鋁 電 解 電 容 器
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客
户:
CUSTOMER:
立创商城
客 户 料 号:
CUSTOMER PARTNUMBER:
伯 鸿 料 号:
BORHURNG PARTNUMBER:
型
SERIES:
号:
规
格:
SPECIFICATION:
日
DATE:
期:
客户承认栏
APPROVAL COLUMN
CJ471MFA16B3
PSR
470μF35V/Φ10*16
2022-9-21
承
制
SUPPLIER
黄永福
□伯鸿电子(肇庆)有限公司
广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。
TEL:758-2710158 FAX:758-2734058
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO.,LTD.
□伯鸿电子公司
地址:广东省东莞市长安镇德政中路239-7号莲盛大厦
TEL:769-85366619 FAX:769-85416647
BOR HURNG ELECTRONIC CO.,LTD.
ADD:SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1
RD.,ZHAOQING CITY GUANGDONG PROVINCE.
LIANSHENG BUILDING, 239-7 DEZHENG MIDDLE
ROAD, CHANG’AN, DONGGUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE.
伯
鸿 电 子 (肇 庆)
有
限
公
司
BOR HURNG ELECTRONIC(ZHAOQING) CO., LTD
承认内容
FOR APPROVAL
客
户:
CUSTOMER:
立创商城
系列
Electrolytic Capacitors
Series
料号
P/N:
CJ471MFA16B3
规格
Specif.
PSR
470μF35V/Φ10*16
电性能Electric characteristics
容量允差
外形尺寸
工作电压
标称容量
漏电流
损失角
W.V.
(V-DC)
Nom.Cap.
(μF)
Cap.Tol.(%)
At 100/120Hz/25℃
Case Size
D×L(mm)
L.C.(μA)
2minutes/25℃
D.F.(%)
At 100/120Hz/25℃
35
470
± 20 %
10*16
164.5
12
ESR值
浪涌电压
使用温度
纹波电流
高温负荷
高温贮存
E.S.R.(Ω)
At 100kHz/25℃
S. V.
(V-DC)
Oper. Temp.
Rip.Cur(mA)
At 100KHz/105℃
Load Life
(HRS/105℃)
Shelf Life
(HRS/105℃)
0.07
38.5
-40~+105
1019
3000
500
在105℃环境中对电容器施加额定工作电压连续3000小时, 经恢复后于常温25℃测试,其性能符合下表要求
After applying rated working voltage for 3000 hours at 105℃ and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following limits
静电容量变化率
高温负荷特性
Load Life
初
Capacitance change
损失角正切值
不
Dissipation Factor
漏
电
测
值
的
20 %
以
内
Within ±20% of the initial measured value
大
于 规
定
值
的
200 %
Less than 200% of the specified value
流
不 大 于 规 定 值
Leakage Current
Within specified value
在105℃环境中(不加电压)放置500小时, 经恢复后于常温25℃测试, 其性能符合下表要求
After storage for 500 hours at 105℃ With no voltage applied and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following limits
静电容量变化率
高温贮存特性
Shelf Life
初
Capacitance change
损失角正切值
不
Dissipation Factor
漏
电
测
值
的
大
于 规
定
值
流
不
大
4.7~330
470~1500
2200~10000
100
(120)
1K
10K
0.35
0.45
0.55
0.50
0.65
0.75
0.75
0.85
0.90
0.85
0.90
0.95
客户承认
CUSTOMER
SIGNATURE
200 %
于 规
定
值
的
200 %
100K
温度(℃)
Temperature
+105
+85
+65
1
1
1
系数
Factor
1.0
1.6
1.85
D
L
F
d
a
尺寸
Diagram:
(Unit:mm)
作 成
Designer
的
温度系数Temperature coefficien
50
(60)
Cap.(uF)
内
频率系数Frequency coefficien
纹波电流修正系数
coefficient
以
Leakage Current
Freq(Hz)
20 %
钟秋燕
审 核
Auditor
10.00
16.00
5.00
0.60
2.00
核 准
Approved
黄永福
伯
鸿
电 子
肇
庆 )
有
限
公
BOR HURNG ELECTRONIC(ZHAO QING) CO., LTD
司
文件名称File Name:产 品 编 码 标 准 Standard for Coding
版次Edition:20210712
文件编码File encoding:
7th Revised
产
品
编
码
原
第7次修订/页次:1
则 Coding Principle
例E.G:电容Capacitor(PHR/4.7uF/400V/8×12 PET)
特殊编码Special
标准编码Standard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
V
4
R
7
M
O
8
1
2
B
P
代
类别
码
Clas
Cod
s
e
系列 代
Serie 码
s
code
电容器
代
Capatit
码
ance
Code
(uF)
允差
Tolera 代码
nces Code
电压
代码
Voltag
Code
e(WV)
直径
Diam 代码
eter Code
(φ)
长度 代
Lengt 码
h(L) Code
TRH
0.1
+10
4
3
5.5
SR
A
B
0.22
0R1
R22
-10
SML
3
0.33
R33
+20
SSR
D
0.47
R47
-20
SM
F
0.68
R68
+30
SMR
G
1
010
-30
LL
I
2.2
2R2
+30
PSR
TRM
J
K
3.3
4.7
3R3
4R7
-10
K
M
N
Q
+50
6.3
A
B
4
3
4
7.7
5
7
10
C
5
5
6.2
6
16
D
6
6
10.5 10
25
E
6.3 7
100
A0
35
F
8
8
105
A5
50
G
10
A
110
B0
63
H
12
B
115
引线
代
加工
码
Lead
Cod
Tapping e
长脚
normal
B
直切脚
C
Cutting
编带
盒装
T
Tapping
Box
B5
80
I
13
C
120
C0
T
编带
卷装
Tapping R
reel
packing
C
代
码
Cod
e
3KH
3
三针盖板
3 needle
3
四针盖板
4 needle
4
5KH
5
尼可乐
Ni Ke Le
7
NP/85℃
8
(GP)PET
9
A类切脚
A cutting
A
B类切脚
B cutting
B
C类切脚
C cutting
C
D类切脚
D cutting
D
短针盖板
Short needle
D
软钛箔
Soft titanium
F
TRR
L
6.8
6R8
-10
100
J
13.5 K
125
C5
NP
M
10
100
+20
120
Q
14
L
130
D0
125
R
16
D
135
D5
160
K
18
E
140
E0
180
T
F
145
E5
假套Cover
J
K
V
电
容
Cap
aci
tor
特殊编码
Special Coding
BP
N
22
220
-10
PSH
H
33
330
+0
PST
T
47
470
-20
TRB
R
68
680
W
+5
200
L
22
G
150
F0
咖啡色
Coffee
220
X
25
H
155
F5
蓝色
Blue
L
250
M
30
I
160
G0
虹霸
Hong Ba
O
275
W
35
J
165
G5
PET
P
R
J
TRP
S
100
101
-5
PHR
V
220
221
+20
PHT
X
330
331
SMF
Y
470
471
+20
SMT
E
560
561
-5
PSL
Z
680
681
Y
L
+10
300
S
40
N
170
H0
高科润
Gao Ke Run
330
Y
42
V
175
H5
加长导38/33
S
T
350
N
50
M
180
I0
贴箔
Aluminum Foil
400
O
65
T
185
I5
K脚
K forming
V
J0
弯切
Bend cutting
W
J5
垫片
Gasket
X
Y防爆
Explosion-proof
Y
φ6.3真防爆
φ6.3 Explosion-proof
PSR黑色胶管
PSR with black cover
H
雄奇商标 Xiong Qi
N
X
GRA
GRB
1
2
1000
2200
102
222
-5
+20
420
U
76
R
190
S
GRT
5
3300
332
5
GRH
6
4700
472
+8
GRK
SP
7
8
6800
8200
682
822
-8
+0
10000
103
-10
B
450
P
80
S
500
V
90
P
100 U
Z
-6.6
E
-14.7
K脚
K
V
forming
195
伯
鸿
电
子
(肇
庆)
有
限
公
司
品
质 说 明
CONTENTS OF QUNLITY
一、电气特性:
ELECTRICAL CHARACTERISTIC
项次
项目
NO.
ITEM
额定电压
1.1
Rated Voltage
1.2
静电容量
Capacitance
1.3
散逸因素(损失角)
Dissipation
Factor
1.4
1.5
1.6
规格值
SPECIFICATION
测定仪器:LCR 测试仪
Test Meter:LCR meter
测定频率:100/120Hz
Measuring frequency
参考制品(系列)规格说明
See contents of the products
泄漏电流
Leakage Current
浪涌试验
Surge test
温度特性
Temperature
characteristics
测试方法
TEST METHOD
(1)静电容量变化:初期值的±20%
以内Capacitance change:
Within±20% of the
initial measured value.
(2)损失角: 不大于初期值的
±200% Dissipation factor:
Less than ±200% of
the initial measured value.
(3)泄漏电流: 不大于规定值
Leakage current: Within
initial specify- ed value.
(1)低温阻抗比:低于规定值
Low temperature impedance
stability:
Less than specified value.
(2)泄露电流:不大于规定值 500%
Leakage current: less than
500% of the specified value.
测定仪器:LC 测试仪Test Meter:LC meter
在 25℃施加额定工作电压 X 分钟后测定泄漏电流。
Dc leakage current shall be measured after X
minutes application of the Dc rated working
voltage.
X:参考制品(系列)规格说明
电容器在常温下,以每 6 分钟为一周期,其中施
加浪涌电压 30 秒,放电 5 分 30 秒,经过 1000 周
期。
Applying rated surge voltage for 30 ± 5 seconds
and then discharge for 5minutes
30seconds at room temperature. This cycle
Shall be repeated for 1000 cycles. Duration
Of one cycle is 6±0.5 minutes.
(1)测定静电容量及阻抗(∣Z∣,25℃,100/120Hz)
Step1.Measure the capacitance and impedance.
(2)达到热平衡 2 小时后测定阻抗(∣Z∣,-25℃,40℃,100/120Hz)
Step2. Measure the impedance at thermal be lance
after 2 hours.
(3)同(1)
(4)达到热平衡 2 小时后测定阻抗
Step4. Measure the capacitance at thermal be
lance after 2 hours.
二、机械特性:
MECHANICAL CHARACTERISTICS
项次
项目
NO.
ITEM
2.1
端子强度
Terminal strength
规格值
SPECIFICATION
(A)测量静电容量时,不能有接触
不良,
开路或短路。
When the capacitance is
measured,
there shall be no intermittent
contacts, or open- or
short-circuiting.
(B)不能有如端子受损之类的机械
特性上
的损伤。
There shall be no such
mechanical
damage as terminal damage etc.
2.2
2.3
耐振性
Vibration proof
(1)外观:无异常
Appearance:No abnormal
(2)静电容量:稳定
Capacitance:No unsteady
(3)容量变化:初始值的±5%之内
Capacitance change:Within
±5% of the initial measured.
焊锡性
Solder ability
浸入锡溶液部份至少应有 3/4 以
上附着新锡。
The liquid tin must at here to
no less
than 3/4 this section.
测试方法
TEST METHOD
(A)拉力试验 Pull test
将电容器本体垂直固定,于端子部加如下表所示之荷重,
经 10 秒后,端子不可有断开,其他异状。
①引线型
②焊针型
The capacitor shall withstand the constant
tensile fore specified between the body and each
lead for 10 seconds without damage either
mechanical or electrical.
(B)弯曲度试验:Bending test
将电容器本体保持垂直状况,依下表规定荷重加于端子
线,然后慢慢将本体向水平方向弯曲 90°,再回复原位
置,再朝反方向弯曲 90°,此为一周率,如此作两周率
(每周率时间为 5 秒)端子线不可断开或其他异状。
With the capacitor in a vertical position apply
the load specified axially to each lead. The
capacitor shall be rotated slowly from the
vertical to the horizontal position, back to the
vertical position, The 90° in the opposite
direction and back the original position.
(1) 将电容器Φ10 以下尺寸,端子线固定本体 4mm
处, Φ10 以上尺寸直接固定本体在机板振动器上。
(2) 振动器以 60 秒为一周期,上半周期 30 秒由振动
周率 10Hz 达到 55Hz,下半周期 30 秒由 55Hz 降到
10Hz,振幅 1.5mm,如此往复操作。
(3) 振动时间应在彼此互相成垂直的方向,各振动 2
小时(共 6 小时)。
(1) The capacitor under test shall be mounted by
means of the mounting device specified in the
individual standard of directly to the
vibration table firmly.
(2) Range of vibration frequency 10Hz to 55Hz
total amplitude 15mm rate of frequency
vibration to be such as to vary from 10Hz to
55Hz and return to 10Hz in about 60 seconds and
thus repeated.
(3) Test shall be conducted unless otherwise
specified for 2 hours each (total 6 h).
将电容器端子线浸入 230±5℃锡溶液至离本体 4±
0.8mm 处,经 2±5℃秒后取出。
The section from the base to 4±0.8mm of the
capacitor terminal must be immersed in 230±5℃
liquid tin for 2±0.5 seconds.
2.4
防爆试验
Pressure proof
三、信赖试验:
RELIABILITY PROOF
项次
项目
NO.
ITEM
3.1
3.2
3.3
焊锡耐热性
Solder heat
resistance
防爆装置必须动作
The pressure relief divine
shall open in such a way.
规格值
SPECIFICATION
(1)外观: 不明显损伤和电解液漏
出Appearance: no visible
damage or
leakage of electrolyte.
(2)容量变化: 初始值的±10%以内
Capacitance change: within
±10% of
(3)损失角: 低于规定值
DF: less than specified value.
(4)泄漏电流: 低于规定值
specified
value.
施加逆向额定电压、电流最大 1A。
Applying the inverse rated voltage with electric
ties 1 A max.
注:1.此要求适用于直径 8mm 或以上。
2.试验开始,经 30 分钟后防爆装置仍不动作, 试验终
止。
Note:1. This requirement applies to capacitors
with a diameter of 8 mm or more.
2. When the pressure relief divine does not open
even 30 minutes after commencement of the test,
the test may be
ended.
试验回路 Test circuit
Cx: 试验电容器
A : 直流电流表
Dc current meter
S : 开关 Swith
测试方法
TEST METHOD
将电容器端子线浸入 260℃±5℃锡溶液至离本体 4mm
处,经 10±1 秒后取出,于常温下放置,1 小时以上,
2 小时以内,再测定其值。
电容器过波峰焊所承受的温度为 150±5℃,时间为 20
±5 秒.
The section from the base to 4 mm of the
capacitor
terminal must be immersed in 260℃±5℃,liquid
tin 10±1 seconds. then,after removing,
The following specifications shall be satisfied
when the capacitor terminal is restored to 25℃
within two hours or over an hour.
The capacitor wave ridge has welded the
temperature which withstands for 150±5℃, time
for 20±5 second.
耐湿性(稳态)
Moisture
resistance
(steady state)
(1)外观: 无显著异状Appearance
is good
(2)容量变化: 初始值之±2%以内
±2% of
(3)损失角: 低于规定值
(4)泄漏电流: 低于规定值
specified
value.
高温负荷
Load life
将电容器置于 □85℃或 □105℃ 或 □130℃±2℃的恒
温空气循环室内,施加额定纹波电流 Y 小时后取
出,置于常温 25℃16 小时后测定其值。
After applying rated ripple current for Y hours
判定标准依该制品(系列)规格说明 at□85℃ or □105℃or □105℃±2℃, the
Standard of judgment is
measurements shallmeet the contents of the
according tocontents of the
products. Measurements shall be performed after
products.
exposed for 16 hours at room temperature after
application of DC rated voltage to the capacitor
for Z minutes.
Y、Z: 见该制品(系列)规格值说明。
电容器在 40℃±2℃,相对湿度 90~95%的条件下放置
120±6 小时。
Subject the capacitors to 40℃±2℃ and 90% to
95%
relative humidity for 120±6 hours.
3.4
3.5
高温无负荷
Shelf life
判定标准依该制品规格说明
according to contents of the
products.
在 □85℃或 □105℃ 或 □130℃±2℃环境中(不
加电压)放置 500 小时后,按以下条件测试,测试在室
温放置 16 小时,施加直流额定电压 K 分钟后进 行。
After storage for y hours at □85℃ or □105℃ or
□130℃±2℃
without voltage application, Measurements shall
be preferment after exposed for 1 to 2 hours at
room temperature after application of DC rated
voltage to the capacitor of 2 minutes.
K: 见该制品(系列)规格值说明。See contents of
the products
低温储存
Storage at low
temperature
(1)容量变化: 初始值±10%以内
±10% of the initial value.
(2)损失角: 低于规定值
DF: Less than specified value.
(3)泄漏电流: 低于规定值
specified value.
电容器在 □-25℃或 □-40℃ ±3℃环境中(不加电
压)储存 96±4 小时之后在标准大气压中放置 16 小时以
上,然后进行测试。
The capacitor shall be storage at temperature of
□-25℃ or □-40℃ ±3℃ for 96±4 hours, without
voltage a
placations. And then the capacitors shall be
subjected conditions for 16 hours or more after
which measurement shall be made.
四、标识:
MARKING
电容器上的标识包括:
Marking on capacitors include
1.
商标
trademark
2.标称静电容量
Nominal capacitance
3.工作电压
Working voltage
4.极性
Polarity
5.工作温度范围
Operating temperature rage
6.膠管顔色:□黑色
□墨绿色
□咖啡色
■紫色
Sleeving pipe basicc olour:□Black colour
■Purple colour
7.膠管材質:□PET
□Blue colour
■PVC
Hose material:□PET
■PVC
□宝石蓝
□桔红色
□Dark yellowish green colour
□orange colour
□Coffee colour
伯
鸿
电
子
(肇
庆)
有
限
公
司
鋁 電 解 電 容 器 存 放 環 境 與 控 制
Storage Conditions and Control for Aluminum Electrolytic Capacitor
1.環境溫度:5℃~35℃,環境相對濕度:75度以下。
Store the capacitor at a temperature of 5℃ to 35℃ and at a relative humidity of less than 75%.
2.存放環境不應有陽光直射,不宜高溫。
Store the capacitor in low temperature places free from direct sun shine.
3.存放環境不能有鹽分、油含量高的霧氣。
Store the capacitor in places free from oil vapor、salt water vapor.
4.存放在遠離氯氣、氨氣、硫化氫、亞硫酸、硝酸等有害氣體含量高的地方。
Store the capacitor in places far from toxicgases(chlorine、ammonium、hydrogensulfide、
sumptuousacid、nitric acid,etc).
5.存放環境不能有臭氧、紫外線或幅射。
Store the capacitor in place free from Ozone、ultraviolet ray or radiation.
伯
鸿
电
子
(肇
庆)
有
限
公
司
使 用 清 潔 剂 之 注 意 事 項
Ddetergents
needing
attention
鋁電解電容器會受含有碳化氫滷素溶劑之侵蝕,下列爲各種安全與不安全之清潔劑,爲避免不必要的損失,
您所使用有關印刷基板之清潔劑名称請事先告知本公司。
Hydrogen carbide liquid and halogen liquid can cause Aluminium Electrolytic Capacitor
to corrode.Some of Safe and Unsafe detergent are as follows.
安全Safe
不安全Unsafe
二甲苯
1.1.2-三氯乙烷
Dimethybenxene
1.1.2-trichloroethane
甲醇
1.1.2-三氯乙烯
Methanol
乙醇
四氯化碳
Ethanol
Tetrachloroethylene
丙醇
哥羅仿(無色揮發性液體)
Propanol
Chloroform(colorlessvolatilizableliquid)
丁醇
二氯甲烷
Butanol
Dichioromethane
去垢劑
三氯甲烯
Detergent
Trichlorelethylene
很抱歉,暂时无法提供与“CJ471MFA16B3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
