承
認
書
SPECIFICATION FOR APPROVAL
*客戶名稱
Customer name
*產品名稱
Product Description
*產品型號
Product part number
*客戶料號
Customer's material number
*數量
Quantity
*日期
Date
: 电源插座
DC-005EHS 2.5-PU
供應商負責人簽名
客戶負責人確認簽回
製作人
莫丽琴
承認人
審核
郭远维
審核
批准
王瑞宝
批准
皓宇(香港)有限公司
HAOYU (HONG KONG) LIMITED
东莞市弘皓电子有限公司
DONGGUAN HOOYA ELECTRONICS CO.LTD
東莞市石碣鎮四村第一工業區
Sicun 1st Industrial park, Sicun,
Shijie Town, Dongguan
電 話
Tel No
: (86)769-82310511-867
傳 真
Fax No
: (86)769-82310510
郵 箱
E - mail
: hooya89@hooya.hk
核 准
Approved
版本號* Issue No:HYMD-Z201204Y
㋶ᓩ(INDEX)
1)ᡓ䅸к佪义(HOME PAGE)------------------------------------------------------------------ 1
2˅㋶ᓩ˄INDEX˅ ---------------------------------------------------------------------------- 2
3)㾘Ḑк(SPECIFICATION) ----------------------------------------------------------------- 3-5
4)Ꮉ(DRAWING) ------------------------------------------------------------------------- 11
1
Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ
֮ٙᒳᇆ
HY-WI-32
࿇۩ֲཚ
2019-9-9
SPECIFICATION
ࢭᎁ
ร B-3 ठ
ร1
SERIES ขߓ٨
DC POWER JACK (DIP) ऴ༺ ڤDC ሽᄭ༺ஆ
TYPE ขীᇆ
DRAWN
Li Yue Xin
APVD ᐉ
ૠ
1ΗRATINGΰᠰࡳଖαΚDC24 V 3.5A
ޅ
Li Yue Xin
Apply to the appended drawing.
ዌ֡՚
ฤףॵٽቹ
ᖙ܂ᄵ৫ᒤ
ႈؾ
CONSTRUCTION DIMENSION
2ΗOPERATING TEMPERATURE RANGE
ITEM
٥3
-25к~85к
PRESERVATIVE TEMPERATURE RANGE
5к~40к
ᚏژᄵ৫ᒤ
TEST CONDITIONS ྒྷᇢයٙ
SPECIFICATIONS
3ΗELECTRICAL PERFORMANCEΰሽࢤ౨αΚ
MEASURED BY THE CONTACT RESISTANCE APPARATUS OR mӨ
CONTACT
3A
RESISTANCE
൷ᤛሽॴ
METER AT 0.1A DC5V .THE RESULT IS THE AVERAGE OF5
SUCCESSIVE MEASUREMENTS.
ڇሽᚘ 5VΔऴੌሽੌ 0.1A ழΔش൷ᤛሽॴྒྷၦᏚࢨශᑛ।ྒྷၦΖ
50mӨ
max
50 ශᑛאՀ
࣠࠷ྒྷၦ 5 ڻ৵ऱؓ݁ଖΖ
A VOLTAGE OF 250V DC SHALL BE APPLIED
FOR 1 MIN. AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.
3B
INSULATION
BETWEEN TERMINALS
RESISTANCE
BETWEEN INDIVIDUAL TERMINALS AND FRAME
100MӨ
ᙁԵ 250V DC ሽᚘ 1 ։ᤪ,ਊאՀ൷ᤛֱऄྒྷᇢ
100 ٢ᑛאՂ.
ᒴॴݼ
min
(1) ൷ᤛጤհၴ
(2) ༺ஆ᧯ءፖጤհၴ
A VOLTAGE OF250V AC SHALL BE APPLIED
DIELECTRIC
3C
STRENGTH
રሽᚘ
BETWEEN TERMINALS
ᙁԵ 250V AC ሽᚘ 1 ։ᤪ,ਊאՀ൷ᤛֱऄྒྷᇢ
(3) ൷ᤛጤհၴ
WITHOUT DAMAGE
TO PARTS ARCING
OR BREAKDOWN ETC
ڶჾ႞ ᧢ݮᒴధᡏฆൄ.
(4) ༺ஆ᧯ءፖጤհၴ
4.MECHANICAL PERFORMANCE(ᖲඳࢤ౨)
4A
INSERTION
AND
WITHDRAW
FORCE ༺ࢸԺ
Being measure at across spring piece and across matching plug for
ergometer
ྒྷشԺૠ༺ڇᙰፖᐘׂհၴၞ۩ྒྷၦΗ(़༺Կڻ৵ྒྷᇢ)
Insertion and extraction force
3-30N
༺ࢸԺ
3-30 ׄቅ
ELECTRICAL
SHALL
BE
CHARACTERISTICS
SATISFIED.WITHOUT
DAMAGE OR EXCESSIVE LOOSEN-ESS
4B
TERMINAL
A STATIC LOAD OF 10 N(1000gf) SHALL BE APPLIED TO THE TIP
OF ACTUATOR
STRENGTH
OF THE TERMINALS FOR 60 SEC. IN ANY DIRECTION
ڇጤխڶါၲ\ᠾ೯ฆൄ
ጤൎ৫
ڇٚრԫଡֱٻऱ٣ጤՂףԺ৫ 10N(1000gf)60 ઞᤪ
የߩ࣍ሽᕴࢤ౨.
Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ
֮ٙᒳᇆ
HY-WI-32
࿇۩ֲཚ
2019-9-9
SPECIFICATION
ࢭᎁ
ร B-3 ठ
ร2
٥3
5ΗDURABILITY ΰરՆࢤα
SOLDERABILITY
5A
TEST
ױ෬ࢤᇢ᧭
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BEDIPPED 2mm
THE AREA OF SOLDERABILITY
IN THE SOLDER BATH OF245 ̈́5к
SHOULD BE OVER 95%
FOR 5S+0/-0.5S
ጤືຝ௦Ե෬ᙔۃխ 2mm Δᄵ৫ 245̈́5кΔழၴ
5 ⾦+0/-0.5 ઞ.
෬൷૿ᗨ ڶ95%אՂ
RESISTANCE
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TO
5B
SOLDERING
HEATʳ TEST
Wave-soldering is to be performed within 5̈́0.5seconds at
260̈́5к ं෬൷ᄵ৫ 260̈́5к ழၴ 5̈́0.5 ઞΖ
Hand weilding to be performed within 3 seconds at 380̈́5к.
֫ՠ෬൷ᄵ৫ 380̈́5кΔழၴ 3̈́0.5 ઞΖ
ࣹΚءขᔞ֫شٽ෬ǃ⊶ዄ⛞Ζ
EXCESSIVE LOOSENESS OF TERMINALS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED.
ݮ᧢ྤ᧯ءΔ ౨የߩ࣍ᖲඳΕሽࢤ౨Ζ
ર෬ࢤᇢ᧭
5C
LIFE TEST.
ኂࡎᇢ᧭
WITHOUT LOAD ΰ IT IS TESTED BY MACHINE Δ
ACTING FORCE MUST BE PARALLED TO THE WAY OF
PUSHINGαΚ
AN ACTUATOR SHALL BE SUBIECT TO 5000 CYCLES
AT A SPEED OF30 CYCLES FOR 1 MIN
ྤ๛ΰ࣍ૻᖲᕴྒྷᇢΔش܂Ժؓ۩࣍༺ࢸֱٻαΚ
ᖙޢאृ܂։ᤪ 30 ڻऱ᙮ ܂5000 ڃհྤ๛ྒྷᇢΖ
˄1˅
CONTACT
RESISTANCE
SHALLBE 200mӨmax
˄2˅ MECHANICAL
AND
ELECTRICAL
BESATISFIEDΖ
˄1˅ ൷ᤛሽॴլ౨၌࣍ 200mӨ
˄2˅ ࠡהየߩ࣍ᖲඳሽᕴࢤ౨Ζ
85̈́2к FOR 96 HOURS AFTER TEST KEEP IN NORMAL
5D
HEAT TEST.
રᑷᇢ᧭
CONDITION FOR 30 MINUTES.
ڇ85̈́2кᛩቼխ࣋ 96 ՛ழ,٦࣋إڇൄᛩቼխ 30 ։ᤪ৵ၞ
۩ྒྷᇢΖ
40 ̈́ 2 к
5E
HUMIDITY TEST.
રᛘᇢ᧭
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
90-96%RH FOR 96 HOURS, TEST AFTER
KEEPING IN NORMAL CONDITION FOR 30 MIN.
MECHANICAL AND ELECTRICAL
ڇ40̈́2к 90Ё96иRH ᛩቼխ࣋ 96 ՛ழΔ٦࣋إڇൄᛩ
CHARACTERISTICS
ቼխΔ30 ։ᤪ৵ၞ۩ྒྷᇢΖ
SATISFIED
AT –40 ̈́ 2 к FOR 48 HRS. AFTER TEST KEEP IN
5F
COLD TEST.
રܐᇢ᧭
APPEARANCEΖ
SHALL
BE
؆ᨠྤฆൄΔየߩ࣍ᖲඳΔሽᕴࢤ౨Ζ
ڇ-40̈́2кᛩቼխ࣋ 48 ՛ழ,٦ᆜ࣍إൄᛩቼխ 30 ։ᤪ৵ၞ
۩ྒྷᇢΖ
SALT SPRAY TEST
5G
Ᏼᣆᇢ᧭
AT 5% NACL LIQUOR FOR 24HOURS, AFTER WASHING,
KEEP IN NORMAL CONDITION FOR 30 MIN.
5%ऱ Nacl ᄫխᏴᣆ 24 ՛ழΔֽش堚ੑࠀ
ڇᄵՀ࣋ᆜ 30 ։ᤪ
WITHOUT EXCESSIVE CORROSION
OR CRACK
IN APPEARANCE ˈ
(EXCEPT THE RIVETING POSITION)
।૿ྤࣔ᧩ፍ፱ࢨᝳᐋๅᆵွ
˄䪚य़ԡ㕂䰸˅
Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ
֮ٙᒳᇆ
HY-WI-32
࿇۩ֲཚ
2019-9-9
SPECIFICATION
ࢭᎁ
ร B-3 ठ
ร3
٥3
6ΗࣹრࠃႈΰAPPLICATION NOTES:α
Εڇર෬൷መ࿓խ,լ࣪ނଉᒴΕڶፍ፱ࢤढᔆ௦ԵขփΖ
ΰROSIN AND OTHER INSULATING AND CAUSTIC MATERIAL CAN NOT BE DIPPED INTO THE ROCKET DURING
SOLDERING.α
2Εข෬൷৵լ౨شዓشࢨܬᄫᕪޱੑΖ
ΰPRODUCTS CAN NOT BE BLOWN WITH AIR GUN OR CLEANED WITH A SOLVENT AFTER SOLDERING.)
3Εข෬൷ছٺሿٙլ౨ᄫ֏Ζ
ΰALL PARTS OF THE PRODUCTS CAN NOT BE DISSOLVED BEFORE SOLDERING.α
4Εᝩ܍ᚏ៲࣍ᄵΕᑪᛘ֗ፍ፱ऱࢬΖ
ΰAVOID STORING THE PRODUCTS IN A PLACE AT HIGH TEMPERATURE, HIGH HUMIDITY AND
IN CORROSIVE GASES.)
5Εဿژཚૻ:۞࿇ຄհֲದ,ဿژཚլ၌መ 180 ֚ˈϨѻક䳔㽕 PE 㹟ᆚᇕֱᄬΖ
ΰSHELF LIFE IS LESS THAN 180 DAYS SINCE THE GOODS WARE SENT OUT FROM OUR FACTORY. PRODUCTS NEED TO
SEAL PRESERVATION PE BAG.α
6ΕءขڶڕլߜࠃٙΔඨᐗ୮֗ழڃ墅Δ֗ঁאழಖᙕΕுΕޏΕᇿ᠋Ζ
ΰPLEASE FEEL FREE TO REPORT TO US IF YOU DISCOVER THE INFERIOR GOODS, SO THAT WE CAN TAKE NOTE,
CHECK, TRACK AND IMPROVE THEM. THANKS.α
Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ
很抱歉,暂时无法提供与“DC-005EHS∅2.5-PU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.70000
- 30+0.67500
- 100+0.65000
- 500+0.60000
- 1000+0.57500
- 2000+0.56000
