2011-03-14
GaAs Infrared Emitter
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
Version 1.0
SFH 4512
Features:
Besondere Merkmale:
Very highly efficient GaAs-LED
5mm plastic package
Peak Wavelength 950nm
Spectral match with silicon photodetectors
High radiant intensity
High reliability
Applications
GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
5mm Kunststoffgehäuse
Peakwellenlänge 950nm
Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
Hohe Strahlstärke
Hohe Zuverlässigkeit
Anwendungen
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape
recorders, dimmers
• Sensor technology
• Discrete interrupters
• Remote control
• Smoke detectors
• IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und
Videogeräten, Lichtdimmern
• Sensorik
• Diskrete Lichtschranken
• Gerätefernsteuerung
• Rauchmelder
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2011-03-14
1
Version 1.0
SFH 4512
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF= 100 mA, tp= 20 ms
Ie [mW/sr]
SFH 4512
40 (̟ 20)
Note:
Measured at a solid angle of ǣ = 0.01 sr
Anm::
Gemessen bei einem Raumwinkel ǣ = 0.01 sr
Q65110A2106
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Einheit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
100
Surge current
Stoßstrom
(tp ̞ 10 ǹs, D = 0)
IFSM
3
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
150
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
450
K/W
2011-03-14
2
mA
A
Version 1.0
SFH 4512
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
Ǹpeak
950
nm
Centroid Wavelength
Schwerpunktwellenlänge der Strahlung
Ǹcentroid
955
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
ǎǸ
55
nm
Half angle
Halbwinkel
Ȅ
± 10
Active chip area
Aktive Chipfläche
A
0.09
mm2
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
LxW
0.3 x 0.3
mm x
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 100 mA, RL = 50 ǣ)
tr, tf
500
ns
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz)
C0
25
pF
Forward voltage
Durchlassspannung
VF
1.3 (̞ 1.5)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 1 A, tp = 100 ǹs)
VF
1.9 (̞ 2.5)
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
IR
0.01 (̞ 1)
μA
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF= 100 mA, tp= 20 ms)
Ǡe
mW
Temperature coefficient of Ie or Ǡe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Ǡe
TCI
-0.55
%/K
2011-03-14
3
Unit
Einheit
Version 1.0
SFH 4512
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Unit
Einheit
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
TCV
-1.5
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
TCǸ
0.3
nm / K
Radiant intensity
Strahlstärke
(IF = 1 A, tp = 25 μs)
Ie, typ
350
mW/sr
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Typ Strahlstärke
Typ Strahlstärke
SFH 4512
Ie, min [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
350
Note:
measured at a solid angle of ǣ = 0.01 sr
Anm.:
gemessen bei einem Raumwinkel ǣ = 0.01 sr
2011-03-14
4
Version 1.0
SFH 4512
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission
Radiant Intensity
Strahlstärke
Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 μs,
TA= 25°C
Irel = f(Ǹ), TA = 25°C
OHR01938
100
Ι rel
OHR00864
Ιe
Ι e (100 mA)
10 1
80
60
40
10 0
2011-03-14
920
960
1000
nm
λ
10 -1
10 -2
1060
5
10 -1
10 0
A
ΙF
10 1
Version 1.0
SFH 4512
Forward Current
Durchlassstrom
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 μs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF, max = f(TA)
OHR01554
10 1
OHR00883
120
Ι F mA
ΙF
A
100
10 0
80
R thjA = 450 K/W
10 -1
60
40
10 -2
60
80
10 -3
100 ˚C 120
TA
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
10 4
OHR00860
tp
Ι F mA
5
D=
tp
T
D = 0.005
ΙF
T
0.01
0.02
10
3
5
0.1
0.05
0.2
0.5
DC
10 2
10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 s 10 2
tp
2011-03-14
6
2
3
4
5
6
V
VF
8
Version 1.0
SFH 4512
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(Ȅ)
40
30
ϕ
OHR01733
1.0
50
0.8
60
0.6
70
0.4
80
0.2
100
1.0
0.8
0.6
0.4
60
80
100
Package Outline
Maßzeichnung
5.9 (0.232)
7.5 (0.295)
5.5 (0.217)
1.8 (0.071)
1.2 (0.047)
29.0 (1.142)
27.0 (1.063)
9.0 (0.354)
8.2 (0.323)
ø4.8 (0.189)
0.4 (0.016)
0.8 (0.031)
0.4 (0.016)
7.8 (0.307)
ø5.1 (0.201)
Cathode
0.6 (0.024)
2.54 (0.100)
spacing
Area not flat
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
GEXY6713
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2011-03-14
7
120
Version 1.0
SFH 4512
Package
5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy, black
Gehäuse
5mm Radial (T 1 ¾), Harz, schwarz
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
4.8 (0.189)
TTW Soldering / Wellenlöten (TTW)
4 (0.157)
OHLPY985
2011-03-14
8
Version 1.0
SFH 4512
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2011-03-14
9
s
250
Version 1.0
SFH 4512
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2011-03-14
10
Version 1.0
SFH 4512
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2011-03-14
11
