XD-XHD-2*14AW
XD-XHD-2*14AW
    XUNDATECHNOLOGY(讯答)
    线对板连接器 间距2.5mm 2x14P 弯插
XD-XHD-2*14AW 数据手册
深圳市讯答科技有限公司 线对板连接器 产品介绍 1 1 2 ·间距 PITCH:0.8mm 线对板连接器 产品目录 (5~6页) 0.8单排条形连接器 XD-0.8 系列(XXXX-SURS-TF ) ·间距 PITCH:1.0mm (7~12页) 1.0单排条形连接器 XD-1.0 系列(XXX-SRSS-TB) 1.0超薄条形连接器 XD-CB1.0 系列 1.0普通带钩条形连接器 XD-G1.0 系列 1.0双排条形连接器 XD-SHD 系列(XX SHD系列) 1.0双排条形连接器 XD-SHC 系列( X-SHLDS-G-TF ) 3 ·间距 PITCH:1.25mm (13~20页) 1.25单排条形连接器 XD-1.25 系列(53261/53398) 4 ·间距 PITCH:1.5mm (21~25页) 1.5单排条形连接器 XD-ZH 系列(XX-ZR-SM4-TFT) 1.5单排条形连接器 XD-ZE 系列(XX-ZESS-TBT) 1.5单排条形连接器 XD-ZA 系列(87438/87438) 5 ·间距 PITCH:2.0mm (26~39页) 2.0单排条形连接器 XD-PH 系列(PH) 2.0双排条形连接器 XD-PHD 系列(XX-PHDSS) 2.0双排带扣条形连接器 XD-PHB 系列 2.0单排条形连接器 XD-PA 系列 2.0单排条形连接器 XD-PAE 系列(XX-PA) 2.0单排带扣条形连接器 XD-HY 系列(YEONHO-20037-HNN) 2.0单排带扣(加高)条形连接器 XD-HYH 系列 1.25超薄条形连接器 XD-CB1.25 系列( 53780 ) 2.0双排条形连接器 XD-SPH 系列(XX-PADSS) 1.25带扣条形连接器 XD-GH 系列( X-GHS-TB ) 2.0空中对接条形连接器 XD-HY 系列 1.25双排条形连接器 XD-A1250 (DF13) 系列(DF13) 1.25双排条形连接器 XD-GHD 系列 1.25空中对接条形连接器 XD-1.25 系列 2.0空中对接条形连接器 XD-PH 系列 2.0杜邦连接器 XD-2008 系列 2 6 ·间距 PITCH:2.50mm 线对板连接器 产品目录 (40~52页) 2.5单排条形连接器 XD-XH(TJC3) 系列(XH) 2.5单排条形连接器 XD-XHB 系列 2.5双排条形连接器 XD-XHD 系列(DF1B) 2.5单排(加高)条形连接器 XD-XHL 系列 2.5单排条形连接器 XD-XA 系列(XX-XASS) 8 ·间距 PITCH:3.81mm (56~57页) 9 ·间距 PITCH:3.96mm (58~63页) 3.96单排(加高)条形连接器 XD-VHL 系列(BH2P-VH) 2.5单排条形连接器 XD-5264 系列 3.96单排(加高)条形连接器 XD-VHH 2.5双排条形连接器 XD-XAD 系列 2.54刺破条形连接器 XD-A2510 系列 7 ·间距 PITCH:3.00mm 10 (53~55页) 3.00双排条形连接器 XD-MX 系列(43650) 3.96单排条形连接器 XD-3.96 系列(0965) 3.96单排条形连接器 XD-VH 系列(VH) 2.5单排条形连接器 XD-HA 系列 2.54双排条形连接器 XD-2510 系列 3.81单排条形连接器 XD-3.81 系列 ·间距 PITCH:4.20mm (64~67页) 4.20单、双排条形连接器 XD-5557 系列 4.20双排 防水条形连接器 XD-5557R 系列 11 ·间距 PITCH:5.00mm (68~70页) 5.00单排条形连接器 XD-5003 系列(XX-NV) 5.00单排条形连接器 XD-C2 系列 3 12 线对板连接器 产品目录 ·间距 PITCH:5.08mm (71~76页) 5.08单排条形连接器 XD-5.08 系列 5.08单排条形连接器 XD-C5080 系列 5.08单排条形连接器 XD-5083 系列 16 ·间距 PITCH:10.16mm (85~88页) 10.16单排条形连接器 XD-10.16 系列 10.16双排条形连接器 XD-10.16 系列 5.08双排条形连接器 XD-5084 系列 13 ·间距 PITCH:6.20mm (77~79页) 14 ·间距 PITCH:6.35mm (80~82页) 15 ·间距 PITCH:8.00mm (83~84页) 6.20单、双排条形连接器 XD-C6200 系列(XX-VL) 6.35单排条形连接器 XD-C6350 系列 8.00单排条形连接器 XD-8001 系列 4 0.8mm 系列 1 · 间距 PITCH:0.8mm (5~6页) 0.8单排条形连接器 XD-0.8 系列 5 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:0.8mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#32- #36 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:30V AC,DC 额定电流 Current Rating:0.5A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:30mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:200V XD-0.8 系列 XD-0.8-T XD-0.8-NPLT XD-0.8-NY XD-0.8-NPWT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PA46 UL94V-0 针座 Wafer:LCP UL94V-0 6 1.0mm 系列 2 · 间距 PITCH:1.0mm (7~12页) 1.0单排条形连接器 XD-1.0 系列 1.0超薄条形连接器 XD-CB1.0 系列 1.0普通带钩条形连接器 XD-G1.0 系列 1.0双排条形连接器 XD-SHD 系列 1.0双排条形连接器 XD-SHC 系列 7 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.0mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:125V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-1.0 系列 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PBT UL94V-0 针座 Wafer:LCP UL94V-0 8 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.0mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:50V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-CB1.0 超薄 系列 XD-CB1.0-T XD-CB1.0-NY XD-CB1.0-NPWT(卧贴) 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PA66 UL94V-0 针座 Wafer:PA6T UL94V-0 9 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.0mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:50V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-G1.0 带钩 系列 G1.0带钩-T G1.0带钩-PWT(卧贴) G1.0带钩-Y G1.0带钩-PLT(立贴) 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PA66 UL94V-0 针座 Wafer:LCP UL94V-0 10 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.0mm 线数 Poles:4~50 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:50V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-SHD1.0 双排 系列 Wafer SHD-PLT(立贴) SHD-PWT(卧贴) Wafer 针座 Wafer:LCP UL94V-0 11 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.0mm 线数 Poles:4~50 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:50V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:30mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-SHC1.0 双排 系列 XD-SHC-T XD-SHC-2xNPLT(立贴) XD-SHC-2xNY XD-SHC-2xNPWT(卧贴) 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PA66 UL94V-0 针座 Wafer:PA66 UL94V-0 12 1.25mm 系列 3 · 间距 PITCH:1.25mm (13~20页) 1.25单排条形连接器 XD-1.25 系列 1.25超薄条形连接器 XD-CB1.25 系列 1.25双排条形连接器 XD-A1250 (DF13) 系列 1.25带扣条形连接器 XD-GH1.25 系列 1.25空中对接条形连接器 XD-1.25 系列 13 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:125V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-1.25 系列 (1) XD-1.25-T XD-1.25-NA XD-1.25-NY XD-1.25-NAW 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 14 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:125V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-1.25 系列 (2) XD-1.25-NPWT XD-1.25-NPLT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 15 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~30 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:125V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-CB1.25 系列 XD-CB1.25-NT XD-CB1.25-NY XD-CB1.25NAWT 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PBT UL94V-0 针座 Wafer: Nylon6T UL94V-0 16 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~40 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:150V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:500mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-A1250 (DF13)系列 XD-A1250-T XD-A1250-2xNY XD-A1250-NY XD-A1250-2xNPLT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 17 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:50V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-GH 系列 XD-GH-T XD-GH-NPWT XD-GH-NY XD-GH-NPLT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PA66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon/LCP UL94V-0 18 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#26- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:50V AC,DC 额定电流 Current Rating:1.25A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:50mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-GHD 系列 XD-GHD-T XD-GHD-2xNPLT(立贴) XD-GHD-2xNY XD-GHD-2xNPWT(卧贴) 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: LCP UL94V-0 19 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.25mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:125V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:100mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V 材料 MATERIAL XD-1.25 空中对接 系列 XD-1.25-PT XD-1.25-EY XD-1.25-SY 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PA66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon/LCP UL94V-0 20 1.5mm 系列 4 ·间距 PITCH:1.5mm (21~25页) 1.5单排条形连接器 XD-ZH 系列 1.5单排条形连接器 XD-ZE 系列 1.5单排条形连接器 XD-ZA 系列 21 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.5mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#26- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:100V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:500mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V AC/1分钟 minute 材料 MATERIAL XD-ZH 系列 (1) XD-ZH-T XD-ZH1.5-NA XD-ZH-NY XD-ZH1.5NAWD 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer: Nylon6T UL94V-0 22 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.5mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#26- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.2mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:100V AC,DC 额定电流 Current Rating:1A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:500mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V AC/1分钟 minute XD-ZH 系列 (2) XD-ZH-NAWT XD-ZH-NPLT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer: Nylon6T UL94V-0 23 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.5mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:100V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:500mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-ZE 系列 XD-ZE-T XD-ZE-NY XD-ZE-NPWT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer: Nylon6T UL94V-0 24 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:1.5mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #32 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.6~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:100V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:500mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-ZA 系列 XD-ZA-T XD-ZA-NPLT XD-ZA-NY XD-ZA-NPWT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon46 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer: Nylon6T UL94V-0 25 2.0mm 系列 5 ·间距 PITCH:2.0mm (26~39页) 2.0单排条形连接器 XD-PH 系列 2.0双排条形连接器 XD-PHD 系列 2.0双排条形连接器 XD-PHB 系列 2.0单排条形连接器 XD-PA 系列 2.0单排条形连接器 XD-PAE 系列 2.0单排条形连接器 XD-HY 系列 2.0单排带扣(加高)条形连接器 XD-HYH 系列 2.0双排条形连接器 XD-SPH 系列 2.0空中对接条形连接器 XD-PH 系列 2.0空中对接条形连接器 XD-HY 系列 2.0杜邦连接器 XD-2008 系列 2.0杜邦连接器 XD-2008 系列 26 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.8~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V AC/1 分钟minute XD-PH 系列 (1) XD-PH-T XD-PH-NY XD-PH-PY XD-PH-NA 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer: Nylon6T UL94V-0 XD-PH-EY 27 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.8~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V AC/1 分钟minute 材料 MATERIAL XD-PH 系列 (2) XD-PH-NAW XD-PH-NAT XD-PHNAWD XD-PHNALT 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer: Nylon6T UL94V-0 28 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:4~40 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V 材料 MATERIAL XD-PHD 系列 XD-PHD2*NA XD-PHD-T XD-PHD2*NY XD-PHD2*NAW XD-PHDS2*NY 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 29 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:10~40 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V 材料 MATERIAL XD-PHB 系列 XD-PHB-T XD-PHB2*NA XD-PHB2*NY XD-PHB2*NAW 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 30 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~16 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:100V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V XD-PA 系列 XD-PA-T XD-PA-Y XD-PA-NA XD-PA-NAWD 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 31 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:300V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V 材料 MATERIAL XD-PAE 系列 XD-PA-T XD-PAENAWT XD-PA-Y XD-PAENALT 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon6T UL94V-0 32 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.8~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-HY 系列 (1) XD-HY-T XD-HY-NA XD-HY-NY XD-HY-NAW 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 XD-HY-NAWT XD-HY-NALT 33 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.8~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-HY 系列 (2) XD-HY-NALTD 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 34 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:0.8~1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-HYH 系列 XD-HYH-NA-X 材料 MATERIAL 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 35 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:4~40 适用线规 APPlicable Wire:AWG#28- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V 材料 MATERIAL XD-SPH 系列 XD-SPH-T XD-SPH2*NA XD-SPH-2*NY XD-SPH2*NAW 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 36 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #28 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:125V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-PH 空中对接 系列 XD-PH-ST XD-PH-NSY XD-PH-PT XD-PH-EY 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PBT UL94V-0 37 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #30 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-HY 空中对接 系列 XD-HY-PT XD-HY-NEY 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 38 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.0mm 线数 Poles:2~42 适用线规 APPlicable Wire:AWG#26- #30 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:500V XD-2008 杜邦 系列 XD-2008-T XD-2008-2xNY 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 39 2.5mm 系列 6 ·间距 PITCH:2.5mm (40~52页) 2.5单排条形连接器 XD-XH(TJC3) 系列 2.5单排条形连接器 XD-XHB 系列 2.5双排条形连接器 XD-XHD 系列 2.5单排(加高)条形连接器 XD-XHL 系列 2.5单排条形连接器 XD-XA 系列 2.5单排条形连接器 XD-HA 系列 2.5单排条形连接器 XD-5264 系列 2.5双排条形连接器 XD-XAD 系列 2.54双排条形连接器 XD-2510 系列 2.54刺破条形连接器 XD-A2510 系列 40 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V AC/1分钟minute XD-XH 系列 (1) XD-XH-T17.3 XD-XH-NA XD-XH-Y XD-XH-NAW 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 41 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V AC/1分钟minute XD-XH 系列 (2) XD-XH-NAWD XD-XH-NAWT XD-XH-NALT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 42 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-XHB 系列 XD-XHB-Y XD-XHB-NA XD-XHB-NA XD-XHBNAWD 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 43 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:30mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V XD-XHD 系列 (1) XD-XHD-T XD-XHD-NY XD-XHD-NA XD-XHD-NAW 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 XD-XHD-2xNY 44 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:30mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V XD-XHD 系列 (2) XD-XHD2xNA XD-XHD2xNAW 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 45 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-XHL 系列 XD-XHL-T XD-XHL-NY-X XD-XHL-NA-X 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 46 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~40 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-XA 系列 XD-XAT XD-XA-NA XD-XA-Y XD-XA-NAW XD-XA-2*NY XD-XA-2*NA 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 47 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:30mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:800V XD-HA 系列 XD-HA-T XD-HA-NY XD-HA-NALT XD-HANAWT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 48 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V 材料 MATERIAL XD-5264 系列 XD-5264-T XD-5264-NA XD-5264-Y XD-5264NAW 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 49 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.5mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:3A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-XAD 系列 XD-XAD-T-05 XD-XAD-2xNA05 XD-XAD-2xNY05 XD-XHD-2xNAWD05 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 XD-XAD2xNY 50 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.54mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#24- #30 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:4A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V 材料 MATERIAL XD-2510 系列 XD-2510-T XD-2510NAWF XD-2510-Y XD-2510NAWF-G XD-2510-NA XD-2510-NAWG 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 51 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:2.54mm 线数 Poles:2~30 适用线规 APPlicable Wire:AWG#22- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:2A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-A2510 刺破 系列 XD-A2510-T XD-A2510NY XD-A2510NA XD-A2510-NAWG 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 52 3.00mm 系列 7 ·间距 PITCH:3.00mm (53~55页) 3.00双排条形连接器 XD-MX 系列 53 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.0mm 线数 Poles:2~24 适用线规 APPlicable Wire:AWG#20- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:5A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-MX 系列(1) XD-MX-T XD-MX-2xNY XD-MX-PT XD-MX-2xDY 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 XD-MX-2xNA XD-MX-2xNAW 54 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.0mm 线数 Poles:2~24 适用线规 APPlicable Wire:AWG#20- #28 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:5A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-MX 系列(2) XD-MX-2xNALT XD-MX-2xNAWT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 55 3.81mm 系列 8 ·间距 PITCH:3.81mm (56~57页) 3.81双排条形连接器 XD-MX 系列 56 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.81mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#14- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:15A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:10mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-3.81 系列 XD-3.81-T-05 XD-3.81-2xNY-05 XD-3.81-2xNA-05 XD-3.81-2xNAW-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PBT UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 57 3.96mm 系列 9 ·间距 PITCH:3.96mm (58~63页) 3.96单排条形连接器 XD-3.96 系列 3.96单排条形连接器 XD-VH 系列 3.96单排条形连接器 XD-VHL 系列 3.96单排条形连接器 XD-VHH系列 58 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.96mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:6A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-3.96 系列 XD-3,96-NA XD-3,96-Y XD-3,96-T XD-3,96-NAW XD-3,96-NAWG 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 59 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.96mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-VH 系列 (1) XD-VH-T XD-VH-NA XD-VH-NY XD-VH-NAW 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 UL94V-0 60 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.96mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-VH 系列 (2) XD-VH-NAW-G XD-VH-NAWT XD-VH-NALT 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 针座(立/卧贴) Wafer:LCP UL94V-0 UL94V-0 61 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.96mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-VHL 系列 XD-VHL-T XD-VHL-NY-X XD-VHL-NA-X 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 62 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:3.96mm 线数 Poles:2~15 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-VHH系列 XD-VHL-T(共享型号) XD-VHH-NA-X XD-VHL-NY-X(共享型号) XD-VHH-NAWD-X 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 63 4.20mm 系列 10 ·间距 PITCH:4.20mm (64~67页) 4.20单、双排条形连接器 XD-5557 系列 4.20双排条形连接器 XD-5557R 系列 64 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:4.20mm 线数 Poles:2~24 适用线规 APPlicable Wire:AWG#20- #26 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:9A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-5557 系列 (1) XD-5557-T XD-5557-EY XD-5557PT XD-5557NY XD-5557NA XD-5557NAW 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 65 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:4.20mm 线数 Poles:2~24 适用线规 APPlicable Wire:AWG#20- #26 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:9A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-5557 系列 (2) XD-55572*NA XD-55572*NY XD-55572*EY XD-55572*AW XD-5557-2*AWD 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 66 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:4.20mm 线数 Poles:2~24 适用线规 APPlicable Wire:AWG#20- #26 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:300V AC,DC 额定电流 Current Rating:9A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-5557R 防水款 系列 (1) XD-5557R-T-05 XD-5557R-2xNYF-05 XD-5557R-2xNA-05 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 67 5.00mm 系列 11 ·间距 PITCH:5.00mm (68~70页) 5.00单排条形连接器 XD-5003 系列 5.00单排条形连接器 XD-C2 系列 68 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.00mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#16- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:10A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-5003系列 XD-5003-T XD-5003-NA XD-5003-NY XD-5003-NAW-G 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 69 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.00mm 线数 Poles:2~6 适用线规 APPlicable Wire:AWG#20- #26 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:4A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:10mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-C2系列 XD-C2-T-05 XD-C2-NY-05 XD-C2-NA-05 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 70 5.08mm 系列 12 ·间距 PITCH:5.08mm (71~76页) 5.08单排条形连接器 XD-5.08 系列 5.08单排条形连接器 XD-C5080 系列 5.08单排条形连接器 XD-5083 系列 5.08双排条形连接器 XD-5084 系列 71 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.08mm 线数 Poles:2~20 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-5.08系列 XD-5.08-NA XD-5.08-T XD-5.08-Y XD-5.08-NAW XD-5.08-NAW-G 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 72 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.08mm 线数 Poles:2~8 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:10A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-C5080系列 (1) XD-C5080-T (母端) XD-C5080-NY (公) XD-C5080-PT (公 端) XD-C5080-NEY(母) XD-C5080-NDY (公) 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 XD-C5080-NA (实心带点) XD-C5080-NAR (空心带齿) 73 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.08mm 线数 Poles:2~8 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:10A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V XD-C5080系列 (2) XD-C5080-NAS (空心带边) XD-C5080-2xNA (空心) XD-C5080-NAW XD-C5080-2xNY 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 74 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.08mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#16- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:15A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:10mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:2200V 材料 MATERIAL XD-5083系列 XD-5083-T-05 XD-5083-NA-05 XD-5083-NY-05 XD-5083-NAW-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PBT UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 75 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:5.08mm 线数 Poles:2~12 适用线规 APPlicable Wire:AWG#16- #22 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:15A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:10mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:2200V 材料 MATERIAL XD-5084系列 XD-5084-PT-05 XD-5084-T-05 XD-5084-2xNY-05 XD-5084-2xNSY-05 XD-5084-2xNEY-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: PBT UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 76 6.20mm 系列 13 ·间距 PITCH:6.20mm (77~79页) 6.20单、双排条形连接器 XD-C6200 系列 77 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:6.20mm 线数 Poles:2~6 适用线规 APPlicable Wire:AWG#12- #20 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:20A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:2000V 材料 MATERIAL XD-C6200系列 (1) XD-C6200-T-05 XD-C6200-NY-05 XD-C6200-PT-05 XD-C6200-NEY-05 XD-C6200-NSY-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 XD-C6200-2xNY-05 XD-C6200-2xNEY-05 78 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:6.20mm 线数 Poles:2~6 适用线规 APPlicable Wire:AWG#12- #20 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:20A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:2000V XD-C6200系列 (2) XD-C6200-2xNSY-05 XD-C6200-1S-05 XD-C6200-NS-05 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 79 6.35mm 系列 14 ·间距 PITCH:6.35mm (80~82页) 6.35单排条形连接器 XD-C6350 系列 80 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:6.35mm 线数 Poles:2~8 适用线规 APPlicable Wire:AWG#14- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:15A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-C6350系列 (1) XD-C6350-T XD-C6350-NY XD-C6350-PT XD-C6350-3xNY 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 81 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:6.35mm 线数 Poles:2~8 适用线规 APPlicable Wire:AWG#14- #24 适用基板厚度 APPlicable PC board thickness:1.6mm 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:600V AC,DC 额定电流 Current Rating:15A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1500V 材料 MATERIAL XD-C6350系列 (2) XD-C6350NEY XD-C6350NA XD-C63503xNEY XD-C6350-3xNA 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: Nylon66 UL94V-0 82 8.00mm 系列 15 ·间距 PITCH:8.00mm (83~84页) 8.00单排条形连接器 XD-8001 系列 83 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:8.00mm 线数 Poles:1~3 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V 材料 MATERIAL XD-8001系列 XD-8001-T-05 XD-8001-NY-05 XD-8001-NA-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 84 10.16mm 系列 16 ·间距 PITCH:10.16mm (85~88页) 10.16单排条形连接器 XD-10.16 系列 10.16双排条形连接器 XD-10.16 系列 85 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:10.16mm 线数 Poles:1~3 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V 材料 MATERIAL XD-10.16 单排 系列(1) XD-10.16-T-05 XD-10.16-NY-05 XD-10.16-PT-05 XD-10.16-NEY-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 86 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:10.16mm 线数 Poles:1~3 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V XD-10.16 单排 系列(2) XD-10.16-NA-05 XD-10.16-NAW-05 材料 MATERIAL 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 87 主要技术特征 MAIN SPECIFICATIONS 间距 Pitch:10.16mm 线数 Poles:1~3 适用线规 APPlicable Wire:AWG#18- #24 温度范围 Temperatuer Range:-25℃~ +85℃ 额定电压 Voltage Rating:250V AC,DC 额定电流 Current Rating:7A AC,DC 接触电阻 Contract Resistance:20mΩ Max 绝缘电阻 Insulation Resistance:1000mΩ Min 耐压 Withstanding Voltang:1000V 材料 MATERIAL XD-10.16 双排 系列 XD-10.16-T-05 XD-10.16-2xNA-05 XD-10.16-2xNY-05 XD-10.16-2xNAW-05 端子 Terminal:Phosphor bronz 孔座 Housing: Nylon66 UL94V-0 针座 Wafer: PBT UL94V-0 88
XD-XHD-2*14AW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XD-XHD-2*14AW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
