深 圳 市 浩 瑞 佳 电 子 科 技 有 限 公 司
产 品 规 格 书
TRIAC
BTA12/BTB12
用 途
主要用于调光、 调温等调压电路, 微波炉、 洗衣
机、电风扇、 饮水机、照明等电器控制电路,交流
相控、 斩波器、 逆变器、 变频器和固态继电器等
电路
TO-263
特 征
采用掺氧多晶硅和玻璃钝化多层保护技术,具有低反
向漏电,低通态压降,高的可靠性、 稳定性的特点
TO-220A/ B
TO-220F
极限值
符号
参数
数值
单位
VDRM
断态重复峰值电压
600/800
V
VRRM
反向重复峰值电压
600/800
V
IT(RMS)
通态均方根电流(正弦波、非重复,Tj=25℃)
12
F = 50 Hz
t=20ms
120
F = 60 Hz
t=16.7ms
126
ITSM
浪涌电流(全正弦波)
I²t
IG = 2 x IGT , tr ≤ 100 ns
dI/dt
通态电流临界上升率
F = 120 Hz
IGM
门极峰值电流
tp = 20 μs
PG(AV)
平均门极功率
tp = 10 ms
A
78
A²s
Tj=125°C
50
A/μs
Tj=125°C
4
A
Tj=125°C
1
W
Tstg
贮存温度
- 40 to + 150
Tj
结温
- 40 to + 125
电特性
三象限产品
参数
门极触发电流
IGT
门极触发电压
VGT
门极不触发电压
VGD
维持电流
IH
测试条件
象限
VD= 12V RL =30 Ω
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
VD=VDRM RL=3.3kΩ
Tj=125°C
SW
CW
BW
单位
5
10
35
50
mA
MIN
IT=100mA
Ⅰ、Ⅲ
擎住电流
IL
IG=1.2 IGT
断态电压上升率
dV/dt
VD= 67%VDRM gate open
Tj=125°C
(dV/dt)c=0.1 V/μs
Tj = 125°C
(dV/dt)c = 10 V/μs
Tj = 125°C
Without snubber
Tj = 125°C
换向电流上升率
(dI/dt)c
MAX
TW
MAX
Ⅱ
MIN
MAX
1.3
V
0.2
V
10
15
35
50
10
25
50
70
15
30
60
80
400
1000
3.5
6.5
1
2.9
6.5
12
mA
V/μs
A/ms
NO:HRJ-006-12A08V3
TEL:+86-0755-89519740
-1/-4
www.sika-wen.com
四象限产品
符号
测试条件
象限
I - II - III
门极触发电流
IGT
VD = 12V RL = 30 Ω
MAX
IV
门极触发电压
VGT
门极不触发电压
VGD
维持电流
IH
VD = VDRM RL = 3.3 k
Tj = 125°C
擎住电流
IL
IG = 1.2 IGT
B
25
50
50
70
全象限
MAX
1.3
全象限
MIN
0.2
IT = 500 mA
断态电压上升率
dV/dt
换向电压上升率
(dV/dt)c
C
MAX
I - III - IV
MAX
II
单位
V
25
50
40
50
80
100
mA
VD = 67 %VDRM gate open Tj = 125°C
MIN
200
400
V/μs
(dI/dt)c = 2.7 A/ms Tj = 125°C
MIN
5
10
V/μs
产品包装
封装形式
数 量
包装材质
TO-220A/B /F
50/条、1000/盒、5000/箱
盒/箱
50/条、1000/盒、5000/箱
TO-263
800/盘、6400/箱
发货方式
盘/箱
快
递
产品保管条件
温度
10-30℃
湿度
很抱歉,暂时无法提供与“BTB12-800CW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
