ELECTRONIC GIANT
EG3013S 芯片用户手册
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2021©屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
版本变更记录
版本号
V1.0
日期
2021 年 12 月 10 日
EG3013S 数据手册初稿
2021 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
2 / 12
屹晶微电子有限公司
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
目录
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
特点 ..................................................................................................................................................................... 4
描述 ..................................................................................................................................................................... 4
应用领域 ............................................................................................................................................................. 4
引脚 ..................................................................................................................................................................... 4
4.1.
引脚定义 ............................................................................................................................................. 4
4.2.
引脚描述 ............................................................................................................................................. 4
结构框图 ............................................................................................................................................................. 5
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 5
电气特性 ............................................................................................................................................................. 7
7.1
极限参数 ............................................................................................................................................. 7
7.2
典型参数 ............................................................................................................................................. 8
7.3
开关时间特性及死区时间波形图 ..................................................................................................... 9
应用设计 ........................................................................................................................................................... 10
8.1
Vcc 端电源电压 ................................................................................................................................ 10
8.2
输入逻辑信号要求和输出驱动器特性............................................................................................ 10
8.3
自举电路 ........................................................................................................................................... 11
封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 12
9.1
SOP8 封装尺寸 .................................................................................................................................. 12
www.EGmicro.com
3 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
1. 特点
高端悬浮自举电源设计,耐压可达 80V
内建死区控制电路
自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
采用半桥达林顿管输出结构具有 1A 大电流栅极驱动能力
专用于无刷电机 N 沟道 MOS 管、IGBT 管栅极驱动
HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
LIN 输入通道低电平有效,控制低端 LO 输出
外围器件少
静态电流小:4.5mA
封装形式:SOP-8
2. 描述
EG3013S 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理
电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用于无刷电机控制
器中的驱动电路。
EG3013S 高端的工作电压可达 80V,Vcc 的电源电压范围宽 4.5V~30V,静态功耗低仅 4.5mA。该芯片具
有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 LIN 内建了上拉 5V 高电位和 HIN 内建了一个 15K 下拉电
阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出结构采用半桥式达林顿管结构,采用 SOP8 封装。
3. 应用领域
电动摩托车控制器
电动自行车控制器
80V 降压型开关电源
www.EGmicro.com
变频水泵控制器
无刷电机驱动器
高压 Class-D 类功放
4 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
4. 引脚
4.1. 引脚定义
VB
HO
VS
LO
8
7
6
5
EG3013S
1
2
3
4
Vcc
HIN
LIN
GND
图 4-1. EG3013S 管脚定义
4.2. 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
Vcc
Power
芯片工作电源输入端,推荐工作电压典型值为 4.5V-15V,外接一个
高频 0.1uF 旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
逻辑输入控制信号高电平有效,控制高端功率 MOS 管的导通与截
2
HIN
I
止。当 LIN 引脚为高电平时,HIN 功能如下(详细参考 8.2 节)
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
逻辑输入控制信号低电平有效,控制低端功率 MOS 管的导通与截
3
LIN
I
止,当 HIN 引脚为低电平时, LIN 功能如下(详细参考 8.2 节)
“0”是开启功率 MOS 管
“1”是关闭功率 MOS 管
4
GND
GND
5
LO
O
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
6
VS
O
高端悬浮地端
7
HO
O
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8
VB
Power
www.EGmicro.com
芯片的地端。
高端悬浮电源
4 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
5. 结构框图
Vcc
8 VB
逻辑输入
15K
HIN 2
电
平
位
移
15K
脉
冲
滤
波
驱
动
7 HO
闭锁电路、
死区时间电路
Vcc
6 VS
1 Vcc
Vcc
15K
驱
动
LIN 3 逻辑输入
5 LO
15K
4 GND
图 5-1. EG3013S 结构框图
6. 典型应用电路
+15V
+Vin
U1
Vcc
VB
1
C1
0.1uF
HIN
LIN
HO
HIN
2
L IN
D1
C2
1N4148
8
EG3013S
R1
7
47uF
C3
Q1
10nF
VS
3
6
4
5
GND
LO
OUT
D2 1N4148
R2
C4
Q2
10nF
图 6-1. EG3013S 典型应用电路图——中、小功率半桥驱动应用
www.EGmicro.com
5 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
+Vin
+15V
U1
Vcc
VB
D1
HO
R1
C1
HIN
0.1uF
2
HIN
LIN
L IN
C2
1N4148
8
1
EG3013S
7
VS
GND
R3
LO
4
Q1
10nF
6
3
47uF
C3
5
2
D3
OUT
FR107
D2 1N4148
R2
C4
Q2
10nF
图 6-2. EG3013S 典型应用电路图——大功率电机场合应用
+15V
+Vin
D3
FR107
U1
Vcc
VB
1
C1
0.1uF
HIN
LIN
HO
HIN
2
L IN
D1
C2
1N4148
8
EG3013S
R1
7
47uF
C3
Q1
10nF
VS
3
6
4
5
GND
LO
OUT
D2 1N4148
R2
C4
Q2
10nF
图 6-3. EG3013S 典型应用电路图——外接自举二极管应用
www.EGmicro.com
6 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
VB
自举高端 VB 电源
-0.3
90
V
VS
高端悬浮地端
-0.7
80
V
HO
高端输出
-0.3
90
V
LO
低端输出
-0.3
35
V
VCC
电源
-0.3
35
V
HIN
高通道逻辑信号输
入电平
-0.3
35
V
-0.3
35
V
LIN
LIN 低通道逻辑
信号输入电平
TA
环境温度
-45
125
Tstr
储存温度
-55
150
TL
焊接温度
T=10S
300
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
www.EGmicro.com
7 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=15V,负载电容 CL=10nF 条件下
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源
Vcc
4.5
15
30
V
静态电流
Icc
输入悬空,Vcc=15V
4.5
6
mA
Vin(H)
所有输入控制信号
2.5
5.0
V
Vin(L)
所有输入控制信号
-0.3
V
输入逻辑信号高
电位
输入逻辑信号低
电位
输入逻辑信号高
电平的电流
输入逻辑信号低
电平的电流
Iin(H)
Vin=5V
300
400
uA
Iin(L)
Vin=0V
uA
低端输出 LO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-1
500
700
nS
关延时
Toff
见图 7-1
100
100
nS
上升时间
Tr
见图 7-1
400
600
nS
下降时间
Tf
见图 7-1
200
300
nS
高端输出 HO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-2
300
500
nS
关延时
Toff
见图 7-2
400
600
nS
上升时间
Tr
见图 7-2
400
600
nS
下降时间
Tf
见图 7-2
200
300
nS
80
130
400
nS
0.6
0.8
A
0.8
1
A
死区时间特性
死区时间
DT
见图 7-3,
无负载电容 CL=0
IO 输出最大驱动能力
IO 输出拉电流
IO+
IO 输出灌电流
IO-
www.EGmicro.com
Vo=0V,VIN=VIH
PW≤10uS
Vo=15V,VIN=VIL
PW≤10uS
8 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
7.3 开关时间特性及死区时间波形图
LIN
50%
50%
50%
HIN
50%
Toff
Toff
Ton
Ton
Tf
Tr
90%
Tf
Tr
90%
90%
90%
HO
LO
10%
10%
图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图
10%
图 7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图
50%
50%
HIN
10%
LIN
90%
HO
LO
10%
DT
90%
DT
10%
图 7-3. 死区时间波形图
www.EGmicro.com
9 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
8. 应用设计
8.1 Vcc 端电源电压
在考虑有足够的驱动电压去驱动 N 沟道功率 MOS 管,推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 4.5V-15V,内部逻
辑电路的电源和模拟电平转换电路的电源共用 Vcc 电源,内部的逻辑地和模拟地也连接到一起。
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性
EG3013S 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图
腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为 2.5V 以上,低电平阀值为 1.0V 以下,要求逻辑信号的输出电
流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG3013S 的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂图腾柱式输出驱动器的最大灌入可达 1A 和最大输出电流可达 0.8A, 高端上桥
臂通道可以承受 80V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为
500nS、关断传导延时为 100nS,高端输出开通传导延时为 300nS、关断传导延时为 400nS。低端输出开通的
上升时间为 400nS、
关断的下降时间为 200nS, 高端输出开通的上升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS。
输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:
1
HIN
1
LIN
LO
1
1
1
HO
1
图 8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图
www.EGmicro.com
10 / 12
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
输入信号和输出信号逻辑真值表:
输入
输出
输入、输出逻辑
�����(引脚 3)
HO(引脚 7)
LIN
HIN(引脚 2)
LO(引脚 5)
1
�����非同时为“0”和非同时为“1”情况下,驱动器控制输出 HO、
从真值表可知,在输入逻辑信号 HIN 和LIN
�����同时为“0”时,驱动器控制输出 HO 为
LO 同时为“0”上、下功率管同时关断;当输入逻辑信号 HIN、LIN
�����同时为“1”时,驱动器控制输出 HO 为“1”
“0”上管关断,LO 为“1”下管导通;当输入逻辑信号 HIN、LIN
上管导通,LO 为“0”下管关断;内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通,具有相互闭锁功
能。
8.3 自举电路
EG3013S 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压 VCC 即可完成高端
N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。EG3013S 可以使
用内部自举二极管或外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开
通、上管关断期间 C 自举电容已充到足够的电压(Vc=VCC)
,当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时,
VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源,完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。
+48V
FR107
外接自举二极管
8
VB
VC
HIN
7
2
6
+15V
VCC
LIN
HO
自举电容
VS
1
5
3
LO
EG3013S
图 8-3. EG3013S 自举电路结构
www.EGmicro.com
11 / 12
屹晶微电子有限公司
9. 封装尺寸
9.1
EG3013S 芯片数据手册 V1.0
SOP8 封装尺寸
www.EGmicro.com
12 / 12
很抱歉,暂时无法提供与“EG3013S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
