QNR00403
QNR00403
    QNR(勤宏)
    NTC_D12X6.5MM_TM
    NTC 5D-9 内弯黑色 P=7.5 L=3.5
QNR00403 数据手册
东莞市勤宏(QNR)电子科技有限公司 DongGuan QinHong(QNR) Electronic Technology Co LTD 规 格 承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称 深圳市影宏科技有限公司 CUSTOMER 产 品 名 称 PART NANE 产 品 规 格 热敏电阻器 PART NUMBER 日 NTC 5D-9 内弯黑色 P=7.5 L=3.5 期 DATE 2023/3/03 确 认 CONFIRM 客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL 供应商承认栏 MANUFACTURER APPROVAL 厂商信息 厂商名称:东莞市勤宏电子科技有限公司 厂商地址:东莞市高埗镇下江城第三村工业区 联 系 人:邹先生 移动电话:13713246532 邮 箱:3001816658@qq.com 联系电话:0769-81835816&88878072 传 真:0769-81835815&88878075 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第1页 热 敏 电 阻 器 承认规格列表(客户:影宏) 外型尺寸(mm) 序 号 客户料号 01 电性能参数 零功 引线 产品 引线 包封 引线 率电 B 值 直径 厚度 间距 高度 长度 脚度 直径 阻 B25/ Dmax Tmax F±0 H± L±0 Pmax d±1 R25± 50 .5 2 .5 20% 勤宏代码 12.0 6.5 NTC 5D-9 3 7.5 9.0 3.5 0.7 5 ≥ 2600 最大 耗散 时间 稳态 系数 常数 耐电 绝缘 工作 电流 压 电阻 温度 δ τ Imax 3 11 34 500V ≥ - 40~ 500 170 组成结构材料示意图 序号 名 称 材 料 组成结构材料 1 外包封层 酚醛树脂 2 介质 陶瓷 3 电极 银 4 焊锡 锡、银 5 引线 镀锡引线 ■ MF72 型热敏电阻 请参照本承认书试验方法和标准进行试验和使用! 若贵公司订购的规格与本承认书有出入,请与我公司业务部、技术部联系! 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第2页 共8页 热 敏 电 阻 器 NTC 热敏电阻器主要技术参数 The Main Technical Parameters of NTC Thermistor 一、产品描述及适用范围 1、产品描述: 本承认书适用于防浪涌负温度系数热敏电阻器。 2、产品特点: ① MF72 系列产品为径向引线树脂涂装型 ② 体积小、功率大、抑制浪涌电流能力强 ③ 反应速度快 ④ 材料常数(B 值)大,残余电阻小 ⑤ 寿命长,可靠性高 ⑥ 产品规格齐全,工作范围宽 ⑦ 工作温度-55-200℃ 3、应用范围: ① 转换电源,开关电源,UPS 电源 ② 电子节能灯,电子镇流器 ③ 电子线路,电源线路等 三、外形结构及尺寸 1、尺寸(mm) 注:具体尺寸以实际《承认规格列表》为准。 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第3页 共8页 热 敏 电 阻 器 3、标示 标志式样 NTC 5D-9 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第4页 共8页 热 敏 电 阻 器 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第5页 共8页 热 敏 电 阻 器 五、电性能测试条件及性能参数 六、 序 号 项目 符号 测试条件 单位 性能参数 1 25℃的 零功率电 阻 R25 Ta=25±0.5℃功率≦ 0.01Mw,空气中测试 Ω 见承认规格列表 2 B值 B25/50 K 见承认规格列表 3 最大稳态 电流 Imax / A 见承认规格列表 4 耗散系数 / mW/℃ 见承认规格列表 5 时间常数 / sec 见承认规格列表 6 耐电压 / 500V/AC 1Min (引线与封装层之间) / 见承认规格列表 7 绝缘电阻 / 500V /DC 1Min MΩ ≥500 8 工作温度 / / ℃ -40~170 东莞市勤宏电子科技有限公司 B=(T1*T2/T1-T2)*In(R1/R2) www.dgqnr.com 第6页 共8页 热 敏 电 阻 器 可靠性试验 试验项目 技术条件 零功率电阻值 在25℃下,当由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总测量 误差可以忽略不计时所测得的电阻值 见技术参数表 公式为;B=In(Rt1/Rt2)/(1/t1-1/t2) RT1:温度T1时的零功率电阻 值; Rt2;温度T2时的零功率电阻值; B值一般反应速度;B值取值 范围一般都是25/50,25/85,0/100等几种。还有一般一个电阻值都 有对应的B值,比如10K欧姆常用的B值有3435、3380、3370,高B 值3950的,100K的B值是4100的 见技术参数表 热耗散系数 在规定的温度下, 热敏电阻中耗散的功率变化与热敏电阻相应温度变 化之比。其单位:mW/℃ 见技术参数表 热时间常数 在零功率条件下,当温度发生变化时,热敏电阻的温度变化为其初始 的和最终的温度差的63.2%所需的时间。 见技术参数表 B 值 室温下耐久 可焊性 耐焊接热 稳态湿热 耐电压 在室温下持续施加最大稳态电流168±5小时后,在25度下恢复12小 时 将引线浸入235±5℃锡液中时间2-3SeC,深度10mm,一次 将引线浸入260±5℃锡液中,液面距电阻体2mm,时间5±1Sec 无可见性损伤, △R/R≤25% 25 上锡均匀,面积95% 无可见性损伤, △R/R≤±25% 温度 40±2℃,相对湿度 93±3%,存放 48±2 小时后,在正常状态下 电阻值的最大变化率在 △R/R≤±25% 1小时。 施加500V电压,时间 1分钟, 电压加在电阻器引线与绝缘层之间。 无击穿或飞弧 引线轴向施加拉力,10SeC 0.5mm≤d≤0.8mm 10N 无可见性损伤, △R/R≤±25% 引出端强度 0.8 mm≤d≤1.25mm 20N 温度快速变化 性能要求 -40℃30Min--25℃5Min---170℃30Min--25℃5Min 5次 电阻值的最大变化率在 △R/R≤±25% 最大允容量 施加最大电容量,间歇闭合50Ms,恢复5倍时间,循环500次 电阻值的最大变化率在 △R/R≤±25% 且外观无损伤 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第7页 共8页 热 敏 电 阻 器 七、降额曲线 八、焊接,使用条件. 1 焊接温度小于360度,距离本体至少2mm, 时间应该尽量的短暂。 2 当要剪切引线时,注意最短引线为6mm 九、存储条件 存储温度 -10℃ --- 40℃ 存储湿度 ≤75% RH 避免放在有腐蚀性气体环境,与光照直射的环境。 使用后需密封保存 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第8页 共8页
QNR00403 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QNR00403”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
