FLY-ER14250-1200mAh-01 数据手册
NO.:FLY-ER14250-A0
第1页 共9页
产品规格确认书
客户名称:
产品名称:
锂亚电池ER14250 3.6V 正负极焊针 2PIN
物料编码:
送样日期:
出厂签章:
工程部
品质部
业务部
批准
黄烈清
王仁树
王培
陈远洪
送样数量:
确认书份数:
客户确认签章:
审核
批准
效率服务创造品牌
确认签章
诚信品质铸就未来
电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F
Q/FLY.S.C.09.101-2013
A/0
对东莞市远阳电子有限公司出品的锂电池的产品规格、测试方法进行规范,
避免因测试条件、方法的不同引起偏差。
指导客户正确选择和使用我公司电池。
表
类别
型号
锂亚柱式电池
表
标称容量
放电容量
压
放电终止电
标称电压
工作温度范围
最大脉冲电流
最大连续放电电流
结构及成分
亚硫酰氯、锂、 乙炔黑、隔膜及不锈钢外壳等
标准重量
标称容量: 数值是在
Ω
、20±2℃、 截止电压为
的条件下测得
的。 (所测得的容量值会随着放电电流、温度以及截止电压的不同而变化)
标称电压: 数值是在
Ω
、20±2℃的条件下测得
效 率 服 务 创 造 品 牌
诚 信 品 质 铸 就 未 来
- 2 -
(尺寸单位:
A/0
- 3 -
表
电池的外观整洁,标志清晰,正负极标识正确, 壳底和假盖表面无变形、锈迹、
污点 及泄漏。
序号
项目
开路电压
室温
低温
高温
工作电压
室温
低温
高温
测试条件
放电负载:
Ω
效 率 服 务 创 造 品 牌
表
常温一年内性能
常温储存一年后性能
诚 信 品 质 铸 就 未 来
表 续
测试条件
项目
序号
工作寿命
室温
低温
高温
室温
容量快速检测
常温一年内性能
放电负载:
Ω
终止电压:
放电负载:
终止电压:
Ω
温度测试
振动
冲击
- 4 -
常温储存一年性能
每项试验的样品数为 只。
电池在各种温度测试前,应至少保持电池在该温度下静置
高空模拟
A/0
小时以上。
或更低、温度为 ( ± )℃的环境下至
、 、 、 、 被试电池在压力为
少放置 。
被试电池在 ± ℃状态下储存至少 小时,接着在 ± ℃状态下
、 、 、 、 储存至少 小时。两个极端温度之间停留的间隔时间最长
分钟。
这个过程将被重复
次,随后电池在 ± ℃条件下储存
小时。
被试电池应经受振幅为
(最大位移为
)的简单谐振。频
率以
的速率在
范围内变化,经过
后复原。在电池的三个互相垂直的轴向对被试电池进行试验,对于只
有两个对称轴的被试电池,对电池的两个垂直的轴向进行试验。
用能固定被试电池的所有表面都坚固的固定架将被试电池固定在试
验机上。每个被试电池应经受大小相同的三次冲击,在三个互相垂直
、 、 、 、 的轴上各一次。每次冲击施加在被试电池的一个面上,冲击过程中被
试电池以这样的方式加速:在最初的
内,最小平均加速度为
2
2
2
,最大加速度应在
之间。
90%
表
效 率 服 务 创 造 品 牌
诚 信 品 质 铸 就 未 来
A/0
- 5 -
表
外部短路
强制放电
非正常
充电
自由跌落
热误用
每个被试电池反向与一个直流电源相接,经受三倍于 c 的电流充电。
充电时间 C
n
c
未放过电的电池从
高度跌落在混凝土表面上,每个被试电池应跌
落 次,圆形电池在三个轴向各两次,然后将被试电池放置 。观
察电池的状态。
将被试电池置于烘箱内,以 ℃± ℃
的速度升温至 ( ± )
℃, 并在此温度下保持
90%
最大放电电流:表
C
电池应在 ( ± ) ℃的环境下达到温度平衡后,在相同温度下经受
外部电路总阻值小于
Ω的短路,短路继续至电池外壳温度回落至
( ± )℃后,再持续
以上。电池还需要被继续观察
后,测
试结束。用做过振动试验和冲击试验的电池做该试验。
在 ℃± ℃温度下,将被强迫放电电池连接在
的电源上,
调节电阻,使得初始电流等于生产商规定的最大放电电流 。强迫放
电时间等于该电流下新电放到
所用的时间。
n
最大连续放电电流
c
—检验时间,通过计算得出检测时间为
n—标称容量,我司电池标称容量
c— 由电池供应商提供的进行该项检验的非正常充电电流 我司规定的
C
c
是
电池状态
电池应以出厂喷码 (年、月、 日码) 来判断电池的状态。
标准测试环境
无特别规定时
试验均在室温
℃ 常湿
%下进行。
参数测量公差
相对于规定值或实际值,所有控制值或测量值的精度应在下述公差范围内:
电压
电流
容量
温度
时间
重量
尺寸
上述公差包括了所用的测量仪器的准确度、 所采用的测试方法以及所有其它测
试过 程中引入的误差。
效 率 服 务 创 造 品 牌
诚 信 品 质 铸 就 未 来
纸箱外形尺寸
标准包装 每箱装
该产品符合
包装箱净重
A/0
- 6 -
包装箱毛重
只电池。
标准要求。
生产的产品满足国际
号:
) 及
运输认证。
标准;产品通过了
安全认证(认证文件
-电池在运输过程中, 应避免日晒、火烤、雨淋、水浸及与腐蚀性物质放在一起。
-运输和装卸中的冲击、震动应限制在最小程度。
-对于纸质的包装箱堆放高度不得超过
米。
-电池长途运输时,如是船运,应放在远离发动机的地方;夏季不应该长期滞
留在 不通风的环境内。
-不要把电池加热或投进火中。
-不要把电池同项链、发夹、硬币或螺丝等金属品一起放在兜中或包中,
也不 要把电池同上述物品一起储存。
-不要使用金属导体短路电池的正负极。
-在装入设备时注意电池的正负极不要反装。
-不要对电池进行分解。
-不要直接对电池进行焊接。
-不要使用带有严重伤痕或变形的电池。
-在使用之前请详细阅读操作说明书,不适当的操作可能引起电池发热、着
火、 爆炸、毁坏或电池容量的衰减。
效 率 服 务 创 造 品 牌
诚 信 品 质 铸 就 未 来
A/0
- 7 -
-不要把电池放在热皿器,洗衣机或高压容器中。
-不要把电池同干电池或其他原电池一起使用, 也不要把不同包装、不同
型号 或不同品牌的电池一起使用。
-在使用或储存期间如发现电池有发热、散发气味、变色、变形或其他异
常之 处停止使用。
-不要对电池充电。
-不要使电池强制放电。
-当发现电池漏液或散发出难闻的气味时立即远离。
-如果电解液渗透到你的皮肤或衣服上,立刻用清水清洗。
-如果电解液渗出并进入你的眼睛里,不要揉擦你的眼睛,立刻用干净的
水清洗并去医院检查。
-对电池进行串并联应与远阳联系。
-把电池放在小孩触摸不到的地方以免吞食。
-在使用电池时,应仔细阅读并注意使用中的注意事项。
-在将电池装入设备或从设备中取出之前详细阅读。
-电池负载电压低于
后,电池要立即从设备中取出。
-当长期不用时,要将电池从设备中取出并放在常温低湿的环境中保存。
-如果电池的接线端变脏,在使用之前用干布擦净。
-电池应在远离静电的场所使用和储存。
-电池应保存在
℃(不可超过
℃)、 湿度
的环境中。
-电池储存时要远离热源, 也不能置于阳光直射的地方, 保证清洁、凉爽、干
燥、 通风,并不受气候影响。
-电池的堆放高度取决于包装强度, 一般规定,纸质包装箱堆放高度不得超过
米,木箱不超过 米。
-电池以原包装存放和陈列电池, 去掉包装后电池乱堆放, 易引起电池短路和损坏。
若对此技术规格书有疑问或意见不一致处,请与东莞市远阳电子有限公司联系。
东莞市远阳电子有限公司保留对规格书更改的权利。
效 率 服 务 创 造 品 牌
诚 信 品 质 铸 就 未 来
附图
附图
效 率 服 务 创 造 品 牌
诚 信 品 质 铸 就 未 来
A/0
- 8 -
东莞市远阳电子有限公司
FLY-ER14250-1200mAh-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FLY-ER14250-1200mAh-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
