主要技术规格:
1.额 定 值: 50mA DC12V
2.接触电阻: ≤100mΩ
3.操 作 力: 160±50gf
4.行
程: 0.25±0.10mm
5.绝缘电阻: ≥100MΩ
6.抗电强度: 100V 50HZ 1Min.
7.寿
命: 100,000 Cycles
材料:
本体:
LCP
(灰色)
按钮:
黄铜
(酸洗)
卡件: 磷铜
(镀银)
弹片: 不锈钢 (镀银)
盖板: 不锈钢
防水层: 聚酰亚胺
圳
深
2.0
计
核
准
设
审
批
标记 处数
4.5
子
3.5
限
有
2021.08.28
2021.08.30
张伟
罗小春
日 期
2021.08.25
签 名
黄彬
更改文件号
重 量
单 位
比 例
mm
1:1
一般公差
±0.30
>5~10
±0.5°
±0.25
>2~5
角度
±0.10
>0.5~2
公
深圳市韩下电子有限公司
司
电
下
韩
市
4.0
5.0
2.5
5.5
2.0
3.0
1.7
1.6
H
1.5
轻触开关
第一视角
HX TS5220A 160gf
型号:
品名:
电 路 图
PCB.焊接图
深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206
Fax: 0755-27597491
承
书
认
电
产品名称 Project:
有
户 Customer:
HX TS5220A 160gf
下
规格型号 Part No:
轻触开关
子
客
限
公
司
SPECIFICATION FOR APPROVAL
韩
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
深
圳
市
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
黄彬
审核/Check
张伟
批准/Approved
罗小春
深圳市韩下电子有限公司
-1-
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
MODEL
系列:FLIP SWITCHES(轻触开关)
型号:HX TS5220A 160gf贴片
1.RATING
额定值:50mA 12VDC
2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸
Apply to the appended drawing:符合附加图纸
3.APPEARANCE 外观
Have no remarkable damage,crack and rust etc:无
明显损伤,裂纹,锈迹等.
4.CONTACTLOOP 接触回路
Monople loop:单通单极回路
公
司
SIRLES
ITEM 专案
TEST CONDITION 测试条件
5C
AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting There shall be no
current≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 briakdown 无击穿
电流 500uA)
现象出现。
子
有
WITHSTAND VILTAGE
耐电压
Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok 100 mΩ Max
and press the switch,DC50V100mA在按键顶端上 (100 mΩ以下).
等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma.
CONTACT CIRCUIT
接触电路
Addition DC5V on the two side of switch,at a speed The flash time
SWITCH
CONNECTION of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 betwcen open not
FLASH 开关接触点抖动
加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关.
more than 10ms.
开关在接通和断开
时的接点抖动时间
不大于 10 ms.
市
韩
5D
Measurements shall be made following Application
of DC500V potential across terminals and across 100MΩ min
terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 兆欧以上.
子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量.
电
5B
INSULATION RESISTANCE
绝缘电阻
下
5A
限
5.CAPABILITY OF ELECTRIC电气性能
SPECIFICATION 规格
CONTACT STRENGTH
按键强度
深
6A
圳
6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能
6B
CONTACT JOURNEY
6C
DRIVE FORCE
驱动力
Switch
electric
The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical
seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 efficiency
does
静能压力 5N,保持 5 秒钟.
not break 无损开
关电气或者机械
性能
按键行程:0.25±
0 .1mm
Being measure at across spring piece and across Contact switch’sd
keystoke forergometer.用测力计在按键与弹片之 drive dirive fouce
间测量.
was160±50gf.
按键的开关驱动力
为160±50gf
1
深圳市韩下电子有限公司
产 品 规 格 书
6D
CONNECTION
STRENGTH
接线端强度
6E
MECHANICAL LIFE
机械寿命
7.ENVIRONME
公
The first temperature shall be 65℃ ,2h and 1. The appearance
should not break.外观
changed to-30℃,2h,5c ycles of above test.
CHANGE OF
应无损伤.
TEMPERATURE 温度变化
先 65℃,2h,然后-30℃,2h, 如此重复 3 次.
2. Contact
40±2℃ in temperature and 95%RH
,Ruring resistance ≤ 100 M Ω
thetest time without load; After testing 接触电阻≤100MΩ
3. Insulation
the temperature should be 48h.经 40±2℃, resistance ≥ 100 M
HUMIDITY RESISTANT 耐 湿
相对湿度 95%, 试验期间,开关不动作,不带 Ω.
热
绝缘电阻≥100 MΩ
电负荷,试验后恢复到常温 48h.
限
7B
NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能
有
7A
A force of 1N being appling in any directions of the Switch mechanical
switch connection partt..在接线端的作用方向施 efficiency does not
break.无损开关机械
加 1N 的力.
性能.
Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 Life:100000ycles
30-50 次/分的驱动速度操作.
寿命:100000 次
Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在
260±5℃,持续 3±0.5S.
SOLDER—RESISTANT
耐焊剂性
JOINTING—RESISTANT
耐焊接热
深
8C
圳
市
8B
韩
下
电
SOLDERABILITY
可焊性
子
8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能
8A
司
-2-
Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5
℃,浸焊时间 3±0.5S.
Solderability part
should above 90%
可焊部分被焊料
覆盖面应在 90%
以上.
Froth height of assist
solder should under
board
and
switch
electric
and
mechanical efficiency does not break.助焊
剂发泡不应超过印制
板,无损伤开关电气或
机械动作性能.
Jointing temperature: 260± 5 ℃ ,Duration of efficiency does not
immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间5 break 无损伤开关
±1S
电气或机械动作性能
8D NORMAL JOLNTING TIMES
正常焊接次数
≤2times 小于 2 次
9.NOTES
9A
The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--8℃
0 and less than 80%RH withort
acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage.
整箱包装的开关,应在温度为-40--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀性
气体的库房内保管。
9B
Operating Temperature Range:-25 to 70℃
操作温度的范围:-25 to 70℃
9C
Switch should install in a correct method.
开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。
2
很抱歉,暂时无法提供与“HX TS5220A 160GF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
