承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
功率电感器
Power Inductor
产 品 名 称:
Part Name
客 户 料 号:
Customer P/N
物 料 描 述:
Material description
产 品 规 格:
MS125 Series
Specification
版 本 号:
22.01
Version No.
日
期:
2022-1-28
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
唐程华
冯东梅
冯东梅
履历表
Resume
版本
Ver. No.
修 改 明 细
Modify Details
修改
Reviser
日期
Date
22.01
首次发行 Initial issue
唐程华
2022-1-28
Page 1 of 11
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
适用范围 Scope
2
型号表示办法 How To Order
3
尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram
4
测试条件 Testing conditions.
5
工作温度范围 Operating Temperature Range
6
电气性能 Performance Specification
7
可靠性 Reliability Data
8
包装 Package
9
环保情况说明 Environmental Protection Statement
10
推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
11
清洗 Cleaning
12
贮存方法 Storage Methods
13
使用注意事项 Precautions For Use
Page 2 of 11
1. 适用范围 Scope.
本规格书适用于 MS125 系列贴片功率电感器。
This specification applies to the MS125 series of SMD power inductors.
2. 型号表示办法 How To Order.
MS
125
①
②
T
④
⑤
⑥
6R8
③
①产品代号,Product symbol.
②尺寸代码,Dimension code, 长度与厚度, Length and thickness.
③电感量标称值,Inductance,1R0→1.0µH,100→10µH,101→100µH.
④电感量公差代码,Inductance Tolerance code, N ±30%,M ±20%.
⑤包装代码,T-编带卷盘;Packing code: T-Tape & reel.
⑥内部代码,Internal code.
3. 尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram.
单位 Unit:mm
Marking
3.1. 尺寸 External Dimensions
RECOMMENDED
LAND PATTERNS
顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102
A
B
C
12.2±0.40
12.2±0.40
5.7±0.30
D
E
F
G
H
I
Typical Typical Typical Typical Typical Typical
5.0
2.2
Page 3 of 11
7.6
5.4
2.8
7.0
3.2. 结构图 Structural drawing:
Marking Glue
Core
No.
部位
Component
材料
Material
①
磁芯
镍锌铁氧体 DR/RI 磁芯
Core
Ni-Zn ferrite DR/RI core
线圈
漆包线
Winding
Enamelled Wire H class
电极片
Phosphor bronze
Winding Base Glue
100
②
③
Base
④
⑤
粘结剂
环氧树脂
Glue
Epoxy
印字
油墨
Marking
INK
4. 测试条件 Testing conditions.
4.1. 除非另有规定,否则在以下条件下测试. Unless otherwise specified
温度:常温
Temperature : Ordinary Temperature
20±15 ℃
湿度:常湿
Humidity: Ordinary Humidity
65±20 % RH
4.2. 当对测量结果有疑问时 In case of doubt
温度
Temperature
20±2 ℃
湿度
Humidity
65±5 % RH
大气压
Atmospheric Pressure
86 to 106 kPa
4.3. 测试示意图 Test schematic diagram.
LCR METER
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
Thermometer
DC Bias Current Source
LCUR
LCR METER
LCUR
LPOT
LPOT
HPOT
HCUR
Inductor
HPOT
HCUR
Thermocouple
Inductor
Ls & RDC test schematic diagram
Isat & Irms test schematic diagram
5. 工作温度范围 Operating Temperature Range
-40℃~+85℃,包括自身发热。Including self-heating
Page 4 of 11
6. 电气性能 Performance Specification
6.1. 电气特性 Electrical characteristics
客户料号
风华型号
电感量
直流电阻
额定电流
印字
Customers
Fenghua
Inductance
Direct Current
Rated DC
Marking
Part No.
Part No.
Resistance
Current
Ls
RDC
IDC
(µH)
(Ω)
(A)
MS125-1R3NT
1.3 ±30%
0.012 Max
8.00
1R3
MS125-2R2NT
2.2 ±30%
0.014 Max
7.00
2R2
MS125-3R1NT
3.1 ±30%
0.017 Max
6.00
3R1
MS125-3R9NT
3.9 ±30%
0.018 Max
5.50
3R9
MS125-4R7NT
4.7 ±30%
0.020 Max
5.00
4R7
MS125-5R8NT
5.8 ±30%
0.021 Max
4.40
5R8
MS125-6R8NT
6.8 ±30%
0.022 Max
3.00
6R8
MS125-8R2NT
8.2 ±30%
0.025 Max
4.00
8R2
MS125-100MT
10 ±20%
0.025 Max
4.00
100
MS125-120MT
12 ±20%
0.027 Max
3.50
120
MS125-150MT
15 ±20%
0.030 Max
3.30
150
MS125-180MT
18 ±20%
0.034 Max
3.00
180
MS125-220MT
22 ±20%
0.042 Max
2.80
220
MS125-270MT
27 ±20%
0.051 Max
2.30
270
MS125-330MT
33 ±20%
0.065 Max
2.10
330
MS125-390MT
39 ±20%
0.068 Max
2.00
390
MS125-470MT
47 ±20%
0.075 Max
1.80
470
MS125-560MT
56 ±20%
0.110 Max
1.70
560
MS125-680MT
68 ±20%
0.120 Max
1.50
680
MS125-820MT
82 ±20%
0.140 Max
1.40
820
MS125-101MT
100 ±20%
0.198 Max
1.30
101
MS125-121MT
120 ±20%
0.220 Max
1.10
121
MS125-151MT
150 ±20%
0.230 Max
1.00
151
MS125-181MT
180 ±20%
0.290 Max
0.90
181
MS125-221MT
220 ±20%
0.400 Max
0.80
221
MS125-271MT
270 ±20%
0.460 Max
0.75
271
MS125-331MT
330 ±20%
0.510 Max
0.68
331
MS125-391MT
390 ±20%
0.690 Max
0.65
391
MS125-471MT
470 ±20%
0.770 Max
0.58
471
MS125-561MT
560 ±20%
0.860 Max
0.54
561
MS125-681MT
680 ±20%
1.200 Max
0.48
681
MS125-821MT
820 ±20%
1.340 Max
0.43
821
MS125-102MT
1000 ±20%
1.900 Max
0.40
102
MS125-472MT
4700 ±20%
8.280 Max
0.30
472
Page 5 of 11
客户料号
风华型号
电感量
直流电阻
额定电流
印字
Customers
Fenghua
Inductance
Direct Current
Rated DC
Marking
Part No.
Part No.
Resistance
Current
Ls
RDC
IDC
(µH)
(Ω)
(A)
MS125-802MT
8000 ±20%
15.000 Max
0.22
802
MS125-103MT
10000 ±20%
20.000 Max
0.12
103
IDC:指使电感量比初始值下降 20%或电感器表面温度上升 40℃的电流值(参考周围环境温度 20℃)
The rated DC current is that which cause a 20% inductance reduction from the initial value or inductor surface temperature to
rise by 40℃, whichever is smaller. ( Reference ambient temperature 20℃).
6.2. 测试条件与仪器 Test condition & equipment:
项目 Item
测试条件 Test condition
测试仪器 Test equipment
电感量 Ls
很抱歉,暂时无法提供与“MS125-330MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
