连云港美华电子科技有限公司
Lianyungang Meihua Electronics Technology Co.,Ltd
产品规格书
DATA SHEET
Part No:MHK33153EGGBTD
REV.1
本产品符合 ROHS 指令有关限制有害物质的环保要求.
日期
DATE
拟制
PREPARED
2022-04-02
Liu
客户签回
审核
VERIFIED
批准
APPROVED
John
CUSTOMER’S APPROVAL
电 话 Tel:0518-83286000
传 真 Fax:0518-83696699
邮件 E-mail:sales@lygmh.com.cn
网 址 Web:http://www.lygmh.com.cn
地址 ADD:中国·江苏省连云港市灌南经济开发区北环路
North Around Road,Guannan EDA,Lianyungang City,Jiangsu Province China.
1/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
产品外观尺寸 PACKAGE DIMENSIONS
注意 NOTES :
1. 所有尺寸均为 mm(英寸)
All dimensions are in millimeters. (inches)
2. 如无特殊说明,公差为±0.25mm(0.010")
Tolerance is ±0.25mm(0.010") unless otherwise specified.
3. 溢胶最大 1.5mm
Protruded resin under flange is 1.5mm(0.059 ") max.
4. 引线间距是指引线从封装中出现的位置
Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
2/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
产品特性 FEATURES
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 低功耗
LOW POWER CONSUMPTION
● IC 易兼容、易装配
IC compatible, Easy assembly
● 长寿命固态可靠性
LONG LIFE SOLID STATE RELIABILITY
● 无铅产品(符合欧盟 RoHS)
Pb FREE PRODUCTS(Compliant with EU’s RoHS.)
产品特征 Description
● 3mm 直径封装
3mm diameter package
● 发光颜色 Emitted color:
1. LED1:红色光: Red
2. LED2:黄绿色光:Yellow Green
3. LED3:黄绿色光:Yellow Green
● 晶片材质 Chips materials:
1.LED1: GaAlInP/GaAs
2. LED2: GaAlInP/GaAs
3. LED3: GaAlInP/GaAs
● 胶体类型 Lens Type
1. 红色雾状 Red Diffused
2. 绿色雾状 Green Diffused
3. 绿色雾状 Green Diffused
3/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
极限参数 Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
参数
Parameter
单字节功耗
Power Dissipation Per Segment
每个芯片的峰值正向电流
Peak Forward Current Per Chip
(Duty=0.1,1KHZ)
平均正向电流
Average Forward Current(Duty=0.1,1KHZ)
反向电压
Reverse Voltage
从 25°C 降额线性
Derating Linear From 25°C
工作温度
Operating Temperature Range
储藏温度
Storage Temperature Range
E
符号
Symbol
极限值 Rating
单位
Unit
PAD
78
mw
IPF
100
mA
IF
30
mA
VR
5
V
0.4
mA/°C
TOPR
-40℃ to 85℃
TSTG
-40℃ to 85℃
光电特性 Optical-Electrical Characteristic(Ta=25℃)
符号
Symbol
VF
IR
D
Δ
参数
Parameter
正向压降
Forward Voltage
反向漏电流
Reverse Current
主波长
Dominant Wavelength
半波宽
Spectral Line Half-Width
E
测试条件
Test Condition
最小
Min
标准
Typ
最大
Max
单位
Unit
IF=20mA
1.9
2.4
V
VR=5V
10
uA
IF=20mA
630
nm
IF=20mA
30
nm
60
deg
45
mcd
2θ1/2
半视角
Half Intensity Angle
IF=20mA
Iv
发光强度
Luminous Intensity
IF=20mA
4/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
参数
Parameter
单字节功耗
每个芯片的峰值正向电流
(Duty=0.1,1KHZ)
平均正向电流
反向电压
Reverse Voltage
从 25°C 降额线性
工作温度
储藏温度
G
符号
Symbol
极限值 Rating
单位
Unit
PAD
78
mw
IPF
100
mA
IF
30
mA
VR
5
V
0.4
mA/°C
TOPR
-40℃ to 85℃
TSTG
-40℃ to 85℃
符号
Symbol
VF
IR
D
Δ
参数
Parameter
正向压降
Forward Voltage
反向漏电流
Reverse Current
主波长
Dominant Wavelength
半波宽
G
测试条件
Test Condition
最小
Min
标准
Typ
最大
Max
单位
Unit
IF=20mA
2.0
2.4
V
VR=5V
10
uA
IF=20mA
570
nm
IF=20mA
30
nm
2θ1/2
半视角
IF=20mA
60
deg
Iv
发光强度
Luminous Intensity
IF=20mA
45
mcd
5/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
光电特性图 Typical Electrical Characteristic Curves(Ta=25℃)
6/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
E/G
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
标签 Label
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
L/N:xxxxxxxxxx
QTY:xxxx pcs
DATA: xxxxx
P/N:型号 Part Number
LOT No: 生产单号 Lot Number
QTY:数量 Packing Quantity
DATA:生产日期 Data
IV:亮度 Luminous Intensity(参考 Reference)
VF:电压 Forward Voltage(参考 Reference)
7/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
焊接 SOLDERING
方法
焊接条件
备注
METHOD
SOLDERING CONDITIONS
REMARK
沐浴温度: 260℃ 最高
浸焊
Bath temperature: 260℃ max
DIP
SOLDERING
浸润时间:5 秒/1 次
Immersion time: within 5 sec/1 time
焊接点不要在距封装 3mm 以内
Solder no closer than 3mm from the
base of the package
建议使用树脂助焊剂
Using soldering flux,” RESIN FLUX”
is recommended.
烙铁功率要小于 30W
烙铁焊
SOLDERING
IRON
Soldering iron: 30W or smaller
烙铁头温度小于: 300℃
Temperature at tip of iron: 300℃ or lower
焊接时间:3 秒/1 次
Soldering time: within 3 sec/1 time.
焊接时烙铁头请勿碰到 PIN
During soldering, take care not to
press the tip of iron against the
PIN
(阻止热量直接传到 PIN 上.)
(To prevent heat from being
transferred directly to the PIN.)
8/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
储藏 STORAGE
1. LED 在出厂后可在温度 30 摄氏度以下,湿度 70%以下的环境内保存 3 个月时间 The
LED should be stored at 30℃ or less and 70% RH or less after being shipped from MH
and the storage life limits are 3 months.
2. 美华的 LED 支架是铁合金镀锡的,表面的镀层会被腐蚀性的气体侵蚀,因此不要将
它保存在可能导致支架氧化,失去光泽或变色的环境,这些腐蚀可能会导致焊接困难,
建议尽快使用 Meihua’s LED lead frames are comprised of a stannum plated iron alloy.
The silver surface may be affected by environments which contain corrosive gases and
so on. Please avoid conditions which may cause the LED to corrode, tarnish or
discolor. This corrosion or discoloration may cause difficulty during soldering
operations. It is recommended that the LED be used as soon as possible.
3. 请避免保存在温度变化明显,尤其是高湿度的地方 Please avoid rapid transitions in
ambient temperature, especially, in high humidity environments where condensation
can occur.
使用注意事项 Application Restrictions
1. 本文档中所描述的规范。上述规格可变更不通知。美华将对上述规格的材料更改的保
留权。specification described in this document. Above specification may be changed
without notice. Meihua will reserve authority on material change for above
specification.
2. 使用本产品时,请遵守绝对最大额定值及这些规格书的使用说明。美华不负责的使用
造成的任何损害承担产品不符合绝对最大额定值,并在这些指令中包含规格书。When
using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions
for using outlined in these specification sheets. Meihua assumes no responsibility for
any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute
maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. 这些规格表包括美华公司下版权保护的材料。请不要复制或导致任何人没有提供同意
复制。These specification sheets include materials protected under copyright of Meihua
Corporation. Please don’t reproduce or cause anyone to reproduce them without
Meihua’s consent.
9/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHK33153EGGBTD
LED LAMP
4. 静电放电(静电放电)ESD (Electrostatic Discharge
产品敏感的静电或冲击电压。当使用产品时静电放电会损坏模具及其可靠性。对静电放
电的措施强烈推荐:The products are sensitive to static electricity or surge voltage.
ESD can damage a die and its reliability. When handling the products, the following
measures against electrostatic discharge are strongly recommended:
消除电荷 Eliminating the charge
接地的手环,防静电鞋,衣服和地板 Grounded wrist strap, ESD footwear, clothes, and
floors
接地的工作站设备和工具 Grounded workstation equipment and tools
导电材料的防静电工作台/架子 ESD table/shelf mat made of conductive materials
正确的接地用于所有装置、设备和机器生产过程所必须。在产品设计时应考虑冲击保护。
Proper grounding is required for all devices, equipment, and machinery used in
product assembly.Surge protection should be considered when designing of
commercial products.
如果工具或设备含有绝缘如玻璃或塑料材料,需要做下列静电放电预防措施:If tools or
equipment contain insulating materials such as glass or plastic,the following measures
用导电材料耗散静电电荷 Dissipating static charge with conductive materials
保持环境的湿度 Preventing charge generation with moisture
使用离子风扇中和静电 Neutralizing the charge with ionizers
5. 发光二极管正向电流方向使用,驱动电路的设计必须使 LED 在关闭的状态下不经受
正向或逆向电压,如果反向电压不断应用于发光二极管,它可以导致 LED 损坏 The LEDs
should be operated with forward bias. The driving circuit must be designed so that the
LEDs are not subjected to forward or reverse voltage while it is off. If reverse voltage is
contiuously applied to the LEDs, it may cause migration resulting in LED damage.
10/10 Date:2022/04/02 Issue No: LLDS-3801000 Rev.1
www.lygmh.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“MHK33153EGGBTD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
