IB0505S-2W
IB0505S-2W
    NYBOXING(尼博星)
    PM_19.60X7MM_TM
    电源模块 Vin=4.75V~5.25V Io=400mA Pd=2W
IB0505S-2W 数据手册
® 尼博星 IBxxxxS-2W定电压输入稳压输出系列 2W DC/DC模块电源 产品性能 ★ 小型SIP封装 ★ 国际标准引脚方式 ★ 隔离耐压1000VDC ★ 高效率,高功率密度,低纹波噪声 ★ 工业级产品设计,小体积 ★ 工 作温度范围:-40~+85℃ ★ 三年质量保证 IBxxS-2W系列-----是尼博星为客户提供的专门针对板上电源要求产生一组输入输出隔离的应用场合。该产品广泛应用于纯数字电路 场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等等。要求输入电源的电压比较稳定,输入输出之间要求隔离, 对电源输出电压精度要求不高。 封装尺寸图示 0.50 [0.020] 41021 5.08 [0.200] 5.08 [0.200] 2.54 [0.100] 4 1 2 前视图 2.13 [0.084] 6 0.30 [0.012] RoHS 印字面 7.00 [0.276] IB0505S-2W 0.90 [0.035] ® B 4.10 [0.161] 10.16 [0.400] 19.60 [0.772] 底视图 PIN 引脚功能 +Vi 1 -Vi 2 -Vo 4 6 +Vo 注:尺寸单位: mm[inch] 引脚截面公差:±0.1[0.004] 其他尺寸公差:±0.3[0.012] 产品选型 型 号 输入电压范围 标称输出电压/电(Vo/Io) 效率 (Typ) 最小输出电流 最大容性负载 3.3V/600mA 60% 30mA 10uF 5V/400mA 67% 20mA 10uF 12V/166mA 70% 9mA 4.7uF IB0515S-2W 15V/133mA 71% 7mA 2.2uF IB0524S-2W 24V/83mA 68% 4mA 1uF IB1203S-2W 3.3V/600mA 65% 30mA 10uF 5V/400mA 68% 20mA 10uF 12V/166mA 69% 9mA 4.7uF IB1215S-2W 15V/133mA 70% 7mA 2.2uF IB1224S-2W 24V/83mA 69% 4mA 1uF IB1503S-2W 3.3V/600mA 66% 30mA 10uF 5V/400mA 68% 20mA 10uF 12V/166mA 69% 9mA 4.7uF IB1515S-2W 15V/133mA 70% 7mA 2.2uF IB1524S-2W 24V/83mA 69% 4mA 1uF IB0503S-2W IB0505S-2W IB0512S-2W 4.75~5.25V (标称:5VDC) IB1205S-2W IB1212S-2W 11.4~12.6V (标称:12VDC) IB1505S-2W IB1512S-2W 14.25~15.75V (标称:15VDC) 广州尼博星电子科技有限公司 GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD Ver1 . 0-2022 - 06 - 22 www.gzny-boxing.com 共 3 页 1 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有 ® 尼博星 IB2403S-2W IBxxxxS-2W定电压输入稳压输出系列 3.3V/600mA 68% 30mA 10uF 5V/400mA 69% 20mA 10uF 12V/166mA 70% 9mA 4.7uF IB2415S-2W 15V/133mA 71% 7mA 2.2uF IB2424S-2W 24V/83mA 70% 4mA 1uF IB2405S-2W 22.8~25.2V IB2412S-2W (标称:24VDC) 输出特性 项 目 工作条件 输出功率 Min Typ Max 0.1W -- -- 输出电压精度 输入电压范围,100%负载 -- ±2% -- 电压调整率 额定负载下,输入电压变压±1% -- ±1.5% -- 10%~100%负载 -- 15% 20% 20MHz 带宽(峰-峰值) -- 75mV 100mV 标称电压输入,100%负载,-40℃~+85℃ -- -- ±0.03%/℃ 负载调整率 输出纹波噪声 ① 温度漂移系数 * 注:①纹波噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC 模块电源应用指南》 。 一般特性 项 目 Min Typ Max 1000VDC -- -- 工作温度 -40℃ -- +85℃ 存储温度 -55℃ 存储湿度 -- -- 95%RH 开关频率 -- 100KHz -- 绝缘耐压 MTBF 工作条件 输入-输出,测试时间 60s +105℃ MIL-HDBK-217F, 25°C 3500,000h 模块外壳材质 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品性能曲线 温度曲线图 (85℃, 100%) 输出功率( % ) 100 (105℃, 80%) 80 60 40 20 0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 环境温度(℃) 广州尼博星电子科技有限公司 GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD Ver1 . 0-2022 - 06 - 22 www.gzny-boxing.com 共 3 页 2 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有 ® 尼博星 IBxxxxS-2W定电压输入稳压输出系列 参考方案 1 典型应用电路图示 注 LDM +Vi LDM +Vi +Vo Load 注 释(图 一) a.产品输入或输出端的外接电容建议使 DC/DC CONVERTER C0 C1 RL 用陶瓷电容或者电解电容,不建议使 用钽电容,否则存在一定失效风险。 -Vi -Vo -Vi b.产品不支持输出并联升功率或热插拔 图[1]典型应用电路 使用 输入电压 5V 12V 15V 24V C0 4.7μF 2.2μF 2.2μF 1μF 输出电压 C1 3.3V 5V 12V 15V 24V 10μF 10μF 4.7μF 2.2μF 1μF 6.8μH LDM 安全注意事项及声明 1 .任 何 一 款 电 源 产 品 不 得 超 过 额 定 输 出 功 率 , 且 不 得 超 出 额 定 输 入 电 压 范 围; ! 2.若 电 源 产 品 为 多 路 输 出 , 输 出 各 路 必 须 按 比 率 同 时 加 载; 3 .无 短 路 保 护 功 能 的 电 源 产 品 严 禁 出 现 输 出 端 短 路 情 况; 4.若 电 源 产 品 实 物 管 脚 定 义 与 产 品 选 型 手 册 不 一 致 , 应 以 实 物 管 脚 定 义 为 准; 5 .切 勿 随 意 改 造 我 司 电 源 产 品 , 由 此 所 造 成 的 一 切 后 果 我 司 概 不 负 责; 6 .更 多 产 品 信 息 详 情 请 登 录 我 司 官 方 网 站 (w ww.gzny-boxin g.com)。 广州尼博星电子科技有限公司 GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD Ver1 . 0-2022 - 06 - 22 www.gzny-boxing.com 共 3 页 3 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有
IB0505S-2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IB0505S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
