DB2EKD-3.81
插拔式接线端子-插头
插拔式连接器
额定电流: 8 A
额定电压: 300 V
使用线径: 28-16 AWG
间距:3.81 mm
O
B
接线方式: 直插式弹簧连接
A
R
O
D
目录仅供参考,实际规格依产品工程图为准 版本1.0
技术数据-UL/CUL
等级 Use Group
B
额定电压 Rate Voltage [V]
300
额定电流 Rated Current [A]
8
C
D
300
8
接线范围 Wire Range [AWG]
28~16
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand
1.6KV
技术参数-IEC
过电压类别 Overvoltage Category
III
III
II
污染等级 Contamination Class
3
2
2
额定电压 Rated Voltage [V]
160
160
320
8
8
8
2.5
2.5
2.5
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]
0.2~1.5
材料 Material
TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net
CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD.
1/2
DB2EKD-3.81
插拔式接线端子-插头
绝缘材料 Insulation Material
阻燃等级 Flame relardant rating
导体材料 Conductor Material
导体表面镀层 Plating of conductor surface
PA66
UL94V-0
Copper alloy
Ni plated
一般参数 Other Data
O
B
间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]
3.81/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]
7~8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]
A
R
O
D
工作温度 Operating temperature [℃]
焊锡温度 Soldering temperature
引针尺寸 Pin dimensions [mm]
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]
-40~+105
尺寸图
2/2
很抱歉,暂时无法提供与“DB2EKD-3.81-8P-GN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.68000
- 10+4.32000
- 30+4.24800
- 100+4.03200
