JM-S05652AH-001
JM-S05652AH-001
    JINGMEI(晶美光电)
    DM-LED_63X19MM_TM
    LED数码管 0.56英寸 5位 共阴 红色
JM-S05652AH-001 数据手册
深圳市晶美光电科技有限公司 承 认 书 客 户 名 称: JM-S05652AH-001 晶 美 型 号: 送 样 数 量: 送 样 日 期: 制作 工程 核准 业务 陈俊华 方婉雪 黄泽洪 梁忠智 特殊标注: 1、使用温度-30℃+85℃ 2、产品符合ROHS 3、推荐手焊,不推荐波峰焊,禁止回流焊,注意:外形高度4mm的数码管需悬空2mm焊接 4、平整度0.3 5、通过不了盐雾试验 6、由于芯片的离散性,批量产品的VF在一个范围内; 因此,在批量供货后,限流电阻可能需要有小调整,以适应电压、亮度的变化。 因此,批与批之间不能保证亮度与波长的绝对一致性 例如:电压(样品为1.98V 批量:1.95-2.0V之间) 波长(样品:633nm 批量:630-636nm) 亮度(样品:30mcd 批量:25-32mcd) 7、样品一经确认,请将承认书签回!不签回承认书,拒绝生产批量产品。 企业QQ:2850145989/电话:0755-27507917/手机:13922874149/传真:0755-27507912; 客户名称 对应客户型号 对应客户料号 客户签回意见 核准 采购 第 1 页,共 3 页 工程 深圳市晶美光电科技有限公司 1、型号: JM-S05652AH-001 2、规格: 8字高度 8字位数 极性 亮度颜色 总点数 表面颜色 胶体颜色 引脚外露 0.56英寸 5位 A-共阴 红色 40 黑墨 白色 5.78mm 3、外形尺寸及引脚定义 63*19*8.0mm 管脚描述:13根脚 图中所有尺寸单位为mm;未标注误差范围的尺寸误差范围为±0.25mm。 第 2 页,共 3 页 深圳市晶美光电科技有限公司 4、极限参数(Ta=25℃): 下表是一个高亮红色发光二极管的极限参数: 参数 高亮红色 单位 反向电压 Vr 5 V 正向电流 If 20 mA 峰值电流 Ipeak 40 mA 功耗 Pt 40 mW 工作温度 Ta -30~+85 ℃ 储存温度 Tsta -40~+85 ℃ 5、光电参数(Ta=25℃): 下表是一个高亮红色发光二极管的光电参数: 发光颜色 高亮红 波长(nm) 正向压降 IF=20mA (v) 反向电流 VR=5v(uA) 光强 IF=20mA(mcd) λ P | △λ TYP MAX MAX TYP 633 | 20 2.0 2.5 20 30 6、贮存及运输 1、数码管为电子产品应做好防潮工作; 2、数码管为静电敏感器件; 安装有静电感器件的印制电路板或整机储存时,也要采取防静电措施; 3、运送或传递时,要尽量减少机械振动和冲击; 在搬运时应轻拿轻放,堆放时不要堆放过高, 也不要把过重的物品放在上面以免压坏LED。 7、数码管焊接条件 1、手工焊接温度:
JM-S05652AH-001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JM-S05652AH-001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
