P3D220150051894
P3D220150051894
    LIANSHENG(连盛)
    CONN_50.8X5MM_TM
    排针 双层插针;2.54,2×20P,L=35mm,H2.5,PA3,PC3.5
P3D220150051894 数据手册
1 RoHS 2.54*(N-1)Positions 0.64 SQ 2.54±0.1 P 3 产品类型 P=排针 D 间距 3=2.54 塑胶高度 D=2.5 2 20 排数 2=双排 单排PIN数 1~40P 1 产品形态 1=DIP 5 塑胶材料 1=PBT 2=LCP 5=PA6T 00 电镀厚度 00=常规 01=1u” 02=2u” 03=3u” ...... X 包装方式 1=管装 2=卷装 3=盘装 4=袋装 5=盒装 XXXX 序列号 ITEM Standard 2012.03.28 A0 REV DATE 1 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 DRAW CHECK X.XXX ±0.10 NEW DRAWING MODIFICATION DESCRIPTION Dimension antitheses list PA PB PC L 3.5 28.5 3.0 35.0 H 2*2.5 W 5.0 Alternate OPERATION A PC±0.25 2-H±0.15 1P PA±0.25 2P Contact Material:Brass Contact Plating:Au Over Ni Insulator Material:Polyester(UL94V-0) Standard: PA6T Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds (260°C for 10 seconds) 2.54 W±0.15 2.54*(N-1)Positions±0.2 2.54 PB±0.25 2.54*No.of positions±0.3 2.54±0.1 SPECIFICATIONS Rated Current:3.0AMP Contact Resistance:20mΩ Max Withstand Voltage:1000V AC/DC Insulation Resistance:1000MΩ Min Operation Temperature:-40°c to +105°c Ø1 .0 2 Recommended P.C.B Layout(Top Side) (PCB BOARD TOLERANCE±0.05) Angle CHANGE DIM ±3° TOL APPROVE SCALE FIT UNIT mm SIZE A4 SHEET 1/1 PROJ. 深圳市连盛精密连接器有限公司 PART NO. TITLE: P3D2201500XXXXX 2.54PH 2H=2X2.5 2x20P DIP PA3.5 PB28.5 PC3.0 L=35.0 0.8U PA6T A
P3D220150051894 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“P3D220150051894”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
