CP118SDTR
CP118SDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP8_150MIL
    直流马达驱动,工作电压(Vcc)(v)2-7.5V,静态电流Iq(Typ)1uA,驱动电流 Iout1.6A
CP118SDTR 数据手册
XBLW CP118 直流马达驱动器系列 特点  内置PMOS/NMOS功率开关的H桥驱动器  可实现负载电机正传/反转/停止/刹车四个功能。  低待机电流  宽电压工作范围(2.0V-7.5V)  低输出阻抗,持续电流1.6A(VDD=6V,T=25℃),峰值3.0A(VDD=6V,T=25℃)电流输出  能力  内置温度保护功能(TSD)  抗静电等级:2KV(人体模式)  SOP8封装 概述 CP118S是为低电压下工作的系统而设计的单通道玩具直流电机驱动集成电路。它具有H桥驱动器,采用低输 出电阻的PMOS和NMOS功率晶体管,低导通电阻能保证电路在持续大电流工作时消耗较低的功耗,确保电路 长时间稳定工作。 CP118S内置温度保护功能,当低内阻的负载电机堵转或者输出短路时,输出电流瞬间增大,电路功耗急剧上 升,芯片温度急剧升高,当芯片温度超过内部温度保护电路设置的最高温度点(典型值150℃)后,内部电路 关断CP118S内置的功率开关管,切断负载电流,避免温度过高造成塑料塑封冒烟、起火等安全隐患,内置的 温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后才允许重新对电路进行控制。 产品应用  高级机器人的马达驱动  数码产品的马达驱动  工业产品的马达驱动  电子玩具机器人  2-4节电池场合玩具马达驱动 订购信息 产品型号 XBLW CP118SDTR XBLWversion1.0 封装 丝印 包装 包装数量 SOP-8 118S 编带 3000/盘 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共6页 XBLW CP118 直流马达驱动器系列 引脚图及引脚说明 引脚图 序号 符号 I/O 功能说明 1 NC 2 INA — I 接合 INB 决定状态 3 INB I 接合 INA 决定状态 悬空 NC 1 8 OUTA INA 2 7 PGND INB 3 6 AGND 4 VDD P 电源正极 VDD 4 5 OUTB 5 OUTB O 全桥输出 B 端 6 AGND G 地 7 PGND G 地 8 OUTA O 全桥输出 A 端 SOP-8 绝对最大额定值 参数 符号 额定值 单位 电源电压 VDD 7.5 V 功耗 Pd SOP- 8 0.9 W 热阻 θJA SOP- 8 130 ℃/W 工作温度 Topr -20~85 ℃ 结温 Tj 150 ℃ 存储温度 Tstg -55~150 ℃ 350~370 ℃ 手工焊接温度 输出电流峰值 Iop 3.0 A 最大连续输出电流 Ioc 1.6 A ESD ESD- HBM 2000 V 注:最大连续输出电流视散热条件而定。 推荐工作条件(Ta=25℃) 参数 符号 参数值 单位 电源电压 VDD 2.2~7.5 V 控制输入电压 VIN 0~VCC V 正、反转输出电流 Iout - 1600~1600 mA 电气特性 (Ta=25℃, VDD=3V ,RL=15Q ,特殊说明除外。 ) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 整体线路 电路关断电流 XBLWversion1.0 ICCST INA=INB=0 — 0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 1 uA 第2页共6页 XBLW CP118 直流马达驱动器系列 工作电流 ICC INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H — 70 100 uA 控制输入 高电平输入电压 VINH 2.0 — — V 低电平输入电压 VINL — — 0.8 V 高电平输入电流 IINH VIN=3V — 5 20 uA 低电平输入电流 IINL VIN=0V -1 0 — uA 下拉电阻 RIN — 1.5 — MQ — 0.45 0.6 Q 驱动 输出导通阻抗 RON VCC=7 .5V, Io=±200mA 输入/输出逻辑表 输入 输出 方式 INA INB OUTA OUTB L L Hi-Z Hi-Z 待命状态 H L H L 前进 L H L H 后退 H H L L 刹车 输入/输出波形 停止 INA L INB 停止 停止 停止 前进 后退 刹车 H L H L H L H t VM 输出电压 OUTA-OUTB) 0 t -VM XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共6页 XBLW CP118 直流马达驱动器系列 参考电路 注: 1、图中 C1/104P 电容为并接于马达上不是置于 PCB 板上。 2、相比市场上同类产品可以省去图中 C2 、C3、C4。 芯片使用注意事项 1.以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用CP118S 时请根据实际情况来 使 用。 2.持续电流驱动能力受封装形式、 VDD、VCC、芯片差异及环境温度等因素影响,规格书给出参数仅供参 考,在 实际使用中请根据产品考虑一定的余量。 3.CP118S 采用MOS 工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静 电措 施。 封装尺寸图 SOP-8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共6页 XBLW CP118 直流马达驱动器系列 符号 A a B b C c D d e XBLWversion1.0 单位(毫米) 单位(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 5.7 4.72 3.75 1.36 0.3 1.27 0.15 0.06 0.45 6.3 5.12 4.15 1.96 0.55 1.27 0.35 0.26 0.85 0.224 0.186 0.148 0.053 0.012 0.05 0.006 0.002 0.018 0.248 0.202 0.163 0.077 0.022 0.05 0.014 0.01 0.033 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共6页 XBLW CP118 直流马达驱动器系列 声明: 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共6页
CP118SDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CP118SDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
