XBLW GT3140A
高输入阻抗运算放大器
概述
XBLW GT3140A系列电路为 BiMOS 型高输入阻抗运算放大器,其在单个 芯片内集成了 PMOS 晶体管和
双极晶体管,综合了高电压 PMOS 晶体管和高 电压双极晶体管的优点。高输入阻抗的 PMOS 晶体管差分对结
构提供了极高的输入阻抗、极低的输入电流及高速特性。由于 PMOS 晶体管的采用,XBLW GT3140A提供了
很宽的共模输入电压范围。XBLW GT3140A的另一个非 常重要的特性是其可应用于单电源应用场合。
该系列产品大量使用于民用、商用和工业应用领域,如加速度表 信号处理、积分器、医用监护仪、可见光光
度计、单电源放大器、采样和保 持放大器、光电流仪表、有源滤波器、接口电路、手持仪器、报警器、峰值
探测器、比较器、积分器、多频振荡器、函数发生器及其它所有标准放大器应用领域。
主要特点
采用先进的 BiMOS 工艺技术
采用 MOSFET 输入
○ 具有极高的输入阻抗(ZIN):典型值为 1.5TΩ
○ 极低的失调电流(IIO):10pA@±15V
○ 很宽的共模输入电压范围(VICR):- 15V~12V
较大的输出摆幅(VOPP):- 14V~12V
采用 DIP-8 SOP-8 封装
工作温度范围:-40℃~85℃
订购信息
产品型号
封装
丝印
包装
包装数量
GT3140AN
DIP-8
GT3140AN
管装
2000只/盒
GT3140ADTR
SOP-8
GT3140A
编带
2500只/盘
引脚描述
引出端排列图(顶视图)
XBLWversion1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
OA1
ININ+
VOA2
OUT
V+
ST
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
失调调整
反相输入
同相输入
负电源
失调调整
输出
正电源
选通
第1页共6页
XBLW GT3140A
高输入阻抗运算放大器
功能框图
XBLW GT3140A电原理框图
XBLW GT3140A线路图
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第2页共6页
XBLW GT3140A
高输入阻抗运算放大器
电特性:
极限值
测试条件(除另有规
特性
定外,VS =±15V , -
符号
-40℃≤TA ≤85℃)
单位
GT3140A
TA
最小
输入失调电
25℃
| VIO|
压
输入失调电
压温度系数
|αVIO|
输入失调电
25℃
|IIO|
流
输入偏置电
25℃
|IIB|
流
开环电压增
VO = -14V~12V,
AVO
RL=2kΩ
益
共模抑制比
电源电压抑
KCMR
KSVR
制比
输出峰−峰
VOPP
VCM=- 14V~11V
VS =±5V~±15V
增益带宽积
25℃
25℃
RL=2kΩ
5
6.5
24
40
1500
86
dB
80
dB
70
64
76
70
+12
+11.5
-14
-13.5
mV
μV/℃
pA
pA
dB
dB
V
V
G •BW
RL = 2kΩ
25℃
3.5
MHz
SR
RL = 2kΩ
25℃
6.0
V/μs
ISINK8
8 端接 V-
25℃
160
6
转换速率
吸入电流
25℃
25℃
RL=2kΩ
电压
V OPP
25℃
最大
(8端)
电源电流
XBLWversion1.0
IS
VS =±15V,
RL = ∞
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
μA
mA
第3页共6页
XBLW GT3140A
高输入阻抗运算放大器
封装图:
SOP-8
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第4页共6页
XBLW GT3140A
高输入阻抗运算放大器
DIP8
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第5页共6页
XBLW GT3140A
高输入阻抗运算放大器
声明
深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前,
需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。
任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使
用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应
的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更
优的集成电路产品。
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第6页共6页
很抱歉,暂时无法提供与“GT3140AN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
