东莞市欧思科光电科技有限公司
DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
产品规格书
文件编号.:
OSK-SPC- SK6812MINI-012
产品型号.:
SK6812MINI-012
样 版 号.:
OP00108-003
产品描述:
3.5x3.7x1.1毫米0.1/0.2W 智能外控表面贴装SMD型LED
(MSL:5a)
版 本 号:
A/0
时
2020-12-18
间:
Customer approval
Approval
□Qualified
Review
Confirmati
on
Opsco approval
Approval
Review
Confirmat
ion
朱更生
周凯
闫闪闪
□Disqualified
Stamp
Stamp
E L E C T R O S T A T IC
S E N S IT IV E D E V IC E S
*使用我司产品前,请检索我司官网核对规格书版本,产品规格书版本更新,恕不
能及时相告,请以官网最新资料为准;
*该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有,如有特殊规格
要求,请联系我司工程人员;
*官网:https://www.opscoled.com
1 / 12
文件编号: SPC / SK6812MINI-012 Rev. No.:A/0
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
修订记录
日期
Rev. No.
2019-07-07
01
首次发行
KEVIN ZHU
2020-05-25
02
修改规格书版式
KANE ZHOU
2020-12-18
A/0
修改产品规格光电参数
2 / 12
修改/改变的原因
签名
KANE ZHOU
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
目 录
1、产品概述 ..........................................................................................4
2、主要应用 ..........................................................................................4
3、特征说明..............................................................................................4
4、机械尺寸..............................................................................................4
5、引脚图及功能......................................................................................5
6、产品PCB建议焊盘尺寸......................................................................5
7、产品命名一般说明..............................................................................5
8、电气参数...............................................................................................6
9、 RGB芯片光电参数..............................................................................6
10、IC电气参数..........................................................................................6
11、开关特性..............................................................................................7
12、 数据传输时间...................................................................................7
13 、时序波形图........................................................................................8
14、数据传输方式.....................................................................................8
15、 24bit数据结构....................................................................................9
16、典型应用电路.....................................................................................9
17、光电特性.............................................................................................10
18、包装标准.............................................................................................11
19、可靠性测试.........................................................................................12
3 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
1.产品概述:
SK6812MINI-012是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个SMD3535LED灯珠相同,
每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳压电路,内置恒
流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点内光的颜色高一致性。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来
的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后
通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形
转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于
LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
2.主要应用:
● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED幻彩软硬灯条,LED护栏管,LED外观/情景照明
● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
3.特性说明:
● Top SMD内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC;
● 控制电路与芯片集成在SMD 3535元器件中,构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀且一致性高。
● 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
● 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯;
● 灰度调节电路(256级灰度可调),
● 红光驱动特殊处理,配色更均衡,
● 单线数据传输,可无限级联。
● 整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M.
● 数据传输频率可达800Kbps, 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
4.机械尺寸:
BOTTOM VIEW
3 DOUT
4 GND
2 VDD
2 VDD
3 DOUT
1 D IN
1 D IN
4 GND
备注:
1. 以上标示单位为毫米.
2. 除非另外注明,尺寸公差为 ±0.1毫米.
4 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
5. 引脚功能说明
序号
符号
管脚名
功能描述
1
DIN
数据输入
控制数据信号输入
2
VDD
电源
供电管脚
3
DOUT
数据输出
控制数据信号输出
4
GND
地
电源接地
6. 产品焊盘尺寸
0,6
1,2
1 D IN
0,5
2 VDD
0,9
4 GND
0,8
0,5
3 DOUT
2,2
1,3
1,5
2,4
0,6
1,3
7. 产品命名一般说明
SK 6812 MINI-012
①
5 / 12
③
②
④
①
②
③
④
系列
IC系列与电流代码
封装外形
内部编码
默认为RGB晶片与
IC集成在一起
指68系列IC 12MA电流版本
3.5x3.7x1.1毫米外形封装
012:表示内
部编码
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
8.电气参数(极限参数,Ta=25℃,VSS=0V) :
参数
符号
范围
单位
工作电压
VDD
+3.7~+5.5
V
逻辑输入电压
VI
-0.5~VDD+0.5
V
工作温度
Topt
-40~+85
储存温度
Tstg
-40~+85
ESD耐压(设备模式)
VESD
200
V
ESD耐压(人体模式)
VESD
2K
V
9. RGB LED 特性参数:
SK6812MINI-012 12mA
颜色
波长(nm)
亮度(mcd)
红色(RED)
620-630
240-450
绿色(GREEN)
520-530
815-1275
蓝色(BLUE)
460-475
200-385
10. IC电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V):
参数
符号
最小
典型
芯片内部电源电压
VDD
5.2
VIH
0.7*VDD
V
VIL
0.3*VDD
V
PWM频率
FPWM
1.0
KHZ
静态功耗
IDD
0.65
mA
信号输入翻转阀值
6 / 12
最大
单位
测试条件
V
--VDD=5.0V
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
11.开关特性(VCC=5V Ta=25℃):
Parameter
Symbol
Min
Typical
Max
Unit
Test conditions
数据传输速度
fDIN
800
KHZ
占空比67%(数据1)
TPLH
67
ns
TPHL
82
ns
DOUT 端口对地负载电容
30pF,DIN 至 DOUT 的信
号传输延时
TTLH
9.6
ns
TTHL
11.6
ns
Tr
22
ns
Tf
75
ns
Tr
18
ns
Tf
110
ns
信号传输延迟
(注4)
DOUT 转换时间
(注 5)
OUT R/B
转换时间(注 6)
OUT G
转换时间(注 6)
DOUT 端口对地负载电容
30pF
IOUT=12mA,OUT R/B
端口串接 200Ω 电阻至
VDD,对地负载电容15pF
IOUT=12mA,OUT G 端
口串接 200Ω 电阻至 VDD,
对地负载电容 30pF
注 4、注 5、注 6:如下图所示
12. 数据传输时间:
时序表名称
Min.
实际值
Max.
单位
T
码元周期
1.20
µs
T0H
0码, 高电平时间
0.2
0.3
0.4
µs
T0L
0码, 低电平时间
0.8
µs
T1H
1码, 高电平时间
0.6
0.67
1.0
µs
T1L
1码, 低电平时间
0.2
µs
Trst
Reset码,低电平时间
≧80
µs
1. 协议采用单极性归零码,每个码元必须有低电平,本协议的每个码元起始为高电平,高电平时间宽度决定“0”码或
“1”码。
2. 书写程序时,码元周期最低要求为1.2µs。
3. “0”码、 “1”码的高电平时间需按照上表的规定范围, “0”码、 “1”码的低电平时间要求小于20µs.
7 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
13.时序波形图(Ta=25℃):
输入码型:
T
码元周期
T0L
0码
T0H
T1L
1码
T1H
Trst
Reset码
连接方式:
D1
DIN DO
PIX1
D2
DIN DO
PIX2
D3
D4
DIN DO
PIX3
14.数据传输方式(Ta=25℃):
注:其中D1为MCU端发送的数据,D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。
8 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
15. 24bit数据结构(Ta=25℃):
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先发,按照GRB的顺序发送数据(G7 → G6 →……..B0)
16. 典型应用电路:
在实际应用电路中,为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚,应在信号输入
及输出端串接保护电阻。此外,为了使各IC芯片间更稳定工作,各灯珠间的退偶电容则必不可少;
应用一:用于软灯灯或硬灯条的,灯珠间传输距离短的,建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻,即
R1=R2约500欧;
应用二:用于模组或一般异形产品,灯珠间传输距离长,因线材及传输距离不同,在信号及时钟线两端串接的保
护电阻会略有不同;以实际使用情况定;
9 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
17.光电特性
焊 盘温度与光通量 输出的相对关系
120%
相对光通量
100%
G R E E N /B L U E
80%
60%
RED
40%
20%
0 .0 0
60
80
100
120
焊盘温度
波长特性
100%
GREEN
B LU E
RED
相对光谱分布图
80%
60%
40%
20%
0 .0 0
450
400
500
550
600
650
700
800
750
波 长 (n m )
典 型的辐射方向图
120°
30°
60°
90°
90
75
60
45
30
15
0 .4
0 .6
0 .8
1 .0
辐射角度
10 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
18. 包装标准:
S K 6 8 1 2 M IN I-0 1 2
包 装 标 示
载 带
载 带 进 料 方 向
盖 带
卷 盘 (1 7 8 x 1 2 m m )
(每 卷 最 多 装 1 5 0 0 个 灯 珠 )
东 莞 市 欧 思 科 光 电 科 技 有 限 公 司
SM D
产 品 型 号 .: S K 6 8 1 2 M IN I- 0 1 2
数 量 .: 1 5 0 0 P C S
生 产 批 号 .: L W 2 0 2 0 1 2 1 1 0 2 - 1 0
D A T E :2 0 2 0 - 1 2 - 1 8
标 签 图 示
硬 纸 箱 (内 部 最 大 放 4 0 袋 )
表面贴装LED采用卷盘包装,LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击,
纸箱不防水,因此请注意防潮防水。
11 / 12
东莞市欧思科光电科技有限公司
东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号
东莞电话: (769)82632725
东莞传真: (769)82632735
19. 可靠性测试:
序号
实验项目
实验条件
参考标准
判断
1
冷热冲击
100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C
30min~30min 100cycles
MIL-STD-202G
0/22
2
高温储藏
Ta= +100ºC 1000hrs
JEITA ED-4701 200
201
0/22
3
低温储藏
Ta= -40ºC 1000hrs
JEITA ED-4701 200
202
0/22
4
高温高湿储藏
Ta=60ºC RH=90% 1000hrs
JEITA ED-4701 100
103
0/22
5
温度循环
-40ºC~25ºC~100ºC~25ºC
30min~5min~30min~5min
100 cycles
JEITA ED-4701 100
105
0/22
6
耐焊接热
Tsld = 260°C, 10sec. 2 times
JEITA ED-4701 300
301
0/22
7
常温寿命测试
25°C, IF: Typical current , 1000hrs
JESD22-A 108D
0/22
失效判定标准:
判断标准
项目
12 / 12
符号
测试条件
发光强度
IV
DC=5V,规格典型电流
耐焊接热
DC=5V,规格典型电流
最小值
最大值
初始数据X0.7
无死灯或明显损坏
很抱歉,暂时无法提供与“02-SK6812MINI-12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
