RoHS
Compliant
规
格
承
认 书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C82-C12
产 品 名 称
塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器
产 品 型 号
MMKP82
产 品 编 码
C82
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2020-03
厦门法拉电子股份有限公司
拟制
审核
承认厂商
批准
厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
营销中心
TEL: 0086-592-6208620 6208505
FAX: 0086-592-6208777
Mail: Vitawang@faratronic.com.cn
Donny@faratronic.com.cn
James@faratronic.com.cn
Http: www.faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
第 1 页 共 16 页
MMKP82
版本更新记录
现有版本
日期
编写者
第 2 页 共 16 页
更改说明
MMKP82
塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器
■ 外形图
W±0.4, H±0.4, T±0.4
■ 特点
● 双面金属化聚丙烯膜
● 损耗小,内部温升小
● 负电容量温度系数
● 优异的阻燃性能
■ 主要用途
● 广泛应用于高压高频脉冲电路中
● 电子镇流器和节能灯中
● 吸收和 SCR 整流电路
■ 技术要求
引用标准
气候类别
额定温度
工作温度
额定电压
电容量范围
电容量偏差
耐电压
损耗角正切
绝缘电阻
最大脉冲爬升速率(dV/dt):
若实际工作电压 U 比额定电压 UR
低,电容器可工作在更高的 dV/dt
场合,这样 dv/dt 允许值应为右表
值乘以 UR/U。
GB/T 10190 (IEC 60384-16)
40/105/56
85℃ for UR (dc); 75℃ for UR (ac)
-40℃~105℃
(+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.25% per ℃ for UR (dc))
(+75℃ to +105℃: decreasing factor 1.35% per ℃ for UR (ac))
250V, 400V, 630V, 1 000V, 1 600V, 2 000V
0.00022F~3.9F
2 (G), 3 (H), 5 (J), 10 (K), 20 (M)
1.60UR (5s)
≤10×10-4 (1kHz, 20℃)
R≥100 000M , CN≤0.33μF
(20℃, 100V,1min)
RCN≥30 000s, CN>0.33μF
dV/dt(V/us)
UR(V)
P=7.5
P=10.0
P=15.0
P=22.5
250
1 200
1 000
550
250
400
1 800
1 500
900
500
630
3 200
3 200
2 500
1 500
1 000
6 000
6 000
3 300
2 100
1 600
--6 000
3 000
2 000
--10 000
5 000
第 3 页 共 16 页
P=27.5
200
300
900
1 000
2 000
2 200
MMKP82
■ 产品编码说明
15 位产品代码如下:
1
2
3
C
8
2
4
第 1~3 位
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14
15
型号代码
C82=MMKP82
第 4~5 位
直流额定电压
2E=250V 2G=400V 2J=630V
3A=1000V 3C=1600V 3D=2000V
第 6~8 位
标称容量
举例:103=10×103 pF= 0.01μF
第9位
容量等级
G=±2%, H=±3%, J=±5%, K=±10%, M=±20%
第 10 位
引线脚距
3=7.5mm 4=10mm 6=15mm
9=22.5mm B=27.5mm
第 11 位
内部特征码
第 12~15 位 引线加工和包装代码
Table 1 引线加工和包装代码
第 12 位
代码
A
C
说明
弹带包装
直脚
第 13 位
代码
3
4
6
说明
F=7.5mm
F=10.0mm
F=15.0mm
第 14 位
代
码
说明
表示直脚
代码
说明
00
标准的引线长度(18mm~26mm)
45
引线长度 4.5mm
第 15 位
代码
说明
1
产品在连续的两个载带孔之间
P3=12.7mm,H=18.5mm (P=7.5mm)
5
P3=25.4mm;H=18.5mm (P=10/15mm)
引线长度偏差±0.5mm 或标准长度
注:长脚易变形,推荐短脚
第 4 页 共 16 页
MMKP82
■ 外形尺寸(mm)
250Vdc(180Vac)
250Vdc(180Vac)
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
0.0068
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E682-30****
0.22
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822E224-90****
0.0082
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E822-30****
0.27
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822E274-90****
0.010
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E103-30****
0.33
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822E334-90****
0.012
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E123-30****
0.39
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C822E394-90****
0.015
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E153-30****
0.47
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C822E474-90****
0.018
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E183-30****
0.56
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C822E564-90****
0.022
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822E223-30****
0.68
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C822E684-90****
0.027
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C822E273-30****
0.82
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C822E824-90****
0.033
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C822E333-30****
1.0
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C822E105-90****
0.039
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C822E393-30****
0.82
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822E824-B0****
0.047
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C822E473-30****
1.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C822E105-B0****
0.027
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822E273-40****
1.2
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C822E125-B0****
0.033
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822E333-40****
1.5
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C822E155-B0****
0.039
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822E393-40****
1.8
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C822E185-B0****
0.047
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C822E473-40****
2.2
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C822E225-B0****
0.056
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C822E563-40****
2.7
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822E275-B0****
0.068
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C822E683-40****
3.3
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822E335-B0****
0.082
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C822E823-40****
3.9
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822E395-B0****
0.068
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822E683-60****
0.082
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822E823-60****
0.10
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822E104-60****
0.12
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822E124-60****
0.15
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822E154-60****
0.18
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C822E184-60****
0.22
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C822E224-60****
0.27
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C822E274-60****
0.33
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C822E334-60****
0.39
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C822E394-60****
备注:
1.
“-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2%
2.
“****”表示引线加工和包装代码(见表 1)
第 5 页 共 16 页
MMKP82
■ 外形尺寸(mm)
400Vdc(250Vac)@
400Vdc(250Vac)@
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
0.0027
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G272-30****
0.033
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822G333-60****
0.0033
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G332-30****
0.039
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822G393-60****
0.0039
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G392-30****
0.047
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822G473-60****
0.0047
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G472-30****
0.056
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822G563-60****
0.0056
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G562-30****
0.068
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822G683-60****
0.0068
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G682-30****
0.082
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822G823-60****
0.0082
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G822-30****
0.10
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C822G104-60****
0.010
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G103-30****
0.12
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C822G124-60****
0.012
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822G123-30****
0.15
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C822G154-60****
0.015
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C822G153-30****
0.18
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C822G184-60****
0.018
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C822G183-30****
0.22
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C822G224-60****
0.022
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C822G223-30****
0.27
17.5
19.0
11.0
15.0
0.8
C822G274-60****
0.027
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C822G273-30****
0.12
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822G124-90****
0.010
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822G103-40****
0.15
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822G154-90****
0.012
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822G123-40****
0.18
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822G184-90****
0.015
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822G153-40****
0.22
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C822G224-90****
0.018
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822G183-40****
0.27
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C822G274-90****
0.022
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822G223-40****
0.33
26.5
17.0
8.5
22.50
0.8
C822G334-90****
0.027
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C822G273-40****
0.39
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C822G394-90****
0.033
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C822G333-40****
0.47
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C822G474-90****
0.039
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C822G393-40****
0.56
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C822G564-90****
0.047
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C822G473-40****
0.68
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C822G684-90****
0.39
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822G394-B0****
0.47
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822G474-B0****
0.56
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C822G564-B0****
0.68
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C822G684-B0****
备注:
0.82
32.0
22.0
13.0
27.5
1.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C822G105-B0****
1.2
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C822G125-B0****
1.5
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822G155-B0****
1.8
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822G185-B0****
1.
2.
3 “@”不用作跨线,请参见抗干扰电容器。
第 6 页 共 16 页
0.8
C822G824-B0****
MMKP82
■ 外形尺寸(mm)
630Vdc(400Vac)
630Vdc(400Vac)
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
0.00068
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J681-30****
0.039
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822J393-60****
0.00082
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J821-30****
0.047
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822J473-60****
0.0010
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J102-30****
0.056
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C822J563-60****
0.0012
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J122-30****
0.068
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C822J683-60****
0.0015
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J152-30****
0.082
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C822J823-60****
0.0018
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J182-30****
0.10
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C822J104-60****
0.0022
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J222-30****
0.12
17.5
19.0
11.0
15.0
0.8
C822J124-60****
0.0027
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J272-30****
0.047
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822J473-90****
0.0033
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J332-30****
0.056
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822J563-90****
0.0039
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J392-30****
0.068
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822J683-90****
0.0047
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J472-30****
0.082
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822J823-90****
0.0056
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C822J562-30****
0.10
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C822J104-90****
0.0068
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C822J682-30****
0.12
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C822J124-90****
0.0082
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C822J822-30****
0.15
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C822J154-90****
0.010
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C822J103-30****
0.18
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C822J184-90****
0.012
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C822J123-30****
0.22
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C822J224-90****
0.0039
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822J392-40****
0.27
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C822J274-90****
0.0047
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822J472-40****
0.33
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C822J334-90****
0.0056
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822J562-40****
0.39
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C822J394-90****
0.0068
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822J682-40****
0.15
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822J154-B0****
0.0082
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C822J822-40****
0.18
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822J184-B0****
0.010
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C822J103-40****
0.22
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822J224-B0****
0.012
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C822J123-40****
0.27
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C822J274-B0****
0.015
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C822J153-40****
0.33
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C822J334-B0****
0.018
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C822J183-40****
0.39
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C822J394-B0****
0.012
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822J123-60****
0.47
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C822J474-B0****
0.015
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822J153-60****
0.56
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C822J564-B0****
0.018
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822J183-60****
0.68
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C822J684-B0****
0.022
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822J223-60****
0.82
32.0
28.0
14.0
27.5
0.8
C822J824-B0****
0.027
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C822J273-60****
1.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822J105-B0****
0.033
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C822J333-60****
1.2
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C822J125-B0****
备注:
1.
2.
第 7 页 共 16 页
MMKP82
■ 外形尺寸(mm)
1 000Vdc(600Vac)
1 000Vdc(600Vac)
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
0.00047
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C823A471-30****
0.0082
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823A822-60****
0.00056
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C823A561-30****
0.010
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823A103-60****
0.00068
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C823A681-30****
0.012
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823A123-60****
0.00082
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C823A821-30****
0.015
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823A153-60****
0.0010
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
C823A102-30****
0.018
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C823A183-60****
0.0012
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C823A122-30****
0.022
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C823A223-60****
0.0015
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C823A152-30****
0.027
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C823A273-60****
0.0018
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C823A182-30****
0.033
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C823A333-60****
0.0022
10.5
11.0
5.0
7.5
0.6
C823A222-30****
0.039
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C823A393-60****
0.0027
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C823A272-30****
0.047
17.5
19.0
11.0
15.0
0.8
C823A473-60****
0.0033
10.5
12.0
6.0
7.5
0.6
C823A332-30****
0.027
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823A273-90****
0.0010
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A102-40****
0.033
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823A333-90****
0.0012
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A122-40****
0.039
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823A393-90****
0.0015
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A152-40****
0.047
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C823A473-90****
0.0018
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A182-40****
0.056
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C823A563-90****
0.0022
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A222-40****
0.068
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C823A683-90****
0.0027
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A272-40****
0.082
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C823A823-90****
0.0033
13.0
9.0
4.0
10.0
0.6
C823A332-40****
0.10
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C823A104-90****
0.0039
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C823A392-40****
0.12
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C823A124-90****
0.0047
13.0
11.0
5.0
10.0
0.6
C823A472-40****
0.15
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C823A154-90****
0.0056
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C823A562-40****
0.10
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823A104-B0****
0.0068
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
C823A682-40****
0.12
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C823A124-B0****
0.15
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C823A154-B0****
0.18
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C823A184-B0****
0.22
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C823A224-B0****
0.27
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C823A274-B0****
0.33
32.0
28.0
14.0
27.5
0.8
C823A334-B0****
0.39
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823A394-B0****
0.47
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823A474-B0****
备注:
1.
2.
第 8 页 共 16 页
MMKP82
■ 外形尺寸(mm)
1 600Vdc(650Vac)
1 600Vdc(650Vac)
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
0.00068
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C681-60****
0.015
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823C153-90****
0.00082
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C821-60****
0.018
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823C183-90****
0.0010
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C102-60****
0.022
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823C223-90****
0.0012
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C122-60****
0.027
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823C273-90****
0.0015
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C152-60****
0.033
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C823C333-90****
0.0018
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C182-60****
0.039
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C823C393-90****
0.0022
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C222-60****
0.047
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C823C473-90****
0.0027
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C272-60****
0.056
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C823C563-90****
0.0033
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C332-60****
0.068
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C823C683-90****
0.0039
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C392-60****
0.082
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C823C823-90****
0.0047
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C472-60****
0.039
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823C393-B0****
0.0056
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C562-60****
0.047
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823C473-B0****
0.0068
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823C682-60****
0.056
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823C563-B0****
0.0082
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C823C822-60****
0.068
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823C683-B0****
0.010
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C823C103-60****
0.082
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C823C823-B0****
0.012
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C823C123-60****
0.10
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C823C104-B0****
0.015
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C823C153-60****
0.12
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C823C124-B0****
0.018
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C823C183-60****
0.15
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C823C154-B0****
0.022
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C823C223-60****
0.18
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C823C184-B0****
0.027
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C823C273-60****
0.22
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823C224-B0****
0.033
17.5
19.0
11.0
15.0
0.8
C823C333-60****
0.27
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823C274-B0****
0.33
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823C334-B0****
备注:
1.
2.
第 9 页 共 16 页
MMKP82
■ 外形尺寸(mm)
2 000Vdc(700Vac)
2 000Vdc(700Vac)
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
CN
(F)
W
±0.4
H
±0.4
T
±0.4
P
±0.4
d
±0.05
产品代码
0.00022
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D221-60****
0.0010
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D102-90****
0.00027
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D271-60****
0.0012
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D122-90****
0.00033
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D331-60****
0.0015
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D152-90****
0.00039
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D391-60****
0.0018
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D182-90****
0.00047
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D471-60****
0.0022
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D222-90****
0.00056
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D561-60****
0.0027
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D272-90****
0.00068
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D681-60****
0.0033
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D332-90****
0.00082
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D821-60****
0.0039
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D392-90****
0.0010
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D102-60****
0.0047
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D472-90****
0.0012
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D122-60****
0.0056
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D562-90****
0.0015
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D152-60****
0.0068
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D682-90****
0.0018
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D182-60****
0.0082
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D822-90****
0.0022
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D222-60****
0.010
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D103-90****
0.0027
17.5
11.0
5.0
15.0
0.8
C823D272-60****
0.012
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
C823D123-90****
0.0033
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C823D332-60****
0.015
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C823D153-90****
0.0039
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C823D392-60****
0.018
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
C823D183-90****
0.0047
17.5
12.0
6.0
15.0
0.8
C823D472-60****
0.022
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
C823D223-90****
0.0056
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C823D562-60****
0.027
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C823D273-90****
0.0068
17.5
13.5
7.5
15.0
0.8
C823D682-60****
0.033
26.5
18.5
10.0
22.5
0.8
C823D333-90****
0.0082
17.5
14.5
8.5
15.0
0.8
C823D822-60****
0.039
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C823D393-90****
0.010
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C823D103-60****
0.047
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
C823D473-90****
0.012
17.5
16.0
10.0
15.0
0.8
C823D123-60****
0.022
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823D223-B0****
0.015
17.5
19.0
11.0
15.0
0.8
C823D153-60****
0.027
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823D273-B0****
0.033
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
C823D333-B0****
0.039
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C823D393-B0****
0.047
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
C823D473-B0****
0.056
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C823D563-B0****
0.068
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
C823D683-B0****
0.082
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
C823D823-B0****
0.10
32.0
28.0
14.0
27.5
0.8
C823D104-B0****
0.12
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823D124-B0****
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
C823D154-B0****
0.15
备注:
1.
2.
第 10 页 共 16 页
MMKP82
■ 最大可允许电压(Vr.m.s)---频率特性曲线
备注:正弦波、环境温度≤85℃,内部温升△T=10℃, P(mm).
第 11 页 共 16 页
MMKP82
■ 最大可允许电流(Ir.m.s)---频率特性曲线
第 12 页 共 16 页
MMKP82
■ 测试方法及性能
序号
项目
性能
1
可焊性:
初始测量
镀锡良好
电容量
损耗角正切:1kHz,C1.0F
10kHz,C1.0F
外观无可见损伤
引出端强度(直脚)
2
耐焊接热
最后测量
初始测量
温度快速变化
外观无可见损伤,标识清晰
电容量:C/C初始测量值的2
损耗角正切:
tg的增加0.002(10kHz,C1.0F)
tg的增加0.002(1kHz,C1.0F)
电容量
损耗角正切:1kHz,C1.0F
10kHz,C1.0F
外观无可见损伤
碰撞(直脚)
最后测量
初始测量
外观无可见损伤
4000 次,加速度 390m/s2,脉冲持续
时间:6ms
电容量:C/C初始测量值的2
损耗角正切:
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
电容量
损耗角正切:1kHz,C1.0F
10kHz,C1.0F
+105℃, 16h
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
-40℃, 2h
寒冷
低气压
循环湿热
A=-40℃,B=+105℃ 5 次循环
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严
酷度较小者),频率 10Hz~500Hz 三
个方向,每个方向 2h,共 6h
循环湿热
气候顺
序
拉力:0.6d0.8mm,10N
d=1.0mm,20N
弯曲试验 Ub:
弯力:0.6d0.8mm,5N
d=1.0mm,10N
每个方向上连续进行二次弯曲
焊料温度:260℃5℃
浸渍时间:10s1s
外观无可见损伤
干热
4
焊料温度:245℃5℃
浸渍时间:2.0s0.5s
持续时间:t=30min
振动(直脚)
3
测试方法 (IEC 60384-16)
在试验的最后 1min,施加 UR 无永久
性击穿,飞弧或外壳的有害变形;
在试验结束后 15 分钟内,施加 UR
1 分钟
第 13 页 共 16 页
15℃~35℃, 8.5kPa, 1h
试验 Db,严酷度 b,其余循环
MMKP82
序号
项目
最后测量
4
5
6
气候顺
序
(续)
稳态湿热
耐久性
7
随温度而变的特性
8
充电和放电
9
阻燃性试验
性能
测试方法(IEC 60384-16)
外观无可见损伤,标志清晰,
电容量变化:C/C≤初始测量值的
3,
损耗角正切增加:
tg的增加0.003(10kHz,C1.0F)
tg的增加0.003(1kHz,C1.0F)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
外观无可见损伤,标志清晰,
电容量变化:C/C≤初始测量值的
5,
损耗角正切增加:0.002 (1kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
外观无可见损伤,标志清晰,
电容量变化:C/C≤初始测量值的
5,
损耗角正切增加:0.0015 (10kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
在 b,d,f 点上进行电容量测量:在下
限 类 别 温 度 -40 ℃ 时 的 特 性 :
0(Cb-Cd)/Cd+3
在 上 限 类 别 温 度 105 ℃ 时 的 特 性 :
-3.25(Cf-Cd)/Cd0
电容量变化:C/C≤初始测量值的
5,
损耗角正切增加:0.005 (10kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
温度:40℃2℃
2
湿度:93 3 RH
持续时间:56 天
温度:85℃
施加电压:1.25 UR
时间:1 000h
静态法,电容器依次保持在下述
每 个 温 度 : a.(202) ℃ ,
b.(-403) ℃ , d.(202) ℃ ,
f.(1052) ℃,
g.(202) ℃
次数:10 000 次
充电持续时间:0.5s
放电持续时间:0.5s
充电电压为额定电压
充电电阻:220/CN()
放电电阻:UR÷CN÷dV/dt()
CN 为标称电容量(F)
dV/dt 值:见第 2 页
离开火焰后,任一电容器继续燃烧的 IEC 695-2-2
时间不超过 30s,且电容器燃烧的滴落 针焰法,耐燃性类别 C,在火焰上暴
露一次
物不应引燃在其下铺设的棉纸
电容器体积
在火焰上暴露时间
3
V250mm
5s
250mm310mm
■ 塑料外壳电容器径向编带说明
▲ 外形图
Fig.2 引出线间距 P=10.0、15.0mm
Fig.1 引出线间距 P=5.0、7.5mm
▲ 编带尺寸表
技术指标名称
代
号
编带类型
(mm)
Part number AmmoDigit12-15
pack
P3
电容器间距
P0
送带孔距
尺
寸
P=5.0
P=7.5
P=10.0
P=15.0
误差
图1
Fig 1
图1
Fig 1
图2
Fig2
图2
Fig 2
A201
A301
A405
A605
12.7
12.7
25.4
25.4
±1.0
12.7
12.7
12.7
12.7
±0.3
引出线位置
P1
3.85
2.6
7.7
5.2
±0.7
电容器本体位置
P2
6.35
6.35
12.7
12.7
引出线间距
F**
5.0
7.5
10.0
15.0
±1.3
+0.6
-0.1
电容器侧面倾斜
△S
±2.0
电容器底部至
带孔中心距离
H***
18.5
18.5
18.5
18.5
±0.5
纸带宽度
W
18.0
18.0
18.0
18.0
胶带纸宽度
送带孔位置
胶带纸位置
送带孔直径
编带总厚度
W0
W1
W2
D0
t
6min
9.0
3max
4.0
0.7
10min
9.0
3max
4.0
0.7
10min
9.0
3max
4.0
0.7
10min
9.0
3max
4.0
0.7
+1.0
-0.5
±0.5
±0.2
±0.2
Note: * P0=15mm 是可行的
**F 可以是其他间距
***H=16.5mm 是可行的
第 15 页 共 16 页
MMKP82
■ 包装箱尺寸(mm) (例)
1. 散装外包装箱尺寸
2. 散装内包装箱尺寸
3. 径向编带包装箱尺寸
第 16 页 共 16 页
