HIGH VOLTAGE MLCC
■中高压系列片式陶瓷电容器
High Voltage Series Of Ceramic Chip Capacitors
◆特征 Feature
* 中高压多层片状陶瓷电容器是在多层片状陶瓷电容器的工艺技术、设备基础上,
通过采用特殊设计制作出来的一种具有良好高压可靠性的产品,该产品适合于表面贴装,适合于多种直流高压线路,可以
有效的改善电子线路的性能。
High voltage MLCC is a kind of special design MLCC that bases on the technology of general MLCC. This kind of MLCC
has stable high voltage reliability and suitable to SMT. High voltage MLCC is widely applicable for many direct high
voltage circuits in which it can improve the performance of the circuit.
* 叠层独石结构,具有高可靠性能
There is high reliability on monolithic structure of laminated layers.
* 具有优良的焊接与耐焊性能,适用于回流焊接与波峰焊接
And its character of excellent soldering ability and soldering resistance ability is suitable for reflow soldering and peak
soldering.
* 具有较高的容量且容量性能稳定
It includes high and stable capacitance
* 执行标准:GB/T 21041-2007
GB/T 21042-2007
Executive Standard: GB/T 21041-2007
◆应用 Application
* 模拟或数字调制解调器
Analog & Digital Modems
* 局域网/广域网接口界面
LAN/WAN Interface
* 日光灯启动辉器照明电路
Lighting Ballast Circuits
* 倍压电器
Voltage Multipliers
* 直流变送器
DC-DC Converters
* 背光源驱动电路
Back-lighting Inverters
GB/T 21042-2007
HIGH VOLTAGE MLCC
◆型号表示法
How To Order
0805
CG
长×宽
(L×W)
inch
500
标称容量
Nominl
Capacitance
尺寸规格
Size Code
尺寸
规格
Size
Code
J
102
长×宽
(L×W)
mm
表示方式
Express
Method
实际值
Actual
Value
0.04×0.02 1.00×0.50
0R5
0.5
0603
0.06×0.03 1.60×0.80
1R0
1.0
0805
0.08×0.05 2.00×1.25
102
10×102
1206
0.12×0.06 3.20×1.60
0.12×0.10 3.20×2.50
1808
0.18×0.08 4.50×2.00
1812
0.18×0.12 4.50×3.20
2220
0.22×0.20 5.70×5.00
2225
0.22×0.25 5.70×6.30
注:头两位数字为有效数
字,第三位数字为 0 的个
数;R 为小数点。
Note: the first two digits
are significant; third digit
denotes number of zeros;
R=decimal point.
介质种类
Dielectric Code
介质种类
Dielectric
Code
介质材料
Dielectric
CG
C0G
B
X7R
F
Y5V
表示方式
Express
Method
实际值
Actual Value
6R3
6.3
500
50×100
201
20×101
误差
Tolerance
A
±0.05pF
B
±0.10pF
C
±0.25pF
D
±0.50pF
F
±1%
G
±2%
J
±5%
K
±10%
W
±20%
S
-20% +50%
Z
-20% +80%
序号
NO
①
T
②
③
④
①
②
③
④
⑤
包装方式
Package
Styles
B
散包装
Bulk
Bag
T
编带包装
Taping
Package
端头材料
Terminal Material Styles
备注
Note
M
L
表示方式
Express
Method
注:头两位数字为有效数
字,第三位数字为 0 的个
数;R 为小数点。
Note: the first two
digitsare significant; third
digit denotes number of
zeros; R=decimal point.
容量误差
Capacitance Tolerance
代码
Code
包装方式
Package Styles
A、B、C、D 级误
差适用于容量≤
10pF 的产品。
These
Capacitance
tolerance A ,
B, C, D are just
applicable the
capacitance that
equals to or less
than 10pF。
端头类别
Termination
Styles
纯银端头
Silver
Solderable
Termination
纯铜端头
Copper
Solderable
Termination
三层电镀端头
Nickel Barrier
Termination
Product Structure
◆产品结构
T
额定电压
Rated Voltage
单位(unit):V
0402
1210
N
⑤
名称
Name
陶瓷介质
Ceramic dielectric
内电极
Inner electrode
外电极
Substrate electrode
镍层
Nickel Layer
锡层
Tin Layer
表示方式
Express
Method
S
C
N
HIGH VOLTAGE MLCC
◆ 产品尺寸 Product Dimensions
L
L
T
T
T
WB
WB
型号 Type
尺寸 Dimensions
(mm)
英制表示
British expression
公制表示
Metric expression
L
W
T
WB
0402
1005
1.00±0.05
0.50±0.05
0.50±0.05
0.25±0.05
0603
1608
1.60±0.10
0.80±0.10
0.80±0.10
0.35±0.20
0805
2012
2.00±0.20
1.25±0.20
1206
3216
3.20±0.30
1.60±0.30
1210
3225
3.20±0.30
2.50±0.30
≤2.80
0.60±0.30
1808
4520
4.50±0.40
2.00±0.20
≤2.20
0.60±0.30
1812
4532
4.50±0.40
3.20±0.30
≤3.50
0.60±0.30
2220
5750
5.70±0.40
5.00±0.40
≤3.50
0.60±0.30
2225
5763
5.70±0.50
6.30±0.50
≤6.20
0.60±0.30
≤0.55
0.80±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
0.80±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
1.60±0.30
0.50±0.20
0.60±0.30
备注:1、产品具体厚度“T”查阅本承认书中“容量范围及其电压”。2、可根据客户的特殊要求设计符合客户需求的产品。
Note:1、The specific thickness of the product can read "capacity range and voltage "in this approval sheet.
2、We can design according to customer special requirements
◆温度系数/特性 Temperature Coefficient /Characteristics
介质种类
Dielectric
参考温度点
Reference Temperature Point
标称温度系数
工作温度范围
Operation Temperature Range
C0G
20C
030 ppm/℃
-55℃~125℃
X7R
20C
15%
-55℃~125℃
Y5V
20C
-80%~+30%
-25℃~85℃
备注: Ⅰ类电容器标称温度系数和允许偏差是采用温度在 20C 和 85C 之间的电容量变化来确定的,而Ⅱ类电容器标称温度系数是按照工
作范围之间的电容量相对 20C 的电容量变化来确定的。
Note: Nominal temperature coefficient and allowed tolerance of class Ⅰare decided by the changing of the capacitance between 20C
and 85C. Nominal temperature coefficient of class Ⅱare decided by the temperature of 20C.
HIGH VOLTAGE MLCC
◆容量范围及其电压 Capacitance Range and Operating Voltag
尺寸规格
Size Code
工作电压
Rated Voltage
C0G(pF)
容量范围 Capacitance
X7R(nF)
Y5V(nF)
0402
100V
0.1~100【0.5】
0.15~4.7【0.5】
100V
0.1~1,000【0.8】
0.150~100【0.8】
2.2~100【0.8】
200V
0.1~470【0.8】
0.15~10【0.8】
250V
0.1~470【0.8】
0.15~10【0.8】
100V
0.1~3,300【0.8】
0.150~56
68~220
【0.8】
【1.25】
10~100【0.8】
200V~250V
0.1~1,000【0.8】
1,200~1,500【1.25】
0.15~18
20~22
【0.8】
【1.25】
10~47【0.8】
500V~630V
0.1~330【0.8】
470~560【1.25】
0.150~5.6
6.8~10
【0.8】
【1.25】
1000V
0.1~100【1.25】
100V
0.1~3,300【0.8】
200V~250V
0.1~1,800【0.8】
2,000~2,700【1.25】
500V~630V
0.1~10【0.8】
11~470【1】
560~1,500【1.25】
0.150~2.7【0.8】
3.3~33【1.25】
1000V
0.1~120【1】
150~1,000【1.25】
0.150~1【0.8】
1.1~12【1.25】
2000V
0.1~39【1】
47~68【1.25】
82~270【1.6】
0.150~2.7【1.25】
100V
1.0~6,800【1.25】
0.15~220【1.25】
330~2,200【1.6】
15~1,000【1.25】
200V~250V
1.0~3,300【1.25】
0.150~150【1.25】
180~220【1.25】
15~470【1.25】
500V~630V
1.0~1,200【1.25】
1,500~2,200【1.6】
0.150~56【1.25】
68~100【1.6】
1000V
1.0~680【1.25】
820~1,200【1.6】
0.150~3.9【1.25】
4.7~22【1.6】
2000V
1.0~270【1.25】
300~470【1.6】
0.150~2.7【1.25】
3.3~10【1.6】
100V
2.0~4,700【1.6】
0.220~2,200【1.6】
150~1,000【1.25】
200V~250V
2.0~3,900【1.6】
0.22~220【1.6】
10~390【1.25】
500V~630V
2.0~2,700【1.6】
0.220~68【1.6】
1000V
2.0~1,000【1.6】
0.15~22【1.6】
2000V
2.0~470【1.6】
0.15~10【1.6】
3000V
2.0~330【1.6】
0.15~4.7【1.6】
4000V
2.0~33【1.6】
0.15~2.2【1.6】
5000V
2.0~33【1.6】
0603
0805
1206
1210
1808
备注:1、【】对应容量的通用厚度,单位:mm
Note:1、【】General thickness corresponds to the capacity,unit:mm
2、We can design according to the customer requirements.
0.150~56【0.8】
68~330【1.25】
470~1,000【1.6】
0.150~27【0.8】
33~150【1.25】
180~220【1.6】
15~470【0.8】
10~220【0.8】
HIGH VOLTAGE MLCC
尺寸规格
Size Code
1812
1825
2220
2225
容量范围 Capacitance
X7R(nF)
0.27~560【1.6】
680~1,000【2】
0.27~220【1.6】
330~560【2】
0.27~100【1.6】
120~220【2】
0.27~47【1.6】
56【2】
工作电压
Rated Voltage
C0G(pF)
100V
3.0~10,000【1.25】
200V~250V
3.0~6,800【1.25】
500V~630V
3.0~1,000【1.25】
1,200~4,700【1.6】
1000V
3.0~1,200【1.6】
2000V
3.0~1,000【1.6】
0.27~12【1.6】
3000V
3.0~560【1.6】
0.27~4.7【1.6】
4000V
3.0~220【1.6】
0.27~3.3【1.6】
5000V
3.0~68【1.6】
100V
3.0~22,000【1.6】
12~2,200【1.6】
150~2,200【1.6】
200V-250V
3.0~8,200【1.6】
12~100【1.6】
120~1,200【2.5】
100~470【1.6】
500V-630V
3.0~5,600【1.6】
1~470【1.6】
1000V
3.0~1,800【1.6】
1~100【1.6】
2000V
3.0~1,000【1.6】
1~22【1.6】
3000V
3.0~680【1.6】
1~10【1.6】
4000V
3.0~470【1.6】
1~6.8【1.6】
5000V
3.0~82【1.6】
Y5V(nF)
150~2,200【1.6】
100~470【1.6】
100V
5.0~27,000【1.6】
22~2,200【1.6】
150~1,500【1.6】
200V~250V
5.0~12,000【1.6】
22~1,200【1.6】
100~1,000【1.6】
500V~630V
5.0~6,800【1.6】
1.5~470【1.6】
1000V
5.0~3,900【1.6】
2000V
5.0~1,000【1.6】
3000V
5.0~680【1.6】
1.5~12【2】
4000V
5.0~560【1.6】
1.5~8.2【2】
5000V
5.0~120【1.6】
100V
5.0~27,000【1.6】
200V~250V
5.0~12,000【1.6】
500V~630V
5.0~6,800【1.6】
2.2~470【1.6】
1000V
5.0~3,900【1.6】
2.2~100【1.6】
2000V
5.0~1,000【1.6】
2.2~47【1.6】
3000V
5.0~680【1.6】
2.2~15【1.6】
4000V
5.0~560【1.6】
2.2~6.8【1.6】
5000V
5.0~120【1.6】
1.5~33【1.6】
39~150【2】
1.5~6.8【1.6】
22~47【2】
2.2~1,500【1.6】
2,200【2】
2.2~680【1.6】
1,000~2,200【2】
250~3,300【1.6】
220~2,200【1.6】
HIGH VOLTAGE MLCC
◆中高压电容器介质耐电强度的测试方法:
Measurement method of dielectric withstanding voltage for high voltage MLCC
额定电压范围
Rated voltage range
耐电性能的测试方法
Measuring Method
施加额定电压的 200%, 5 秒, 最大电流不超过 50mA
Force 200%Rated voltage for 5 second. Max..current should not exceed 50 mA.
施加额定电压的 150%, 5 秒, 最大电流不超过 50mA
Force 150%Rated voltage for 5 second. Max..current should not exceed 50 mA.
施加额定电压的 120%, 5 秒, 最大电流不超过 50mA
Force 120%Rated voltage for 5 seconds. Max..current should not exceed 50 mA.
施加额定电压的 120%, 5 秒, 最大电流不超过 10mA
Force 120%Rated voltage for 5 seconds. Max..current should not exceed 10 mA.
100V≤Vr<500V
500V≤Vr≤1000V
1000V<Vr≤2000V
2000V<Vr≤5000V
◆可靠性测试 Reliability Test
项目
Item
技术规格
Technical Specification
Ⅰ类
ClassⅠ
应符合指定的误差级别
Should be within the
specified tolerance.
容量
Capacitance
Ⅱ类
ClassⅡ
应符合指定的误差级别
损耗角正切
(DF, tanδ)
Dissipation
Factor
≤0.56%
1.5[(150/Cr)+7]×10-4
≤0.15%
≤0.15%
X7R
Ⅱ类
ClassⅡ
Ⅰ类
ClassⅠ
Y5V
≤2.5%
≤7.0%(C<1.0µF)
≤9.0%(C≥1.0µF)
C≤10 nF, Ri≥50000MΩ
C>10 nF, Ri•CR≥500S
绝缘电阻
(IR)
Insulation
Resistance
X7R
C≤25nF ,Ri≥10000MΩ
C>25nF, ,Ri•CR>100S
Y5V
C≤25nF,,Ri≥4000MΩ
C>25nF,,RiiCR>100S
Ⅱ类
ClassⅡ
标称容量
Capacitance
≤1000pF
>1000 pF
测试频率
Measuring
Frequency
1MHz±10%
1KHz±10%
测试电压
Measuring
Voltage
1.0±0.2Vrms
测试温度: 25℃±3℃
测试频率: 1KHz±10%
测试电压: 1.0±0.2Vrms
Test Temperature: 25℃±3℃
Test Frequency: 1KHz±10%
Test Voltage: 1.0±0.2Vrms
标称容量
Capacitance
DF
Ⅰ类
ClassⅠ
测 试 方 法
Test Method and Remarks
Cr<5 pF
5pF≤Cr<50 pF
50pF≤Cr≤1000 pF
>1000 pF
测试频率
Measuring
Frequency
1MHz±10%
1MHz±10%
1MHz±10%
1KHz±10%
测试电压
Measuring
Voltage
1.0±0.2Vrms
测试温度: 25℃±3℃
测试频率: 1KHz±10%
测试电压: 1.0±0.2Vrms
测试电压:额定电压(最高 500V)
测试时间: 60±5 秒
测试湿度:≤75%
测试温度: 25℃±3℃
测试充放电电流:≤50mA
Measuring Voltage: Rated Voltage(Max 500V)
Duration: 60±5s
Test Humidity: ≤75%
Test Temprature: 25℃±3℃
Test Current: ≤50mA
将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒.
Preheating conditions:80 to 120℃; 10~30s.
可焊性
Solderability
上锡率应大于 95%
At least 95% of the terminal electrode is
covered by new solder.
外观:无可见损伤.
Visual Appearance: No visible damage.
有铅焊料:(Sn/Pb:63/37)
浸锡温度: 235±5℃
浸锡时间: 2±0.5s
Solder Temperature:235±5℃
Duration: 2±0.5s
无铅焊料:
浸锡温度: 245±5℃
浸锡时间: 2±0.5s
Solder Temperature: 245±5℃
Duration: 2±0.5s
HIGH VOLTAGE MLCC
◆可靠性测试
Reliability Test
项目
Item
技术规格
项目
Item
耐焊接热
Resistance to
Soldering
Heat
C0G
X7R
测 试 方 法
Y5V
≤±0.5%或±0.5PF,
取较大值
-5% ~
-10% ~
ΔC/C
+10%
+20%
≤±0.5% or ±0.5PF,
whichever is larger
同初始标准
DF
Same to initial value.
同初始标准
IR
外观:无可见损伤 上锡率:≥95%
Appearance : No visible damage.At least 95% of the
terminal electrode is covered by new
solder.
试验基板:Al2O3 或 PCB
弯曲深度:1mm
施压速度:1mm/sec.
单位:mm
应在弯曲状态下进行测量。
Test Board: Al2O3 or PCB
Warp: 1mm
Speed: 1mm/sec.
Unit: mm
The measurement should be made with the board in
the bending position.
外观:无可见损伤.
抗弯曲强度
Resistance to
Flexure of
Substrate
(Bending
Strength)
ΔC/C:
Ⅰ类:≤±1%或±1pF ,取两者中最大者
Ⅱ类:
B,X,BS,DS: ≤±10%
E,F: ≤±20%
ClassⅠ: ≤±1% or ±1pF,whichever is larger.
ClassⅡ:
B,X,BS,DS: ≤±10%
E,F: ≤±20%
ΔC/C
项目
Item
ΔC/C
将电容在 100~200℃的温度下预热 10±2 分钟.
浸锡温度: 265±5℃
浸锡时间: 10±1s
然后取出溶剂清洗干净,在 10 倍以上的显微镜底下观察.
放置时间:24±2 小时 放置条件:室温
Preheating conditions: 100 to 200℃; 10±2min.
Solder Temperature: 265±5℃
Duration: 10±1s
Clean the capacitor with solvent and examine it with a
10X(min.) microscope.
Recovery Time: 24±2h
Recovery condition: Room temperature
≤±10%
C0G
≤±1%或±1PF,取
较大值
≤±1% or ±1pF ,
whichever is larger
温度循环
Temperature
Cycle
X7R
-10% ~
+10%
Y5V
-20% ~
+20%
预处理※(2 类):上限类别温度,1 小时 恢复:24±1h
Preheating conditions: up-category temperature, 1h
Recovery time: 24±1h
初始测量 Initial Measurement
循环次数:5 次,一个循环分以下 4 步:
Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps:
阶段
Step
1
2
3
4
温度(Temperature)
下限温度(Low- category temp.):
(NPO/X7R:-55℃ Y5V:-25℃)
30min
常温(Normal temp.) : +20℃
2~3min
上限温度(Up- category temp.)
(NPO/X7R: +125℃ Y5V:+85℃)
30min
2~3min
试验后放置(恢复)时间:24±2h
Recovery time after test: 24±2h
端头结合强度
Termination
Adhesion
外观无可见损伤
No visible damage.
时间(Time)
施加的力:5N
Applied Force: 5N
时间:10±1S
Duration: 10±1S
HIGH VOLTAGE MLCC
项目
Item
技术规格
ΔC
/C
DF
耐湿负荷
Humidity load
IR
C0G
±7.5%或±0.75pF,取两者之中较大者
±7.5% or ±0.75pF, whichever is larger.
X7R
-12.5% ~ +12..5%
Y5V
-30% ~ +30%
≤2 倍初始标准
Not more than twice of initial value.
C0G
Ri≥5000MΩ或 Ri•CR≥50S 取两者之中较小者.
Ri≥5000MΩ 或
Ri•CR≥50S whichever is
smaller.
X7R
Ri≥1000MΩ或 Ri•CR≥10S 取两者之中较小者.
Ri≥1000MΩ 或
Ri•CR≥10S whichever is
smaller.
Y5V
Ri≥400MΩ或 Ri•C ≥10S 取两者之中较小者.
R
Ri≥400MΩ或 Ri•CR≥10S whichever is smaller.
测 试 方 法
温度:40±2℃
湿度:90~95%RH
电压:额定电压
时间:500 小时
放置条件:室温
放置时间:24 小时(Ⅰ类);48 小时(Ⅱ类)
Temperature: 40±2℃
Humidity: 90~95%RH
Duration: 500h
Recovery conditions: Room temperature
Recovery Time: 24h (Class1) or 48h (Class2)
外观:无损伤
ΔC
/C
DF
寿命试验
Life Test
C0G
±2%或±1pF,取两者之中较大者
±2% or ±1pF, whichever is larger.
X7R
-20% ~ +20%
Y5V
-30% ~ +30%
≤2 倍初始标准
C0G
Ri≥4000MΩ或 Ri•CR≥40S 取两者之中较小者
Ri≥4000MΩ 或
Ri•CR≥40S whichever is
smaller.
IR
X7R
Ri≥2000MΩ或 Ri•CR≥50S 取两者之中较小者.
Ri≥2000MΩ 或
smaller.
外观:无损伤
电压:
100V≤额定电压≤200V:1.5 倍工作电压
200V<额定电压≤500V:1.3 倍工作电压
500V<额定电压:
1.2 倍工作电压
时间:1000 小时
温度:125℃(NPO、X7R) 85℃(Y5V)
充电电流:不应超过 50mA
放置条件:室温
放置时间:24 小时(Ⅰ类),或 48小时(Ⅱ类)
Applied Voltage:
100V≤Rated Voltage≤200V: 1.5 Multiple
200V<Rated Voltage≤500V: 1.3 Multiple
500V<Rated Voltage:
1.2 Multiple
Duration: 1000h
Temperature:125℃(NPO、X7R) 85℃(Y5V)
Charge/Discharge Current:50mA max.
Recovery Conditions: Room Temperature
Recovery Time: 24h (Class 1), or 48h (Class2)
注解:专门预处理※(仅对 2 类电容器):将电容器放在上限类别温度或按详细规范中可能规定的更高温度下经 1h 后,接着在试验的标准大
气条件下恢复 24±1h。
Note : Pretreatment (only for class2 capacitor) : Pretreatment (only for class2 capacitor) is a method to treat the capacitor before
measurement. First, place the capacitor in the up-category temperature or other specified higher temperature environment for
1hour. Then recovery the capacitor at standard pressure conditions for 24±1hours。
HIGH VOLTAGE MLCC
◆包装
Package
* 纸带卷盘结构 Paper
taping
Top cover tape 面胶
Carrier tape(paper)传送带
Chip hole(Pocket) 芯片孔
Polystyrene reel 胶盘
Bottom tape 底胶
* 0402 纸带编带尺寸大小
Dimensions of paper taping for 0402 type
代号
Code
0402
W1
L1
D
C
B
P1
P2
P0
d
t
0.65
0.10
1.15
0.10
8.00
0.10
3.50
0.05
1.75
0.10
2.00
0.05
2.00
0.05
4.000
.10
1.50
-0/+0.10
0.80
Below
* 适合‘0603,0805,1206’常规尺寸产品的纸带尺寸
Dimensions of paper taping for 0603,0805,1206 types.
HIGH VOLTAGE MLCC
Unit:mm
代号Code
纸带规格
paper size
A
B
C
D*
E
1.10
1.90
8.00
3.50
1.75
0.10
0.10
0.10
0.05
0.10
1.45
2.30
8.0
3.50
1.75
0805
0.15
0.15
0.15
0.05
0.10
1.80
3.40
8.00
3.50
1.75
1206
0.20
0.20
0.20
0.05
0.10
注意:*表示此处对尺寸的要求非常精确。
Note: The place with “*” means where needs exactly dimensions.
0603
* 塑胶卷盘结构
F
G*
H
J
T
4.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
2.00
0.10
2.00
0.10
2.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
1.50
-0/+0.10
1.50
-0/+0.10
1.50
-0/+0.10
1.10
Max
1.10
Max
1.10
Max
Embossed taping
Top cover tape 面胶
Chip hole(Pocket)芯片孔
Polystyrene reel 胶盘
* 塑胶带尺寸结构(适合‘0805~1812’型产品)
Dimensions of embossed taping for 0805~1812 type
代号
Code
规格
Tape size
A
B
C
D*
E
1.55
2.35
8.00
3.50
1.75
0.20
0.20
0.20
0.05
0.10
1.95
3.60
8.00
3.50
1.75
1206
0.20
0.20
0.20
0.05
0.10
2.70
3.42
8.00
3.50
1.75
1210
0.10
0.10
0.10
0.05
0.10
2.20
4.95
12.00
5.50
1.75
1808
0.10
0.10
0.10
0.05
0.10
3.66
4.95
12.00
5.50
1.75
1812
0.10
0.10
0.10
0.05
0.10
6.2
6.7
12.00
5.50
1.75
2220/2225
±0.1
±0.1
0.10
0.05
0.10
备注:*表示此处对尺寸的要求非常精确。
Note:The place with “*” means where needs exactly dimensions.
0805
F
G*
H
J
T
4.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
8.00
0.10
8.00
0.10
2.00
0.10
2.00
0.10
2.00
0.05
2.00
0.05
2.00
0.05
2.00
0.05
4.00
0.10
4.00
0.1
4.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
4.00
0.10
1.50
-0/+0.10
1.50
-0/+0.10
1.55
-0/+0.10
1.50
-0/+0.10
1.55
-0/+0.10
1.55
-0/+0.10
1.50
Max
1.85
Max
3.2
Max
3.0
Max
4.0
Max
2.4
0.10
HIGH VOLTAGE MLCC
* 传送带的前后结构
Structure of leader part and end part of the carrier paper
尾部(空带)
End (Vacant position)
芯片传送
Chip carrier
大于 150 mm
over 150mm
空带
Vacant position
大于 150 mm
over 150mm
带头(面胶面)
Leader part(cover) tape)
大于 150 mm /Over 150 mm
传送方向/ Moving Direction
* 卷盘尺寸
Reel dimensions (unit: mm)
卷盘型号
A
B
C
D
7′REEL
φ178±2.0
3.0
φ13±0.5
φ21±0.8
13′REEL
φ330±2.0
3.0
φ13±0.5
φ21±0.8
E
φ50 或更大
φ50 or more
φ50 或更大
φ50 or more
F
G
10.0±1.5
12max
10.0±1.5
12max
* 关于卷带的说明:面胶剥离强度
Taping specification:top tape peeling strength
纸带
Paper Tapin
Cover tape peeling direction
面胶剥离方向
Cover tape
面胶
0~15°
Carrier tape 传 送
带
HIGH VOLTAGE MLCC
塑料胶盘 Embossed Taping
Cover tape peeling direction 面胶剥离方向
Cover tape 面胶
0~15°
Carrier tape 传送带
标准:0.1N
