L298N
L298N
    XBLW(芯伯乐)
    ZIP15_19.6X5MM
    双路全桥驱动,工作电压(Vcc)(v)4.5-46V,静态电流Iq(Typ)10mA,驱动电流 Iout4A
L298N 数据手册
XBLW L298N 双路全桥驱动器 1、 概 述 L298 N 是 一 款 高 压 大 电 流 双 路 全 桥 驱 动 器 电 路 。 该 电 路 可 用 标 准 TTL 电 平 驱 动 , 用 于 继 电 器 、 电 磁 阀 、 直 流 电 机 。 步 进 电 机 等 感 性 负 载 的 驱 动 控 制 。 L298 N 采 用 15 线 Mult iwa tt 功 率 封 装 。 2、 主 要 特 点  工 作 电 压 高 达 46V  总 直 流 电 流 高 达 4A  低饱和压降  低 电 平 高 至 1.5V , 抗 干 扰 能 力 强  逻辑电源与驱动电源相互独立 3、 订 购 信 息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW L298 N ZIP- 15 L298N 管装 400/ 盒 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 6 页 XBLW L298N 双路全桥驱动器 4、 管 脚 定 义 及 功 能 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 6 页 XBLW L298N 双路全桥驱动器 5、 功 能 框 图 6、 电 参 数 表 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 6 页 XBLW L298N 双路全桥驱动器 7、 电 参 数 表 1、 功 率 输 出 L298 N 包 含 两 组 功 率 输 出 , 每 组 输 出 均 为 全 桥 方 式 , 均 可 驱 动 共 模 或 差 模 方 式 的 感 性 负 载 ,由 输 入 信 号 的 组 合 方 式 控 制 。外 接 的 电 流 检 测 电 阻 RSA 、RSB 可 检 测 负 载电流并提供给控制系统进行判断、分析。 2、 输 入 控 制 所 有 的 输 入 控 制 端 均 与 TTL 电 平 兼 容 。 3、 电 源 去 耦 建 议 VSS 端 和 VS 端 对 地 均 连 接 以 100n F 电 容 , 且 尽 可 能 靠 近 地 端 。 电 流 检 测 电 阻 也 应 尽 量 靠 近 地 端 , 以 提 高 检 测 精 度 。 关 断 和 开 启 前 均 应 EN 端 处 于 L 状 态 。 4、 输 出 保 护 应 选 用 快 速 二 极 管 作 为 驱 动 感 性 负 载 时 的 输 出 保 护 ,要 求 I = 2 A 时 , VF ≤ 1.2V , trr ≤ 200n s 。 5、 并 联 使 用 当 驱 动 电 流 大 于 2A 时 , 可 用 两 组 并 联 进 行 电 流 扩 展 。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 6 页 XBLW L298N 双路全桥驱动器 8、 外 观 尺 寸 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 6 页 XBLW L298N 双路全桥驱动器 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 6 页
L298N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L298N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
