GOR28V 型 ORING 驱动模块
9-50VDC
深圳市皓文电子有限公司
拟
制
邹建军
深圳市皓文电子有限公司
文件类型:
产品技术规格书
产品名称:
ORING 驱动模块
产品型号:
GOR28V
文件编号:
QT8067-2201
文件版本:
A0
拟定日期:
2022/01/11
文件页数:
共 5 页(除封面)
审
核
戴丽名
www.hawun.com
会
签
标准化
批
宋建文
崔荣明
杨明丽
宋栋梁
sales@hawun.com
TEL:0755-26695409
准
20220111_A0
GOR28V 型 ORING 驱动模块
9-50VDC
1. 概述
GOR28V型ORING驱动模块是一款正电压理想二极管控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。
利用多个ORING驱动模块来形成“或”功能,可降低功耗、减少热耗散。借助ORING驱动模块
可以很容易地把电源“或”连接在一起,以提高整体系统的可靠性。
如果某个电源发生故障或短路,模块将快速关断MOSFET,可以最大限度地减小瞬间的反
向电流。
2. 引用标准及规范
下列文件中的有关条款通过引用而成为本详细规范的条款。凡注日期或版次的引用文件,
其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版本都不适用于本详细规范,但提倡使用本
详细规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件,其最新版本
适用于本详细规范。
GJB
GJB
GJB
GJB
150A-2009
151B-2013
360B-2009
548B-2005
军用装备实验室环境试验方法
军用设备和分析系统电磁发射和敏感度测量要求
电子及电气元件试验方法
微电子器件试验方法和程序
SJ 20668-1998
GJB/Z 299C-2006
GJB/Z 35-93
GB/T 191-2008
微电路模块总规范
军用电子设备可靠性预计手册
军用标准元器件降额准则
包装储运图示标识
3. 电气特性规格
如无特殊说明,所有规格均在标准大气条件、室温 25℃、额定输入电压、额定输出电压、
满载等条件下测得。
3.1 最大耐受值
最小值
典型值
最大值
单位
VS
60.0
VDC
VD
60.0
VDC
VG-VS
20.0
VDC
参
深圳市皓文电子有限公司
数
www.hawun.com
sales@hawun.com
备 注
TEL:0755-26695409
20220111_A0
第 1 页/共 5 页
GOR28V 型 ORING 驱动模块
9-50VDC
3.2 电气参数
参
最小值
数
典型值
最大值
单位
50.0
VDC
备 注
工作电压(VS-GND)
9.0
MOS 门极驱动电压(VG-VS)
15.0
VDC
门极开通时间(tON)
100.0
μ s
Δ VSD=0.05V
门极关断时间(tOFF)
2.0
μ s
Δ VSD=-0.05V
最小值
典型值
最大值
单位
工作温度
-55
+85
环境温度
贮存温度
-55
+105
环境温度
工作相对湿度
10
90
35℃±3℃,无凝露
贮存湿度
5
95
3.3 环境特性
参
数
备 注
3.4 典型应用电路
典型应用电路原理图如下所示:
Q1
VOUT
VIN1
D1
GND
R1
GND
VD
VG
VS
C1
R2
GOR
Q2
VIN2
D2
VD
VG
VS
C2
GOR
图 1. 典型应用电路图
C1、C2 推荐选用 1~10uF 瓷片电容。
D1、D2 推荐选用 13V~16V 齐纳二极管,如:BZX584B13。
R1、R2 推荐选用限制电流为 2.0-3.0mA 的阻值,如:(VOUT/3)kΩ ≤R1(R2)≤(VOUT/2)kΩ ,
其中 VOUT 为输出电压。
深圳市皓文电子有限公司
www.hawun.com
sales@hawun.com
TEL:0755-26695409
20220111_A0
第 2 页/共 5 页
GOR28V 型 ORING 驱动模块
9-50VDC
4 机械结构
4.1外形结构尺寸
外结构尺寸如下图 2 所示
图 2 外结构尺寸
4.2 引脚定义
引脚
符号
功能定义
备注
1
GND
参考地
2
VD
MOSFET漏极电压采样脚
3
VG
MOSFET门极驱动脚
4
VS
MOSFET驱动回路脚及源极电压采样脚
4.3 模块重量及三防、灌胶要求
模块内部做三防处理,总重量不超过 15g。
4.4 模块散热冷却方式
模块主要发热元器件导热至外壳,自然散热。
4.5 其它要求
所有结构材料均需满足使用环境要求;
深圳市皓文电子有限公司
www.hawun.com
sales@hawun.com
TEL:0755-26695409
20220111_A0
第 3 页/共 5 页
GOR28V 型 ORING 驱动模块
9-50VDC
外部金属材料需抗腐蚀;
机械加工尺寸表面粗糙度不低于 6.3;
未注线性尺寸公差按 GB/T1804-m,形位公差按 GB/T-1184-K;
5 包装、存放及运输要求
5.1 产品包装内附资料
合格证
检验试验报告
使用维护说明书
不合格品处理信息汇总表
配套接插件
5.2 包装的要求
包装应符合相应的规定,保证在运输过程中受到充分的保护,不致锈蚀,退化或受到机械损伤。
模块应经受清洁和干燥处理。
包装及垫层材料应不产生静电及抗腐蚀。
除非合同中另有规定,每个单元包装数量应由供货商自定。
中间包装应有统一的形状及尺寸,并具有最轻重量及最小体积。
外包装标签清晰、明确。
5.3 存放要求
产品未使用应放在包装箱里,仓库的环境温度 (-10~+40)℃,相对湿度不大于 80%,干燥、
通风、无腐蚀性气体。
包装箱距离地面应超过 20cm,距离墙壁,热源,通风口,窗口至少 50cm。
本规定条件下,储存期为 2 年,超过 2 年后应重新检验。
5.4 运输要求
产品运输时应有牢固的包装箱。
包装箱外面应符合相关国标规定,且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。
装有产品的包装箱允许用常规运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。
深圳市皓文电子有限公司
www.hawun.com
sales@hawun.com
TEL:0755-26695409
20220111_A0
第 4 页/共 5 页
GOR28V 型 ORING 驱动模块
9-50VDC
用户须知
使用产品前请注意警告和注意事项部分,不正确的操作可能导致模块永久性损坏或引起火灾,使用产
品前请确认已阅读警告和注意事项。
警告:
产品通电时,请保持手部和脸部远离产品,避免受到意外伤害。
请不要改造、分解产品,否则可能会引起触电。若用户加工或改造,后果我司概不负责。
产品内部有高压和高温的地方,若触摸后可能引起触电或烧伤的可能,请不要触摸内部元器件。
产品通电时,请不要触摸产品外壳,避免烧伤的可能。
注意事项
确认产品输入/输出终端和信号终端按照产品说明书连接无误;接线时,请切断输入电源。
此浪涌抑制模块输入供电必须由加强绝缘隔离的电源或电池供电。
产品的电路图以及参数仅供参考,完成电路设计之前请认真核实电路图及参数的有效性。
请在技术参数范围内使用模块;若超出范围使用,可能会引起产品永久性损坏。
必须考虑产品使用时输出端可能存在电力危险,确认终端产品用户不会接触到产品;终端设备
制造商必须设计相应保护方案,确保操作时不会因为工程人员或工具因意外碰触电源端子而导
致危险。
我司拥有对此产品说明的最终解释权;未经许可,不能以任何方式进行复制或转载。
深圳市皓文电子有限公司
www.hawun.com
sales@hawun.com
TEL:0755-26695409
20220111_A0
第 5 页/共 5 页
很抱歉,暂时无法提供与“GOR28V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
