A2415S-2WR3
A2415S-2WR3
    EVISUN(易成)
    PM_19.65X7MM_TM
    电源模块 Vinput=21.6V~26.4V Vout=±15VDC 220uF 2W PM_19.65X7MM_TM
A2415S-2WR3 数据手册
DC-DC模块电源 R A _ S-2WR3&B _ S-2WR3系列 2W,定电压输⼊,隔离⾮稳压正负双路/单路输出 产品特点 可持续短路保护 YYW 空载输⼊电流低⾄8mA YYW W WR3 xS-2 Bxxx 3 2WR - xxS Axx 效率⾼达86% W 低纹波系数和低噪⾳ 隔离电压1500VDC/min,3000VDC/1s 国际标准引脚⽅式 ⼯作温度范围:-40℃~+105℃ 可持续短路保护 可根据客⼾需求设计特殊规格产品 应⽤范围 产品命名规则 A_S-2WR3&B_S-2WR3系列产品是专⻔应⽤在分 A(B)XXXXS - 2WR3 带短路保护(R3代) 额定输出功率 封装形式(单列直插) 输出电压(标称) 输⼊电压(标称) 产品系列 布式电源系统中需要产⽣⼀路与输⼊电源隔离的电源 的应⽤场合⽽设计。该产品适⽤于:纯数字电路,⼀ 般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路 等。 产品型号表 输⼊电压(VDC) 产品型号 标称值 (范围值) 输出电压 1 (VDC) 输出电流(MA) Max(满载)/Min(轻载) ±3.3 ±303/±30 A0505S-2WR3 ±5 ±200/±20 A0509S-2WR3 ±9 ±112/±11 A0512S-2WR3 ±12 ±83/±8 A0515S-2WR3 ±15 ±67/±7 ±24 ±42/±4 3.3 606/61 B0505S-2WR3 5 400/40 B0509S-2WR3 9 224/23 B0512S-2WR3 12 167/17 B0515S-2WR3 15 133/13 A0524S-2WR3 5V (4.5~5.5) B0524S-2WR3 24 83/8 A1203S-2WR3 ±3.3 ±303/±30 A1205S-2WR3 ±5 ±200/±20 A1209S-2WR3 ±9 ±112/±11 A1212S-2WR3 ±12 ±83/±8 ±15 ±67/±7 ±24 ±42/±4 3.3 606/61 B1205S-2WR3 5 400/40 B1209S-2WR3 9 224/23 B1212S-2WR3 12 167/17 B1215S-2WR3 15 133/13 B1224S-2WR3 24 83/8 A1215S-2WR3 A1224S-2WR3 B1203S-2WR3 12V (10.8~13.2) 负载(uF) 该版权及产品最终解释权归兴宁市易成电子科技有限公司所有 效率 (%,Min/Typ) @满载 2 A0503S-2WR3 B0503S-2WR3 最⼤容性 1200 1000 220 110 2400 2000 560 220 72/76 76/80 82/86 82/86 82/86 82/86 82/86 84/88 82/86 82/86 82/86 82/86 74/78 1200 1000 82/86 82/86 82/86 220 110 82/86 82/86 80/84 2400 2000 82/86 82/86 82/86 560 220 82/86 82/86 第1页 共6页 版本:V1.0 A1503S-2WR3 ±3.3 ±303/±30 A1505S-2WR3 ±5 ±200/±20 A1509S-2WR3 ±9 ±112/±11 ±12 ±83/±8 A1512S-2WR3 ±15 ±67/±7 A1524S-2WR3 15V ±24 ±42/±4 B1503S-2WR3 (13.5~16.5) 3.3 606/61 5 400/40 B1509S-2WR3 9 224/23 B1512S-2WR3 12 167/17 B1515S-2WR3 15 133/13 B1524S-2WR3 24 83/8 A2403S-2WR3 ±3.3 ±303/±30 A2405S-2WR3 ±5 ±200/±20 A2409S-2WR3 ±9 ±112/±11 A2412S-2WR3 ±12 ±83/±8 A2415S-2WR3 ±15 ±67/±7 ±24 ±42/±4 3.3 606/61 A1515S-2WR3 B1505S-2WR3 24V A2424S-2WR3 B2403S-2WR3 (21.6~26.4) B2405S-2WR3 5 400/40 B2409S-2WR3 9 224/23 B2412S-2WR3 12 167/17 B2415S-2WR3 15 133/13 B2424S-2WR3 24 83/8 A(B)XXXXS-2WR3 78/82 1200 82/86 82/86 1000 82/86 220 82/86 82/86 110 78/82 2400 82/86 82/86 2000 82/86 560 82/86 82/86 220 72/78 1200 82/86 82/86 1000 82/86 220 82/86 82/86 110 82/86 2400 82/86 2000 82/86 82/86 560 82/86 220 83/87 可根据客⼾需求设计特殊规格产品,可提供1~2W功率的产品 。 以上各型号的电源模块,空载功耗约为额定输出功率的10%。 1 标称输出电压是指输⼊电压在标称值和输出电流在满载的条件下测试得到; 2 最⼤容性负载是表征模块电源输出带容性负载的最⼤能⼒,⼀般外接输出电容不能超过模块电源的最⼤容性负载值,否则会造成模 块启动不良和影响模块⻓期⼯作的可靠性。 产品输⼊特性 项⽬ 输⼊电流(满载/空载) 条件 最⼩值 标称值 最⼤值 5V输⼊模块 --- 505 / 8 --- 12V输⼊模块 --- 208 /8 --- 15V输⼊模块 --- 168 / 8 --- 24V输⼊模块 --- 104/8 --- --- 15 --- 反射纹波电流 输⼊滤波器 电容滤波 热插拔 不⽀持 单位 mA 产品输出特性 项⽬ 最⼩值 条件 最⼤值 单位 ⻅误差包络曲线图(图1) 输出电压精度 线性调节率 标称值 输⼊电压变化±1% 3.3V输出模块 其他输出模块 该版权及产品最终解释权归兴宁市易成电子科技有限公司所有 --- --- ±1.5 --- --- ±1.2 % 第2页 共6页 版本:V1.0 3.3V输出模块 5V输出模块 负载调节率 10 %到 100 %负载 --- 18 ----- --- 12 9V输出模块 --- 10 --- 12V输出模块 --- 8 --- 15V输出模块 --- 7 --- 24V输出模块 --- 6 --- % 纹波&噪声 20MHz 带宽 --- 75 180 mVp - p 温度飘移系数 100%负载 --- ±0.02 --- %/℃ 单位 可持续,⾃恢复 输出短路保护 备注:纹波和噪声的测试采⽤去掉⽰波器探头地线的靠接测试法。 产品通⽤特性 项⽬ ⼯作温度 条件 最⼩值 标称值 最大值 -40 --- +105 +125 --- 温度≥85℃降额使⽤(⻅图2) 存储温度 --- -55 --- ⼯作时外壳温升 Ta = 25℃ --- 15 存储湿度 ⽆凝结 5 --- 95 %RH 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳1.5mm10秒 --- --- 300 ℃ ℃ 10-150Hz,5G,0.75mm.alongX,YandZ 振动 测试时间1分钟,漏电流⼩于1mA 1500 --- --- VDC 测试时间1秒钟,漏电流⼩于1mA 3000 --- --- VDC 绝缘电阻 输⼊-输出,绝缘电压500VDC 1000 --- --- MΩ 隔离电容 输⼊-输出,100KHz/0.1V --- 20 --- pF 开关频率 100%负载,输⼊标称电压 --- 200-340 --- KHz 平均⽆故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 --- Khours 隔离电压 --- 产品物理特性 外壳材料 ⿊⾊阻燃耐塑料 (UL94-V0) 封装尺⼨ 19.65*10.16*7.00mm 重量 2.4g(Typ.) 冷却⽅式 ⾃然空冷 EMC特性 EMI EMS 传导骚扰 CISPR32/EN55032CLASSB(推荐电路⻅图(4)) 辐射骚扰 CISPR32/EN55032CLASSB(推荐电路⻅图(4)) 静电放电 IEC/EN61000-4-2Air±6kV,Contact±8kVperf.CriteriaB 该版权及产品最终解释权归兴宁市易成电子科技有限公司所有 第3页 共6页 版本:V1.0 产品特性曲线 误差包络曲线图 误差包络曲线图 3.3Vdc输出 5Vdc输出 +10% +5% 典型 0 M a x 负载 曲线 Ty p 输出电压精度(%) 输出电压精度(%) +12% +2.0% Min -5.0% 典型负 +3% M a x 载曲线 Ty p +2.5% 0 Min -2.5% -7.5% -12% 10 20 40 60 80 输出电流百分⽐(%) (标称输⼊电压) 100 10 20 40 60 80 输出电流百分⽐(%) (标称输⼊电压) 100 误差包络曲线图 其它输出 输出电压精度(%) +8% 典型负 +3% M a x 载曲线 0 -2% Ty p +2.5% Min -2.5% -7.5% 10 20 40 60 80 输出电流百分⽐(%) (标称输⼊电压) 100 图(1) 温度降额曲线图 120 输出功率百分⽐(%) 100 80 60 安全工 作 区 40 20 0 -40 0 40 85105 环境温度(℃) 图(2) 该版权及产品最终解释权归兴宁市易成电子科技有限公司所有 第4页 共6页 版本:V1.0 产品外观尺⼨及引脚定义、建议印刷版图 1)外观尺⼨ 10.16[0.400] 4.10[0.161] 0.5[0.020] 2)引脚定义 正视图 1 2 4 5 侧 视 图 印字⾯ 引脚 单路 1 Vin Vin 2 GND GND 6 0.5[0.020] 0.3[0.012] 19.65[0.774] 双路 4 0V -Vo 5 NoPin 0V 6 +Vo +Vo 底视图 1 2 4 5 6 3)建议印刷版图 2.21±0 . 50 [0.087±0 . 020] 0.9[0.035] 7.00[0.276] 2.54[0.100] 12.70[0.500] 单路输出 双路输出 1.00[0.039] 1 注: 单位(Units):mm[inch] 端⼦截⾯公差:±0.10[0.004] 未标注之公差:±0.25[0.010] 2 4 5 1.00[0.039] 6 1 2 4 6 备注:栅格距离为:2.54*2.54mm 产品外围推荐电路 1.典型应⽤ 对于纹波噪⾳要求⼀般的场合,可在输⼊端和输出端各并联⼀颗滤波电容,外接电路如下图(3)所⽰,但应注意选⽤合适的滤 波电容。若电容太⼤,很可能会造成启动问题。对于每⼀路输出,在确保安全可靠⼯作条件下,其滤波电容的推荐值详⻅表(1)。 正负双路 + Vin 4 1 Cin GND DC DC 5 2 6 Cout Cout -Vo 0V + Vo 单路 + Vin 1 Cin GND 0V 4 DC DC Cout 2 6 + Vo Vin (VDC) Cin 3.3 4.7uF/16V 3.3 10uF/16V ±3.3 4.7uF/16V 5 4.7uF/16V 5 10uF/16V ±5 4.7uF/16V 12 2.2uF/25V 9 2.2uF/16V ±9 1uF/25V 15 2.2uF/25V 12 2.2uF/25V ±12 1uF/25V 24 1uF/50V 15 1uF/25V ±15 1uF/25V --- --- 24 1uF/50V ±24 0.47uF/50V 单路输出 Cout (VDC) 双路输出 Cout (VDC) 注:正负输出两路滤波电容容值⼀样。 图(3) 表(1) 2.EMC解决⽅案推荐电路 对于纹波噪⾳要求严格的场合,外接电路请参考图(4)所⽰,其滤波电容及电感的推荐值详⻅表(2)。 正负双路 + Vin LDM 1 C1 C2 GND DC 4 DC 5 2 6 C3 C4 单路 +Vin -Vo 0V LDM 1 C1 C2 +Vo GND CY DC 2 4 DC 6 0V C3 +Vo CY 图(4) 该版权及产品最终解释权归兴宁市易成电子科技有限公司所有 第5页 共6页 版本:V1.0 EMC推荐电路参数值表(2) EMI C1/C2 4.7uF/25V CY 270pF/2kV C3 ⻅表(1)中Cout参数 C4 ⻅表(1)中Cout参数 LDM 6.8uH 备注:若实际使⽤过程中,对EMI要求很⾼,建议添加CY电容。 产品使⽤注意事项 输⼊要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本⾝的输⼊要求,输⼊电源的输出功率必须⼤于DC/DC 模块的输出功率; 输出负载要求:尽量避免空载使⽤,当负载的实际功耗⼩于模块的输出额定功率的10 %或有空载现象,建议在输出端外接假 2 负载,假负载(电阻)可按照模块额定功率的5~10%计算,电阻值=Uo/(Po * 10%); 输出端外接电容其容值不宜过⼤,否则容易造成模块启动时过流或启动不良; 除特殊说明外,本⼿册所有指标都在Ta=25℃,湿度
A2415S-2WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A2415S-2WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
