AMS1117-3.3
AMS1117-3.3
    XBLW(芯伯乐)
    SOT223-3
    线性稳压器/LDO Vin=15V Vout=3.3V 1A SOT223
AMS1117-3.3 数据手册
XBLW AMS1117 1A 低压差线性稳压器 概述: XBLW AMS1117 是一款低压差线性稳压电路,该电路输出电流能力为 1A。该系列电路包含固定输出电压版本和可调输出电压版本,其输出电压精 度为±1.5%。为了保证芯片和电源系统的稳定性,XBLW AMS1117 内置热保 护和电流限制保护功能,同时产品采用了修正技术,保证了输出电压精度控 制在±1.5%的范围内。 XBLW AMS1117 采用 SOT-223 、 TO-252-2L 和 SOT-89 的封装形式封装。 主要特点:  只需外接两个电阻,ADJ 输出电压能在 1.25V 到 13.8V 调节  固定电压型输出 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V 和 5.0V  输出电流能力 1A  输出电压精度±1.5%  工作电压高达 15V  电压线性度小于 0.2%  负载调整率小于 1.0% 应用:  计算机主板和显卡电源管理  LCD 监视器和 LCD TV  DVD 解码板  ADSL 调制解调器  开关电源后级稳压器 采购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW AMS1117-XX SOT-223 AMS1117-XX 编带 2500/盘 XBLW AMS1117-XX SOT-89 AMS1117-XX 编带 1000/盘 XLBW AMS1117-XX TO-252-2L 1117-XX 编带 2500/盘 备注:XX 为输出电压值,例如:3.3V,型号为 XBLW AMS1117-3.3,丝印同上 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 8 页 XBLW AMS1117 1A 低压差线性稳压器 功能框图: 管脚排列图: 管脚描述: 固定电 压型 管脚号 1 2 3 管脚名称 GND VOUT VIN 功能描述 地 输出端 输入端 可调电 压型 管脚号 1 2 3 管脚名称 ADJ VOUT VIN 功能描述 可调端 输出端 输入端 极限值参数:(Ta=25℃) 参数名称 最大输入电压 结温 环境温度 贮存温度 焊接温度和时间 XBLW version 1.0 符号 数值 单位 Vin TJ TA TS 18 150 140 -65~ +150 300C,10S V C C C 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 8 页 XBLW AMS1117 1A 低压差线性稳压器 热阻值: 参数名称 符号 热阻(结-环境) θ-JA 条件 无散热片 SOT-223 120 TO-252-2L 单位 100 C/W 推荐工作条件:(Ta=25℃) 参数名称 最小 输入电压范围 环境温度 -40 最大 15 125 单位 V C 电特性: (若无特殊说明,Ta=25C) 参数 符号 基准电压 Vref 输出电压 Vout 电压线性度 (Note1) LNR 负载调整率 (Note1,2) LDR XBLW version 1.0 测试条件 XBLW AMS1117-ADJ Iout=10mA, Vin-Vout=2V 10mA≤Iout≤1A ,1.4V≤Vin-Vout≤12V XBLW AMS1117-1.20V Iout=10mA,Vin=3.2V 0≤Iout≤1A ,3.0V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-1.50V Iout=10mA,Vin=3.5V 0≤Iout≤1A ,3.0V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-1.80V Iout=10mA,Vin=3.8V 0≤Iout≤1A ,3.2V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-2.50V Iout=10mA,Vin=4.5V 0≤Iout≤1A ,3.9V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-2.85V Iout=10mA,Vin=4.85V 0≤Iout≤1A ,4.25V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-3.3V Iout=10mA,Vin=5V 0≤Iout≤1A ,4.75V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-5.0V Iout=10mA,Vin=7V 0≤Iout≤1A ,6.5V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-ADJ Iout=10mA,1.4V≤Vin-Vout≤10.75V XBLW AMS1117 固定电压型 Iout=10mA, Vout+1.4V≤Vin≤12V XBLW AMS1117-ADJ Vin-Vout=3V, 10mA≤Iout≤1A XBLW AMS1117 固定电压型 最小值 典型值 最大值 单位 1.231 1.225 1.250 1.250 1.269 1.275 V 1.182 1.176 1.200 1.200 1.218 1.224 V 1.477 1.470 1.500 1.500 1.523 1.530 V 1.773 1.764 1.800 1.800 1.827 1.836 V 2.463 2.450 2.500 2.500 2.537 2.550 V 2.807 2.793 2.850 2.850 2.893 2.907 V 3.250 3.234 3.300 3.300 3.350 3.366 V 4.925 4.900 5.000 5.000 5.075 5.100 V 0.035 0.2 % 9 12 mV 0.2 1.0 % 10 15 mV 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 8 页 XBLW AMS1117 1A 低压差线性稳压器 输入输出电压差 (Note3) 最大负载电流 最小负载电流 静态电流 可调端电流 可调端电流变化 热稳定性 Vin=Vout+1.4V, 0≤Iout≤1A Vout, Vref=1%,Iout=100mA Vout, Vref=1%,Iout=500mA Vout, Vref=1%,Iout=1A Vin-Vout=2V, Tj=25℃ (Note4) B1117 固定电压型 Vin-Vout=1.25V XBLW AMS1117-ADJ Vin-Vout Ilimit Iq Iadj Ic Ts 1.0 1.0 1.05 1.1 1.2 5 4 55 0.2 1.2 1.25 1.3 10 8 120 5 0.5 V V V A mA mA uA uA % Note1:表中所给出的电压线性度和负载调整率参数是在常温下测试的,负载调整率随温度变化曲线请 参看后面的典型参数曲线。 Note2:常温下,当 Iout 从 0 变到 1A,Vin-Vout 从 1.4V 变到 12V 时,参数能满足表中给出的规 范。若温度从-40℃变到 125℃时,为满足规范,电路需要输出电流大于 10mA。 Note3:输入输出电压差 Vdropout 是在如下条件下测试的,在各种输出电流值下,以 Vin=Vout+1.3V 时 的输出电压 Vout 作为输出参考电压值,减小输入电压,当 Vout 的值降低 1%时所对应的输入输出电压 差即为 Vdropout。 Note4:最小负载电流是指当输入电压在如下范围内(1.4V≦Vin-Vout≦12V)变化时,为保证 Vout 的变 化在规范范围内,对输出负载电流的要求,即要求负载电流不小于 10mA。 应用概述: XBLW AMS1117 是低压差的三端线性稳压电路。该电路外围应用电路简单,固定电压版本只需输入 和输出两个电容,可调电压版本只需输入和输出两个电容及两个外接电阻即可工作。芯片内部包含启动电 路、偏置电路、带隙基准源电路、过热保护、电流限制和功率管及其驱动电路等模块组成。当结温超过 125℃ 或者负载电流大于 1.2A 时,过热保护和电流限制模块能够保证芯片和应用系统安全工作。XBLW AMS1117 的带隙模块提供稳定的基准电压,基准电压的温度系数是由设计时精心考虑并进行了补偿,使 得芯片的温度漂移系数小于 100ppm/℃。输出电压精度由熔丝修正技术得以保证。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 8 页 XBLW AMS1117 1A 低压差线性稳压器 典型应用: XBLW AMS1117 有固定版本和可调版本两个输出电压版本。 固定版本输出电压: 固定版本典型应用如图 1 所示 图 1 XBLW AMS1117 固定电压版本应用电路 可调版本输出电压: XBLW AMS1117 可调电压型提供 1.25V 的基准电压,任何在 1.25 至 13.8V 之间的输出电压可以 通过选择两个外接电阻来获得,R1、R2 两个外接电阻连接方法如图 2 所示。 图 2 XBLW AMS1117 可调型应用电路 应用提示: 1. 对于所有应用电路均推荐使用输入旁路电容 C1 为 10uF 钽电容。 2. 为保证电路的稳定性,在输出端到地接 22uF 钽电容 C2。 3. 在可调端和地之间接旁路电容 Cadj 能提高电路的纹波抑制比,当输出电压升高时,该旁路电容可以防止 纹波被放大。Cadj 的阻抗要小于输出端到调整端电阻 R1 的阻值,这样可以防止任何频率的纹波被放大。 R1 的阻值一般在 200Ω 到 350Ω 之间,Cadj 容值应满足以下的公式: 2*Fripple*Cadj
AMS1117-3.3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AMS1117-3.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
