东莞市勤宏(QNR)电子科技有限公司
DongGuan QinHong(QNR) Electronic Technology Co LTD
规 格 承 认 书
APPROVAL SHEET
客 户 名
华秋
CUSTOMER
产 品 名 称
PART NANE
产 品 规 格
X2 安规电容
PART NUMBER : 勤宏QNR MPX X2 105K/1.0uF/ 275VAC 18*15.5*9.5 P=15 L=7.5
日
期
DATE
2023/7/13
确
认
CONFIRM
客户承认栏
CUSTOMER APPROVAL
供应商承认栏
MANUFACTURER APPROVAL
厂商信息
厂商名称:东莞市勤宏电子科技有限公司
厂商地址:东莞市高埗镇下江城第三村工业区
联 系 人:邹先生
移动电话:13713246532
邮
箱:3001816658@qq.com
联系电话:0769-81835816&88878072
传
真:0769-81835815&88878075
东莞市勤宏电子科技有限公司
www.dgqnr.com
第1页 共8页
EMI Suppression Capacitor Class-X2
■MPX 系列尺寸表和标志式样
MPX Series dimension sheet and marking model
产品尺寸明细
Product Size Show
外观图和标志 Outline Drawing& Mark
序号
名称
代码
标注单位
Serlal Number
Descrlptlon
Code
Label Unlt
1
本体长度
W
mm
2
本体厚度
T
mm
3
本体高度
H
mm
4
引线间距
P
mm
5
引线直径
d
mm
6
引线长度
L
mm
7
序号
Serlal
Number
1
引脚材质
勤宏代码
QINHONG P/N
QNRX2105KD5
L7.5
容量
偏差
CAP
TOL
(μ F)
1.0
10%
东莞市勤宏电子科技有限公司
CP 线
额定
损耗
电压
DF
R.V
(1KHz)
VAC
275
≤0.1
说明:
1,□.□□标称容量;
2,▼▼表示月份 例如 1 月 01....
◆◆表示年份后两位数字 例如 2021 21....
外型尺寸
Dimensions
客户代码
(mm)
W±1.0
H±1.0
T±1.0
P±1
18.0
15.5
9.5
15.0
Customer
L±0.5 d±0.05
7.5
P/N
0.8
www.dgqnr.com
第2页 共8页
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 MPX series
■ 主要用途
■ Typical Applications
适用于高频,直流,交流,偶合,跨接
Widely used in high frequency, DC, AC
脉冲电路中。
and pulse circuits。
■ 特点
■ Features
能承受过压冲击
Withstanding overvoltage stressing
优异的阻燃性能
Excellent passive flame resistant abilities
塑料外壳(UL94 V-0),阻燃环氧树脂填充
Plastic case (UL94 V-0), Epoxy resin sealing
■ 结构组合
■ Construction
介质: 聚丙烯膜
Dielectric: Polypropylene film
电极: 金属蒸镀层 (锌铝合成加厚型)
Electrodes:Metal vapor coating(Zn-Al
synthetic)
导线: 镀锡铜包钢线
Lead: Tinned copper clad steel wire
封装: 阻燃环氧树脂 (UL94 V-0)
Epoxy Resin coating (UL 94 V-0)
外壳: 阻燃 PBT 塑壳(UL94 V-0)
Case: Flame-retardant PBT (UL94 V-0)
东莞市勤宏电子科技有限公司
www.dgqnr.com
第3页 共8页
■ 安全认证 Safety Approvals
安全认证机构 Safety Certification Authority
证书号 Certificate Number
CB
IEC 60384-14:2013/AMD1:2016
IEC 60384-14:2013
CN51106
UL, CSA
UL60384-14, CSAC22.2
E488626
ENEC(VDE) , DIN EN 60384-14 : 2006-04
EN 60384-14 : 2005-08 , IEC 60384-14 : (Ed 3)
40047280
CQC
CQC17001183917
GB/T6346.14-2015
标志 Mark
N/A
0.001~0.1µF SU03093-20001
KC
KC60384-1(2015-09),KC60384-14(2015-09)
0.12~0.33µF SU03093-20002
0.47~1.0µF
SU03093-20003
1.2~3.0µF
SU03093-20004
■ 技术要求 Specifications
气候类别 / 阻燃等级
Climatic Category / Passive Flammability Class
40/110/56/B
工作温度范围
Operating Temperature Range
-40℃~110℃
额定电压
Rated Voltage
275/300/310Vac
电容量范围
Capacitance Range
0.001μF(102)~4.7μF(475)
电容偏差
Capacitance Tolerance
±10% (K)
绝缘电阻
Insulation Resistance
C ≦ .33μF ,IR ≧ 15,000 MΩ.
C >.33μF ,IR ≧5,000S
损耗角
Dissipation Factor
引线之间
耐电压
Voltage between terminals
Voltage
引线与外壳之间
Proof
Voltage between terminals and case
东莞市勤宏电子科技有限公司
0.1% Max, at 1KHz and 25℃
4.3UR /1min (IEC 60384-14)
2.0UR+1500VAC /1min
www.dgqnr.com
第4页 共8页
■特性要求 Characteristics
序号
NO.
1
2
项目
Item
特性要求
Characteristics
工作温度
额定电压
Rated Voltage
275/300/310Vac 50/60HZ
引线之间
Between
Terminals
无击穿或飞弧
No permanent breakdown
or Flash-over
绝缘电阻
≧15000MΩ for C≦0.33F
≧5000MΩ*µF for
C>0.33F
5
电容量公差
公差范围:K:±10%,M:±20%
Within specified
tolerance :
K:±10%,M:±20%
6
损耗
Dissipation Factor
≦0.1%
3
4
7
耐电压
Withstand
Voltage
-40℃~110℃
引线强度
Terminal
Strength
抗拉强度
Pull
Strength
引线不松脱或折断
No cutting or slack of
terminals
折弯强度
Bending
Strength
东莞市勤宏电子科技有限公司
试验方法
Test method
IEC60384-14
UL1414/UL1283
IEC60384-14
4.3UR DC for 1 min
(IEC 60384-14 C4.2.1;
IEC60384-1 C4.6) ,
升压时间 5~10 秒
(Voltage increasing time
5~10sec,
关闭飞弧电流 Cut off current
10mA,ARC=OFF).
充电时间:60 ±5 秒
Charge time: 60 ±5sec
充电电压:100±10VDC
ChargeVoltage:100±10VDC
测试温度:20~25℃
Test temp: 20~25℃
(IEC60384-14 C4.2.5
IEC60384-1-4.5)
频率:1KHz
At 1KHz
测试温度:20~25℃
Test temp: 20~25℃
(IEC60384-14 C4.2.2
IEC60384-1 C4.7)
频率:1KHz ( 20℃~25℃)
Measure at 1KHz ( 20℃~25℃)
IEC60384-14 C4.2.3
(IEC 60384-1 C4.8)
引线直径:0.6&0.8mm
Wire diameter:0.6 & 0.8mm
负重:10N,持续时间:10 秒
Load: 10N, time:10sec
IEC60384-14 C4.3
(IEC60384-1 C4.13)
IEC 60068 2-21 Test Ua1
引线直径:0.6&0.8mm
负重:5N,90 折返 2~5 次
Load: 5N, 900 ×2~5times
引线直径:1.0mm
www.dgqnr.com
第5页 共8页
8
可焊性
Solderability
外观
Appearance
9
10
11
冷冲击
Cold
Resistance
耐焊接热
Resistance
to Soldering
heat
稳态湿热
Dampheat,
Steady
state
电容量变化
Capacitanc
e Variation
浸入部分引线至少 95%面积
镀上新的焊料层
At least 95% of the
Circumference of the lead
wire.
Around load surface dipped
Into with new solder.
外观无异常
No abnormality
试验前后测试相对变化率:
±2.0%
Within △C/C ±2.0% of the
value
Before test
外观
外观无异常
Appearance
No abnormality
耐电压
无击穿或飞弧
Withstand no permanent Breakdown or
Voltage
flash-over
电容量变化
Capacitanc
e Variation
试验前后变化率±5.0%以内
Within ±5.0% of the value
Before test
外观
外观无异常
Appearance
No abnormality
电容量变化 试验前后相对变化率:≤±5%
Within△C/C≤±5% of the
Capacitanc
e
value
Variation
Before test
损耗
DF≤0.2%
Dissipation
(1KHz 20~25℃)
Factor
耐电压
无击穿或飞弧
Voltage
flash-over
绝缘电阻
≧7500MΩ for C≦0.33µF
东莞市勤宏电子科技有限公司
Wire diameter: 1.0mm
负重:10N,90 折返 2~5 次
Load: 10N, 900 ×2~5times
IEC60384-14 C4.3
(IEC 60384-1 C4.13)
IEC60068 2-21 Test Ua1
焊锡温度:245 ±5℃
Solder temp: 245 ±5℃
浸锡时间:2.5 ±0.5 秒
Immersion time: 2.5 ±0.5sec
IEC60384-14-4.5
(IEC 60384-1-4.15)
IEC 60068 2-20 Test Ta
温度:-40+8/-0℃
Temp:-40+8/-0℃
持续时间:2+1/-0hours
Duration: 2+1/-0hours
室温恢复 1~2 小时
Then recovery at ordinary
Condition 1~2 hours
IEC60384-14 C4.11.4
IEC 60068 2-1 Test Ta
焊锡温度:260±5℃
Solder temp:260±5℃
浸锡时间:10±1 秒
Immersion time:10±1sec
室温恢复 1~2 小时
Condition 1~2 hours
IEC60384-14 C4.5
(IEC 60384-1 C4.15)
IEC 60068-2-20 Test Ta
相对湿度:90~95%
Humidity of 90~95% RH
温度:40 ±2℃
Temp: 40 ±2℃
持续时间:56 天
Duration: 56 day
室温恢复 1~2 小时
Condition 1~2hrs
IEC60384-14 C4.12
(IEC60384-1 C4.22)
IEC60068 2-3 Test Ca
www.dgqnr.com
第6页 共8页
Insulation
≧2500MΩ*µF for C>0.33µF
Resistance
外观
外观无异常
Appearance
No abnormality
电容量
Capacitance
Variation
损耗
12
耐久性
Endurance
test
Dissipation
Factor
耐电压
Withstand
Voltage
绝缘电阻
Insulation
Resistance
温度:100 ±2℃
Temp: 100 ±2℃
试验前后相对变化率:≤±10%
持续时间:1000+48/-0 小时
Within △C/C≤±10% of the value
Duration: 1000+48/-0Hrs
before test
施加 1.25 倍额定电压,每隔 1 小
时升压至 1000V,持续时间 0.1
DF≤0.5%
秒
(1KHz 20~25℃)
Applied Voltage:125% of R.V
(50/60Hz) except that the
无击穿或飞弧
Voltage shall be increased to
1000Vrms for 0.1s
flash-over
Once every hour
室温恢复 16 小时以上测试
Condition at least 16 hours
IEC60384-14 C4.14
■焊接 Soldering
在焊接电容器时,预热时间长会导致特性或击穿性能下降;焊接时间长会导致电容器特性劣化,请参照下图
焊接温度和时间。
When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the element of the capacitor Temperature and a long
period may cause deterioration of characteristic or breakdown Temperature and a long period may cause deterioration of
characteristic or breakdown Of capacitors. Be sure to solder within the following temperature condition range.
(1)
(2)
洛铁焊接
When using soldering iron
洛铁尖温度小于 350℃
Iron tip temperature less than 350℃
焊接时间小于 5 秒
Soldering time (sec.)within 5 seconds
东莞市勤宏电子科技有限公司
www.dgqnr.com
第7页 共8页
■ 产品符合RoHS2.0指令
Products comply with RoHS2.0 instructions
有毒有害物质或元素
Toxic or harmful substances or elements
产品名称
Product name
X2 电容器
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
<100ppm
N.D.
N.D.
邻苯二甲 邻苯二甲
多溴 多溴二
六价铬
邻苯二甲 酸正丁基 酸(2-己
联苯 苯醚
(Cr6+)
酸二正丁 苄酯 基)己酯 六溴环十二
(PBB) (PBDE)
酯(DBP)(BBP) (DEHP) 烷(HBCDD)
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
详见SGS检测报告。
See SGS test report for details.
东莞市勤宏电子科技有限公司
www.dgqnr.com
第8页 共8页
很抱歉,暂时无法提供与“QNRX2105KD5L7.5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.71249
- 100+0.66499
- 300+0.61749
- 500+0.56999
- 2000+0.54624
- 5000+0.53199
