修
订
REV
AO
标记
MARK
NEW DWG
序号
(NO.)
材质
(Material)
0.5掀盖胶芯(H=2.0)
0.5 Pitch Easy-on
Type Housing (H=2.0)
LCP UL94V-0 本色
2
0.5掀盖端子(H=2.0)
0.5 Pitch Easy-on
Type Terminal (H=2.0)
磷青铜/表面镀锡
Phosphor Bronze/
Tin Plating
3
0.5掀盖后盖(H=2.0)
LCP UL94V-0 黑色
0.5 Pitch Easy-on
Type Actuator (H=2.0)
4
3
品名
(Name)
1
结构样式
1
日期
DATE
签名
SIGNATURE
修改摘要
REVISION DESCRIPTION
0.5掀盖焊片(H=2.0)
0.5 Pitch Easy-on Type
Fitting Nail (H=2.0)
磷青铜/表面镀锡
Phosphor Bronze/
Tin Plating
A
A
4
2
适用扁平线(Applicable Flat Cable)
技术指标(Technical Index):
1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等
现象.(The surface of the plastic parts should be
smooth,no rough edges,no obvious shrinkage,defects,
cracks and other phenomena.)
2.温度范围(Temperature range):-25°C~85°C.
3.额定电压(Rated voltage):50V,AC/DC(=等效).
4.接触电阻(Contact resistance):≤0.03 .
5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500M
6.产品料号(Product material No.):
深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话:0755-23304126 传真:0755-29940187
-TOLERANCESUNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TITLE:
产品名称:1.0间距2.0高掀盖式
公差参数表
适用线路板(PCB LAYOUT)
APPD:
核准:
CHECK:
校对:
DRAW:
绘图:
PART NO:
产品编号:
王建业
黄艳兰
DATE
1.0K-DHQX-nPWB
SCALE UNIT CODE NUMBER
1:1
mm
A001
很抱歉,暂时无法提供与“1.0K-DHQX-12PWB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.68920
- 50+0.60180
- 150+0.56440
- 500+0.51780
- 2000+0.47200
