HDQ-1
HDQ-1
    HENGDINGQIAN(恒鼎谦)
    配件/组件 音腔模组 SUB: 3”6ohm15W Tweeter: 20mm 4ohm 10W
HDQ-1 数据手册
深圳市恒鼎谦实业有限公司 Shenzhen Hengdingqian Industry Co., Ltd. 规格书 SPECIFICATION SHEET 客户 Customer Name 戴乐体感科技 产品名称 客户型号 料号 Customer Model P/N 版 本 Version V001 音腔模组 Product Name HDQ-1 规格描述 Discription SUB: 3”6ohm 15W Tweeter: 20mm 4ohm 10W 客户承认栏(Customer Approval and Sign): 变更记录 ECN History 制作 DSG.BY 版 次 变更号 日 期 Version ECN NO. Date 确认 蒲真坤 陈飞宇 CHE.BY 批准 APV.BY 赵华 测试环境/条件:环境温度 20~25 ℃,相对湿度 45%~75% R.H. 1、低音喇叭电气及声学参数 NO. 1.1 项 目 Item 阻 抗 Impedance 规 格 Specification 测 定 条 件 Measurement Condition Tweeter: 4 Ω±115% SUB: 6 Ω±15% 1.2 灵敏度 SPL Sensitivity 83±3dB At 1W on Axis From 1M (300,400,500,600 Hz) AVG 1.3 最低共振频率 Resonance Frequency FO:90 Hz±20%( Hz) At 1V 1.4 频率范围 Frequency Range FO~ 20KHz Sensitivity -10dB 1.5 输入功率 Input Power Rated : 10W @6 Ω 1.6 失真(THD) Distortion 5 % less than 1 W 3000 Hz more than Rated Input at 1M/1W 1.7 打 底 Bottoming Test Must be normal Sine Wave 12V, At 100 Hz 1.8 异常音 Sweep Test Must be normal Sine Wave 7.74V, 80~2KHz 1.9 漏磁 Flux leakage ■ / Without Baffle Max Input : 15W @ 6 Ω With Anti-Magnetic (防磁) Without Anti-Magnetic (不防磁) Tweeter: Φ19.5*3t NdFeB 1.10 磁铁规格 Magnet Size 前磁铁 Φ24.5*4t 14.3g NdFeB 反磁铁 Φ24.5*3t 10.7g NdFeB SUB: 1.11 绝缘电阻 Insulation Resistance Frame and Terminal insulation resistance>10MΩ,DC 100V 1.12 极性测试 Polarity Test When a positive DC current applied to the voice coil terminal marked ⊕ the diaphragm shall move forward. (当直流电源正极加载在音圈端正极 ⊕ 标示处振 动板向前运动为正极性;极性测试仪器正极性时亮绿 灯。) 1.13 曲线管制 Freq Response 80 Hz~16KHz±3 dB 1/3 OCT 2、可靠性试验:产品在进行可靠性试验后在室温下放 2H 再测试,产品不能影响正常使用。 NO. 试验项目 Test Item 试 验 条 件 Test Condition 2.1 功率试验 Power Test PINK 2.2 盐雾试验 Salt Mist Test 35℃ 5% NaCl PH6.5-7.2 ,24 小时试验后缺陷面积≤5%,外观:允许有 表面覆 盖物的腐蚀产物,但无起皮、剥落,表面点蚀或氧化未扩展到基 体金属,金属冲 切截面允许轻微锈迹。 2.3 耐热试验 Heat Test 温度 55±2℃,相对湿度 20-25%R.H. ,16 时试验后常温 2 小时,无异常 不良 2.4 耐寒试验 Cold Test 温度-20±3℃, 2.5 耐湿试验 Humidty Test 温度 40±2℃,相对湿度 90-95%R.H.,48 小时试验后常温 2 小时,无异常 不良 Noise 10W (7. 74V) 100 Hrs 80Hz 滤波 8 小时试验后常温 2 小时,无异常不良 按图示将扬声器单元做滑落冲击试验,磁头撞击底部的铁块,磁路不可松 脱。 2.6 滑落试验 (裸机) Drop Test 70±2.5cm 60±5° 2.7 跌落试验(包装) Packaging Drop Test 包装质量(KG) 跌落高度(CM)
HDQ-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HDQ-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
