FM2147B-SO-T-G
FM2147B-SO-T-G
    FUDANMICRO(复旦微电子)
    SOP8_150MIL
    电源监控及复位 5.5V 300μA -40℃~85℃
FM2147B-SO-T-G 数据手册
FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 产品说明书 2020. 06 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 1 本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称复旦微电子)的产品而提供的参考资料,不 转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。 在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前,请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。 采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责,复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服 务的责任。除非以书面形式明确地认可,复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维 持系统在内的,由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。 未经复旦微电子的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。 今后日常的产品更新会在适当的时候发布,恕不另行通知。 在购买本资料所记载的产品时,请预先向复旦微电子在当地的销售办 事处确认最新信息,并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息,包括复旦微电子的网站(http://www.fmsh.com/)。 如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情,请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。 商 标 上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标 或注册商标。 上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布,版权所有。 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 2 1 产品简介 FM2147B 是高性能漏电保护器专用电路。内部包括稳压电源、放大电路、比较电路、跳闸控制器 以及跳闸驱动电路。外围有脱钩线圈、压敏电阻、稳压二极管、二极管、电阻、电容等元器件。 1.1 产品特点        1.2 直接驱动 SCR,当有漏电信号时,TRIG 输出脉宽大于 20ms 适用于检测 A 型(含 AC 型)漏电信号 各种类型的漏电信号的跳闸精度一致性好 良好的电磁干扰(EMC)防护能力 适用于 110V~220V(50 Hz ~ 60Hz)电压 宽的温度范围(-40~+85℃) 动作延时可调整 引脚描述 FM2147 BXXXX NC RCI1 RCI2 GND 引线 管脚名 1 NC 2 3 4 5 RCI1 RCI2 GND TRIG 漏电信号输入端 1 漏电信号输入端 2 地线 动作信号输出 6 7 8 DLY NC VDD 动作延时引脚,外接电容 无连接 电源线 VDD NC DLY TRIG 说明 无连接 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 3 1.3 极限参数 参数值 参数名称 最大值 工作温度 -40 +85 °C 存储温度 -55 +150 °C 5.5 V 最大工作电压 2 单位 最小值 功能描述 FM2147B 漏电保护器专用电路用于检测火线和零线上的漏电信号。当有漏电信号产生时,零电流 互感器(ZCT)检测到电信号,其次级线圈输出作为漏电保护器芯片的输入,漏电信号可以是 AC 型 和 A 型(包括 0°、90°、135°漏电信号以及)。当漏电流的 RMS 值大于漏电保护器规定的额定电 流(rms)时,漏电保护器输出引脚 TRIG 产生动作电平,该电平脉宽大于 20ms。 3 电路框图 RCI1 2 1 RCI2 31 放大器 基准电压源 GND 有效值 检测电路 稳压电源 测试 上电复位 81 VDD 51 TRIG 振荡器 41 延时器 脉冲展宽 61 DLY 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 4 4 电学特性 (测试条件,-40°C~85°C) 参数名称 符号 工作电压 VDD1 工作电压 VDD2 动作电压 VTRG TRIG 输出 VOL 低电压 TRIG 输出 ITRIG 驱动电流 动作延迟 TDRC 时间(注) 测试条件 参数值 最小值 典型值 最大值 4.65 IDD=300uA,常温 4.6 IDD=300uA,全温区 4.7 IDD=2mA,常温 4.65 IDD=2mA,全温区 4.2 VDD 输入 2mA 电流,常温 4.0 VDD 输入 2mA 电流,全温区 VDD 输入 2mA 电流, (RCI1-RCI2) =0, TRIG 灌入 1mA 电流,常温 VDD 输入 2mA 电流, (RCI1-RCI2) =0, TRIG 灌入 1mA 电流,全温区 VDD 输入 2mA 电流, (RCI1-RCI2) 180 =10mV,TRIG 引脚接 5K 下拉电阻 到地,常温 VDD 输入 2mA 电流, (RCI1-RCI2) 160 =10mV,TRIG 引脚接 5K 下拉电阻 到地,全温区 VDD 输入 2mA 电流,常温,DLY 3.0 引脚浮空 VDD 输入 2mA 电流,常温,DLY 9 引脚接 330nF 电容 22 VDD 输入 2mA 电流,常温 单位 4.95 5.0 5.0 5.5 5.8 6.0 V V V V mV mV 0.4 V 0.5 V 300 uA 320 uA 6.0 ms 15 ms TRIG 引脚 33 ms 高电平脉 TGPW 20 35 ms VDD 输入 2mA 电流,全温区 宽 注:DLY 引脚浮空条件下的 TDRC 为样片测试数据,全温区指标为样片测试数据。 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 5 电气原理图 5 LINE HOT LOAD HOT LINE NEUTRAL LOAD NEUTRAL 120K 100 R2 2.2k R1 2.2k VDD R0 RS C3 2uF 5.1V C0 330n VDD NC RCI1 RCI2 C1 2.2nF C2 2.2nF GND FM2147 BXXXXXX VDD D0 NC C4/330nF DLY Q0 TRIG R3/1k C5/ 47nF 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 6 6 封装尺寸 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 7 版本信息 版本号 发布日期 页数 章节或图表 1.0 1.1 1.2 1.3 2018.05 2018.08 2020.03 2020.03 9 9 9 9 1.4 2020.05 9 第四节 1.5 2020.06 9 第四节 第四节 更改说明 首次发布。 更新引脚定义、电路框图、电学特性和应用电路图 更新第四节电学特性 更新产品名为“FM2147B” 更新第四节电学特性, 增加有负载电容条件下的 TDRC 参数 增加“全温区指标为样片测试数据”的备注 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 8 上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点 上海复旦微电子集团股份有限公司 地址:上海市国泰路 127 号 4 号楼 邮编:200433 电话:(86-021) 6565 5050 传真:(86-021) 6565 9115 上海复旦微电子(香港)股份有限公司 地址:香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室 电话:(852) 2116 3288 2116 3338 传真:(852) 2116 0882 北京办事处 地址:北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室 邮编:100007 电话: (86-10)8418 6608 传真: (86-10)8418 6211 深圳办事处 地址:深圳市华强北路 4002 号圣廷苑酒店世纪楼 1301 室 邮编:518028 电话:(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611 传真:(86-0755) 8335 9011 台湾办事处 地址:台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室 电话:(886-2) 7721 1889 传真:(886-2) 7722 3888 新加坡办事处 地址:237, Alexandra Road, #07-01, The Alexcier, Singapore 159929 电话:(65) 6472 3688 传真:(65) 6472 3669 北美办事处 地址:2490 W. Ray Road Suite#2 Chandler, AZ 85224 USA 电话:(480) 857-6500 ext 18 公司网址:http://www.fmsh.com/ 产品说明书 FM2147B CMOS A 型漏电保护器电路 版本 1.5 9
FM2147B-SO-T-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM2147B-SO-T-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM2147B-SO-T-G
    • 1+6.16470
    库存:20
