承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
叠层片式高频电感
产 品 名 称:
Chip high frequency inductors
Part Name
产 品 规 格:
VHF060303HQ□□T02 Series
Specification
版 本 号:
21.01
Version No.
日
期:
2021-5-6
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
徐雪枫
何佳明
滕冲
履 历 表 Resume
版本
Version No.
修 改 明 细
Modify Details
日期
Date
18.01
首次发行 Initial issue
2018-12-11
19.01
修改了存储期限. Modified the storage period.
2019-1-10
19.02
删 除 了 VHF060303HQ4N1 □ T02 、 VHF060303HQ4N2 □ T02 、
VHF060303HQ5N9□T02 规格型号. Deleted the VHF060303HQ4N1□T02、
VHF060303HQ4N2□T02、VHF060303HQ5N9□T02 item no.
2019-4-18
20.01
20.02
修 改 了 可 靠 性 试 验 项 目 抗 弯 强 度 试 验 方 法 及 要 求 Modified the bending
strength test method and requirements of reliability test items.
修改 VHF060303HQ-T02 系列电性能参数.Modified the Characteristic of
VHF060303HQ-T02 series.
2020-5-28
2020-8-10
修改了可靠性试验项目端电极强度的施加力,修改了抗弯强度试验方法,修改
了温度循环为温度冲击.Modified the reliability test item for applying force of
21.01
the end electrode strength, the bending strength test method, and the
temperature shocking instead of temperature cycling.
删除了跌落试验内容.
Deleted the drop test item.
Page 1 of 13
2021-5-6
目
序号
No
录
TABLE OF CONTENTS
1
外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration
2
产品品名构成 Product Spec. Model
3
电性能参数表 Electrical Characteristics List
4
可靠性试验项目 Reliability Testing Items
5
产品包装 Packaging
6
推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
7
清洗 Cleaning
8
存储要求 Storage Requirements
9
ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS
10
注意事项 Notes
Page 2 of 13
1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:
a.镀层 Ni/Sn plating
b.银层 Ag layer
c.内电极 Inner electrode
d.瓷体 Body
序号 No.
部位 Component
材料 Material
1
瓷体Body
甚高频电感:陶瓷体系Al2O3
2
内电极Inner electrode
纯银Ag
3
端电极
Terminal electrode
银层 Ag layer
银Ag
Ni/Sn镀层Ni/Sn plating
镍层-锡层Ni-Sn
单位Unit:mm(inch)
型号 Size
060303
L
W
T
a
L1
0.6±0.03
0.3±0.03
0.3±0.03
0.15±0.05
0.3±0.03
(0.024±0.001)
(0.012±0.001)
(0.012±0.001)
(0.006±0.002)
(0.012±0.001)
2 产品品名构成 Product Spec. Model
VHF
060303
HQ
1N0
T
02
内部代号 Internal code:02
包装 Packaging:编带包装 Tape & Reel: T
误差范围 Tolerance:B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;H,±3%;J,±5%;
电感量 Inductance:0N6=0.6nH、1N0=1.0nH、10N=10nH、R10=100nH;
材料代号 Material code:HQ
尺寸 Dimensions:(L×W×T)(0.6×0.3×0.3mm)
产品类型 Product symbol:
VHF:叠层片式高频电感:Chip high frequency inductors
Page 3 of 13
3 电性能参数表 Electrical Characteristics List
Q值
(min)
直流
电阻 RDC
(Ω)
max
测试频率
Test
frequency
(MHz)
测试
电压
Test voltage
(mV)
自谐
振频率
SRF (MHz)
min
额定
电流
Rated
current
(mA)max
0.6
14
0.05
500
50
10000
1000
VHF060303HQ0N7□T02
0.7
14
0.05
500
50
10000
1000
VHF060303HQ0N8□T02
0.8
14
0.06
500
50
10000
1000
VHF060303HQ0N9□T02
0.9
14
0.06
500
50
10000
800
VHF060303HQ1N0□T02
1.0
14
0.07
500
50
10000
800
VHF060303HQ1N1□T02
1.1
14
0.07
500
50
10000
800
VHF060303HQ1N2□T02
1.2
14
0.10
500
50
10000
800
VHF060303HQ1N3□T02
1.3
14
0.10
500
50
10000
700
VHF060303HQ1N4□T02
1.4
14
0.10
500
50
10000
700
VHF060303HQ1N5□T02
1.5
14
0.10
500
50
10000
650
VHF060303HQ1N6□T02
1.6
14
0.10
500
50
10000
650
VHF060303HQ1N7□T02
1.7
14
0.10
500
50
10000
650
VHF060303HQ1N8□T02
1.8
14
0.15
500
50
9000
650
VHF060303HQ2N0□T02
2.0
14
0.15
500
50
8500
650
VHF060303HQ2N2□T02
2.2
14
0.15
500
50
7500
650
VHF060303HQ2N4□T02
2.4
14
0.15
500
50
7500
550
VHF060303HQ2N6□T02
2.6
14
0.20
500
50
7500
550
VHF060303HQ2N7□T02
2.7
14
0.20
500
50
7500
550
VHF060303HQ2N8□T02
2.8
14
0.20
500
50
7500
500
VHF060303HQ3N0□T02
3.0
14
0.20
500
50
7500
450
VHF060303HQ3N3□T02
3.3
14
0.25
500
50
7500
450
VHF060303HQ3N6□T02
3.6
14
0.25
500
50
6500
400
VHF060303HQ3N9□T02
3.9
14
0.25
500
50
6500
400
VHF060303HQ4N3□T02
4.3
14
0.35
500
50
6000
350
VHF060303HQ4N7□T02
4.7
14
0.40
500
50
6000
350
VHF060303HQ5N1□T02
5.1
14
0.40
500
50
5500
350
VHF060303HQ5N6□T02
5.6
14
0.40
500
50
5000
350
VHF060303HQ6N2□T02
6.2
14
0.40
500
50
5000
300
VHF060303HQ6N8□T02
6.8
14
0.50
500
50
4500
300
标称
感量
Inductance
(nH)
VHF060303HQ0N6□T02
型号规格
Part NO.
客户
料号
Customer
P/N
Page 4 of 13
Q值
(min)
直流
电阻
RDC
(Ω)max
测试频率
Test
frequency
(MHz)
测试
电压
Test voltage
(mV)
自谐
振频率
SRF (MHz)
min
额定
电流
Rated
current
(mA)max
7.5
14
0.50
500
50
4000
300
VHF060303HQ8N2□T02
8.2
14
0.50
500
50
4000
250
VHF060303HQ9N1□T02
9.1
14
0.70
500
50
4000
250
VHF060303HQ10N□T02
10
14
0.70
500
50
4000
250
VHF060303HQ12N□T02
12
13
0.70
500
50
3500
250
VHF060303HQ15N□T02
15
13
0.85
500
50
3200
250
VHF060303HQ18N□T02
18
13
1.00
500
50
3000
200
VHF060303HQ20N□T02
1.10
500
50
2200
150
VHF060303HQ22N□T02
22
13
1.20
500
50
2200
150
VHF060303HQ27N□T02
27
13
1.50
500
50
2200
140
VHF060303HQ33N□T02
33
12
1.80
300
50
1800
120
VHF060303HQ36N□T02
36
12
2.00
300
50
1700
120
VHF060303HQ39N□T02
39
12
2.00
300
50
1600
120
VHF060303HQ43N□T02
43
12
2.20
300
50
1600
100
VHF060303HQ47N□T02
47
12
2.20
300
50
1500
100
VHF060303HQ56N□T02
56
12
2.50
300
50
1200
100
VHF060303HQ68N□T02
68
12
3.20
300
50
1000
100
VHF060303HQ75N□T02
75
11
3.60
300
50
1000
100
VHF060303HQ82N□T02
82
11
3.80
300
50
1000
100
VHF060303HQ91N□T02
91
11
3.80
300
50
900
80
VHF060303HQR10□T02
100
11
4.00
300
50
800
80
VHF060303HQR12□T02
120
10
5.00
300
50
800
80
标称
感量
Inductance
(nH)
VHF060303HQ7N5□T02
型号规格
Part NO.
客户
料号
Customer
P/N
□表示感量公差:Ls≤4.2nH,□请选择“B/C/S”级;4.2nH<Ls<5.6nH,□请选择“H/J/S”级;Ls≥5.6nH,□请选择“H/J”级。
□Represents inductance tolerance:Ls≤4.2nH,□Please select“B/C/S”level;4.2nH<Ls<5.6nH,□Please select “H/J/S”level;
Ls≥5.6nH,□Please select “H/J/”level.
B(±0.1nH),C(±0.2nH),S(±0.3nH),H(±3%)
,J(±5%)level.
Page 5 of 13
补偿值表
The compensation value table
产品系列
电感量范围
测试频率
电感量范围
补偿值
Product series
Inductance range
Test Frequency
Inductance range
Compensation value
Ls<1N0
0.25nH
1N0≤Ls<33N
0.48nH
Ls≥33N
0.48nH
VHF060303HQ-02
Ls<33nH
Ls≥33nH
500MHz
300MHz
说明:
产品测试值=标称值-补偿值
如:VHF060303HQ1N0ST02,其感量标称值是 1.0nH,补偿值是 0.48nH,则实际测试中心值是 0.52nH。
0.52nH(测试值)=1.0nH(标称值)-0.48nH(补偿值).
Explain:
Test values=Nominal inductance-Compensation value
For example :VHF060303HQ1N0ST02,The nominal inductance of its inductance is 1.0nH,the compensation
value is 0.48nH,and the actual test center value is 0.52nH.
0.52nH(Test values)=1.0nH(Nominal inductance)-0.48nH(Compensation value).
Page 6 of 13
4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
工作温度范围
1
Operating
Temperature
-55℃~+125℃
Range
预热温度:120℃ ~ 150℃
预热时间: 60s
焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡
焊锡温度: 245℃±5℃
浸锡深度:10mm
2
可焊性
Solder ability
至少 95%端电极表面被焊锡覆盖。
浸锡时间 : 5±1s
At least 95% of terminal electrode should
浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s
be covered with solder
Preheating temperature:120℃ to 150℃
Preheating time: 60s
Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn
solder.
Solder temperature: 245±5℃
Immersion tin depth:10mm
Duration : 5±1s
Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s
预热温度: 120℃ ~ 150℃
至少 95%的焊锡覆盖在端电极表面,无可
预热时间: 60s
见机械损伤。
电感量变化率如下:
浸锡温度: 260℃±5℃
陶瓷体电感(H 料):±10%
浸锡深度:10mm
品质因素变化率(陶瓷)±20%,
浸锡时间 : 10±1s
Resistance
to Soldering
be covered with solder.
浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s
Preheating temperature: 120℃ to 150℃
solder.
Solder temperature: 260℃±5℃
Duration : 10±1s
耐焊接热
3
No mechanical damage.
Inductance :
H :change within ±10%
Q value change(ceramic): within ±20%
Page 7 of 13
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
施加力:0603 系列为 3N
保持时间:10±1S
端电极强度
4
Adhesion of
electrode
端电极与磁体不应受损,无可见机械
Applied force: 3N force for 0603 series.
损伤。
Keep time :10±1S
The termination and body should be
no damage.
无可见机械损伤,
耐低温
5
Low
temperature
resistance
测试温度:-55±2℃
24
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
测试时间:1000 -0 h
Temperature: -55±2℃
Inductance change: within ±10%
电感量变化率小于±10%,
20%
24
Testing time: 1000 -0 h
测试基板:玻璃环氧树脂基板
加压速度为 0.5mm/s,弯度:2mm,保持时间 20s±1s
Testing board: glass epoxy-resin substrate
For 0.5 mm/s compression speed, curvature:
抗弯强度
6
Bending
strength
2mm, hold time 20s±1s
无可见机械损伤,
振幅:1.5mm
无可见机械损伤,
振动
7
Vibration
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
20%
Page 8 of 13
测试时间:沿三个垂直方向各做 2 小时
频率范围:10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz (1 分钟)
Amplitude modulation: 1.5mm
Test time: A period of 2h in each of 3 mutually
perpendicular directions.
Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min.
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
无可见机械损伤,
耐高温
8
High
temperature
resistance
24
电感量变化率小于±10%,
测试时间:1000 -0 h
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
测试温度:125℃±2℃
24
9
Static
Humidity
24
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
高温负载
High
10
temperature
load
Temperature: 125℃±2℃
湿度:90%~95% RH,温度:60℃±2℃
无可见机械损伤,
恒定湿热
测试时间:1000 -0 h
Humidity: 90% to 95% RH
Temperature: 60℃±2℃
24
施加电流:额定电流
无可见机械损伤,
24
电感量变化率小于±10%,
测试时间:1000 -0 h
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
测试温度:125℃±2℃
impose current: at room
24
温度:-55℃,30±3 分钟
+125℃,30±3 分钟
循环次数:100
Temperature: -55℃ for 30±3min
无可见机械损伤,
温度冲击
11
Temperature
Shock
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
+125℃ for 30±3min
Number of cycles: 100
注:以上要求测试电性能的项目,应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。
Note: When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery under
the standard condition.
Page 9 of 13
5 产品包装 Packaging
1)编带图 Taping drawings
2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm)
型号 Size
A
B
C
N
G
CF-8
178±2.0
22.0±2.0
12.5±1.5
57±2.0
8
3) 导带及空格部分 Leader and blank portion
4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)
●纸带 Paper tape
Page 10 of 13
型号
Size
A0
B0
W
F
E
P1
P2
P0
D0
T
060303
0.35±
0.03
0.66±
0.03
8.0±0.1
3.5±
0.05
1.75±
0.05
2.0±0.05
2.0±0.05
4.0±0.05
1.55±0.0
5
0.42±
0.03
5)剥离力检验 Peeling off force
① 盖带的剥离力:沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N~0.7N。
Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow.
② 剥离速度:300mm/min
Speed of peeling off: 300mm/min.
③ 在纸带剥落时,面胶不能有破损,不能粘纸带。
The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off.
6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs )
型号 Size
060303
每卷数量 REEL
15000
每盒数量 BOX
150000
每箱数量 CASE
900000
7)标签粘贴位置 Label stick station
卷盘标签 Reel label
纸盒标签 Carton label
纸盒标签 Carton label
Page 11 of 13
外箱标签 Outer box label
6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
1) 焊接条件 Soldering Conditions
产品适用于回流焊 Products can be applied to reflow soldering.
① 焊接要求 Soldering conditions
预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度
之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。
Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite
surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way
that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause
cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.
产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接
重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。
Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line.
The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is
repeated, allowable time is the accumulated time.
2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile
3)手工焊接 Iron soldering
烙铁温度:350℃ (Max)
功率:最大为 30W
烙铁停留时间:
很抱歉,暂时无法提供与“VHF060303HQ3N3ST02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.01725
- 1000+0.01343
- 3000+0.01142
