C0201HQC0R3A500NTA
C0201HQC0R3A500NTA
    EYANG(宇阳)
    贴片电容(MLCC) 0201 0.3pF ±0.05pF 50V C0G(NP0)
C0201HQC0R3A500NTA 数据手册
版本号:0 生效日期:2020 年 04 月 18 日 EYJLJ015-SJ 版 本 号:SPEC-CAE20230207 生效日期:2023-03-11 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 片式 RF/微波多层陶瓷电容器系列 选 型 参 考 书 地址:深圳市南山区西丽街道松坪社区高新北四道 13 号宇阳大厦 ADD:EYANG Buiding,No.13Gaoxin North 4th Rd,Songpingshan Community, Xili Subdistrict,Nanshan District,shenzhen,Guangdong province,China Postcode:518057 TEL:0755-86252187 FAX:0755-86252237 备注:选型参考书仅供设计选型参考用。 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 1.范围 此规格书适用于下面列出的所有系列的RF/微波片式多层陶瓷电容器(英文缩写MLCC) 介质特性组别:HQC 产品尺寸规格:0105(01005)、0201、0402 标称电容量范围:0.1pF~33pF 2.产品的命名规则 C 0402 ①应用类别或 HQC ②尺寸规格 ③介质特性 功能特性 100 ④标称电容量 (温度特性) A 250 ⑤标称电容量 ⑥额定电压 N T ⑦端头结构 ⑧包装代码 B ⑨产品厚度代码 允许偏差 ① 应用类别或功能特性:C-通用型贴片片式多层陶瓷电容器 ② 尺寸规格 图1 产品外形示意图 表1 MLCC的尺寸规格与厚度代码 (单位: mm) 尺寸规格 长度(L) 宽度(W) 端头宽度(L1、L2) 外电极间距离(g) 厚度(T) 厚度代码 0105(01005) 0.40±0.02 0.20±0.02 0.07~0.13 0.13min. 0.20±0.02 Z 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.10~0.20 0.20min. 0.30±0.03 A 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.15~0.35 0.30min. 0.50±0.05 B 介质特性 温度特性 工作温度范围 HQC C0G -55℃~ 125℃ ③ 介质特性:详见表2 表2 产品的介质特性组别 温度特性 温度系数 温度范围 参考温度 0±30ppm/℃ 25℃~125℃ 25℃ ④ 标称电容量如:单位用pF表示,前两位数码为有效数字;后一位数码为前两位有效数字后所接“0”的个数;当标称电容量小于10pF时,以字母R表示 小数点。单位之间的换算关系为:1pF=10-3nF =10-6μF 如:R47=0.47 pF ,2R2=2.2 pF ,120=12×100=12pF,104=10×104=100000 pF=100 nF, HQC组别采用E24系列, 10pF以下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF等。代码与电容值表示如下,容量范围详见:见表3。 ⑤ 标称电容量允许偏差 代码 标称电容量允许偏差 代码 标称电容量允许偏差 A ±0.05 pF F ±1% B ±0.1pF G ±2% C ±0.25pF J ±5% D ±0.5pF K ±10% ⑥ 额定电压:单位为V(伏)如下 代码 电压值 代码 电压值 代码 电压值 2R5 2.5V 160 16V 101 100V 4R0 4.0V 250 25V 6R3 6.3V 350 35V 100 10V 500 50V ⑦ 端头结构:N:表示三层端电极(Cu/Ni/Sn),C:表示全铜端头。 ⑧ 包装代码:带式包装(标准载带圆盘包装),单盘最小包装数,详见表4。 ⑨ 产品厚度代码:详见表1。 第 1 页 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表3 温度补偿型(HQC)容量范围与厚度代码对照表 尺寸规格 介质特性 额定电压 厚度 标称电容量 0105 HQC 50V Z 0.2pF~22pF 0105 HQC 25V Z 0.2pF~22pF 0105 HQC 16V Z 0.2pF~22pF 0201 HQC 100V A 0.1pF~33pF 0201 HQC 50V A 0.1pF~33pF 0201 HQC 25V A 0.1pF~33pF 0402 HQC 100V B 0.1pF~33pF 0402 HQC 50V B 0.1pF~33pF 0402 HQC 25V B 0.1pF~33pF 0402 HQC 16V B 0.1pF~33pF 第 2 页 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表4 包装类型 尺寸规格 包装代码 方孔间距 圆盘尺寸 载带种类 包装数(Kpcs) 厚度 0105 P 1mm 7〃 塑带 40 Z 0105 T 2mm 7〃 纸带 20 Z 0201 H 2mm 7〃 纸带 10 A 0201 J 2mm 13〃 纸带 50 A 0201 T 2mm 7〃 纸带 15 A 0201 L 1mm 7〃 纸带 30 A 0201 D 1mm 13〃 纸带 100 A 0402 J 2mm 13〃 纸带 50 B 0402 T 2mm 7〃 纸带 10 B 第一次包装:每多盘物料装入包装盒。 第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包装形式亦可根据用户需要包装。 第 3 页 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 3. 技术规格和试验方法 3.1 工作环境 介质特性 温度 相对湿度 大气压 HQC -55℃~+125℃ ≤95%(25℃) 86 KPa~106KPa 指标 试验条件 3.2产品的电性能指标和试验条件 表5 电性能指标和试验条件 条款 项目 1 外观 瓷体和端电极无明显伤痕 在显微镜下目测 2 尺寸 如图1所示 使用精度不低于0.01 mm的量具测量 3 电容量 (C) 4 品质因数 (Q) 符合标称电容量及其允许偏差范围 温度:18~28℃; 相对湿度:≤RH 80%; 测试频率:f=1MHz±10%; 测试电压:1.0±0.2Vrms C≥30pF:Q≥1000 C<30pF:Q≥400+20C (C:标称电容pF) 5 绝缘电阻 (I.R.) ≥10,000MΩ or 500Ω・F取较小者 6 耐电压 (WV) 无击穿或飞弧 温度: 18~28℃ 相对湿度: ≤RH 80% 测试电压:额定电压 施加时间:1min 充放电电流不超过50mA 施加电压:≥3×UR, 施加时间:t=1s~5s 充、放电电流不超过50mA 第 4 页 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 3.3产品的技术要求和试验方法 表6中“试验方法”,未做具体说明时,为依据GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22进行。 表6 产品的技术要求和试验方法 条款 项目 1 电容量温度系数或温度特性 标准 外观 容值 2 3 αc≤±30ppm/℃ (125℃); -72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃); (10pF以下不测该项,由介质材料特性保证。) 预先干燥16~24小时,在25℃、-55℃、25℃、125℃、 25℃下测量电容量,符合相应的温度系数αc; T.C测试电压: 1.0±0.2Vrms 无可见损伤,端面镀层的熔蚀(浸析)应不超过有 关棱边长度的25% ∆C/C≤±2.5% or ±0.25pF, 取较大者 耐焊接热 可焊性 试验条件 Q 满足表5初始指标 I.R. 满足表5初始指标 预热:120℃~150℃并保持60秒 试验方法:锡浴法 焊料:Sn-Ag-Cu (无铅焊料) 焊接温度:270℃±5℃ 浸泡时间:(10±1)s 浸没深度:10mm 试验后在室温放置24±2小时,再进行外观检查与电性能 测试。 外观 上锡良好,端头润湿率大于95% 预热:80℃~120℃并保持10 ~30 秒 试验方法:锡浴法 助焊剂:含松香的乙醇溶液 焊料:Sn-Ag-Cu (无铅焊料) 焊接温度:(245± 5)℃ 浸泡时间:(2±0.5)s 浸没深度:10mm 外观 无缺陷或异常 如图2,将样品安装在试验基板上,如图3施加垂直方向的 力,以1mm/sec的速度弯曲1 mm,停留5±1秒,并测 量电容量。 c b Ø4.5 b 40 4 端电极的 结合强度 图2 100 容值 ∆C/C:±5% or ±0.5pF,内取较大者 50 20 速度:1.0mm/sec 压力 R230 弯曲度 45 容量测试仪 45 图3 将产品焊在试验板上,如图4,施加推力F, 时间t=10±1s 0105:F=1N 0201:F=2N 0402:F=5N 5 附着力 外观 无缺陷或异常 第 5 页 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表6 产品的技术要求和试验方法 项目 条款 6 7 标准 外观 无缺陷或异常 容值 ∆C/C≤±2.5% or ±0.25pF, 取较大者 I.R. 满足表5初始指标 DF/Q 满足表5初始指标 外观 无缺陷或异常 容值 ∆C/C≤±2.5% or ±0.25pF, 取较大者 I.R. 满足表5初始指标 Q 满足表5初始指标 振动 温度快速 变化 外观 8 ∆C/C≤±7.5% or 0.75pF,取较大者 根据IEC60384-21第4.11条进行试验。 将电容器固定在夹具上,电容器按照1~4的顺序共循环5 次: 步骤 温度 (℃) 时间 1 -55 30±3 min 2 25℃ 2~5 min. 3 125 30±3 min 4 25℃ 2~5 min. 然后在室温放置24±2小时后进行外观检查与电性能测试 。 I.R. I.R.≥500 MΩ or 25Ω・F, 取较小者 测试温度:40±2℃; 相对湿度:RH 90~95%; 测试时间:500小时; 稳态湿热 外观 容值 试验后在室温放置24±2小时,再进行外观检查与电性能 测试。 C≥30pF,Q≥200 C<30pF,Q≥100+10C/3( C:标称电容(pF) 无缺陷或异常 ∆C/C≤±7.5% or 0.75pF,取较大者 测试温度:40±2℃; 相对湿度:RH 90~95%; 测试电压:1.0×UR; 测试时间:500小时; 充、放电电流不超过50mA; 潮湿负荷 I.R. Q 10 根据IEC 68-2-6试验Fc。 样品安装在试验基板上,振幅1.5mm,频率范围10~ 55Hz,简谐振动均匀变化,扫频周期1分钟,三个方向 各持续2小时,总计6小时。 无缺陷或异常 容值 Q 9 试验条件 I.R.≥500 MΩ or 25Ω・F, 取较小者 然后在室温放置24±4小时后进行外观检查与电性能测试 。 C≥30pF,Q≥200 C<30pF,Q≥100+10C/3( C:标称电容(pF) 外观 无缺陷或异常 容值 ∆C/C≤±7.5% or 0.75pF,取较大者 耐久性 测试温度:125℃±3℃ 测试时间:1000±12h 测试电压:2×UR 充、放电电流不超过50mA; I.R. Q I.R.≥1000 MΩ or 50Ω・F,取较小者 C≥30pF,Q≥350 10pF<C<30pF,Q≥275+5C/2 C≤10pF:Q≥200+10C (C:标称电容(pF) 第 6 页 然后在室温放置24±4小时后进行外观检查与电性能测试 。 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 4. 包装、运输、贮存 4.1 包装 4.1.1包装类型 带式包装(标准载带圆盘包装),单盘最小包装数见表4。 4.1.2 载带尺寸 P0 P0 t D0 t P2 D0 P2 E E A F A W F W B B K P1 上盖带 上盖带 图5-1:适用于0402尺寸规格纸带(方孔间距:2.00±0.05) P1 图5-2:适用于0105/0201尺寸规格纸带(方孔间距:2.00±0.05) P0 P0 t D0 D0 P2 P2 E E A F A F W B W B K t P1 上盖带 图5-3:载带适用于0201/0402尺寸规格纸带(方孔间距:1.00±0.05) P1 上盖带 图5-4:适用于0105尺寸规格塑带(方孔间距:1.00±0.05) 表7 载带尺寸 尺寸(单位: mm) 尺寸规格 产品厚度代码 A (方孔宽度) B (方孔长度)尺寸 F (圆孔和方孔的 中心X轴距离) P1 (方孔间距) E (圆孔边距) D0 (圆孔直径) P2 (圆孔和方孔 的中心Y轴距离) K (方孔深度) W (载带宽度) P0 (圆孔中心距) 包装代码 0105 Z 0.24±0.02 0.45±0.02 3.50±0.05 2.00±0.05 1.75±0.1 1.55±0.05 2.00±0.05 0.24±0.02 8.00±0.10 4.00±0.1 T 0105 Z 0.24±0.02 0.45±0.02 1.80±0.05 1.00±0.05 0.90±0.1 0.80±0.05 1.00±0.05 0.24±0.02 4.00±0.10 2.00±0.1 P 0201 A 0.38±0.02 0.68±0.02 3.50±0.05 2.00±0.05 1.75±0.1 1.55±0.05 2.00±0.05 0.36±0.02 8.00±0.10 4.00±0.1 H/J/T 0201 A 0.38±0.02 0.68±0.02 3.50±0.05 1.00±0.05 1.75±0.1 1.55±0.05 1.00±0.05 0.36±0.02 8.00±0.10 4.00±0.1 L/D 0402 - 0.70±0.10 1.20±0.10 3.50±0.05 2.00±0.05 1.75±0.1 1.55±0.05 2.00±0.05 / 8.00±0.10 4.00±0.1 - 0402 B 0.70±0.10 1.20±0.10 3.50±0.05 1.00±0.05 1.75±0.1 1.55±0.05 1.00±0.05 / 8.00±0.10 4.00±0.1 L/D 4.1.3 圆盘尺寸 图6-1:圆盘适用于4mm载带宽度 图6-2: 圆盘适用于8mm载带宽度 表8 圆盘尺寸 圆盘尺寸(英寸) 载带宽度(mm) A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm F1/mm 产品尺寸规格 7″ 8.00±0.10 Φ178±2.0 Φ13±1.0 Φ4.0±0.5 Φ60±2.0 4±1.0 11.5±1.0 10±2 通用 13″ 8.00±0.10 Φ330±2.0 Φ13±1.0 Φ4.0±0.5 Φ108±2.0 4±1.0 13.5±2 10±2 通用 7″ 4.00±0.10 Φ178±2.0 Φ13±1.0 Φ4.0±0.5 Φ60±2.0 3.5±0.5 7.3±0.5 4.5±1 01005 4.1.4 载带规格 Trailer Workers Empty Unseal Feeding direction 图7 载带 预留空格的最短长度 包装 载带 Trailer (空带插入部分) Empty (空带) Unseal (不密封带) 60 mm 200mm 160 mm 第 7 页 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 4.1.5 载带性能 4.1.5.1 载带和上盖带的强度 a. 载带:载带在伸直状态下应该能经受1.02kg的压力。 b. 上盖带:上盖带应该能经受1.02kg的压力。 4.1.5.2 上盖带剥离强度 除非有特殊规定,上盖带以300mm/min的速度,0~15°的角度(如下图)剥离载带时,剥离强度应该在10.2~71.4 gf之间。 载带 下盖带 上盖带拉开方向 上盖带 拉开方向 图8 上盖带剥离强度 4.2 运输 包装的产品适应现代交通工具运输,但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛力挤压。 4.3 贮存 4.3.1 贮存条件 标准温度:5℃~ 40℃,建议温度低于30℃;相对湿度:小于RH70%。(MSL Level 1) 高温和潮湿的条件和/或长时间的储存可能导致包装材料的变质。如果交货后超过六个月,请在使用前检查包装、安装等。 此外,这可能导致电极氧化。如果交货时间超过一年,也要在使用前检查可焊性。产品的性能可能受到贮存条件的影响,发货后请及时使用。 4.3.2 腐蚀性气体会与电容器的终端(外部)电极或引线发生反应,导致可焊性差。请勿将电容器储存在腐蚀性气体(如硫化氢、二氧化硫、氯气、氨气等)的环境中。 第 8 页
C0201HQC0R3A500NTA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C0201HQC0R3A500NTA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
