LCW G5GP-FZGY-6S7T-0-100-Z-XX
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-SMD, Gull Wing
    LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LCW G5GP-FZGY-6S7T-0-100-Z-XX 数据手册
Advanced Power TOPLED Plus Enhanced optical Power LED (ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCW G5GP Released Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse, klarer Silikon - Verguss • Typischer Lichtstrom: 19 lm bei 100 mA (3500K) • Besonderheit des Bauteils: niedrige Bauteilhöhe, ideal für dünne Anwendungen mit heller und homogener Ausleuchtung • Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß) • Farbtemperatur: 2700 K bis 4500 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: 135° • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 58 lm/W bei 3500 K • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white PLCC-4 package, clear silicone resin • typical Luminous Flux: 19 lm at 100 mA (3500 K) • feature of the device: slim package design for thin applications that need bright, homogenous lighting • color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to CIE 1931 (white) • color temperature: 2700 k to 4500 K • color reproduction index: 80 • viewing angle: 135° • technology: ThinGaN • optical efficiency: 58 lm/W at 3500 K • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Wechselanzeigen (VMS) • Beleuchtung für Kühlschränke, Gefrierschränke und Warenautomaten • Gebäudebeleuchtung • Allgemeinbeleuchtung • Flächenhinterleuchtung und Lichtkacheln • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Leuchtschrift Applications • Variable message signs (VMS) • Lighting for fridge, freezer case and vending machines • Architectural lighting • Commercial and residential illumination • Area backlighting and light tiles • Marker lights (e.g. steps, exit routes, etc.) • Channel letters 2012-04-12 1 LCW G5GP Bestellinformation Ordering Information Typ Farbtemperatur Lichtstrom1) Seite 23 Lichtstärke2) Bestellnummer Seite 23 Type color temperature Luminous Flux1) page 23 Luminous Intensity2) Ordering Code page 23 IF = 100 mA ΦV (lm) IF = 100 mA IV (cd) LCW G5GP-FYGY-5R8T 3000 K 13.0 ... 24.0 5.0 (typ.) Q65110A9079 LCW G5GP-FZHX-5L7N 4000 K 15.0 ... 33.0 6.4(typ.) Q65110A9081 Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW G5GP-FYGY-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FY, FZ, GX oder GY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW G5GP-FYGY-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5R bis -8T enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW G5GP-FYGY-5R8T means that only one group FY, FZ, GX or GY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. LCW G5GP-FYGY-5R8T means that only 1 chromaticity coordinate group -5R8T will be shippable. In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2012-04-12 2 LCW G5GP Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 85 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C 30 200 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) (min.) IF (max.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 500 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for V reverse operation 2012-04-12 3 LCW G5GP Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 20 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 20 IF = 100 mA x 0.42* – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 20 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 20 IF = 100 mA y 0.40* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 135 Grad deg. Durchlassspannung4) Seite 20 Forward voltage4) page 20 IF = 100 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.8 3.2 3.8 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR (typ.) (max.) Rth JS Rth JS Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2012-04-12 4 not designed for µA reverse operation µA 40 50** K/W K/W LCW G5GP Farbortgruppen3) Seite 20 3) page 20 Chromaticity Coordinate Groups 0.54 Cy 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 0.44 560 0.6 0.42 570 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.40 0 2700 K 8 7 4000 K 6 5 4500 K 0.38 0.36 7 6 5 0.34 480 470 460 450 0.1 0 3000 K 3500 K J K L M N O P UVW S T Q R X 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.48 0.50 0.46 0.42 0.44 0.38 0.40 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA04182 2012-04-12 5 LCW G5GP Farbtemperatur 2700 K Color temperature 2700K Gruppe Group 5U 6U 7U 8U 5V Cx Cy 0.437 0.389 0.442 0.398 Gruppe Group 6V Cx Cy 0.448 0.400 0.453 0.409 Gruppe Group 7W Cx Cy 0.459 0.410 0.464 0.420 0.448 0.400 0.459 0.410 0.470 0.421 0.443 0.391 0.453 0.401 0.464 0.412 0.442 0.398 0.447 0.408 7V 0.453 0.409 0.458 0.418 8W 0.464 0.420 0.469 0.429 0.453 0.409 0.464 0.420 0.475 0.430 0.448 0.400 0.459 0.410 0.470 0.421 0.447 0.408 0.451 0.417 8V 0.458 0.418 0.462 0.427 5X 0.454 0.393 0.459 0.402 0.458 0.418 0.469 0.429 0.465 0.404 0.453 0.409 0.464 0.420 0.459 0.394 0.451 0.417 0.456 0.426 5W 0.448 0.392 0.453 0.401 6X 0.459 0.402 0.464 0.412 0.462 0.427 0.459 0.402 0.470 0.413 0.458 0.418 0.454 0.393 0.465 0.404 0.443 0.391 0.448 0.400 6W 0.453 0.401 0.459 0.410 7X 0.464 0.412 0.470 0.421 0.453 0.401 0.464 0.412 0.476 0.423 0.448 0.392 0.459 0.402 0.470 0.413 Cx Cy Cx Cy Farbtemperatur 3000 K Color temperature 3000 K Gruppe Group 5R 6R 7R 8R 2012-04-12 Cx Cy 0.415 0.381 0.419 0.390 Gruppe Group 5S 0.422 0.384 0.426 0.393 Gruppe Group 5T 0.430 0.387 0.434 0.396 0.426 0.393 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.384 0.430 0.387 0.437 0.389 0.419 0.390 0.422 0.399 6S 0.426 0.393 0.430 0.402 6T 0.434 0.396 0.439 0.405 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.293 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.399 0.426 0.408 7S 0.430 0.402 0.435 0.411 7T 0.439 0.405 0.443 0.414 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.408 0.430 0.417 8S 0.435 0.411 0.439 0.420 8T 0.443 0.414 0.447 0.423 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 6 LCW G5GP Farbtemperatur 3500 K Color temperature 3500 K Gruppe Group 5O 6O 7O 8O Cx Cy 0.389 0.369 0.392 0.377 Gruppe Group 5P Cx Cy 0.398 0.373 0.401 0.381 Gruppe Group 5Q Cx Cy 0.406 0.377 0.410 0.386 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.398 0.373 0.406 0.377 0.415 0.381 0.392 0.377 0.394 0.385 6P 0.401 0.381 0.404 0.390 6Q 0.410 0.386 0.413 0.394 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.394 0.385 0.397 0.393 7P 0.404 0.390 0.407 0.398 7Q 0.413 0.394 0.416 0.403 0.407 0.398 0.416 0.403 0.426 0.408 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.397 0.393 0.400 0.401 8P 0.407 0.398 0.410 0.406 8Q 0.416 0.403 0.420 0.412 0.410 0.408 0.420 0.412 0.430 0.417 0.407 0.398 0416 0.403 0.426 0.408 Cx Cy Cx Cy Farbtemperatur 4000 K Color temperature 4000 K Gruppe Group 5L 6L 7L 2012-04-12 Cx Cy 0.367 0.358 0.369 0.368 Gruppe Group 5M 0.375 0.362 0.377 0.373 Gruppe Group 5N 0.382 0.367 0.385 0.376 0.377 0.373 0.385 0.378 0.393 0.383 0.375 0.362 0.382 0.367 0.390 0.372 0.369 0.368 0.371 0.378 6M 0.377 0.373 0.380 0.383 6N 0.385 0.378 0.388 0.388 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.377 0.373 0.385 0.376 0.393 0.383 0.371 0.378 0.374 0.387 7M 0.380 0.383 0.383 0.393 7N 0.388 0.388 0.392 0.399 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 7 LCW G5GP Farbtemperatur 4500 K Color temperature 4500 K Gruppe Group 5J 6J 7J 2012-04-12 Cx Cy 0.351 0.347 0.352 0.356 0.361 Gruppe Group Cx Cy 0.359 0.352 0.361 0.362 0.362 0.369 0.368 0.359 0.352 0.367 0.358 0.352 0.356 0.361 0.362 0.354 0.365 0.363 0.371 0.363 0.371 0.371 0.378 0.361 0.362 0.369 0.368 0.354 0.365 0.363 0.371 0.355 0.374 0.364 0.381 0.364 0.381 0.374 0.387 0.363 0.371 0.371 0.378 5K 6K 7K 8 LCW G5GP Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group FY FZ GX GY GZ HX Lichtstrom1) Seite 20 Luminous Flux1) page 20 ΦV (lm) 13.0 ... 15.0 ... 18.0 ... 21.0 ... 24.0 ... 28.0 ... 15.0 18.0 21.0 24.0 28.0 33.0 Lichtstärke2) Seite 20 Luminous Intensity2) page 20 ΙV (cd) 3.7 (typ.) 4.4 (typ.) 5.2 (typ.) 6.0 (typ.) 6.9 (typ.) 8.1 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of all individual brightness groups of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: FY-5R Example: FY-5R Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group FY 5R Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2012-04-12 9 LCW G5GP Relative spektrale Emission2) Seite 20 Relative Spectral Emission2) page 20 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 100 mA OHL14320 100 % Φrel Vλ 80 60 40 20 0 380 430 480 530 580 630 680 nm 780 730 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 20 Radiation Characteristic2) page 20 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL04283 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2012-04-12 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 10 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LCW G5GP Durchlassstrom2)4) Seite 20 Forward Current2)4) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Lichtstrom 2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(100 mA) = f (IF); TS = 25 °C solid line: specified DC-range IF OHL04481 OHL04282 200 mA Φ V 1.6 Φ V (100 mA) 1.4 160 140 1.2 120 1.0 100 0.8 80 0.6 60 0.4 40 0.2 20 0 2.8 2.9 0 3 3.1 3.2 3.3 V 3.5 Farbortverschiebung2) Seite 20 Chromaticity Coordinate Shift2) page 20 x, y = f (IF); TS = 25 °C OHL04482 0.50 Cx, Cy 0.46 0.44 0.42 Cx Cy 0.40 0.38 0.36 40 60 80 100 120 140 160 mA 200 IF 2012-04-12 40 60 80 100 120 140 160 mA 200 IF VF 11 LCW G5GP Relative Vorwärtsspannung2) Seite 20 Relative Forward Voltage2) page 20 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA ∆VF Relative Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2)page 20 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA OHL04428 0.3 V Φ V (25 ˚C) 0.2 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04322 0.49 Cx, Cy 0.45 Cx 0.43 Cy 0.39 0.37 0.35 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2012-04-12 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Farbortverschiebung2) Seite 20 Chromaticity Coordinate Shift2) page 20 x, y = f (Tj); IF = 100 mA 0.41 OHL14324 1.2 ΦV 12 LCW G5GP Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) IF OHL03681 300 mA 200 150 100 50 Do not use current below 30 mA 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C OHL03682 0.55 A t IF D = TP D = TP 0.40 0.35 0.35 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.30 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2012-04-12 t IF IF T 0.40 0.30 OHL03682 0.55 A tP 13 LCW G5GP Maßzeichnung5) Seite 20 Package Outlines5) page 20 Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 20 Verpackungseinheit 700/Rolle, ø180 mm Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 20 Packing unit 700/reel, ø180 mm 2 (0.079) ±0.05 (0.002) 0.3 (0.012) ±0.05 (0.002) 1.5 (0.059) 4 (0.157) 6.05 (0.238) 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 12 (0.472) Cathode/ Collector Side 1.75 (0.069) Markierung mark 50 mg 5.5 (0.217) ±0.05 (0.002) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 1.4 (0.055) 8 (0.315) 2.25 (0.089) 3.6 (0.142) 2012-04-12 14 OHTY3600 LCW G5GP Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 20 Recommended Solder Pad5) page 20 Reflow Löten Reflow Soldering 6.2 (0.244) 0.8 (0.031) 0.3 (0.012) 1.5 (0.059) 3.8 (0.150) 1.9 (0.075) Cu-Fläche 16 mm 2 Cu-area OHPY3665 2012-04-12 15 LCW G5GP Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profil-Charakteristik Profile Feature Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Einheit Unit K/s s K/s Liquidus Temperature TL 217 Time above Liquidus temperature tL 80 100 s Peak Temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down Rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-04-12 °C 16 s LCW G5GP Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2012-04-12 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 17 LCW G5GP Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE If see labe code blan bar ). (RH . idity hum tive U A C 1. d Barcode label l k, RH 0% e kag rela are S Ns infr pac OtainSITIVE of TOR 90% to ak < ns ed (pe UC TIcon SEN ˚C/6 30 _ < rs or e). ND Hou rs rs Hou and ject ˚C, cod ditio 72 sing Hou 5 e bag E ˚C sub 48 Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time e . or 23 tim at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo s TO at or r time at l Flo tica d tha ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Floo labe mo ices iden ced 5 equ el g, n e 5a is el belo 24 dev or pro 6 Lev e : ntin el whe e cod , e Lev el ow, see bag Lev l dat mou bak bar ned stur rere Lev refl re> 10% led time for sea re ope e see Moi istu istu is k, or . sea is has k, Mo befo istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag ing, Car r TDlife (if r t. If r lf J-S thisvapp. d with 10%bak Yea eks rs _ me r < cato 1 Yea tem d, C She ow, at uire not > y 1 WeHou unte DE Afte Indi 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : idity 2b a) time Sto ices or is IPC or time ned b) Hum ing ce Flo or r time e Dev 2a r Flo ope a) 3. b) bak ren Floo 1 l dat Floo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and e Lev el Bag e Lev stur rere Lev Dat re Moi istu Mo istu istu Mo Mo rs 2. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE 8 T6 PL 76 Q1 R1 44 : 01 rs D/C 99 8 O pt o to 21 uc 00 (9D ) 20 00 Y: (Q) QT AM nd 21 : co SR NO mi H O H1 23 4 Se TC BA 3G ) (6P 5 NO : 12 T 14 2 LO ) (1T NO : OD PR (X) MY (G) GR OU P: P1+ Q1 R1 8 DE ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: lti LS TO Y T6 PL 76 99 8 D/C : 01 21 (9D ) 00 21 00 20 Y: QT ico AM nd O uc pt to o rs NO : 23 4 m H1 (Q) Se BA TC H 3G : 12 (X) PR OD NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 NO (6P ) M RA OS 5 O SR 44 Mu P1+ lti LS TO Y ). 11 00 see labe N TIO Muster U A GR Mu l k, C (G) L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of 90% to ak tainITIV urs CT < e). or ted (pe ons con NS Ho urs g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat MIC 40 be tim e e ˚C h ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will or fac . MO Flo al len ˚C) tim s TO at or at Flo d or ure iva el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel 24 dev, or pro 6 Lev e : el e cod , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for ore> re ope e Mo istu see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef , nk, Flo rd -03 Mo istu in RH bla Mo or-p bla in bag ingCa TD life (if ar If with t. lf vapp. 10%baktor J-S this Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye She erow tem at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo ity is /JE tim e e s 168 req : 2b a) Sto tim or mid is IPC tim e vice or b) ned Flo or Hu tim ing ce or e De 2a Flo a) ope or 3. b) bak ren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 4. 2a el sea 3 Lev el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re re Mo istu Mo istu istu Mo Mo OU P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2012-04-12 18 OHA02044 LCW G5GP Revision History: 2012-04-12 Previous Version: 2010-08-26 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Preliminary data sheet created 2009-08-21 10 OS-IN-2009-053 2009-12-16 all Datasheet released 2010-05-05 2 Ordering code (4000 K) updated 2010-05-26 1 color temperature range updated 2010-05-26 19 Eye safety information added 2010-08-26 16 OS-IN-2012-005 2012-04-12 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components6) page 20 may only be used in life-support devices or systems7) page 20 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-04-12 19 LCW G5GP Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Her- stellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) bilden können. 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 4) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-04-12 2) 20 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch). 6) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCW G5GP-FZGY-6S7T-0-100-Z-XX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCW G5GP-FZGY-6S7T-0-100-Z-XX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
