腾达电源 TDPOWER
TA40 系列 AC-DC 电源
产品特点
▶宽压输入 85~265VAC,100~370VDC,47~400Hz
▶高可靠性,高精度稳压输出,低纹波噪声
▶满载使用功率 40W,
▶低空载功耗≤0.2W,满载效率范围 84%~86%
▶满足单路/双路/双路隔离输出,隔离耐压≥2500VAC
▶输出过流保护,输出短路保护自恢复
▶工作温度:-40℃~+85℃
▶通过 CE 认证,符合 RoHS 标准
▶CE-EMC: B-E191227384
▶CE-LVD: B-E191227385
应用范围
▶TA40 系列电源是一款小体积交直流两用电源模块,输入范围 85~265VAC,100~370VDC,满载输出可满足 40W;低空载功
耗≤0.2W,效率范围 84%~86%;满足单路/双路/双路隔离输出,隔离耐压≥2500VAC; 工作温度-40℃~+85℃; 输入欠压
保护,过流保护,输出短路保护自恢复。
▶该系列广泛应用于电力、新能源、仪器仪表、物联网、工控控制、办公及民用等行业中。
▶当应用有较高电磁兼容要求时,须参考本系列产品的 EMC 外围应用电路。
输入特性
项目
说明
输入电压范围
85~265VAC,短时间可抗 280VAC 电压冲击
输入频率范围
47~400Hz
推荐保险管
2A 慢熔保险管
待机功耗
≤0.2W
输出特性
项目
说明
Vo1≤±2%
输出电压精度
Vo2≤±5%
线性调整率
≤0.5%
负载调整率
≤1%
温度系数
≤0.02%/℃
短路保护
长期短路保护,自恢复
过流保护
≥120%
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
第 1 页 共 5 页
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TA40 系列 AC-DC 电源
一般特性
项目
说明
隔离电压
≥2500VAC
绝缘电阻
500VDC,≥100MΩ
开关频率
典型 65KHz
工作温度范围
-40~85℃
存储温度范围
-40~105℃
存储湿度
≤95%RH
手工焊接 350~400℃,时间≤5S
焊接温度
波峰焊接 260±5℃,时间 5~10S
冷却方式
自然冷却
平均无故障工作时间
200000h
隔离电容
1000pF
外壳材质
塑壳或金属壳,按订单注释
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
EN55011(CISPR11) / EN55032(CISPR32,CLASS B
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
电压暂降、跌落和短时中断
抗扰度
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
IEC/EN61000-4-11
第 2 页 共 5 页
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TA40 系列 AC-DC 电源
产品选型列表
型号
输入电压 VAC
输出电压
Vo1
输出 Vo2
输出电流
Io1
输出 Io2
纹波噪声
(mV)
典型效率
最大容载 uF
TAS40-5-W
85~265VAC
5.05
8
50
84%
4700
TAS40-12-W
85~265VAC
12
3.4
100
85%
3300
TAS40-15-W
85~265VAC
15
2.67
100
85%
2200
TAS40-24-W
85~265VAC
24
1.67
100
86%
1000
备注 1,单路 5V 产品,如果使用环境温度较高或负载较重,推荐使用金属外壳封装。
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
第 3 页 共 5 页
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TA40 系列 AC-DC 电源
产品原理图
典型应用图
图1
一般应用电路
图2
EMC 解决方案
外部电路元器件的典型值
产品型号\ 元件
FUSE
MOV1
CX
LDM
MOV 为压电
CX 为安规电
LDM 为差模
阻,推荐值为
容,
电感,推荐
14D471K
104K/275V
值为 47UF
TAS40-5-W
TAS40-12-W
T2A/250V
TAS40-15-W
TAS40-24-W
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
LCM
CY1,CY2
LCM 为共
模电感,
推荐值为
C1
105K/50V
Y2,102M
10mH
第 4 页 共 5 页
C2
TVS
470uF/16V
P6KE6.8A
220uF/25V
P6KE15A
220uF/25V
P6KE18A
100uF/35V
P6KE27A
(瓷片电
容)
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TA40 系列 AC-DC 电源
降额曲线图
结构图及引脚定义
型号/引脚号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TASXX-XX-W 单路输出
L
N
FG
NP
Vo-
NP
NP
NP
Vo+
TADXX-XX-W 双路共地
L
N
FG
NP
Vo2
NP
COM
NP
Vo1
TADXX-XX-WI 双路隔离
L
N
FG
NP
Vo1-
Vo1+
NP
Vo2-
Vo2+
备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚
包装信息:一盒 12 只,一箱 15 盒共 180 只。
重量信息:约 95g/只,毛重一盒约 1.2Kg,毛重一箱约 18Kg。
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
第 5 页 共 5 页
WWW.TDPOWER.CN
很抱歉,暂时无法提供与“TAS40-15-W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
