QX3H4X
光电耦合器
1.概述
5. 产品型号命名规则
QX3H4X是一款由发光二极管和光电晶体管组成
的光电耦合器。四引脚封装(SSOP4)。
2. 特性
电流转换比(CTR)范围:≥20%
输入-输出隔离电压 (Viso=3750 V rms )
集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V
爬电距离≥5mm
外部电气间隙≥5mm
DTI≥0.3mm
3. 应用
开关电源,智能电表
工业控制,测量仪器
产品型号
QX3H4-CuH-S
空档,无卤铜,SSOP
QX3H4A-CuH-S
A 档,无卤铜,SSOP
QX3H4B-CuH-S
B 档,无卤铜,SSOP
办公设备,比如复印机
家用电器,比如空调、风扇、热水器等
4. 结构原理图和封装
引脚定义
1.阳极/阴极
2.阴极/阳极
3.发射极
4.集电极
1
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
6. 印字
●印字中“
”为群芯品牌 LOGO
●印字中的“X”代表产品分档:A、B...
●印字中“Y”代表年份;A(2018),B(2019),C(2020)….
●印字中“WW”代表周号
●印字中“N”代表星期几
●印字中的“H”代表无卤
7. 极限参数(Ta=25C)
发射端
接收端
参数
正向电流
功耗
额定值降低因子(在 Ta = 100°C 以上)
热阻(结-环境)
热阻(结-壳)
集电极功耗
集电极电流
集电极-发射极电压
发射极-集电极电压
符号
IF
PD
PDD
RthJ-A
RthJ-C
PC
IC
VCEO
VECO
Ptot
Viso
Topr
Tstg
Tsol
总功耗
输入输出瞬时耐受电压
工作温度
存储温度
焊接温度
2
额定值
±50
70
2.9
325
200
150
50
80
7
200
3750
-55~+100
-55~+125
260
单位
mA
mW
mW/°C
°C/W
°C/W
mW
mA
V
V
mW
Vrms
°C
°C
°C
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
8. 产品特性参数 (Ta=25C)
参数
发
射
端
符号
条件
最小
典型
最大
单位
正向电压
VF
IF=±20mA
1.2
1.4
V
终端电容
Ct
V=0,f=1kHz
30
250
pF
ICEO
IF=0mA,VCE=20V
100
nA
集电极-发射极击穿电压
BVCEO
IC=0.1mA, IF=0
80
V
发射极-集电极击穿电压
BVECO
IE=10µA, IF=0
7
V
电流转换比
CTR*
IF=±1mA,VCE=5V
集电极-发射极饱和压降
VCE(sat)
IF=±20mA,IC=1mA
0.1
0.2
V
隔离电阻
RISO
DC500V,40~60%R.H.
5x1010
1011
Ω
隔离电容
Cf
V=0, f=1MHz
0.6
1.0
pF
截止频率
Fc
80
kHz
上升时间
Tr
18
µs
下降时间
Tf
18
µs
集电极暗电流
接
收
端
传
输
特
性
VCE=5V, IC=2mA,
RL=100Ω, -3dB
VCE=2V,
IC=2mA,RL=100Ω
VCE=2V,
IC=2mA,RL=100Ω
* CTR=IC/IF x 100%
CTR 分档表
分档
CTR
空档
20~300
A
50~150
B
100~300
3
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
9. 典型光电特性曲线
Fig.1 相对电流转换比 vs 正向电流曲线图
输入
脉冲
输出
输入
VCE=5V
TA=25℃
相对电流转换比 CTR (%)
Fig.1 测试线路图
输出
脉冲
正向电流 IF (mA)
Fig.2 正向电流 vs 正向电压曲线图
Fig.3 集电极电流 vs 集-发电压曲线图
集电极电流 IC (mA)
正向电流 IF(mA)
IF=30mA IF=20mA
75℃
-55℃
0℃
25℃
50℃
-25℃
IF=10mA
IF=5mA
集电极-发射电压 VCE (V)
正向电压 VF (V)
Fig.5 饱和压降 vs 环境温度曲线图
相对电流转换比 (%)
集电极-发射极饱和压降 VCE(sat) (V)
Fig.4 相对电流转换比 vs 环境温度曲线图
环境温度 Ta(C)
IC=1mA
IF=20mA
环境温度 Ta(C)
4
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
Fig.6 集电极暗电流 vs 环境温度曲线图
Fig.7 响应时间 vs 负载电阻曲线图
响应时间 (µs)
集电极暗电流 ICEO (nA)
IC =2mA
TA=25℃
VCE =20V
负载电阻 RL ()
环境温度 Ta(C)
Fig.9 饱和压降 vs 正向电流曲线图
电压增益 Av (dB)
Fig.8 频率响应曲线图
RL=100Ω
RL=1K
RL=10K
IC =2mA
TA=25℃
IC=0.5mA
IC=1mA
IC=3mA
IC=5mA
IC=7mA
正向电流 IF (mA)
频率 f (kHz)
5
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
封装表面温度-Tc(℃)
10.回流焊曲线
TP
TP-5°C
TL
Ts max
tL
ts
最小值
最大值
单位
预热温度
Ts
150
200
预热时间
ts
60
120
s
3
℃/s
升温速率
tp
Ts min
符号
液相线温度
TL
时间高于 TL
tL
峰值温度
Tc 在(TP-5)和
TP 之间的时间
217
60
150
s
TP
260
tp
30
s
6
℃/s
降温速率
25
Time (s)
注:1. 建议在所示的温度和时间条件下进行回流焊,最多不能超过三次;
2. 手工烙铁焊接
A. 手工烙铁焊仅用于产品返修或样品测试;
B. 手工烙铁焊要求:温度 360℃ ± 5℃,时间≤3s
11. 外形尺寸
1.27±0.12
0.203±0.1
0.203±0.1
0.203±0.1
2.05±0.2
5.3±0.2
5.3±0.2
7±0.3
7±0.3
0.4±0.1
0.1±0.1
0.4±0.1
0.4±0.1
1.27±0.12
1.27±0.12
0.1±0.1
0.1±0.1
2.7±0.2
4.55±0.2
2.7±0.2
2.7±0.2
4.55±0.2
4.55±0.2
2.05±0.2
2.05±0.2
单位: mm
5.3±0.2
7±0.3
SSOP4
6
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
12.焊盘尺寸(仅供参考)
0.8
0.8
1.4
1.1
6.2
8.6
1.27
2.54
注:单位(mm),上图为产品正视图。
13. 包装
■汇总表
封装
形式
SSOP4
包装方式
盘数量 盒数量 箱数量
编带
(Φ33 蓝盘)
编带
(Φ33 蓝盘)
3K/盘
5K/盘
静电袋(cm)
盒规格(cm)
箱规格(cm)
2 盘/盒 10 盒/箱 450*390*0.1mm
34*6*34
38*36*36.5
34*6*34
38*36*36.5
备注
首端各空 50 个空
格,末端空 100
首端各空 50 个空
格,末端空 100
■ SSOP4 编带包装
3K/盘
1) 每箱数量:60000 只。
2) 每卷数量:3000 只。
3) 内包装:每盒 2 卷。
4) 示意图:(单位:mm)
7
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
QX3H4X
光电耦合器
(P) 4±0.1
(Po) 4±0.1 (Do)Φ1.55±0.05
+0.1
(D1)Φ1.5- 0.0
(T) 0.25±0.05
4.54
(Bo) 7.46±0.1
(P2) 2±0.1
(F) 5.5±0.1
(W) 12±0.2
(E) 1.75±0.1
5K/盘
1)每箱数量:100000 只。
2)每卷数量:5000 只。
3)内包装:每盒 2 卷。
4)示意图:(单位:mm)
10°
2.1±0.1
(Ko) 2.45±0.1
0.52
(Ao) 2.98±0.1
14.注意
QX 持续不断改进质量、可靠性、功能或设计,保留此文件更改的权利恕不另行通知。
请遵守产品规格书使用,QX 不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
产品用于办公自动化设备、通信设备、音频/视频设备、电气应用和仪器仪表等电子应用。
对于需要高可靠性或安全性的设备/装置,如空间应用、核电控制设备、医疗设备等,请联系我们的销售
人员。
当需要用于任何“特定”应用的设备时,请咨询我们的销售人员。
如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。
8
2022-03-15
DS-QX3H4X-V2.0-CN
很抱歉,暂时无法提供与“QX3H4A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.34500
- 100+0.32200
- 300+0.29900
- 500+0.27600
- 2000+0.26450
- 5000+0.25760
