MUL T I L AYE R CHI P CE RAMI C CAP ACI T OR CAT AL OG
多层片式陶瓷电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor
产 品 特 点 Pr od uct F eat ur es
●产品尺寸精度高,便于自动贴片机高效装配
●端电极为三层电极,适合波峰焊与回流焊;介电体与外表为同种材料,环境条件影响小
●含有C0G到Y5V各种温度特性介质,适用于计算机、通讯、家用电器和仪器仪表灯普通电子设备
●The precision of product size is high,suitable for auto SMT machines high efficiency assembly.
●External Electrode has 3 layers,suitable for both wave and reflow soldering.
●Consist of all kinds of temperature dielectric material form C0G to Y5V,suitable for computers,
communications,home appliances,instruments and other normal electronic equipments.
产 品 结 构 Pr od uct C o n st r u ct ion
产 品 尺 寸 Pr od uct D imen sio n s
01005
0.40±0.09
0.20±0.09
0.29
0.13
0201
0.60±0.09
0.30±0.09
0.39
0.20
0402
1.00±0.30
0.50±0.30
0.80
0.35
0603
1.60±0.20
0.80±0.20
1.00
0.60
0805
2.00±0.20
1.25±0.20
1.45
0.75
1206
3.20±0.30
1.60±0.30
1.90
0.80
1210
3.20±0.40
2.50±0.30
2.80
0.80
1808
4.50±0.40
2.00±0.30
2.80
1.50
1812
4.50±0.40
3.20±0.40
3.50
1.50
2220
5.70±0.50
5.00±0.40
3.50
1.30
2225
5.70±0.50
6.40±0.50
3.00
1.10
www. s a n y e a r . c n
PAGE
1
常规多层片式陶瓷电容器 General Multilayers Chip Ceramic Capacitor
产 品 特 点 Pr od uct F eat ur e s
COG(NPO):最常用的温度补偿型电容器,属于Ⅰ类介质材料,其性能稳定,温度系数在0±30PPM/℃以内,具有好的高
频特性。
X7R:工业中广泛使用的一种温度稳定型电容器,属于Ⅱ类介质材料,具有较高的介电常数,在使用温度( 55℃~
125℃)范围内容值变化率在±15%以内。
X6S:工业中广泛使用的一种温度稳定型电容器,属于Ⅱ类介质材料,具有较高的介电常数,在使用温度( 55℃~ 105℃
)范围内容值变化率在±22%以内。
X5R:工业中广泛使用的一种温度稳定型电容器,属于Ⅱ类介质材料,具有较高的介电常数,在使用温度( 55℃~ 85℃)
范围内容值变化率在±15%以内。
Y5V:普通用途的电容器,在使用温度( 30℃~ 85℃)范围内容值变化率较大, 22%/ 82%以内,具有高介电常数,
可以用小的尺寸做大容量的电容。
C0G(NP0):The most normal temperature compensated capacitor,belongs to Class I dielectric material with stable
performance,TC 0±30ppm/℃,high frequency.
X7R:Widely used in industries temperature stable capacitor,belongs to Class II dielectric material with high dielectric
constant,and the capacitance changed rate is ±15% for working temperature(-55℃~+125℃).
X6S:Widely used in industries temperature stable capacitor,belongs to Class II dielectric material with high dielectric
constant,and the capacitance changed rate is ±22% for working temperature(-55℃~+105℃).
X5R:Widely used in industries temperature stable capacitor,belongs to Class II dielectric material with high dielectric
constant,and the capacitance changed rate is ±15% for working temperature(-55℃~+85℃).
Y5V:Y5V dielectric is generally used dielectric material,belongs to Class II dielectric material,it shows a variation of
capacitance within +22%/-85% when the temperature is between -30℃~+85℃. This kind of dielectric is with very
high dielectric constant and suitable for high value capacitors.
产 品 规 格 型 号 Pa r t Nu mbe r
C
Product
Type
MLCC
0 6 0 3 X7 R
102
K
Capacitance Tolerance
Size
T.C.
01005
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1808
1812
2220
2225
COG
(NPO)
X7R
X6S
X5R
Y5V
1R5=1.5pF
100=10pF
222=2.2NF
105=1uF
475=4.7uF
A=± 0.05pF
B=± 0.1pF
C=± 0.25pF
D=± 0.5pF
F=± 1%
G=± 2%
J=± 5%
K=± 10%
M=± 20%
Z=+80%
-20%
N
500
Rate
Voltage
4R0=4V
6R3=6.3V
250=25V
500=50V
101=100V
251=250V
102=1KV
T
Terminal Packaging
Type
N:
T=
Taping
B=
Bulk
N=Ag
or Cu
/Ni/Sn
PAGE
2
产 品 容 值 范 围 Pr od uct C a pa cit ance R a ng e
背景色代表:可生产型号
材质
尺寸
VDC
Cp
C0G
01005
6.3
10
16
25
0201
16
25
50
0402
0603
0805
1206
1210
1808
1812
2220
2225
10
16
25
50
10
16
25
50
10
16
25
50
16
25
50
16
25
50
16
25
50
16
25
50
16
25
50
16
25
50
0R47
0R5
0R56
0R68
0R82
1R0
1R2
1R3
1R5
1R8
2R2
2R7
3R3
3R9
4R7
5R6
6R8
8R2
9R0
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
750
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
511
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
123
153
183
223
273
333
473
563
104
PAGE
3
背景色代表:可生产型号
材质
尺寸
VDC
Cp
X7R
01005
6.3
10
16
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1812
2220
6.3
10
6.3
6.3
6.3
16
10 25
25 6.3 16
10
10 25 50 10
6.3 16 50 6.3 10
50 6.3
50
50 10 25 50
25
16 50
50 10 25
16
25
16
16
16
25
2225
6.3
10
16
25
50
101
121
151
181
221
241
271
331
391
471
511
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
123
153
183
223
273
333
393
473
563
823
104
124
154
184
224
274
334
394
474
564
684
824
105
155
225
275
335
395
475
565
106
226
476
PAGE
4
背景色代表:可生产型号
材质
尺寸
X6S
01005
VDC
4 6.3 10
Cp
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1812
2220
4
6.3
6.3 16
6.3 16
16
16
6.3 16
6.3
10 16 25 50
16 25 50
50
50 6.3
50 6.3 10
50
50
16 25 50
6.3
10
10 25
10 25
25
25
10 25
10
101
121
151
181
221
271
331
391
471
511
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
123
153
183
223
273
333
393
473
563
823
104
124
154
184
224
274
334
394
474
564
684
824
105
225
475
106
226
476
107
227
PAGE
5
背景色代表:可生产型号
材质
尺寸
X5R
01005
VDC
4 6.3 10
Cp
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1812
2220
4
6.3
6.3 16
6.3 16
16
16
6.3 16
6.3
10 16 25 50
16 25 50
50
50 6.3
50 6.3 10
50
50
16 25 50
6.3
10
10 25
10 25
25
25
10 25
10
101
121
151
181
221
271
331
391
471
511
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
123
153
183
223
273
333
393
473
563
823
104
124
154
184
224
274
334
394
474
564
684
824
105
225
475
106
226
476
107
227
PAGE
6
背景色代表:可生产型号
材质
Y5V
尺寸
VDC
Cp
0402
0603
0805
1206
1210
1808
1812
2220
2225
6.3
6.3
6.3
6.3 16
6.3
10
25
6.3
25
10
16 25 50
50
16 25 50 6.3
25 50 6.3 10 16
16 25 50
16
50
10 25 50
10
10 25
10
16
50
10
50
16
16
25
103
123
153
183
223
273
333
393
473
563
823
104
124
154
184
224
274
334
394
474
564
684
824
105
155
225
275
335
395
475
565
106
226
476
107
PAGE
7
防断裂多层片式陶瓷电容器 Anti-breaking Multilayer Chip Ceramic Capacitor
技 术 指 标 和 实 验 方 法 S pe cif icat io ns an d T est Met h od
NO
项目
Item
技术指标
Specification
1
外观
Appreance
无异常
No abnormalities
2
尺寸
Dimension
在要求的范围内
Within the specified dimensions
3
容量(c)
Capacitance
在要求的范围内
C0G
实验方法
Test Method
通过显微镜视觉检测(X10)
On microscope
采用精度不低于0.01mm千分尺
Using calipers on micrometer with
tolerance no less than 0.01mm
Cp<30pF,Q≥400+20Cp
Cp≥30pF,Q≥1000
■UR≥100V DF≤7.5%
■25V≤UR≤50V, DF≤3.5%
DF≤10% 0201≥104,0402≥333
0603≥104,0805≥684
1206≥225,1210≥475
DF≤12.5% 0402≥474
■UR≤16V, DF≤5.0%
DF≤10%, 0201≥104,0402≥563
0603≥564,0805≥105
1206≥475,1210≥106
X7R
X6S
X5R
■UR≤10V, DF≤7.0%
DF≤10% 01005,0201≥123
0402≥224,0603≥334
0805≥225,1206≥225
4
损耗(Q/DF)
Dissipation
Factor
1210≥226
DF≤15%, 0201≥104,0402≥105
■UR=6.3V, DF≤10%
Class I :
Cp≤1000pF 1MHz±10%,1.0±0.1Vrms
Cp>1000pF 1KHz±10%,1.0±0.1Vrms
Class II:
Cp<10μF 1KHz±10%, 1.0±0.1Vrms
Cp≥10μF 120±24Hz, 1.0±0.1Vrms
DF≤15%, 0201≥104, 0402≥105
0603≥106, 0805≥475
1206≥476, 1210≥107
DF≤20%, 0402≥225
■UR=4V, DF≤15%
Y5V
■UR≥50V, DF≤12.5%
■UR=25V, DF≤7.0%
DF≤9%,0402≥683,0603≥474
0805≥105,1206≥475
1210≥106
■UR=16V, DF≤15%
■UR=10V, DF≤20%
■UR≤6.3V,DF≤20%
高Q
Cp>30pF
1pF<Cp≤30pF
Cp≤1pF
Q≥1000
Q≥400+20Cp
Q≥300
施加电压:UR≤400V U测=UR
5
绝缘电阻(IR)
Insulation
Resistance
Ri≥10GΩ或500Ω·F,
取最小值
C0G
Ri≥10 GΩ或500Ω·F,
whichever is smaller
UR>400V U测=400V
充电时间:60±5秒
To apply voltage: UR≤400V U测=UR
UR>400V U测=400V
Charge time: 60±5sec
PAGE
8
项目
Item
NO
技术指标
Specification
实验方法
Test Method
Ri≥4GΩ或100Ω·F(以下范围为
50Ω·F)取较小值
Ri≥4 GΩ or 100Ω.F(50Ω·F of
below range),whichever is
smaller
5
绝缘电阻(IR)
Insulation
Resistance
耐电压
Dielectric
Strength
6
X7R
X6 S
X5R
Y5V
中高压
C0G
X7R
X6S
X5R
Y5V
C0G
*7
电容量温度
系数或温度
特性
Capatiance
Temperature
Coefficient
Or
Temperature
Characteristics
X7R
X6 S
X5 R
Y5V
8
附着力
Adhesion
C0G
X7R
X6S
X5R
以下范围below range:
■50V: 0402≥104;0603≥225;
0805≥106;1206≥106
■25V: 0201≥104;0402≥224;
0603≥106;0805≥106;
1206≥226;01005(X6S/
X5R)■16V: 0603≥106; 01005
(X6S/X5R)■10V: 0201>104;
0603≥106;
0805≥476; 01005(X6S/
X5R)■6.3V: 0201≥104;0603
≥475;1206≥106;0100(X6SX5R)
■4V: 0603≥226;0805≥
476;
1206≥107; 01005
(X6SX5R)
无介质击穿和材料裂缝
No dielectric breakdown or
mechanical breakdown
温度系数≤0±30ppm/℃
Temperature coefficient within
0±30ppm/℃
容量变化≤±15%
Capacitance change within ±15%
容量变化≤+22%~-82%
+22%~-82%
无明显的损伤或端电极脱落
No remarkable damage or
removal of the terminations.
施加电压:UR≤400V U测=UR
UR>400V U测=400V
充电时间:60±5秒
UR>400V U测=400V
施加电压:UR<100V: 250%
100V≤UR<1000V: 150%
UR≥1000V:120%
测试时间:60±5秒,
最大电流:不超过50mA
To apply voltage: UR<100V:250%;
100V≤UR<1000V:150%;
UR≥1000V:120%
Test time: 60±5sec,
Max current: should not exceed 50mA
按系列温度顺序测试电容容量
Measure capacitance under follow table list
步骤Step
4
5
C0G/X7R 25±2℃ -55±3℃ 25±2℃
125±3℃
25±2℃
X6S/X5R 25±2℃ -55±3℃ 25±2℃
85±3℃
25±2℃
85±3℃
25±2℃
Y5V
1
2
3
25±2℃ -30±3℃ 25±2℃
PS:C0G预先干燥:16-24小时.
C0G Prelinminary Drying for 16-24hr.
�C=[(Ci-C1)/(C1*�T)]*106或(or)
�C=(Ci-C1)/C1*100%
Ci:1~5温度下的容值
Capacitance value at 1~5 temperature
�T:温度变化量(Temperature variation)
�T=Ti-T1
施加压力:5N(0201:2N; 01005:1N)
时间:10±1秒
Pressurizing force:5N(0201:2N; 01005:1N)
time:10±1sec
PAGE
9
NO
项目
Item
9
可焊性
Solderability
技术指标
Specification
C0G
X7R
X6 S
X5R
Y5V
端电极挂锡面积小于95%
95%min.coverage of both
terminal electrodes
实验方法
Test Method
锡炉温度:245±5℃
浸入时间: 2±1秒
Solder temperature:245±5℃
Dipping time: 2±1sec.
将电容安在测试夹具上,按图所示方向以1.0mm/s
的速率施加压力,弯曲1mm.
外观
Appreance
无明显可见损伤
No remarkable visual damage
弯曲强度
Bending
10
Solder the capacitor on testing substrate and
putt on testing stand.
The middle part of substrateshall successively
be pressurized by pressuringrod at a rated of
about 1.0mm/sec. Until the deflection become
means of the 1.0mm.
C0G:±5%或±0.5pF,取较大值
X7R/X6S/X5R: ±12.5%
Y5V: ±30%
容量变化
Cap change
外观
Appreance
*11
*12
耐焊锡热
Resistance
容量变化
to
Cap change
Soldering
Heat
无明显可见损伤
C0G:±2.5%或±0.5pF,取较大值
X7R/X6S/X5R: ±15%
Y5V: ±30%
预热:120~150℃ 60秒
焊接温度:270±5%℃
浸入时间:10±1秒
C0G:within ±2.5% or ±0.5pF,
whichever is larger
X7R/X6S/X5R: within ±15%
Y5V: within ±30%
Preheating:120~150℃ 60sec
Soldering temperature :270±5℃
Dipping time:10±1seconds
DF/IR
满足产品初始值得要求
Meets initial standard damage
外观
Appreance
无明显可见损伤
温度快速循环
容量变化
Temperature
Cap change
Cycle
DF/IR
C0G:within ±5% or ±0.5pF,
whichever is larger
X7R/X6S/X5R: within ±12.5
% Y5V: within ±30%
C0G:±2.5%或±0.25pF,取较大值
X7R/X6S/X5R: ±15%
Y5V: ±30%
C0G:within ±2.5% or ±0.25pF,
whichever is larger
Y5V: within ±30%
满足产品初始值得要求
按下列步骤进行5次循环:
To perform 5cycles of the stated environment
步骤
Step
温度
Temperature
时间
Time
1
下限温度+0/-3℃
Min.operating
Temp.+0/-3℃
30min
2
25℃
2~3min
3
上限温度+3/-0℃
Min.operating
Temp.+3/-0℃
30min
4
25℃
2~3min
PAGE
10
项目
Item
NO
*13
技术指标
Specification
外观
Appreance
无明显可见损伤
容量变化
Cap change
C0G:±7.5%或±0.75pF,取较大值
X7R/X6S/X5R: ±25%
Y5V: ±30%或-40%~+30%
C0G:within ±7.5% or ±0.75pF,
whichever is larger
X7R/X6S/X5R: within ±25%
Y5V:within ±30%或-40%~+30%
耐湿负荷
Damp heat
with load
DF
IR
外观
Appreance
*14
耐久性
Life Test
容量变化
Cap change
DF
IR
初始值的2倍以下
Not more than 2 times of initial
value
实验方法
Test Method
测试温度:40±2℃
相对湿度:90~95%RH
测试电压:额定电压(最大500V)
测试时间:500±12hrs
Test temperature:40±2℃
Humidity:90~95% RH
Voltage:100% of the rated voltage(max:500V)
Testing time:500±12hrs
Ri>500MΩ或25Ω·F(☆为5Ω·F),
取较小值
Ri>500MΩ或25Ω·F(5Ω·F of ☆) ,
无明显可见损伤
C0G:±3%或±0.5pF,取较大值
X7R/X6S/X5R: ±25%
Y5V: ±30%或-40%~+30%
C0G:within ±3% or ±0.5pF,
whichever is larger
初始值的2倍以下
value
Ri>1G Ω或50Ω·F(☆为10Ω·F),
取较小值
Ri>1G Ω或50Ω·F(10Ω·F of ☆) ,
温度测试:上限类别温度±3℃
测试电压:UR<100V
150%
100V≤UR<1000V 120%
UR≥1000V
100%
测试时间:1000小时
Test temperature:Max.Operating Temp.±3℃
Voltage: UR<100V
150%
100V≤UR<1000V 120%
UR≥1000V
100%
Testing time:1000hrs
注:
*A.3.7.11.12.13.14项需对II类电容器做预处理(将电容器在160℃下热处理1小时),然后在标准大气条件下恢复48±4小时,再测量初始值;
B.3.11.12.13.14项实验后在室温下放置24±2(C0G)或48±4(X7R、X6S、X5R、Y5V)小时以后再测量;
C.3.11.12.13.14项电性能测量的环境条件,温度:25℃±2℃ 相对湿度:25%~80%RH。
☆■100V:X7R
■50V:0402>103; 0603≥105;0805≥105;1206≥475;1210≥475
■25V:0201
■16V: 0201
104;0402≥224 0603≥225; 0805≥225;1206≥106;1210≥106;01005(X6S/X5R)
104;0402≥224;0603≥105; 0805≥225;1206≥106;1210≥476; 01005(X6S/X5R)
■10V: 0201≥473;0402≥474;0603≥474; 0805≥225;1206≥475;1210≥476; 01005(X6S/X5R)
■≤6.3V Class II; 01005(X6S/X5R)
Note:
A.3.7.11.12.13.14Item need to do the pretreatment of class II type capacitor(Perform a heat treatment at 160℃ for 1 hour),
Then recovery the capacitor at standard pressure conditions for 48±4 hours,Perform the initial measurement
B.3.11.12.13.14Itme end of experiment Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2(C0G) or
48±4(X7R、X6S、X5R、Y5V)hrs.
C.3.11.12.13.14Item environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25℃±2℃ Humidity:
25%~80%RH
PAGE
11
