HC32F4A0SITB-LQFP176
    XHSC(小华半导体)
    LQFP176_24X24MM
    32位MCU微控制器 CPU内核:ARM Cortex-M4 CPU最大主频:240MHz 程序存储容量:2MB 程序存储器类型:FLASH RAM总容量:512KB GPIO端口数量:142
HC32F4A0SITB-LQFP176 数据手册
HC32F4A0 系列 32 位 ARM® Cortex®-M4 微控制器 HC32F4A0PITB-LQFP100 / HC32F4A0PGTB-LQFP100 HC32F4A0RITB-LQFP144 / HC32F4A0RGTB-LQFP144 HC32F4A0SITB-LQFP176 / HC32F4A0SGTB-LQFP176 HC32F4A0SIHB-VFBGA176 / HC32F4A0SGHB-VFBGA176 HC32F4A0TIHB-TFBGA208 数据手册 产品特性 ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,300DMIPS,2MB Flash,516KB SRAM,2USBs (HS/FS OTG) ,Ethernet MAC,2CANs(FD/2.0B),2SDIOs,DVP,EXMC,32 Timers,16HRPWMs,3ADCs,4DACs,4PGAs, 4 CMPs,10UARTs,6SPIs,6I2Cs,4I2Ss,QSPI,AES,HASH(SHA256/HMAC) ,FMAC(FIR) ,MAU ⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 – 4 个可编程增益放大器(PGA) FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,全指令 – 4 个独立电压比较器(CMP) 跟踪单元 ETM,及 CoreSight 标准调试单元。 – 1 个片上温度传感器(OTS) 最高工作主频 240MHz,达到 300DMIPS 或 ⚫ ⚫ Timer 825Coremarks 的运算性能 – 8 个多功能 32/16bit PWM Timer(Timer6) 内置存储器 – 16 个 50ps 高分辨率 PWM(HRPWM) – 最大 2048KByte 的 dual bank Flash memory – 3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4) – 最大 516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的 – 12 个 16bit 通用 Timer(TimerA) 单周期访问高速 RAM – 4 个 16bit 通用 Timer(Timer2) – 2 个 16bit 基础 Timer(Timer0) ⚫ 电源,时钟,复位管理 – 系统电源(Vcc) :1.8-3.6V – 实时时钟 Timer(RTC) – 6 个 独 立 时 钟 源 : 外 部 主 时 钟 晶 振 ( 4- – 2 个 WDT,支持内部专用时钟 25MHz) ,外部副晶振(32.768kHz),内部高 ⚫ 速 RC(16/20MHz) ,内部中速 RC(8MHz), 内部低速 RC(32kHz) ,内部 WDT 专用 RC – ⚫ 最大 142 个 GPIO – ⚫ 最大 134 个 5V-tolerant IO 最大 32 个通信接口 (10kHz) – 10 个 USART,支持 ISO7816-3 协议 包括上电复位(POR),低电压检测复位 – 6 个 SPI (PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内 – 6 个 I2C,支持 SMBus 协议 的 15 种复位源,每个复位源有独立标志位 – 4 个 I2S,内置音频 PLL – 2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式 低功耗运行 – 外设功能可以独立关闭或开启 – 1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP) – 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down – 2 个 CAN, 支持 CAN2.0B,最高支持 CAN FD 模式 – 2 个 USB 2.0,分别支持 HS,FS,内置 FS- – VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,128Byte PHY,支持 Device/Host 备份寄存器,4KByte 备份 SRAM ⚫ – 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷 1 个 10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA, IEEE 1588-2018 PTP,MII/RMII 接口 ⚫ – 16 通道双主机 DMAC – USBHS,USBFS,Ethernet MAC 专用 DMAC – 支持静态 Memory 控制器 – 8 个数据计算单元(DCU) – 支持动态 Memory 控制器 – 数学协处理单元(MAU) ,支持 Sin/Sqrt – 支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC) – 支持外设事件相互触发(AOS) ⚫ 高性能模拟 外部存储器控制器 EXMC ⚫ 数据加密功能 – ⚫ AES/HASH(SHA256/HMAC)/TRNG 封装形式: LQFP176(24×24mm) LQFP144(20×20mm) – 3 个独立 12bit 2.5MSPS ADC LQFP100(14×14mm) – 3 个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样 TFBGA208(13×13mm) – 4 个独立 12bit 15MSPS DAC HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 VFBGA176(10×10mm) Page 2 of 145 声 明 ➢ 小华半导体有限公司(以下简称:“XHSC”)保留随时更改、更正、增强、修改小华半导 体产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。 ➢ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您 的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。 ➢ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。 ➢ XHSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。 ➢ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的 产品或服务名称均为其各自所有者的财产。 ➢ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。 ©2022 小华半导体有限公司 - 保留所有权利 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 3 of 145 目 录 产品特性 ......................................................................................................................................................................2 声 明 ..........................................................................................................................................................................3 目 录 ..........................................................................................................................................................................4 1 简介(Overview) .............................................................................................................................................12 1.1 型号命名规则......................................................................................................................................13 1.2 型号功能对比表..................................................................................................................................14 1.3 功能框图 .............................................................................................................................................16 1.4 功能简介 .............................................................................................................................................17 1.4.1 CPU ....................................................................................................................................... 17 1.4.2 总线架构(BUS) ............................................................................................................... 17 1.4.3 复位控制(RMU) .............................................................................................................. 18 1.4.4 时钟控制(CMU) .............................................................................................................. 18 1.4.5 电源控制(PWC) .............................................................................................................. 19 1.4.6 初始化配置(ICG) ............................................................................................................ 20 1.4.7 嵌入式 FLASH 接口(EFM) ............................................................................................ 20 1.4.8 内置 SRAM(SRAM) ....................................................................................................... 21 1.4.9 通用 IO(GPIO) ................................................................................................................ 21 1.4.10 中断控制(INTC).............................................................................................................. 21 1.4.11 自动运行系统(AOS) ....................................................................................................... 22 1.4.12 存储保护单元(MPU) ...................................................................................................... 22 1.4.13 键盘扫描(KEYSCAN) .................................................................................................... 23 1.4.14 内部时钟校准器(CTC) ................................................................................................... 23 1.4.15 DMA 控制器(DMA) ....................................................................................................... 23 1.4.16 电压比较器(CMP)........................................................................................................... 24 1.4.17 模数转换器(ADC)........................................................................................................... 24 1.4.18 数模转换器(DAC)........................................................................................................... 26 1.4.19 温度传感器(OTS) ........................................................................................................... 26 1.4.20 高级控制定时器(Timer6) ............................................................................................... 27 1.4.21 高精度 PWM(HRPWM) ................................................................................................. 27 1.4.22 通用控制定时器(Timer4) ............................................................................................... 27 1.4.23 紧急刹车模块(EMB) ...................................................................................................... 27 1.4.24 通用定时器(TimerA) ...................................................................................................... 28 1.4.25 通用定时器(Timer2) ....................................................................................................... 28 1.4.26 通用定时器(Timer0) ....................................................................................................... 28 1.4.27 实时时钟(RTC) ............................................................................................................... 28 1.4.28 看门狗计数器(WDT) ...................................................................................................... 29 1.4.29 串行通信接口(USART) .................................................................................................. 29 1.4.30 集成电路总线(I2C) ......................................................................................................... 29 1.4.31 串行外设接口(SPI) ......................................................................................................... 31 1.4.32 四线式串行外设接口(QSPI) .......................................................................................... 32 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 4 of 145 2 3 1.4.33 集成电路内置音频总线(I2S) ......................................................................................... 32 1.4.34 USB2.0 高速模块(USBHS) ............................................................................................ 33 1.4.35 USB2.0 全速模块(USBFS) ............................................................................................. 33 1.4.36 CAN FD 控制器(CAN FD) ............................................................................................. 33 1.4.37 CAN2.0B 控制器(CAN2.0B) .......................................................................................... 34 1.4.38 SDIO 控制器(SDIOC)..................................................................................................... 34 1.4.39 以太网 MAC 控制器(ETHMAC) ................................................................................... 35 1.4.40 外部存储器控制器(EXMC) ........................................................................................... 35 1.4.41 数字视频接口(DVP) ....................................................................................................... 35 1.4.42 加密协处理模块(CPM)................................................................................................... 35 1.4.43 CRC 计算单元(CRC) ...................................................................................................... 36 1.4.44 数据计算单元(DCU)....................................................................................................... 36 1.4.45 数学运算单元(MAU)...................................................................................................... 36 1.4.46 滤波数学加速器(FMAC) ................................................................................................ 36 1.4.47 调试控制器(DBGC) ........................................................................................................ 36 引脚配置及功能(Pinouts) .............................................................................................................................38 2.1 引脚配置图 .........................................................................................................................................38 2.2 引脚功能表 .........................................................................................................................................43 2.3 引脚功能说明......................................................................................................................................51 2.4 引脚使用说明......................................................................................................................................56 电气特性(ECs) ..............................................................................................................................................57 3.1 参数条件 .............................................................................................................................................57 3.1.1 最小值和最大值 ................................................................................................................... 57 3.1.2 典型值 ................................................................................................................................... 57 3.1.3 典型曲线 ............................................................................................................................... 57 3.1.4 负载电容 ............................................................................................................................... 57 3.1.5 引脚输入电压 ....................................................................................................................... 57 3.1.6 电源方案 ............................................................................................................................... 58 3.1.7 电流消耗测量 ....................................................................................................................... 60 3.2 绝对最大额定值..................................................................................................................................61 3.3 工作条件 .............................................................................................................................................63 3.3.1 通用工作条件 ....................................................................................................................... 63 3.3.2 上电 / 掉电时的工作条件 .................................................................................................. 64 3.3.3 复位和电源控制模块特性 ................................................................................................... 64 3.3.4 供电电流特性 ....................................................................................................................... 66 3.3.5 低功耗模式唤醒时序 ........................................................................................................... 77 3.3.6 外部时钟源特性 ................................................................................................................... 78 3.3.6.1 外部源产生的高速外部用户时钟.................................................................................... 78 3.3.6.2 晶振 / 陶瓷谐振器产生的高速外部时钟....................................................................... 79 3.3.6.3 晶振/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟........................................................................... 81 3.3.7 内部时钟源特性 ................................................................................................................... 82 3.3.7.1 内部高速(HRC)振荡器 ............................................................................................... 82 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 5 of 145 3.3.7.2 内部中速(MRC)振荡器 ............................................................................................... 82 3.3.7.3 内部低速(LRC)振荡器 ................................................................................................ 82 3.3.7.4 SWDT 专用内部低速(SWDTLRC)振荡器 ................................................................. 83 3.3.7.5 RTC 专用内部低速(RTCRC)振荡器 ........................................................................... 83 3.3.8 PLL 特性 ............................................................................................................................... 84 3.3.9 存储器(闪存)特性 ........................................................................................................... 85 3.3.10 电气敏感性 ........................................................................................................................... 86 3.3.10.1 静电放电(ESD) .......................................................................................................... 86 3.3.10.2 静态 Latch-up .................................................................................................................. 86 3.3.11 I/O 端口特性......................................................................................................................... 87 3.3.12 HRPWM 特性 ....................................................................................................................... 91 3.3.13 I2C 接口特性 ........................................................................................................................ 92 3.3.14 SPI 接口特性 ........................................................................................................................ 93 3.3.15 QSPI 接口特性 ..................................................................................................................... 96 3.3.16 I2S 接口特性 ........................................................................................................................ 98 3.3.17 CAN FD/CAN2.0B 接口特性 ............................................................................................ 100 3.3.18 USB 接口特性 .................................................................................................................... 100 3.3.19 ETHMAC 特性 ................................................................................................................... 103 3.3.19.1 SMI 接口 ........................................................................................................................ 103 3.3.19.2 MII 接口 ......................................................................................................................... 104 3.3.19.3 RMII 接口....................................................................................................................... 105 4 3.3.20 USART 接口特性 ............................................................................................................... 106 3.3.21 JTAG 接口特性 .................................................................................................................. 107 3.3.22 SWD 接口特性 ................................................................................................................... 109 3.3.23 ETM 接口特性 ....................................................................................................................110 3.3.24 12 位 ADC 特性 .................................................................................................................. 111 3.3.25 12 位 DAC 特性 ..................................................................................................................118 3.3.26 温度传感器 ......................................................................................................................... 121 3.3.27 比较器特性 ......................................................................................................................... 121 3.3.28 EXMC 特性 ........................................................................................................................ 122 3.3.29 DVP 特性 ............................................................................................................................ 124 3.3.30 SD/SDIO MMC Card host interface(SDIO)特性 ............................................................... 125 3.3.31 增益可调放大器特性 ......................................................................................................... 129 3.3.32 VBAT 特性 ......................................................................................................................... 130 3.3.33 EIRQ 滤波特性................................................................................................................... 130 3.3.34 USART1 STOP 模式下 RX 滤波特性 ............................................................................... 131 3.3.35 USB 片上全速 PHY STOP 模式下滤波特性 .................................................................... 131 封装信息........................................................................................................................................................... 132 4.1 封装尺寸 ........................................................................................................................................... 132 4.2 焊盘示意图 ....................................................................................................................................... 137 4.3 丝印说明 ........................................................................................................................................... 142 4.4 封装热阻系数.................................................................................................................................... 143 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 6 of 145 5 订购信息........................................................................................................................................................... 144 版本信息 & 联系方式 ........................................................................................................................................... 145 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 7 of 145 表目录 表 1-1 型号功能对比表 ........................................................................................................................................ 15 表 1-2 SPI 主要特性 ............................................................................................................................................. 32 表 1-3 I2S 主要特性 ............................................................................................................................................. 33 表 2-1 引脚功能表 ................................................................................................................................................ 48 表 2-2 Func32~63 表 ............................................................................................................................................. 48 表 2-3 端口配置 .................................................................................................................................................... 49 表 2-4 通用功能规格 ............................................................................................................................................ 50 表 2-5 引脚功能说明 ............................................................................................................................................ 55 表 2-6 引脚使用说明 ............................................................................................................................................ 56 表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件 ..................................................................................................................... 59 表 3-2 电压特性 .................................................................................................................................................... 61 表 3-3 电流特性 .................................................................................................................................................... 62 表 3-4 热特性 ........................................................................................................................................................ 62 表 3-5 通用工作条件 ............................................................................................................................................ 63 表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件 ....................................................................................................................... 64 表 3-7 复位和电源控制模块特性 ........................................................................................................................ 65 表 3-8 高速模式电流消耗 1 ................................................................................................................................. 67 表 3-9 高速模式电流消耗 2 ................................................................................................................................. 68 表 3-10 高速模式电流消耗 3 ............................................................................................................................... 69 表 3-11 超低速模式电流消耗 1 ........................................................................................................................... 70 表 3-12 超低速模式电流消耗 2 ........................................................................................................................... 71 表 3-13 低功耗模式电流消耗 .............................................................................................................................. 73 表 3-14 备份域电流消耗 ...................................................................................................................................... 75 表 3-15 模拟模块电流消耗 .................................................................................................................................. 76 表 3-16 低功耗模式唤醒时间 .............................................................................................................................. 77 表 3-17 高速外部用户时钟特性 .......................................................................................................................... 78 表 3-18 XTAL 4-25MHz 振荡器特性 ................................................................................................................. 79 表 3-19 XTAL32 振荡器特性 ............................................................................................................................... 81 表 3-20 HRC 振荡器特性 .................................................................................................................................... 82 表 3-21 MRC 振荡器特性 .................................................................................................................................... 82 表 3-22 LRC 振荡器特性 ..................................................................................................................................... 82 表 3-23 SWDTLRC 振荡器特性 .......................................................................................................................... 83 表 3-24 RTCRC 振荡器特性 ................................................................................................................................ 83 表 3-25 I2S-PLL(PLLA)主要性能指标 .......................................................................................................... 84 表 3-26 系统 PLL(PLLH)主要性能指标 ........................................................................................................ 84 表 3-27 闪存特性 .................................................................................................................................................. 85 表 3-28 闪存编程擦除时间 .................................................................................................................................. 85 表 3-29 闪存可擦写次数和数据保存期限 .......................................................................................................... 85 表 3-30 ESD 特性 ................................................................................................................................................ 86 表 3-31 静态 Latch-up 特性.................................................................................................................................. 86 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 8 of 145 表 3-32 I/O 静态特性............................................................................................................................................ 87 表 3-33 输出电压特性 .......................................................................................................................................... 89 表 3-34 I/O 交流特性............................................................................................................................................ 90 表 3-35 HRPWM 特性 .......................................................................................................................................... 91 表 3-36 I2C 电气特性 ........................................................................................................................................... 92 表 3-37 SPI 电气特性 ........................................................................................................................................... 94 表 3-38 QSPI 电气特性 ........................................................................................................................................ 96 表 3-39 I2S 电气特性 ........................................................................................................................................... 98 表 3-40 USB Full-Speed 电气特性 ..................................................................................................................... 100 表 3-41 USB Low-Speed 电气特性 .................................................................................................................... 101 表 3-42 ULPI HS 时钟时序参数 ........................................................................................................................ 102 表 3-43 ETHMAC_SMI 接口特性 ..................................................................................................................... 103 表 3-44 ETHMAC_MII 接口特性 ...................................................................................................................... 104 表 3-45 ETHMAC_RMII 接口特性 ................................................................................................................... 105 表 3-46 USART AC 时序 .................................................................................................................................... 106 表 3-47 USART AC 时序 .................................................................................................................................... 106 表 3-48 JTAG 接口特性...................................................................................................................................... 107 表 3-49 SWD 接口特性 ...................................................................................................................................... 109 表 3-50 ETM 接口特性........................................................................................................................................110 表 3-51 ADC 特性............................................................................................................................................... 111 表 3-52 ADC 特性 (续).................................................................................................................................112 表 3-53 ADC123_IN0~3、ADC12_IN4~9、ADC12_IN14~15、ADC3_IN16~19 输入通道精度@ fADC=60MHz ..................................................................................................................................................................................113 表 3-54 ADC123_IN0~3、ADC12_IN4~9、ADC12_IN14~15、ADC3_IN16~19 输入通道精度@ fADC=8/30MHz ..................................................................................................................................................................................113 表 3-55 ADC12_IN10~13、ADC3_IN4~15 输入通道精度@ fADC=60MHz .....................................................114 表 3-56 12-bit DAC 端口输出允许且输出放大器允许时特性 .........................................................................118 表 3-57 12-bit DAC 端口输出允许且输出放大器禁止时特性 .........................................................................119 表 3-58 12-bit DAC 端口输出禁止且输出放大器禁止时特性 ........................................................................ 120 表 3-59 温度传感器特性 .................................................................................................................................... 121 表 3-60 比较器特性 ............................................................................................................................................ 121 表 3-61 EXMC 特性 ........................................................................................................................................... 122 表 3-62 DVP 特性 ............................................................................................................................................... 124 表 3-63 默认速度模式时序参数 ........................................................................................................................ 126 表 3-64 高速模式时序参数 ................................................................................................................................ 128 表 3-65 增益可调放大器特性 ............................................................................................................................ 130 表 3-66 备份电池域电气特性 ............................................................................................................................ 130 表 3-67 EIRQ 滤波特性 ...................................................................................................................................... 130 表 3-68 USART1 STOP 模式下 RX 滤波特性 .................................................................................................. 131 表 3-69 USB 片上全速 PHY STOP 模式下滤波特性 ....................................................................................... 131 表 4-1 各封装热阻系数表 .................................................................................................................................. 143 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 9 of 145 图目录 图 1-1 功能框图 .................................................................................................................................................... 16 图 2-1 引脚配置图 ................................................................................................................................................ 42 图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右).............................................................................................. 57 图 3-2 电源方案 .................................................................................................................................................... 58 图 3-3 电流消耗测量方案 .................................................................................................................................... 60 图 3-4 采用8 MHz 晶振的典型应用 ................................................................................................................... 80 图 3-5 采用 32.768 kHz 晶振的典型应用 ........................................................................................................... 81 图 3-6 Schmitt input DC electrical characteristics definition ................................................................................ 88 图 3-7 VIH/VIL versus VCC (Schmitt Input)........................................................................................................ 88 图 3-8 I/O 交流特性定义 ...................................................................................................................................... 91 图 3-9 I2C 总线时序定义 ..................................................................................................................................... 92 图 3-10 SPI timing diagram -slave mode and CPHA=0 ........................................................................................ 95 图 3-11 SPI timing diagram -slave mode and CPHA=1 ........................................................................................ 95 图 3-12 SPI timing diagram -master mode ............................................................................................................ 96 图 3-13 QSPCK 输出时序图 ................................................................................................................................ 97 图 3-14 QSPI 数据接收发送时序图 .................................................................................................................... 97 图 3-15 I2S 从模式时序(Philips 协议)........................................................................................................... 99 图 3-16 I2S 主模式时序(Philips 协议)........................................................................................................... 99 图 3-17 USB 上升/下降时间及 Cross Over 电压定义 ...................................................................................... 101 图 3-18 ULPI 时序图 .......................................................................................................................................... 102 图 3-19 ETHMAC-SMI 接口时序图 .................................................................................................................. 103 图 3-20 ETHMAC-MII 接口输出信号时序图 ................................................................................................... 104 图 3-21 ETHMAC-MII 接口输入信号时序图 ................................................................................................... 105 图 3-22 ETHMAC-RMII 接口时序图 ................................................................................................................ 105 图 3-23 USART 时钟时序 .................................................................................................................................. 106 图 3-24 USART(CSI)输入输出时序 ............................................................................................................. 107 图 3-25 JTAG TCK 时钟..................................................................................................................................... 108 图 3-26 JTAG 输入输出...................................................................................................................................... 108 图 3-27 SWD SWCLK 时钟 ............................................................................................................................... 109 图 3-28 SWDIO 输入输出 ................................................................................................................................. 109 图 3-29 TRACE 时钟 ..........................................................................................................................................110 图 3-30 TRACE DATA 输出................................................................................................................................110 图 3-31 ADC 精度特性........................................................................................................................................116 图 3-32 使用 ADC 的典型连接...........................................................................................................................117 图 3-33 电源和参考电源去耦例 .........................................................................................................................117 图 3-34 EXMC 输出信号时序图........................................................................................................................ 123 图 3-35 EXMC 输入信号时序图........................................................................................................................ 123 图 3-36 DVP 输入信号时序图 ........................................................................................................................... 125 图 3-37 默认速度模式输入时序图 .................................................................................................................... 125 图 3-38 默认速度模式输出时序图 .................................................................................................................... 126 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 10 of 145 图 3-39 高速模式输入时序图 ............................................................................................................................ 127 图 3-40 高速模式输出时序图 ............................................................................................................................ 127 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 11 of 145 1 简介(Overview) HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的 高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算 术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核 集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。 HC32F4A0 系列集成了高速片上存储器,包括最大 2MB 的 Flash,最大 512KB 的 SRAM。 集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵 支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA, USB 专用 DMA,ETHMAC 专用 DMA。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算 术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。 HC32F4A0 系列集成了丰富的外设功能。包括 3 个独立的 12bit 2.5MSPS ADC,4 个增 益可调 PGA,4 个 12 位 15MSPS 的 DAC,4 个高速电压比较器(CMP),8 个多功能 PWM Timer(Timer6),支持 16 路互补 PWM 输出,16 个高精度 PWM(HRPWM)扩 展了 Timer6 的 PWM 信号的分辨率,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,12 个 16bit 通用 Timer(TimerA)支持 6 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,22 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,2 路 CAN, 4 个 I2S 支持音频 PLL,2 个 SDIO,1 个 ETHMAC,内置 USBFS PHY 的 USBFS Controller 和 USBHS Controller,1 个外部扩张总线控制器,包括 NFC 控制器,SMC 控制器和 DMC 控制器,1 个数字视频接口 DVP,1 个数学运算单元(MAU)和 4 个滤波数学加速器 (FMAC)。 HC32F4A0 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模 式。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最 快至 25us。 典型应用 HC32F4A0 系列提供 100pin、144pin、176pin 的 LQFP 封装,176pin 的 VFBGA 封装, 208pin 的 TFBGA 封装,用于高性能变频控制、数字电源,智能硬件、IoT 连接模块等 领域。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 12 of 145 1.1 型号命名规则 小华半导体 CPU位宽 32: 32bit 产品类型 F: 通用 CPU类型 4: Cortex-M4 性能识别码 A: 高性能 功能配置识别码 0: 配置1 引脚数 T: 208Pin / S: 176Pin R: 144Pin / P: 100Pin FLASH容量 I: 2MB / G: 1MB 封装类型 T: LQFP H: BGA 环境温度范围 B: -40-105℃ 工业级 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 13 of 145 型号功能对比表 1.2 产品型号 功能 HC32F4 A0TIHB HC32F4 A0SIHB HC32F4 A0SGHB HC32F4 A0SITB 引脚数 208 176 176 176 176 144 144 100 100 GPIO数 142 142 142 142 142 116 116 83 83 5V Tolerant GPIO数 138 134 134 138 138 112 112 79 79 封装 TFBGA VFBGA VFBGA LQFP LQFP LQFP LQFP LQFP LQFP 2MB 1MB 2MB 1MB HC32F4 HC32F4 HC32F4 HC32F4 HC32F4 A0SGTB A0RITB A0RGTB A0PITB A0PGTB 温度范围 -40 ~ 105℃ 电源电压范围 1.8 ~ 3.6 V Flash Memory 2MB 2MB 1MB 2MB 1MB OTP 134KByte SRAM 512 + 4KB DMA 2unit * 8ch 外部端口中断 EIRQ * 16vec Communcation Interfaces (括号内是每 个ch最少所需 IO数) Timers UART 10ch(1) SPI 6ch(3) I2C 6ch(2) I2S 4ch(3) CAN2.0B 1ch(2) 2ch(2) 1ch(2) 2ch(2) 2ch(2) CAN FD(CAN_2) 1ch(2) - 1ch(2) - - 3unit, 24ch 3unit,16ch QSPI 1ch(3) SDIO 2ch(3) ETHMAC 1ch(10) USB HS 1ch(2) USB FS 1ch(2) Timer0 2unit Timer2 4unit TimerA 12unit Timer4 3unit Timer6 8unit HRPWM 16unit WDT 1ch SWDT 1ch RTC 1ch 12bit ADC Analog 3unit ,28ch 12bitDAC 4ch PGA 4ch CMP 4ch OTS √ HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 14 of 145 DVP √ DCU √ FMAC √ MAU √ AES256 √ HASH(SHA256) √ TRNG √ EXMC √ 频率监测模块(FCM) √ 可编程电压检测功能(PVD) √ SWD 调试接口 JTAG 表 1-1 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 型号功能对比表 Page 15 of 145 1.3 功能框图 JTAG/SWD M PU ARM Cortex-M 4 FPU Embedded Flash Up to 2M B Flash Cache IBUS DBUS SBUS SRAM H(128KB) SRAM 1(128KB) DM A_1 SRAM 2(128KB) USBFS_DM A USBHS_DM A ETHM AC_DMA SDIOC_2 USBFS SM C CM U GPIO DCU(8ch) DVP HRC M RC LRC M OSC SOSC PLL SHA256 CRC CAN_1 USBHS M AU FM AC(4ch) AHB3 (120M Hz) SM CR AHB1 (240M Hz) NFC DM C INTC KEYSCAN AHB5 (240M Hz) (120M Hz) QSPI DM CR AES AHB4 (120MHz) AHB2 (120M Hz) CAN_2 SRAM 3(96KB) SRAM 4(32KB) SRAM B(4KB) AHB M atrix (240M Hz) DM PU DM A_2 ETHM AC SDIOC_1 Timer4_1 AOS USART_4 USART_5 I2S_2 SPI_2 SPI_3 EM B Timer2_1 Timer2_3 Timer2_2 Timer2_4 USART_6 USART_8 USART_7 USART_9 USART_10 APB2 (120MHz) I2S_2 SPI_1 USART_2 I2S_3 I2S_4 SPI_4 SPI_5 SPI_6 Timer0_1 Timer0_2 TimerA_5 TimerA_7 TimerA_9 TimerA_11 ADC_1 ADC_2 ADC_3 DAC_1(2ch) DAC_2(2ch) TRNG TimerA_6 TimerA_8 TimerA_10 TimerA_12 图 1-1 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 CTC EM U WDT SWDT FCM I2C_1 I2C_2 I2C_3 WDT SWDT APB5 (240MHz) Timer6_8 VBAT WKTM OTS CM P_1(2ch) CM P_2(2ch) APB4 (60M Hz) Timer6_7 USART_1 USART_3 RTC AHB-APB Bridge APB3 (120MHz) Timer6_2 Timer6_4 Timer6_6 APB1 (120MHz) Timer6_1 Timer6_3 Timer6_5 Timer4_2 Timer4_3 TimerA_1 TimerA_2 TimerA_3 TimerA_4 HRPWM I2C_4 I2C_5 I2C_6 功能框图 Page 16 of 145 1.4 功能简介 1.4.1 CPU HC32F4A0 系列集成了最新一代的嵌入式 ARM® Cortex®-M4 with FPU 32bit 精简指令 CPU,实现了管脚少功耗低的同时,提供出色的运算性能和迅速的中断反应能力。片上 集成的存储容量可以充分发挥出 ARM® Cortex®-M4 with FPU 出色的指令效率。CPU 支持 DSP 指令,可以实现高效信号处理运算和复杂算法。单点精度 FPU(Floating Point Unit)单元可以避免指令饱和,加快软件开发。 1.4.2 总线架构(BUS) 主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下主机总线和从机总线的互连:  主机总线 – Cortex-M4F 内核 CPU-I 总线,CPU-D 总线,CPU-S 总线 – 系统 DMA_1 总线,系统 DMA_2 总线 – USBFS_DMA 总线 – USBHS_DMA 总线 – ETHMAC_DMA 总线  从机总线 – Flash ICODE 总线 – Flash DCODE 总线 – Flash MCODE 总线(CPU 以外其他主机访问 Flash 的总线) – 高速 SRAMH(SRAMH 128kB)总线 – 系统 SRAMA(SRAM1 128KB)总线 – 系统 SRAMB(SRAM2 128KB)总线 – 系统 SRAMC(SRAM3 96KB,SRAM4 32KB,SRAMB 4KB) – APB1 外设总线(EMB/Timers/SPI/USART/I2S/HRPWM/EFM) – APB2 外设总线(Timers/SPI/USART/I2S) – APB3 外设总线(ADC/DAC/TRNG) – APB4 外设总线(FCM/WDT/SWDT/CMP/EMU/CTC/OTS/RTC/VBAT/WKTM/I2C) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 17 of 145 – APB5 外设总线(Timers/HRPWM) – AHB1 外设总线 (DMPU/KEYSCAN/INTC/DCU/GPIO/DMA/CMU/DVP/MAU/FMAC) – AHB2 外设总线(CAN/SDIOC/USBFS) – AHB3 外设总线(SDIOC/ETHMAC) – AHB4 外设总线(AES/HASH/CRC/CAN/USBHS) – AHB5 外设总线(SMC/DMC/SMCR/DMCR/ NFC/QSPI) 借助总线矩阵,可以实现主机总线到从机总线高效率的并发访问。 1.4.3 复位控制(RMU) 芯片配置了 15 种复位方式。  上电复位(POR)  NRST 引脚复位(NRST)  欠压复位(BOR)  可编程电压检测 1 复位(PVD1R)  可编程电压检测 2 复位(PVD2R)  看门狗复位(WDTR)  专用看门狗复位(SWDTR)  掉电唤醒复位(PDRST)  软件复位(SRST)  MPU 错误复位(MPUR)  RAM 奇偶校验复位(RAMPR)  RAMECC 复位(RAMECCR)  时钟异常复位(CKFER)  外部高速振荡器异常停振复位(XTALER)  Cortex-M4 LOCKUP 复位(LKUPR) 1.4.4 时钟控制(CMU) 时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括:一个外部高速振荡器、一个外部低 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 18 of 145 速振荡器、两个 PLL 时钟、一个内部高速振荡器、一个内部中速振荡器、一个内部低速 振荡器、一个 RTC 用内部低速振荡器、一个 SWDT 专用内部低速振荡器、时钟预分频 器、时钟多路复用和时钟门控电路。 时钟控制单元还提供时钟频率测量功能。时钟频率测量电路(FCM)使用测定基准时钟 对测定对象时钟进行监视测定。在超出设定范围时发生中断或者复位。 AHB、APB 和 Cortex-M4 时钟都源自系统时钟,系统时钟的源可选择 6 个时钟源: 1) 外部高速振荡器(XTAL) 2) 外部低速振荡器(XTAL32) 3) PLLH 时钟(PLLH) 4) 内部高速振荡器(HRC) 5) 内部中速振荡器(MRC) 6) 内部低速振荡器(LRC) 系统时钟的最大运行时钟频率可以达到 240MHz。SWDT 有独立的时钟源:SWDT 专用 内部低速振荡器(SWDTLRC)。实时时钟(RTC)使用外部低速振荡器或者内部低速振 荡器作为时钟源。USB-FS 的 48MHz 时钟可以选择系统时钟,PLLH,PLLA 作为时钟源。 对于每一个时钟源,在未使用时都可以单独打开和关闭,以降低功耗。 1.4.5 电源控制(PWC) 电源控制器用来控制芯片的多个电源域在多个运行模式和低功耗模式下的电源供给、切 换、检测。电源控制器由功耗控制逻辑(PWC)、电源电压检测单元(PVD)、自动切换 VCC 与电池供电的电池备份控制模块(BATBKUP)构成。 芯片的工作电压(VCC)为 1.8V 到 3.6V。电压调节器(LDO)为 VDD 域和 VDDR 域供电, VDDR 电压调压器(RLDO)在掉电模式或者 VCC 掉电情况下为 VDDR 域供电。芯片通 过功耗控制逻辑(PWC)提供了高速、超低速等两种运行模式,睡眠、停止和掉电等三种 低功耗模式。 电源电压检测单元(PVD)提供了上电复位(POR)、掉电复位(PDR)、欠压复位(BOR)、可 编程电压检测 1(PVD1)、可编程电压检测 2(PVD2)、基准电压测量通路、VBAT 电压检 测、VBAT 电压测量等功能,其中 POR、PDR、BOR 通过检测 VCC 电压,控制芯片复 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 19 of 145 位动作。PVD1 通过检测 VCC 电压,根据寄存器设定使芯片产生复位或者中断。PVD2 通过检测 VCC 电压或者外部输入检测电压,根据寄存器选择产生复位或者中断。基准 电压测量通路,是使用 ADC 测量基准电压的功能。VBAT 电压检测,是读取寄存器获 得 VBAT 电压高于或者低于 VBAT 检测电压的功能,VBAT 检测电压可以使用寄存器选 择 1.8V 或者 2.0V。VBAT 电压测量功能,是指使用 ADC 测量 VBAT 的 1/2 分压,从而 获得 VBAT 电压的功能。 电池备份域在 VCC 掉电情况下通过 VBAT 维持电源,保证实时时钟模块(RTC)、唤醒 定时器(WKTM)能够继续动作,并为 RLDO 提供电源。VDDR 区域在芯片进入掉电模式 或者 VCC 掉电情况下可以通过 RLDO 维持电源,保持 4KB 的备份 SRAM(BackupSRAM)的数据。模拟模块配备了专用供电引脚,提高了模拟性能。 1.4.6 初始化配置(ICG) 芯片复位解除后,硬件电路会读取 FLASH 地址 0x0000_0400~0x0000_045F 把数据加载 到初始化配置寄存器。地址 0x0000_0408~0x0000_040B,0x0000_0410~0x0000_041F, 0x0000_0438~0x0000_045F 为预约功能区,请写入全 1 保证芯片正常动作。FLASH 引 导交换无效时,该区域存在 FLASH 块 0 扇区 0;FLASH 引导交换有效时,该区域存在 FLASH 块 1 扇区 0。用户可通过编程或擦除扇区 0 来修改初始化配置(Initial ConfiG)寄 存器。地址 0x0000_0420~0x0000_0437 为数据安全保护使能区,寄存器复位值由 FLASH 地址数据确定。 1.4.7 嵌入式 FLASH 接口(EFM) FLASH 接口通过 ICODE,DCODE 和 MCODE 总线对 FLASH 进行访问,可对 FLASH 执 行编程,擦除和全擦除操作;通过指令预取和缓存机制加速代码执行。 主要特性:  两块独立 FLASH 构成 dual bank,可实现 BGO(backgroud operation)功能  134Kbytes 的 OTP 空间  ICODE 总线 16Bytes 预取指  两个独立缓存区:ICODE 总线缓存空间 4Kbytes(256x128);DCODE 总线缓存空间 1Kbytes(64x128) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 20 of 145  支持引导交换功能  支持数据安全保护 1.4.8 内置 SRAM(SRAM) 本 产 品 带 有 4KB 掉 电 模 式 保 持 SRAM ( SRAMB ) 和 512KB 系 统 SRAM (SRAMH/SRAM1/ SRAM2/SRAM3/SRAM4) 。 各 SRAM 可按照字节、半字(16 位)或全字(32 位)访问。高速 SRAM(SRAMH) 读写操作最快可以在 CPU 最高速度(240MHz)下 0 等待(即 1 周期)执行,也可插入 等待周期。各个 SRAM 的读写访问的等待周期由 SRAM 等待控制寄存器(SRAM_WTCR) 设定。 SRAMB 可在 Power down 模式下提供 4KB 的数据保持空间。 SRAM4 和 SRAMB 带有 ECC 校验(Error Checking and Correcting),ECC 校验为纠一 检二码,即可以纠正一位错误,检查两位错误;SRAMH/SRAM1/SRAM2/SRAM3 带有 奇偶校验(Even-parity check),每字节数据带有一位校验位。 1.4.9 通用 IO(GPIO) GPIO 主要特性:  每组 Port 配有 16 个 I/O Pin,根据实际配置可能不足 16 个  支持上拉  支持推挽,开漏输出模式  支持高,中,低型驱动模式  支持外部中断的输入  支持 I/O pin 周边功能复用,每个 I/O pin 最多 64 个可选择的复用功能  各个 I/O pin 可独立编程  各个 I/O pin 可以选择 2 个功能同时有效(不支持 2 个输出功能同时有效) 1.4.10 中断控制(INTC) 中断控制器(INTC)的功能为选择中断事件请求作为中断输入到 NVIC,唤醒 WFI; 作为事件输入,唤醒 WFE。选择中断事件请求作为低功耗模式(休眠模式和停止模式) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 21 of 145 的唤醒条件;外部管脚 EIRQ 的中断控制功能;软件中断的中断/事件选择功能。 主要规格: 1) NVIC 中断向量:实际使用中断向量数请参考用户手册中断向量表(不包括 Cortex ™-M4F 的 16 根中断线),每个中断向量可以根据中断选择寄存器选择对应的外设 中断事件请求。更多关于异常和 NVIC 编程的说明,请参考《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》中的第 5 章:异常和第 8 章:嵌套向量中断控制器。 2) 可编程优先级:16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级)。 3) 不可屏蔽中断:可以独立选择多种系统中断事件请求作为不可屏蔽中断,且各中 断事件请求配备独立的使能选择,挂起,清除挂起寄存器。 4) 配备 16 个外部管脚中断。 5) 配置多种外设中断事件请求,具体请参考中断事件请求序号列表。 6) 配备 32 个软件中断事件请求。 7) 中断可唤醒系统休眠模式和停止模式。 1.4.11 自动运行系统(AOS) 自动运行系统(Automatic Operation System)用于在不借助 CPU 的情况下实现外设硬 件电路之间的联动。利用外设电路产生的事件作为 AOS 源(AOS Source),如定时器 的比较匹配、定时溢出,RTC 的周期信号、通信模块的收发数据的各种状态(空闲, 接收数据满,发送数据结束,发送数据空),ADC 的转换结束等,来触发其他外设电 路动作。被触发的外设电路动作称为 AOS 目标(AOS Target)。 1.4.12 存储保护单元(MPU) MPU 可以提供对存储器的保护,通过阻止非授权的访问,可以提高系统的安全性。 本芯片内置了六个针对主机的 MPU 单元和一个针对 IP 的 MPU 单元。 其中 ARM MPU 提供 CPU 对全部 4G 地址空间的访问权限控制。 SMPU1/SMPU2/FMPU/HMPU/EMPU 分 别 提供 系 统 DMA_1/ 系 统 DMA_2/USBFSDMA/USBHS-DMA/ETH-DMA 对全部 4G 地址空间的读写访问权限控制。对禁止空间 发生访问时,可以设置 MPU 动作为无视/总线错误/不可屏蔽中断/复位。 IPMPU 提供非特权模式时对系统 IP 和安全相关 IP 的访问权限控制。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 22 of 145 1.4.13 键盘扫描(KEYSCAN) 本产品搭载键盘控制模块(KEYSCAN)1 个单元。KEYSCAN 模块支持键盘阵列(行 和列)扫描,列是由独立的扫描输出 KEYOUTm(m=0~7)驱动,而行 KEYINn(n=0~15) 则作为 EIRQn(n=0~15)输入被检测。本模块通过行扫描查询法实现按键识别功能。 1.4.14 内部时钟校准器(CTC) 内部时钟校准器(Clock Trimming Controller,以下称 CTC)可以自动校准内部高速振 荡器(HRC)。由于工作环境的影响 HRC 的频率可能会产生偏差,用 CTC 基于外部高 精度参考时钟,采用硬件方式自动调整 HRC 的频率以得到一个精准的 HRC 时钟。 CTC 的主要特性如下:  两个外部参考时钟源:XTAL,CTCREF;  用于频率测量并具有重载功能的 16 位校准计数器;  用于频率校准的 8 位校准偏差值和 6 位校准值;  用于提示校准失败的错误中断; 1.4.15 DMA 控制器(DMA) DMA 用于在存储器和外围功能模块之间传送数据,能够在 CPU 不参与的情况下实现 存储器之间,存储器和外围功能模块之间以及外围功能模块之间的数据交换。  DMA 总线独立于 CPU 总线,按照 AMBA AHB-Lite 总线协议传输  拥有 2 个 DMA 控制单元,共 16 个独立通道,可以独立操作不同的 DMA 传输功 能  每个通道的启动源通过独立的触发源选择寄存器配置  每次请求传输一个数据块  数据块最小为 1 个数据,最多可以是 1024 个数据  每个数据的宽度可配置为 8bit,16bit 或 32bit  可以配置最多 65535 次传输  源地址和目标地址可以独立配置为固定,自增,自减,循环或指定偏移量的跳转  可产生 3 种中断:块传输完成中断,传输完成中断,传输错误中断。每种中断都 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 23 of 145 可以配置是否屏蔽。其中块传输完成,传输完成可作为事件输出,可作为其它外 围模块的触发源  支持连锁传输功能,可实现一次请求传输多个数据块  支持外部事件触发通道重置  不使用时可设置进入模块停止状态以降低功耗 1.4.16 电压比较器(CMP) 电压比较器(Comparator,以下简称 CMP)是将两个模拟电压进行比较的外设模块, 共有四个比较通道 CMP1~4。 CMP 主要特性:  CMP1~4 均可独立进行电压比较  CMP1,2 或者 CMP3,4 同时使用时可完成窗口比较  正端电压和负端电压均有多个输入电压源供选择  数字噪声滤波器的采样时钟可选  可使用定时器输出的 PWM 波形对输出进行开关控制  可产生触发其他外设启动的事件  可产生中断并可唤醒系统停止模式  比较结果可输出到外部管脚 VCOUT 1.4.17 模数转换器(ADC) 12 位 ADC 是一种采用逐次逼近方式的模拟数字转换器。本 MCU 搭载 3 个 ADC 单 元,单元 1 和 2 支持 16 个通道,单元 3 支持 20 个通道,可以转换来自外部引脚、以 及芯片内部的模拟信号。模拟输入通道可以任意组合成一个序列,一个序列可以进行 单次扫描转换,或连续扫描转换。支持对任意指定通道进行连续多次转换并对转换结 果进行平均。ADC 模块还搭载模拟看门狗功能,对任意指定通道的转换结果进行监视, 检测其是否超出用户设定的范围。 ADC 主要特性  高性能 – 可配置 12 位、10 位和 8 位分辨率 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 24 of 145 – ADC 数字接口时钟 PCLK4 和转换时钟 PCLK2(也称作 ADCLK)的频率比可 设置为 1:1、 2:1、 4:1、 8:1、 1:2、 1:4 PCLK2 可选与系统时钟 HCLK 异步的 PLL 时钟,此时频率比 PCLK4:PCLK2=1:1 PCLK2 频率最高支持 60MHz – 采样率:2.5MSPS(PCLK2=60MHz,12 位,采样 11 周期,变换 13 周期) – 各通道采样时间独立编程 – 各通道独立数据寄存器 – 数据寄存器可配置左/右对齐方式 – 连续多次转换平均功能 – 模拟看门狗,监视转换结果 – 不使用时可以将 ADC 模块设定成停止状态  模拟输入通道 – 最大 16 个外部模拟输入通道 – 2 个内部模拟输入:内部基准电压,VBAT 分压  转换开始条件 – 软件设置转换开始 – 周边外设同步触发转换开始 – 外部引脚触发转换开始  转换模式 – 2 个扫描序列 A、B,可任意指定单个或多个通道 – 序列 A 单次扫描 – 序列 A 连续扫描 – 双序列扫描,序列 A、B 独立选择触发源,序列 B 优先级高于 A – 协同工作模式(适用于具有两个或三个 ADC 的设备)  中断与事件信号输出 – 序列 A 扫描结束中断和事件 ADC_EOCA – 序列 B 扫描结束中断和事件 ADC_EOCB HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 25 of 145 – 模拟看门狗 0 比较中断和事件 ADC_CMP0 – 模拟看门狗 1 比较中断和事件 ADC_CMP1 – 上述的 4 个事件输出都可启动 DMA 本 MCU 搭载了 4 个单元可编程增益放大器 PGA,增益范围 x2~x32 可选择。模拟输 入可以先经过 PGA 电路进行放大,然后再输入到 ADC 模块进行转换。 本 MCU 搭载 3 个单元专用的采样保持电路 SH。当专用采样保持电路有效时,每次序 列启动时,先同时对所有 SH 有效的通道进行采样,然后再启动 ADC 开始依次对序列 中的每个通道进行 A/D 转换。连续扫描模式时,序列在第二次以及之后的扫描启动时 都会插入 SH 的采样时间。 1.4.18 数模转换器(DAC) 本 MCU 搭载了两个 12 位的数字-模拟电压转换器单元 DAC1 和 DAC2。每个 DAC 单 元包含两个 D/A 转换通道,可以独立转换也可以通过转换数据的同步更新实现同步转 换。每个转换通道配有一个输出放大器,可以在没有外部运放时直接驱动外部负载。 独立管脚输入参考电压 VREFH 和 VREFL 可用来提高转换精度。 DAC 主要特性:  两个 DAC 单元,每个单元有两个 D/A 转换通道  12 位转换数据可配置成左对齐或者右对齐格式  同一个 DAC 模块的两个转换通道可实现同步转换  转换外部数据(来自 DCU)可输出三角波和锯齿波  输出放大功能,可直接驱动外部负载  A/D 转换优先模式可减少对 A/D 转换的干扰  输出可供电压比较器作为负端电压  独立管脚输入参考电压 VREFH/VREFL 1.4.19 温度传感器(OTS) OTS 可以获取芯片内部的温度,以支持系统的可靠性操作。使用软件或者硬件触发启 动测温后,OTS 提供一组与温度相关的数字量,通过计算公式可以计算得到温度值。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 26 of 145 1.4.20 高级控制定时器(Timer6) 高级控制定时器 6(Timer6)是一个 16 位计数宽度的高性能定时器,能在各种复杂应 用场景中提供丰富、灵活的搭配组合和各种中断、事件、PWM 输出。该定时器支持锯 齿波和三角波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形(单边对齐独立 PWM、双边对称 独立 PWM、双边对称互补 PWM、双边非对称 PWM 等);单元间可实现软件同步和硬 件同步(同步启动、停止、清零、刷新等);各基准值寄存器支持缓存功能(单级缓存 和双级缓存);支持脉宽测量和周期测量;支持 2 相正交编码和 3 相正交编码;支持 EMB 控制。本系列产品中搭载 8 个单元的 Timer6(U1~4 为 32bit 定时器;U5~U8 为 16bit 定时器)。 1.4.21 高精度 PWM(HRPWM) 高精度 PWM(HRPWM)扩展了 Timer6 的 PWM 信号的分辨率。本模块搭配 TMR6, 能够产生最多 16 个通道的高分辨率 PWM 波形。 HRPWM 的特征如下:  扩展 PWM 信号分辨率  用于调整 PWM 波形的占空比和相位  可以用于上升沿、下降沿、上升沿和上升沿控制  自动校准功能,用于提供单位迟延量 1.4.22 通用控制定时器(Timer4) 通用控制定时器 4(Timer4)是一个用于三相电机控制的定时器模块,提供各种不同应 用的三相电机控制方案。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形;支持缓存功能;支持 EMB 控制。本系列产品中搭载 3 个单元的 Timer4。 1.4.23 紧急刹车模块(EMB) 紧急刹车模块是在满足一定条件时产生控制事件输出给定时器,以控制定时器停止向 外部电机输出 PWM 信号的功能模块,下列要因用于产生控制事件:  外部端口输入电平变化 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 27 of 145  PWM 输出端口电平发生同相(同高或同低)  电压比较器比较结果  外部振荡器停止振荡  写寄存器软件控制 1.4.24 通用定时器(TimerA) 通用定时器 A(TimerA)是一个具有 16 位计数宽度、4 路 PWM 输出的定时器。该定 时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形(单边对齐 PWM、双 边对称 PWM);支持计数器同步启动;比较基准值寄存器支持缓存功能;支持单元间 级联实现 32 位计数;支持 2 相正交编码计数和 3 相正交编码计数。本系列产品搭载 12 个单元 TimerA,最大可实现 48 路 PWM 输出。 1.4.25 通用定时器(Timer2) 通用定时器 2(Timer2)是一个可以实现同步计数、异步计数方式的基本定时器。该定 时器内含 2 个通道(CH-A 和 CH-B)。每个通道均有一个输出端口,可实现基本的方 波输出;每个通道均有 2 个输入端口,一个是时钟输入端口,可实现端口异步计数; 一个是触发输入端口,可实现定时器启动、停止、清零、计数动作及计数值捕获输入; 支持脉宽测量和周期测量。本系列产品中搭载 4 个单元的 Timer2。 1.4.26 通用定时器(Timer0) 通用定时器 0(Timer0)是一个可以实现同步计数 、异步计数方式的基本定时器。该 定时器内含 2 个通道(CH-A 和 CH-B),可以在计数期间产生比较匹配事件。该事件 可以触发中断,也可作为事件输出来控制其它模块等。本系列产品中搭载 2 个单元的 Timer0。 1.4.27 实时时钟(RTC) 实时时钟 (RTC) 是一个以 BCD 码格式保存时间信息的计数器。记录从 00 年到 99 年 间的具体日历时间。支持 12/24 小时两种时制,根据月份和年份自动计算日数 28、29 (闰年)、30 和 31 日。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 28 of 145 1.4.28 看门狗计数器(WDT) 看门狗计数器有两个,一种是计数时钟源为专用内部 RC(SWDTLRC:10KHz)的专用 看门狗计数器(SWDT) ,另一种是计数时钟源为 PCLK3 的通用看门狗计数器(WDT)。 专用看门狗和通用看门狗是 16 位递减计数器,用来监测由于外部干扰或不可预见的逻 辑条件造成的应用程序背离正常的运行而产生的软件故障。 两个看门狗都支持窗口功能。在计数开始前可预设窗口区间,计数值位于窗口区间时, 可刷新计数器,计数重新开始。 1.4.29 串行通信接口(USART) 本产品搭载通用串行收发器模块(USART)10 个单元。通用串行收发器模块(USART) 能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换;本 USART 支持通用异步串行通信接口 (UART),时钟同步通信接口,智能卡接口 (ISO/IEC7816-3)和 LIN 通信接口。支持 调制解调器操作(CTS/RTS 操作),多处理器操作。与 Timer0 模块配合支持 UART 接收 TIMEOUT 功能。USART_1 支持通过 RX 线唤醒 STOP 模式功能。 具体功能分配如下:  UART:全通道支持  多处理器通信:全通道支持  时钟同步通信:全通道支持  RX 线唤醒 STOP 模式功能:USART_1 支持  小数波特率:USART_1,USART_2,USART_3,USART_4,USART_6,USART_7, USART_8,USART_9 支持  LIN:USART_5,USART_10 支持  智能卡:USART_1,USART_2,USART_3,USART_4,USART_6,USART_7, USART_8,USART_9 支持  UART 接收超时功能:USART_1,USART_2,USART_6,USART_7 支持。 1.4.30 集成电路总线(I2C) I2C(集成电路总线)用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。提供多主模式功能, HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 29 of 145 可以控制所有 I2C 总线的协议、仲裁。支持标准模式、快速模式。还支持 SMBus 总线。 I2C 主要特性: 1) I2C 总线方式、SMBUS 总线方式可选。主机模式、从机模式可选。自动确保与传 送速率相对于的各种准备时间、保持时间和总线空闲时间。 2) 标准模式最大 100Kbps,快速模式最大 400Kbps。 3) 自动生成开始条件、重新开始条件和停止条件,并能检测到总线的开始条件,重新 开始条件和停止条件。 4) 可以设定 2 个从机模式地址。可同时设定 7 位地址格式和 10 位地址格式。能检测 到广播呼叫地址,SMBus 主机地址,SMBus 设备默认地址,SMBus 报警地址。 5) 发送时可以自动判定应答位。接收时可以自动发送应答位。 6) 握手功能。 7) 仲裁功能。 8) 超时功能,可以检测 SCL 时钟长时间停止。 9) SCL 输入和 SDA 输入内置数字滤波器,滤波能力可编程。 10) 通信错误,接收数据满,发送数据空,一帧发送结束,地址匹配一致中断。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 30 of 145 1.4.31 串行外设接口(SPI) 本产品搭载 6 个通道的串行外设接口 SPI,支持高速全双工串行同步传输,方便地与 外围设备进行数据交换。用户可根据需要进行三线/四线,主机/从机及波特率范围的设 置。 要点 描述 通道数 1通道 串行通信功能 • 支持4线式SPI模式和3线式时钟同步运行模式 • 支持全双工和只发送两种通信方式 • 可调整通信时钟SCK的极性和相位 • 可选择数据移位顺序:MSB开始/LSB开始 • 可选择数据宽度:4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/20/24/32位 • 单次最多可传送或接收4帧宽度为32位的数据 • 主机模式下可通过内置专用波特率发生器对波特率进行调整, 数据格式 波特率 波特率范围为PCLK1的2分频~256分频 数据缓冲 错误监测 片选信号控制 主机模式下的传输控制 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 • 从机模式下允许的最大波特率为PCLK1的6分频 • 带有16字节的数据缓冲区域 • 支持双重缓冲 • 模式故障错误监测 • 数据过载错误监测 • 数据欠载错误监测 • 奇偶校验错误监测 • 每个通道配置四根片选信号线 • 可对片选信号和通信时钟的相对时序关系进行调整 • 可对连续两次通信之间的片选信号无效时间进行调整 • 极性可调 • 通过将数据写入数据寄存器启动传输 • 通信自动挂起功能 Page 31 of 145 中断 • 接收数据区域已满 • 发送数据区域已空 • SPI错误(模式/过载/欠载/奇偶校验) • SPI空置 • 传输完成(仅为事件源) 低功耗控制 可设置模块停止 其他功能 • SPI初始化功能 表 1-2 SPI 主要特性 1.4.32 四线式串行外设接口(QSPI) 四线式串行外设接口(QSPI)是一个存储器控制模块,主要用于和带 SPI 兼容接口的 串行 ROM 进行通信。其对象主要包括有串行闪存,串行 EEPROM 以及串行 FeRAM。 1.4.33 集成电路内置音频总线(I2S) I2S(Inter_IC Sound Bus),集成电路内置音频总线,该总线专责于音频设备之间的数 据传输。 功能 通信方式 数据格式 波特率 主要特性 • 支持全双工和半双工通信 • 支持主模式或从模式操作 • 可选通道长度:16/32位 • 可选传送数据长度:16/24/32位 • 数据移位顺序:MSB开始 • 8位可编程线性预分频器,可实现精确的音频采样频率 • 支持采样频率192k, 96k,48k,44.1k, 32k,22.05k,16k,8k • 可输出驱动时钟以驱动外部音频元件,比率固定为256*Fs(Fs为音频采样 频率) 支持I2S协议 • I2S Philips标准 • MSB对齐标准 • LSB对齐标准 • PCM标准 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 32 of 145 数据缓冲 • 带有4字深,32位宽的输入输出FIFO缓冲区域 时钟源 • 可使用内部 I2SCLK(UPLLR/UPLLQ/UPLLP/MPLLR/MPLLQ/MPLLP);也可由 I2S_EXCK引脚上的外部时钟提供 中断 • 发送缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断 • 接收缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断 • 接收数据区域已满仍有写入数据请求,接收上溢 • 发送数据区域已空仍有发送请求,发送下溢 • 发送数据区域已满仍有写入数据请求,发送上溢 表 1-3 I2S 主要特性 1.4.34 USB2.0 高速模块(USBHS) 本产品搭载 USB2.0 全速模块(USBHS)1 个单元,内置片上全速 PHY,并支持 ULPI(SDR) 接口。USBHS 是一款双角色(DRD)控制器,同时支持从机功能和主机功能。主机模式 下,USBHS 支持高速,全速和低速收发器,而从机模式下仅支持高速和全速收发器。 USBHS 控制器支持 USB 2.0 协议所定义的所有四种传输方式(控制传输、批量传输、 中断传输和同步传输)。该 USBHS 控制器支持 LPM(Link Power Management)功能。 1.4.35 USB2.0 全速模块(USBFS) USB 全速(USBFS)控制器为便携式设备提供了一套 USB 通信解决方案。USBFS 控 制器支持主机模式和设备模式,且芯片内部集成全速 PHY。主机模式下,USBFS 控制 器支持全速(FS,12Mb/s)和低速(LS,1.5Mb/s)收发器,而设备模式下则仅支持全 速(FS,12Mb/s)收发器。USBFS 控制器支持 USB 2.0 协议所定义的所有四种传输方 式(控制传输、批量传输、中断传输和同步传输)。该 USBFS 控制器支持 LPM(Link Power Management)功能。 1.4.36 CAN FD 控制器(CAN FD) CAN FD 控制器遵循 CAN 总线 CAN2.0(2.0A、CAN2.0B)和 CAN FD 协议。 CAN 总线控制器可以处理总线上的数据收发,在本产品中,CAN FD 控制器具有 16 组 筛选器。筛选器用于为应用程序选择要接收的消息。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 33 of 145 CAN FD 控制器中应用程序可通过 1 个高优先级的主发送缓冲器(Primary Transmit Buffer,以下简称 PTB)和 3 个辅发送缓冲器(Secondary Transmit Buffer,以下简称 STB)将发送数据送至总线,由发送调度器决定邮箱发送顺序。通过 8 个接收缓冲器 (Receive Buffer,以下简称 RB)获取总线数据。3 个 STB 以及 8 个 RB 可以理解为一 个 3 级 FIFO 和一个 8 级 FIFO,FIFO 完全由硬件控制。 CAN FD 总线控制器同时也可以支持时间触发 CAN 通信(Time-trigger communication)。 1.4.37 CAN2.0B 控制器(CAN2.0B) CAN2.0B 控制器遵循 CAN 总线 CAN2.0(2.0A、CAN2.0B)协议。 CAN 总线控制器可以处理总线上的数据收发,在本产品中,CAN2.0B 控制器具有 16 组筛选器。筛选器用于为应用程序选择要接收的消息。 CAN2.0B 控制器中应用程序可通过 1 个高优先级的主发送缓冲器(Primary Transmit Buffer,以下简称 PTB)和 3 个辅发送缓冲器(Secondary Transmit Buffer,以下简称 STB)将发送数据送至总线,由发送调度器决定邮箱发送顺序。通过 8 个接收缓冲器 (Receive Buffer,以下简称 RB)获取总线数据。3 个 STB 以及 8 个 RB 可以理解为一 个 3 级 FIFO 和一个 8 级 FIFO,FIFO 完全由硬件控制。 CAN2.0B 总线控制器同时也可以支持时间触发 CAN 通信(Time-trigger communication)。 1.4.38 SDIO 控制器(SDIOC) SDIOC 提供了一个 SD 主机接口和一个 MMC 主机接口,用于和支持 SD2.0 协议的 SD 卡,SDIO 设备以及支持 eMMC4.2 协议的 MMC 设备进行通信。本产品带有 2 个 SDIO 控制器,能够同时与 2 个 SD/MMC/SDIO 设备进行通信。 SDIOC 特点如下:  支持 SDSC,SDHC,SDXC 格式 SD 卡及 SDIO 设备  支持一线式(1bit)和四线式(4bit)SD 总线  支持一线式(1bit),四线式(4bit)和八线式(8bit)MMC 总线  SD 时钟最高 50MHz  具有卡识别和硬件写保护功能 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 34 of 145 1.4.39 以太网 MAC 控制器(ETHMAC) 以太网 MAC 控制器(ETHMAC)用于在以太网网络中按照 IEEE802.3-2002 标准发送 和接收数据,有多种应用领域,如交换机、网络接口卡等。该 MAC 控制器支持与外部 物理层(PHY)相连的两个工业标准接口:介质独立接口(MII)(在 IEEE802.3 规范 中定义)和简化介质独立接口(RMII)。 主要遵循以下协议规范: – IEEE802.3-2002,用于以太网 MAC – IEEE1588-2008 标准,用于规定联网时钟同步 – AMBA2.0,用于 AHB 主/从端口 – RMII 接口规范 1.4.40 外部存储器控制器(EXMC) 外部存储器控制器 EXMC(External Memory Controller)是一个用来访问各种片外存储 器,实现数据交换的独立模块。EXMC 通过配置可以把内部的 AMBA 协议接口转换 为各种类型的专用片外存储器通信协议接口,包括 SRAM,PSRAM、NOR Flash,NAND Flash 和 SDRAM 等。EXMC 内部划分为多个子模块,每个子模块支持特定的存储器 类型,用户可以通过对子模块的寄存器配置来控制外部对应类型的存储器。 1.4.41 数字视频接口(DVP) 数字摄像头接口(DVP)是一个同步并行接口,可采集从外部 CMOS 摄像头模块传入 的 8 位、10 位、12 位或 14 位高速数据流。支持软件同步和硬件同步。支持对数据流 的采集频率控制和窗口裁剪控制。支持单色或原始拜尔格式/YCbCr4:2:2/RGB565 逐行 视频和压缩数据(JPEG)等不同格式的数据流采集。 1.4.42 加密协处理模块(CPM) 加密协处理模块(CPM)包括 AES 加解密算法处理器,HASH 安全散列算法,TRNG 真随机数发生器三个子模块。 AES 加解密算法处理器遵循美国国家标准技术研究所(NIST)在 2000 年 10 月 2 日正 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 35 of 145 式宣布的新的数据加密标准,分组长度固定为 128 位,而密钥长度支持 128/192/256 位。 HASH 安全散列算法是 SHA-2 版本的 SHA-256(Secure Hash Algorithm),符合美国国 家标准和技术局发布的国家标准“FIPS PUB 180-3”,可以对长度不超过 2^64 位的消 息产生 256 位的消息摘要输出。 TRNG 真随机数发生器是以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,提供 64bit 随机数。 1.4.43 CRC 计算单元(CRC) 本模块 CRC 算法遵从 ISO/IEC13239 的定义,分别采用 32 位和 16 位的 CRC。CRC32 的生成多项式为 X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1,32 位初 值为”0xFFFFFFFF”。CRC16 的生成多项式为 X16+X12+X5+1,16 位初值为”0xFFFF”。 1.4.44 数据计算单元(DCU) 数据计算单元(Data Computing Unit)是一个不借助于 CPU 的简单处理数据的模块。每 个 DCU 单元具有 3 个数据寄存器,能够进行 2 个数据的加减和比较大小,以及窗口 比较功能。还可以通过定时器触发为数模转换模块(DAC)提供连续变化的数字量以产 生三角波和锯齿波输出。本产品搭载 8 个 DCU 单元,每个单元均可独立完成自身功 能。 1.4.45 数学运算单元(MAU) 数学运算单元(MAU)是一个内含开方运算和正弦运算两种运算类型的硬件加速运算 模块,支持定点数的开方和正弦运算。正弦函数支持 360°/2^12 运算精度。 1.4.46 滤波数学加速器(FMAC) 滤波数学加速器(FMAC)是一个 FIR 滤波计算的硬件加速模块。该模块可进行最大 16 阶,且阶数可配置的 FIR 数字滤波。内置 16x16 bit 乘法器、32+5bit 加法器,用户 可自定义输出数据精度。本系列产品搭载 4 个 FMAC 模块。 1.4.47 调试控制器(DBGC) 本 MCU 的内核是 Cortex™-M4F,该内核包含用于高级调试功能的硬件,支持嵌入式 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 36 of 145 跟踪宏单元(ETM)。利用这些调试功能,可以在取指(指令断点)或访问数据(数据 断点)时停止内核。内核停止时,可以查询内核的内部状态和系统的外部状态。查询 完成后,将恢复内核和系统并恢复程序执行。 提供两个调试接口: • 串行调试跟踪接口 SWD • 并行调试跟踪接口 JTAG HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 37 of 145 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 85 86 87 88 PH8/FG2 PH9/FG2 PH10/FG2 PH11/FG2 83 84 PH6/FG2 VCC PH7/FG2 80 81 82 VCAP_1 PB10/FG3 PB11/FG3 78 79 PE15/CMP4_INP4/FG3 76 77 PE13/CMP4_INM4/FG3 PE11/FG3 PE14/CMP4_INP3/FG3 73 74 75 PE10/CMP1_INP3/FG3 PE12/CMP4_INM3/FG3 71 72 VSS VCC 68 69 70 PE7/FG2 PE8/FG2 PE9/FG2 66 67 PG0/FG2 PG1/FG2 64 VCC VSS PI3/FG1 PI2/FG1 136 135 134 133 PA15/JTDI/FG1 PA14/JTCK_SWCLK/FG1 138 137 PC12/FG3 PC11/FG3 PC10/FG3 141 140 139 PD1/FG3 PD0/FG3 143 142 PD3/FG3 PD2/FG3 145 144 VSS PD5/FG2 PD4/FG2 148 147 146 PD6/FG2 VCC 150 149 PG10/FG2 PG9/FG2 PD7/FG2 153 152 151 PG12/FG2 PG11/FG2 155 154 PG14/FG2 PG13/FG2 157 156 引脚配置图 65 2.1 PF14/FG2 PG15/FG1 VCC VSS 160 159 158 PB4/NJTRST/FG1 PB3/JTDO_TRACESWO/FG1 162 161 PB6/FG1 PB5/FG1 164 163 PB8/FG1 PI13/MD PB7/FG1 167 166 165 PE0/FG1 PB9/FG1 169 168 VCC PI12/FG1 PE1/FG1 172 171 170 PI5/FG1 PI4/FG1 174 173 PI7/FG1 PI6/FG1 176 175 引脚配置及功能(Pinouts) PF15/FG2 61 62 63 VSS VCC PF13/FG2 59 60 PF11/FG1 PF12/FG1 57 58 PB2/PVD2EXINP/FG1 PB0/ADC12_IN8/CMP3_INP2/FG1 PB1/ADC12_IN9/CMP3_INP3/FG1 54 55 56 PC4/ADC12_IN14/DAC2_OUT1/CMP2_INM4/FG1 PC5/ADC12_IN15/DAC2_OUT2/CMP3_INM4/FG1 52 53 PA6/ADC12_IN6/PGA_4/CMP1_INP2/FG1 PA7/ADC12_IN7/PGA4_VSS/CMP123_INM3/FG1 49 50 51 AVCC PA4/ADC12_IN4/DAC1_OUT1/CMP2_INP3/FG1 AVSS PA5/ADC12_IN5/DAC1_OUT2/CMP2_INP4/FG1 47 48 PA3/ADC123_IN3/PGA123_VSS/CMP1_INP4/FG2 45 46 PH4/ADC3_IN18/FG2 PH5/ADC3_IN19/FG2 2 LQFP176 PE2/FG2 1 132 PI1/FG1 PE3/FG2 2 131 PI0/FG1 PE4/FG2 3 130 PH15/FG1 PE5/FG2 4 129 PH14/FG1 PE6/FG2 5 128 PH13/FG1 VBAT 6 127 VCC PI8/RTCIC1 7 126 VSS PC13/RTCIC0 8 125 VCAP_2 PC14/XTAL32_OUT 9 124 PA13/JTMS_SWDIO/FG2 PC15/XTAL32_IN 10 123 PA12/USBFS_DP/FG2 PI9/FG3 11 122 PA11/USBFS_DM/FG2 PI10/FG3 12 121 PA10/FG2 PI11/FG3 13 120 PA9/FG2 VSS 14 119 PA8/FG2 VCC 15 118 PC9/FG2 PF0/FG3 16 117 PC8/FG2 PF1/FG3 17 116 PC7/FG3 PF2/FG3 18 115 PC6/FG3 PF3/ADC3_IN9/FG3 19 114 VCC PF4/ADC3_IN14/FG3 20 113 VSS PF5/ADC3_IN15/FG3 21 112 PG8/FG3 VSS 22 111 PG7/FG3 VCC 23 110 PG6/FG3 PF6/ADC3_IN4/FG3 24 109 PG5/FG3 PF7/ADC3_IN5/FG3 25 108 PG4/FG3 PF8/ADC3_IN6/FG3 26 107 PG3/FG3 PF9/ADC3_IN7/FG3 27 106 PG2/FG3 PF10/ADC3_IN8/FG3 28 105 PD15/FG3 PH0/XTAL_IN 29 104 PD14/FG3 PH1/XTAL_OUT 30 103 VCC NRST 31 102 VSS PC0/ADC123_IN10/CMP3_INP4/FG3 32 101 PD13/FG3 PC1/ADC123_IN11/FG3 33 100 PC2/ADC123_IN12/FG3 34 99 PD11/FG1 PC3/ADC123_IN13/CMP1_INM4/FG3 35 98 PD12/FG3 PD10/FG1 VCC 36 97 PD9/FG1 AVSS_VREFL 37 96 PD8/FG1 VREFH 38 95 PB15/USBHS_DP/FG1 AVCC 39 94 PB14/USBHS_DM/FG1 PA0/ADC123_IN0/PGA_1/SH_1/FG2 40 93 PB13/FG1 PA1/ADC123_IN1/PGA_2/SH_2/FG2 41 92 PB12/FG1 PA2/ADC123_IN2/PGA_3/SH_3/FG2 42 91 VCC PH2/ADC3_IN16/FG2 43 90 VSS PH3/ADC3_IN17/FG2 44 89 PH12/FG2 Page 38 of 145 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 69 70 71 72 PB10/FG3 PB11/FG3 VCAP_1 VCC 67 68 PE14/CMP4_INP3/FG3 PE15/CMP4_INP4/FG3 65 66 PE12/CMP4_INM3/FG3 PE11/FG3 PE13/CMP4_INM4/FG3 63 64 PE10/CMP1_INP3/FG3 61 62 VSS VCC 59 60 PE8/FG2 PE9/FG2 57 58 PG1/FG2 PG0/FG2 PE7/FG2 55 56 PF15/FG2 53 54 PF13/FG2 PF14/FG2 51 52 VSS VCC 49 50 PF11/FG1 PF12/FG1 47 48 PB2/PVD2EXINP/FG1 PB0/ADC12_IN8/CMP3_INP2/FG1 PB1/ADC12_IN9/CMP3_INP3/FG1 45 46 PC5/ADC12_IN15/DAC2_OUT2/CMP3_INM4/FG1 43 44 PA7/ADC12_IN7/PGA4_VSS/CMP123_INM3/FG1 PA6/ADC12_IN6/PGA_4/CMP1_INP2/FG1 PC4/ADC12_IN14/DAC2_OUT1/CMP2_INM4/FG1 41 42 PA5/ADC12_IN5/DAC1_OUT2/CMP2_INP4/FG1 39 40 AVCC AVSS PA4/ADC12_IN4/DAC1_OUT1/CMP2_INP3/FG1 37 38 PA3/ADC123_IN3/PGA123_VSS/CMP1_INP4/FG2 PC11/FG3 PC10/FG3 PA15/JTDI/FG1 PA14/JTCK_SWCLK/FG1 112 111 110 109 PD0/FG3 PC12/FG3 114 113 PD2/FG3 PD1/FG3 116 115 PD4/FG2 PD3/FG3 118 117 VSS PD5/FG2 120 119 PD6/FG2 VCC 122 121 PG9/FG2 PD7/FG2 124 123 PG11/FG2 PG10/FG2 126 125 PG13/FG2 PG12/FG2 128 127 VSS PG14/FG2 130 129 PG15/FG1 VCC 132 131 PB4/NJTRST/FG1 PB3/JTDO_TRACESWO/FG1 134 133 PB6/FG1 PB5/FG1 136 135 PI13/MD PB7/FG1 138 137 PB9/FG1 PB8/FG1 140 139 PE1/FG1 PE0/FG1 142 141 VCC PI12/FG1 144 143 LQFP144 PE2/FG2 1 108 VCC PE3/FG2 2 107 VSS PE4/FG2 3 106 VCAP_2 PE5/FG2 4 105 PA13/JTMS_SWDIO/FG2 PE6/FG2 5 104 PA12/USBFS_DP/FG2 VBAT 6 103 PC13/RTCIC0 7 102 PA10/FG2 PC14/XTAL32_OUT 8 101 PA11/USBFS_DM/FG2 PA9/FG2 PC15/XTAL32_IN 9 100 PA8/FG2 PF0/FG3 10 99 PC9/FG2 PF1/FG3 11 98 PC8/FG2 PF2/FG3 12 97 PC7/FG3 PF3/ADC3_IN9/FG3 13 96 PC6/FG3 PF4/ADC3_IN14/FG3 14 95 VCC PF5/ADC3_IN15/FG3 15 94 VSS VSS 16 93 VCC 17 92 PG7/FG3 PF6/ADC3_IN4/FG3 18 91 PG8/FG3 PG6/FG3 PF7/ADC3_IN5/FG3 19 90 PG5/FG3 PF8/ADC3_IN6/FG3 20 89 PF9/ADC3_IN7/FG3 21 88 PG3/FG3 PF10/ADC3_IN8/FG3 22 87 PG4/FG3 PG2/FG3 PH0/XTAL_IN 23 86 PD15/FG3 PH1/XTAL_OUT 24 85 PD14/FG3 NRST 25 84 VCC PC0/ADC123_IN10/CMP3_INP4/FG3 26 83 VSS PC1/ADC123_IN11/FG3 27 82 PD13/FG3 PC2/ADC123_IN12/FG3 28 81 PD12/FG3 PC3/ADC123_IN13/CMP1_INM4/FG3 29 80 PD11/FG1 VCC 30 79 PD10/FG1 AVSS_VREFL 31 78 PD9/FG1 VREFH 32 77 PD8/FG1 AVCC 33 76 PB15/USBHS_DP/FG1 PA0/ADC123_IN0/PGA_1/SH_1/FG2 34 75 PB14/USBHS_DM/FG1 PA1/ADC123_IN1/PGA_2/SH_2/FG2 35 74 PB13/FG1 PA2/ADC123_IN2/PGA_3/SH_3/FG2 36 73 PB12/FG1 Page 39 of 145 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 48 49 50 VCAP_1 VCC PB10/FG3 PB11/FG3 46 47 PE15/CMP4_INP4/FG3 44 45 PE13/CMP4_INM4/FG3 PE14/CMP4_INP3/FG3 42 43 PE11/FG3 PE12/CMP4_INM3/FG3 40 41 PE9/FG2 PE10/CMP1_INP3/FG3 38 39 PE7/FG2 PE8/FG2 36 37 PB2/PVD2EXINP/FG1 PB0/ADC12_IN8/CMP3_INP2/FG1 PB1/ADC12_IN9/CMP3_INP3/FG1 34 35 PC5/ADC12_IN15/DAC2_OUT2/CMP3_INM4/FG1 32 33 PA7/ADC12_IN7/PGA4_VSS/CMP123_INM3/FG1 PA6/ADC12_IN6/PGA_4/CMP1_INP2/FG1 PC4/ADC12_IN14/DAC2_OUT1/CMP2_INM4/FG1 30 31 PA5/ADC12_IN5/DAC1_OUT2/CMP2_INP4/FG1 28 29 AVCC AVSS PA4/ADC12_IN4/DAC1_OUT1/CMP2_INP3/FG1 26 27 PA3/ADC123_IN3/PGA123_VSS/CMP1_INP4/FG2 PC10/FG3 PA15/JTDI/FG1 PA14/JTCK_SWCLK/FG1 78 77 76 PC12/FG3 PC11/FG3 80 79 PD1/FG3 PD0/FG3 82 81 PD3/FG3 PD2/FG3 84 83 PD5/FG2 PD4/FG2 86 85 PD7/FG2 PD6/FG2 88 87 PB4/NJTRST/FG1 PB3/JTDO_TRACESWO/FG1 90 89 PB6/FG1 PB5/FG1 92 91 PI13/MD PB7/FG1 94 93 PB9/FG1 PB8/FG1 96 95 PE1/FG1 PE0/FG1 98 99 97 VCC VSS 100 LQPF100 PE2/FG2 1 75 VCC PE3/FG2 2 74 VSS PE4/FG2 3 73 VCAP_2 PE5/FG2 4 72 PA13/JTMS_SWDIO/FG2 PE6/FG2 5 71 PA12/USBFS_DP/FG2 VBAT 6 70 PA11/USBFS_DM/FG2 PC13/RTCIC0 7 69 PA10/FG2 PC14/XTAL32_OUT 8 68 PA9/FG2 PC15/XTAL32_IN 9 67 PA8/FG2 VSS 10 66 PC9/FG2 VCC 11 65 PC8/FG2 PH0/XTAL_IN 12 64 PC7/FG3 PH1/XTAL_OUT 13 63 PC6/FG3 NRST 14 62 PD15/FG3 PC0/ADC123_IN10/CMP3_INP4/FG3 15 61 PD14/FG3 PC1/ADC123_IN11/FG3 16 60 PD13/FG3 PC2/ADC123_IN12/FG3 17 59 PD12/FG3 PC3/ADC123_IN13/CMP1_INM4/FG3 18 58 PD11/FG1 VCC 19 57 PD10/FG1 AVSS_VREFL 20 56 PD9/FG1 VREFH 21 55 PD8/FG1 AVCC 22 54 PB15/USBHS_DP/FG1 PA0/ADC123_IN0/PGA_1/SH_1/FG2 23 53 PB14/USBHS_DM/FG1 PA1/ADC123_IN1/PGA_2/SH_2/FG2 24 52 PB13/FG1 PA2/ADC123_IN2/PGA_3/SH_3/FG2 25 51 PB12/FG1 Page 40 of 145 VFBGA176 (Top View) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A PE3 PE2 PE1 PE0 PB8 PB5 PG14 PG13 PB4 PB3 PD7 PC12 PA15 PA14 PA13 B PE4 PE5 PE6 PB9 PB7 PB6 PG15 PG12 PG11 PG10 PD6 PD0 PC11 PC10 PA12 C VBAT PI7 PI6 PI5 VCC PI12 VCC VCC VCC PG9 PD5 PD1 PI3 PI2 PA11 D PC13 PI8 PI9 PI4 VSS PI13 VSS VSS VSS PD4 PD3 PD2 PH15 PI1 PA10 E PC14 PF0 PI10 PI11 PH13 PH14 PI0 PA9 F PC15 VSS VCC PH2 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VCAP_2 PC9 PA8 G PH0 VSS VCC PH3 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VCC PC8 PC7 H PH1 PF2 PF1 PH4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VCC PG8 PC6 J NRST PF3 PF4 PH5 VSS VSS VSS VSS VSS VCC VCC PG7 PG6 K PF7 PF6 PF5 AVCC VSS VSS VSS VSS VSS PH12 PG5 PG4 PG3 L PF10 PF9 PF8 AVSS PH11 PH10 PD15 PG2 M AVSS PC0 PC1 PC2 PC3 PB2 PG1 VSS VSS VCAP_1 PH6 PH8 PH9 PD14 PD13 N VREFL PA1 PA0 PA4 PC4 PF13 PG0 VCC VCC VCC PE13 PH7 PD12 PD11 PD10 P VREFH PA2 PA6 PA5 PC5 PF12 PF15 PE8 PE9 PE11 PE14 PB12 PB13 PD9 PD8 R AVCC PA7 PB1 PB0 PF11 PF14 PE7 PE10 PE12 PE15 PB10 PB11 PB14 PB15 PA3 注:A1 为 Pin 1。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 41 of 145 TFBGA208 (Top View) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A PI9 PH13 PH5 PH4 PB9 PB8 PI12 PG15 PG9 PD5 PD0 PA12 PI0 PG4 VBAT B PB5 PB13 PE10 PE9 PC9 PA8 PB6 PG13 PD7 PD4 PA15 PC6 PC7 VSS PD10 C PA14 PA13 PI7 PI6 PI5 PI4 PB4 PG12 PD6 PD3 PI3 PG7 PG8 PD9 VCC D PC11 PC10 PI11 PF0 PE3 PE4 PB3 PG10 VCC PD1 PI1 PG5 PG6 VSS PD8 E PD2 PC12 PF6 VREFH AVSS_ VREFL NC NC VCC VCC VCC VSS PE12 PE11 PB14 PB15 F PE7 PE8 PF7 VREFH NC VCAP_2 PE14 PE13 PH15 PH14 G PE0 PE1 PF8 PF9 NC VSS VSS VSS PD13 PC8 PA9 PA10 H PF10 PF3 PF4 PF5 NC VSS VSS VSS PB11 PH8 PH9 PH12 J PA3 PA0 PC0 PB1 AVCC VSS VSS VSS NC NC NC PH11 K PB0 PA6 VREFH AVSS_ VREFL VCAP_1 NC PD15 PD11 PA11 PH10 L PE6 PE5 PA4 PA5 VSS VSS VSS VSS VCC VCC NC PG2 PI2 PD12 PD14 M PC15 PC14 PC13 PI8 NRST NC NC NC PI13 NC NC PA2 PG0 PG1 PG3 N PH3 PH2 PF2 PF1 VSS VSS NC NC NC NC PC3 PH6 PH7 PA7 PC1 P PB2 PF11 PF13 AVSS PF15 VCC PB10 PH0 NC NC PB7 PA1 PI10 PC4 PC5 R VCC PF12 AVCC PF14 VCC PE15 VSS PH1 NC NC PB12 PG14 PC2 PE2 PG11 VSS VSS 注:A1 为 Pin 1。 图 2-1 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 引脚配置图 Page 42 of 145 引脚功能表 2.2 Analog LQFP LQFP LQFP VFBGA TFBGA 176 144 100 176 208 1 1 A2 R14 PE2 2 2 2 A1 D5 PE3 3 3 3 B1 D6 PE4 4 4 4 B2 L2 PE5 5 5 6 6 7 - 8 7 TRACE/ Func0 Func1 JTAG Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 GPO TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIM6,T USART IMA Pin Name 1 5 EIRQ/WKUP B3 L1 PE6 6 C1 A15 VBAT - D2 M4 PI8 7 D1 M3 PC13 9 8 8 E1 M2 PC14 10 9 9 F1 M1 PC15 11 - - D3 A1 PI9 12 - - E3 P13 PI10 13 - - E4 D3 PI11 14 - - F2 G7 VSS 15 - - F3 E8 VCC 16 10 - E2 D4 PF0 17 11 - H3 N4 PF1 18 12 - H2 N3 PF2 19 13 - J2 H2 PF3 20 14 - J3 H3 PF4 EIRQ2 TRACEC LK EIRQ3 TRACED 0 EIRQ4 TRACED 1 EIRQ5 TRACED 2 TRACED 3 EIRQ6 RTCIC1 EIRQ8 RTCIC0 EIRQ13+WKUP3_1 XTAL32_OUT EIRQ14 XTAL32_IN EIRQ15 FCMREF CTCREF TIM4_3_ADS M TIMA_9_PW M1/TIMA_9_ CLKA TIMA_9_PW M2/TIMA_9_ CLKB TIMA_9_PW M3 RTC_OUT TIMA_4_P WM1/TIMA _4_CLKA TIMA_4_P WM2/TIMA _4_CLKB TIMA_9_PW TIMA_4_P M4 WM3 TIMA_4_P TIMA_9_TRI WM4 G 21 15 - K3 H4 PF5 22 16 10 G2 H7 VSS 23 17 11 G3 R1 VCC 24 18 - K2 E3 PF6 25 19 - K1 F3 PF7 26 20 - L3 G3 PF8 27 21 - L2 G4 PF9 28 22 - L1 H1 PF10 29 23 12 G1 P8 PH0 30 24 13 H1 R8 PH1 31 25 14 J1 M5 NRST 32 26 15 M2 J3 PC0 33 27 16 M3 N15 PC1 34 28 17 M4 R13 PC2 35 29 18 M5 N11 PC3 36 30 19 - - VCC 37 31 20 M1 E5 AVSS_ VREFL - - - N1 - VREFL 38 32 21 P1 F4 VREFH HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 EIRQ4 EIRQ5 ADC3_IN4 EIRQ6 ADC3_IN5 EIRQ7 ADC3_IN6 EIRQ8 ADC3_IN7 EIRQ9 ADC3_IN8 EIRQ10 XTAL_IN EIRQ0 XTAL_OUT EIRQ1 ADC123_IN10+ EIRQ0 CMP3_INP4 ADC123_IN11 EIRQ1 ADC123_IN12 EIRQ2 ADC123_IN13+ EIRQ3 CMP1_INM4 SDIO USBFS,USB ETH HS,TIM2 Func11 Func12 Func13 EXMC,USB DVP HS Func14 Func15 Func16 EVNTPT EVENTOU TIM2,TIM4 I2S T Func17 ETH_MII_T EXMC_AD XD3 D23 EVENTOUT ETH_MII_R EXMC_AD MII_TXEN D19 EVENTOUT TIM2_1_CLK I2S4_SD A USART6_C TS EXMC_AD DVP_DATA D20 4 EVENTOUT TIM2_1_CLK B USART6_RT S EXMC_AD D21 EXMC_AD D22 EVENTOUT TIM2_1_PW MA/TRIGA EVENTOUT TIM2_1_PW MB/TRIGB DVP_DATA 6 DVP_DATA 7 SDIO2_CK Func18 Func19 Func20 SPI,QSPI SPI USART I2S3_MCK SPI2_NSS0 Func21~31 Func32~63 Communica tion Function Group FG2 FG2 SPI4_NSS0 FG2 FG2 FG2 EVNTP313 EVENTOUT MCO_1 EVNTP315 EVENTOUT EXMC_DAT A30 ETH_MII_R EXMC_DAT XER A31 USBHS_UL PI_DIR TIMA_11_P WM1/TIMA _11_CLKA TIMA_11_P WM2/TIMA _11_CLKB TIMA_11_P WM3 TIMA_11_P WM4 EVENTOUT FG3 EVENTOUT FG3 EVENTOUT FG3 USART10_C K EXMC_AD D0 EVENTOUT SPI3_NSS1 FG3 USART10_C TS EXMC_AD D1 EVENTOUT SPI3_NSS2 FG3 USART10_R TS EXMC_AD D2 EXMC_AD D3 EXMC_AD D4 EXMC_AD D5 EVENTOUT SPI3_NSS3 FG3 EVENTOUT TIM2_3_CLK A EVENTOUT TIM2_3_CLK B EVENTOUT SPI4_NSS1 FG3 SPI4_NSS2 FG3 SPI4_NSS3 FG3 EXMC_RB2 EVENTOUT TIM2_3_PW MA/TRIGA SPI5_NSS0 USART7_R X FG3 EXMC_RB3 EVENTOUT TIM2_3_PW I2S4_MCK MB/TRIGB SPI5_SCK FG3 EXMC_RB4 EVENTOUT TIM2_4_PW MA/TRIGA EVENTOUT TIM2_4_PW MB/TRIGB EVENTOUT SPI5_MISO FG3 SPI5_MOSI FG3 TIMA_11_TR IG TIMA_10_TR IG TIMA_10_PW M1/TIMA_10_ CLKA TIMA_10_PW M2/TIMA_10_ CLKB TIMA_10_PW M3 TIMA_10_PW M4 EXMC_RB5 DVP_PIXCL K EXMC_RB6 DVP_DATA 11 TIMA_5_P WM3 TIMA_5_P WM4 TIMA_8_PW M1/TIMA_8_ CLKA TIMA_8_PW M2/TIMA_8_ CLKB TIM4_2_ADS TIM6_8_PW TIMA_8_PW M MA M3 TIM4_2_PCT TIM6_8_PW TIMA_8_PW MB M4 I2S3_MCK EVNTP314 EVENTOUT TIMA_6_PW M3 TIMA_6_PW M4 EIRQ2 ADC3_IN15 KEY USART6_C K TIMA_10_PW M4 TIMA_10_PW M1/TIMA_10_ CLKA TIMA_10_PW M2/TIMA_10_ CLKB EIRQ1 ADC3_IN14 Func10 TIMA_6_TRI G EIRQ11 EIRQ3 Func9 EVENTOUT EIRQ10 ADC3_IN9 Func8 TIMA_4_TRI USART3_C G K EIRQ9 EIRQ0 Func7 USART7_T X FG3 EVENTOUT EVENTOUT TIMA_1_TRI G SDIO2_D5 TIMA_1_TRI G SDIO2_D6 EMB_PORT3 SDIO2_D7 USBHS_UL PI_STP USBHS_UL PI_DIR SDIO1_WP USBHS_UL PI_NXT EXMC_WE EVNTP300 EVENTOUT TIM2_4_PW I2S1_EXCK MA/TRIGA FG3 ETH_SMI_ MDC EVNTP301 EVENTOUT TIM2_4_PW I2S1_MCK MB/TRIGB FG3 ETH_MII_T EXMC_CE0 XD2 ETH_MII_T EXMC_ALE XCLK EVNTP302 EVENTOUT TIM2_4_CLK I2S1_SDIN A EVNTP303 EVENTOUT TIM2_4_CLK B SPI2_MISO FG3 SPI2_MOSI FG3 Page 43 of 145 Analog LQFP LQFP LQFP VFBGA TFBGA 176 144 100 176 208 EIRQ/WKUP Pin Name - - - - E4 VREFH 39 33 22 R1 - AVCC 40 34 23 N3 J2 PA0 ADC123_IN0+P EIRQ0+WKUP0_0 GA_1 41 35 24 N2 P12 PA1 ADC123_IN1+P EIRQ1 GA_2 42 36 25 P2 M12 PA2 ADC123_IN2+P EIRQ2 GA_3 43 - - F4 N2 PH2 44 - - G4 N1 PH3 45 - - H4 A4 PH4 46 - - J4 A3 PH5 47 37 26 R2 J1 PA3 48 38 27 L4 P4 AVSS 49 39 28 K4 R3 AVCC 50 40 29 N4 L3 PA4 51 41 30 P4 L4 PA5 52 42 31 P3 K2 PA6 53 43 32 R3 N14 PA7 54 44 33 N5 P14 PC4 55 45 34 P5 P15 PC5 56 46 35 R5 K1 PB0 57 47 36 R4 J4 PB1 58 48 37 M6 P1 PB2 ADC3_IN16 EIRQ2 ADC3_IN17 EIRQ3 ADC3_IN18 EIRQ4 ADC3_IN19 EIRQ5 TRACE/ Func0 Func1 JTAG Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 GPO TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIM6,T USART IMA FCMREF 49 - R6 P2 PF11 60 50 - P6 R2 PF12 61 51 - M8 N5 VSS 62 52 - N8 R5 VCC 63 53 - N6 P3 PF13 64 54 - R7 R4 PF14 55 - P7 P5 PF15 66 56 - N7 M13 PG0 67 57 - M7 M14 PG1 68 58 38 R8 F1 PE7 69 59 39 P8 F2 PE8 70 60 40 P9 B4 PE9 71 61 - M9 N6 VSS 72 62 - N9 P6 VCC 73 63 41 R9 B3 PE10 ADC12_IN4+D EIRQ4 AC1_OUT1+C MP2_INP3 ADC12_IN5+D EIRQ5 AC1_OUT2+C MP2_INP4 ADC12_IN6+PG EIRQ6 A_4+CMP1_INP 2 ADC12_IN7+PG EIRQ7 A4_VSS+CMP1 23_INM3 ADC12_IN14+D EIRQ4 AC2_OUT1+C MP2_INM4 ADC12_IN15+D EIRQ5 AC2_OUT2+C MP3_INM4 ADC12_IN8+C EIRQ0 MP3_INP2 TIM4_2_OW TIM6_7_PW H MA 74 64 42 P10 E13 PE11 VCOUT 75 65 43 R10 E12 PE12 76 66 44 N11 F13 PE13 EIRQ14 EIRQ15 EIRQ0 EIRQ1 EIRQ7 ADTRG1 EIRQ8 CTCREF EIRQ9 ADTRG3 EIRQ11 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 CMP4_INM3 EIRQ12 CMP4_INM4 EIRQ13 SDIO USBFS,USB ETH HS,TIM2 Func11 Func12 TIMA_8_TRI USART5_C KEYOUT0 G K TIM4_1_OUL TIM6_1_PW TIMA_7_PW MB M1/TIMA_7_ CLKA TIM4_2_OUH TIM6_5_PW MA TIM4_2_OUL TIM6_5_PW MB TIMA_9_P WM4 EXMC,USB DVP HS Func14 Func15 Func16 Func17 EVNTPT EVENTOU TIM2,TIM4 I2S T Func18 Func19 Func20 SPI,QSPI SPI USART Func21~31 Func32~63 Communica tion Function Group ETH_MII_C RS EVNTP100 EVENTOUT TIM4_2_CLK SPI5_NSS1 USART2_C TS FG2 SDIO2_D5 ETH_MII_R MII_RXCLK EVNTP101 EVENTOUT TIM2_1_CLK A SPI5_NSS2 USART2_RT S FG2 SDIO2_D6 ETH_SMI_ MDIO EVNTP102 EVENTOUT TIM2_1_PW MA/TRIGA SPI5_NSS3 USART2_T X FG2 SDIO2_D4 ETH_MII_C EXMC_ALE RS ETH_MII_C EXMC_CE0 OL EVENTOUT I2S3_EXCK FG2 EVENTOUT FG2 EVENTOUT USBHS_UL ETH_MII_C PI_D0 OL EVENTOUT TIM2_1_CLK B EVNTP103 EVENTOUT TIM2_1_PW MB/TRIGB FG2 SPI5_NSS0 USBHS_SO DVP_HSYN EVNTP104 EVENTOUT TIM2_4_CLK I2S1_EXCK F C A FG2 USART2_R X FG2 SPI1_NSS0 USART2_C K FG1 TIMA_2_TRI G KEYOUT1 USBHS_UL PI_CK EMB_PORT2 KEYOUT2 SDIO1_CM TIM2_4_PW D MA/TRIGA EMB_PORT3 KEYOUT3 SDIO2_WP TIM2_4_PW ETH_MII_R EXMC_AD MB/TRIGB MII_RXDV D27 EVNTP107 EVENTOUT TIM4_2_OUL TIMA_7_TRI USART1_C G K SDIO2_CD ETH_MII_R EXMC_AD MII_RXD0 D28 EVNTP304 EVENTOUT TIM2_4_PW MA/TRIGA SPI1_NSS1 FG1 EMB_PORT1 SDIO2_CM D ETH_MII_R EXMC_AD MII_RXD1 D29 EVNTP305 EVENTOUT TIM2_4_PW MB/TRIGB SPI1_NSS2 FG1 EVNTP200 EVENTOUT TIM4_2_OVL SPI1_NSS3 FG1 EVNTP201 EVENTOUT TIM4_2_OW I2S2_EXCK QSPI_NSS L EXMC_CLE DVP_PIXCL EVNTP202 EVENTOUT I2S2_MCK QSPI_IO3 K EXMC_OE DVP_DATA EVENTOUT 12 FG1 TIM4_1_OVL TIM6_2_PW TIMA_7_PW TIMA_3_P USART4_C KEYOUT4 MB M2/TIMA_7_ WM3 K CLKB TIM4_1_OW TIM6_3_PW TIMA_7_PW TIMA_3_P KEYOUT5 L MB M3 WM4 TIM6_TRIGB TIMA_7_PW TIMA_9_TR EMB_PORT1 USART2_C M4 IG K TIM4_2_PCT TIMA_4_PW USART2_C M1/TIMA_4_ TS CLKA TIM4_2_ADS TIMA_4_PW USART2_RT M M2/TIMA_4_ S CLKB TIM6_1_PW TIMA_4_PW MA M3 TIM6_1_PW TIMA_4_PW MB M4 TIM6_2_PW MA TIM6_2_PW TIMA_12_P MB WM3 TIM6_TRIGA TIMA_12_P WM4 TIM4_1_CLK TIM6_TRIGB TIMA_1_TRI TIMA_3_P G WM3 TIM4_1_OUL TIM6_1_PW TIMA_7_PW TIMA_3_P MB M1/TIMA_7_ WM4 CLKA TIM4_1_OUH TIM6_1_PW TIMA_1_PW MA M1/TIMA_1_ CLKA TIMA_10_TR IG TIM4_1_OVL TIM6_2_PW TIMA_7_PW MB M2/TIMA_7_ CLKB TIM4_1_OVH TIM6_2_PW TIMA_1_PW MA M2/TIMA_1_ CLKB TIM4_1_OW TIM6_3_PW TIMA_7_PW L MB M3 TIMA_3_TRI G TIMA_3_P WM1/TIMA _3_CLKA TIMA_3_P WM2/TIMA _3_CLKB TIM4_1_OW TIM6_3_PW TIMA_1_PW TIMA_3_P H MA M3 WM3 Func13 SDIO2_D4 SDIO2_D7 TIMA_9_P WM1/TIMA _9_CLKA TIMA_9_P WM2/TIMA _9_CLKB TIMA_3_P WM1/TIMA _3_CLKA TIMA_3_P WM2/TIMA _3_CLKB TIMA_9_P WM3 TIM4_2_OW TIM6_7_PW TIMA_2_PW L MB M1/TIMA_2_ CLKA EIRQ13 EIRQ10 KEY TIMA_2_TR TIMA_5_PW USART5_C IG M1/TIMA_5_ TS CLKA TIMA_3_TR TIMA_5_PW USART5_RT IG M2/TIMA_5_ S CLKB TIMA_5_P TIMA_5_PW WM1/TIMA M3 _5_CLKA TIM4_2_CLK TIM6_TRIGB TIMA_10_PW EMB_PORT4 M3 TIM4_2_OVL TIM6_6_PW TIMA_2_PW TIMA_5_P TIMA_5_PW MB M4 WM2/TIMA M4 _5_CLKB CMP1_INP3 Func10 EXMC_WE EIRQ12 65 Func9 USBHS_UL PI_NXT EIRQ11 59 Func8 TIM4_2_OUH TIM6_TRIGC TIMA_2_PW M1/TIMA_2_ CLKA TIM4_2_OUL TIMA_2_PW M2/TIMA_2_ CLKB TIM4_2_OVH TIM6_6_PW TIMA_2_PW MA M3 ADC123_IN3+P EIRQ3 GA123_VSS+C MP1_INP4 ADC12_IN9+C EIRQ1+WKUP0_1 MP3_INP3 PVD2EXINP EIRQ2+WKUP0_2 Func7 EVNTP105 EVENTOUT TIM4_2_OUL I2S1_MCK EXMC_AD DVP_PIXCL EVNTP106 EVENTOUT TIM2_4_CLK D26 K B SDIO2_CM USBHS_UL ETH_MII_R D PI_D1 XD2 SDIO2_D3 USBHS_UL ETH_MII_R PI_D2 XD3 SDIO2_D2 TIMA_12_TR USART7_RT IG S USART7_C TS USART7_C K USART1_C K FG1 FG1 FG1 FG1 SPI5_MOSI FG1 EXMC_AD D6 EVENTOUT FG1 EXMC_AD D7 EXMC_AD D8 EXMC_AD D9 EXMC_AD D10 EXMC_AD D11 EXMC_DAT A4 EXMC_DAT A5 EVENTOUT SPI6_NSS3 FG2 EVENTOUT SPI6_NSS2 FG2 EVENTOUT SPI6_NSS1 FG2 EVENTOUT FG2 EVENTOUT FG2 EVENTOUT SPI4_NSS1 FG2 EVENTOUT SPI4_NSS2 FG2 EXMC_DAT A6 EVENTOUT SPI4_NSS3 FG2 EXMC_DAT A7 EVENTOUT FG3 USBHS_UL PI_D7 EXMC_DAT A8 EVENTOUT FG3 USBHS_UL PI_CK EXMC_DAT A9 EVENTOUT TIM2_2_CLK A SPI1_NSS1 FG3 USBHS_UL PI_D0 EXMC_DAT A10 EVENTOUT TIM2_2_CLK I2S4_SDIN SPI1_NSS2 B FG3 Page 44 of 145 Analog LQFP LQFP LQFP VFBGA TFBGA 176 144 100 176 208 77 67 45 P11 F12 EIRQ/WKUP Pin Name PE14 78 68 46 R11 R6 PE15 79 69 47 R12 P7 PB10 80 70 48 R13 H12 PB11 81 71 49 M10 K5 VCAP_1 - - - - L8 VSS 82 72 50 N10 L9 VCC 83 - - M11 N12 PH6 84 - - N12 N13 PH7 85 - - M12 H13 PH8 86 - - M13 H14 PH9 87 - - L13 K15 PH10 88 - - L12 J15 PH11 89 - - K12 H15 PH12 90 - - H12 J9 VSS 91 - - J12 - VCC 92 73 51 P12 R11 PB12 CMP4_INP3 EIRQ14 CMP4_INP4 EIRQ15 EIRQ10 TRACE/ Func0 Func1 JTAG Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 GPO TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIM6,T USART IMA ADTRG2 EIRQ11 TIM4_1_CLK TIM6_4_PW TIMA_1_PW MA M4 TIM4_1_PCT TIM6_TRIGA TIMA_7_PW M4 TIM4_2_OVH TIM6_4_PW TIMA_2_PW MB M3 TIM4_1_ADS TIMA_2_PW M M4 EIRQ6 EIRQ8 EIRQ9 EIRQ10 EIRQ11 93 74 52 P13 B2 PB13 94 75 53 R14 E14 PB14 95 76 54 R15 E15 PB15 96 77 55 P15 D15 PD8 97 78 56 P14 C14 PD9 98 79 57 N15 B15 PD10 99 80 58 N14 K13 PD11 100 81 59 N13 L14 PD12 101 82 60 M15 G12 PD13 102 83 - - J11 VSS 103 84 - J13 L10 VCC 104 85 61 M14 L15 PD14 EIRQ12 EIRQ12 VCOUT1 EIRQ13 VCOUT2 USBHS_DM EIRQ14 VCOUT3 USBHS_DP EIRQ15 RTC_OUT EIRQ8 VCOUT4 EIRQ9 VCOUT3 EIRQ10 EIRQ11 EIRQ12 EIRQ13 105 86 62 L14 K12 PD15 106 87 - L15 L12 PG2 107 88 - K15 M15 PG3 108 89 - K14 A14 PG4 109 90 - K13 D12 PG5 110 91 - J15 D13 PG6 111 92 - J14 C12 PG7 112 93 - H14 C13 PG8 113 94 - G12 H11 VSS 114 95 - H13 - VCC 115 96 63 H15 B12 PC6 116 97 64 G15 B13 PC7 TIM4_2_OVL TIM6_TRIGB TIMA_7_PW M4 TIM4_1_OUL TIM6_1_PW TIMA_7_PW MB M1/TIMA_7_ CLKA TIM4_1_OVL TIM6_2_PW TIMA_7_PW MB M2/TIMA_7_ CLKB TIM4_1_OW TIM6_3_PW TIMA_7_PW L MB M3 TIM4_3_OUL TIM6_1_PW MB TIM4_3_OVL TIM6_2_PW TIMA_2_PW MB M1/TIMA_2_ CLKA CAN2_TST_ TIM4_3_OW TIM6_3_PW TIMA_2_PW SAMPLE L MB M2/TIMA_2_ CLKB CAN2_TST_ TIM4_3_CLK TIM6_TRIGB CLOCK TIM4_1_ADS TIM6_4_PW TIMA_4_PW M MB M1/TIMA_4_ CLKA TIM4_1_PCT TIM6_4_PW TIMA_4_PW MB M2/TIMA_4_ CLKB EIRQ14 ADTRG1 EIRQ15 ADTRG2 EIRQ2 ADTRG3 TIMA_4_PW M3 TIMA_4_PW M4 EIRQ3 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Func10 KEY SDIO USBFS,USB ETH HS,TIM2 SDIO1_CD USBHS_UL PI_D1 SDIO1_WP USBHS_UL PI_D2 SDIO1_D7 USBHS_UL PI_D3 USBHS_UL PI_D4 EIRQ6 EIRQ7 TIM4_2_OUH TIMA_3_PW M1/TIMA_3_ CLKA TIM4_2_OVH TIM6_TRIGD TIMA_3_PW M2/TIMA_3_ CLKB Func12 Func13 EXMC,USB DVP HS EXMC_DAT A11 EXMC_DAT A12 ETH_MII_R XER ETH_MII_R MII_TXEN EXMC_DAT A16 EXMC_DAT A17 EXMC_DAT A18 SDIO2_D0 SDIO1_D6 TIMA_6_TR EMB_PORT4 USART3_C IG K TIMA_6_P USART1_C KEYOUT7 WM1/TIMA TS _6_CLKA TIMA_6_P EMB_PORT3 USART1_RT KEYOUT6 WM2/TIMA S _6_CLKB TIMA_6_P USART3_C KEYOUT5 WM3 K USBHS_UL PI_D5 USBHS_UL PI_D6 Func15 Func16 Func17 EVNTPT EVENTOU TIM2,TIM4 I2S T Func18 Func19 Func20 SPI,QSPI SPI USART Func21~31 Func32~63 Communica tion Function Group FG3 FG3 FG3 EVNTP211 EVENTOUT USART5_C K SDIO2_D1 Func14 EVENTOUT TIM2_2_PW I2S4_EXCK SPI1_NSS3 MA/TRIGA EVENTOUT TIM2_2_PW I2S4_MCK MB/TRIGB EVNTP210 EVENTOUT I2S3_EXCK QSPI_IO2 SPI2_SCK ETH_MII_R EXMC_CE1 DVP_DATA XD2 8 ETH_MII_R EXMC_ALE DVP_DATA XD3 9 USART3_RT S FG3 EVENTOUT TIM2_2_PW MA/TRIGA EVENTOUT FG2 FG2 DVP_HSYN C DVP_DATA 0 DVP_DATA 1 EVENTOUT SPI5_NSS0 FG2 EVENTOUT TIM2_2_PW MB/TRIGB EVENTOUT SPI5_NSS1 FG2 SPI5_NSS2 FG2 EXMC_DAT DVP_DATA A19 2 EVENTOUT SPI5_NSS3 FG2 EXMC_DAT DVP_DATA A20 3 EVENTOUT ETH_MII_R USBHS_ID MII_TXD0 ETH_MII_R USBHS_VB MII_TXD1 US EVNTP212 EVENTOUT FG2 I2S3_MCK EVNTP213 EVENTOUT TIM2_2_PW MA/TRIGA QSPI_IO1 SPI2_NSS0 FG1 QSPI_IO0 FG1 EVNTP214 EVENTOUT TIM4_2_OVL I2S1_SDIN QSPI_SCK FG1 FG1 SDIO1_CK TIM2_2_PW MB/TRIGB USBHS_DR VVBUS EXMC_DAT A13 EVNTP215 EVENTOUT TIM4_2_OW L EVNTP408 EVENTOUT TIM2_2_CLK A USBHS_UL PI_D4 EXMC_DAT A14 EVNTP409 EVENTOUT TIM2_2_CLK B QSPI_IO0 FG1 QSPI_IO1 FG1 EXMC_DAT A15 EVNTP410 EVENTOUT TIM2_2_PW I2S2_EXCK QSPI_IO2 MA/TRIGA FG1 TIMA_6_P TIMA_11_TR USART3_C KEYOUT4 WM4 IG TS TIMA_11_P USART3_RT WM1/TIMA S _11_CLKA TIMA_11_P USART9_RT WM2/TIMA S _11_CLKB EXMC_AD D16 EXMC_AD D17 EVNTP411 EVENTOUT TIM2_2_PW I2S2_MCK MB/TRIGB EVNTP412 EVENTOUT FG1 EXMC_AD D18 EVNTP413 EVENTOUT TIMA_11_P WM3 TIMA_11_P WM4 EXMC_DAT A0 EXMC_DAT A1 EXMC_AD D12 EXMC_AD D13 EXMC_AD D14 EVNTP414 EVENTOUT I2S4_EXCK FG3 EVNTP415 EVENTOUT I2S4_MCK FG3 USART9_C TS USART9_C K USART8_C K USART8_RT S EIRQ8 CTCREF Func11 USART5_C TS USART5_RT S TIMA_5_TR EMB_PORT2 USART3_C IG K USART3_C TS TIMA_9_PW M1/TIMA_9_ CLKA TIMA_9_PW M2/TIMA_9_ CLKB TIMA_9_PW M3 TIMA_9_PW M4 EIRQ5 EIRQ7 Func9 TIMA_9_TRI G EIRQ4 EIRQ6 Func8 TIMA_3_P WM4 TIMA_5_TR EMB_PORT2 USART10_C IG K TIMA_11_P WM4 EMB_PORT2 TIMA_2_PW M3 TIMA_2_PW M2/TIMA_2_ CLKB TIM6_3_PW TIMA_2_PW MA M3 TIM6_3_PW TIMA_2_PW MB M4 TIM6_4_PW TIMA_5_P MA WM1/TIMA _5_CLKA TIM6_4_PW TIMA_5_P MB WM2/TIMA _5_CLKB TIMA_5_P WM3 EIRQ7 Func7 QSPI_IO3 FG3 FG3 EVENTOUT FG3 DVP_DATA 10 EXMC_AD D16 EVENTOUT FG3 EVENTOUT FG3 EXMC_AD EXMC_AD D15 D17 EVENTOUT FG3 EXMC_RB0 DVP_DATA 12 EXMC_RB1 DVP_DATA 13 ETH_PPS_O EXMC_CLK UT EVENTOUT FG3 EVENTOUT I2S1_EXCK EVENTOUT I2S1_SDIN USART6_C K SPI6_NSS0 USART6_RT S FG3 FG3 TIMA_11_P TIM6_5_PW WM4 MA KEYOUT3 SDIO1_D6 DVP_DATA EVNTP306 EVENTOUT TIM4_3_ADS I2S1_MCK 0 M QSPI_SCK USART6_T X FG3 TIMA_11_P TIM6_6_PW WM3 MA KEYOUT2 SDIO1_D7 I2S2_EXCK DVP_DATA EVNTP307 EVENTOUT TIM4_2_CLK I2S2_MCK 1 QSPI_NSS USART6_R X FG3 Page 45 of 145 Analog LQFP LQFP LQFP VFBGA TFBGA 176 144 100 176 208 EIRQ/WKUP TRACE/ Func0 Func1 JTAG Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 GPO TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIM6,T USART IMA Pin Name EIRQ8 117 98 65 G14 G13 PC8 118 99 66 F14 B5 PC9 119 100 67 F15 B6 PA8 120 101 68 E15 G14 PA9 121 102 69 D15 G15 PA10 EIRQ9 MCO_2 EIRQ8+WKUP2_0 MCO_1 EIRQ9+WKUP2_1 122 103 70 C15 K14 PA11 123 104 71 B15 A12 PA12 124 105 72 A15 C2 PA13 125 106 73 F13 F11 VCAP_2 126 107 74 F12 D14 VSS 127 108 75 G13 C15 VCC 128 - - E12 A2 PH13 129 - - E13 F15 PH14 130 - - D13 F14 PH15 EIRQ10+WKUP2_2 USBFS_DM EIRQ11+WKUP2_3 USBFS_DP EIRQ12+WKUP3_0 EIRQ13 JTMS_S WDIO EIRQ13 - - E14 A13 PI0 132 - - D14 D11 PI1 133 - - C14 L13 PI2 134 - - C13 C11 PI3 135 - - D9 B14 VSS 136 - - C9 - VCC 137 109 76 A14 C1 PA14 138 110 77 A13 B11 PA15 139 111 78 B14 D2 PC10 140 112 79 B13 D1 PC11 141 113 80 A12 E2 PC12 142 114 81 B12 A11 PD0 143 115 82 C12 D10 PD1 144 116 83 D12 E1 PD2 145 117 84 D11 C10 PD3 146 118 85 D10 B10 PD4 147 119 86 C11 A10 PD5 148 120 - D8 H9 VSS 149 121 - C8 E10 VCC 150 122 87 B11 C9 PD6 151 123 88 A11 B9 PD7 152 124 - C10 A9 PG9 153 125 - B10 D8 PG10 154 126 - B9 R15 PG11 EIRQ15 EIRQ0 EIRQ11 EIRQ12 EIRQ0 TIM4_2_ADS TIM6_TRIGC TIMA_8_PW M M2/TIMA_8_ CLKB TIM4_2_PCT TIM6_TRIGA TIMA_2_PW M1/TIMA_2_ CLKA CAN1_TST_ TIM4_3_OUH TIM6_5_PW TIMA_8_PW SAMPLE MA M3 VCOUT EIRQ2 VCOUT4 EIRQ3 VCOUT1 EIRQ4 VCOUT2 EIRQ5 VCOUT3 EIRQ6 ADTRG1 EIRQ7 ADTRG2 EIRQ9 ADTRG3 EIRQ11 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 SDIO USBFS,USB ETH HS,TIM2 USART8_C KEYOUT1 K SDIO1_D0 KEYOUT0 SDIO1_D1 USBFS_DR VVBUS SDIO1_D1 USBFS_SOF SDIO1_D2 USBFS_VB US USART4_C K TIM4_3_OUL TIM6_5_PW MB TIM4_3_OVL TIM6_6_PW TIMA_3_TRI MB G TIM4_3_OW TIM6_7_PW TIMA_2_PW L MB M4 TIMA_6_PW M1/TIMA_6_ CLKA TIMA_6_PW M2/TIMA_6_ CLKB TIM4_2_CLK TIM6_TRIGC TIMA_6_PW M3 TIM6_TRIGD TIMA_6_PW M4 Func11 Func12 EXMC,USB DVP HS Func14 Func15 Func16 EVNTPT EVENTOU TIM2,TIM4 I2S T DVP_DATA EVNTP308 EVENTOUT 2 EXMC_CLE DVP_DATA EVNTP309 EVENTOUT 3 Func17 Func18 Func19 Func20 SPI,QSPI SPI USART I2S2_MCK USART6_C K I2S3_EXCK Func21~31 Func32~63 Communica tion Function Group FG2 FG2 EVNTP108 EVENTOUT TIM2_1_CLK I2S3_MCK A USART1_C K FG2 DVP_DATA EVNTP109 EVENTOUT TIM2_1_CLK I2S3_SDIN 0 B USART1_T X FG2 USART1_R X USART1_C TS USART1_RT S FG2 SDIO2_WP DVP_DATA EVNTP110 EVENTOUT TIM2_1_PW 1 MA/TRIGA EVNTP111 EVENTOUT TIM2_1_PW MA/TRIGA EVNTP112 EVENTOUT TIM4_1_CLK SDIO2_D3 EVNTP113 EVENTOUT SDIO1_CD USBFS_ID USART4_C TS USART4_RT S Func13 SDIO2_CD SPI2_NSS1 FG2 FG2 FG2 EXMC_DAT A21 EVENTOUT FG1 EXMC_DAT DVP_DATA A22 4 EVENTOUT FG1 EXMC_DAT A23 EXMC_DAT A24 EXMC_DAT A25 EXMC_DAT A26 EXMC_DAT A27 EVENTOUT DVP_DATA 11 DVP_DATA 13 DVP_DATA 8 DVP_DATA 9 DVP_DATA 10 FG1 EVENTOUT SPI2_NSS0 FG1 EVENTOUT EVENTOUT FG1 I2S1_SDIN FG1 EVENTOUT FG1 TIMA_6_P WM3 TIMA_4_TRI USART2_RT G S SDIO2_D2 EVNTP114 EVENTOUT I2S1_EXCK SPI2_NSS2 FG1 TIMA_6_P WM4 TIMA_2_TRI USART2_C G TS SDIO2_D1 EVNTP115 EVENTOUT I2S1_MCK SPI2_NSS3 SPI1_NSS0 FG1 TIMA_9_TRI USART2_C G K SDIO1_D2 DVP_DATA EVNTP310 EVENTOUT 8 I2S2_CK SPI1_NSS1 SPI3_SCK USART4_T X FG3 KEYOUT0 SDIO1_D3 DVP_DATA EVNTP311 EVENTOUT TIM2_4_PW I2S2_SDIN SPI1_NSS2 SPI3_MISO USART4_R 4 MA/TRIGA X FG3 USART3_C KEYOUT1 K SDIO1_CK DVP_DATA EVNTP312 EVENTOUT TIM2_4_PW I2S2_SD 9 MB/TRIGB FG3 TIMA_5_P WM1/TIMA _5_CLKA CAN1_TST_ TIM4_3_OVH TIM6_6_PW TIMA_8_PW TIMA_5_P CLOCK MA M4 WM2/TIMA _5_CLKB TIM4_3_OW TIM6_7_PW TIMA_4_TRI TIMA_5_P H MA G WM3 EIRQ1 EIRQ10 KEY TIM6_8_PW MB TIM4_2_CLK TIM6_TRIGD EIRQ3 EIRQ10 Func10 TIMA_8_TRI G EIRQ2 EIRQ15+WKUP3_3 JTDI Func9 TIMA_5_P WM4 EIRQ1 EIRQ14+WKUP3_2 JTCK_S WCLK Func8 TIM4_2_OUL TIM6_5_PW TIMA_6_PW MB M1/TIMA_6_ CLKA TIM4_2_OVL TIM6_6_PW TIMA_6_PW MB M2/TIMA_6_ CLKB TIM4_2_OW TIM6_7_PW L MB EIRQ14 131 TIM4_2_OW TIM6_8_PW TIMA_3_PW TIMA_11_P TIM6_7_PW H MA M3 WM2/TIMA MA _11_CLKB TIM4_2_OW TIM6_8_PW TIMA_3_PW TIMA_11_P TIM6_8_PW L MB M4 WM1/TIMA MA _11_CLKA TIM4_1_OUH TIM6_1_PW TIMA_1_PW TIMA_7_TRI MA M1/TIMA_1_ G CLKA TIM4_1_OVH TIM6_2_PW TIMA_1_PW TIMA_2_TRI MA M2/TIMA_1_ G CLKB TIM4_1_OW TIM6_3_PW TIMA_1_PW TIMA_5_TR TIMA_11_TR H MA M3 IG IG TIM4_1_CLK TIM6_4_PW TIMA_1_PW EMB_PORT1 MA M4 TIM4_3_OW TIM6_TRIGA TIMA_1_TRI TIMA_6_P L G WM1/TIMA _6_CLKA TIM6_TRIGD TIMA_8_PW TIMA_6_P M1/TIMA_8_ WM2/TIMA CLKA _6_CLKB Func7 TIMA_9_PW M1/TIMA_9_ CLKA TIMA_9_PW M2/TIMA_9_ CLKB TIMA_5_P TIMA_9_PW WM4 M3 TIMA_12_P TIMA_9_PW WM1/TIMA M4 _12_CLKA TIMA_12_P TIMA_3_TRI WM2/TIMA G _12_CLKB TIMA_12_P TIMA_6_TRI WM3 G TIMA_12_P EMB_PORT4 WM4 USART8_C KEYOUT2 TS USART8_RT KEYOUT3 S USART7_C KEYOUT4 TS EXMC_DAT A2 EXMC_DAT A3 SDIO1_CM D EVNTP400 EVENTOUT TIM2_4_CLK A EVNTP401 EVENTOUT TIM2_4_CLK B FG3 FG3 DVP_DATA EVNTP402 EVENTOUT 11 USART5_C KEYOUT5 TS USART5_RT KEYOUT6 S EXMC_CLK DVP_DATA EVNTP403 EVENTOUT 5 EXMC_OE DVP_DATA EVNTP404 EVENTOUT 12 USART7_RT KEYOUT7 S EXMC_WE USART7_C K EMB_PORT1 USART5_C K TIMA_12_P USART4_C WM1/TIMA K _12_CLKA TIM4_3_ADS TIM6_8_PW TIMA_12_P USART4_C M MA WM2/TIMA TS _12_CLKB TIM4_3_PCT TIM6_8_PW TIMA_8_PW USART4_RT MB M1/TIMA_8_ S CLKA SPI1_NSS3 SPI3_MOSI USART5_T X FG3 USART2_C TS USART2_RT S FG3 USART2_T X FG2 SPI6_NSS2 SPI3_MOSI USART2_R X SPI6_NSS3 USART2_C K FG2 SPI2_SCK EVNTP405 EVENTOUT EXMC_RB0 DVP_DATA EVNTP406 EVENTOUT 10 EXMC_CE0 EVNTP407 EVENTOUT USART5_R X SPI6_NSS1 I2S2_SD FG2 FG2 EXMC_CE1 DVP_VSYN C EVENTOUT FG2 EXMC_CE2 DVP_DATA 2 EVENTOUT FG2 ETH_MII_R EXMC_RB7 DVP_DATA MII_TXEN 3 EVENTOUT FG2 Page 46 of 145 Analog LQFP LQFP LQFP VFBGA TFBGA 176 144 100 176 208 EIRQ/WKUP TRACE/ Func0 Func1 JTAG Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 GPO TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIM6,T USART IMA Pin Name EIRQ12 155 127 - B8 C8 PG12 156 128 - A8 B8 PG13 157 129 - A7 R12 PG14 158 130 - D7 G9 VSS 159 131 - C7 D9 VCC 160 132 - B7 A8 PG15 161 133 89 A10 D7 PB3 162 134 90 A9 C7 PB4 163 135 91 A6 B1 PB5 164 136 92 B6 B7 PB6 165 137 93 B5 P11 PB7 166 138 94 D6 M9 PI13/M D 167 139 95 A5 A6 PB8 168 140 96 B4 A5 PB9 169 141 97 A4 G1 PE0 170 142 98 A3 G2 PE1 171 143 - C6 A7 PI12 - - 99 D5 G8 VSS 172 144 100 C5 E9 VCC 173 - - D4 C6 PI4 174 - - C4 C5 PI5 175 - - C3 C4 PI6 176 - - C2 C3 PI7 - - - - J5 AVCC - - - - K3 VREFH - - - - K4 AVSS_ VREFL - - - - L5 VSS - - - - E11 VSS - - - - J8 VSS - - - - J7 VSS - - - - L6 VSS - - - - L7 VSS - - - - R7 VSS - - - - G11 VSS - - - - J12 NC - - - - J13 NC - - - - J14 NC - - - - N8 NC - - - - M8 NC - - - - P9 NC EIRQ13 EIRQ14 EIRQ15 EIRQ3+WKUP0_3 JTDO_S WO EIRQ4+WKUP1_0 NJTRST FCMREF EIRQ5+WKUP1_1 ADTRG3 EIRQ6+WKUP1_2 ADTRG2 EIRQ7+WKUP1_3 ADTRG1 EIRQ8 EIRQ9 EIRQ0 MCO_1 EIRQ1 MCO_2 TIM4_3_PCT TIM6_4_PW MA TIM4_3_CLK TIM6_TRIGC TIMA_2_PW M2/TIMA_2_ CLKB TIM4_3_OW TIM6_3_PW TIMA_3_PW L MB M1/TIMA_3_ CLKA TIM4_3_OW TIM6_3_PW TIMA_3_PW H MA M2/TIMA_3_ CLKB TIM4_3_OVL TIM6_2_PW TIMA_4_PW MB M1/TIMA_4_ CLKA TIM4_3_OVH TIM6_2_PW TIMA_4_PW MA M2/TIMA_4_ CLKB EIRQ5 EIRQ6 EIRQ7 Func8 Func9 Func10 KEY SDIO USBFS,USB ETH HS,TIM2 Func12 Func13 ETH_MII_R MII_TXD0 ETH_MII_R MII_TXD1 TIMA_5_TRI USART6_C G TS Func14 Func15 EVNTPT EVENTOU TIM2,TIM4 I2S T Func19 Func20 SPI,QSPI SPI USART Func21~31 Func32~63 EVENTOUT FG2 EVENTOUT I2S3_EXCK FG2 EXMC_BA DVP_DATA A 13 EVENTOUT I2S3_MCK FG1 EVNTP203 EVENTOUT SDIO1_D0 DVP_DATA EVNTP204 EVENTOUT 13 SDIO1_D3 USBHS_UL ETH_PPS_O EXMC_ALE DVP_DATA EVNTP205 EVENTOUT PI_D7 UT 10 TIMA_12_P TIMA_10_P WM4 WM1/TIMA_ 10_CLKA TIMA_10_P WM2/TIMA_ 10_CLKB SDIO2_CK SDIO1_D0 EMB_PORT4 Func18 DVP_VSYN C DVP_DATA 2 EXMC_AD D24 EXMC_AD D25 SDIO2_D0 SDIO1_D5 Func17 EVENTOUT TIMA_12_P WM1/TIMA _12_CLKA TIMA_12_P WM2/TIMA _12_CLKB TIMA_12_P TIMA_10_TR WM3 IG SDIO1_D4 Func16 Communica tion Function Group FG2 EXMC,USB DVP HS EXMC_CE3 USART6_C TS USART3_T X TIM4_3_OUL TIM6_1_PW TIMA_4_PW TIMA_10_P USART1_C KEYOUT7 MB M3 WM3 K TIM4_3_OUH TIM6_1_PW TIMA_4_PW TIMA_6_TR TIMA_10_P USART1_C KEYOUT6 MA M4 IG WM4 TS TIM4_3_PCT TIMA_4_TRI TIMA_2_TRI USART1_RT G G S TIM4_3_CLK TIM6_TRIGC TIMA_12_TR IG TIMA_1_PW M1/TIMA_1_ CLKA TIM4_2_OUH TIM6_5_PW TIMA_1_PW MA M2/TIMA_1_ CLKB TIM4_2_OVH TIM6_6_PW TIMA_1_PW MA M3 TIM4_2_OW TIM6_7_PW TIMA_1_PW H MA M4 Func11 USART6_RT S EIRQ12 EIRQ4 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 TIMA_8_PW M2/TIMA_8_ CLKB TIMA_8_PW M3 TIM4_3_ADS TIM6_4_PW TIMA_8_PW M MB M4 Func7 FG1 I2S2_SDIN FG1 I2S4_EXCK SPI3_NSS3 FG1 ETH_MII_T EXMC_CE1 DVP_DATA EVNTP206 EVENTOUT XCLK 5 I2S4_MCK SPI3_NSS2 FG1 ETH_MII_T EXMC_AD DVP_VSYN EVNTP207 EVENTOUT XER V C I2S2_EXCK SPI3_NSS1 FG1 USBFS_DR ETH_MII_T DVP_DATA EVNTP208 EVENTOUT TIM2_3_PW I2S2_MCK VVBUS XD3 6 MA/TRIGA ETH_MII_T DVP_DATA EVNTP209 EVENTOUT TIM2_3_PW I2S2_SDIN XD2 7 MB/TRIGB ETH_MII_R EXMC_CE4 DVP_DATA EVENTOUT TIM2_3_CLK MII_TXD1 2 A ETH_MII_R EXMC_CE5 DVP_DATA EVENTOUT TIM2_3_CLK MII_TXD0 3 B EXMC_CLE SPI2_NSS0 FG1 SPI2_NSS1 SPI2_NSS0 FG1 SPI2_NSS2 SPI2_NSS3 USART8_R X USART8_T X FG1 FG1 FG1 EXMC_CE6 DVP_DATA 5 EVENTOUT FG1 EXMC_CE7 DVP_VSYN C EVENTOUT FG1 EXMC_DAT A28 EXMC_DAT A29 EVENTOUT FG1 EVENTOUT FG1 DVP_DATA 6 DVP_DATA 7 Page 47 of 145 Analog LQFP LQFP LQFP VFBGA TFBGA 176 144 100 176 208 EIRQ/WKUP Pin Name - - - - N9 NC - - - - M6 NC - - - - N7 NC - - - - M7 NC - - - - R10 NC - - - - P10 NC - - - - N10 NC - - - - M11 NC - - - - M10 NC - - - - R9 NC - - - - F5 NC - - - - G5 NC - - - - H5 NC - - - - E6 NC - - - - E7 NC - - - - K11 NC - - - - L11 NC TRACE/ Func0 Func1 JTAG Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 GPO TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIM6,T USART IMA Func7 表 2-1 Func8 Func9 Func10 Func11 KEY SDIO USBFS,USB ETH HS,TIM2 Func12 Func13 EXMC,USB DVP HS Func14 Func15 Func16 Func17 EVNTPT EVENTOU TIM2,TIM4 I2S T Func18 Func19 Func20 SPI,QSPI SPI USART Func21~31 Func32~63 Communica tion Function Group 引脚功能表 注: - 上表中,Func32~63 主要为串行通信功能(包含 USART,SPI,I2C,I2S,CAN),分成三组 FunctionGroup,简称 FG1, FG2, FG3。详细请参考表 2-2。 Func32 Func33 Func34 Func35 Func36 Func37 Func38 Func39 Func40 Func41 Func42 Func43 Func44 Func45 Func46 Func47 FG1 USART1_TX USART1_RX USART2_TX USART2_RX USART3_TX USART3_RX USART4_TX USART4_RX SPI1_SCK SPI1_MOSI SPI1_MISO SPI2_SCK SPI2_MOSI SPI2_MISO SPI3_SCK SPI3_MOSI FG2 USART4_TX USART4_RX USART5_TX USART5_RX USART6_TX USART6_RX USART7_TX USART7_RX SPI4_SCK SPI4_MOSI SPI4_MISO SPI5_SCK SPI5_MOSI SPI5_MISO SPI6_SCK SPI6_MOSI FG3 USART3_TX USART3_RX USART8_TX USART8_RX USART9_TX USART9_RX USART10_TX USART10_RX SPI1_SCK SPI1_MOSI SPI1_MISO SPI4_SCK SPI4_MOSI SPI4_MISO SPI4_NSS0 SPI1_NSS0 Func48 Func49 Func50 Func51 Func52 Func53 Func54 Func55 Func56 Func57 Func58 Func59 Func60 Func61 Func62 Func63 FG1 SPI3_MISO SPI3_NSS0 I2C1_SDA I2C1_SCL I2C3_SDA I2C3_SCL I2S1_CK I2S1_WS I2S1_SD I2S2_CK I2S2_WS I2S2_SD CAN1_TX CAN1_RX CAN2_TX CAN2_RX FG2 SPI6_MISO SPI6_NSS0 I2C2_SDA I2C2_SCL I2C4_SDA I2C4_SCL I2C5_SDA I2C5_SCL I2S3_CK I2S3_WS I2S3_SD CAN1_TX CAN1_RX CAN2_TX CAN2_RX FG3 I2C1_SDA I2C1_SCL I2C2_SDA I2C2_SCL I2C6_SDA I2C6_SCL I2S1_CK I2S1_WS I2S4_CK I2S4_WS I2S4_SD CAN1_TX CAN1_RX CAN2_TX CAN2_RX 表 2-2 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 I2S1_SD Func32~63 表 Page 48 of 145 Package Port Group Bits Pin Count 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 PortA o o o o o o o o o o o o o o o o 16 VFBGA176 PortB o o o o o o o o o o o o o o o o 16 TFBGA208 PortC o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortD o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortE o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortF o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortG o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortH o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortI - - o o o o o o o o o o o o o o 14 PortA o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortB o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortC o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortD o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortE o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortF o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortG o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortH - - - - - - - - - - - - - - o o 2 PortI - - o o - - - - - - - - - - - - 2 PortA o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortB o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortC o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortD o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortE o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortH - - - - - - - - - - - - - - o o 2 PortI - - o - - - - - - - - - - - - - 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 LQFP176 LQFP144 LQFP100 15 14 13 12 11 10 表 2-3 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Total 142 116 83 端口配置 Page 49 of 145 Port 上拉 开漏输出 驱动能力 5V 耐压 支持 支持 低,中,高 支持 支持 支持 低,中,高 不支持 PB0~PB13 支持 支持 低,中,高 支持 PB14,PB15 支持 支持 低,中,高 不支持 PortC PC0~PC15 支持 支持 低,中,高 支持 PortD PD0~PD15 支持 支持 低,中,高 支持 PortE PE0~PE15 支持 支持 低,中,高 支持 PortF PF0~PF15 支持 支持 低,中,高 支持 PortG PG0~PG15 支持 支持 低,中,高 支持 PortH PH0~PH15 支持 支持 低,中,高 支持 PortI PI0~PI13 支持 支持 低,中,高 支持 PortA PA3~PA5 PA7~PA10 PA13~PA15 PA0,PA1,PA2, PA6,PA11,PA12 PortB 表 2-4 通用功能规格 注: – 用作模拟功能时,输入电压不得高于 VREFH/AVCC。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 50 of 145 2.3 引脚功能说明 类别 功能名 I/O 说明 Power VCC I 电源 VSS I 电源地 VCAP_x (x=1~2) - 内核电压 AVCC I 模拟电源 VREFH I 模拟参考电压 AVSS I 模拟电源地 VREFL I 模拟参考电压 AVSS_VREFL I 模拟电源地,参考地共用引脚 VBAT I 后备电池电源 NRST I 复位端子,低有效 MD I 模式端子 PVD PVD2EXINP I PVD2 外部输入比较电压 Clock XTAL_IN I 外部主时钟振荡器接口 XTAL_OUT O XTAL32_IN I XTAL32_OUT O MCO_x (x=1~2) O 内部时钟输出 GPIO GPIOxy (x=A~I y=0~15) IO 通用输入输出 EVENTOUT EVENTOUT O Cortex-M4 CPU 事件输出 EIRQ EIRQx (x=0~15) I 可屏蔽外部中断 WKUPx_y (x=0~3 y=0~3) I PowerDown 模式外部唤醒输入 Event Port EVNTPxy (x=1~4 y=0~15) IO 事件端口输入输出功能 Key KEYOUTx(x=0~7) O KEYSCAN 扫描输出信号 JTAG/SWD JTCK_SWCLK I 在线调试接口 JTMS_SWDIO IO JTDO_TRACESWO O JTDI I NJTRST I TRACECLK O 跟踪调试同步时钟输出 TRACEDx (x=0~3) O 跟踪调试数据输出 FCM FCMREF I 时钟频率计测用外部基准时钟输入 RTC RTC_OUT O 1Hz 时钟输出 System TRACE HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 外部副时钟(32K)振荡器接口 Page 51 of 145 RTCICx (x=0~1) I 时间戳事件输入 Timer2 TIM2_x_CLKA I 计数时钟端口输入 (x=1~4) TIM2_x_CLKB I 计数时钟端口输入 TIM2_x_PWMA/TRIGA IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 TIM2_x_PWMB/TRIGB IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 计数时钟端口输入 Timer4 TIM4_x_CLK I (x=1~3) TIM4_x_OUH IO PWM 端口 U 相输出 TIM4_x_OUL IO PWM 端口 U 相输出 TIM4_x_OVH IO PWM 端口 V 相输出 TIM4_x_OVL IO PWM 端口 V 相输出 TIM4_x_OWH IO PWM 端口 W 相输出 TIM4_x_OWL IO PWM 端口 W 相输出 TIM4_x_ADSM O 专用事件输出监测 TIM4_x_PCT O PWM 周期输出监测 Timer6 TIM6_TRIGA I 外部事件触发 A 输入 (x=1~8) TIM6_TRIGB I 外部事件触发 B 输入 TIM6_TRIGC I 外部事件触发 C 输入 TIM6_TRIGD I 外部事件触发 D 输入 TIM6_x_PWMA IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 TIM6_x_PWMB IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 TimerA TIMA_x_TRIG I (x=1~12) TIMA_x_PWM1/TIMA_x_CLKA IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出或计数时钟端口输入 TIMA_x_PWM2/TIMA_x_CLKB IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出或计数时钟端口输入 TIMA_x_PWMy (y=3~4) IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 端口输入控制信号 EMB EMB_PORTx (x=1~4) USARTx USARTx_TX IO 发送数据 USARTx_RX IO 接收数据 USARTx_CK IO 通信时钟 USARTx_RTS O 请求发送信号 USARTx_CTS I 清除发送信号 (x=1~10) SPIx (x=1~6) I 外部事件触发输入 SPIx_MISO IO 主输入/从输出数据传输引脚 SPIx_MOSI IO 主输出/从输入数据传输引脚 SPIx_SCK IO 传输时钟 SPIx_NSS0 IO 从机选择输入输出引脚 SPIx_NSSy (y=1~3) O 从机选择输出引脚 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 52 of 145 QSPI_IOx (x=0~3) IO 数据线 QSPI_SCK O 时钟输出 QSPI_NSS O 从机选择 I2Cx I2Cx_SCL IO 时钟线 (x=1~6) I2Cx_SDA IO 数据线 I2Sx I2Sx_SD IO 串行数据 (x=1~4) I2Sx_SDIN QSPI I 全双工串行数据输入 I2Sx_WS IO 字选择 I2Sx_CK IO 串行时钟 I2Sx_EXCK I 外部时钟源 I2Sx_MCK O 主时钟 CANx CANx_TX O 发送数据 (x=1~2) CANx_RX I 接收数据 SDIOx SDIOx_Dy (y=0~7) IO SD 数据信号 (x=1~2) SDIOx_CK O SD 时钟输出信号 SDIOx_CMD IO SD 命令和回复信号 SDIOx_CD I SD 卡识别状态信号 SDIOx_WP I SD 卡写保护状态信号 USBFS_DM IO USBFS 片上全速 PHY D-信号 USBFS_DP IO USBFS 片上全速 PHY D+信号 USB_FS USB_HS USBFS_VBUS I USBFS VBUS 信号 USBFS_ID I USBFS ID 信号 USBFS_SOF O USBFS SOF 脉冲输出信号 USBFS_DRVVBUS O USBFS VBUS 驱动许可信号 USBHS_DP IO USBHS 片上全速 PHY D+信号 USBHS_DM IO USBHS 片上全速 PHY D-信号 USBHS_VBUS I USBHS VBUS 信号 USBHS_ID I USBHS ID 信号 USBHS_SOF O USBHS SOF 脉冲输出信号 USBHS_DRVVBUS O USBHS VBUS 驱动许可信号 USBHS_ULPI_CLK I ULPI 接口 clock 信号 USBHS_ULPI_DIR I ULPI 接口 dir 信号 USBHS_ULPI_STP O ULPI 接口 stp 信号 USBHS_ULPI_NXT I ULPI 接口 nxt 信号 IO ULPI 接口 data 信号 USBHS_ULPI_Dx (x=0~7) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 53 of 145 ETHMAC CMP ADC ETH_SMI_MDC O SMI 接口时钟 ETH_SMI_MDIO IO SMI 接口数据 ETH_PPS_OUT IO PPS 输出 ETH_MII_RMII_RXCLK I MII 接收动作时钟或 RMII 参考时钟 ETH_MII_RMII_RXDV I MII 接收数据有效或 RMII 接收数据有效 ETH_MII_RMII_RXD0 I MII 接收数据 0 或 RMII 接收数据 0 ETH_MII_RMII_RXD1 I MII 接收数据 1 或 RMII 接收数据 1 ETH_MII_RMII_TXEN O MII 发送数据使能活 RMII 发送数据使能 ETH_MII_RMII_TXD0 O MII 发送数据 0 或 RMII 发送数据 0 ETH_MII_RMII_TXD1 O MII 发送数据 1 或 RMII 发送数据 1 ETH_MII_RXD2 I MII 接收数据 2 ETH_MII_RXD3 I MII 接收数据 3 ETH_MII_RXER I MII 接收数据错误 ETH_MII_TXCLK I MII 发送动作时钟 ETH_MII_TXD2 O MII 发送数据 2 ETH_MII_TXD3 O MII 发送数据 3 ETH_MII_TXER O MII 发送数据错误 ETH_MII_COL I MII 载波侦听 ETH_MII_CRS I MII 冲突检测 VCOUT1 O CMP1 结果输出 VCOUT2 O CMP2 结果输出 VCOUT3 O CMP3 结果输出 VCOUT4 O CMP4 结果输出 VCOUT O CMP1~4 结果 OR 输出 CMPx_INPy (x=1~4 y=2~4) I CMPx 正端模拟输入 CMPx_INM4 (x=1~4) I CMPx 负端模拟输入 CMP123_INM3 I CMP1,2,3 负端模拟输入 CMP4_INM3 I CMP4 负端模拟输入 ADTRG1 I ADC1 AD 转换外部启动源 ADTRG2 I ADC2 AD 转换外部启动源 ADTRG3 I ADC3 AD 转换外部启动源 ADC123_INx (x=0~3,10~13) I ADC1,2,3 共用外部模拟输入端口 ADC12_INx (x=4~9,14,15) I ADC1,2 共用外部模拟输入端口 ADC3_INx (x=4~9,14,15) I ADC3 外部模拟输入端口 PGA123_VSS I PGA1~3 Ground 输入 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 54 of 145 PGA4_VSS I PGA4 Ground 输入 DAC DACx_OUTy (x=1,2 y=1,2) O DAC 模拟输出 DVP DVP_HSYNC I 行同步输入端口 DVP_VSYNC I 帧同步输入端口 DVP_PIXCLK I 时钟输入端口 DVP_DATAx (x=0~13) I 数据输入端口 EXMC EXMC_CLK IO EXMC_OE O EXMC_WE O EXMC_CLE O EXMC_ALE O EXMC_BAA O EXMC_ADV O EXMC_CEx (x=0~7) O EXMC_RBx(x=0~7) I EXMC_ADDx (x=0~29) IO EXMC_DATAx (x=0~31) IO 表 2-5 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 具体参考用户手册外部存储器控制器章 EXMC 端口功能分配表 引脚功能说明 Page 55 of 145 2.4 引脚使用说明 引脚名 使用说明 VCC 电源,接 1.8V~3.6V 电压,并就近与 VSS 引脚接去耦电容(参考电气特性) VSS 电源地,接 0V VBAT 备用电源,连接电池或其它供电设备上 不使用时与 VCC 短接,并外接 100nF 的去藕电容 VCAP_x (x=1~2) 内核电压,就近与 VSS 引脚接电容,以稳定内核电压(参考电气特性) AVCC 模拟电源,给模拟模块供电,接与 VCC 相同电压(参考电气特性) 不使用模拟模块时,请与 VCC 短接 AVSS 模拟电源地,给模拟模块供电,接与 VSS 相同电压(参考电气特性) 不使用模拟模块时,请与 VSS 短接 VREFL 模拟参考电压,接与 AVSS 相同电压(参考电气特性) 不使用模拟模块时,请与 AVSS 短接 VREFH 模拟参考电压,接不高于 AVCC 的电压 不使用 ADC 时,请与 AVCC 短接 PI13/MD 模式输入。复位引脚(NRST)解除(从低电平变为高电平)时,本管脚必须 固定为低电平。推荐接电阻(4.7kΩ)到 VSS(下拉) NRST 复位引脚,低有效。不使用时接电阻到 VCC(上拉) Pxy (x=A~I y=0~15) 通用引脚。用作输入功能时,支持 5V 耐压的引脚输入电压不要超过 5V,不 支持 5V 耐压的引脚输入电压不要超过 VCC。用作模拟输入时,模拟电压不要 超过 VREFH/AVCC 不使用时悬空,或者接电阻到 VCC(上拉)/VSS(下拉) 表 2-6 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 引脚使用说明 Page 56 of 145 3 电气特性(ECs) 3.1 参数条件 若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。 3.1.1 最小值和最大值 除非特别说明,所有器件的最小值和最大值在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率 条件下由设计保证或者特性测试保证。 3.1.2 典型值 除非特别说明,典型数据都是在 TA = 25 °C、VCC = 3.3 V 条件下通过设计或者特性测 试分析得到。 3.1.3 典型曲线 除非特别说明,否则所有典型曲线未经测试,仅供设计参考。 3.1.4 负载电容 图 3-1(左)中显示了用于测量引脚参数的负载条件。 3.1.5 引脚输入电压 图 3-1(右)中显示了器件引脚上输入电压的测量方法。 MCU pin MCU pin Vin 图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 57 of 145 3.1.6 电源方案 VBAT (Note*1) VBAT= 1.65 to 3.6V Power Switch Backup Blocks (XTAL32k,RTC, Wake-up logic retention registers, Retention RAM) Input GPIOs L/S IO Logics Output VCAP_1 VCAP_2 2 x 0.1uF or 2 x 0.047uF Core Logics (CPU,Digital Peripherals, RAMs) VCCx LDOs X x 100nF+ 1 x 4.7uF Flashs VSSx Clock Modules: RCs, PLLs, ... NRST Reset Controller AVCCx X x 100nF +1uF X x 100nF +1uF VREFHx VREFLx Analog: ADCs PGA CMPs DACs AVSSx 图 3-2 电源方案 Note*1:对于不可充电类电池,强烈推荐在该电池和 VBAT 引脚之间接入一个低压降的二极管。 1. 4.7µF 陶瓷电容必须连至 VCC 引脚之一。 2. AVSS=VSS。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 58 of 145 3. 每个电源对(例如 VCC/VSS,AVCC/AVSS ...)必须使用上述的滤波陶瓷电容去耦。这些电容 必须尽量靠近或低于 PCB 下面的适当引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电容来 降低 PCB 尺寸或成本。这可能导致器件工作不正常。 4. 芯片的 VCAP_1/VCAP_2 管脚使用的电容如下:1)同时存在 VCAP_1 和 VCAP_2 管脚的芯 片,每个管脚可以使用 0.047uF 或者 0.1uF 电容(总容量为 0.094uF 或者 0.2uF) 。2)只有 VCAP_1 管脚的芯片,可以使用 0.1uF 或者 0.22uF 电容。从掉电模式唤醒时,内核电压建立 过程中需要给 VCAP_1/VCAP_2 充电。一方面,较小的 VCAP_1/VCAP_2 总容量能够缩短充 电时间,为应用带来快速响应能力;另一方面,较大的 VCAP_1/VCAP_2 总容量会延长充电 时间,但是也提供更强的电磁兼容性(EMC)。用户可以根据电磁兼容性和系统响应速度的要 求,选择较大或者较小的电容值。芯片的 VCAP_1/VCAP_2 总容量必须与 PWC_PWRC3.PDTS 位的赋值相匹配。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.2uF 或者 0.22uF 时,需要在进入掉电模式 之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位清零。 VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时, 需要在进入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位置位。 5. 主调压器的稳定性是通过将外部电容连接到 VCAP_1(或 VCAP_1/VCAP_2)引脚实现的,电 容值 CEXT 根据系统的稳定性要求确定。电容值 CEXT 和 ESR 要求如下: 符号 参数 条件 CEXT 外部电容的电容值 0.047µF / 0.1µF ESR 外部电容的等效串联电阻ESR < 0.3 Ω 表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 59 of 145 3.1.7 电流消耗测量 ICC_VBAT VBAT ICC VCC AVCC 图 3-3 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 电流消耗测量方案 Page 60 of 145 3.2 绝对最大额定值 如果加在器件上的载荷超过表 3-2 电压特性、表 3-3 电流特性和表 3-4 热特性中 列出的绝对最大额定值,则可能导致器件永久损坏。这些数值只是额定应力,并不意 味着器件在这些条件下功能正常。长期工作在最大额定值条件下可能会影响器件的可 靠性。 符号 项目 VCC-VSS 最小值 外部主电源电压(包括 AVCC、VCC和 VBAT)(1) 最大值 -0.3 4.0 VSS–0.3 VCC+4.0(最大5.8V) 单位 除PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP、 PB14_USBHS_DM、PB15_USBHS_DP、 PA0、PA1、PA2、PA6之外其他引脚上的输 V 入电压(2) VIN PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP PB14/USBHS_DM、PB15/USBHS_DP、 VSS–0.3 Vcc+0.7(最大4.0V) PA0、PA1、PA2、PA6引脚上的输入电压 VESD(HBM) 请参考电气敏感性 静电放电电压(人体模型) 表 3-2 1. - 电压特性 在允许的范围内,所有主电源(VCC、AVCC、VBAT)和接地(VSS、AVSS)引脚必须始终 连接到外部电源。 2. 必须始终遵循 VIN 的最大值。有关允许的最大注入电流值的信息,请参见表 3-3。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 61 of 145 符号 项目 最大值 IVCC 流入所有 VCCX 电源线的总电流 (拉电流)(1) IVSS 流出所有 VSSX 接地线的总电流 (灌电流) IVCC 流入每个 VCCX 电源线的最大电流 (拉电流) (1) 100 IVSS 流出每个 VSSX 接地线的最大电流 (灌电流) (1) -100 单位 240 (1) -240 mA 任意 I/O 和控制引脚的输出灌电流 20 任意 I/O 和控制引脚的输出拉电流 -20 所有 I/O 和控制引脚上的总输出灌电流 120 所有 I/O 和控制引脚上的总输出拉电流 -120 IIO IIO 表 3-3 1. 电流特性 在允许的范围内,所有主电源(VCC、AVCC、VBAT)和接地(VSS、AVSS)引脚必须始终 连接到外部电源。 符号 项目 数值 单位 TSTG 储存温度范围 –65~150 °C TJ 最大结温范围 -40~125 °C 表 3-4 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 热特性 Page 62 of 145 3.3 工作条件 3.3.1 通用工作条件 符号 参数 条件 高速模式 最小值 典型值 最大值 - - 240 单位 (1) PWRC2.DVS=11 PWRC2.DDAS=1111 PWRC3.DDAS=0xff fHCLK 内部 AHB 时钟频率 MHz 超低速模式 PWRC2.DVS=10 PWRC2.DDAS= - - 8 0000 VCC 标准工作电压 PWRC3.DDAS=0x00 - 1.8 - 3.6 VAVCC(2) 模拟工作电压 - 1.8 - 3.6 VBAT 备份工作电压 - 1.65 - 3.6 –0.3 - 5.5 –0.3 - 5.2 –0.3 - VCC+0.3 2 V ≤ VCC ≤ 3.6 V 2 V ≤ AVCC ≤ 3.6 V 5V耐压引脚上的输入电 压 (3) VCC < 2 V AVCC < 2V V VIN PA11/USBFS_DM、 PA12/USBFS_DP、 PB14/USBHS_DM、 PB15/USBHS_DP、 - PA0、PA1、PA2、PA6 引脚上的输入电压 表 3-5 通用工作条件 1. 量产测试保证。 2. 若存在 VREFH 引脚,则必须考虑下述条件:0≤VAVCC-VREFH≤1.2 V。 3. 要使电压保持在高于 VCC+0.3,必须禁止内部上拉/下拉电阻。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 63 of 145 3.3.2 上电 / 掉电时的工作条件 TA 服从一般工作条件。 符号 参数 tVCC 最小值 最大值 VCC 上升时间速率 20 20000 VCC 下降时间速率 20 20000 表 3-6 3.3.3 符号 VBOR VPVD1 VPVD2 单位 µs/V 上电 / 掉电时的工作条件 复位和电源控制模块特性 参数 BOR的监测电压 条件 最小值 典型值 最大值 单位 ICG1.BOR_LEV[1:0]=00 1.85(1) 2.00 2.10 V ICG1.BOR_LEV [1:0]=01 1.96 2.10 2.20 V ICG1.BOR_LEV [1:0]=10 2.06 2.20 2.30 V ICG1.BOR_LEV [1:0]=11 2.27(1) 2.40 2.50 V PVD1LVL[2:0]=000 1.96(1) 2.10 2.20 V PVD1LVL[2:0]=001 2.06 2.20 2.30 V PVD1LVL[2:0]=010 2.27 2.40 2.52 V PVD1LVL[2:0]=011 2.48 2.60 2.72 V PVD1LVL[2:0]=100 2.58 2.70 2.82 V PVD1LVL[2:0]=101 2.69 2.80 2.92 V PVD1LVL[2:0]=110 2.79 2.95 3.07 V PVD1LVL[2:0]=111 2.90(1) 3.05 3.17 V PVD2LVL[2:0]=000 2.06(1) 2.20 2.30 V PVD2LVL[2:0]=001 2.27 2.40 2.50 V PVD2LVL[2:0]=010 2.48 2.60 2.72 V PVD2LVL[2:0]=011 2.58 2.70 2.82 V PVD2LVL[2:0]=100 2.69 2.85 2.94 V PVD2LVL[2:0]=101 2.79 2.95 3.07 V 2.90(1) 3.05 3.17 V PVD1监测电压(3) PVD2监测电压(3) PVD2LVL[2:0]=110 (1) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 64 of 145 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 1.05(1) 1.15 1.25 V - 100 - mV 上升沿VPOR 1.60 1.68 1.80 V 下降沿VPDR 1.56 1.64 1.76 V - 40 - mV - 160 200 mA PVD2LVL[2:0]=111(2) Vpvdhyst PVD1,2的迟滞(4) VPOR(1) 上电/掉电复位阈值 VPORhyst POR 迟滞 调压器上电时的浪涌 IRUSH 电流(POR或从待机唤 醒) TNRST NRST复位最低宽度 10 - - µs TIPVD1 PVD1复位解除时间 300 380 460 µs TIPVD2 PVD2复位解除时间 300 380 460 µs TINRST NRST复位解除时间 25 35 50 µs TRIPT 内部复位时间 140 160 200 µs TRSTBOR BOR复位解除时间 440 520 610 µs TRSTPOR 上电复位解除时间 - 2500 3000 µs 表 3-7 复位和电源控制模块特性 1. 量产测试保证。 2. PVD2LVDL[2:0] = 111 时,比较电压是 PVD2EXINP 管脚的外部输入比较电压 3. PVD1 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压;在 PVD2LVL[2:0]设置为 111 时 PVD2 监测 电压是 PVDEXINP 电压下降时的监测电压,在 PVD2LVD[2:0]设置为 111 之外的值时 PVD2 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压。 4. PVD1,2 的迟滞是 VCC 上升时的监测电压与 VCC 下降时的监测电压的差值。 VCC 上升时的 PVD1 监测电压=Vpvd1+Vpvdhyst; VCC 上升时的 PVD2 监测电压=Vpvd2+Vpvdhyst。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 65 of 145 3.3.4 供电电流特性 电流消耗受多个参数和因素影响,其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件 软件配置、工作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。 图 3-3 中介绍了电流消耗的测量方法。本节所述各种模式下的电流消耗测量值都是在 实验室条件下通过一套运行在 FLASH 的测试代码得出。 具体条件如下: 1) 所有 I/O 引脚都处于高阻模式(无负载)。 2) 时 钟 频 率 选 择 高 速 模 式 fHCLK=240MHz/120MHz/24MHz 和 超 低 速 模 式 fHCLK=8MHz/1MHz。 3) 功耗模式分为:正常工作模式 ICC_RUN,休眠模式 ICC_SLEEP,停止模式 ICC_STP, 掉电模式 ICC_PD,Dhrystone 工作模式 ICC_DHRYSTONE 以及 VBAT 供电模式 ICC_VBAT。 4) 外设时钟 ON/OFF 请参考具体电流条件说明。 5) 高速模式 fHCLK=240MHz/120MHz 下 PLL 处于开启状态。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 66 of 145 模式 Parameter 高速 fHCLK= Symbol 条件 Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) while(1),全模块时钟OFF -40 - 33 - mA while(1),全模块时钟ON -40 - 73 - mA CACHE OFF -40 - 37 - mA CACHE ON -40 - 38 - mA 全模块时钟OFF -40 - 26 - mA 全模块时钟ON -40 - 66 - mA while(1),全模块时钟OFF 25 - 33 - mA while(1),全模块时钟ON 25 - 74 - mA CACHE OFF 25 - 38 - mA CACHE ON 25 - 39 - mA 全模块时钟OFF 25 - 26 - mA 全模块时钟ON 25 - 67 - mA while(1),全模块时钟OFF 85 - - 70 mA while(1),全模块时钟ON 85 - - 120 mA CACHE OFF 85 - - 77 mA CACHE ON 85 - - 78 mA 全模块时钟OFF 85 - - 60 mA 全模块时钟ON 85 - - 110 mA while(1),全模块时钟OFF 105 - - 110(3) mA while(1),全模块时钟ON 105 - - 160(3) mA CACHE OFF 105 - - 120 mA CACHE ON 105 - - 121 mA 全模块时钟OFF 105 - - 100(3) mA 全模块时钟ON 105 - - 150(3) mA ICC_RUN 模式 240MHz ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP 表 3-8 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产保证 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 高速模式电流消耗 1 Page 67 of 145 模式 Parameter 高速 fHCLK= Symbol 条件 Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) while(1),全模块时钟OFF -40 - 21 - mA while(1),全模块时钟ON -40 - 42 - mA CACHE OFF -40 - 21 - mA CACHE ON -40 - 22 - mA 全模块时钟OFF -40 - 16 - mA 全模块时钟ON -40 - 37 - mA while(1),全模块时钟OFF 25 - 22 - mA while(1),全模块时钟ON 25 - 43 - mA CACHE OFF 25 - 22 - mA CACHE ON 25 - 23 - mA 全模块时钟OFF 25 - 16 - mA 全模块时钟ON 25 - 38 - mA while(1),全模块时钟OFF 85 - - 52 mA while(1),全模块时钟ON 85 - - 78 mA CACHE OFF 85 - - 53 mA CACHE ON 85 - - 54 mA 全模块时钟OFF 85 - - 44 mA 全模块时钟ON 85 - - 71 mA while(1),全模块时钟OFF 105 - - 84 mA while(1),全模块时钟ON 105 - - 108 mA CACHE OFF 105 - - 88 mA CACHE ON 105 - - 89 mA 全模块时钟OFF 105 - - 77 mA 全模块时钟ON 105 - - 101 mA ICC_RUN 模式 120MHz ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP 表 3-9 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产保证 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 高速模式电流消耗 2 Page 68 of 145 模式 高速 Parameter Symbol 条件 fHCLK= Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) while(1),全模块时钟OFF -40 - 6 - mA while(1),全模块时钟ON -40 - 13 - mA CACHE OFF -40 - 6 - mA 全模块时钟OFF -40 - 4 - mA 全模块时钟ON -40 - 12 - mA while(1),全模块时钟OFF 25 - 6 - mA while(1),全模块时钟ON 25 - 14 - mA CACHE OFF 25 - 7 - mA 全模块时钟OFF 25 - 4 - mA 全模块时钟ON 25 - 13 - mA while(1),全模块时钟OFF 85 - - 27 mA while(1),全模块时钟ON 85 - - 36 mA CACHE OFF 85 - - 29 mA 全模块时钟OFF 85 - - 24 mA 全模块时钟ON 85 - - 33 mA while(1),全模块时钟OFF 105 - - 54 mA while(1),全模块时钟ON 105 - - 61 mA CACHE OFF 105 - - 59 mA 全模块时钟OFF 105 - - 52 mA 全模块时钟ON 105 - - 59 mA ICC_RUN 模式 24MHz ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP 表 3-10 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产测试保证 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 高速模式电流消耗 3 Page 69 of 145 Parameter 模式 Symbol 条件 fHCLK= 超低速 Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) while(1),全模块时钟OFF -40 - 3 - mA while(1),全模块时钟ON -40 - 6 - mA CACHE OFF -40 - 3 - mA 全模块时钟OFF -40 - 2 - mA 全模块时钟ON -40 - 6 - mA while(1),全模块时钟OFF 25 - 3 - mA while(1),全模块时钟ON 25 - 7 - mA CACHE OFF 25 - 3 - mA 全模块时钟OFF 25 - 3 - mA 全模块时钟ON 25 - 7 - mA while(1),全模块时钟OFF 85 - - 22 mA while(1),全模块时钟ON 85 - - 28 mA CACHE OFF 85 - - 25 mA 全模块时钟OFF 85 - - 22 mA 全模块时钟ON 85 - - 27 mA while(1),全模块时钟OFF 105 - - 48 mA while(1),全模块时钟ON 105 - - 50 mA CACHE OFF 105 - - 49 mA 全模块时钟OFF 105 - - 48 mA 全模块时钟ON 105 - - 50 mA ICC_RUN 8MHz 模式 ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP 表 3-11 超低速模式电流消耗 1 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产测试保证 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 70 of 145 Parameter 模式 超低速 Symbol 条件 fHCLK= Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) while(1),全模块时钟OFF -40 - 1 - mA while(1),全模块时钟ON -40 - 4 - mA CACHE OFF -40 - 2 - mA 全模块时钟OFF -40 - 1 - mA 全模块时钟ON -40 - 3 - mA while(1),全模块时钟OFF 25 - 2 - mA while(1),全模块时钟ON 25 - 4 - mA CACHE OFF 25 - 2 - mA 全模块时钟OFF 25 - 2 - mA 全模块时钟ON 25 - 4 - mA while(1),全模块时钟OFF 85 - - 20 mA while(1),全模块时钟ON 85 - - 24 mA CACHE OFF 85 - - 23 mA 全模块时钟OFF 85 - - 20 mA 全模块时钟ON 85 - - 24 mA while(1),全模块时钟OFF 105 - - 46 mA while(1),全模块时钟ON 105 - - 47 mA CACHE OFF 105 - - 47 mA 全模块时钟OFF 105 - - 46 mA 全模块时钟ON 105 - - 47 mA ICC_RUN 模式 1MHz ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP ICC_RUN ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP 表 3-12 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产测试保证 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 超低速模式电流消耗 2 Page 71 of 145 模式 停止模式 掉电模式 Parameter - - Symbol ICC_STP ICC_PD HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 条件(VCC=3.3V) Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) PWC_PWRC1.STPDAS=00 -40 - 191 - uA PWC_PWRC1.STPDAS=11 -40 - 56 - uA PWC_PWRC1.STPDAS=00 25 - 396 - uA PWC_PWRC1.STPDAS=11 25 - 248 - uA PWC_PWRC1.STPDAS=00 85 - - 15 mA PWC_PWRC1.STPDAS=11 85 - - 16 mA PWC_PWRC1.STPDAS=00 105 - - 40(3) mA PWC_PWRC1.STPDAS=11(3) 105 - - 41(3) mA 掉电模式1 -40 - 9.1 - uA 掉电模式2 -40 - 3.8 - uA 掉电模式3 -40 - 1.6 - uA 掉电模式4 -40 - 1.6 - uA 掉电模式2+XTAL32+RTC -40 - 5.1 - uA 掉电模式2+LRC+RTC -40 - 7.5 - uA 掉电模式2+XTAL32+RTC+Backup SRAM -40 - 5.5 - uA 掉电模式1 25 - 10.5 - uA 掉电模式2 25 - 4.3 - uA 掉电模式3 25 - 2 - uA 掉电模式4 25 - 2 - uA 掉电模式2+XTAL32+RTC 25 - 5.8 - uA 掉电模式2+LRC+RTC 25 - 8.1 - uA 掉电模式2+XTAL32+RTC+Backup SRAM 25 - 6.3 - uA 掉电模式1 85 - - 24 uA 掉电模式2 85 - - 17 uA 掉电模式3 85 - - 14 uA 掉电模式4 85 - - 14 uA 掉电模式2+XTAL32+RTC 85 - - 18 uA 掉电模式2+LRC+RTC 85 - - 19 uA Page 72 of 145 Parameter 模式 Symbol 条件(VCC=3.3V) 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) 掉电模式2+XTAL32+RTC+Backup SRAM 85 - - 23 uA 掉电模式1 105 - - 75(3) uA 掉电模式2 105 - - 68(3) uA 掉电模式3 105 - - 65(3) uA 掉电模式4[3] 105 - - 65(3) uA 掉电模式2+XTAL32+RTC 105 - - 69 uA 掉电模式2+LRC+RTC 105 - - 70(3) uA 掉电模式2+XTAL32+RTC+Backup SRAM 105 - - 87(3) uA 表 3-13 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产测试保证。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Ta 低功耗模式电流消耗 Page 73 of 145 Item VBAT Parameter - Symbol ICC_VBAT 供电 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 条件(VBAT=3.3V) (1) Ta 产品规格 Typ Max Unit (°C) Min VBAT 区域模块全关闭 -40 - 0.05 - uA XTAL32 ON -40 - 1.0 - uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开 -40 - 1.4 - uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开+RTC 计数 -40 - 1.5 - uA Backup SRAM 开 -40 - 0.6 - uA RTCLRC 开 -40 - 3.8 - uA RTCLRC 开+WKTM 计数 -40 - 3.9 - uA VBAT 区域模块全关闭 25 - 0.1 - uA XTAL32 ON 25 - 1.2 - uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开 25 - 1.5 - uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开+RTC 计数 25 - 1.6 - uA Backup SRAM 开 25 - 0.9 - uA RTCLRC 开 25 - 3.8 - uA RTCLRC 开+WKTM 计数 25 - 3.9 - uA VBAT 区域模块全关闭 85 - - 1.4 uA XTAL32 ON 85 - - 3.3 uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开 85 - - 3.8 uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开+RTC 计数 85 - - 3.9 uA Backup SRAM 开 85 - - 6.3 uA RTCLRC 开 85 - - 7.6 uA RTCLRC 开+WKTM 计数 85 - - 7.8 uA VBAT 区域模块全关闭 105 - - 3.6 uA XTAL32 ON 105 - - 5.6 uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开 105 - - 6.2 uA XTAL32 ON+ XTAL32 滤波器开+RTC 计数 105 - - 6.3 uA Backup SRAM 开 105 - - 15.2 uA Page 74 of 145 RTCLRC 开 105 - - 9.8 uA RTCLRC 开+WKTM 计数 105 - - 9.9 uA 表 3-14 1. 备份域电流消耗 条件说明中,未列举的 VBAT 供电模块处于关闭状态。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 75 of 145 Item 模块 Parameter - Symbol ICC_MODULE 条件(VCC=AVCC=3.3V) 产品规格 Unit (°C) Min Typ Max XTAL振荡模式大驱动24MHz 25 - 1.8 - mA 振荡模式中驱动16MHz 25 - 1.0 - mA 振荡模式小驱动10MHz 25 - 0.8 - mA 振荡模式超小驱动8MHz 25 - 0.6 - mA XTAL 32.768kHz 25 - 1.1 - uA HRC 25 - 0.3 - mA PLLH(VCO=1200MHz) 25 - 4 - mA PLLH(VCO=600MHz) 25 - 2.4 - mA PLLA(VCO=480MHz) 25 - 2.8 - mA PLLA(VCO=240MHz) 25 - 1.6 - mA ADC 25 - 1.2 - mA DAC 25 - 0.2 - mA CMP 25 - 0.4 - mA PGA 25 - 0.7 - mA USBFS(1) 25 - 6 - mA 电流 表 3-15 1. Ta 模拟模块电流消耗 包含控制部分与 USBPHY 通信时的电流,负载 50pf。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 76 of 145 3.3.5 低功耗模式唤醒时序 唤醒时间测量方法为,从唤醒事件触发至 CPU 执行的第一条指令: • 对于停止或睡眠模式:唤醒事件为 WFE。 • WKUP 引脚用于从待机、停止、睡眠模式唤醒。所有时序均在环境温度及 VCC=3.3V 测试得出。 符号 参数 条件 典型值 最大值 2 5 系统时钟为MRC,程序在Flash上执行 8 15 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 25 35 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 30 40 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 70 80 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 75 85 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 2500 3000 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 2500 3000 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 130 140 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 140 150 单位 PWC_PWRC1.VHRCSD=1且 TSTOP1 从停止模式唤醒 PWC_PWRC1.VPLLSD=1,系统时钟为MRC, 程序在RAM上执行 TSTOP2 从停止模式唤醒 TPD1(1) 从掉电模式1唤醒 TPD2(1) 从掉电模式2唤醒 TPD3(1) 从掉电模式3唤醒 TPD4(1) 从掉电模式4唤醒 表 3-16 1. us 低功耗模式唤醒时间 芯 片 的 VCAP_1/VCAP_2 总 容 量 必 须 与 PWC_PWRC3.PDTS 位 的 赋 值 相 匹 配 。 VCAP_1/VCAP_2 的 总 容 量 为 0.2uF 或 者 0.22uF 时 , 需 要 在 进 入 掉 电 模 式 之 前 确 保 PWC_PWRC3.PDTS 位清零。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时,需要在进 入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位置位。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 77 of 145 3.3.6 外部时钟源特性 3.3.6.1 外部源产生的高速外部用户时钟 在旁路模式,XTAL 振荡器关闭,输入引脚为标准 I/O。外部时钟信号必须考虑 I/O 静 态特性。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 1 - 25 MHz V fXTAL_EXT 用户外部时钟源频率 - VIH_XTAL XTAL_IN输入引脚高电平电压 0.8*VCC - VCC VIL_XTAL XTAL_IN输入引脚低电平电压 VSS - 0.2*VCC tr(XTAL) XTAL_IN上升或下降时间 - - 5 ns 40 - 60 % tf(XTAL) Duty(XTAL) - 占空比 表 3-17 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 高速外部用户时钟特性 Page 78 of 145 3.3.6.2 晶振 / 陶瓷谐振器产生的高速外部时钟 高速外部 (XTAL) 时钟可以使用一个 4 到 25 MHz 的晶振 / 陶瓷谐振振荡器产生。 在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以尽量减小输出失真 和起振稳定时间。有关谐振器特性(频率、封装、精度等)的详细信息,请咨询晶振 谐振器制造商。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 fXTAL_IN 振荡器频率 4 - 25 MHz RF(1) 反馈电阻 - 300 - kΩ AXTAL(2) XTAL精度 - -500 - 500 ppm Gmmax - 起振 4 - - mA/V tSU(XTAL)(3) 启动时间 VCC稳定,晶振=8MHz - - 2.0 ms VCC稳定,晶振=4MHz - - 4.0 ms 表 3-18 XTAL 4-25MHz 振荡器特性 1. 量产测试保证。 2. 此参数取决于应用系统上使用到的谐振器。 3. tSU(XTAL)是起振时间,即从软件使能 XTAL 开始测量,直至得到稳定的 8MHz 振荡频率这段时 间。该值基于标准晶振谐振器测得,可能随晶振制造商的不同而显著不同。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 79 of 145 对于 CL1 和 CL2,建议使用专为高频应用设计、可满足晶振或谐振器的要求且大小 介于 5 pF 到 25 pF (典型值)之间的高质量外部陶瓷电容(请参见下图)。 CL1 和 CL2 的大小通常相同。晶振制造商指定的负载电容通常是 CL1 和 CL2 的串联组合。 确定 CL1 和 CL2 的规格时,必须将 PCB 和 MCU 引脚的电容考虑在内(引脚与电 路板的电容可粗略地估算为 10 pF)。 带集成电容的谐振器 CL1 XTAL_OUT RF 谐振器 CL2 REXT(1) 图 3-4 FXTAL 偏置控 制的增 益 XTAL_IN 采用8 MHz 晶振的典型应用 1. REXT 的值取决于晶振特性。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 80 of 145 3.3.6.3 晶振/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟 低速外部时钟可以使用一个由 32.768 kHz 的晶振/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。在 应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以尽量减小输出失真和 起振稳定时间。有关谐振器特性(频率、封装、精度等)的详细信息,请咨询晶振谐 振器制造商。 符号 参数 规格 条件 Min Typ Max 单位 FXTAL32 频率 - - 32.768 - kHz RF(1) 反馈电阻 - - 15 - MΩ IDD_XTAL32 功耗 XTAL32DRV[2:0]=000 - 0.8 - µA AXTAL32(2) XTAL32精度 - -500 - 500 ppm Gmmax Gm - - - 5.6 µA/V TSUXTAL32 启动时间(3) VCC稳定状态下 - 2 - s 表 3-19 XTAL32 振荡器特性 1. 量产测试保证。 2. 此参数取决于应用系统上使用到的谐振器。 3. TSUXTAL32 是起振时间,即从软件使能 XTAL32 开始测量,直至得到稳定的 32.768 kHz 振荡频 率这段时间。该值基于标准晶振谐振器测得,可能随晶振制造商的不同而显著不同。 对于 CL1 和 CL2,建议使用大小介于 5 pF 到 18 pF (典型值)之间的高质量外部 陶瓷电容(请参见下图)。 CL1 和 CL2 的大小通常相同。晶振制造商指定的负载电 容通常是 CL1 和 CL2 的串联组合。确定 CL1 和 CL2 的规格时,必须将 PCB 和 MCU 引脚的电容考虑在内(引脚电容可粗略地估算为 5 pF)。如果 CL1 和 CL2 大 于 18pF,建议设置 XTAL32DRV[2:0]=001(大驱动,功耗典型值增加 0.2uA)。 带集成电容的谐振器 XTAL32_OUT CL1 RF 谐振器 CL2 FXTAL32 偏置控 制的增 益 XTAL32_IN 图 3-5 采用 32.768 kHz 晶振的典型应用 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 81 of 145 3.3.7 内部时钟源特性 3.3.7.1 内部高速(HRC)振荡器 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 模式1 - 16 - 模式2 - 20 - - - - 0.2 % TA = -40 到 105 ℃ -3(1) - 3(1) % TA = -20 到 105 ℃ -2.5 - 2.5 % -1.5(1) - 1.5(1) % - - 15 µs 频率(1) MHz 用户调整刻度 fHRC 频率精度(1) TA = 25 ℃ tst(HRC) 单位 HRC 振荡器振荡稳定时间 表 3-20 HRC 振荡器特性 1. 量产测试保证。 3.3.7.2 内部中速(MRC)振荡器 符号 参数 fMRC(1) 频率 tst(MRC) MRC振荡器稳定时间 表 3-21 1. 最小值 典型值 最大值 单位 7.2(1) 8 8.8(1) MHz - - 3 µs MRC 振荡器特性 量产测试保证。 3.3.7.3 内部低速(LRC)振荡器 符号 参数 fLRC(1) 频率 tst(LRC) LRC振荡器稳定时间 表 3-22 1. 最小值 典型值 最大值 单位 27.853(1) 32.768 37.683(1) kHz - - 36 µs LRC 振荡器特性 量产测试保证。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 82 of 145 3.3.7.4 SWDT 专用内部低速(SWDTLRC)振荡器 符号 参数 fSWDTLRC(1) 频率 tst(SWDTLRC) SWDTLRC振荡器稳定时间 表 3-23 1. 最小值 典型值 最大值 单位 9(1) 10 11(1) kHz - - 57.1 µs SWDTLRC 振荡器特性 量产测试保证。 3.3.7.5 RTC 专用内部低速(RTCRC)振荡器 符号 参数 fRRC(1) 频率 tst(RRC) RTCRC振荡器稳定时间 最小值 典型值 最大值 单位 29.5(1) 32.768 36(1) kHz - - 36 µs 表 3-24 RTCRC 振荡器特性 1. 量产测试保证。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 83 of 145 3.3.8 PLL 特性 符号 Typ Max Unit - 1 - 25 MHz 条件 PLL PFD (Phase Frequency fPLL_IN Min 参数 Detector) input clock(1) fPLL_OUT PLL multiplier output clock - 15 - 240 MHz fVCO_OUT PLL VCO output - 240 - 480 MHz - ±100 - PLL PFD input clock=8MHz, System clock=120MHz, Peak- Period Jitter to-Peak JitterPLL ps PLL PFD input clock=8MHz, Cycle-to-Cycle Jitter System clock=120MHz, Peak- - ±150 - - 80 120 µs Min Typ Max Unit - 8 - 25 MHz to-Peak tLOCK PLL lock time 表 3-25 I2S-PLL(PLLA)主要性能指标 符号 参数 条件 PLL PFD (Phase Frequency fPLL_IN Detector) input clock(1) fPLL_OUT PLL multiplier output clock - 37.5 - 600 MHz fVCO_OUT PLL VCO output - 600 - 1200 MHz - ±70 - PLL PFD input clock=8MHz, System clock=120MHz, Peak- Period Jitter to-Peak JitterPLL ps PLL PFD input clock=8MHz, Cycle-to-Cycle Jitter System clock=120MHz, Peak- - ±100 - - 80 120 to-Peak tLOCK PLL lock time 表 3-26 1. µs 系统 PLL(PLLH)主要性能指标 推荐使用较高的输入时钟,以获得良好的 Jitter 特性。 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 84 of 145 存储器(闪存)特性 3.3.9 器件交付给客户时,闪存已被擦除。 符号 IVCC 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 读模式,VCC=1.8 V~3.6V - - 5 编程模式,VCC=1.8 V~3.6V - - 10 块擦除模式,VCC=1.8 V~3.6V - - 10 全擦除模式,VCC=1.8 V~3.6V - - 10 mA 供电电流 表 3-27 符号 参数 条件 闪存特性 最小值 典型值 最大值 单位 字编程时间 单编程模式 43+2* Thclk(2) 48+4* Thclk(2) 53+6* Thclk(2) µs 字编程时间 连续编程模式 12+2* Thclk(2) 14+4* Thclk(2) 16+6* Thclk(2) µs Terase(1) 块擦除时间 - 16+2* Thclk(2) 18+4* Thclk(2) 20+6* Thclk(2) ms Tmas(1) 全擦除时间 - 16+2* Thclk(2) 18+4* Thclk(2) 20+6* Thclk(2) ms Tprog(1) 表 3-28 1. 量产测试保证。 2. Thclk 为 CPU 时钟的 1 周期。 闪存编程擦除时间 数值 符号 参数 条件 单位 最小值 Nend 编程,块擦除次数 TA = 85℃ 10 kcycles Nend 全擦除次数 TA = 85℃ 10 kcycles Tret 数据保存期限 TA = 85℃,after 10 kcycles 10 Years 表 3-29 闪存可擦写次数和数据保存期限 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 85 of 145 3.3.10 电气敏感性 使用特定的测量方法对芯片进行不同的测试(ESD、LU),以确定其在电气敏感性方 面的性能。 3.3.10.1 静电放电(ESD) 根据每种引脚组合,对每个样本的引脚施加静电放电。此项测试符合 JESD22A114/C101 标准。 符号 VESD(HBM) 参数 静电放电电压(人体模型) 条件 最大值 TA =+25 °C,符合 JESD22-A114 标准 2000 单位 V VESD(CDM) 静电放电电压(充电设备模型) TA =+25 °C,符合 JESD22-C101 标准 表 3-30 500 ESD 特性 3.3.10.2 静态 Latch-up 为评估静态 Latch-up 性能,需要对芯片执行两项互补的静态 Latch-up 测试: • 对每个电源和模拟输入引脚施加过压 • 对其他输入、输出和可配置 I/O 引脚施加电流注入 这些测试符合 EIA/JESD 78A IC Latch-up 标准。 符号 LU 参数 静态Latch-up 条件 TA =+105 °C,符合 JESD78A 标准 表 3-31 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 最大值 单位 200 mA 静态 Latch-up 特性 Page 86 of 145 I/O 端口特性 3.3.11 常规输入/输出特性 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值. 单位 VIL(1) Schmitt输入低电平 1.8≤VCC≤3.6 - - 0.2VCC V VIH(1) Schmitt输入高电平 1.8≤VCC≤3.6 0.8VCC - - V VHYS Schmitt输入迟滞 1.8≤VCC≤3.6 - 0.2 - V VIL(1) CMOS输入低电平 1.8≤VCC≤3.6 - - 0.3VCC V VIH(1) CMOS输入高电平 1.8≤VCC≤3.6 0.7VCC - - V ILKG(1) I/O输入泄露电流 VSS≤VIN≤VCC - - 1 µA VIN = 5.5V(2) - - 10 µA VIN = VSS - 30 - kΩ VIN = VCC - 500 - kΩ - - 10 - pF - - 5 - pF RPU(1)(2)(3) 弱上拉 - 等效电阻 PA11/USBFS_DM RPD(2)(4) 弱下拉 PA12/USBFS_DP 等效电阻 PB14/USBHS_DM PB15/USBHS_DP PA11/USBFS_DM PA12/USBFS_DP PB14/USBHS_DM PB15/USBHS_DP CIO 除 I/O引脚电容 PA11/USBFS_DM PA12/USBFS_DP PB14/USBHS_DM PB15/USBHS_DP之 外的其他输入引脚 表 3-32 I/O 静态特性 1. 量产测试保证。 2. 要使电压保持在高于 VCC+0.3 V,必须禁止内部上拉 / 下拉电阻。 3. 对 PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP、PB14/USBHS_DM、PB15/USBHS_DP 而言,标明的 是 USB 功能关闭时 GPIO 的弱上拉等效电阻数值。关于 USB 功能的上拉/下拉电阻请参考 HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 87 of 145 “USB 接口特性” 章节。 4. 仅 PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP、PB14/USBHS_DM、PB15/USBHS_DP 有弱下拉电阻, 且一直有效。 VCC VIH VHYS VIL Schmitt Input VDD VINTERNAL 图 3-6 Schmitt input DC electrical characteristics definition VIH/VIL(V) Input Range Not Guaranteed 1.8 2.7 3.0 3.6 VCC(V) 图 3-7 VIH/VIL versus VCC (Schmitt Input) HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.22 Page 88 of 145 输出电流 GPIO(通用输入/输出)可提供最大20mA 的拉电流或灌电流。 PC13、PC14、PC15、PI8 的拉电流或灌电流电流,需满足下列限制条件:∑IIO(PC13、 PC14、PC14、PI8)≤20mA。 输出电压 驱动设置 低驱动 中驱动 高驱动 符号 参数 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 VOL(1)(2) 低电平输出 VOH(1)(3) 高电平输出 条件 IIO=1.5mA, 1.8≤VCC
HC32F4A0SITB-LQFP176 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC32F4A0SITB-LQFP176”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
