LM2903DTR
LM2903DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP8_150MIL
    双路比较器,失调电压 VOS(Typ)(mV)1mV,静态功耗Iq(Typ)(mA)0.7mA,工作电压(Vcc)(v)2-36V
LM2903DTR 数据手册
XBLW LM2903 双比较器 概述 LM2903是由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压不超过 2.0mV。可在单电源下或 双电源下工作。 并且其电流大小不受电源电压幅 度大小影响。这些比较器有一个独特的性能,就 是即使在单电源下工作时, 其输入共模电压范围 也能达到零电平。主要用于消费类和工业类电子 产品中。 该芯片采用 DIP8 或者 SOP8 封装形式。 特点  工作电源电压范围宽: 单电源:2.0V~36V 双电源: 1.0V~ 18V  电源电流小:0.8mA 与电源电压无关  输入偏置电流低:25nA  输入失调电流低:5.0nA  输入失调电压低:5.0mV  输入差分电压的范围与电源电压范围一致。 可与TTL、DTL、ECL、MOS和CMOS兼容 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW LM2903N DIP-8 LM2903N 管装 2000只/盒 XBLW LM2903DTR SOP-8 LM2903 编带 2500只/盘 内部电路图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共7页 XBLW LM2903 双比较器 引脚端功能符号 引出端序号 功 能 符 号 引出端序号 功 能 符 号 1 比较器 1 输出 OUT1 5 比较器 2 正相输入 IN2+ 2 比较器 1 反相输入 IN1- 6 比较器 2 反相输入 IN2- 3 比较器 1 正相输入 IN1+ 7 比较器 2 输出 OUT2 4 地 GND 8 电源 Vcc 极限参数 (绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃) 参 数 名 称 符 双电源电压 电源电压 号 最 小 输入差分电压 VIDR 输入共模电压 VICR 最 单 大 18 - Vcc 单电源电压 位 V 36 36 V 36 V IOG 20 mA TJ( MAX) 125 ℃ PD 570 mW 输出对地短路电流 最大工作结温 数 值 功 耗 (*) -0.3 工作环境温度 Tamb 0 70 ℃ 贮存温度 Tstg -65 150 ℃ 电特性 (若无其它规定,Vcc=5V,Tamb=25℃) 输入失调电压 输入失调电流 输入偏置电流 输入共模电压范围 电源电流 符 Ta=25℃ 0℃ Ta Ta 70℃ Ta 70℃ Ta=25℃ Ta RL= 双比较器 RL= 双比较器,Vcc=30V V ICR 70℃ 1.0 5.0 9.0 5.0 RL  15K ,Vcc=15V Gv 大信号响应时间 VIN=TTL 逻 辑 摆 幅 , VREF=1.4V , VRL=5.0V, RL=5.1K 响应时间 VRL=5.0V, RL=5.1K 25 250 400 0 Vcc-1.5 0 Vcc-2.0 0.4 1.0 2.5 mV nA nA V mA 200 V/ mV tRES 300 ns tRES 1.3 ns 50 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 50 150 Icc 电压增益 XBLWversion1.0 最 大 IIB 70℃ 0℃ 最 小 典 型 IIO Ta=25℃ 0℃ 规 范 值 V IO Ta=25℃ 0℃ 号 单 位 测试条件 特 性 技术支持热线:4009682003 第2页共7页 XBLW LM2903 双比较器 符 输出饱和电压 规 范 值 最 小 典 型 V ID 输入差分电压 输出陷电流 号 VIN( - )  1.0V,VIN(+) =0V,Vo 1.5V VIN( - )  1.0V, VIN(+) =0V, ISINK 4.0mA ISINK 输出漏电流 - ) VIN( +)  1.0V,VIN( 6.0 16 150 0℃ Ta V mA 400 V SAT mV 700 =0V,Vo=5.0V - ) 最 大 Vcc VIN( - )  1.0V,VIN(+) =0V,ISINK 4.0mA 0℃ Ta 70℃ VIN(+)  1.0V,VIN( 单 位 测试条件 特 性 =0V,Vo=30V 0.1 IOL 70℃ 1000 nA 应用图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共7页 XBLW LM2903 双比较器 使用说明 2903 是高增益、宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易 产生振荡。 这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙。电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准 PC 板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于 10KW将减小反馈信号,而且增 加甚至很小的正反馈量(滞回 1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡。除非 利用滞后,否则直接插入 IC 并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号 是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。 比较器的所有没有用的引脚必须接地。 2903 偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围 2.0~30V 无关。 通常电源不需要加旁路电容。 差分输入电压可以大于 Vcc 并不损坏器件。保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V。 2903 的输出部分是集电极开路,发射极接地的 NPN 输出晶体管,可以用多集电极输出提供或功能。输出负 载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc 端电压值的限制。此输出能作为一个简 单的对地 SPS 开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的b值所限制 。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大 约 60W的gSAT 限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约 1.0mV)允许输出箝位在零电平。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共7页 XBLW LM2903 双比较器 封装尺寸与外形图 DIP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共7页 XBLW LM2903 双比较器 SOP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共7页 XBLW LM2903 双比较器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共7页
LM2903DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM2903DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
