CH334/CH335 数据手册
V1.2
概述
CH334 和 CH335 是符合 USB2.0 协议规范的 4 端口 USB HUB 控制器芯片,上行端口支持
上行端口支持 USB2.0 高速和
全速,下行端口支持 USB2.0 高速 480Mbps
480Mbps、全速 12Mbps 和低速 1.5Mbps,支持 STT 和高性能的
高性能的 MTT。
CH335 其中一个下行端口支持 USB3.0 SuperSpeed 直通上行端口。
工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板
可应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等。
特点
- 4 个 USB2.0 下行端口,向下兼容 USB1.1 协议规范
- 支持各端口独立电源控制或 GANG 整体
整体联动电源控制,提供 5V 控制信号输出
- 支持各端口独立过流检测或 GANG 整体
整体过流检测,支持 5V 耐压过流信号输入
- 支持低成本的 STT 或高性能的 MTT 模式
模式,MTT 为每个端口配置独立 TT 实现满带宽并发传输
- 支持端口状态 LED 指示灯
- 可通过外部 EEPROM 配置是否支持复合设备
配置是否支持复合设备、不可移除设备、自定义 VID、PID 和端口配置
端口配置
- 针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置
定制厂商或产品信息及配置
- 低功耗,支持自供电或总线供电
自供电或总线供电模式
- 可通过 I/O 引脚或外部 EEPROM 配置自供电或总线供电
- 提供晶体振荡器,内置电容,支持外部
外部 12MHz 输入,内置 PLL 为 USB PHY 提供 480MHz 时钟
- 上行端口内置 1.5KΩ上拉电阻,下行端口内置
下行端口内置 USB Host 主机所需下拉电阻,外围精简
外围精简
- 下行端口可选支持 BC1.2 充电协议 CDP
CDP、APPLE 充电协议
- 内置 LDO 线性降压调节器,可将 USB 总线电源电压转换为芯片的 3.3V 工作电源
- 6KV 高 ESD 性能
- 工业级温度范围:-40~85℃
- 提供 QFN28、SOP16、QSOP28 等多种小体积
等多种小体积、低成本、易加工的封装形式
CH334/335 数据手册
2
http://wch.cn
第 1 章 引脚信息
1.1 引脚排列
CH334R
16
15
14
13
12
11
10
9
XI
XO
GND
VDD33
V5
DPU
DMU
RESET#/CDP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GND CH334U GND
XO
NC.
XI
OVCUR#
DM4
PWREN#
DP4
LED2/PGANG
DM3
LED1/PSELF
DP3
LED4/SDA
DM2
VDD33
DP2
V5
DM1
PSELF
DP1
NC.
GND
RESET#/CDP
VDD33
DPU
LED3/SCL
DMU
VDD33
OVCUR3#
OVCUR4#
LED3/SCL
RESET#/CDP
DP4
DM4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NC. CH334S DP1
DM2
DM1
DP2
DPU
PWREN#
DMU
NC.
VDD33
XI
V5
XO
LED4/SDA
DM3
OVCUR#
DP3
NC.
VDD33
NC.
DM4
PGANG
DP4
PSELF
RESET#/CDP VDD33
LED3/SCL
GND
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
PSELF
NC.
PGANG
OVCUR2#
NC.
OVCUR1#
LED4/SDA
NC.
NC.
NC.
V5
VDD33
CH334L
24
23
22
21
18
17
16
15
14
13
PWREN#
NC.
NC.
NC.
GND
NC.
NC.
NC.
VDD33
18
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NC.
NC.
DP4
DM4
GND
VDD33
DP3
DM3
NC.
XO
XI
GND
图 1-1 CH334、CH335 引脚分布
NC.
NC.
NC.
NC.
V5
LED4/SDA
OVCUR1#
RESET#/CDP
LED3/SCL
DM1
DP1
DM2
DP2
NC.
DM3
DP3
DM4
DP4
CH334Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
13
12
11
10
9
8
NC.
VDD33
DMU
DPU
XO
XI
NC.
GND
NC.
GND
DP3
DM3
XO
XI
PWREN3#
DP2
DM2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
LED1/PSELF
PWREN2#
LED2/PGANG
PWREN1#
PWREN4#/SUSP
DM1
DP1
CH335F
1
2
3
4
5
6
7
GND
LED3/SCL
OVCUR2#
OVCUR1#
LED4/SDA
V5
GND
VDD33
23
24
25
26
27
28
DPU
DMU
OVCUR3#
OVCUR4#
RESET#/CDP
DP4
DM4
21
18
17
16
15
27
26
25
24
23
22
21
1
2
3
4
5
6
7
CH334H
VDD33
DP3
DM3
XO
XI
NC.
PWREN#
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
DMU
DPU
DM1
DP1
NC.
DM2
DP2
PSELF
PGANG
OVCUR2#
OVCUR1#
LED4/SDA
V5
VDD33
GND
22
23
24
25
26
27
28
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
16
15
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
DM4
DP4
DM3
DP3
DM2
DP2
DM1
DP1
16
15
14
13
12
11
10
9
XI
XO
GND
VDD33
V5
DPU
DMU
RESET#/CDP
NC.
NC.
NC.
NC.
NC.
NC.
OVCUR3#
NC.
OVCUR4#
LED3/SCL
RESET#/CDP
NC.
1
2
3
4
5
6
7
8
CH334G
NC.
GND
DMU
DPU
DM1
DP1
NC.
GND
DM2
DP2
PWREN#
NC.
DM4
DP4
DM3
DP3
DM2
DP2
DM1
DP1
21
18
17
16
15
1
2
3
4
5
6
7
8
CH334/335 数据手册
3
http://wch.cn
注:0#引脚是指 QFN 封装的底板。
1.2 型号对比
表 1-1 CH334/CH335 同簇型号功能对比
型号
CH334G
CH334R
CH334U
CH334S/Q
CH334H/L
CH335F
TT 模式
STT
MTT
MTT
MTT
MTT
MTT
过流检测
GANG 模式
GANG 模式
独立
独立/GANG
电源控制
GANG 模式
GANG 模式
GANG 模式
独立/GANG
LED 指示灯
5 灯/9 灯
1灯
1灯
5 灯/9 灯
定制配置信息
USB3.0 直通
功能
I/0 引脚配置
充电模式
I/0 引脚配置
供电模式
外部 EEPROM
提供配置信息
1.3 封装
表 1-2 CH334/CH335 封装说明
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
SOP16
3.9mm
150mil
1.27mm
50mil
标准 16 脚贴片
CH334G
QSOP16
3.9mm
150mil
0.635mm
25mil
1/4 尺寸 16 脚贴片
CH334R
QSOP28
3.9mm
150mil
0.635mm
25mil
1/4 尺寸 28 脚贴片
CH334U
SSOP28
5.3mm
209mil
0.65mm
25mil
缩小型 28 脚贴片
CH334S
QFN28_5x5
5*5mm
0.5mm
19.7mil
方形无引线 28 脚
CH334H
LQFP48
7*7mm
0.5mm
19.7mil
标准 LQFP48 脚贴片
CH334L
QFN36_6x6
6*6mm
0.5mm
19.7mil
方形无引线 36 脚
CH334Q
QFN28_4x4
4*4mm
0.4mm
15.7mil
方形无引线 28 脚
CH335F
注:部分封装形式例如 CH334S/L/Q 仅支持批量预订。另有更小体积的 QFN_3*3 封装可供批量预订。
CH334/335 数据手册
4
http://wch.cn
1.4 引脚描述
表 1-3 CH334/CH335 引脚定义
引脚号 (不同封装的同名引脚可参考)
引脚
335F 334G 334R 334U 334S 334H 334L
名称
类型
功能描述
10
15
25
1
3
DMU
USB 上行端口 USB2.0 信号线 D-
21
11
11
16
26
2
4
DPU
USB 上行端口 USB2.0 信号线 D+
6
7
7
10
27
3
5
DM1
USB 1#下行端口 USB 信号线 D-
7
8
8
11
28
4
6
DP1
USB 1#下行端口 USB 信号线 D+
8
5
5
8
2
6
9
DM2
USB 2#下行端口 USB 信号线 D-
9
6
6
9
3
7
10
DP2
USB 2#下行端口 USB 信号线 D+
13
3
3
6
8
12
17
DM3
USB 3#下行端口 USB 信号线 D-
14
4
4
7
9
13
18
DP3
USB 3#下行端口 USB 信号线 D+
15
1
1
4
11
15
21
DM4
USB 4#下行端口 USB 信号线 D-
16
2
2
5
12
16
22
DP4
USB 4#下行端口 USB 信号线 D+
11
16
16
3
6
10
14
XI
I
晶体振荡器输入端,接外部晶体一端
12
15
15
2
7
11
15
XO
O
晶体振荡器反相输出端,接外部晶体另一端
17
9
9
17
13
17
26
26
12
12
27
47
V5
P
5V 或 3.3V 电源输入,外接 1uF 退耦电容
28
13
13
21
24
28
48
VDD33
P
LDO 输出及 3.3V 输入,外接 1uF 退耦电容
13
10
14
16
21
19
VDD33
P
3.3V 电源输入,外接 0.1uF 退耦电容
GND
P
公共接地端
GND
P
公共接地端(底板)
14
14
12
CDP
5I
RESET#:外部复位输入,内置上拉,低有效;
CDP:如果外加上拉电阻则使能下行端口充电
2
1
27
RESET#
15
28
8
13
26
21
25
42
23
24
40
OVCUR2#
5I
2#下行端口过流检测输入引脚,低电平过流
19
OVCUR3#
5I
3#下行端口过流检测输入引脚,低电平过流
18
19
28
OVCUR4#
5I
4#下行端口过流检测输入引脚,低电平过流
4
25
4
8
11
OVCUR#
OVCUR1#
PWREN#
PWREN1#
5I
5O
GANG 整体模式下行端口过流检测输入引脚;
1#下行端口过流检测输入引脚,低电平过流
GANG 整体模式下行端口电源输出控制引脚;
1#下行端口电源输出控制引脚,低电平开启
CH334/335 数据手册
5
http://wch.cn
2
PWREN2#
5O
2#下行端口电源输出控制引脚,低电平开启
10
PWREN3#
5O
3#下行端口电源输出控制引脚,低电平开启
5
19
17
22
37
SUSP
PWREN4#
PSELF
GANG 整体模式 SUSPEND 睡眠状态输出引脚,
5O
高电平指示睡眠态,低电平指示正常态;
4#下行端口电源输出控制引脚,低电平开启
I
配置供电模式,内置上拉电阻:默认高电平为
自供电,低电平为总线供电
在复位期间配置电源过流保护模式,内置上拉
电阻,在复位完成后转为睡眠/正常状态输出:
18
23
39
PGANG
I/O
默认高电平为整体过流检测和整体电源控制,
复位后输出低指示正常态,高指示睡眠态;
外加下拉置低为独立过流检测,复位后输出高
指示正常态,低指示睡眠态
1
23
LED1
PSELF
LED1:端口状态指示信号 1
I/O PSELF:在复位期间配置供电模式,内置上拉,
默认高为自供电,外加下拉置低为总线供电
LED2:端口状态指示信号 2
3
24
LED2
PGANG
I/O
PGANG:在复位期间配置电源过流保护模式,
内置上拉,默认高为整体过流检测和整体电源
控制,外加下拉置低为独立过流检测
22
14
14
18
27
25
22
22
26
43
LED3
SCL
LED4
SDA
I/O
I/O
LED3:端口状态指示信号 3
SCL:在复位期间为 EEPROM 时钟信号线输出
LED4:端口状态指示信号 4
SDA:在复位期间为 EEPROM 双向数据信号线
1
18
5
5
27
19
9
NC.
空脚或保留引脚,禁止连接
引脚类型:
(1) I:3.3V 信号输入。
(2) O:3.3V 信号输出。
(3) 5I:额定 3.3V 信号输入,支持 5V 耐压,与 V5 电压无关。
(4) 5O:5V 信号输出,高电平由 V5 电源提供;如果 V5 短接 VDD33,则 PWREN#不宜直接驱动 PMOS。
(5) P:电源或地。
CH334/335 数据手册
6
http://wch.cn
第 2 章 系统结构
2.1 系统结构
USPORT Transceiver
UTMI
BC
I2C
LED Controller
USPORT Routing Logic
HS
REPEATER
FS/LS
REPEATER
HUB Controller
TT * 4
RAM
ROM
DSPORT Routing Logic
DSPORT1
Transceiver
DSPORT2
Transceiver
DSPORT3
Transceiver
DSPORT4
Transceiver
图 2-1 系统框图
图 2-1 是 HUB 控制器系统内部结构框图。HUB 控制器主要包括三大模块:Repeater、TT 和控制器。
控制器类似 MCU 处理器,用于全局管理和控制。当上行端口与下行端口速度一致时,路由逻辑会将端
口连接至 Repeater,当上行端口与下行端口速度不一致时,路由逻辑会将端口连接至 TT。
TT 又分为单个 TT 和多个 TT 两种,即 STT 和 MTT,STT 是单个 TT 分时处理 USB 主机下发至所有
下行端口的事务,MTT 指多个 TT 并行,是 4 个 TT 分别对应并实时处理一个下行端口的事务,因此 MTT
可以为各下行端口的接入设备提供更高更满的带宽,更好的支持多端口大数据量的并发传输。
注:
USPORT Transceiver:上行端口收发器 PHY
DSPORT Transceiver:下行端口收发器 PHY
REPEATER:HUB 中继器
TT:处理转换器。
CH334/335 数据手册
7
http://wch.cn
第 3 章 功能描述
3.1 过流检测
CH334/CH335 支持三种过流保护模式:独立控制电源和独立过流检测、GANG 整体控制电源和独立
过流检测、GANG 整体联动控制电源和整体过流检测,如表 3-1 所示。
表 3-1 过流保护控制引脚说明
过流保护模式
电源控制引脚
过流检测的采样引脚
简化参考图
PWREN1#,PWREN2#,
双独立模式
OVCUR1#,OVCUR2#,OVCUR3#,OVCUR4#
图 3-2(a)
PWREN3#,PWREN4#
整控独检模式
PWREN1#或 PWREN#
图 3-2(b)
GANG 整体模式
PWREN1#或 PWREN#
OVCUR1#或 OVCUR#
图 3-2(c)
CH335F 支持双独立模式和 GANG 整体模式;CH334H/L 支持整控独检模式和 GANG 整体模式;
CH334U/S/Q 只支持 GANG 整体模式;CH334G/R 不支持过流检测。
建议采用 VBUS 电源管理专用器件实现精密过流保护,包括集成的电源开关和过流检测。如果 U1
是开漏输出,那么需要 R1 上拉,否则不需要 R1。如果是 OC_LEVEL=1 的设置,则 R1 需要上拉到 5V。
5V
VBUS
VIN
VBUS5V
U1
PWREN#
EN POWER SW
FLAG
GND
OVCUR#
VDD33
VOUT
C1
R1
20K
图 3-1 精密的电源控制和过流保护电路示意图
对于 V5 引脚供电为 5V 或者 5V 串联了肖特基二极管降压的应用,还可以由 PWREN#引脚直接驱动
PMOS 管控制 VBUS 电源,并由 CH334/CH335 引脚直接进行过电流采样,建议 OVCUR#引脚串联数 KΩ电
阻后再连接 VBUS 电源。该方案精度和保护效果不如专用器件,仅供参考。下图为结构示意。
(a)GANG 整体模式,建议 PMOS 漏端串联保险电阻或采用内阻较大的 PMOS 器件
CH334/335 数据手册
8
http://wch.cn
(b)整控独检模式,电阻建议是保险电阻
(c)双独立模式,建议 PMOS 漏端各串联保险电阻或采用内阻较大的 PMOS 器件
图 3-2 简化的电源控制和过流保护电路示意图
注:
VBUS_ALL:4 个下行端口的 VBUS;
VBUS1:下行端口 1 的 VBUS;
VBUS2:下行端口 2 的 VBUS;
VBUS3:下行端口 3 的 VBUS;
VBUS4:下行端口 4 的 VBUS。
3.2 复位与充电
芯片内嵌有上电复位模块,一般情况下,无需外部提供复位信号。同时也提供了外部复位输入和
充电使能的复用引脚 RESET#/CDP,该引脚内置有上拉电阻。
CH334/335 数据手册
9
http://wch.cn
3.2.1 上电复位
当电源上电时,芯片内部 POR 上电复位模块会产生上电复位时序,并延时 Trpor 约 12mS 以
等待电源稳定。在运行过程中,当电源电压低于 Vlvr 时,芯片内部 LVR 低压复位模块会产生低压
复位直到电压回升,并延时以等待电源稳定。图 3-2 为上电复位过程以及低压复位过程。
图 3-2 上电复位
3.2.2 外部复位
外部复位输入引脚 RESET#/CDP 已内置约 25KΩ上拉电阻,如果外部需要对芯片进行复位,那么
可以将该引脚驱动为低电平,驱动内阻建议不大于 800Ω,复位的低电平脉宽需要大于 4uS。
对于 MCU 引脚直接驱动 HUB 芯片 RESET#/CDP 引脚的应用,如果上电期间 MCU 引脚输出高电平则
会启用 CH334/CH335 的充电功能(不影响 HUB 通讯,但睡眠电流较大)
,如需避免启用充电功能,那
么需要在 MCU 引脚与 HUB 芯片 RESET#/CDP 引脚之间串联二极管(阴极接 MCU 引脚)
3.2.3 充电功能
上电复位期间根据 RESET#/CDP 引脚的外部上拉电阻状态可以配置下行端口的充电模式,
如表 3-2
所示。外部的上拉电阻可选 3KΩ~6KΩ范围,优选 4.7KΩ。
启用充电功能后,CH334/CH335 如果进入睡眠状态则不会关闭晶体振荡器,故睡眠电流较大。
另可以提供 Type-C 及 USB PD 高压快充方案。
表 3-2 CH334/CH335 充电功能说明
上电复位期间的 RESET#/CDP 引脚状态
充电功能说明
RESET#/CDP 悬空
无特殊充电功能
RESET#/CDP 外接上拉电阻至 VDD33 电源,
下行端口自动支持 BC1.2 的 CDP 充电协议(5V 电
CH334/CH335 仅在上电复位期间检测一次
压 1.5A~5A)
,通常不影响常规的 USB 通讯
RESET#/CDP 外接上拉电阻至 V5 电源,
下行端口支持 APPLE 充电协议(仅在新上电数秒
内实现协议)
,建议先连接好设备再重新上电
CH334/335 数据手册
10
http://wch.cn
3.3 LED 指示灯
根据 USB2.0 协议规范,CH334/CH335 提供了下行端口状态 LED 指示灯控制引脚,绿灯亮起表明
端口状态正常,绿灯熄灭表明端口无设备或挂起 Suspend,红灯亮起表明端口异常。CH334/CH335 根
据封装的不同,可以支持 1 灯模式(R5 串联的蓝灯,亮表示 Active,灭表示 Suspend)
、5 灯模式、9
灯模式。具体实现如图 3-3 所示,图中 LED 限流电阻 R1~R5 为 220Ω,可选 100Ω~1KΩ范围。
LED1 和 LED2 还可以分别用于配置 PSELF 和 PGANG,如果需要配置则可以在外部加 10KΩ下拉电
阻,可选 3KΩ~12KΩ范围。因为兼做 LED 驱动输出,所以 LED1 和 LED2 不能直接短路到 GND。
(a)9 灯模式
(b)5 灯模式
图 3-3 LED 指示灯示意图
CH334/335 数据手册
11
http://wch.cn
3.4 EEPROM 配置接口
CH334 和 CH335 提供两线 I2C 接口与外部 EEPROM 存储芯片通信,EEPROM 芯片地址为 0,EEPROM
中存储有自定义的厂商 ID、产品 ID、配置等信息。SCL 引脚输出时钟频率为 187.5KHz,SDA 引脚已
内置约 250uA 上拉电流以支持开漏双向数据通讯,无需外部上拉电阻。
3.5 EEPROM 内容
CH334/CH335 支持从外部 EEPROM 中加载厂商识别码 VID、产品识别码 PID 等配置信息,芯片上电
后首先加载内部 ROM 的数据,加载完内部 ROM 数据后加载外部 EEPROM 的数据。如果 EEPROM 中数据的
校验和 CHKSUM 无效,则放弃 EEPROM 中所有数据;如果 EEPROM 的 CHKSUM 有效,则加载 EEPROM 中所
有数据。EEPROM 具体布局如表 3-3 所示,EEPROM 中各地址定义说明如表 3-4 所示。
表 3-3 EEPROM 地址布局
00
00h
01
VID_L
02
03
04
05
06
07
08
Device
Port
Max
09
VID_H PID_L PID_H CHKSUM FF
0A 0B 0C 0D 0E 0F
SIG CFG FF FF FF FF FF
Removable Number Power
Vendor
10h
Vendor String (UNICODE)
Length
20h
30h
Vendor String End
Product
40h
Product String (UNICODE)
Length
50h
60h
Product String End
SN
70h
Serial Number String (UNICODE)
Length
80h-BFh
Serial Number String End
C0h-FFh
Reserved
表 3-4 EEPROM 地址内容定义
字节地址
00h
参数简称
VID_L
参数说明
厂商识别码 VID 的低字节。
默认值
86h
CH334/335 数据手册
12
http://wch.cn
01h
VID_H
厂商识别码 VID 的高字节。
1Ah
02h
PID_L
产品识别码 PID 的低字节。
随型号
03h
PID_H
产品识别码 PID 的高字节。
80h
04h
CHKSUM
校验和 CHKSUM 必须等于 VID_H+VID_L+PID_L+PID_H+1,
否则忽略 EEPROM 的所有数据。
Bit7~Bit4:保留 reserved。
Bit3:为 1 表示连接至下行端口 4 的设备不可移除。
Device
06h
Bit2:为 1 表示连接至下行端口 3 的设备不可移除。
00h
Removable
Bit1:为 1 表示连接至下行端口 2 的设备不可移除。
Bit0:为 1 表示连接至下行端口 1 的设备不可移除。
07h
Port Number
下行端口个数,有效值范围 1~4。
04h
08h
Max Power
最大工作电流,单位为 2mA。
32h
09h
SIG
0Ah 信息 CFG 有效的签名标志,必须是 5Ah,否则 CFG 无效。
5Ah
Bit7:保留 reserved。
Bit6:EEPROM 写允许,0=写保护,1=允许被 USB 工具改写。
Bit5:过流检测电压阈值 OC_LEVEL 选择,
默认 0=2.4V 且弱上拉,1=4.1V 且弱下拉。
当用 PMOS 简化电源控制时可选 4.1V,否则用 2.4V。
Bit4&3:选择电源开启后延时多久后检测过流 OC_DELAY:
00:约 300uS,适用于开启快、VBUS 电容小的情况;
01:约 3mS;
0Ah
CFG
10:约 10mS;
11:约 30mS,适用于开启慢、VBUS 电容大的情况。
Bit2:配置供电模式 SELF_POWER,
默认 1=自供电(建议)
,0=总线供电。
EEPROM 配置优先于 IO 引脚 PSELF 设置。
Bit1:指示灯使能 INDICATOR_EN,默认 0,1=使能指示灯。
Bit0:配置电源过流保护模式 GANG_MODE,
默认 1=整体联动过流检测,0=独立过流检测。
EEPROM 配置优先于 IO 引脚 PGANG 设置。
57h
CH334/335 数据手册
13
http://wch.cn
第 4 章 参数
4.1 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
85
TS
储存时的环境温度
-55
150
V5
LDO 输入电源电压(V5 引脚接电源,GND 引脚接地)
-0.4
5.5
V
VDD33
工作电源电压(VDD33 引脚接电源,GND 引脚接地)
-0.4
4.0
V
V5I
5V 耐压输入引脚上的电压
-0.4
5.5
V
V5O
5V 输出引脚上的电压
-0.4
V5+0.2
V
VUSB
USB 信号引脚上的电压
-0.4
VDD33+0.4
V
VGPIO
其它(3.3V)输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VDD33+0.4
V
VESD
USB 信号引脚上的 HBM 人体模型 ESD 耐压
5K
10K
V
最小值
典型值
最大值
单位
4.2 电气参数(测试条件:TA=25℃,V5=5V 或 V5=VDD33=3.3V)
名称
参数说明
LDO 输入电源电压@V5
启用内部 LDO
3.9
5
5.25
外供电源电压@V5
无需内部 LDO
3.15
3.3
5.25
LDO 输出电压@VDD33
启用内部 LDO
3.15
3.3
3.5
外供 3.3V 电压@VDD33
无需内部 LDO
3.15
3.3
3.5
V5
V
VDD33
ILDO
ICC
V
内部电源调节器 LDO 对外负载能力
工作电流
mA
上行高速
4 个下行高速
90
mA
上行高速
1 个下行高速
41
mA
上行高速
4 个下行全速
25
mA
上行高速
1 个下行全速
21
mA
上行全速
4 个下行全速
mA
上行高速
下行无设备
9
mA
上行全速
启用 CDP 充电
上行高速
下行无设备
0.27
mA
上行全速
含 1.5KΩ上拉
深度睡眠电源电流(不含 1.5KΩ上拉)
ISLP
0.07
0.3
mA
0.8
V
或:自身睡眠电源电流(不接 USB 主机)
VIL
除过流检测外引脚的低电平输入电压
CH334/335 数据手册
14
http://wch.cn
VIH
除过流检测外引脚的高电平输入电压
1.9
VDD33
V
VILRST
RESET#引脚的低电平输入电压
V
VIX
过流检测电压阈值 OC_LEVEL 的误差
±0.2
V
低电平
LED 引脚,吸入 15mA 电流
0.5
0.6
V
输出电压
PWREN#引脚,吸入 5mA 电流
0.4
0.6
V
高电平
LED 引脚,输出 10mA 电流
输出电压
PWREN#引脚,输出 2mA 电流
V5-0.6
V5-0.4
IPU
上拉电流
LED1/2/3/PSELF/PGANG 引脚
30
50
80
uA
IPD
下拉电流
OVCUR#引脚
2
5
40
uA
2.4
2.8
3.1
V
VOL
VDD33-0.6 VDD33-0.5
V
VOH
Vlvr
电源低压复位的电压门限
V
CH334/335 数据手册
15
第 5 章 封装
说明:尺寸标注的单位是 mm(毫米)
引脚中心间距是标称值,没有误差,除此之外的尺寸误差不大于±0.2mm。
5.1 SOP16
5.2 QSOP16
http://wch.cn
CH334/335 数据手册
5.3 QSOP28
5.4 QFN28_5x5
16
http://wch.cn
CH334/335 数据手册
5.5 SSOP28
5.6 QFN28_4x4
17
http://wch.cn
CH334/335 数据手册
5.7 QFN36_6x6
5.8 LQFP48
18
http://wch.cn
CH334/335 数据手册
19
http://wch.cn
第 6 章 应用
6.1 简化应用
R1 预留,换成 4K7 则启用 BC 协议允许下行端口自动充电。
D1 建议用 1N4001 或类似二极管降压,可以在 5V 电压或 VBUS 电压过冲或者偏高时确保 V5 电压
不超过 5.2V。简化应用或者 V5 电压偏低时,D1 可以用 4.7Ω~8.2Ω电阻,甚至 0Ω。
如果插入大负载外设导致 5V 电压短时降低,甚至引起 HUB 芯片复位,那么如下改进:①、D1 用
二极管并且 C1 改到 4.7uF 保障 U1 供电;②、加大 C4 容量减缓 5V 跌落;③、额外 5V 供电。
如果需要控制电源和过流保护,那么可将图中 U1 换用 CH335 或 CH334 其它型号。注意,过流检
测引脚不能悬空,未连接的 OVCUR#引脚建议用 10KΩ电阻上拉或直连到 VDD33(或 5V,高于过流检测
电压阈值 OC_LEVEL)
,避免未连接的 OVCUR#引脚被内部电阻下拉而处于假过流状态。
GND
GND
P4
USB
VBUS
1
2
3
4
+5V
UDUD+
GND
+5V
UDUD+
GND
GND
GND
P2
USB
VBUS
1
2
3
4
+5V
UDUD+
GND
GND
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
DM4
DP4
DM3
DP3
DM2
DP2
DM1
DP1
CH334G/R
X1
12MHz
16
15
14
13
12
11
10
9
XI
XO
GND
VDD33
V5
DPU
DMU
RESET#/CDP
VDD33
4V-5V
C2
1u
VBUS
1
2
3
4
5V
VDD33
VBUS
Fuse
C4 1A
100uF
C1
1u
D1
R1
NC.
P1
USB
+5V
UDUD+
GND
U1
4
3
2
1
5V
C3
10uF
GND
UD+
UD+5V
GND
VBUS
1
2
3
4
GND
GND
GND
P3
USB
P0
USB
6.2 板载嵌入 HUB
如果有板载 3.3V 电源,那么建议将 V5 和 VDD33 都接 3.3V 电源,但 PWREN#不宜直接驱动 PMOS。
很抱歉,暂时无法提供与“CH334H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.54000
- 30+2.45000
- 100+2.27000
- 500+2.09000
- 1000+2.00000
- 国内价格
- 1+4.98960
- 10+4.20420
- 30+3.81150
- 100+3.41880
- 490+2.94530
