HC32F4A0 系列
32 位 ARM® Cortex®-M4 微控制器
数据手册
Rev1.3
2022 年 12 月
www.xhsc.com.cn
产品特性
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,300DMIPS,2MB Flash,516KB SRAM,2USBs (HS/FS OTG)
,Ethernet MAC,
2CANs(FD/2.0B)
,2SDIOs,DVP,EXMC,32 Timers,16HRPWMs,3ADCs,4DACs,4PGAs,4 CMPs,10UARTs,
6SPIs,6I2Cs,4I2Ss,QSPI,AES,HASH(SHA256/HMAC)
,FMAC(FIR)
,MAU
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、
16 个 50ps 高分辨率 PWM(HRPWM)
MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,全指令跟踪单元 ETM,及
3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4)
CoreSight 标准调试单元。最高工作主频 240MHz,达到
12 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
300DMIPS 或 825Coremarks 的运算性能
4 个 16bit 通用 Timer(Timer2)
内置存储器
2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
最大 2048KByte 的 dual bank Flash memory
实时时钟 Timer(RTC)
最大 516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的单周期
2 个 WDT,支持内部专用时钟
访问高速 RAM
电源,时钟,复位管理
最大 142 个 GPIO
最大 134 个 5V-tolerant IO
系统电源(Vcc):1.8-3.6V
6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-25MHz)
,外部副
10 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
晶振(32.768kHz)
,内部高速 RC(16/20MHz)
,内
6 个 SPI
部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT
6 个 I2C,支持 SMBus 协议
专用 RC(10kHz)
4 个 I2S,内置音频 PLL
包 括 上 电 复 位 ( POR ), 低 电 压 检 测 复 位
2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
(PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内的 15 种复
1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP)
位源,每个复位源有独立标志位
2 个 CAN,支持 CAN2.0B,最高支持 CAN FD
2 个 USB 2.0,分别支持 HS,FS,内置 FS-PHY,支
低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启
三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down 模式
VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,128Byte 备份寄存
器,4KByte 备份 SRAM
持 Device/Host
1 个 10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA,
IEEE 1588-2018 PTP,MII/RMII 接口
外部存储器控制器 EXMC
外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
最大 32 个通信接口
支持静态 Memory 控制器
支持动态 Memory 控制器
16 通道双主机 DMAC
USBHS,USBFS,Ethernet MAC 专用 DMAC
8 个数据计算单元(DCU)
数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC)
LQFP176(24×24mm)
LQFP144(20×20mm)
支持外设事件相互触发(AOS)
LQFP100(14×14mm)
VFBGA100(7×7mm)
VFBGA176(10×10mm)
TFBGA208(13×13mm)
高性能模拟
3 个独立 12bit 2.5MSPS ADC
3 个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样
4 个独立 12bit 15MSPS DAC
4 个可编程增益放大器(PGA)
4 个独立电压比较器(CMP)
1 个片上温度传感器(OTS)
Timer
数据加密功能
AES/HASH(SHA256/HMAC)/TRNG
封装形式:
HC32F4A0PITB-LQFP100
HC32F4A0PGTB-LQFP100
HC32F4A0RITB-LQFP144
HC32F4A0RGTB-LQFP144
HC32F4A0SITB-LQFP176
HC32F4A0SGTB-LQFP176
HC32F4A0PIHB-VFBGA100
HC32F4A0SIHB-VFBGA176
HC32F4A0SGHB-VFBGA176
HC32F4A0TIHB-TFBGA208
8 个多功能 32/16bit PWM Timer(Timer6)
HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.3
2/143
www.xhsc.com.cn
声 明
★ 小华半导体有限公司(以下简称:“XHSC”)保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或
本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载
明的销售条款和条件进行销售。
★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您的应用满足相
应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
★ XHSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服
务名称均为其各自所有者的财产。
★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。
©2022 小华半导体有限公司 保留所有权利
3/143
www.xhsc.com.cn
目 录
产品特性 ............................................................. 2
声
明 .............................................................. 3
目
录 .............................................................. 4
表索引 .............................................................. 8
图索引 ............................................................. 11
1
简介(Overview) ................................................. 13
1.1 型号命名规则 .................................................. 14
1.2 型号功能对比表 ................................................ 15
1.3 功能框图..................................................... 18
1.4 功能简介..................................................... 19
1.4.1
CPU .................................................. 19
1.4.2
总线架构(BUS) ......................................... 19
1.4.3
复位控制(RMU) ......................................... 20
1.4.4
时钟控制(CMU) ......................................... 20
1.4.5
电源控制(PWC) ......................................... 21
1.4.6
初始化配置(ICG) ....................................... 21
1.4.7
嵌入式 FLASH 接口(EFM).................................. 22
1.4.8
内置 SRAM(SRAM) ...................................... 22
1.4.9
通用 IO(GPIO) ........................................ 22
1.4.10 中断控制(INTC) ........................................ 23
1.4.11 自动运行系统(AOS) ...................................... 23
1.4.12 存储保护单元(MPU) ...................................... 23
1.4.13 键盘扫描(KEYSCAN) ..................................... 24
1.4.14 内部时钟校准器(CTC) .................................... 24
1.4.15 DMA 控制器(DMA) ....................................... 24
1.4.16 电压比较器(CMP) ....................................... 25
1.4.17 模数转换器(ADC) ....................................... 25
1.4.18 数模转换器(DAC) ....................................... 26
1.4.19 温度传感器(OTS) ....................................... 27
1.4.20 高级控制定时器(Timer6) ................................. 27
1.4.21 高精度 PWM(HRPWM) ..................................... 27
1.4.22 通用控制定时器(Timer4) ................................. 27
1.4.23 紧急刹车模块(EMB) ...................................... 28
4/143
www.xhsc.com.cn
1.4.24 通用定时器(TimerA) .................................... 28
1.4.25 通用定时器(Timer2) .................................... 28
1.4.26 通用定时器(Timer0) .................................... 28
1.4.27 实时时钟(RTC) ......................................... 28
1.4.28 看门狗计数器(WDT) ...................................... 28
1.4.29 串行通信接口(USART) .................................... 29
1.4.30 集成电路总线(I2C) ...................................... 30
1.4.31 串行外设接口(SPI) ...................................... 31
1.4.32 四线式串行外设接口(QSPI) ................................ 32
1.4.33 集成电路内置音频总线(I2S) ................................ 32
1.4.34 USB2.0 高速模块(USBHS) ................................ 32
1.4.35 USB2.0 全速模块(USBFS) ................................ 33
1.4.36 CAN FD 控制器(CAN FD) ................................. 33
1.4.37 CAN2.0B 控制器(CAN2.0B) ............................... 33
1.4.38 SDIO 控制器(SDIOC) .................................... 34
1.4.39 以太网 MAC 控制器(ETHMAC) ............................... 34
1.4.40 外部存储器控制器(EXMC) .................................. 34
1.4.41 数字视频接口(DVP) ...................................... 34
1.4.42 加密协处理模块(CPM) .................................... 35
1.4.43 CRC 计算单元(CRC) ..................................... 35
1.4.44 数据计算单元(DCU) ...................................... 35
1.4.45 数学运算单元(MAU) ...................................... 35
1.4.46 滤波数学加速器(FMAC) ................................... 35
1.4.47 调试控制器(DBGC) ...................................... 36
2
引脚配置及功能(Pinouts) ........................................... 37
2.1 引脚配置图 ................................................... 37
2.2 引脚功能表 ................................................... 43
2.3 引脚功能说明 .................................................. 54
2.4 引脚使用说明 .................................................. 59
3
电气特性(ECs) ................................................... 60
3.1 参数条件..................................................... 60
3.1.1
最小值和最大值 .......................................... 60
3.1.2
典型值 ................................................ 60
3.1.3
典型曲线 ............................................... 60
3.1.4
负载电容 ............................................... 60
5/143
www.xhsc.com.cn
3.1.5
引脚输入电压 ............................................ 60
3.1.6
电源方案 ............................................... 61
3.1.7
电流消耗测量 ............................................ 62
3.2 绝对最大额定值 ................................................ 63
3.3 工作条件..................................................... 64
3.3.1
通用工作条件 ............................................ 64
3.3.2
上电 / 掉电时的工作条件 ................................... 64
3.3.3
复位和电源控制模块特性 .................................... 65
3.3.4
供电电流特性 ............................................ 66
3.3.5
低功耗模式唤醒时序 ....................................... 77
3.3.6
外部时钟源特性 .......................................... 78
3.3.7
内部时钟源特性 .......................................... 81
3.3.8
PLL 特性 .............................................. 83
3.3.9
存储器(闪存)特性 ....................................... 84
3.3.10 电气敏感性 ............................................. 85
3.3.11 I/O 端口特性 ........................................... 86
3.3.12 HRPWM 特性 ............................................ 91
3.3.13 I2C 接口特性 ........................................... 91
3.3.14 SPI 接口特性 ........................................... 92
3.3.15 QSPI 接口特性 .......................................... 95
3.3.16 I2S 接口特性 ........................................... 96
3.3.17 CAN FD/CAN2.0B 接口特性 ................................ 98
3.3.18 USB 接口特性 ........................................... 98
3.3.19 ETHMAC 特性 .......................................... 101
3.3.20 USART 接口特性 ........................................ 104
3.3.21 JTAG 接口特性 ......................................... 106
3.3.22 SWD 接口特性 .......................................... 108
3.3.23 ETM 接口特性 .......................................... 109
3.3.24 12 位 ADC 特性 ......................................... 110
3.3.25 12 位 DAC 特性 ......................................... 115
3.3.26 温度传感器 ............................................ 118
3.3.27 比较器特性 ............................................ 118
3.3.28 EXMC 特性 ............................................ 119
3.3.29 DVP 特性 ............................................. 121
3.3.30 SD/SDIO MMC Card host interface(SDIO)特性 ............ 122
6/143
www.xhsc.com.cn
3.3.31 增益可调放大器特性 ...................................... 125
3.3.32 VBAT 特性 ............................................ 126
3.3.33 EIRQ 滤波特性 ......................................... 126
3.3.34 USART1 STOP 模式下 RX 滤波特性 ........................... 126
3.3.35 USB 片上全速 PHY STOP 模式下滤波特性 ....................... 126
4
封装信息 ........................................................ 127
4.1 封装尺寸.................................................... 127
4.2 焊盘示意图 .................................................. 133
4.3 丝印说明.................................................... 139
4.4 封装热阻系数 ................................................. 140
5
订购信息 ........................................................ 141
版本修订记录 ........................................................ 142
7/143
www.xhsc.com.cn
表索引
表 1-1 型号功能对比表 ................................................. 15
表 1-2 SPI 主要特性 .................................................. 31
表 1-3 I2S 主要特性 .................................................. 32
表 2-1 引脚功能表 .................................................... 43
表 2-2 Func32~63 表 ................................................ 51
表 2-3 端口配置 ..................................................... 52
表 2-4 通用功能规格 .................................................. 53
表 2-5 引脚功能说明 .................................................. 54
表 2-6 引脚使用说明 .................................................. 59
表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件 ........................................ 62
表 3-2 电压特性 ..................................................... 63
表 3-3 电流特性 ..................................................... 63
表 3-4 热特性 ....................................................... 63
表 3-5 通用工作条件 .................................................. 64
表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件 .......................................... 64
表 3-7 复位和电源控制模块特性 ........................................... 65
表 3-8 高速模式电流消耗 1 .............................................. 67
表 3-9 高速模式电流消耗 2 .............................................. 68
表 3-10 高速模式电流消耗 3 ............................................. 69
表 3-11 超低速模式电流消耗 1............................................ 70
表 3-12 超低速模式电流消耗 2............................................ 71
表 3-13 低功耗模式电流消耗 ............................................. 72
表 3-14 备份域电流消耗 ................................................ 74
表 3-15 模拟模块电流消耗 .............................................. 76
表 3-16 低功耗模式唤醒时间 ............................................. 77
表 3-17 高速外部用户时钟特性 ........................................... 78
表 3-18 XTAL 4-25MHz 振荡器特性 ...................................... 79
表 3-19 XTAL32 振荡器特性............................................. 80
表 3-20 HRC 振荡器特性 ............................................... 81
表 3-21 MRC 振荡器特性 ............................................... 81
表 3-22 LRC 振荡器特性 ............................................... 81
表 3-23 SWDTLRC 振荡器特性............................................ 82
表 3-24 RTCRC 振荡器特性 ............................................. 82
8/143
www.xhsc.com.cn
表 3-25 I2S-PLL(PLLA)主要性能指标 ................................... 83
表 3-26 系统 PLL(PLLH)主要性能指标 .................................... 83
表 3-27 闪存特性 .................................................... 84
表 3-28 闪存编程擦除时间 .............................................. 84
表 3-29 闪存可擦写次数和数据保存期限 ..................................... 84
表 3-30 ESD 特性.................................................... 85
表 3-31 静态 Latch-up 特性 ............................................ 85
表 3-32 I/O 静态特性 ................................................. 86
表 3-33 输出电压特性 ................................................. 88
表 3-34 I/O 交流特性 ................................................. 89
表 3-35 HRPWM 特性 .................................................. 91
表 3-36 I2C 电气特性 ................................................. 91
表 3-37 SPI 电气特性 ................................................. 92
表 3-38 QSPI 电气特性 ................................................ 95
表 3-39 I2S 电气特性 ................................................. 96
表 3-40 USB Full-Speed 电气特性 ...................................... 98
表 3-41 USB Low-Speed 电气特性 ....................................... 99
表 3-42 ULPI HS 时钟时序参数 ......................................... 100
表 3-43 ETHMAC_SMI 接口特性 ......................................... 101
表 3-44 ETHMAC_MII 接口特性 ......................................... 102
表 3-45 ETHMAC_RMII 接口特性 ........................................ 103
表 3-46 USART AC 时序 .............................................. 104
表 3-47 USART AC 时序 .............................................. 104
表 3-48 JTAG 接口特性 ............................................... 106
表 3-49 SWD 接口特性 ................................................ 108
表 3-50 ETM 接口特性 ................................................ 109
表 3-51 ADC 特性................................................... 110
表 3-52 ADC 特性 (续) ............................................. 110
表 3-53 ADC123_IN0~3、ADC12_IN4~9、ADC12_IN14~15、ADC3_IN16~19 输入通道精度
@ fADC=60MHz ...................................................... 111
表 3-54 ADC123_IN0~3、ADC12_IN4~9、ADC12_IN14~15、ADC3_IN16~19 输入通道精度
@ fADC=8/30MHz .................................................... 111
表 3-55 ADC123_IN0~3、ADC12_IN4~9、ADC12_IN14~15、ADC3_IN16~19 输入通道精度
9/143
www.xhsc.com.cn
表 3-56 ADC123_IN0~3、ADC12_IN4~9、ADC12_IN14~15、ADC3_IN16~19 输入通道精度
表 3-57 ADC12_IN10~13、ADC3_IN4~15 输入通道精度@ fADC=60MHz ............ 112
表 3-58 ADC12_IN10~13、ADC3_IN4~15 输入通道精度@ fADC=30MHz ............ 112
表 3-59 ADC12_IN10~12、ADC3_IN4~15 输入通道输入通道动态精度@ fADC=60MHz ... 112
表 3-60 ADC12_IN10~13、ADC3_IN4~15 输入通道输入通道动态精度@ fADC=8/30MHz . 112
表 3-61 ADC+采样保持电路通道精度@ fADC=60MHz ............................ 113
表 3-62 12-bit DAC 端口输出允许且输出放大器允许时特性 ...................... 115
表 3-63 12-bit DAC 端口输出允许且输出放大器禁止时特性 ...................... 116
表 3-64 12-bit DAC 端口输出禁止且输出放大器禁止时特性 ...................... 117
表 3-65 温度传感器特性 ............................................... 118
表 3-66 比较器特性 .................................................. 118
表 3-67 EXMC 特性 .................................................. 119
表 3-68 DVP 特性 ................................................... 121
表 3-69 默认速度模式时序参数 .......................................... 123
表 3-70 高速模式时序参数 ............................................. 124
表 3-71 增益可调放大器特性 ............................................ 125
表 3-72 备份电池域电气特性 ............................................ 126
表 3-73 EIRQ 滤波特性 ............................................... 126
表 3-74 USART1 STOP 模式下 RX 滤波特性 ................................. 126
表 3-75 USB 片上全速 PHY STOP 模式下滤波特性 ............................. 126
表 4-1 各封装热阻系数表 .............................................. 140
10/143
www.xhsc.com.cn
图索引
图 1-1 功能框图 ..................................................... 18
图 2-1 引脚配置图 .................................................... 42
图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右) ................................ 60
图 3-2 电源方案 ..................................................... 61
图 3-3 电流消耗测量方案 ............................................... 62
图 3-4 采用8 MHz 晶振的典型应用 ........................................ 79
图 3-5 采用 32.768 kHz 晶振的典型应用 ................................... 80
图 3-6 Schmitt input DC electrical characteristics definition ...... 87
图 3-7 VIH/VIL versus VCC (Schmitt Input) .......................... 87
图 3-8 I/O 交流特性定义 ............................................... 90
图 3-9 I2C 总线时序定义 ............................................... 91
图 3-10 SPI timing diagram -slave mode and CPHA=0 .................. 93
图 3-11 SPI timing diagram -slave mode and CPHA=1 .................. 93
图 3-12 SPI timing diagram -master mode............................ 94
图 3-13 QSPCK 输出时序图 ............................................. 95
图 3-14 QSPI 数据接收发送时序图......................................... 95
图 3-15 I2S 从模式时序(Philips 协议) .................................. 97
图 3-16 I2S 主模式时序(Philips 协议) .................................. 97
图 3-17 USB 上升/下降时间及 Cross Over 电压定义 ........................... 99
图 3-18 ULPI 时序图 ................................................ 100
图 3-19 ETHMAC-SMI 接口时序图........................................ 101
图 3-20 ETHMAC-MII 接口输出信号时序图 .................................. 102
图 3-21 ETHMAC-MII 接口输入信号时序图 .................................. 102
图 3-22 ETHMAC-RMII 接口时序图....................................... 103
图 3-23 USART 时钟时序 .............................................. 105
图 3-24 USART(CSI)输入输出时序 ..................................... 105
图 3-25 JTAG TCK 时钟 .............................................. 107
图 3-26 JTAG 输入输出 ............................................... 107
图 3-27 SWD SWCLK 时钟 ............................................. 108
图 3-28 SWDIO 输入输出 .............................................. 108
图 3-29 TRACE 时钟 ................................................. 109
图 3-30 TRACE DATA 输出 ............................................ 109
图 3-31 ADC 精度特性 ................................................ 113
11/143
www.xhsc.com.cn
图 3-32 使用 ADC 的典型连接 ........................................... 114
图 3-33 电源和参考电源去耦例 .......................................... 114
图 3-34 EXMC 输出信号时序图........................................... 120
图 3-35 EXMC 输入信号时序图........................................... 120
图 3-36 DVP 输入信号时序图............................................ 121
图 3-37 默认速度模式输入时序图 ......................................... 122
图 3-38 默认速度模式输出时序图 ......................................... 122
图 3-39 高速模式输入时序图 ............................................ 123
图 3-40 高速模式输出时序图 ............................................ 123
12/143
www.xhsc.com.cn
1 简介(Overview)
HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的
高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支
持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠
加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F4A0 系列集成了高速片上存储器,包括最大 2MB 的 Flash,最大 512KB 的 SRAM。集成了
Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机
同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA,ETHMAC 专用
DMA。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事
务处理负荷。
HC32F4A0 系列集成了丰富的外设功能。包括 3 个独立的 12bit 2.5MSPS ADC,4 个增益可调
PGA,
4 个 12 位 15MSPS 的 DAC,
4 个高速电压比较器(CMP)
8 个多功能 PWM Timer(Timer6)
支持 16 路互补 PWM 输出,16 个高精度 PWM(HRPWM)扩展了 Timer6 的 PWM 信号的分辨率,3
个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,12 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
支 持 6 路 3 相 正 交 编 码 输 入 及 48 路 Duty 独 立 可 设 PWM 输 出 , 22 个 串 行 通 信 接 口
(I2C/UART/SPI)
,1 个 QSPI 接口,2 路 CAN,4 个 I2S 支持音频 PLL,2 个 SDIO,1 个
ETHMAC,内置 USBFS PHY 的 USBFS Controller 和 USBHS Controller,1 个外部扩张
总线控制器,包括 NFC 控制器,SMC 控制器和 DMC 控制器,1 个数字视频接口 DVP,1 个数学运算
单元(MAU)和 4 个滤波数学加速器(FMAC)
HC32F4A0 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V)
,宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。支
持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至 25us。
典型应用
HC32F4A0 系列提供 100pin、144pin、176pin 的 LQFP 封装,100pin、176pin 的 VFBGA
封装,208pin 的 TFBGA 封装,用于高性能变频控制、数字电源,智能硬件、IoT 连接模块等领域。
13/143
www.xhsc.com.cn
1.1 型号命名规则
小华半导体
CPU位宽
32: 32bit
产品类型
F: 通用
CPU类型
4: Cortex-M4
性能识别码
A: 高性能
功能配置识别码
0: 配置1
引脚数
T: 208Pin / S: 176Pin
R: 144Pin / P: 100Pin
FLASH容量
I: 2MB / G: 1MB
封装类型
T: LQFP
H: BGA
环境温度范围
B: -40-105℃ 工业级
14/143
www.xhsc.com.cn
1.2 型号功能对比表
表 1-1 型号功能对比表
产品型号
功能
HC32F4A0 HC32F4A0 HC32F4A0
TIHB
SIHB
SGHB
HC32F4A0
SITB
HC32F4A0 HC32F4A0 HC32F4A0 HC32F4A0 HC32F4A0 HC32F4A0
SGTB
RITB
RGTB
PIHB
PITB
PGTB
引脚数
208
176
176
176
176
144
144
100
100
100
GPIO数
142
142
142
142
142
116
116
83
83
83
5V Tolerant GPIO数
138
134
134
138
138
112
112
79
79
79
封装
TFBGA
VFBGA
VFBGA
LQFP
LQFP
LQFP
LQFP
VFBGA
LQFP
LQFP
1MB
2MB
2MB
1MB
温度范围
-40 ~ 105℃
电源电压范围
1.8 ~ 3.6V
Flash
Memory
2MB
2MB
1MB
2MB
1MB
2MB
OTP
134KByte
SRAM
512 + 4KB
DMA
2unit * 8ch
外部端口中断
EIRQ * 16vec
UART
10ch(1)
SPI
6ch(3)
Communcation
I2C
6ch(2)
Interfaces
I2S
4ch(3)
(括号内是每个ch
CAN2.0B
1ch(2)
2ch(2)
1ch(2)
2ch(2)
2ch(2)
最少所需IO数)
CAN FD(CAN_2)
1ch(2)
1ch(2)
QSPI
1ch(3)
SDIO
2ch(3)
15/143
www.xhsc.com.cn
产品型号
功能
Timers
TIHB
SIHB
SGHB
SGTB
RITB
RGTB
PIHB
PITB
PGTB
ETHMAC
1ch(10)
USB HS
1ch(2)
USB FS
1ch(2)
Timer0
2unit
Timer2
4unit
TimerA
12unit
Timer4
3unit
Timer6
8unit
HRPWM
16unit
WDT
1ch
SWDT
1ch
RTC
1ch
12bit ADC
Analog
HC32F4A0
SITB
3unit ,28ch
3unit, 24ch
12bitDAC
4ch
PGA
4ch
CMP
4ch
OTS
DVP
DCU
FMAC
MAU
AES256
HASH(SHA256)
3unit,16ch
16/143
www.xhsc.com.cn
功能
产品型号
TIHB
SIHB
SGHB
HC32F4A0
SITB
SGTB
RITB
RGTB
PIHB
PITB
PGTB
TRNG
EXMC
频率监测模块(FCM)
可编程电压检测功能(PVD)
调试接口
SWD
JTAG
17/143
www.xhsc.com.cn
1.3 功能框图
JTAG/SWD
FPU
MPU
ARM
Cortex-M4
Flash
Cache
IBUS
DBUS
SBUS
Embedded Flash
Up to 2MB
SRAMH(128KB)
SRAM1(128KB)
DMA_1
SRAM2(128KB)
USBFS_DMA
USBHS_DMA
ETHMAC_DMA
USBFS
NFC
DMCR
DMC
SMCR
SMC
INTC
KEYSCAN
CMU
GPIO
DCU(8ch)
DVP
HRC
MRC
LRC
MOSC
SOSC
PLL
AES
SHA256
CAN_1
CRC
USBHS
MAU
FMAC(4ch)
AHB3
(120MHz)
AHB5
(240MHz)
(120MHz)
QSPI
SRAMB(4KB)
(120MHz)
SDIOC_2
SRAM4(32KB)
AHB4
AHB2
(120MHz)
CAN_2
SRAM3(96KB)
AHB1
(240MHz)
AHB Matrix (240MHz)
DMPU
DMA_2
ETHMAC
SDIOC_1
Timer4_1
Timer2_1 Timer2_2
Timer2_3 Timer2_4
USART_6
USART_8
USART_7
USART_9
USART_10
DAC_1(2ch)
DAC_2(2ch)
SPI_5
TRNG
SPI_6
Timer0_1
Timer0_2
TimerA_5 TimerA_6
TimerA_7 TimerA_8
TimerA_9 TimerA_10
TimerA_11 TimerA_12
CMP_1(2ch)
CMP_2(2ch)
CTC
EMU
WDT
SWDT
FCM
I2C_1
I2C_2
I2C_3
APB5 (240MHz)
USART_5
I2S_2
SPI_2
SPI_3
EMB
I2S_3
I2S_4
SPI_4
ADC_1
ADC_2
ADC_3
APB4 (60MHz)
AOS
USART_4
APB2 (120MHz)
I2S_2
SPI_1
USART_2
VBAT
WKTM
OTS
APB3 (120MHz)
USART_1
USART_3
RTC
AHB-APB Bridge
APB1 (120MHz)
Timer6_1 Timer6_2
Timer6_3 Timer6_4
Timer6_5 Timer6_6
Timer6_7 Timer6_8
Timer4_2
Timer4_3
TimerA_1
TimerA_2
TimerA_3
TimerA_4
HRPWM
I2C_4
I2C_5
I2C_6
WDT
SWDT
图 1-1 功能框图
18/143
www.xhsc.com.cn
1.4 功能简介
1.4.1 CPU
HC32F4A0 系列集成了最新一代的嵌入式 ARM® Cortex®-M4 with FPU 32bit 精简指令
CPU,实现了管脚少功耗低的同时,提供出色的运算性能和迅速的中断反应能力。片上集成的存储容量
可以充分发挥出 ARM® Cortex®-M4 with FPU 出色的指令效率。CPU 支持 DSP 指令,可以实
现高效信号处理运算和复杂算法。单点精度 FPU(Floating Point Unit)单元可以避免指令饱
和,加快软件开发。
1.4.2 总线架构(BUS)
主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下主机总线和从机总线的互连:
主机总线
Cortex-M4F 内核 CPU-I 总线,CPU-D 总线,CPU-S 总线
系统 DMA_1 总线,系统 DMA_2 总线
USBFS_DMA 总线
USBHS_DMA 总线
ETHMAC_DMA 总线
从机总线
Flash ICODE 总线
Flash DCODE 总线
Flash MCODE 总线(CPU 以外其他主机访问 Flash 的总线)
高速 SRAMH(SRAMH 128kB)总线
系统 SRAMA(SRAM1 128KB)总线
系统 SRAMB(SRAM2 128KB)总线
系统 SRAMC(SRAM3 96KB,SRAM4 32KB,SRAMB 4KB)
APB1 外设总线(EMB/Timers/SPI/USART/I2S/HRPWM/EFM)
APB2 外设总线(Timers/SPI/USART/I2S)
APB3 外设总线(ADC/DAC/TRNG)
APB4 外设总线(FCM/WDT/SWDT/CMP/EMU/CTC/OTS/RTC/VBAT/WKTM/I2C)
APB5 外设总线(Timers/HRPWM)
AHB1 外设总线(DMPU/KEYSCAN/INTC/DCU/GPIO/DMA/CMU/DVP/MAU/FMAC)
AHB2 外设总线(CAN/SDIOC/USBFS)
AHB3 外设总线(SDIOC/ETHMAC)
AHB4 外设总线(AES/HASH/CRC/CAN/USBHS)
19/143
www.xhsc.com.cn
AHB5 外设总线(SMC/DMC/SMCR/DMCR/ NFC/QSPI)
借助总线矩阵,可以实现主机总线到从机总线高效率的并发访问。
1.4.3 复位控制(RMU)
芯片配置了 15 种复位方式。
上电复位(POR)
NRST 引脚复位(NRST)
欠压复位(BOR)
可编程电压检测 1 复位(PVD1R)
可编程电压检测 2 复位(PVD2R)
看门狗复位(WDTR)
专用看门狗复位(SWDTR)
掉电唤醒复位(PDRST)
软件复位(SRST)
MPU 错误复位(MPUR)
RAM 奇偶校验复位(RAMPR)
RAMECC 复位(RAMECCR)
时钟异常复位(CKFER)
外部高速振荡器异常停振复位(XTALER)
Cortex-M4 LOCKUP 复位(LKUPR)
1.4.4 时钟控制(CMU)
时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括:一个外部高速振荡器、一个外部低速振荡器、两个
PLL 时钟、一个内部高速振荡器、一个内部中速振荡器、一个内部低速振荡器、一个 RTC 用内部低速
振荡器、一个 SWDT 专用内部低速振荡器、时钟预分频器、时钟多路复用和时钟门控电路。
时钟控制单元还提供时钟频率测量功能。时钟频率测量电路(FCM)使用测定基准时钟对测定对象时钟
进行监视测定。在超出设定范围时发生中断或者复位。
AHB、APB 和 Cortex-M4 时钟都源自系统时钟,系统时钟的源可选择 6 个时钟源:
1) 外部高速振荡器(XTAL)
2) 外部低速振荡器(XTAL32)
3) PLLH 时钟(PLLH)
4) 内部高速振荡器(HRC)
5) 内部中速振荡器(MRC)
6) 内部低速振荡器(LRC)
20/143
www.xhsc.com.cn
系统时钟的最大运行时钟频率可以达到 240MHz。SWDT 有独立的时钟源:SWDT 专用内部低速振荡
器(SWDTLRC)
。实时时钟(RTC)使用外部低速振荡器或者内部低速振荡器作为时钟源。USB-FS 的
48MHz 时钟可以选择系统时钟,PLLH,PLLA 作为时钟源。
对于每一个时钟源,在未使用时都可以单独打开和关闭,以降低功耗。
1.4.5 电源控制(PWC)
电源控制器用来控制芯片的多个电源域在多个运行模式和低功耗模式下的电源供给、切换、检测。电源
控制器由功耗控制逻辑(PWC)、电源电压检测单元(PVD)、自动切换 VCC 与电池供电的电池备份控
制模块(BATBKUP)构成。
芯片的工作电压(VCC)为 1.8V 到 3.6V。电压调节器(LDO)为 VDD 域和 VDDR 域供电,VDDR 电
压调压器(RLDO)在掉电模式或者 VCC 掉电情况下为 VDDR 域供电。芯片通过功耗控制逻辑(PWC)
提供了高速、超低速等两种运行模式,睡眠、停止和掉电等三种低功耗模式。
电源电压检测单元(PVD)提供了上电复位(POR)、掉电复位(PDR)、欠压复位(BOR)、可编程电压
检测 1(PVD1)、可编程电压检测 2(PVD2)、基准电压测量通路、VBAT 电压检测、VBAT 电压测量
等功能,其中 POR、PDR、BOR 通过检测 VCC 电压,控制芯片复位动作。PVD1 通过检测 VCC 电压,
根据寄存器设定使芯片产生复位或者中断。PVD2 通过检测 VCC 电压或者外部输入检测电压,根据寄
存器选择产生复位或者中断。基准电压测量通路,是使用 ADC 测量基准电压的功能。VBAT 电压检测,
是读取寄存器获得 VBAT 电压高于或者低于 VBAT 检测电压的功能,VBAT 检测电压可以使用寄存器
选择 1.8V 或者 2.0V。VBAT 电压测量功能,是指使用 ADC 测量 VBAT 的 1/2 分压,从而获得
VBAT 电压的功能。
电池备份域在 VCC 掉电情况下通过 VBAT 维持电源,保证实时时钟模块(RTC)、唤醒定时器(WKTM)
能够继续动作,并为 RLDO 提供电源。VDDR 区域在芯片进入掉电模式或者 VCC 掉电情况下可以通过
RLDO 维持电源,保持 4KB 的备份 SRAM(Backup-SRAM)的数据。模拟模块配备了专用供电引脚,
提高了模拟性能。
1.4.6 初始化配置(ICG)
芯片复位解除后,硬件电路会读取 FLASH 地址 0x0000_0400~0x0000_045F 把数据加载到初始
化 配 置 寄 存 器 。 地 址 0x0000_0408~0x0000_040B , 0x0000_0410~0x0000_041F ,
0x0000_0438~0x0000_045F 为预约功能区,请写入全 1 保证芯片正常动作。FLASH 引导交换
无效时,该区域存在 FLASH 块 0 扇区 0;FLASH 引导交换有效时,该区域存在 FLASH 块 1 扇区 0。
用 户 可 通 过 编 程 或 擦 除 扇 区 0 来 修 改 初 始 化 配 置 (Initial
ConfiG) 寄 存 器 。 地 址
0x0000_0420~0x0000_0437 为数据安全保护使能区,寄存器复位值由 FLASH 地址数据确定。
21/143
www.xhsc.com.cn
1.4.7 嵌入式 FLASH 接口(EFM)
FLASH 接口通过 ICODE,DCODE 和 MCODE 总线对 FLASH 进行访问,可对 FLASH 执行编程,擦
除和全擦除操作;通过指令预取和缓存机制加速代码执行。
主要特性:
两块独立 FLASH 构成 dual bank,可实现 BGO(backgroud operation)功能
134Kbytes 的 OTP 空间
ICODE 总线 16Bytes 预取指
两个独立缓存区:ICODE
总线缓存空间 4Kbytes(256x128);DCODE 总线缓存空间
1Kbytes(64x128)
支持引导交换功能
支持数据安全保护
1.4.8 内置 SRAM(SRAM)
本产品带有 4KB
掉电模式保持 SRAM(SRAMB)和 512KB 系统 SRAM(SRAMH/SRAM1/
SRAM2/SRAM3/SRAM4)
各 SRAM 可按照字节、半字(16 位)或全字(32 位)访问。高速 SRAM(SRAMH)读写操作最快可
以在 CPU 最高速度(240MHz)下 0 等待(即 1 周期)执行,也可插入等待周期。各个 SRAM 的读写
访问的等待周期由 SRAM 等待控制寄存器(SRAM_WTCR)设定。
SRAMB 可在 Power down 模式下提供 4KB 的数据保持空间。
SRAM4 和 SRAMB 带有 ECC 校验(Error Checking and Correcting)
,ECC 校验为纠一
检二码,即可以纠正一位错误,检查两位错误;SRAMH/SRAM1/SRAM2/SRAM3 带有奇偶校验
(Even-parity check)
,每字节数据带有一位校验位。
1.4.9 通用 IO(GPIO)
GPIO 主要特性:
每组 Port 配有 16 个 I/O Pin,根据实际配置可能不足 16 个
支持上拉
支持推挽,开漏输出模式
支持高,中,低型驱动模式
支持外部中断的输入
支持 I/O pin 周边功能复用,每个 I/O pin 最多 64 个可选择的复用功能
各个 I/O pin 可独立编程
各个 I/O pin 可以选择 2 个功能同时有效(不支持 2 个输出功能同时有效)
22/143
www.xhsc.com.cn
1.4.10
中断控制(INTC)
中断控制器(INTC)的功能为选择中断事件请求作为中断输入到 NVIC,唤醒 WFI;作为事件输入,
唤醒 WFE。选择中断事件请求作为低功耗模式(休眠模式和停止模式)的唤醒条件;外部管脚 EIRQ
的中断控制功能;软件中断的中断/事件选择功能。
主要规格:
1) NVIC 中断向量:实际使用中断向量数请参考参考手册中断向量表(不包括 Cortex™-M4F
的 16 根中断线)
,每个中断向量可以根据中断选择寄存器选择对应的外设中断事件请求。更
多关于异常和 NVIC 编程的说明,请参考《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》中的第 5
章:异常和第 8 章:嵌套向量中断控制器。
2) 可编程优先级:16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级)
3) 不可屏蔽中断:可以独立选择多种系统中断事件请求作为不可屏蔽中断,且各中断事件请求配
备独立的使能选择,挂起,清除挂起寄存器。
4) 配备 16 个外部管脚中断。
5) 配置多种外设中断事件请求,具体请参考中断事件请求序号列表。
6) 配备 32 个软件中断事件请求。
7) 中断可唤醒系统休眠模式和停止模式。
1.4.11
自动运行系统(AOS)
自动运行系统(Automatic Operation System)用于在不借助 CPU 的情况下实现外设硬件电
路之间的联动。利用外设电路产生的事件作为 AOS 源(AOS Source)
,如定时器的比较匹配、定时
溢出,RTC 的周期信号、通信模块的收发数据的各种状态(空闲,接收数据满,发送数据结束,发送
数据空)
,ADC 的转换结束等,来触发其他外设电路动作。被触发的外设电路动作称为 AOS 目标(AOS
Target)
1.4.12
存储保护单元(MPU)
MPU 可以提供对存储器的保护,通过阻止非授权的访问,可以提高系统的安全性。
本芯片内置了六个针对主机的 MPU 单元和一个针对 IP 的 MPU 单元。
其中 ARM MPU 提供 CPU 对全部 4G 地址空间的访问权限控制。
SMPU1/SMPU2/FMPU/HMPU/EMPU 分别提供系统 DMA_1/系统 DMA_2/USBFS-DMA/USBHSDMA/ETH-DMA 对全部 4G 地址空间的读写访问权限控制。对禁止空间发生访问时,可以设置 MPU 动
作为无视/总线错误/不可屏蔽中断/复位。
IPMPU 提供非特权模式时对系统 IP 和安全相关 IP 的访问权限控制。
23/143
www.xhsc.com.cn
1.4.13
键盘扫描(KEYSCAN)
本产品搭载键盘控制模块(KEYSCAN)1 个单元。KEYSCAN 模块支持键盘阵列(行和列)扫描,列
是由独立的扫描输出 KEYOUTm(m=0~7)驱动,
而行 KEYINn(n=0~15)则作为 EIRQn(n=0~15)
输入被检测。本模块通过行扫描查询法实现按键识别功能。
1.4.14
内部时钟校准器(CTC)
内部时钟校准器(Clock Trimming Controller,以下称 CTC)可以自动校准内部高速振荡器
(HRC)
。由于工作环境的影响 HRC 的频率可能会产生偏差,用 CTC 基于外部高精度参考时钟,采用
硬件方式自动调整 HRC 的频率以得到一个精准的 HRC 时钟。
CTC 的主要特性如下:
两个外部参考时钟源:XTAL,CTCREF;
用于频率测量并具有重载功能的 16 位校准计数器;
用于频率校准的 8 位校准偏差值和 6 位校准值;
用于提示校准失败的错误中断;
1.4.15
DMA 控制器(DMA)
DMA 用于在存储器和外围功能模块之间传送数据,能够在 CPU 不参与的情况下实现存储器之间,存储
器和外围功能模块之间以及外围功能模块之间的数据交换。
DMA 总线独立于 CPU 总线,按照 AMBA AHB-Lite 总线协议传输
拥有 2 个 DMA 控制单元,共 16 个独立通道,可以独立操作不同的 DMA 传输功能
每个通道的启动源通过独立的触发源选择寄存器配置
每次请求传输一个数据块
数据块最小为 1 个数据,最多可以是 1024 个数据
每个数据的宽度可配置为 8bit,16bit 或 32bit
可以配置最多 65535 次传输
源地址和目标地址可以独立配置为固定,自增,自减,循环或指定偏移量的跳转
可产生 3 种中断:块传输完成中断,传输完成中断,传输错误中断。每种中断都可以配置是否屏
蔽。其中块传输完成,传输完成可作为事件输出,可作为其它外围模块的触发源
支持连锁传输功能,可实现一次请求传输多个数据块
支持外部事件触发通道重置
不使用时可设置进入模块停止状态以降低功耗
24/143
www.xhsc.com.cn
1.4.16
电压比较器(CMP)
电压比较器(Comparator,以下简称 CMP)是将两个模拟电压进行比较的外设模块,共有四个比较
通道 CMP1~4。
CMP 主要特性:
CMP1~4 均可独立进行电压比较
CMP1,2 或者 CMP3,4 同时使用时可完成窗口比较
正端电压和负端电压均有多个输入电压源供选择
数字噪声滤波器的采样时钟可选
可使用定时器输出的 PWM 波形对输出进行开关控制
可产生触发其他外设启动的事件
可产生中断并可唤醒系统停止模式
比较结果可输出到外部管脚 VCOUT
1.4.17
模数转换器(ADC)
12 位 ADC 是一种采用逐次逼近方式的模拟数字转换器。本 MCU 搭载 3 个 ADC 单元,单元 1 和 2 支
持 16 个通道,单元 3 支持 20 个通道,可以转换来自外部引脚、以及芯片内部的模拟信号。模拟输入
通道可以任意组合成一个序列,一个序列可以进行单次扫描转换,或连续扫描转换。支持对任意指定通
道进行连续多次转换并对转换结果进行平均。ADC 模块还搭载模拟看门狗功能,对任意指定通道的转
换结果进行监视,检测其是否超出用户设定的范围。
ADC 主要特性:
高性能
可配置 12 位、10 位和 8 位分辨率
ADC 数字接口时钟 PCLK4 和转换时钟 PCLK2(也称作 ADCLK)的频率比可设置为 1:1、
2:1、 4:1、 8:1、 1:2、 1:4
PCLK2 可选与系统时钟 HCLK 异步的 PLL 时钟,此时频率比
PCLK4:PCLK2=1:1
PCLK2 频率最高支持 60MHz
采样率:2.5MSPS(PCLK2=60MHz,12 位,采样 11 周期,变换 13 周期)
各通道采样时间独立编程
各通道独立数据寄存器
数据寄存器可配置左/右对齐方式
连续多次转换平均功能
模拟看门狗,监视转换结果
25/143
www.xhsc.com.cn
不使用时可以将 ADC 模块设定成停止状态
模拟输入通道
最大 16 个外部模拟输入通道
2 个内部模拟输入:内部基准电压,VBAT 分压
转换开始条件
软件设置转换开始
周边外设同步触发转换开始
外部引脚触发转换开始
转换模式
2 个扫描序列 A、B,可任意指定单个或多个通道
序列 A 单次扫描
序列 A 连续扫描
双序列扫描,序列 A、B 独立选择触发源,序列 B 优先级高于 A
协同工作模式(适用于具有两个或三个 ADC 的设备)
中断与事件信号输出
序列 A 扫描结束中断和事件 ADC_EOCA
序列 B 扫描结束中断和事件 ADC_EOCB
模拟看门狗 0 比较中断和事件 ADC_CMP0
模拟看门狗 1 比较中断和事件 ADC_CMP1
上述的 4 个事件输出都可启动 DMA
本 MCU 搭载了 4 个单元可编程增益放大器 PGA,增益范围 x2~x32 可选择。模拟输入可以先经过
PGA 电路进行放大,然后再输入到 ADC 模块进行转换。
本 MCU 搭载 3 个单元专用的采样保持电路 SH。当专用采样保持电路有效时,每次序列启动时,先同
时对所有 SH 有效的通道进行采样,然后再启动 ADC 开始依次对序列中的每个通道进行 A/D 转换。连
续扫描模式时,序列在第二次以及之后的扫描启动时都会插入 SH 的采样时间。
1.4.18
数模转换器(DAC)
本 MCU 搭载了两个 12 位的数字-模拟电压转换器单元 DAC1 和 DAC2。每个 DAC 单元包含两个 D/A
转换通道,可以独立转换也可以通过转换数据的同步更新实现同步转换。每个转换通道配有一个输出放
大器,可以在没有外部运放时直接驱动外部负载。独立管脚输入参考电压 VREFH 和 VREFL 可用来提
高转换精度。
DAC 主要特性:
两个 DAC 单元,每个单元有两个 D/A 转换通道
12 位转换数据可配置成左对齐或者右对齐格式
26/143
www.xhsc.com.cn
同一个 DAC 模块的两个转换通道可实现同步转换
转换外部数据(来自 DCU)可输出三角波和锯齿波
输出放大功能,可直接驱动外部负载
A/D 转换优先模式可减少对 A/D 转换的干扰
输出可供电压比较器作为负端电压
独立管脚输入参考电压 VREFH/VREFL
1.4.19
温度传感器(OTS)
OTS 可以获取芯片内部的温度,以支持系统的可靠性操作。使用软件或者硬件触发启动测温后,OTS
提供一组与温度相关的数字量,通过计算公式可以计算得到温度值。
1.4.20
高级控制定时器(Timer6)
高级控制定时器 6(Timer6)是一个 16 位计数宽度的高性能定时器,能在各种复杂应用场景中提供
丰富、灵活的搭配组合和各种中断、事件、PWM 输出。该定时器支持锯齿波和三角波两种波形模式,
可生成各种 PWM 波形(单边对齐独立 PWM、双边对称独立 PWM、双边对称互补 PWM、双边非对称 PWM
等)
;单元间可实现软件同步和硬件同步(同步启动、停止、清零、刷新等);各基准值寄存器支持缓存
功能(单级缓存和双级缓存)
;支持脉宽测量和周期测量;支持 2 相正交编码和 3 相正交编码;支持
EMB 控制。本系列产品中搭载 8 个单元的 Timer6(U1~4 为 32bit 定时器;U5~U8 为 16bit 定
时器)
1.4.21
高精度 PWM(HRPWM)
高精度 PWM(HRPWM)扩展了 Timer6 的 PWM 信号的分辨率。本模块搭配 TMR6,能够产生最多 16
个通道的高分辨率 PWM 波形。
HRPWM 的特征如下:
扩展 PWM 信号分辨率
用于调整 PWM 波形的占空比和相位
可以用于上升沿、下降沿、上升沿和上升沿控制
自动校准功能,用于提供单位迟延量
1.4.22
通用控制定时器(Timer4)
通用控制定时器 4(Timer4)是一个用于三相电机控制的定时器模块,提供各种不同应用的三相电机
控制方案。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形;支持缓存功能;支持
EMB 控制。本系列产品中搭载 3 个单元的 Timer4。
27/143
www.xhsc.com.cn
1.4.23
紧急刹车模块(EMB)
紧急刹车模块是在满足一定条件时产生控制事件输出给定时器,以控制定时器停止向外部电机输出
PWM 信号的功能模块,下列要因用于产生控制事件:
外部端口输入电平变化
PWM 输出端口电平发生同相(同高或同低)
电压比较器比较结果
外部振荡器停止振荡
写寄存器软件控制
1.4.24
通用定时器(TimerA)
通用定时器 A(TimerA)是一个具有 16 位计数宽度、4 路 PWM 输出的定时器。该定时器支持三角
波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形(单边对齐 PWM、双边对称 PWM)
;支持计数器同步
启动;比较基准值寄存器支持缓存功能;支持单元间级联实现 32 位计数;支持 2 相正交编码计数和 3
相正交编码计数。本系列产品搭载 12 个单元 TimerA,最大可实现 48 路 PWM 输出。
1.4.25
通用定时器(Timer2)
通用定时器 2(Timer2)是一个可以实现同步计数、异步计数方式的基本定时器。该定时器内含 2 个
通道(CH-A 和 CH-B)
。每个通道均有一个输出端口,可实现基本的方波输出;每个通道均有 2 个输
入端口,一个是时钟输入端口,可实现端口异步计数;一个是触发输入端口,可实现定时器启动、停止、
清零、计数动作及计数值捕获输入;支持脉宽测量和周期测量。本系列产品中搭载 4 个单元的 Timer2。
1.4.26
通用定时器(Timer0)
通用定时器 0(Timer0)是一个可以实现同步计数 、异步计数方式的基本定时器。该定时器内含 2
个通道(CH-A 和 CH-B)
,可以在计数期间产生比较匹配事件。该事件可以触发中断,也可作为事件
输出来控制其它模块等。本系列产品中搭载 2 个单元的 Timer0。
1.4.27
实时时钟(RTC)
实时时钟 (RTC) 是一个以 BCD 码格式保存时间信息的计数器。记录从 00 年到 99 年间的具体日历
时间。支持 12/24 小时两种时制,根据月份和年份自动计算日数 28、29(闰年)、30 和 31 日。
1.4.28
看门狗计数器(WDT)
看门狗计数器有两个,一种是计数时钟源为专用内部 RC(SWDTLRC:10KHz)的专用看门狗计数器
(SWDT)
,另一种是计数时钟源为 PCLK3 的通用看门狗计数器(WDT)
。专用看门狗和通用看门狗是
16 位递减计数器,用来监测由于外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行而产
生的软件故障。
28/143
www.xhsc.com.cn
两个看门狗都支持窗口功能。在计数开始前可预设窗口区间,计数值位于窗口区间时,可刷新计数器,
计数重新开始。
1.4.29
串行通信接口(USART)
本产品搭载通用串行收发器模块(USART)10 个单元。通用串行收发器模块(USART)能够灵活地
与外部设备进行全双工数据交换;本 USART 支持通用异步串行通信接口(UART)
,时钟同步通信接
口,智能卡接口 (ISO/IEC7816-3)和 LIN 通信接口。支持调制解调器操作(CTS/RTS 操作)
多处理器操作。与 Timer0 模块配合支持 UART 接收 TIMEOUT 功能。USART_1 支持通过 RX 线唤
醒 STOP 模式功能。
具体功能分配如下:
UART:全通道支持
多处理器通信:全通道支持
时钟同步通信:全通道支持
RX 线唤醒 STOP 模式功能:USART_1 支持
小数波特率:USART_1,USART_2,USART_3,USART_4,USART_6,USART_7,USART_8,
USART_9 支持
LIN:USART_5,USART_10 支持
智能卡:USART_1,USART_2,USART_3,USART_4,USART_6,USART_7,USART_8,
USART_9 支持
UART 接收超时功能:USART_1,USART_2,USART_6,USART_7 支持。
29/143
www.xhsc.com.cn
1.4.30
集成电路总线(I2C)
I2C(集成电路总线)用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。提供多主模式功能,可以控制所有
I2C 总线的协议、仲裁。支持标准模式、快速模式。还支持 SMBus 总线。
I2C 主要特性:
1) I2C 总线方式、SMBUS 总线方式可选。主机模式、从机模式可选。自动确保与传送速率相对
于的各种准备时间、保持时间和总线空闲时间。
2) 标准模式最大 100Kbps,快速模式最大 400Kbps。
3) 自动生成开始条件、重新开始条件和停止条件,并能检测到总线的开始条件,重新开始条件和
停止条件。
4) 可以设定 2 个从机模式地址。可同时设定 7 位地址格式和 10 位地址格式。能检测到广播呼
叫地址,SMBus 主机地址,SMBus 设备默认地址,SMBus 报警地址。
5) 发送时可以自动判定应答位。接收时可以自动发送应答位。
6) 握手功能。
7) 仲裁功能。
8) 超时功能,可以检测 SCL 时钟长时间停止。
9) SCL 输入和 SDA 输入内置数字滤波器,滤波能力可编程。
10)
通信错误,接收数据满,发送数据空,一帧发送结束,地址匹配一致中断。
30/143
www.xhsc.com.cn
1.4.31
串行外设接口(SPI)
本产品搭载 6 个通道的串行外设接口 SPI,支持高速全双工串行同步传输,方便地与外围设备进行数
据交换。用户可根据需要进行三线/四线,主机/从机及波特率范围的设置。
表 1-2 SPI 主要特性
要点
通道数
1通道
串行通信功能
· 支持4线式SPI模式和3线式时钟同步运行模式
· 支持全双工和只发送两种通信方式
· 可调整通信时钟SCK的极性和相位
数据格式
· 可选择数据移位顺序:MSB开始/LSB开始
· 可选择数据宽度:
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/20/24/32位
· 单次最多可传送或接收4帧宽度为32位的数据
波特率
· 主机模式下可通过内置专用波特率发生器对波特率进行调整,波特率范
围为PCLK1的2分频~256分频
· 从机模式下允许的最大波特率为PCLK1的6分频
数据缓冲
· 带有16字节的数据缓冲区域
· 支持双重缓冲
错误监测
· 模式故障错误监测
· 数据过载错误监测
· 数据欠载错误监测
· 奇偶校验错误监测
片选信号控制
· 每个通道配置四根片选信号线
· 可对片选信号和通信时钟的相对时序关系进行调整
· 可对连续两次通信之间的片选信号无效时间进行调整
· 极性可调
主机模式下的传输控制
· 通过将数据写入数据寄存器启动传输
· 通信自动挂起功能
中断
· 接收数据区域已满
· 发送数据区域已空
· SPI错误(模式/过载/欠载/奇偶校验)
· SPI空置
· 传输完成(仅为事件源)
低功耗控制
可设置模块停止
其他功能
· SPI初始化功能
31/143
www.xhsc.com.cn
1.4.32
四线式串行外设接口(QSPI)
四线式串行外设接口(QSPI)是一个存储器控制模块,主要用于和带 SPI 兼容接口的串行 ROM 进行
通信。其对象主要包括有串行闪存,串行 EEPROM 以及串行 FeRAM。
1.4.33
集成电路内置音频总线(I2S)
I2S(Inter_IC Sound Bus)
,集成电路内置音频总线,该总线专责于音频设备之间的数据传输。
表 1-3 I2S 主要特性
功能
通信方式
主要特性
· 支持全双工和半双工通信
· 支持主模式或从模式操作
数据格式
· 可选通道长度:16/32位
· 可选传送数据长度:16/24/32位
· 数据移位顺序:MSB开始
波特率
· 8位可编程线性预分频器,可实现精确的音频采样频率
· 支持采样频率192k, 96k,48k,44.1k, 32k,22.05k,16k,8k
· 可输出驱动时钟以驱动外部音频元件,比率固定为256*Fs(Fs为音频采样频率)
支持I2S协议
· I2S Philips标准
· MSB对齐标准
· LSB对齐标准
· PCM标准
数据缓冲
· 带有4字深,32位宽的输入输出FIFO缓冲区域
时钟源
· 可使用内部 I2SCLK(UPLLR/UPLLQ/UPLLP/MPLLR/MPLLQ/MPLLP);也
可由I2S_EXCK引脚上的外部时钟提供
中断
· 发送缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断
· 接收缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断
· 接收数据区域已满仍有写入数据请求,接收上溢
· 发送数据区域已空仍有发送请求,发送下溢
· 发送数据区域已满仍有写入数据请求,发送上溢
1.4.34
USB2.0 高速模块(USBHS)
本产品搭载 USB2.0 全速模块(USBHS)1 个单元,内置片上全速 PHY,并支持 ULPI(SDR)接口。
USBHS 是一款双角色(DRD)控制器,同时支持从机功能和主机功能。主机模式下,USBHS 支持高速,
全速和低速收发器,而从机模式下仅支持高速和全速收发器。USBHS 控制器支持 USB 2.0 协议所定
义的所有四种传输方式(控制传输、批量传输、中断传输和同步传输)。该 USBHS 控制器支持
LPM(Link Power Management)功能。
32/143
www.xhsc.com.cn
1.4.35
USB2.0 全速模块(USBFS)
USB 全速(USBFS)控制器为便携式设备提供了一套 USB 通信解决方案。USBFS 控制器支持主机模
式和设备模式,且芯片内部集成全速 PHY。主机模式下,USBFS 控制器支持全速(FS,12Mb/s)和
低速(LS,1.5Mb/s)收发器,而设备模式下则仅支持全速(FS,12Mb/s)收发器。USBFS 控制
器支持 USB 2.0 协议所定义的所有四种传输方式(控制传输、批量传输、中断传输和同步传输)
。该
USBFS 控制器支持 LPM(Link Power Management)功能。
1.4.36
CAN FD 控制器(CAN FD)
CAN FD 控制器遵循 CAN 总线 CAN2.0(2.0A、CAN2.0B)和 CAN FD 协议。
CAN 总线控制器可以处理总线上的数据收发,在本产品中,CAN FD 控制器具有 16 组筛选器。筛选
器用于为应用程序选择要接收的消息。
CAN FD 控制器中应用程序可通过 1 个高优先级的主发送缓冲器(Primary Transmit Buffer,
以下简称 PTB)和 3 个辅发送缓冲器(Secondary Transmit Buffer,以下简称 STB)将发
送数据送至总线,由发送调度器决定邮箱发送顺序。通过 8 个接收缓冲器(Receive Buffer,以
下简称 RB)获取总线数据。3 个 STB 以及 8 个 RB 可以理解为一个 3 级 FIFO 和一个 8 级 FIFO,
FIFO 完全由硬件控制。
CAN FD 总线控制器同时也可以支持时间触发 CAN 通信(Time-trigger communication)。
1.4.37
CAN2.0B 控制器遵循 CAN 总线 CAN2.0(2.0A、CAN2.0B)协议。
CAN 总线控制器可以处理总线上的数据收发,在本产品中,CAN2.0B 控制器具有 16 组筛选器。筛选
器用于为应用程序选择要接收的消息。
CAN2.0B 控制器中应用程序可通过 1 个高优先级的主发送缓冲器
FIFO 完全由硬件控制。
CAN2.0B 总线控制器同时也可以支持时间触发 CAN 通信
33/143
www.xhsc.com.cn
1.4.38
SDIO 控制器(SDIOC)
SDIOC 提供了一个 SD 主机接口和一个 MMC 主机接口,用于和支持 SD2.0 协议的 SD 卡,SDIO 设
备以及支持 eMMC4.2 协议的 MMC 设备进行通信。本产品带有 2 个 SDIO 控制器,能够同时与 2 个
SD/MMC/SDIO 设备进行通信。
SDIOC 特点如下:
支持 SDSC,SDHC,SDXC 格式 SD 卡及 SDIO 设备
支持一线式(1bit)和四线式(4bit)SD 总线
支持一线式(1bit),四线式(4bit)和八线式(8bit)MMC 总线
SD 时钟最高 50MHz
具有卡识别和硬件写保护功能
1.4.39
以太网 MAC 控制器(ETHMAC)
以太网 MAC 控制器(ETHMAC)用于在以太网网络中按照 IEEE802.3-2002 标准发送和接收数据,
有多种应用领域,如交换机、网络接口卡等。该 MAC 控制器支持与外部物理层(PHY)相连的两个工
业标准接口:介质独立接口(MII)
(在 IEEE802.3 规范中定义)和简化介质独立接口(RMII)。
主要遵循以下协议规范:
IEEE802.3-2002,用于以太网 MAC
IEEE1588-2008 标准,用于规定联网时钟同步
AMBA2.0,用于 AHB 主/从端口
RMII 接口规范
1.4.40
外部存储器控制器(EXMC)
外部存储器控制器 EXMC(External Memory Controller)是一个用来访问各种片外存储器,
实现数据交换的独立模块。EXMC 通过配置可以把内部的 AMBA 协议接口转换为各种类型的专用片外
存储器通信协议接口,包括 SRAM,PSRAM、NOR Flash,NAND Flash 和 SDRAM 等。EXMC 内
部划分为多个子模块,每个子模块支持特定的存储器类型,用户可以通过对子模块的寄存器配置来控制
外部对应类型的存储器。
1.4.41
数字视频接口(DVP)
数字摄像头接口(DVP)是一个同步并行接口,可采集从外部 CMOS 摄像头模块传入的 8 位、10 位、
12 位或 14 位高速数据流。支持软件同步和硬件同步。支持对数据流的采集频率控制和窗口裁剪控制。
支持单色或原始拜尔格式/YCbCr4:2:2/RGB565 逐行视频和压缩数据(JPEG)等不同格式的数据
流采集。
34/143
www.xhsc.com.cn
1.4.42
加密协处理模块(CPM)
加密协处理模块(CPM)包括 AES 加解密算法处理器,HASH 安全散列算法,TRNG 真随机数发生器
三个子模块。
AES 加解密算法处理器遵循美国国家标准技术研究所(NIST)在 2000 年 10 月 2 日正式宣布的新
的数据加密标准,分组长度固定为 128 位,而密钥长度支持 128/192/256 位。
HASH 安全散列算法是 SHA-2 版本的 SHA-256(Secure Hash Algorithm)
,符合美国国家
标准和技术局发布的国家标准“FIPS PUB 180-3”
,可以对长度不超过 2^64 位的消息产生 256
位的消息摘要输出。
TRNG 真随机数发生器是以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,提供 64bit 随机数。
1.4.43
CRC 计算单元(CRC)
本模块 CRC 算法遵从 ISO/IEC13239 的定义,分别采用 32 位和 16 位的 CRC。CRC32 的生成多
项 式 为
X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1 , 32
位 初 值 为
“0xFFFFFFFF”。CRC16 的生成多项式为 X16+X12+X5+1,16 位初值为“0xFFFF”。
1.4.44
数据计算单元(DCU)
数据计算单元(Data Computing Unit)是一个不借助于 CPU 的简单处理数据的模块。每个 DCU
单元具有 3 个数据寄存器,能够进行 2 个数据的加减和比较大小,以及窗口比较功能。还可以通过定
时器触发为数模转换模块(DAC)提供连续变化的数字量以产生三角波和锯齿波输出。本产品搭载 8 个
DCU 单元,每个单元均可独立完成自身功能。
1.4.45
数学运算单元(MAU)
数学运算单元(MAU)是一个内含开方运算和正弦运算两种运算类型的硬件加速运算模块,支持定点数
的开方和正弦运算。正弦函数支持 360°/2^12 运算精度。
1.4.46
滤波数学加速器(FMAC)
滤波数学加速器(FMAC)是一个 FIR 滤波计算的硬件加速模块。该模块可进行最大 16 阶,且阶数可
配置的 FIR 数字滤波。内置 16x16 bit 乘法器、32+5bit 加法器,用户可自定义输出数据精度。
本系列产品搭载 4 个 FMAC 模块。
35/143
www.xhsc.com.cn
1.4.47
调试控制器(DBGC)
本 MCU 的内核是 Cortex™-M4F,该内核包含用于高级调试功能的硬件,支持嵌入式跟踪宏单元
(ETM)
。利用这些调试功能,可以在取指(指令断点)或访问数据(数据断点)时停止内核。内核停
止时,可以查询内核的内部状态和系统的外部状态。查询完成后,将恢复内核和系统并恢复程序执行。
提供两个调试接口:
串行调试跟踪接口 SWD
并行调试跟踪接口 JTAG
36/143
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
PA3/ADC123_IN3/PGA123_VSS/CMP1_INP4/FG2
AVSS
AVCC
PA4/ADC12_IN4/DAC1_OUT1/CMP2_INP3/FG1
PA5/ADC12_IN5/DAC1_OUT2/CMP2_INP4/FG1
PA6/ADC12_IN6/PGA_4/CMP1_INP2/FG1
PA7/ADC12_IN7/PGA4_VSS/CMP123_INM3/FG1
PC4/ADC12_IN14/DAC2_OUT1/CMP2_INM4/FG1
PC5/ADC12_IN15/DAC2_OUT2/CMP3_INM4/FG1
PB0/ADC12_IN8/CMP3_INP2/FG1
PB1/ADC12_IN9/CMP3_INP3/FG1
PB2/PVD2EXINP/FG1
PF11/FG1
PF12/FG1
VSS
VCC
PF13/FG2
PF14/FG2
PF15/FG2
PG0/FG2
PG1/FG2
PE7/FG2
PE8/FG2
PE9/FG2
VSS
VCC
PE10/CMP1_INP3/FG3
PE11/FG3
PE12/CMP4_INM3/FG3
PE13/CMP4_INM4/FG3
PE14/CMP4_INP3/FG3
PE15/CMP4_INP4/FG3
PB10/FG3
PB11/FG3
VCAP_1
VCC
PH6/FG2
PH7/FG2
PH8/FG2
PH9/FG2
PH10/FG2
PH11/FG2
PA2/ADC123_IN2/PGA_3/SH_3/FG2
45
AVCC
PH5/ADC3_IN19/FG2
VCC
PH4/ADC3_IN18/FG2
PI7/FG1
PI6/FG1
PI5/FG1
PI4/FG1
VCC
PI12/FG1
PE1/FG1
PE0/FG1
PB9/FG1
PB8/FG1
PI13/MD
PB7/FG1
PB6/FG1
PB5/FG1
PB4/NJTRST/FG1
PB3/JTDO_TRACESWO/FG1
PG15/FG1
VCC
VSS
PG14/FG2
PG13/FG2
PG12/FG2
PG11/FG2
PG10/FG2
PG9/FG2
PD7/FG2
PD6/FG2
VCC
VSS
PD5/FG2
PD4/FG2
PD3/FG3
PD2/FG3
PD1/FG3
PD0/FG3
PC12/FG3
PC11/FG3
PC10/FG3
PA15/JTDI/FG1
PA14/JTCK_SWCLK/FG1
VCC
VSS
PI3/FG1
PI2/FG1
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
www.xhsc.com.cn
2 引脚配置及功能(Pinouts)
2.1 引脚配置图
LQFP176
PE2/FG2
1
132
PI1/FG1
PE3/FG2
2
131
PI0/FG1
PE4/FG2
3
130
PH15/FG1
PE5/FG2
4
129
PH14/FG1
PE6/FG2
5
128
PH13/FG1
VBAT
6
127
VCC
PI8/RTCIC1
7
126
VSS
PC13/RTCIC0
8
125
VCAP_2
PC14/XTAL32_OUT
9
124
PA13/JTMS_SWDIO/FG2
PC15/XTAL32_IN
10
123
PA12/USBFS_DP/FG2
PI9/FG3
11
122
PA11/USBFS_DM/FG2
PI10/FG3
12
121
PA10/FG2
PI11/FG3
13
120
PA9/FG2
VSS
14
119
PA8/FG2
VCC
15
118
PC9/FG2
PF0/FG3
16
117
PC8/FG2
PF1/FG3
17
116
PC7/FG3
PF2/FG3
18
115
PC6/FG3
PF3/ADC3_IN9/FG3
19
114
VCC
PF4/ADC3_IN14/FG3
VSS
PF5/ADC3_IN15/FG3
21
112
PG8/FG3
VSS
22
111
PG7/FG3
VCC
23
110
PG6/FG3
PF6/ADC3_IN4/FG3
24
109
PG5/FG3
PF7/ADC3_IN5/FG3
25
108
PG4/FG3
PF8/ADC3_IN6/FG3
26
107
PG3/FG3
PF9/ADC3_IN7/FG3
27
106
PG2/FG3
PF10/ADC3_IN8/FG3
28
105
PD15/FG3
PH0/XTAL_IN
29
104
PD14/FG3
PH1/XTAL_OUT
30
103
VCC
NRST
31
102
VSS
PC0/ADC123_IN10/CMP3_INP4/FG3
32
101
PC1/ADC123_IN11/FG3
33
100
PD12/FG3
PC2/ADC123_IN12/FG3
34
99
PD11/FG1
PC3/ADC123_IN13/CMP1_INM4/FG3
35
98
PD10/FG1
36
97
39
94
42
91
PD13/FG3
AVSS_VREFL
37
96
PD8/FG1
VREFH
38
95
PB15/USBHS_DP/FG1
PD9/FG1
PA0/ADC123_IN0/PGA_1/SH_1/FG2
40
93
PB13/FG1
PA1/ADC123_IN1/PGA_2/SH_2/FG2
41
92
PB12/FG1
PB14/USBHS_DM/FG1
PH2/ADC3_IN16/FG2
43
90
VSS
PH3/ADC3_IN17/FG2
44
89
PH12/FG2
VCC
37/143
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
AVSS
AVCC
PB2/PVD2EXINP/FG1
PF11/FG1
PF12/FG1
VSS
VCC
PF13/FG2
PF14/FG2
PF15/FG2
PG0/FG2
PG1/FG2
PE7/FG2
PE8/FG2
PE9/FG2
VSS
VCC
PE10/CMP1_INP3/FG3
PE11/FG3
PE12/CMP4_INM3/FG3
PE13/CMP4_INM4/FG3
PE14/CMP4_INP3/FG3
PE15/CMP4_INP4/FG3
PB10/FG3
PB11/FG3
VCAP_1
VCC
VCC
PI12/FG1
PE1/FG1
PE0/FG1
PB9/FG1
PB8/FG1
PI13/MD
PB7/FG1
PB6/FG1
PB5/FG1
PB4/NJTRST/FG1
PG15/FG1
VCC
VSS
PG14/FG2
PG13/FG2
PG12/FG2
PG11/FG2
PG10/FG2
PG9/FG2
PD7/FG2
PD6/FG2
VCC
VSS
PD5/FG2
PD4/FG2
PD3/FG3
PD2/FG3
PD1/FG3
PD0/FG3
PC12/FG3
PC11/FG3
PC10/FG3
PA15/JTDI/FG1
PA14/JTCK_SWCLK/FG1
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
www.xhsc.com.cn
LQFP144
100
PA8/FG2
PF0/FG3
10
99
PC9/FG2
PF1/FG3
11
98
PC8/FG2
PF2/FG3
12
97
PC7/FG3
PF3/ADC3_IN9/FG3
13
96
PC6/FG3
PF4/ADC3_IN14/FG3
14
95
VCC
PF5/ADC3_IN15/FG3
15
94
VSS
VSS
16
93
PG8/FG3
VCC
17
92
PG7/FG3
PF6/ADC3_IN4/FG3
18
91
PG6/FG3
PF7/ADC3_IN5/FG3
19
90
PG5/FG3
PF8/ADC3_IN6/FG3
PG4/FG3
PE2/FG2
1
108
VCC
PE3/FG2
2
107
VSS
PE4/FG2
3
106
VCAP_2
PE5/FG2
4
105
PA13/JTMS_SWDIO/FG2
PE6/FG2
5
104
PA12/USBFS_DP/FG2
VBAT
6
103
PC13/RTCIC0
7
102
PA10/FG2
PC14/XTAL32_OUT
8
101
PA9/FG2
PC15/XTAL32_IN
9
PA11/USBFS_DM/FG2
PF9/ADC3_IN7/FG3
21
88
PG3/FG3
PF10/ADC3_IN8/FG3
22
87
PG2/FG3
PH0/XTAL_IN
23
86
PD15/FG3
PH1/XTAL_OUT
24
85
PD14/FG3
NRST
25
84
VCC
26
83
VSS
PC1/ADC123_IN11/FG3
27
82
PD13/FG3
PC2/ADC123_IN12/FG3
28
81
PD12/FG3
29
80
PD11/FG1
VCC
30
79
AVSS_VREFL
31
78
PD9/FG1
VREFH
32
77
PD8/FG1
PD10/FG1
AVCC
33
76
PB15/USBHS_DP/FG1
34
75
PB14/USBHS_DM/FG1
35
74
PB13/FG1
36
73
PB12/FG1
38/143
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
AVSS
AVCC
PB2/PVD2EXINP/FG1
PE7/FG2
PE8/FG2
PE9/FG2
PE10/CMP1_INP3/FG3
PE11/FG3
PE12/CMP4_INM3/FG3
PE13/CMP4_INM4/FG3
PE14/CMP4_INP3/FG3
PE15/CMP4_INP4/FG3
PB10/FG3
PB11/FG3
VCAP_1
VCC
VCC
VSS
PE1/FG1
PE0/FG1
PB9/FG1
PB8/FG1
PI13/MD
PB7/FG1
PB6/FG1
PB5/FG1
PB4/NJTRST/FG1
PD7/FG2
PD6/FG2
PD5/FG2
PD4/FG2
PD3/FG3
PD2/FG3
PD1/FG3
PD0/FG3
PC12/FG3
PC11/FG3
PC10/FG3
PA15/JTDI/FG1
PA14/JTCK_SWCLK/FG1
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
www.xhsc.com.cn
LQPF100
PE2/FG2
1
75
VCC
PE3/FG2
2
74
VSS
PE4/FG2
3
73
VCAP_2
PE5/FG2
4
72
PA13/JTMS_SWDIO/FG2
PE6/FG2
5
71
PA12/USBFS_DP/FG2
VBAT
6
70
PA11/USBFS_DM/FG2
PC13/RTCIC0
7
69
PA10/FG2
PC14/XTAL32_OUT
8
68
PA9/FG2
PC15/XTAL32_IN
9
67
PA8/FG2
VSS
10
66
PC9/FG2
VCC
11
65
PC8/FG2
PH0/XTAL_IN
12
64
PC7/FG3
PH1/XTAL_OUT
13
63
PC6/FG3
NRST
14
62
PD15/FG3
15
61
PD14/FG3
PC1/ADC123_IN11/FG3
16
60
PD13/FG3
PC2/ADC123_IN12/FG3
17
59
PD12/FG3
18
58
PD11/FG1
VCC
19
57
PD10/FG1
AVSS_VREFL
PD9/FG1
VREFH
21
55
PD8/FG1
AVCC
22
54
PB15/USBHS_DP/FG1
23
53
PB14/USBHS_DM/FG1
24
52
PB13/FG1
25
51
PB12/FG1
39/143
www.xhsc.com.cn
VFBGA100
(Top View)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
PE3
PE1
PB8
PD7
PD5
PB4
PB3
PA15
PA14
PA13
PA12
B
PE4
PE2
PB9
PB7
PB6
PD6
PD4
PD3
PD1
PC12
PC10
PA11
C
PC13
PE5
PE0
VCC
PB5
PD2
PD0
PC11 VCAP_2 PA10
D
PC14
PE6
VSS
PA9
PA8
PC9
E
PC15
VBAT
PD8
PC8
PC7
PC6
F
PH0
VSS
VSS
VSS
G
PH1
VCC
VCC
VCC
H
PC0
NRST
NC
PD15
PD14
PD13
J
AVSS
PC1
PC2
PD12
PD11
PD10
K
VREFL
PC3
PA2
PA5
PC4
PB14
PB13
L
VREFH
PA0
PA3
PA6
PC5
PB2
M
AVCC
PA1
PA4
PA7
PB0
PB1
PI13/M
D
PD9
PB11
PB15
PE8
PE10
PE12
PB10 VCAP_1 PB12
PE7
PE9
PE11
PE13
PE14
PE15
注:A1 为 Pin 1。
40/143
www.xhsc.com.cn
VFBGA176
(Top View)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
PE3
PE2
PE1
PE0
PB8
PB5
PG14
PG13
PB4
PB3
PD7
PC12
PA15
PA14
PA13
B
PE4
PE5
PE6
PB9
PB7
PB6
PG15
PG12
PG11
PG10
PD6
PD0
PC11
PC10
PA12
C
VBAT
PI7
PI6
PI5
VCC
PI12
VCC
VCC
VCC
PG9
PD5
PD1
PI3
PI2
PA11
D
PC13
PI8
PI9
PI4
VSS
PI13
VSS
VSS
VSS
PD4
PD3
PD2
PH15
PI1
PA10
E
PC14
PF0
PI10
PI11
PH13
PH14
PI0
PA9
F
PC15
VSS
VCC
PH2
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
PC9
PA8
G
PH0
VSS
VCC
PH3
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
PC8
PC7
H
PH1
PF2
PF1
PH4
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
PG8
PC6
J
NRST
PF3
PF4
PH5
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
VCC
PG7
PG6
K
PF7
PF6
PF5
AVCC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
PH12
PG5
PG4
PG3
L
PF10
PF9
PF8
AVSS
PH11
PH10
PD15
PG2
M
AVSS
PC0
PC1
PC2
PC3
PB2
PG1
VSS
VSS
PH6
PH8
PH9
PD14
PD13
N
VREFL
PA1
PA0
PA4
PC4
PF13
PG0
VCC
VCC
VCC
PE13
PH7
PD12
PD11
PD10
P
VREFH
PA2
PA6
PA5
PC5
PF12
PF15
PE8
PE9
PE11
PE14
PB12
PB13
PD9
PD8
R
AVCC
PA3
PA7
PB1
PB0
PF11
PF14
PE7
PE10
PE12
PE15
PB10
PB11
PB14
PB15
VCAP_
1
VCAP_
2
注:A1 为 Pin 1。
41/143
www.xhsc.com.cn
TFBGA208
(Top View)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
PI9
PH13
PH5
PH4
PB9
PB8
PI12
PG15
PG9
PD5
PD0
PA12
PI0
PG4
VBAT
B
PB5
PB13
PE10
PE9
PC9
PA8
PB6
PG13
PD7
PD4
PA15
PC6
PC7
VSS
PD10
C
PA14
PA13
PI7
PI6
PI5
PI4
PB4
PG12
PD6
PD3
PI3
PG7
PG8
PD9
VCC
D
PC11
PC10
PI11
PF0
PE3
PE4
PB3
PG10
VCC
PD1
PI1
PG5
PG6
VSS
PD8
E
PD2
PC12
PF6
VREFH
NC
NC
VCC
VCC
VCC
VSS
PE12
PE11
PB14
PB15
F
PE7
PE8
PF7
VREFH
NC
PE14
PE13
PH15
PH14
G
PE0
PE1
PF8
PF9
NC
VSS
H
PF10
PF3
PF4
PF5
NC
VSS
J
PA3
PA0
PC0
PB1
AVCC
VSS
K
PB0
PA6
VREFH
L
PE6
PE5
PA4
PA5
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
M
PC15
PC14
PC13
PI8
NRST
NC
NC
NC
N
PH3
PH2
PF2
PF1
VSS
VSS
NC
P
PB2
PF11
PF13
AVSS
PF15
VCC
R
VCC
PF12
AVCC
PF14
VCC
PE15
AVSS_V
REFL
AVSS_V
REFL
VCAP_
2
VSS
VSS
VSS
PD13
PC8
PA9
PA10
VSS
VSS
PB11
PH8
PH9
PH12
VSS
VSS
NC
NC
NC
PH11
NC
PD15
PD11
PA11
PH10
VCC
NC
PG2
PI2
PD12
PD14
PI13
NC
NC
PA2
PG0
PG1
PG3
NC
NC
NC
PC3
PH6
PH7
PA7
PC1
PB10
PH0
NC
NC
PB7
PA1
PI10
PC4
PC5
VSS
PH1
NC
NC
PB12
PG14
PC2
PE2
PG11
VSS
VCAP_1
注:A1 为 Pin 1。
图 2-1 引脚配置图
42/143
www.xhsc.com.cn
2.2 引脚功能表
表 2-1 引脚功能表
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
TFB
GA2
08
Analog
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
B2
A1
B1
C2
D2
A2
A1
B1
B2
B3
R14
D5
D6
L2
L1
6
6
6
E2
C1
A15
7
D2
M4
PE2
EIRQ2
PE3
EIRQ3
PE4
EIRQ4
PE5
EIRQ5
PE6
EIRQ6
7
7
C1
D1
M3
PI8
RTCIC1
10
8
9
8
9
D1
E1
E1
F1
M2
M1
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
PC13
PC14
PC15
11
D3
A1
12
E3
P13
PI10
13
E4
D3
PI11
14
F2
G7
VSS
15
F3
E8
VCC
16
10
E2
D4
PF0
TRACE
FCMRE
CLK
F
TRACE
D0
TIM4_
TIMA_9_PW
3_ADS
M1/TIMA_9
M
_CLKA
TIMA_9_PW
TIMA_4_PW
M2/TIMA_9
M1/TIMA_4
_CLKB
_CLKA
TRACE
TIMA_9_PW
D1
M3
EMB,TIM
6,TIMA
18
12
H3
H2
N4
N3
RTCIC0
3+WKU
XTAL32_
EIRQ1
OUT
4
XTAL32_
EIRQ1
IN
5
PI9
USART
KEY
SDIO
Func10
Func11
USBFS,U
SBHS,TI
ETH
M2
Func12
EXMC,US
BHS
Func13
Func14
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
Func17
I2S
USART
ETH_MII
EXMC_AD
EVENTOU
I2S3_MC
3_CK
_TXD3
D23
T
K
EXMC_AD
EVENTOU
TIM2_1_
D19
T
CLKA
ETH_MII
USART
_RMII_T
6_CK
TIMA_4_PW
M2/TIMA_4
_CLKB
XEN
I2S4_SD
Func18
SPI,QSP
I
Func19
Func20
SPI
USART
SPI2_NS
EXMC_AD
DVP_DAT
EVENTOU
TIM2_1_
SPI4_NS
D20
A4
T
CLKB
S0
TIMA_9_PW
TIMA_4_PW
USART
EXMC_AD
DVP_DAT
EVENTOU
D2
F
M4
M3
6_RTS
D21
A6
T
TRACE
TIMA_4_PW
TIMA_9_
EXMC_AD
DVP_DAT
EVENTOU
D3
M4
TRIG
D22
A7
T
Func32~63
Communication
Function Group
FG2
S0
6_CTS
CTCRE
Func21~31
FG2
USART
TRACE
FG2
TIM2_1_
PWMA/TR
FG2
IGA
TIM2_1_
PWMB/TR
FG2
IGB
EVENTOU
T
RTC_O
TIMA_10_P
SDIO2_C
EVNTP31
EVENTOU
I2S3_MC
UT
WM4
K
3
T
K
EVNTP31
EVENTOU
4
T
EVNTP31
EVENTOU
5
T
TIMA_10_P
WM1/TIMA_
10_CLKA
TIMA_10_P
WM2/TIMA_
10_CLKB
EIRQ9
TIMA_6_
EXMC_DA
EVENTOU
TRIG
TA30
T
EIRQ1
TIMA_6_PW
ETH_MII
EXMC_DA
EVENTOU
M3
_RXER
TA31
T
EIRQ1
TIMA_6_PW
USBHS_U
EVENTOU
1
M4
LPI_DIR
T
EIRQ0
PF1
MCO_1
13
J2
H2
PF3
J3
H3
PF4
21
15
K3
H4
PF5
22
16
10
F2
G2
H7
VSS
23
17
11
G2
G3
R1
VCC
24
18
K2
E3
PF6
ADC3_IN
9
ADC3_IN
14
ADC3_IN
15
ADC3_IN
4
EIRQ4
EIRQ5
TIMA_10_P
EIRQ6
WM1/TIMA_
10_CLKA
FG3
EXMC_AD
EVENTOU
SPI3_NS
D0
T
S1
EXMC_AD
EVENTOU
SPI3_NS
D1
T
S2
EXMC_AD
EVENTOU
SPI3_NS
D2
T
S3
TIMA_11_P
EXMC_AD
EVENTOU
TIM2_3_
SPI4_NS
WM4
D3
T
CLKA
S1
TIMA_11
EXMC_AD
EVENTOU
TIM2_3_
SPI4_NS
_TRIG
D4
T
CLKB
S2
TIMA_10
EXMC_AD
EVENTOU
SPI4_NS
_TRIG
D5
T
S3
EXMC_RB
EVENTOU
2
T
TIMA_11_P
USART
WM2/TIMA_
10_CT
11_CLKB
S
USART
10_RT
WM3
EIRQ3
FG3
10_CK
TIMA_11_P
EIRQ2
FG3
USART
WM1/TIMA_
EIRQ1
PF2
19
Func9
TRIG
11_CLKA
11
Func8
TIMA_4_
TIMA_11_P
17
Func7
EIRQ8
P3_1
9
Func4
VBAT
EIRQ1
8
Func3
Name
GPO
1
Func2
S
TIM2_3_
PWMA/TR
IGA
FG3
FG3
FG3
FG3
FG3
FG3
SPI5_NS
USART7
S0
_RX
FG3
43/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
TFB
GA2
08
Analog
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
26
27
19
K1
L3
L2
F3
G3
G4
Func3
Func4
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
PF7
PF8
PF9
28
22
L1
H1
PF10
29
23
12
F1
G1
P8
PH0
30
24
13
G1
H1
R8
PH1
31
25
14
H2
J1
M5
NRST
32
26
15
H1
M2
J3
PC0
ADC3_IN
5
34
28
16
17
J2
J3
M3
M4
N15
R13
29
18
K2
M5
N11
ADC3_IN
6
ADC3_IN
7
EIRQ8
EIRQ9
PC1
PC2
PC3
36
30
19
37
31
J1
M1
E5
K1
N1
VREFL
38
32
21
L1
P1
F4
VREFH
E4
VREFH
39
33
22
M1
R1
40
34
23
L2
N3
J2
24
M2
N2
P12
25
K3
P2
M12
SDIO
6,TIMA
USBFS,U
SBHS,TI
ETH
M2
EXMC,US
BHS
Func13
Func14
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
EXMC_RB
EVENTOU
3
T
TIMA_10_P
EXMC_RB
EVENTOU
WM3
4
T
TIMA_10_P
EXMC_RB
DVP_PIX
EVENTOU
WM4
5
CLK
T
EXMC_RB
DVP_DAT
EVENTOU
A11
T
XTAL_IN
EIRQ0
XTAL_OU
T
EIRQ1
IN10+CM
ADC123_
IN11
ADC123_
IN12
IN13+CM
TIMA_5_PW
EVENTOU
M3
T
TIMA_5_PW
EVENTOU
M4
T
TIMA_8_PW
EIRQ0
TIMA_1_
SDIO2_D
USBHS_U
TRIG
5
LPI_STP
TIMA_1_
SDIO2_D
TRIG
6
TIMA_8_PW
EMB_POR
SDIO2_D
USBHS_U
ETH_MII
M3
T3
7
LPI_DIR
_TXD2
TIMA_8_PW
SDIO1_W
USBHS_U
M4
P
LPI_NXT
M1/TIMA_8
_CLKA
TIMA_8_PW
EIRQ1
M2/TIMA_8
_CLKB
EIRQ2
TIM4_
TIM6_
2_ADS
8_PWM
M
A
TIM4_
EIRQ3
2_PCT
TIM6_
8_PWM
B
TIM2_3_
PWMB/TR
IGB
Func17
Func19
Func20
SPI
USART
I2S4_MC
SPI5_SC
USART7
K
K
_TX
I2S
Func18
SPI,QSP
I
TIM2_4_
SPI5_MI
PWMA/TR
TIM2_4_
SPI5_MO
PWMB/TR
Function Group
FG3
FG3
TIM2_4_
EVNTP30
EVENTOU
T
ETH_SMI
EVNTP30
EVENTOU
_MDC
1
T
EXMC_CE
EVNTP30
EVENTOU
TIM2_4_
I2S1_SD
SPI2_MI
T
CLKA
IN
SO
ETH_MII
EXMC_AL
EVNTP30
EVENTOU
TIM2_4_
SPI2_MO
_TXCLK
E
3
T
CLKB
SI
EXMC_WE
Communication
FG3
SI
IGB
Func32~63
FG3
SO
IGA
Func21~31
PWMA/TR
IGA
TIM2_4_
PWMB/TR
IGB
I2S1_EX
FG3
CK
I2S1_MC
FG3
K
FG3
FG3
VCC
AVSS_
VREFL
AVCC
PA0
ADC123_
EIRQ0
IN0+PGA
+WKUP
_1
0_0
PA1
IN1+PGA
PA2
IN2+PGA
F4
N2
PH2
44
G4
N1
PH3
45
H4
A4
PH4
46
J4
A3
PH5
ADC3_IN
16
ADC3_IN
17
ADC3_IN
18
ADC3_IN
19
2_OUH
TRIGC
TIM4_
EIRQ2
EIRQ2
TIM6_
2_OVH
TIMA_2_PW
M1/TIMA_2
_CLKA
TIMA_2_PW
M2/TIMA_2
2_OUL
_3
43
TIM4_
TIM4_
EIRQ1
ADC123_
36
KEY
Func12
EIRQ1
_2
42
USART
Func11
8
ADC123_
35
EMB,TIM
Func10
ADC3_IN
P1_INM4
41
Func9
10_CLKB
ADC123_
35
Func8
WM2/TIMA_
P3_INP4
27
Func7
TIMA_10_P
EIRQ7
ADC123_
33
Func6
Name
GPO
25
Func2
_CLKB
TIM6_
6_PWM
A
TIMA_2_PW
M3
TIMA_5_
TIMA_2_TR
PWM1/TI
USART
SDIO2_D
ETH_MII
EVNTP10
EVENTOU
TIM4_2_
SPI5_NS
USART2
IG
MA_5_CL
5_CTS
4
_CRS
T
CLK
S1
_CTS
EVNTP10
EVENTOU
TIM2_1_
SPI5_NS
USART2
1
T
CLKA
S2
_RTS
SPI5_NS
USART2
S3
_TX
FG2
KA
TIMA_5_
TIMA_3_TR
PWM2/TI
USART
SDIO2_D
IG
MA_5_CL
5_RTS
5
ETH_MII
_RMII_R
XCLK
KB
TIMA_5_PW
M1/TIMA_5
_CLKA
TIMA_5_
SDIO2_D
ETH_SMI
EVNTP10
EVENTOU
PWM3
6
_MDIO
2
T
TIM2_1_
PWMA/TR
IGA
FCMRE
TIM4_
TIM6_
TIMA_10_P
EMB_POR
SDIO2_D
ETH_MII
EXMC_AL
EVENTOU
I2S3_EX
F
2_CLK
TRIGB
WM3
T4
4
_CRS
E
T
CK
ETH_MII
EXMC_CE
EVENTOU
_COL
T
EIRQ3
EIRQ4
USBHS_U
EVENTOU
LPI_NXT
T
EIRQ5
EXMC_WE
FG2
FG2
FG2
FG2
FG2
EVENTOU
TIM2_1_
SPI5_NS
T
CLKB
S0
FG2
ADC123_
IN3+PGA
47
37
26
L3
R2
J1
PA3
123_VSS
+CMP1_I
EIRQ3
TIM4_
2_OVL
TIM6_
6_PWM
B
TIMA_2_PW
M4
TIMA_5_PW
M2/TIMA_5
_CLKB
TIMA_5_
SDIO2_D
USBHS_U
ETH_MII
EVNTP10
EVENTOU
PWM4
7
LPI_D0
_COL
3
T
TIM2_1_
PWMB/TR
IGB
USART2
_RX
FG2
NP4
48
38
27
L4
P4
AVSS
44/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
TFB
GA2
08
Analog
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
39
28
K4
R3
Func3
Func4
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
Func7
Func8
Func9
USART
KEY
SDIO
Name
GPO
49
Func2
EMB,TIM
6,TIMA
Func10
Func11
USBFS,U
SBHS,TI
ETH
M2
Func12
EXMC,US
BHS
Func13
Func14
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
Func17
I2S
Func18
SPI,QSP
I
Func19
Func20
SPI
USART
Func21~31
Func32~63
Communication
Function Group
AVCC
ADC12_I
N4+DAC1
50
40
29
M3
N4
L3
PA4
_OUT1+C
TIM4_
EIRQ4
2_OWH
MP2_INP
TIM6_
TIMA_9_PW
7_PWM
M1/TIMA_9
A
_CLKA
TIMA_8_
USART
KEYOU
USBHS_S
DVP_HSY
EVNTP10
EVENTOU
TIM2_4_
I2S1_EX
SPI1_NS
USART2
TRIG
5_CK
T0
OF
NC
4
T
CLKA
CK
S0
_CK
FG1
3
ADC12_I
N5+DAC1
51
41
30
K4
P4
L4
PA5
_OUT2+C
TIM4_
EIRQ5
2_OWL
MP2_INP
TIM6_
TIMA_2_PW
TIMA_9_PW
7_PWM
M1/TIMA_2
M2/TIMA_9
B
_CLKA
_CLKB
TIMA_2_
KEYOU
USBHS_U
EVNTP10
EVENTOU
TIM4_2_
I2S1_MC
TRIG
T1
LPI_CK
5
T
OUL
K
EMB_POR
KEYOU
SDIO1_C
T2
T2
MD
EMB_POR
KEYOU
SDIO2_W
T3
T3
P
FG1
4
ADC12_I
52
42
31
L4
P3
K2
PA6
N6+PGA_
4+CMP1_
TIMA_3_PW
EIRQ6
M1/TIMA_3
_CLKA
INP2
TIM2_4_
PWMA/TR
IGA
EXMC_AD
DVP_PIX
EVNTP10
EVENTOU
TIM2_4_
D26
CLK
6
T
CLKB
EXMC_AD
EVNTP10
EVENTOU
TIM4_2_
D27
7
T
OUL
EXMC_AD
EVNTP30
EVENTOU
D28
4
T
EXMC_AD
EVNTP30
EVENTOU
D29
5
T
FG1
ADC12_I
N7+PGA4
53
43
32
M4
R3
N14
PA7
_VSS+CM
TIM4_
EIRQ7
1_OUL
P123_IN
TIM6_
TIMA_7_PW
TIMA_3_PW
1_PWM
M1/TIMA_7
M2/TIMA_3
B
_CLKA
_CLKB
TIM2_4_
ETH_MII
PWMB/TR
_RMII_R
IGB
XDV
FG1
M3
ADC12_I
N14+DAC
54
44
33
K5
N5
P14
PC4
2_OUT1+
TIM4_
EIRQ4
2_OUH
CMP2_IN
TIM6_
5_PWM
A
TIMA_9_PW
TIMA_7_
USART
SDIO2_C
M3
TRIG
1_CK
D
TIMA_9_PW
EMB_POR
SDIO2_C
M4
T1
MD
ETH_MII
_RMII_R
XD0
TIM2_4_
SPI1_NS
PWMA/TR
FG1
S1
IGA
M4
ADC12_I
N15+DAC
55
45
34
L5
P5
P15
PC5
2_OUT2+
TIM4_
EIRQ5
2_OUL
CMP3_IN
TIM6_
5_PWM
B
ETH_MII
_RMII_R
XD1
TIM2_4_
SPI1_NS
PWMB/TR
FG1
S2
IGB
M4
ADC12_I
56
46
35
M5
R5
K1
PB0
N8+CMP3
TIM4_
EIRQ0
1_OVL
_INP2
57
58
59
60
47
48
49
50
36
37
M6
L6
R4
M6
R6
P6
J4
P1
P2
R2
PB1
PB2
PF11
PF12
61
51
D3
M8
N5
VSS
62
52
C4
N8
R5
VCC
63
53
N6
P3
PF13
64
65
54
55
R7
P7
R4
P5
PF14
PF15
ADC12_I
EIRQ1
N9+CMP3
+WKUP
_INP3
0_1
PVD2EXI
NP
TIM4_
1_OWL
EIRQ2
+WKUP
VCOUT
0_2
EIRQ1
TIM4_
1
2_PCT
EIRQ1
2
TIM6_
TIMA_7_PW
2_PWM
M2/TIMA_7
B
_CLKB
TIM6_
56
N7
M13
PG0
M7
M14
PG1
EIRQ1
68
58
38
M7
R8
F1
PE7
EIRQ7
SPI1_NS
OVL
S3
USBHS_U
ETH_MII
EVNTP20
EVENTOU
TIM4_2_
I2S2_EX
QSPI_NS
LPI_D2
_RXD3
1
T
OWL
CK
S
TIM6_
TIMA_7_PW
TIMA_9_TR
EMB_POR
USART
SDIO2_D
EXMC_CL
DVP_PIX
EVNTP20
EVENTOU
I2S2_MC
QSPI_IO
TRIGB
M4
IG
T1
2_CK
2
E
CLK
2
T
K
3
B
TIMA_4_PW
USART
M1/TIMA_4
2_CTS
_CLKA
1_PWM
A
TIM6_
1_PWM
B
EXMC_OE
SPI5_MO
T
SI
USART
EXMC_AD
EVENTOU
2_RTS
D6
T
EXMC_AD
EVENTOU
SPI6_NS
D7
T
S3
TIMA_4_PW
EXMC_AD
EVENTOU
SPI6_NS
M4
D8
T
S2
TIMA_12
USART
EXMC_AD
EVENTOU
SPI6_NS
_TRIG
7_RTS
D9
T
S1
TIMA_12_P
USART
EXMC_AD
EVENTOU
WM3
7_CTS
D10
T
TIM6_
TIMA_12_P
USART
EXMC_AD
EVENTOU
TRIGA
WM4
7_CK
D11
T
2_PWM
FG1
FG1
_TRIG
A
FG1
EVENTOU
TIMA_10
2_PWM
FG1
A12
M3
TIM6_
FG1
DVP_DAT
TIMA_4_PW
B
TIM4_2_
T
3
TIM6_
EIRQ0
EVENTOU
SDIO2_D
_CLKB
5
57
EVNTP20
_RXD2
T5
M2/TIMA_4
EIRQ1
67
ETH_MII
LPI_D1
KEYOU
TIM6_
66
USBHS_U
MD
M4
M
4
SDIO2_C
T4
TIMA_3_PW
TIMA_4_PW
EIRQ1
KEYOU
4_CK
M3
2_ADS
3
USART
M3
TIMA_7_PW
3_PWM
TIM4_
EIRQ1
TIMA_3_PW
FG2
FG2
FG2
FG2
FG2
ADTRG
TIM4_
TIM6_
TIMA_1_TR
TIMA_3_PW
USART
EXMC_DA
EVENTOU
SPI4_NS
1
1_CLK
TRIGB
IG
M3
1_CK
TA4
T
S1
FG2
45/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
Analog
TFB
GA2
08
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
70
59
60
39
40
L7
M8
P8
P9
F2
B4
PE8
61
M9
N6
VSS
72
62
N9
P6
VCC
73
63
41
L8
R9
B3
PE10
75
76
77
78
79
80
64
65
66
67
68
69
70
42
43
44
45
46
47
48
M9
L9
M10
M11
M12
L10
K9
P10
R10
N11
P11
R11
R12
R13
E13
E12
F13
F12
R6
P7
H12
EIRQ8
PE9
71
74
Func3
Func4
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
EIRQ9
PE12
PE13
PE14
PE15
PB10
PB11
CTCRE
TIM4_
F
1_OUL
ADTRG
TIM4_
3
1_OUH
CMP1_IN
EIRQ1
TIM4_
P3
1_OVL
EIRQ1
TIM4_
1
1_OVH
CMP4_IN
EIRQ1
TIM4_
M3
2
1_OWL
CMP4_IN
EIRQ1
TIM4_
M4
3
1_OWH
CMP4_IN
EIRQ1
TIM4_
P3
4
1_CLK
CMP4_IN
EIRQ1
TIM4_
P4
5
1_PCT
PE11
71
49
L11
M10
K5
L8
VSS
82
72
50
N10
L9
VCC
83
M11
N12
PH6
EIRQ1
ADTRG
TIM4_
2_OVH
TIM6_
TIMA_7_PW
1_PWM
M1/TIMA_7
B
_CLKA
TIM6_
TIMA_1_PW
1_PWM
M1/TIMA_1
A
_CLKA
TIM6_
TIMA_7_PW
2_PWM
M2/TIMA_7
B
_CLKB
TIM6_
TIMA_1_PW
TIMA_3_PW
2_PWM
M2/TIMA_1
M1/TIMA_3
A
_CLKB
_CLKA
TIM6_
3_PWM
B
TIM6_
N12
N13
M12
H13
M13
H14
88
L13
L12
K15
J15
ETH
M2
EXMC,US
BHS
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
Func17
I2S
Func18
SPI,QSP
I
TIMA_3_PW
EXMC_DA
EVENTOU
SPI4_NS
M4
TA5
T
S2
EXMC_DA
EVENTOU
SPI4_NS
TA6
T
S3
TIMA_3_
EXMC_DA
EVENTOU
TRIG
TA7
T
USBHS_U
EXMC_DA
EVENTOU
LPI_D7
TA8
T
USBHS_U
EXMC_DA
EVENTOU
TIM2_2_
SPI1_NS
LPI_CK
TA9
T
CLKA
S1
TIMA_3_PW
M2/TIMA_3
_CLKB
Func19
Func20
SPI
USART
FG3
FG3
TIM2_2_
I2S4_SD
SPI1_NS
T
CLKB
IN
S2
TIMA_1_PW
TIMA_3_PW
SDIO1_C
USBHS_U
EXMC_DA
EVENTOU
I2S4_EX
SPI1_NS
M4
M4
D
LPI_D1
TA11
T
CK
S3
TIM6_
TIMA_7_PW
TIMA_5_TR
EMB_POR
USART
SDIO1_W
USBHS_U
EXMC_DA
EVENTOU
TRIGA
M4
IG
T2
10_CK
P
LPI_D2
TA12
T
TIMA_2_PW
TIMA_11_P
SDIO1_D
USBHS_U
ETH_MII
EVNTP21
EVENTOU
I2S3_EX
QSPI_IO
SPI2_SC
M3
WM4
7
LPI_D3
_RXER
T
CK
2
K
EVNTP21
EVENTOU
1
T
A
TIM6_
4_PWM
B
M
TIMA_2_PW
EMB_POR
USBHS_U
M4
T2
LPI_D4
ETH_MII
_RMII_T
XEN
Function Group
FG3
EVENTOU
4_PWM
Communication
FG2
TA10
TIM6_
Func32~63
FG2
EXMC_DA
A
Func21~31
TIM2_2_
PWMA/TR
IGA
TIM2_2_
PWMB/TR
IGB
FG3
FG3
I2S4_MC
FG3
K
FG3
FG3
1
PH7
PH8
PH9
PH10
PH11
89
K12
H15
90
H12
J9
VSS
91
J12
VCC
92
73
51
L12
P12
R11
SBHS,TI
Func14
LPI_D0
EIRQ6
EIRQ7
TIMA_2_PW
USART
ETH_MII
EXMC_CE
DVP_DAT
EVENTOU
M3
5_CTS
_RXD2
1
A8
T
USART
ETH_MII
EXMC_AL
DVP_DAT
EVENTOU
5_RTS
_RXD3
E
A9
T
M2/TIMA_2
EIRQ8
3_PWM
EIRQ9
3_PWM
B
87
USBFS,U
Func13
USBHS_U
TIM6_
SDIO
Func12
M3
A
86
KEY
Func11
TIMA_3_PW
TIM6_
USART
Func10
M3
1_ADS
1
M3
6,TIMA
_CLKB
85
Func9
TIMA_1_PW
3_PWM
TIM4_
EIRQ1
TIMA_7_PW
EMB,TIM
TIMA_2_PW
Func8
VCAP_
81
84
Func7
Name
GPO
69
Func2
PH12
PB12
EIRQ1
EIRQ1
1
TIM2_2_
PWMA/TR
FG2
IGA
FG2
TIMA_2_PW
USART
EXMC_DA
DVP_HSY
EVENTOU
SPI5_NS
M3
5_CK
TA16
NC
T
S0
TIMA_2_PW
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
M4
TA17
A0
T
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
SPI5_NS
TA18
A1
T
S2
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
SPI5_NS
TA19
A2
T
S3
TIM6_
TIMA_5_PW
4_PWM
M1/TIMA_5
A
_CLKA
TIM6_
TIMA_5_PW
4_PWM
M2/TIMA_5
B
_CLKB
EIRQ1
TIMA_5_PW
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
2
M3
TA20
A3
T
EIRQ1
VCOUT
TIM4_
TIM6_
TIMA_7_PW
TIMA_5_TR
EMB_POR
USART
SDIO2_D
USBHS_U
2
1
2_OVL
TRIGB
M4
IG
T2
3_CK
1
LPI_D5
ETH_MII
_RMII_T
XD0
TIM2_2_
FG2
SPI5_NS
PWMB/TR
FG2
S1
IGB
FG2
FG2
FG2
USBHS_I
EVNTP21
EVENTOU
I2S3_MC
QSPI_IO
SPI2_NS
D
2
T
K
1
S0
FG1
46/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
TFB
GA2
08
Analog
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
94
95
96
97
98
99
100
101
74
75
76
77
78
79
80
81
82
52
53
54
55
56
57
58
59
60
K12
K11
K10
E3
K8
J12
J11
J10
H12
P13
R14
R15
P15
P14
N15
N14
N13
M15
B2
E14
E15
D15
C14
B15
K13
L14
G12
Func3
Func4
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
Func7
Func8
Func9
USART
KEY
SDIO
Name
GPO
93
Func2
EIRQ1
VCOUT
TIM4_
3
2
1_OUL
USBHS_D
EIRQ1
VCOUT
TIM4_
M
4
3
1_OVL
USBHS_D
EIRQ1
RTC_O
TIM4_
P
5
UT
1_OWL
VCOUT
TIM4_
4
3_OUL
VCOUT
TIM4_
3
3_OVL
PB13
PB14
PB15
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12
PD13
EIRQ8
EIRQ9
EIRQ1
EIRQ1
1
CAN2_
TST_S
AMPLE
CAN2_
TST_C
LOCK
EIRQ1
2
TIM4_
3_OWL
J11
VSS
103
84
J13
L10
VCC
104
85
61
H11
M14
L15
PD14
105
86
62
H10
L14
K12
PD15
106
87
L15
L12
PG2
EIRQ2
107
88
K15
M15
PG3
EIRQ3
108
89
K14
A14
PG4
EIRQ4
_CLKA
TIM6_
TIMA_7_PW
2_PWM
M2/TIMA_7
B
_CLKB
TIM6_
3_PWM
B
USART
SDIO2_D
USBHS_U
3_CTS
LPI_D6
USART
SDIO1_D
3_RTS
6
TIMA_7_PW
TIMA_6_TR
EMB_POR
USART
SDIO1_C
M3
IG
T4
3_CK
K
TIM6_
TIMA_6_PW
1_PWM
M1/TIMA_6
B
_CLKA
ETH
M2
ETH_MII
_RMII_T
XD1
K13
D12
PG5
K
EVNTP21
EVENTOU
TIM4_2_
5
T
OWL
PWMB/TR
IGB
KEYOU
USBHS_D
EXMC_DA
EVNTP40
EVENTOU
TIM2_2_
QSPI_IO
1_CTS
T7
RVVBUS
TA13
8
T
CLKA
EMB_POR
USART
KEYOU
USBHS_U
EXMC_DA
EVNTP40
EVENTOU
TIM2_2_
QSPI_IO
T3
1_RTS
T6
LPI_D4
TA14
9
T
CLKB
1
TIMA_6_PW
USART
KEYOU
EXMC_DA
EVNTP41
EVENTOU
M3
3_CK
T5
TA15
T
TIMA_2_PW
TIMA_6_PW
2_PWM
M1/TIMA_2
M2/TIMA_6
B
_CLKA
_CLKB
TIM6_
TIMA_2_PW
3_PWM
M2/TIMA_2
B
_CLKB
USART
KEYOU
EXMC_AD
EVNTP41
EVENTOU
3_CLK
TRIGB
M4
_TRIG
3_CTS
T4
D16
1
T
TIM4_
TIM6_
TIMA_4_PW
TIMA_11_P
1_ADS
4_PWM
M1/TIMA_4
WM1/TIMA_
USART
EXMC_AD
EVNTP41
EVENTOU
M
B
_CLKA
11_CLKA
3_RTS
D17
2
T
TIM6_
TIMA_4_PW
TIMA_11_P
4_PWM
M2/TIMA_4
WM2/TIMA_
USART
EXMC_AD
EVNTP41
EVENTOU
B
_CLKB
11_CLKB
9_RTS
D18
3
T
TIM2_2_
PWMA/TR
IGA
TIM2_2_
PWMB/TR
IGB
I2S2_EX
QSPI_IO
CK
2
I2S2_MC
QSPI_IO
K
3
EIRQ1
ADTRG
TIMA_4_PW
TIMA_11_P
USART
EXMC_DA
EVNTP41
EVENTOU
I2S4_MC
5
2
M4
WM4
9_CK
TA1
5
T
K
EXMC_AD
EVENTOU
D12
T
TIMA_9_
EXMC_AD
DVP_DAT
EVENTOU
TRIG
D13
A10
T
EXMC_AD
EXMC_AD
EVENTOU
D14
D16
T
EXMC_AD
EXMC_AD
EVENTOU
D15
D17
T
TIMA_9_PW
EXMC_RB
DVP_DAT
EVENTOU
M3
A12
T
M1/TIMA_9
M2/TIMA_9
112
93
H14
C13
PG8
EIRQ8
113
94
F12
G12
H11
VSS
114
95
G12
H13
VCC
115
96
63
E12
H15
B12
PC6
EIRQ6
EIRQ7
EIRQ8
CTCRE
TIM4_
F
2_OUH
2_OVH
TRIGD
TIM4_
2_OWH
TIM6_
8_PWM
A
FG1
FG1
FG1
FG3
FG3
FG3
FG3
FG3
FG3
FG3
EXMC_RB
DVP_DAT
EVENTOU
I2S1_EX
USART6
1
A13
T
CK
_CK
M2/TIMA_3
_CLKB
TIMA_3_PW
M3
USART
ETH_PPS
EXMC_CL
EVENTOU
I2S1_SD
SPI6_NS
USART6
8_RTS
_OUT
K
T
IN
S0
_RTS
TIMA_11_P
TIM6_5_
KEYOU
SDIO1_D
DVP_DAT
EVNTP30
EVENTOU
TIM4_3_
I2S1_MC
QSPI_SC
USART6
WM4
PWMA
T3
6
A0
6
T
ADSM
K
K
_TX
TIMA_11_P
TIM6_6_
KEYOU
SDIO1_D
I2S2_EX
DVP_DAT
EVNTP30
EVENTOU
TIM4_2_
I2S2_MC
QSPI_NS
USART6
WM3
PWMA
T2
7
CK
A1
7
T
CLK
K
S
_RX
TIMA_11_P
WM2/TIMA_
11_CLKB
Function Group
FG1
8_CK
TIMA_3_PW
Communication
FG1
USART
_CLKA
Func32~63
FG1
M4
M1/TIMA_3
TIM6_
USART
TIMA_9_PW
TIMA_3_PW
TIM4_
SPI
Func21~31
FG3
CK
3
Func20
FG3
I2S4_EX
ADTRG
Func19
FG1
T
EIRQ7
QSPI_SC
IN
EVENTOU
PG7
PC8
I2S1_SD
OVL
4
C12
G13
TIM4_2_
T
EVNTP41
J14
G14
EVENTOU
4
TA0
E10
EVNTP21
EXMC_DA
65
9_CTS
92
98
QSPI_IO
T
USART
111
117
EVENTOU
3
WM3
EIRQ6
I
EVNTP21
TIMA_11_P
PG6
SPI,QSP
USART
TIM6_
EIRQ5
Func18
BUS
M3
D13
PC7
I2S
TIMA_4_PW
J15
B13
M4
1
G15
TIM2,TI
T
ADTRG
E11
EVENTOU
Func17
4
91
64
Func16
EIRQ1
110
97
Func15
USBHS_V
TIM2_2_
_CLKB
116
EVNTPT
IGA
TIMA_9_PW
DVP
PWMA/TR
_CLKA
90
BHS
TIM2_2_
TIMA_9_PW
109
EXMC,US
Func14
TIMA_11
1_PCT
B
SBHS,TI
Func13
TIMA_6_PW
3
M1/TIMA_7
USBFS,U
Func12
TIM6_
TIM4_
83
TIMA_7_PW
1_PWM
6,TIMA
Func11
TIM4_
EIRQ1
102
TIM6_
EMB,TIM
Func10
TIM6_7_
USART
KEYOU
SDIO1_D
DVP_DAT
EVNTP30
EVENTOU
I2S2_MC
USART6
PWMA
8_CK
T1
A2
8
T
K
_CK
FG3
FG3
FG3
FG3
FG2
47/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
Analog
TFB
GA2
08
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
99
66
D12
F14
B5
PC9
EIRQ9
MCO_2
EIRQ8
119
100
67
D11
F15
B6
PA8
+WKUP
MCO_1
2_0
EIRQ9
120
101
68
D10
E15
G14
PA9
69
C12
D15
G15
PA10
123
124
103
104
105
70
71
72
B12
A12
A11
C15
B15
A15
K14
A12
C2
PA11
PA12
PA13
106
73
C11
F13
F11
126
107
74
F12
D14
VSS
127
108
75
G13
C15
VCC
128
E12
A2
130
E13
D13
F15
F14
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
Func7
Func8
Func9
USBFS_D
M
USBFS_D
P
TIM4_
2_OWL
TIM4_
1_OUH
1_OWH
EIRQ1
TIM4_
1+WKU
1_CLK
P2_3
EIRQ1
2+WKU
P3_0
TIM6_
8_PWM
B
TIMA_3_PW
M4
TIM6_
TIMA_1_PW
1_PWM
M1/TIMA_1
A
_CLKA
TIM6_
TIMA_1_PW
2_PWM
M2/TIMA_1
A
_CLKB
TIM6_
3_PWM
A
TIM6_
4_PWM
A
USART
KEY
SDIO
PH13
PH14
PH15
EIRQ1
TIM4_
3
2_OUL
EIRQ1
TIM4_
4
2_OVL
EIRQ1
TIM4_
5
2_OWL
E14
A13
PI0
EIRQ0
132
D14
D11
PI1
EIRQ1
133
C14
L13
PI2
EIRQ2
134
C13
C11
PI3
135
D9
B14
VSS
136
C9
VCC
137
109
76
A10
A14
C1
PA14
4+WKU
P3_2
B11
140
141
111
112
113
78
79
80
B11
C10
B10
B14
B13
A12
D2
D1
E2
HC32F4A0 系列数据手册_Rev1.3
M4
I2S
SDIO1_D
USBFS_D
EXMC_CL
DVP_DAT
EVNTP30
EVENTOU
I2S3_EX
T0
1
RVVBUS
E
A3
9
T
CK
Func18
SPI,QSP
I
Func19
Func20
SPI
USART
USART
SDIO1_D
USBFS_S
EVNTP10
EVENTOU
TIM2_1_
I2S3_MC
USART1
TRIG
4_CK
1
OF
8
T
CLKA
K
_CK
TIMA_2_
SDIO1_D
USBFS_V
DVP_DAT
EVNTP10
EVENTOU
TIM2_1_
I2S3_SD
USART1
TRIG
2
BUS
A0
9
T
CLKB
IN
_TX
EVNTP11
EVENTOU
M3
IG
_TRIG
D
D
A1
T
TIM2_1_
USART1
PWMA/TR
_RX
IGA
TIM2_1_
TIMA_1_PW
EMB_POR
USART
SDIO2_C
EVNTP11
EVENTOU
M4
T1
4_CTS
D
1
T
USART
SDIO2_W
EVNTP11
EVENTOU
TIM4_1_
USART1
4_RTS
P
2
T
CLK
_RTS
SDIO2_D
EVNTP11
EVENTOU
SPI2_NS
3
3
T
S1
TIMA_6_PW
M1/TIMA_6
_CLKA
TIMA_8_PW
TIMA_6_PW
M1/TIMA_8
M2/TIMA_6
_CLKA
_CLKB
Func21~31
Func32~63
Communication
Function Group
FG2
TIMA_7_
TIM6_
TIMA_6_PW
5_PWM
M1/TIMA_6
B
_CLKA
TIM6_
TIMA_6_PW
6_PWM
M2/TIMA_6
B
_CLKB
SWCLK
PA15
5+WKU
PC10
PC11
PC12
EIRQ1
EIRQ1
1
CAN1_
TST_S
AMPLE
CAN1_
TST_C
LOCK
EVENTOU
TA21
T
USART1
PWMA/TR
_CTS
IGA
FG2
FG2
FG2
FG2
FG2
FG2
DVP_DAT
EVENTOU
TA22
A4
T
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
TA23
A11
T
TIMA_5_PW
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
SPI2_NS
M4
TA24
A13
T
S0
TIMA_8_
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
TRIG
TA25
A8
T
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
I2S1_SD
TA26
A9
T
IN
TIM6_
7_PWM
B
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
TRIGD
TA27
A10
T
TIM6_
TRIGC
TIM4_
TIM6_
2_PCT
TRIGA
TIM4_
3_OUH
TIM4_
3_OVH
EIRQ1
TIM4_
2
3_OWH
TIM6_
5_PWM
A
TIM6_
6_PWM
A
TIM6_
7_PWM
A
TIMA_8_PW
M2/TIMA_8
_CLKB
TIMA_2_PW
M1/TIMA_2
_CLKA
TIMA_8_PW
M3
TIMA_8_PW
M4
FG1
EXMC_DA
TIM6_
M
JTDI
EXMC_DA
2_CLK
2_ADS
P3_3
139
TIM2,TI
T
TIM4_
TIM4_
JTCK_
EIRQ1
A13
EVENTOU
KEYOU
8_PWM
EIRQ3
EIRQ1
A9
EVNTPT
PWMA
B
77
DVP
TIM6_8_
TIM6_
110
BHS
Func17
2
131
138
EXMC,US
Func16
DVP_DAT
IG
TRIGD
ETH
Func15
USBFS_I
TIMA_1_TR
SWDIO
M2
Func14
SDIO1_C
TRIGA
3
SBHS,TI
Func13
TIMA_11
TIM6_
TIM6_
11_CLKA
USBFS,U
Func12
TIMA_5_TR
3_OWL
JTMS_
WM1/TIMA_
6,TIMA
Func11
TIMA_1_PW
TIM4_
EIRQ1
TIMA_11_P
EMB,TIM
Func10
VCAP_
125
129
TIM4
TIM4_
0+WKU
P2_2
122
Func5
1_OVH
EIRQ1
102
Func4
TIM4_
+WKUP
2_1
121
Func3
Name
GPO
118
Func2
FG1
FG1
FG1
FG1
FG1
FG1
TIMA_6_PW
TIMA_4_
USART
SDIO2_D
EVNTP11
EVENTOU
I2S1_EX
SPI2_NS
M3
TRIG
2_RTS
2
4
T
CK
S2
TIMA_6_PW
TIMA_2_
USART
SDIO2_D
EVNTP11
EVENTOU
I2S1_MC
SPI2_NS
SPI1_NS
M4
TRIG
2_CTS
1
5
T
K
S3
S0
TIMA_9_
USART
SDIO1_D
DVP_DAT
EVNTP31
EVENTOU
SPI1_NS
SPI3_SC
USART4
TRIG
2_CK
2
A8
T
S1
K
_TX
I2S2_SD
SPI1_NS
SPI3_MI
USART4
IN
S2
SO
_RX
SPI1_NS
SPI3_MO
USART5
S3
SI
_TX
TIMA_5_PW
M1/TIMA_5
_CLKA
TIMA_5_PW
M2/TIMA_5
_CLKB
TIMA_9_
PWM1/TI
KEYOU
SDIO1_D
DVP_DAT
EVNTP31
EVENTOU
MA_9_CL
T0
3
A4
1
T
KA
TIMA_9_
TIMA_4_TR
TIMA_5_PW
PWM2/TI
USART
KEYOU
SDIO1_C
DVP_DAT
EVNTP31
EVENTOU
IG
M3
MA_9_CL
3_CK
T1
K
A9
2
T
KB
I2S2_CK
TIM2_4_
PWMA/TR
IGA
TIM2_4_
PWMB/TR
IGB
I2S2_SD
FG1
FG1
FG3
FG3
FG3
48/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
TFB
GA2
08
Analog
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
143
144
114
115
116
81
82
83
C9
B9
C8
B12
C12
D12
A11
D10
E1
PD0
PD1
PD2
EIRQ0
84
B8
D11
C10
PD3
EIRQ3
146
118
85
B7
D10
B10
PD4
EIRQ4
86
A6
C11
A10
PD5
120
D8
H9
VSS
149
121
C8
E10
VCC
150
122
87
B6
B11
C9
PD6
EIRQ6
151
123
88
A5
A11
B9
PD7
EIRQ7
152
124
C10
A9
PG9
EIRQ9
154
155
156
157
125
126
127
128
129
B10
B9
B8
A8
A7
D8
R15
C8
B8
R12
PG10
PG11
PG12
PG13
PG14
158
130
D7
G9
VSS
159
131
C7
D9
VCC
160
132
B7
A8
PG15
133
89
A8
A10
D7
90
A7
A9
C7
PB3
PB4
91
C5
A6
B1
PB5
92
B5
B6
B7
PB6
93
B4
B5
P11
Func7
Func8
Func9
PB7
B
TIM6_
6_PWM
B
TIM6_
7_PWM
B
TIMA_3_TR
IG
TIMA_2_PW
M4
EMB,TIM
USART
KEY
SDIO
6,TIMA
BHS
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
Func17
I2S
Func18
SPI,QSP
I
Func19
Func20
SPI
USART
USART
KEYOU
EXMC_DA
EVNTP40
EVENTOU
TIM2_4_
PWM3
8_CTS
T2
TA2
T
CLKA
TIMA_9_
USART
KEYOU
EXMC_DA
EVNTP40
EVENTOU
TIM2_4_
PWM4
8_RTS
T3
TA3
1
T
CLKB
TIMA_3_
USART
KEYOU
SDIO1_C
DVP_DAT
EVNTP40
EVENTOU
USART5
TRIG
7_CTS
T4
MD
A11
2
T
_RX
TIMA_12_P
WM1/TIMA_
12_CLKA
TIMA_12_P
WM2/TIMA_
12_CLKB
TIMA_12_P
TIMA_6_
USART
KEYOU
EXMC_CL
DVP_DAT
EVNTP40
EVENTOU
SPI2_SC
USART2
WM3
TRIG
5_CTS
T5
K
A5
3
T
K
_CTS
TIMA_12_P
EMB_POR
USART
KEYOU
DVP_DAT
EVNTP40
EVENTOU
USART2
WM4
T4
5_RTS
T6
A12
4
T
_RTS
USART
KEYOU
EVNTP40
EVENTOU
SPI6_NS
USART2
7_RTS
T7
5
T
S1
_TX
TIMA_6_PW
M1/TIMA_6
2
_CLKA
TIMA_6_PW
VCOUT
M2/TIMA_6
3
_CLKB
EXMC_OE
EXMC_WE
ADTRG
TIM4_
TIM6_
TIMA_6_PW
USART
EXMC_RB
DVP_DAT
EVNTP40
EVENTOU
1
2_CLK
TRIGC
M3
7_CK
A10
6
T
ADTRG
TIM6_
TIMA_6_PW
EMB_POR
USART
EXMC_CE
EVNTP40
EVENTOU
SPI6_NS
USART2
2
TRIGD
M4
T1
5_CK
T
S3
_CK
USART
EXMC_CE
DVP_VSY
EVENTOU
4_CK
1
NC
T
USART
EXMC_CE
DVP_DAT
EVENTOU
4_CTS
2
A2
T
EXMC_RB
DVP_DAT
EVENTOU
7
A3
T
TIMA_12_P
ADTRG
WM1/TIMA_
3
12_CLKA
TIM4_
TIM6_
TIMA_12_P
3_ADS
8_PWM
WM2/TIMA_
M
A
12_CLKB
TIM6_
TIMA_8_PW
8_PWM
M1/TIMA_8
B
_CLKA
M2/TIMA_8
_CLKB
TIM4_
TIM6_
3_ADS
4_PWM
M
B
EIRQ1
TIM4_
5
3_PCT
USART
EXMC_CE
EVENTOU
6_RTS
3
T
TIMA_12_P
WM1/TIMA_
_CLKB
12_CLKA
TIM6_
TIMA_3_PW
TIMA_12_P
3_PWM
M1/TIMA_3
WM2/TIMA_
B
_CLKA
12_CLKB
TIM6_
TIMA_3_PW
3_PWM
M2/TIMA_3
A
_CLKB
TIM6_
TIMA_4_PW
2_PWM
M1/TIMA_4
B
_CLKA
TIM6_
TIMA_4_PW
2_PWM
M2/TIMA_4
A
_CLKB
TRIGC
NJTRS
TIM4_
T
3_OWL
ADTRG
TIM4_
3
3_OWH
ADTRG
TIM4_
2
3_OVL
ADTRG
TIM4_
1
3_OVH
XD1
M2/TIMA_2
TIM6_
3_CLK
XD0
_RMII_T
TIMA_2_PW
TIM4_
F
_RMII_T
ETH_MII
A
FCMRE
ETH_MII
M4
4_PWM
SWO
XEN
TIMA_8_PW
TIM6_
JTDO_
_RMII_T
4_RTS
TIMA_8_PW
4
ETH_MII
USART
I2S2_SD
EVENTOU
T
EXMC_AD
DVP_DAT
EVENTOU
I2S3_EX
D25
A2
T
CK
USART
EXMC_BA
DVP_DAT
EVENTOU
I2S3_MC
TRIG
6_CTS
A
A13
T
K
T
USART2
SI
_RX
FG2
FG2
FG2
FG2
FG2
TIMA_5_
EVENTOU
SPI3_MO
S2
FG3
FG2
NC
3
SPI6_NS
FG3
FG2
DVP_VSY
EVNTP20
Function Group
FG2
D24
Communication
FG2
EXMC_AD
SDIO2_D
Func32~63
FG3
1
VCOUT
Func21~31
FG3
VCOUT
EIRQ1
+WKUP
EXMC,US
Func14
TIMA_9_
6_CTS
+WKUP
ETH
Func13
M4
USART
+WKUP
SBHS,TI
Func12
TIMA_5_PW
M3
+WKUP
Func11
M2
TIMA_8_PW
+WKUP
Func10
USBFS,U
3
1_3
Func6
EIRQ1
EIRQ7
137
3_OWL
5_PWM
2
1_2
165
4
TIM6_
EIRQ1
EIRQ6
136
3_OUL
3_PCT
1_1
164
TIM4_
1
EIRQ5
135
TIMA
TIM4_
1_0
163
TIMA
EIRQ1
EIRQ4
134
TIM6
TIM4_
0_3
162
TIM4
VCOUT
EIRQ1
EIRQ3
161
Func5
3_OVL
EIRQ5
148
153
Func4
TIM4_
EIRQ2
117
119
VCOUT
EIRQ1
145
147
Func3
Name
GPO
142
Func2
FG2
FG1
FG1
SDIO1_D
DVP_DAT
EVNTP20
EVENTOU
I2S2_SD
A13
4
T
IN
FG1
TIMA_12_P
TIMA_10
SDIO1_D
USBHS_U
ETH_PPS
EXMC_AL
DVP_DAT
EVNTP20
EVENTOU
I2S4_EX
SPI3_NS
WM3
_TRIG
3
LPI_D7
_OUT
E
A10
5
T
CK
S3
FG1
TIMA_10
TIMA_12_P
_PWM1/T
SDIO2_C
ETH_MII
EXMC_CE
DVP_DAT
EVNTP20
EVENTOU
I2S4_MC
SPI3_NS
WM4
IMA_10_
K
_TXCLK
1
A5
6
T
K
S2
TIMA_10
SDIO1_D
ETH_MII
EXMC_AD
DVP_VSY
EVNTP20
EVENTOU
I2S2_EX
SPI3_NS
_PWM2/T
_TXER
V
NC
7
T
CK
S1
FG1
CLKA
FG1
49/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
TFB
GA2
08
Analog
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
Func2
Func3
Func4
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
Func7
Func8
Func9
USART
KEY
SDIO
Name
GPO
EMB,TIM
6,TIMA
Func10
Func11
USBFS,U
SBHS,TI
ETH
M2
Func12
EXMC,US
BHS
Func13
Func14
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
Func17
I2S
Func18
SPI,QSP
I
Func19
Func20
SPI
USART
Func21~31
Func32~63
Communication
Function Group
IMA_10_
CLKB
166
167
168
169
170
171
138
139
140
141
142
143
94
95
96
97
98
A4
A3
B3
C3
A2
D6
A5
B4
A4
A3
M9
A6
A5
G1
G2
PI13/
USART
MD
PB8
PB9
PE0
PE1
C6
A7
PI12
99
F11
D5
G8
VSS
172
144
100
G11
C5
E9
VCC
173
D4
C6
PI4
3_TX
TIM4_
EIRQ8
3_OUL
TIM4_
EIRQ9
EIRQ0
EIRQ1
3_OUH
MCO_1
MCO_2
TIM6_
1_PWM
B
TIM6_
1_PWM
A
TIMA_4_PW
TIMA_10
USART
KEYOU
SDIO1_D
USBFS_D
ETH_MII
DVP_DAT
EVNTP20
EVENTOU
M3
_PWM3
1_CK
T7
4
RVVBUS
_TXD3
A6
8
T
TIMA_4_PW
TIMA_6_TR
TIMA_10
USART
KEYOU
SDIO1_D
ETH_MII
DVP_DAT
EVNTP20
EVENTOU
M4
IG
_PWM4
1_CTS
T6
5
_TXD2
A7
9
T
TIM4_
TIMA_4_TR
TIMA_2_
USART
3_PCT
IG
TRIG
1_RTS
TIM4_
TIM6_
TIMA_12
3_CLK
TRIGC
_TRIG
175
176
C4
C3
C2
C5
C4
C3
PI5
PI6
PI7
J5
AVCC
K3
VREFH
K4
L5
VSS
E11
VSS
J8
VSS
J7
VSS
L6
VSS
L7
VSS
R7
VSS
G11
VSS
H3
J12
NC
J13
NC
J14
NC
N8
NC
M8
NC
P9
NC
N9
NC
M6
NC
N7
NC
XD1
ETH_MII
_RMII_T
XD0
EIRQ5
EIRQ6
EIRQ7
TIM4_
2_OUH
TIM4_
2_OVH
TIM4_
2_OWH
TIM6_
6_PWM
A
TIM6_
7_PWM
A
S0
FG1
SPI2_NS
USART8
S2
_RX
EXMC_CE
DVP_DAT
EVENTOU
TIM2_3_
SPI2_NS
USART8
5
A3
T
CLKB
S3
_TX
FG1
FG1
FG1
EVENTOU
A5
T
EXMC_CE
DVP_VSY
EVENTOU
7
NC
T
TIMA_1_PW
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
M3
TA28
A6
T
TIMA_1_PW
EXMC_DA
DVP_DAT
EVENTOU
M4
TA29
A7
T
_CLKB
SPI2_NS
S1
CLKA
DVP_DAT
M2/TIMA_1
SPI2_NS
IN
TIM2_3_
6
A
I2S2_SD
T
EXMC_CE
TIMA_1_PW
IGB
FG1
EVENTOU
T4
5_PWM
PWMB/TR
S0
A2
EMB_POR
TIM6_
TIM2_3_
SPI2_NS
K
DVP_DAT
E
M1/TIMA_1
IGA
I2S2_MC
4
EXMC_CL
EIRQ4
PWMA/TR
EXMC_CE
2
_CLKA
_RMII_T
EIRQ1
TIMA_1_PW
174
ETH_MII
TIM2_3_
FG1
FG1
FG1
FG1
AVSS_
VREFL
50/143
www.xhsc.com.cn
LQFP1
76
LQF
LQF
VFB
P14
P10
GA1
4
VFBG
A176
Analog
TFB
GA2
08
Pin
EIRQ/
TRACE
WKUP
/JTAG
Func0
Func1
Func2
Func3
Func4
Func5
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
Func6
Func7
Func8
Func9
USART
KEY
SDIO
Name
GPO
M7
NC
R10
NC
P10
NC
N10
NC
M11
NC
M10
NC
R9
NC
F5
NC
G5
NC
H5
NC
E6
NC
E7
NC
K11
NC
L11
NC
EMB,TIM
6,TIMA
Func10
Func11
USBFS,U
SBHS,TI
M2
ETH
Func12
EXMC,US
BHS
Func13
Func14
DVP
EVNTPT
Func15
Func16
EVENTOU
TIM2,TI
T
M4
Func17
I2S
Func18
SPI,QSP
I
Func19
Func20
SPI
USART
Func21~31
Func32~63
Communication
Function Group
注:
上表中,Func32~63 主要为串行通信功能(包含 USART,SPI,I2C,I2S,CAN)
,分成三组 FunctionGroup,简称 FG1, FG2, FG3。详细请参考表 2-2。
表 2-2 Func32~63 表
Func32
Func33
Func34
Func35
Func36
Func37
Func38
Func39
Func40
Func41
Func42
Func43
Func44
Func45
Func46
Func47
FG1
USART1_TX
USART1_RX
USART2_TX
USART2_RX
USART3_TX
USART3_RX
USART4_TX
USART4_RX
SPI1_SCK
SPI1_MOSI
SPI1_MISO
SPI2_SCK
SPI2_MOSI
SPI2_MISO
SPI3_SCK
SPI3_MOSI
FG2
USART4_TX
USART4_RX
USART5_TX
USART5_RX
USART6_TX
USART6_RX
USART7_TX
USART7_RX
SPI4_SCK
SPI4_MOSI
SPI4_MISO
SPI5_SCK
SPI5_MOSI
SPI5_MISO
SPI6_SCK
SPI6_MOSI
FG3
USART3_TX
USART3_RX
USART8_TX
USART8_RX
USART9_TX
USART9_RX
USART10_TX
USART10_RX
SPI1_SCK
SPI1_MOSI
SPI1_MISO
SPI4_SCK
SPI4_MOSI
SPI4_MISO
SPI4_NSS0
SPI1_NSS0
Func48
Func49
Func50
Func51
Func52
Func53
Func54
Func55
Func56
Func57
Func58
Func59
Func60
Func61
Func62
Func63
FG1
SPI3_MISO
SPI3_NSS0
I2C1_SDA
I2C1_SCL
I2C3_SDA
I2C3_SCL
I2S1_CK
I2S1_WS
I2S1_SD
I2S2_CK
I2S2_WS
I2S2_SD
CAN1_TX
CAN1_RX
CAN2_TX
CAN2_RX
FG2
SPI6_MISO
SPI6_NSS0
I2C2_SDA
I2C2_SCL
I2C4_SDA
I2C4_SCL
I2C5_SDA
I2C5_SCL
I2S3_CK
I2S3_WS
I2S3_SD
CAN1_TX
CAN1_RX
CAN2_TX
CAN2_RX
FG3
I2C1_SDA
I2C1_SCL
I2C2_SDA
I2C2_SCL
I2C6_SDA
I2C6_SCL
I2S1_CK
I2S1_WS
I2S4_CK
I2S4_WS
I2S4_SD
CAN1_TX
CAN1_RX
CAN2_TX
CAN2_RX
I2S1_SD
51/143
www.xhsc.com.cn
表 2-3 端口配置
Package
LQFP176
Port
Group
Bits
15 14 13 12 11 10
Pin Count
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Total
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
VFBGA176 PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
TFBGA208 PortC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortF
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortG
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortH
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
14
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortF
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortG
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortH
o
o
2
PortI
o
o
2
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
VFBGA100 PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortH
o
o
2
PortI
o
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LQFP144
LQFP100
15 14 13 12 11 10
142
116
83
52/143
www.xhsc.com.cn
表 2-4 通用功能规格
Port
PortA
PA3~PA5
上拉
开漏输出
驱动能力
5V 耐压
支持
支持
低,中,高
支持
支持
支持
低,中,高
不支持
PB0~PB13
支持
支持
低,中,高
支持
PB14,PB15
支持
支持
低,中,高
不支持
PortC
PC0~PC15
支持
支持
低,中,高
支持
PortD
PD0~PD15
支持
支持
低,中,高
支持
PortE
PE0~PE15
支持
支持
低,中,高
支持
PortF
PF0~PF15
支持
支持
低,中,高
支持
PortG
PG0~PG15
支持
支持
低,中,高
支持
PortH
PH0~PH15
支持
支持
低,中,高
支持
PortI
PI0~PI13
支持
支持
低,中,高
支持
PA7~PA10
PA13~PA15
PA0,PA1,PA2,
PA6,PA11,PA12
PortB
注:
用作模拟功能时,输入电压不得高于 VREFH/AVCC。
53/143
www.xhsc.com.cn
2.3 引脚功能说明
表 2-5 引脚功能说明
类别
功能名
I/O
说明
Power
VCC
I
电源
VSS
I
电源地
VCAP_x (x=1~2)
内核电压
AVCC
I
模拟电源
VREFH
I
模拟参考电压
AVSS
I
模拟电源地
VREFL
I
模拟参考电压
AVSS_VREFL
I
模拟电源地,参考地共用引脚
VBAT
I
后备电池电源
NRST
I
复位端子,低有效
MD
I
模式端子
PVD
PVD2EXINP
I
PVD2 外部输入比较电压
Clock
XTAL_IN
I
外部主时钟振荡器接口
XTAL_OUT
O
XTAL32_IN
I
XTAL32_OUT
O
MCO_x (x=1~2)
O
内部时钟输出
IO
通用输入输出
System
外部副时钟(32K)振荡器接口
GPIO
GPIOxy (x=A~I y=0~15)
EVENTOUT
EVENTOUT
O
Cortex-M4 CPU 事件输出
EIRQ
EIRQx (x=0~15)
I
可屏蔽外部中断
WKUPx_y (x=0~3 y=0~3)
I
PowerDown 模式外部唤醒输入
Event
Port
EVNTPxy (x=1~4 y=0~15)
IO
事件端口输入输出功能
Key
KEYOUTx(x=0~7)
O
KEYSCAN 扫描输出信号
JTAG/SWD
JTCK_SWCLK
I
在线调试接口
JTMS_SWDIO
IO
JTDO_TRACESWO
O
JTDI
I
NJTRST
I
TRACECLK
O
跟踪调试同步时钟输出
TRACEDx (x=0~3)
O
跟踪调试数据输出
FCM
FCMREF
I
时钟频率计测用外部基准时钟输入
RTC
RTC_OUT
O
1Hz 时钟输出
RTCICx (x=0~1)
I
时间戳事件输入
TIM2_x_CLKA
I
计数时钟端口输入
TRACE
Timer2
54/143
www.xhsc.com.cn
类别
功能名
(x=1~4)
TIM2_x_CLKB
I/O
I
说明
计数时钟端口输入
TIM2_x_PWMA/TRIGA
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
TIM2_x_PWMB/TRIGB
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
Timer4
TIM4_x_CLK
I
计数时钟端口输入
(x=1~3)
TIM4_x_OUH
IO
PWM 端口 U 相输出
TIM4_x_OUL
IO
PWM 端口 U 相输出
TIM4_x_OVH
IO
PWM 端口 V 相输出
TIM4_x_OVL
IO
PWM 端口 V 相输出
TIM4_x_OWH
IO
PWM 端口 W 相输出
TIM4_x_OWL
IO
PWM 端口 W 相输出
TIM4_x_ADSM
O
专用事件输出监测
TIM4_x_PCT
O
PWM 周期输出监测
Timer6
TIM6_TRIGA
I
外部事件触发 A 输入
(x=1~8)
TIM6_TRIGB
I
外部事件触发 B 输入
TIM6_TRIGC
I
外部事件触发 C 输入
TIM6_TRIGD
I
外部事件触发 D 输入
TIM6_x_PWMA
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
TIM6_x_PWMB
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
TimerA
TIMA_x_TRIG
I
(x=1~12)
TIMA_x_PWM1/TIMA_x_CLKA
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出或计数时钟端口输入
TIMA_x_PWM2/TIMA_x_CLKB
IO
TIMA_x_PWMy (y=3~4)
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
I
外部事件触发输入
EMB
EMB_PORTx (x=1~4)
端口输入控制信号
USARTx
USARTx_TX
IO
发送数据
(x=1~10)
USARTx_RX
IO
接收数据
USARTx_CK
IO
通信时钟
USARTx_RTS
O
请求发送信号
USARTx_CTS
I
清除发送信号
SPIx
SPIx_MISO
IO
主输入/从输出数据传输引脚
(x=1~6)
SPIx_MOSI
IO
主输出/从输入数据传输引脚
SPIx_SCK
IO
传输时钟
SPIx_NSS0
IO
从机选择输入输出引脚
SPIx_NSSy (y=1~3)
QSPI
QSPI_IOx (x=0~3)
O
IO
从机选择输出引脚
数据线
QSPI_SCK
O
时钟输出
QSPI_NSS
O
从机选择
I2Cx
I2Cx_SCL
IO
时钟线
(x=1~6)
I2Cx_SDA
IO
数据线
55/143
www.xhsc.com.cn
类别
功能名
I2Sx
I2Sx_SD
(x=1~4)
I2Sx_SDIN
I/O
IO
I
说明
串行数据
全双工串行数据输入
I2Sx_WS
IO
字选择
I2Sx_CK
IO
串行时钟
I2Sx_EXCK
I
外部时钟源
I2Sx_MCK
O
主时钟
CANx
CANx_TX
O
发送数据
(x=1~2)
CANx_RX
I
接收数据
SDIOx
SDIOx_Dy (y=0~7)
(x=1~2)
SDIOx_CK
SDIOx_CMD
USB_FS
USB_HS
O
SD 数据信号
SD 时钟输出信号
IO
SD 命令和回复信号
SDIOx_CD
I
SD 卡识别状态信号
SDIOx_WP
I
SD 卡写保护状态信号
USBFS_DM
IO
USBFS 片上全速 PHY D-信号
USBFS_DP
IO
USBFS 片上全速 PHY D+信号
USBFS_VBUS
I
USBFS VBUS 信号
USBFS_ID
I
USBFS ID 信号
USBFS_SOF
O
USBFS SOF 脉冲输出信号
USBFS_DRVVBUS
O
USBFS VBUS 驱动许可信号
USBHS_DP
IO
USBHS 片上全速 PHY D+信号
USBHS_DM
IO
USBHS 片上全速 PHY D-信号
USBHS_VBUS
I
USBHS VBUS 信号
USBHS_ID
I
USBHS ID 信号
USBHS_SOF
O
USBHS SOF 脉冲输出信号
USBHS_DRVVBUS
O
USBHS VBUS 驱动许可信号
USBHS_ULPI_CLK
I
ULPI 接口 clock 信号
USBHS_ULPI_DIR
I
ULPI 接口 dir 信号
USBHS_ULPI_STP
O
ULPI 接口 stp 信号
USBHS_ULPI_NXT
I
ULPI 接口 nxt 信号
USBHS_ULPI_Dx (x=0~7)
ETHMAC
IO
ETH_SMI_MDC
IO
ULPI 接口 data 信号
O
SMI 接口时钟
ETH_SMI_MDIO
IO
SMI 接口数据
ETH_PPS_OUT
IO
PPS 输出
ETH_MII_RMII_RXCLK
I
MII 接收动作时钟或 RMII 参考时钟
ETH_MII_RMII_RXDV
I
MII 接收数据有效或 RMII 接收数据有效
ETH_MII_RMII_RXD0
I
MII 接收数据 0 或 RMII 接收数据 0
ETH_MII_RMII_RXD1
I
MII 接收数据 1 或 RMII 接收数据 1
ETH_MII_RMII_TXEN
O
MII 发送数据使能活 RMII 发送数据使能
56/143
www.xhsc.com.cn
类别
功能名
I/O
说明
ETH_MII_RMII_TXD0
O
MII 发送数据 0 或 RMII 发送数据 0
ETH_MII_RMII_TXD1
O
MII 发送数据 1 或 RMII 发送数据 1
ETH_MII_RXD2
I
MII 接收数据 2
ETH_MII_RXD3
I
MII 接收数据 3
ETH_MII_RXER
I
MII 接收数据错误
ETH_MII_TXCLK
I
MII 发送动作时钟
ETH_MII_TXD2
O
MII 发送数据 2
ETH_MII_TXD3
O
MII 发送数据 3
ETH_MII_TXER
O
MII 发送数据错误
ETH_MII_COL
I
MII 载波侦听
ETH_MII_CRS
I
MII 冲突检测
VCOUT1
O
CMP1 结果输出
VCOUT2
O
CMP2 结果输出
VCOUT3
O
CMP3 结果输出
VCOUT4
O
CMP4 结果输出
VCOUT
O
CMP1~4 结果 OR 输出
CMPx_INPy (x=1~4 y=2~4)
I
CMPx 正端模拟输入
CMPx_INM4 (x=1~4)
I
CMPx 负端模拟输入
CMP123_INM3
I
CMP1,2,3 负端模拟输入
CMP4_INM3
I
CMP4 负端模拟输入
ADTRG1
I
ADC1 AD 转换外部启动源
ADTRG2
I
ADC2 AD 转换外部启动源
ADTRG3
I
ADC3 AD 转换外部启动源
I
ADC1,2,3 共用外部模拟输入端口
ADC12_INx (x=4~9,14,15)
I
ADC1,2 共用外部模拟输入端口
ADC3_INx (x=4~9,14,15)
I
ADC3 外部模拟输入端口
PGA123_VSS
I
PGA1~3 Ground 输入
PGA4_VSS
I
PGA4 Ground 输入
DAC
DACx_OUTy (x=1,2 y=1,2)
O
DAC 模拟输出
DVP
DVP_HSYNC
I
行同步输入端口
DVP_VSYNC
I
帧同步输入端口
DVP_PIXCLK
I
时钟输入端口
DVP_DATAx (x=0~13)
I
数据输入端口
CMP
ADC
ADC123_INx
(x=0~3,10~13)
EXMC
EXMC_CLK
IO
EXMC_OE
O
EXMC_WE
O
EXMC_CLE
O
具体参考参考手册外部存储器控制器章 EXMC 端口功能
分配表
57/143
www.xhsc.com.cn
类别
功能名
I/O
EXMC_ALE
O
EXMC_BAA
O
EXMC_ADV
O
EXMC_CEx (x=0~7)
O
EXMC_RBx(x=0~7)
I
EXMC_ADDx (x=0~29)
IO
EXMC_DATAx (x=0~31)
IO
说明
58/143
www.xhsc.com.cn
2.4 引脚使用说明
表 2-6 引脚使用说明
引脚名
使用说明
VCC
电源,接 1.8V~3.6V 电压,并就近与 VSS 引脚接去耦电容(参考电气特性)
VSS
电源地,接 0V
VBAT
备用电源,连接电池或其它供电设备上
不使用时与 VCC 短接,并外接 100nF 的去藕电容
VCAP_x (x=1~2)
内核电压,就近与 VSS 引脚接电容,以稳定内核电压(参考电气特性)
AVCC
模拟电源,给模拟模块供电,接与 VCC 相同电压(参考电气特性)
不使用模拟模块时,请与 VCC 短接
AVSS
模拟电源地,给模拟模块供电,接与 VSS 相同电压(参考电气特性)
不使用模拟模块时,请与 VSS 短接
VREFL
模拟参考电压,接与 AVSS 相同电压(参考电气特性)
不使用模拟模块时,请与 AVSS 短接
VREFH
模拟参考电压,接不高于 AVCC 的电压
不使用 ADC 时,请与 AVCC 短接
PI13/MD
模式输入。复位引脚(NRST)解除(从低电平变为高电平)时,本管脚必须固定为低
电平。推荐接电阻(4.7kΩ)到 VSS(下拉)
NRST
复位引脚,低有效。不使用时接电阻到 VCC(上拉)
Pxy (x=A~I y=0~15)
通用引脚。用作输入功能时,支持 5V 耐压的引脚输入电压不要超过 5V,不支持 5V 耐
压的引脚输入电压不要超过 VCC。用作模拟输入时,模拟电压不要超过 VREFH/AVCC
不使用时悬空,或者接电阻到 VCC(上拉)/VSS(下拉)
59/143
www.xhsc.com.cn
3 电气特性(ECs)
3.1 参数条件
若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。
3.1.1 最小值和最大值
除非特别说明,所有器件的最小值和最大值在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下由设计保证
或者特性测试保证。
3.1.2 典型值
除非特别说明,典型数据都是在 TA = 25 °C、VCC = 3.3 V 条件下通过设计或者特性测试分析
得到。
3.1.3 典型曲线
除非特别说明,否则所有典型曲线未经测试,仅供设计参考。
3.1.4 负载电容
图 3-1(左)中显示了用于测量引脚参数的负载条件。
3.1.5 引脚输入电压
图 3-1(右)中显示了器件引脚上输入电压的测量方法。
MCU pin
MCU pin
Vin
图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右)
60/143
www.xhsc.com.cn
3.1.6 电源方案
VBAT (Note*1)
VBAT=
1.65 to
3.6V
Power
Switch
Backup Blocks
(XTAL32k,RTC,
Wake-up logic retention
registers,
Retention RAM)
Input
GPIOs
L/S
IO
Logics
Output
VCAP_1
Core Logics
(CPU,Digital
Peripherals,
RAMs)
VCAP_2
2 x 0.1uF or
2 x 0.047uF
VCCx
X x 100nF+
1 x 4.7uF
LDOs
Flashs
VSSx
Clock Modules:
RCs,
PLLs, ...
NRST
Reset
Controller
AVCCx
X x 100nF
+1uF
VREFHx
X x 100nF
+1uF
VREFLx
Analog:
ADCs
PGA
CMPs
DACs
AVSSx
图 3-2 电源方案
Note*1:对于不可充电类电池,强烈推荐在该电池和 VBAT 引脚之间接入一个低压降的二极管。
1. 4.7µF 陶瓷电容必须连至 VCC 引脚之一。
2. AVSS=VSS。
61/143
www.xhsc.com.cn
3. 每个电源对(例如 VCC/VSS,AVCC/AVSS ...)必须使用上述的滤波陶瓷电容去耦。这
些电容必须尽量靠近或低于 PCB 下面的适当引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波
电容来降低 PCB 尺寸或成本。这可能导致器件工作不正常。
4. 芯片的 VCAP_1/VCAP_2 管脚使用的电容如下:1)同时存在 VCAP_1 和 VCAP_2 管脚
的芯片,
每个管脚可以使用 0.047uF 或者 0.1uF 电容(总容量为 0.094uF 或者 0.2uF)。
2)只有 VCAP_1 管脚的芯片,可以使用 0.1uF 或者 0.22uF 电容。从掉电模式唤醒时,
内核电压建立过程中需要给 VCAP_1/VCAP_2 充电。一方面,较小的 VCAP_1/VCAP_2
总容量能够缩短充电时间,为应用带来快速响应能力;另一方面,较大的 VCAP_1/VCAP_2
总容量会延长充电时间,但是也提供更强的电磁兼容性(EMC)。用户可以根据电磁兼容性和
系统响应速度的要求,选择较大或者较小的电容值。芯片的 VCAP_1/VCAP_2 总容量必须
与 PWC_PWRC3.PDTS 位的赋值相匹配。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.2uF 或者
0.22uF 时 , 需 要 在 进 入 掉 电 模 式 之 前 确 保 PWC_PWRC3.PDTS 位 清 零 。
VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时,需要在进入掉电模式之前确保
PWC_PWRC3.PDTS 位置位。
5. 主调压器的稳定性是通过将外部电容连接到 VCAP_1(或 VCAP_1/VCAP_2)
引脚实现的,
电容值 CEXT 根据系统的稳定性要求确定。电容值 CEXT 和 ESR 要求如下:
表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件
符号
参数
条件
CEXT
外部电容的电容值
0.047µF / 0.1µF
ESR
外部电容的等效串联电阻ESR
< 0.3 Ω
3.1.7 电流消耗测量
ICC_VBAT
ICC
VBAT
VCC
AVCC
图 3-3 电流消耗测量方案
62/143
www.xhsc.com.cn
3.2 绝对最大额定值
如果加在器件上的载荷超过表 3-2 电压特性、表 3-3 电流特性和表 3-4 热特性中列出的绝对最
大额定值,则可能导致器件永久损坏。这些数值只是额定应力,并不意味着器件在这些条件下功能正常。
长期工作在最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
表 3-2 电压特性
符号
项目
VCC-VSS
最小值
外部主电源电压(包括 AVCC、VCC和VBAT)(1)
最大值
-0.3
4.0
VSS–0.3
VCC+4.0(最大5.8V)
单位
除PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP、
PB14_USBHS_DM、PB15_USBHS_DP、
PA0、PA1、PA2、PA6之外其他引脚上的输入电压(2)
VIN
V
PB14/USBHS_DM、PB15/USBHS_DP、
VSS–0.3
VCC+0.7(最大4.0V)
PA0、PA1、PA2、PA6引脚上的输入电压
VESD(HBM)
静电放电电压(人体模型)
请参考电气敏感性
1. 在允许的范围内,所有主电源(VCC、AVCC、VBAT)和接地(VSS、AVSS)引脚必须始终
连接到外部电源。
2. 必须始终遵循 VIN 的最大值。有关允许的最大注入电流值的信息,请参见表 3-3。
表 3-3 电流特性
符号
项目
最大值
ΣIVCC
流入所有 VCCX 电源线的总电流 (拉电流)
ΣIVSS
流出所有 VSSX 接地线的总电流 (灌电流)
IVCC
流入每个 VCCX 电源线的最大电流 (拉电流)
IVSS
流出每个 VSSX 接地线的最大电流 (灌电流)
IIO
ΣIIO
单位
240
(1)
(1)
(1)
(1)
-240
100
-100
任意 I/O 和控制引脚的输出灌电流
任意 I/O 和控制引脚的输出拉电流
-20
所有 I/O 和控制引脚上的总输出灌电流
120
所有 I/O 和控制引脚上的总输出拉电流
-120
mA
连接到外部电源。
表 3-4 热特性
符号
项目
数值
单位
TSTG
储存温度范围
–65~150
°C
TJ
最大结温范围
-40~125
°C
63/143
www.xhsc.com.cn
3.3 工作条件
3.3.1 通用工作条件
表 3-5 通用工作条件
符号
参数
条件
高速模式
最小值
典型值
最大值
240
(1)
PWRC2.DVS=11
PWRC2.DDAS=1111
fHCLK
PWRC3.DDAS=0xff
内部 AHB 时钟频率
单位
MHz
超低速模式
PWRC2.DVS=10
PWRC2.DDAS= 0000
8
PWRC3.DDAS=0x00
VCC
标准工作电压
1.8
3.6
VAVCC(2)
模拟工作电压
1.8
3.6
VBAT
备份工作电压
1.65
3.6
–0.3
5.5
–0.3
5.2
–0.3
VCC+0.3
2V ≤ VCC ≤ 3.6V
5V耐压引脚上的输入电压
(3)
2V ≤ AVCC ≤ 3.6V
VCC < 2V
AVCC < 2V
V
PA11/USBFS_DM、
VIN
PA12/USBFS_DP、
PB14/USBHS_DM、
PB15/USBHS_DP、
PA0、PA1、PA2、PA6引脚上
的输入电压
1. 量产测试保证。
2. 若存在 VREFH 引脚,则必须考虑下述条件:0≤VAVCC-VREFH≤1.2 V。
3. 要使电压保持在高于 VCC+0.3,必须禁止内部上拉/下拉电阻。
3.3.2 上电 / 掉电时的工作条件
TA 服从一般工作条件。
表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件
符号
tVCC
参数
最小值
最大值
VCC 上升时间速率
VCC 下降时间速率
单位
µs/V
64/143
www.xhsc.com.cn
3.3.3 复位和电源控制模块特性
表 3-7 复位和电源控制模块特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
1.85(1)
2.00
2.10
V
ICG1.BOR_LEV [1:0]=01
1.96
2.10
2.20
V
ICG1.BOR_LEV [1:0]=10
2.06
2.20
2.30
V
ICG1.BOR_LEV [1:0]=11
2.27(1)
2.40
2.50
V
PVD1LVL[2:0]=000
1.96
2.10
2.20
V
ICG1.BOR_LEV[1:0]=00
VBOR
BOR的监测电压
VPVD1
PVD1监测电压(3)
VPVD2
PVD2监测电压(3)
(1)
PVD1LVL[2:0]=001
2.06
2.20
2.30
V
PVD1LVL[2:0]=010
2.27
2.40
2.52
V
PVD1LVL[2:0]=011
2.48
2.60
2.72
V
PVD1LVL[2:0]=100
2.58
2.70
2.82
V
PVD1LVL[2:0]=101
2.69
2.80
2.92
V
PVD1LVL[2:0]=110
2.79
2.95
3.07
V
PVD1LVL[2:0]=111
2.90(1)
3.05
3.17
V
PVD2LVL[2:0]=000
2.06
2.20
2.30
V
(1)
PVD2LVL[2:0]=001
2.27
2.40
2.50
V
PVD2LVL[2:0]=010
2.48
2.60
2.72
V
PVD2LVL[2:0]=011
2.58
2.70
2.82
V
PVD2LVL[2:0]=100
2.69
2.85
2.94
V
PVD2LVL[2:0]=101
2.79
2.95
3.07
V
2.90(1)
3.05
3.17
V
1.05(1)
1.15
1.25
V
100
mV
上升沿VPOR
1.60
1.68
1.80
V
下降沿VPDR
1.56
1.64
1.76
V
40
mV
160
200
mA
PVD2LVL[2:0]=110
(1)
PVD2LVL[2:0]=111(2)
Vpvdhyst
PVD1,2的迟滞
VPOR(1)
上电/掉电复位阈值
VPORhyst
POR 迟滞
IRUSH
(4)
调压器上电时的浪涌电流
(POR或从待机唤醒)
TNRST
NRST复位最低宽度
10
µs
TIPVD1
PVD1复位解除时间
300
380
460
µs
TIPVD2
PVD2复位解除时间
300
380
460
µs
TINRST
NRST复位解除时间
25
35
50
µs
TRIPT
内部复位时间
140
160
200
µs
TRSTBOR
BOR复位解除时间
440
520
610
µs
TRSTPOR
上电复位解除时间
2500
3000
µs
1. 量产测试保证。
2. PVD2LVDL[2:0] = 111 时,比较电压是 PVD2EXINP 管脚的外部输入比较电压
65/143
www.xhsc.com.cn
3. PVD1 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压;在 PVD2LVL[2:0]设置为 111 时 PVD2
监测电压是 PVDEXINP 电压下降时的监测电压,在 PVD2LVD[2:0]设置为 111 之外的值
时 PVD2 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压。
4. PVD1,2 的迟滞是 VCC 上升时的监测电压与 VCC 下降时的监测电压的差值。
VCC 上升时的 PVD1 监测电压=Vpvd1+Vpvdhyst;
VCC 上升时的 PVD2 监测电压=Vpvd2+Vpvdhyst。
3.3.4 供电电流特性
电流消耗受多个参数和因素影响,其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件软件配置、工
作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。
图 3-3 中介绍了电流消耗的测量方法。本节所述各种模式下的电流消耗测量值都是在实验室条件下
通过一套运行在 FLASH 的测试代码得出。
具体条件如下:
1) 所有 I/O 引脚都处于高阻模式(无负载)
2) 时 钟 频 率 选 择 高 速 模 式 fHCLK=240MHz/120MHz/24MHz 和 超 低 速 模 式
fHCLK=8MHz/1MHz。
3) 功耗模式分为:正常工作模式 ICC_RUN,休眠模式 ICC_SLEEP,停止模式 ICC_STP,掉
电 模 式 ICC_PD , Dhrystone 工 作 模 式 ICC_DHRYSTONE 以 及 VBAT 供 电 模 式
ICC_VBAT。
4) 外设时钟 ON/OFF 请参考具体电流条件说明。
5) 高速模式 fHCLK=240MHz/120MHz 下 PLL 处于开启状态。
66/143
www.xhsc.com.cn
表 3-8 高速模式电流消耗 1
模式
Parameter
Symbol
条件
ICC_SLEEP
Typ(1)
Max(2)
-40
33
mA
-40
73
mA
CACHE OFF
-40
37
mA
CACHE ON
-40
38
mA
全模块时钟OFF
-40
26
mA
全模块时钟ON
-40
66
mA
25
33
mA
25
74
mA
CACHE OFF
25
38
mA
CACHE ON
25
39
mA
全模块时钟OFF
25
26
mA
全模块时钟ON
25
67
mA
85
70
mA
85
120
mA
CACHE OFF
85
77
mA
CACHE ON
85
78
mA
全模块时钟OFF
85
60
mA
全模块时钟ON
85
110
mA
105
110(3)
mA
160(3)
mA
时钟OFF
while(1),全模块
while(1),全模块
ICC_RUN
时钟OFF
while(1),全模块
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
高速
fHCLK=
模式
240MHz
ICC_SLEEP
while(1),全模块
ICC_RUN
时钟OFF
while(1),全模块
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
while(1),全模块
ICC_RUN
时钟OFF
while(1),全模块
105
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
Unit
Min
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
产品规格
(°C)
while(1),全模块
ICC_RUN
Ta
CACHE OFF
105
120
mA
CACHE ON
105
121
mA
全模块时钟OFF
105
100(3)
mA
全模块时钟ON
105
150(3)
mA
1. Typ 电压条件 VCC=3.3V
2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V
3. 量产保证
67/143
www.xhsc.com.cn
表 3-9 高速模式电流消耗 2
模式
Parameter
Symbol
条件
ICC_SLEEP
Typ(1)
Max(2)
-40
21
mA
-40
42
mA
CACHE OFF
-40
21
mA
CACHE ON
-40
22
mA
全模块时钟OFF
-40
16
mA
全模块时钟ON
-40
37
mA
25
22
mA
25
43
mA
CACHE OFF
25
22
mA
CACHE ON
25
23
mA
全模块时钟OFF
25
16
mA
全模块时钟ON
25
38
mA
85
52
mA
85
78
mA
CACHE OFF
85
53
mA
CACHE ON
85
54
mA
全模块时钟OFF
85
44
mA
全模块时钟ON
85
71
mA
84
mA
108
mA
钟OFF
while(1),全模块时
while(1),全模块时
ICC_RUN
钟OFF
while(1),全模块时
钟ON
ICC_DHRYSTONE
高速
fHCLK=
模式
120MHz
ICC_SLEEP
while(1),全模块时
ICC_RUN
钟OFF
while(1),全模块时
钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
while(1),全模块时
ICC_RUN
105
钟OFF
while(1),全模块时
105
钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
Unit
Min
钟ON
ICC_DHRYSTONE
产品规格
(°C)
while(1),全模块时
ICC_RUN
Ta
CACHE OFF
105
88
mA
CACHE ON
105
89
mA
全模块时钟OFF
105
77
mA
全模块时钟ON
105
101
mA
3. 量产保证
68/143
www.xhsc.com.cn
表 3-10 高速模式电流消耗 3
模式
Parameter
Symbol
条件
while(1),全模块
ICC_RUN
时钟OFF
while(1),全模块
Ta
ICC_SLEEP
Min
Typ(1)
Max(2)
-40
6
mA
13
mA
-40
CACHE OFF
-40
6
mA
全模块时钟OFF
-40
4
mA
全模块时钟ON
-40
12
mA
25
6
mA
25
14
mA
CACHE OFF
25
7
mA
全模块时钟OFF
25
4
mA
全模块时钟ON
25
13
mA
85
27
mA
85
36
mA
CACHE OFF
85
29
mA
全模块时钟OFF
85
24
mA
全模块时钟ON
85
33
mA
54
mA
61
mA
while(1),全模块
ICC_RUN
时钟OFF
while(1),全模块
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
高速
fHCLK=
模式
24MHz
ICC_SLEEP
while(1),全模块
ICC_RUN
时钟OFF
while(1),全模块
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
while(1),全模块
ICC_RUN
105
时钟OFF
while(1),全模块
105
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
Unit
(°C)
时钟ON
ICC_DHRYSTONE
产品规格
CACHE OFF
105
59
mA
全模块时钟OFF
105
52
mA
全模块时钟ON
105
59
mA
3. 量产测试保证
69/143
www.xhsc.com.cn
表 3-11 超低速模式电流消耗 1
模式
Parameter
Symbol
条件
ICC_SLEEP
Typ(1)
Max(2)
-40
3
mA
-40
6
mA
CACHE OFF
-40
3
mA
全模块时钟OFF
-40
2
mA
全模块时钟ON
-40
6
mA
25
3
mA
25
7
mA
CACHE OFF
25
3
mA
全模块时钟OFF
25
3
mA
全模块时钟ON
25
7
mA
85
22
mA
85
28
mA
CACHE OFF
85
25
mA
全模块时钟OFF
85
22
mA
全模块时钟ON
85
27
mA
48
mA
50
mA
块时钟OFF
while(1),全模
while(1),全模
ICC_RUN
块时钟OFF
while(1),全模
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
超低速
fHCLK=
模式
8MHz
ICC_SLEEP
while(1),全模
ICC_RUN
块时钟OFF
while(1),全模
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
while(1),全模
ICC_RUN
105
块时钟OFF
while(1),全模
105
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
Unit
Min
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
产品规格
(°C)
while(1),全模
ICC_RUN
Ta
CACHE OFF
105
49
mA
全模块时钟OFF
105
48
mA
全模块时钟ON
105
50
mA
3. 量产测试保证
70/143
www.xhsc.com.cn
表 3-12 超低速模式电流消耗 2
模式
Parameter
Symbol
条件
while(1),全模
ICC_RUN
块时钟OFF
while(1),全模
Ta
ICC_SLEEP
Min
Typ(1)
Max(2)
-40
1
mA
4
mA
-40
CACHE OFF
-40
2
mA
全模块时钟OFF
-40
1
mA
全模块时钟ON
-40
3
mA
25
2
mA
25
4
mA
CACHE OFF
25
2
mA
全模块时钟OFF
25
2
mA
全模块时钟ON
25
4
mA
85
mA
85
24
mA
CACHE OFF
85
23
mA
全模块时钟OFF
85
mA
全模块时钟ON
85
24
mA
46
mA
47
mA
while(1),全模
ICC_RUN
块时钟OFF
while(1),全模
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
超低速
fHCLK=
模式
1MHz
ICC_SLEEP
while(1),全模
ICC_RUN
块时钟OFF
while(1),全模
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
while(1),全模
ICC_RUN
105
块时钟OFF
while(1),全模
105
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
Unit
(°C)
块时钟ON
ICC_DHRYSTONE
产品规格
CACHE OFF
105
47
mA
全模块时钟OFF
105
46
mA
全模块时钟ON
105
47
mA
3. 量产测试保证
71/143
www.xhsc.com.cn
表 3-13 低功耗模式电流消耗
模式
停止
模式
Parameter
Symbol
ICC_STP
条件(VCC=3.3V)
Ta
模式
ICC_PD
Min
Typ(1)
Max(2)
PWC_PWRC1.STPDAS=00
-40
191
uA
PWC_PWRC1.STPDAS=11
-40
56
uA
PWC_PWRC1.STPDAS=00
25
396
uA
PWC_PWRC1.STPDAS=11
25
248
uA
PWC_PWRC1.STPDAS=00
85
15
mA
PWC_PWRC1.STPDAS=11
85
16
mA
PWC_PWRC1.STPDAS=00
105
40(3)
mA
PWC_PWRC1.STPDAS=11(3)
105
41(3)
mA
掉电模式1
-40
9.1
uA
掉电模式2
-40
3.8
uA
掉电模式3
-40
1.6
uA
掉电模式4
-40
1.6
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
-40
5.1
uA
掉电模式2+LRC+RTC
-40
7.5
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC+Backup
-40
5.5
uA
掉电模式1
25
10.5
uA
掉电模式2
25
4.3
uA
掉电模式3
25
2
uA
掉电模式4
25
2
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
25
5.8
uA
掉电模式2+LRC+RTC
25
8.1
uA
25
6.3
uA
掉电模式1
85
24
uA
掉电模式2
85
17
uA
掉电模式3
85
14
uA
掉电模式4
85
14
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
85
18
uA
掉电模式2+LRC+RTC
85
19
uA
85
23
uA
掉电模式1
105
75(3)
uA
掉电模式2
105
68(3)
uA
掉电模式3
105
65
(3)
uA
掉电模式4[3]
105
65(3)
uA
SRAM
SRAM
Unit
(°C)
SRAM
掉电
产品规格
72/143
www.xhsc.com.cn
模式
Parameter
Symbol
条件(VCC=3.3V)
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
掉电模式2+XTAL32+RTC
105
69
uA
掉电模式2+LRC+RTC
105
70(3)
uA
105
87(3)
uA
SRAM
3. 量产测试保证。
73/143
www.xhsc.com.cn
表 3-14 备份域电流消耗
Item
Parameter
Symbol
条件(VBAT=3.3V)(1)
Ta
Min
Typ
Max
VBAT 区域模块全关闭
-40
0.05
uA
XTAL32 ON
-40
1.0
uA
-40
1.4
uA
-40
1.5
uA
Backup SRAM 开
-40
0.6
uA
RTCLRC 开
-40
3.8
uA
RTCLRC 开+WKTM 计数
-40
3.9
uA
VBAT 区域模块全关闭
25
0.1
uA
XTAL32 ON
25
1.2
uA
XTAL32 ON+ XTAL32 滤波
25
1.5
uA
1.6
uA
器开
器开+RTC 计数
器开
25
器开+RTC 计数
供电
ICC_VB
AT
Backup SRAM 开
25
0.9
uA
RTCLRC 开
25
3.8
uA
RTCLRC 开+WKTM 计数
25
3.9
uA
VBAT 区域模块全关闭
85
1.4
uA
XTAL32 ON
85
3.3
uA
85
3.8
uA
85
3.9
uA
Backup SRAM 开
85
6.3
uA
RTCLRC 开
85
7.6
uA
RTCLRC 开+WKTM 计数
85
7.8
uA
VBAT 区域模块全关闭
105
3.6
uA
XTAL32 ON
105
5.6
uA
105
6.2
uA
105
6.3
uA
105
器开
器开+RTC 计数
器开
器开+RTC 计数
Backup SRAM 开
Unit
(°C)
VBAT
产品规格
15.
2
uA
74/143
www.xhsc.com.cn
Item
Parameter
Symbol
条件(VBAT=3.3V)(1)
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ
Max
RTCLRC 开
105
9.8
uA
RTCLRC 开+WKTM 计数
105
9.9
uA
1. 条件说明中,未列举的 VBAT 供电模块处于关闭状态。
75/143
www.xhsc.com.cn
表 3-15 模拟模块电流消耗
Item
Parameter
Symbol
条件(VCC=AVCC=3.3V)
Ta
电流
ICC_MODUL
E
Unit
(°C)
Min
Typ
Max
25
1.8
mA
振荡模式中驱动16MHz
25
1.0
mA
振荡模式小驱动10MHz
25
0.8
mA
振荡模式超小驱动8MHz
25
0.6
mA
XTAL 32.768kHz
25
1.1
uA
HRC
25
0.3
mA
PLLH(VCO=1200MHz)
25
4
mA
PLLH(VCO=600MHz)
25
2.4
mA
PLLA(VCO=480MHz)
25
2.8
mA
PLLA(VCO=240MHz)
25
1.6
mA
ADC
25
1.2
mA
DAC
25
0.2
mA
CMP
25
0.4
mA
25
0.7
mA
25
6
mA
XTAL振荡模式大驱动24MHz
模块
产品规格
PGA
USBFS
(1)
1. 包含控制部分与 USBPHY 通信时的电流,负载 50pf。
76/143
www.xhsc.com.cn
3.3.5 低功耗模式唤醒时序
唤醒时间测量方法为,从唤醒事件触发至 CPU 执行的第一条指令:
对于停止或睡眠模式:唤醒事件为 WFE。
WKUP 引脚用于从待机、停止、睡眠模式唤醒。所有时序均在环境温度及 VCC=3.3V 测试得出。
表 3-16 低功耗模式唤醒时间
符号
参数
条件
典型值
最大值
2
5
8
15
VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF
25
35
VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF
30
40
70
80
75
85
2500
3000
2500
3000
130
140
140
150
单位
PWC_PWRC1.VHRCSD=1且
TSTOP1
从停止模式唤醒
PWC_PWRC1.VPLLSD=1,系统时钟为MRC,程序在
RAM上执行
TSTOP2
从停止模式唤醒
TPD1(1)
从掉电模式1唤醒
TPD2(1)
从掉电模式2唤醒
TPD3(1)
从掉电模式3唤醒
TPD4(1)
从掉电模式4唤醒
系统时钟为MRC,程序在Flash上执行
us
1. 芯 片 的 VCAP_1/VCAP_2 总 容 量 必 须 与 PWC_PWRC3.PDTS 位 的 赋 值 相 匹 配 。
VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.2uF 或者 0.22uF 时,需要在进入掉电模式之前确保
PWC_PWRC3.PDTS 位清零。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时,
需要在进入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位置位。
77/143
www.xhsc.com.cn
3.3.6 外部时钟源特性
3.3.6.1
外部源产生的高速外部用户时钟
在旁路模式,XTAL 振荡器关闭,输入引脚为标准 I/O。外部时钟信号必须考虑 I/O 静态特性。
表 3-17 高速外部用户时钟特性
符号
参数
fXTAL_EXT
用户外部时钟源频率
VIH_XTAL
XTAL_IN输入引脚高电平电压
VIL_XTAL
XTAL_IN输入引脚低电平电压
tr(XTAL)
tf(XTAL)
Duty(XTAL)
条件
XTAL_IN上升或下降时间
占空比
最小值
典型值
最大值
单位
1
25
MHz
0.8*VCC
VCC
VSS
0.2*VCC
5
ns
40
60
V
78/143
www.xhsc.com.cn
3.3.6.2
晶振 / 陶瓷谐振器产生的高速外部时钟
高速外部 (XTAL) 时钟可以使用一个 4 到 25 MHz 的晶振 / 陶瓷谐振振荡器产生。在应用中,
谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以尽量减小输出失真和起振稳定时间。有关谐振器
特性(频率、封装、精度等)的详细信息,请咨询晶振谐振器制造商。
表 3-18 XTAL 4-25MHz 振荡器特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
fXTAL_IN
振荡器频率
4
25
MHz
RF(1)
反馈电阻
300
kΩ
AXTAL(2)
XTAL精度
-500
500
ppm
Gmmax
起振
4
mA/V
tSU(XTAL)(3)
启动时间
VCC稳定,晶振=8MHz
2.0
ms
VCC稳定,晶振=4MHz
4.0
ms
1.量产测试保证。
2.此参数取决于应用系统上使用到的谐振器。
3.tSU(XTAL)是起振时间,即从软件使能 XTAL 开始测量,直至得到稳定的 8MHz 振荡频率这段
时间。该值基于标准晶振谐振器测得,可能随晶振制造商的不同而显著不同。
对于 CL1 和 CL2,建议使用专为高频应用设计、可满足晶振或谐振器的要求且大小介于 5 pF 到
25 pF (典型值)之间的高质量外部陶瓷电容(请参见下图)。 CL1 和 CL2 的大小通常相同。晶振
制造商指定的负载电容通常是 CL1 和 CL2 的串联组合。确定 CL1 和 CL2 的规格时,必须将 PCB
和 MCU 引脚的电容考虑在内(引脚与电路板的电容可粗略地估算为 10 pF)
带集成电容的谐振器
CL1
XTAL_OUT
RF
谐振器
CL2
REXT(1)
FXTAL
偏置控
制的增
益
XTAL_IN
图 3-4 采用8 MHz 晶振的典型应用
1.
REXT 的值取决于晶振特性。
79/143
www.xhsc.com.cn
3.3.6.3
晶振/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟
低速外部时钟可以使用一个由 32.768 kHz 的晶振/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。在应用中,谐
振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以尽量减小输出失真和起振稳定时间。有关谐振器特
表 3-19 XTAL32 振荡器特性
符号
参数
规格
条件
Min
Typ
Max
单位
FXTAL32
频率
32.768
kHz
RF(1)
反馈电阻
15
MΩ
IDD_XTAL32
功耗
XTAL32DRV[2:0]=000
0.8
µA
AXTAL32(2)
XTAL32精度
-500
500
ppm
Gmmax
Gm
5.6
µA/V
TSUXTAL32
启动时间(3)
VCC稳定状态下
2
s
1.
量产测试保证。
2.
此参数取决于应用系统上使用到的谐振器。
3.TSUXTAL32 是起振时间,即从软件使能 XTAL32 开始测量,直至得到稳定的 32.768 kHz
振荡频率这段时间。该值基于标准晶振谐振器测得,可能随晶振制造商的不同而显著不同。
对于 CL1 和 CL2,建议使用大小介于 5 pF 到 18 pF (典型值)之间的高质量外部陶瓷电容(请
参见下图)
。 CL1 和 CL2 的大小通常相同。晶振制造商指定的负载电容通常是 CL1 和 CL2 的串联组
合。确定 CL1 和 CL2 的规格时,必须将 PCB 和 MCU 引脚的电容考虑在内(引脚电容可粗略地估
算为 5 pF)
。如果 CL1 和 CL2 大于 18pF,建议设置 XTAL32DRV[2:0]=001(大驱动,功耗典
型值增加 0.2uA)
带集成电容的谐振器
XTAL32_OUT
CL1
RF
谐振器
CL2
FXTAL32
偏置控制
的增益
XTAL32_IN
图 3-5 采用 32.768 kHz 晶振的典型应用
80/143
www.xhsc.com.cn
3.3.7 内部时钟源特性
3.3.7.1
内部高速(HRC)振荡器
表 3-20 HRC 振荡器特性
符号
参数
条件
频率(1)
用户调整刻度
fHRC
频率精度(1)
最小值
典型值
最大值
模式1
16
模式2
TA = -40 到 105 ℃
-3
(1)
(1)
3
TA = -20 到 105 ℃
-2.5
2.5
-1.5(1)
1.5(1)
15
µs
TA = 25 ℃
tst(HRC)
HRC 振荡器振荡稳定时间
单位
MHz
1. 量产测试保证。
3.3.7.2
内部中速(MRC)振荡器
表 3-21 MRC 振荡器特性
符号
参数
fMRC(1)
频率
tst(MRC)
MRC振荡器稳定时间
最小值
典型值
最大值
单位
7.2(1)
8
8.8(1)
MHz
3
µs
1. 量产测试保证。
3.3.7.3
内部低速(LRC)振荡器
表 3-22 LRC 振荡器特性
符号
参数
fLRC(1)
频率
tst(LRC)
LRC振荡器稳定时间
最小值
典型值
最大值
单位
27.853(1)
32.768
37.683(1)
kHz
36
µs
1. 量产测试保证。
81/143
www.xhsc.com.cn
3.3.7.4
SWDT 专用内部低速(SWDTLRC)振荡器
表 3-23 SWDTLRC 振荡器特性
符号
参数
fSWDTLRC(1)
频率
tst(SWDTLRC)
SWDTLRC振荡器稳定时间
最小值
典型值
最大值
单位
9(1)
10
11(1)
kHz
57.1
µs
1. 量产测试保证。
3.3.7.5
RTC 专用内部低速(RTCRC)振荡器
表 3-24 RTCRC 振荡器特性
符号
参数
f
频率
tst(RRC)
RTCRC振荡器稳定时间
(1)
RRC
最小值
29.5
(1)
典型值
32.768
最大值
36
(1)
36
单位
kHz
µs
1. 量产测试保证。
82/143
www.xhsc.com.cn
3.3.8 PLL 特性
表 3-25 I2S-PLL(PLLA)主要性能指标
符号
参数
条件
Min
Typ
Max
Unit
1
25
MHz
15
240
MHz
240
480
MHz
±100
PLL PFD (Phase
fPLL_IN
Frequency Detector)
input clock
(1)
PLL multiplier
fPLL_OUT
output clock
fVCO_OUT
PLL VCO output
PLL PFD input
clock=8MHz, System
Period Jitter
clock=120MHz, Peakto-Peak
JitterPLL
ps
PLL PFD input
Cycle-to-Cycle
clock=8MHz, System
Jitter
clock=120MHz, Peak-
±150
80
120
to-Peak
tLOCK
PLL lock time
µs
表 3-26 系统 PLL(PLLH)主要性能指标
符号
参数
条件
Min
Typ
Max
Unit
8
25
MHz
37.5
600
MHz
600
1200
MHz
±70
PLL PFD (Phase
fPLL_IN
Frequency Detector)
input clock(1)
PLL multiplier
fPLL_OUT
output clock
fVCO_OUT
PLL VCO output
PLL PFD input
Period Jitter
clock=8MHz, System
JitterPLL
ps
PLL PFD input
Cycle-to-Cycle
clock=8MHz, System
Jitter
clock=120MHz, Peak-
±100
80
120
to-Peak
tLOCK
PLL lock time
µs
1. 推荐使用较高的输入时钟,以获得良好的 Jitter 特性。
83/143
www.xhsc.com.cn
3.3.9 存储器(闪存)特性
器件交付给客户时,闪存已被擦除。
表 3-27 闪存特性
符号
参数
IVCC
条件
供电电流
最小值
典型值
最大值
读模式,VCC=1.8 V~3.6V
5
编程模式,VCC=1.8 V~3.6V
10
块擦除模式,VCC=1.8 V~3.6V
10
全擦除模式,VCC=1.8 V~3.6V
10
单位
mA
表 3-28 闪存编程擦除时间
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
字编程时间
单编程模式
43+2* Thclk(2)
48+4* Thclk(2)
53+6* Thclk(2)
µs
字编程时间
连续编程模式
12+2* Thclk
14+4* Thclk
16+6* Thclk
(2)
µs
Terase(1)
块擦除时间
16+2* Thclk(2)
18+4* Thclk(2)
20+6* Thclk(2)
ms
Tmas(1)
全擦除时间
16+2* Thclk(2)
18+4* Thclk(2)
20+6* Thclk(2)
ms
Tprog(1)
(2)
(2)
1. 量产测试保证。
2. Thclk 为 CPU 时钟的 1 周期。
表 3-29 闪存可擦写次数和数据保存期限
符号
参数
条件
数值
最小值
单位
Nend
编程,块擦除次数
TA = 85℃
10
kcycles
Nend
全擦除次数
TA = 85℃
10
kcycles
Tret
数据保存期限
TA = 85℃,after 10 kcycles
10
Years
84/143
www.xhsc.com.cn
3.3.10
电气敏感性
使用特定的测量方法对芯片进行不同的测试(ESD、LU)
,以确定其在电气敏感性方面的性能。
3.3.10.1 静电放电(ESD)
根据每种引脚组合,对每个样本的引脚施加静电放电。此项测试符合 JESD22-A114/C101 标准。
表 3-30 ESD 特性
符号
参数
条件
最大值
VESD(HBM)
静电放电电压(人体模型)
TA =+25 °C,符合 JESD22-A114 标准
2000
VESD(CDM)
静电放电电压(充电设备模型)
TA =+25 °C,符合 JESD22-C101 标准
500
单位
V
3.3.10.2 静态 Latch-up
为评估静态 Latch-up 性能,需要对芯片执行两项互补的静态 Latch-up 测试:
对每个电源和模拟输入引脚施加过压
对其他输入、输出和可配置 I/O 引脚施加电流注入
这些测试符合 EIA/JESD 78A IC Latch-up 标准。
表 3-31 静态 Latch-up 特性
符号
LU
参数
静态Latch-up
条件
TA =+105 °C,符合 JESD78A 标准
最大值
单位
200
mA
85/143
www.xhsc.com.cn
3.3.11
I/O 端口特性
常规输入/输出特性
表 3-32 I/O 静态特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值.
单位
VIL(1)
Schmitt输入低电平
1.8≤VCC≤3.6
0.2VCC
V
VIH
Schmitt输入高电平
1.8≤VCC≤3.6
0.8VCC
V
VHYS
Schmitt输入迟滞
1.8≤VCC≤3.6
0.2
V
VIL
(1)
CMOS输入低电平
1.8≤VCC≤3.6
0.3VCC
V
VIH(1)
CMOS输入高电平
1.8≤VCC≤3.6
0.7VCC
V
ILKG(1)
I/O输入泄露电流
VSS≤VIN≤VCC
1
µA
VIN = 5.5V
10
µA
VIN = VSS
30
kΩ
VIN = VCC
500
kΩ
10
pF
5
pF
(1)
RPU(1)(2)(3)
弱上拉
等效电阻
(2)
PA11/USBFS_DM
RPD(2)(4)
弱下拉
PA12/USBFS_DP
等效电阻
PB14/USBHS_DM
PB15/USBHS_DP
PA11/USBFS_DM
PA12/USBFS_DP
PB14/USBHS_DM
PB15/USBHS_DP
CIO
I/O引脚电
除
容
PA11/USBFS_DM
PA12/USBFS_DP
PB14/USBHS_DM
PB15/USBHS_DP
之外的其他输入引脚
1. 量产测试保证。
2. 要使电压保持在高于 VCC+0.3 V,必须禁止内部上拉 / 下拉电阻。
3. 对 PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP、PB14/USBHS_DM、PB15/USBHS_DP 而
言,标明的是 USB 功能关闭时 GPIO 的弱上拉等效电阻数值。关于 USB 功能的上拉/下拉电
阻请参考 “USB 接口特性” 章节。
4. 仅 PA11/USBFS_DM、PA12/USBFS_DP、PB14/USBHS_DM、PB15/USBHS_DP 有
弱下拉电阻,且一直有效。
86/143
www.xhsc.com.cn
VCC
VIH
VHYS
VIL
Schmitt Input
VDD
VINTERNAL
图 3-6 Schmitt input DC electrical characteristics definition
VIH/VIL(V)
Input Range Not Guaranteed
1.8
2.7
3.0
3.6
VCC(V)
图 3-7 VIH/VIL versus VCC (Schmitt Input)
87/143
www.xhsc.com.cn
输出电流
GPIO(通用输入/输出)可提供最大±20mA 的拉电流或灌电流。
PC13、PC14、PC15、PI8 的拉电流或灌电流电流,需满足下列限制条件:∑IIO(PC13、PC14、
PC14、PI8)≤20mA。
输出电压
表 3-33 输出电压特性
驱动设置
符号
中驱动
高驱动
条件
最小值
典型值
最大值
IIO=±1.5mA,
0.6
1.8≤VCC
