UM2003
UM2003
    UNICMICRO(广芯微)
    SOT23-6
    高性能 ASK/OOK 发射芯片 300MHz~450MHz 10kbps 2V~3.6V
UM2003 数据手册
UM2003 高性能 ASK/OOK 发射芯片 产品特性    功能特点 - 频率范围:300MHz~450MHz - 完整的 UHF 发射器 - ASK/OOK 调制下,数据速率最高达 到10kbps - 外部零件数量少 - 使用晶体或陶瓷谐振器 - 单端晶振 - 掉电模式和唤醒功能 功耗 - @315MHz:23 mA - @433.92MHz :26mA  输出功率 - @315MHz:14.5dBm - @433.92MHz:14.5dBm  数据速率:最高为10kbps  振荡器启动时间:800μs  欠压锁定:1.8V  电气参数 - 工作电压:2V~3.6V - 工作温度:-40°C ~85°C - ESD 保护:±2KV(HBM) 开发支持 - SDK:软件、文档、工具、参考设计 - EVB 硬件开发板 产品概述 UM2003 Datasheet 产品概述 1 UM2003是一款高性能,易于使用的单芯片ASK/OOK 发射器IC,适用于300 至450MHz 频段的 远程无线应用。该发射器芯片是能真正做到“数据输入,天线输出”的单片器件。在功率方面, UM2003能够为50Ω负载提供+14.5dBm。该功率电平使得小型发射器(有损天线)(例如钥匙扣发 射器)能够在传输规则的最大限制附近操作。 该芯片易于使用。它仅需要一些额外的外部部件和产生的参考频率的晶体(RF 载波频率除以32 倍),就可创建完整的多功能发射器。 芯片 可与ASK / OOK(幅移键控/开关键控)UHF 类型接收器工作,从宽带超再生无线电到窄 带、高性能超外差接收器。芯片的最大数据速率为10kbps(曼彻斯特编码)。 芯片发射机方案非常适用于简单、体积重要的工业和消费类应用。 为了增强省电功能,芯片 包括电源管理功能。电源管理功能只要接收到高瞬态数据输入触发信 号,就可以激活发射机。如果在超过约75ms 的时间内没有“1”数据输入,发射机将自动关闭。 应用场景:  风扇控制器  远程电源开关  多媒体遥控器  远程传感器数据链路  红外发射器更换  电动车PKE和RKE 版本 V1.0 Copyright 2022 广芯微电子(广州)股份有限公司 1 功能框图 UM2003 Datasheet 2 功能框图 图 2-1:芯片功能框图 版本 V1.0 Copyright 2022 广芯微电子(广州)股份有限公司 2 封装及管脚描述 UM2003 Datasheet 3 封装及管脚描述 3.1 封装管脚分布 XTAL 1 GND 2 DATA 3 SOT23-6 6 VDD 5 PAOUT 4 NC 图 3-1:SOT23-6 封装管脚分布图 3.2 引脚编号 1 2 3 4 5 6 版本 V1.0 引脚功能描述 管脚名称 XTAL GND DATA NC PAOUT VDD 表 3-1:引脚功能说明 功能描述 晶体振荡器,为单端输入 地 ASK/OOK 数据输入 悬空 功放输出,接天线端,可以通过电路控制输出的功率 电源输入 Copyright 2022 广芯微电子(广州)股份有限公司 3 电气参数 UM2003 Datasheet 4 电气参数 4.1 绝对最大额定值 外部条件如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值,可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给 出能承受永久性损坏的最大载荷,并不意味着在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最 大值条件下会影响器件的可靠性。 符号 VDD VI/O VPA_OUT 表 4-1:芯片绝对最大额定值 描述 最小值 最大值 单位 电源电压 +5 V VSS-0.3 VDD+0.3 V 输入/输出电压 +7.2 V PA_OUT 上的电压 - Tstg 存储温度 -65 +150 备注 ℃ ℃ ESD -2 +2 KV HBM 静电放电 注意:设备对 ESD 敏感。建议采取预防措施。人体模型,1.5k 与 100pF 串联。 铅温度 soldering, 10 sec. 4.2 主要电气特性 4.2.1 通用工作条件 符号 VDD TA 描述 电源电压 环境温度 FRF 工作频率范围 4.2.2 - +300 表 4-2:通用工作条件 最小值 最大值 2 3.6 -40 85 300 单位 V ℃ MHz 450 电气特性 除非特别说明外,VDD = 3.0V,TA = 25℃,参考晶振 Freq = 13.560MHz。1kbps 数据速率 50% 占空比。RL=50 欧姆负载(匹配) 。 符号 电源供电 “1”电源电流 版本 V1.0 参数以及条件 表 4-3:电气特性 最小值 @315MHz,POUT=+14.5dBm - 典型值 最大值 单位 23 - mA Copyright 2022 广芯微电子(广州)股份有限公司 4 电气参数 UM2003 Datasheet 符号 参数以及条件 @433.92MHz,POUT=+14.5dBm 待机延迟时间 ASK 从 HIGH 转换为 LOW ASK 从 LOW 转换为 HIGH RF 输出部分和调制限制 输出功率水平,Pout @315MHz, ASK “1” @433.92MHz, 315MHz 谐波输出 @630MHz 2nd harm. @945MHz 3rd harm. 433.92MHz 谐波输 @867.84MHz 2nd harm. @1301.76MHz 3rd harm. 出 ASK 的消光比 ASK 调制 数据速率 占用宽带 VCO 部分 315MHz 单边带相 位噪声 最小值 30 500 典型值 26 75 700 最大值 120 900 单位 mA ms μs - 14.5 - dBm - 14.5 -25 -45 -27 -51 70 - dBm dBc dBc dBc dBc dBc @315MHz @433.92MHz -
UM2003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UM2003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
UM2003
  • 1+0.64500
  • 100+0.60200
  • 300+0.55900
  • 500+0.51600
  • 2000+0.49450
  • 5000+0.48160
