V VDD =2V fSCL=0kHz VDD =5V VDD =3V VDD =2V [2] [2] [2] 输入 VIL VIH 低电平输入电压 高电平输入电压 ILI Ci 输入漏电流 输入电容 VI= VDD 或 VSS [3] 输出 IOL(SDA) IOL(/INT) IOL(CLKOUT) IOH(CLKOUT) 低电平输出电流 管脚 SDA 低电平输出电流 管脚/INT 低电平输出电流 管脚 CLKOUT 高电平输出电流 管脚 CLKOUT 输出漏电流 VOL= 0.4V; VDD =5V VOH=4.6V; VDD =5V VO= VDD 或 VSS ILO -1 电压检测器 VLOW 掉电检测值 Tamb =25℃ 0.9 [1] 加电时振荡器可靠起动:VDD(最小值;加电时)= VDD(最小值) + 0.3V http://www.hgsemi.com.cn 13 +1 1.0 mA mA mA mA μA V 2022/07 PCF8563B [2] 定时器源时钟 = 1/60Hz;SCL 和 SDA = VDD [3] 在样品基础上测试 1 1 IDD (µA) IDD (µA) 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 2 4 VDD (V) 0 6 Tamb = 25 °C; Timer = 1 minute. 0 2 4 VDD (V) 6 Tamb = 25 °C; Timer = 1 minute. 图 14 CLKOUT 失效时, IDD 与 VDD 的关系图 图 15 CLKOUT=32kHz; IDD 与 VDD 的关系图 1 IDD (µA) 4 frequency deviation (ppm) 2 0.8 0.6 0 0.4 −2 0.2 −4 0 −40 0 40 80 T (°C) 120 0 4 VDD (V) 6 Tamb = 25 °C; normalized to VDD = 3 V. VDD = 3 V; Timer = 1 minute. 图 16 CLKOUT=32kHz; IDD 与 Tamb 关系图 http://www.hgsemi.com.cn 2 图 17 14 频率偏差与 VDD 的关系图 2022/07 PCF8563B 11.动态特性 表 30:动态特性 无特别指明,Vdd=1.8~5.5V,Vss=0V;Tamb=-40~+85℃;fOSC=32.768kHz;石英晶片 Rs=40kΩ;Cl=8pF。 符号 振荡器 CL ⊿fOSC/fOSC 描 述 条件 最小值 典型值 最大值 15 25 35 - 2×10 5 10 - 40 25 kΩ pF pF - 50 - % - - 400 0.6 - - kHz μS 0.6 - - 1.3 0.6 - - μS μS - - 0.3 μS - - 0.3 μS 100 0 - 400 - pF ns ns 4.0 - - μS - - 50 ns 精确负载电容 振荡器稳定性 ⊿VDD =200mV Tamb=25℃ 石英晶体参数(fosc=32.768kHz) Rs 串联电阻 CL 并联电阻 CT 可调电容 CLKOUT 输出 δCLKOUT CLKOUT 功能因数 2 I C 总线定时特性 [2] fSCL SCL 时钟频率 起动条件保持时 tHD;STA 间 重复起动条件的 tSU;STA 产生时间 tLOW SCL 低电平时间 tHIGH SCL 高电平时间 SCL 和 SDA 上升沿 tr 时间 SCL 和 SDA 下升沿 tf 时间 Cb SD 总线负载电容 tSU;DAT 产生数据时间 tHD;DAT 保持数据时间 停止条件发生时 tSU;STO 间 可接受的总线尖 tSW 峰宽度 [1] [3] -7 单位 pF - μS [1] 无特别说明 fCLKOUT=32.768kHz [2] 所有定时数值在操作电压范围内(Tamb 条件下)有效,参考输入电压在 VSS 到 VDD 之 间变化时 VIL 和 VIH 的值 2 [3] I C 总线在两个起动或一个起动和停止条件下的访问时间必须小于 1 秒 http://www.hgsemi.com.cn 15 2022/07 PCF8563B 12.应用概述 Vdd Vdd MASTER TRANSMITTER/RECEIVER SCL SDA 10uF Vss BAT Vdd OSCI SCL SDA 6 R R: pull-up resister 5 R = t r /C b 4 1 OSCO Vss 2 R Vdd PCF8563B 8 CLOCK CALENDAR SCL SDA IIC-Bus 图 19 应用图 12.1 石英晶片频率调整 方法1:定值 OSCI 电容――计算所需的电容平均值,用此值的定值电容,通电后在 CLKOUT 管脚上测出的频率应为 32.768kHz,测出的频率值偏差去取决于石英晶片,电容偏 。平均偏差可达 5 分钟/年 差和器件之间的偏差(平均为±5×10-6) 方法2:OSCI 微调电容――可通过调整 OSCI 管脚的微调电容使振荡器频率达到精确 值,这时可测出通电时管脚 CLKOUT 上的 32.768kHz 信号 方法 3:OSCI 输出—直接测量管脚 OSCI 的输出。 SDA t BUF tf t LOW SCL t HD;STA t HD;DAT tr t HIGH t SU;DAT SDA t SU;STA http://www.hgsemi.com.cn 16 t SU;STO 2022/07 PCF8563B  SOP8       Dimensions In Millimeters Symbol Min Max Symbol Min Max A 1.225 1.570 D   A1   Q  B    a  C    b  C1    DIP8                 http://www.hgsemi.com.cn  17                                        2022/07  PCF8563B  A A2 MSOP8 D E E1 A1 e b © L       0.25    http://www.hgsemi.com.cn 18                                          2022/07 PCF8563B 重要声明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相 关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采 取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体 将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测 试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非 所有参数均需要检测。以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。 华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才 允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 http://www.hgsemi.com.cn 19 2022/07
PCF8563BM/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PCF8563BM/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PCF8563BM/TR
    • 5+2.37212
    • 50+1.91852
    • 150+1.72412
    • 500+1.43954
    库存:2306
    PCF8563BM/TR
      • 1+2.00200
      • 100+1.54000
      • 1250+1.34200
      库存:2323
      PCF8563BM/TR
        • 5+2.53680
        • 50+2.05170
        • 150+1.84380
        • 500+1.53940
        库存:2495
