HK7550-1
HK7550-1
    HK(航顺)
HK7550-1 数据手册
深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口  HK75XXB 低压差线性稳压器 引脚排列 产品概述 HK75XXB 是一款采用CMOS技术的低压差线 性稳压器。最高工作电压可达24V,有几种固定 输出电压值,输出范围为2.8V~9.0V,具有较低 的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通 信等设备的供电。 SOT89 GND 1 VIN 2 VOUT 3 SOT23-5 主要特点 z 低功耗 z 输入输出电压差低 z 温度漂移系数小 z 最高工作电压可达 24V z 静态电流 1.5μA z 输出电压精度:±3% NC GND VIN VOUT NC SOT23-3 GND VIN 典型应用 z z z VOUT 各类电源设备 通信设备 音频、视频设备 TO92 输出电压选型 GND 1 VIN 2 VOUT 型号 输出电压 HK7528 2.8V HK7530 3.0V HK7533 3.3V HK7536 3.6V HK7540 4.0V HK7544 4.4V HK7550 5.0V HK7590 9.0V 3 封装类型 SOT89 TO92 SOT23-5 SOT23-3 注:“XX”代表输出电压。   http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  引脚功能 序号 符号 功能描述 1 GND 地 2 VIN 输入 3 VOUT 输出 电路功能框图 最大额定值 参数说明 符号 数值范围 单位 工作电压 VIN -0.3~+26 V 贮存温度 TSTG -50~+125 ℃ 工作温度 TA -40~+85 ℃ 注意:如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运 行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件 下,其稳定性可能会受到影响。 散热信息 参数说明 热阻 功耗  符号 θJA 封装类型 数值范围 单位 SOT89 200 ℃/W TO92 200 ℃/W SOT23-5 500 ℃/W SOT23-3 500 ℃/W SOT89 500 mW TO92 500 mW SOT23-5 200 mW SOT23-3 200 mW PD  http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  直流电特性(除特别说明外,TA =+25°C) 输出型号 HK7528 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 2.716 2.80 2.884 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 30 100 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — △VOUT/ VOUT+2.0V,IOUT=10mA, ppm/ — 100 — △TA*VOUT ℃ -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HK7530 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 2.91 3.00 3.09 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 30 100 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数   http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  输出型号 HK7533 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 3.201 3.30 3.399 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, ppm/ △VOUT/ — — 100 ℃ -40℃≤TA≤85℃ △TA*VOUT 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HK7536 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 3.492 3.60 3.708 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, △VOUT/ ppm/ — — 100 ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数   http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  输出型号 HK7540 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 3.88 4.0 4.12 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — △VOUT/ ppm/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HK7544 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 4.268 4.4 4.532 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ -40℃≤TA≤85℃ △TA*VOUT 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数   http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  输出型号 HK7550 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 4.850 5.0 5.150 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 100 150 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤70mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0 V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, ppm/ △VOUT/ — — 100 ℃ -40℃≤TA≤85℃ △TA*VOUT 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HK7590 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 8.730 9.0 9.270 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 100 150 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤70mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0 V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, △VOUT/ ppm/ — — 100 ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数   http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口  功能描述 误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比 较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输出电压不受输入电压或温度变化 的影响而保持一定。 1、 应用时尽量将电容接到 VIN 和 VOUT 脚位附近。 2、 电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿。所以输出到地一定要接大于 2.2μF 的电容器,推荐使用钽电容。 3、 注意输入输出电压、负载电流的使用条件,避免 IC 内部的功耗超出封装允许的最大功耗值。 典型应用线路图 1、基本应用图 GND   http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  封装外形及尺寸图 SOT89 D D1 L E E1 A b1 c b2 e e SYMBOL A b1 b2 c D D1 E E1 e L  mm min max 1.40 1.60 0.35 0.50 0.45 0.60 0.36 0.46 4.30 4.70 1.40 1.80 4.00 4.40 2.30 2.70 1.50BSC 0.80 1.20  http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  TO92 L c A L1 H b e SYMBOL A b c e H L L1  mm min max 3.40 3.80 0.40 0.50 0.35 0.45 1.27BSC 4.40 4.80 13.00 15.00 4.30 4.70  http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  SOT23-5 c E E1 D e1 θ b A A1 SYMBOL A A1 A2 A3 b c D E E1 e e1 L θ  A2 e A3 e L mm min max 1.35 0.04 0.15 1.00 1.20 0.55 0.75 0.38 0.48 0.10 0.25 2.72 3.12 2.60 3.00 1.40 1.80 0.95BSC 1.90BSC 0.30 0.60 8O 0  http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  SOT23-3 c E E1 D θ b A A1 SYMBOL A A1 A2 A3 b c D E E1 e L θ  A2 e A3 e L mm min max 1.35 0.04 0.15 1.00 1.20 0.55 0.75 0.38 0.48 0.10 0.25 2.72 3.12 2.60 3.00 1.40 1.80 0.95BSC 0.30 0.60 0 8O  http://www.hsxp8888.com 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺浩瀚处理器(广州)有限公司 国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业 航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗    性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口 做中国自主知识产权核心处理器 MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者  深圳市航顺芯片技术研发有限公司 Shenzhen HangShun chip technology research and Development Co Ltd 深圳市福田区华强北路华强广场酒店A座15G 电话:86-755-61282242 传真:86-755-88917820 网址:www.hsxp8888.com 江苏航顺集成电路技术有限公司 Jiangsu HangShun integrated circuit technology Co Ltd 地址:无锡市彝园经济开发区鸿桥路801号现代国际工业设计大厦 电话:15861482775 上海航顺微电子有限公司 地址:上海市嘉定区江桥镇张掖路355号6号楼创业家园 电话:86-21-51860102 传真:86-21-39108369 注意:本产品为静电敏感元件,请注意防护!ESD 损害的范围可以 从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到 损害,因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。 ¾ ¾  感谢您使用本公司的产品,建议您在使用前仔细阅读本资料。 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知。希望您经常与销售部或者技术支持部门联系,索取 最新资料。  http://www.hsxp8888.com
HK7550-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HK7550-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
