深圳市海凌科电子有限公司
40W 超小型系列模块电源
40M05/40M09/40M12/40M15/40M24
版本:V1.3
修订日期:2020 年 10 月 29 日
版权所有 © 深圳市海凌科电子有限公司
目 录
1. 超小型系列模块电源...............................................................................................................................................1
2. 产品型号................................................................................................................................................................... 1
3. 产品特征................................................................................................................................................................... 1
4. 环境条件................................................................................................................................................................... 2
5. 电气特性................................................................................................................................................................... 2
5.1. 输入特性.......................................................................................................................................................2
5.2. 输出特性
(5V/8000mA)............................................................................................................................ 3
5.3. 输出特性
(9V/4400mA)............................................................................................................................ 3
5.4. 输出特性
(12V/3300mA).......................................................................................................................... 4
5.5. 输出特性
(15V/2600mA).......................................................................................................................... 4
5.6. 输出特性
(24V/1600mA).......................................................................................................................... 5
6. 输入电压与负载特性 ............................................................................................................................................ 6
7. 工作环境温度与负载特性 .................................................................................................................................... 6
8. 典型应用电路...........................................................................................................................................................6
输入部分................................................................................................................................................................. 7
输出部分................................................................................................................................................................. 7
9. 安规特性................................................................................................................................................................... 7
9.1. 认证............................................................................................................................................................... 7
9.2. 安全与电磁兼容:........................................................................................................................................ 7
10. 标志、包装、运输、贮存.................................................................................................................................... 8
10.1. 标志............................................................................................................................................................. 8
10.1.1. 产品标志........................................................................................................................................ 8
10.1.2. 包装标志........................................................................................................................................ 8
10.2. 包装............................................................................................................................................................. 8
10.3. 运输............................................................................................................................................................. 8
10.4. 贮存............................................................................................................................................................. 8
11. 外形尺寸及重量.....................................................................................................................................................9
1.超小型系列模块电源
40W 超小型系列模块电源是海凌科电子为客户设计的小体积,高效率,采用最先进的氮化镓芯片的模
块电源。具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。已广泛用于
智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业中。
2.产品型号
型
号
模块外壳尺寸
输出功率
输出电压
输出电流
备注
(mm)
(W)
(V)
(mA)
Notes
HLK-40M05
40
5
8000
未确定
HLK-40M09
40
9
4400
40
12
3300
40
15
2600
40
24
1600
(MODEL)
HLK-40M12
HLK-40M15
56*32*22.5
HLK-40M24
3.产品特征
1.
超薄型、小型、业内最小体积
2.
全球通用输入电压(90~265Vac)
3.
低功耗、绿色环保 、空载损耗100M Ohms/500Vdc 25℃ 70% RH
传导与辐射 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22)
静电放电 IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV
射频辐射抗扰 IEC/EN 61000-4-3 详见应用说明
10.标志、包装、运输、贮存
10.1.标志
10.1.1.产品标志
在产品的适当位置贴有产品唯一条形码标志,确保每块产品的生产日期、产品批次等
信息可追溯性。其内容符合国家标准、行业标准的规定。
10.1.2 包装标志
产品包装箱上标有制造厂名称、厂址、邮编、产品型号、出厂年、月、日;
标有“向上”、“防潮”“小心轻放”等运输标志,所有标志都符合 GB 191 的规定。
10.2.包装
产品采用专用吸塑盒分隔包装,具有防振功能,并符合 GB 3873 规定。
10.3.运输
包装后的产品能以任何交通工具运输,在运输中应有遮篷,不应有剧烈振动,撞击等。
10.4.贮存
产品贮存应符合 GB 3873 的规定。
第 8 页 / 共 9页
11 外形尺寸及重量
引脚功能
尺寸误差:
1,长宽高及引脚间距误差±8%
2,引脚长度误差±1mm
3,引脚直径误差-0.2mm
4 , 重量≤80g
1
ACL
2
ACN
3
-V0
6
+V0
重量:80±2g
第 9 页 / 共 9页
很抱歉,暂时无法提供与“HLK-40M24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
