LM358N
LM358N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP-8
    双路运算放大器,输入偏置电流 Iib(Typ)50nA,增益带宽积GBW(Typ) 1MHZ,失调电压 VOS(Max)5mV,转换速率Slew rate(V/us)0.6,工作电压(Vcc)(v)3...
LM358N 数据手册
XBLW LM358 双运放集成电路 1、 概 述 XB L W LM 358 是 由 两 个 独 立 的 高 增 益 运 算 放大器组成。可以是单电源工作,也可以是双 电源工作,电源的功耗电流与电源电压大小无 关 。 应 用 范 围 包 括 音 频 放 大 器 、 工 业 控 制 、 DC 增益部件和所有常规运算放大电路。 采 用 DI P8 或 SOP 8 , TS SO P8 封 装 形 式 。 2、 主 要 特 点  可单电源或双电源工作  包含两个运算放大器    逻辑电路匹配 功耗小 频率范围宽 3、 订 购 信 息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XB LW LM3 5 8 N DI P - 8 LM 3 5 8 N 管装 20 0 0 / 盒 XB LW LM3 5 8 D T R SO P - 8 LM3 5 8 编带 25 0 0 / 盘 XB LW LM3 5 8 T D T R TS S OP - 8 LM 35 8 编带 25 0 0 / 盘 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 7 页 XBLW LM358 双运放集成电路 4、 管 脚 排 列 图 5、 极 限 值 ( 绝 对 最 大 额 定 值 , 若 无 其 它 规 定 , Ta mb =25 ℃ ) 参数名称 电源电压 差动输入电压 输入电压 输 出 端 对 地 短 路 电 流 ( 1 放 大 器 )( V ≤ 15V 、 Ta= 2 5 ℃ ) 输 入 电 流 ( VI N < -0. 3V ) 工作环境温度 贮存温度 XBLW version 1.0 额定值 单位 24 或 ± 12 V 24 V -0. 3 ~24 V 持续 50 mA 0~ 70 ℃ - 65~ 150 ℃ 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 7 页 XBLW LM358 双运放集成电路 6、 电 特 性 ( 若 无 其 它 规 定 , V + =5. 0V ) 参数 规 范 值 测试条件 最小 典型 最大 单位 输入失调电压 Ta =25 ℃ 2 5 mV 输入偏流 Ta =25 ℃ , II N( + ) 或 II N (- ) , VC M= 0 V 45 150 nA 输入失调电流 输入共模电压 范围 Ta =25 ℃ , II N( + ) -I I N( - ) , VC M= 0V 3 30 nA V + -1. 5 V 1 2 mA 0.5 1.2 Ta =25 ℃ , V + =2 4V 电源电流 在 整 个 温 度 范 围 上 , RL = ∞ 在 所 有 运 算 放大器上 大信号电压 增益 共模抑制比 V =15 V , Ta =25 ℃ , RL ≥2K Ω ( 对 于 Vo =1 ~ 11V ) DC , Ta =2 5 ℃, VC M= 0 ~ V + -1. 5 V 电源抑制比 DC , Ta =2 5 ℃, V + =5 ~ 24V 放大器之间的 耦合系数 Ta =25 ℃ , f= 1 ~20kH z ( 所 有 的 输 入 ) 0 V + =24 V V =5V + + VIN ( + )= 1 V , VI N (- ) = 0V , V + =1 5V , Vo= 2V , Ta =2 5 ℃ VIN ( - )= 1V , VI N (+ ) = 0V , V + =1 5V , Vo= 2V , Ta =2 5 ℃ VIN ( - )= 1V , VI N (+ ) = 0V , V + =1 5V , Vo= 20 0mV , Ta =2 5 ℃ 输出源电流 输出吸电流 对地短路电流 50 100 V/ m A 65 90 dB 65 100 dB -12 0 dB 20 40 mA 10 20 mA 12 50 μA V + =15 V , Ta =25 ℃ 40 输入失调电压 60 mA 7 mV 输入失调电压 漂移 Rs =0 Ω 输入失调电流 IIN ( + ) 或 II N (- ) 输入失调电流 漂移 Rs =0 Ω 10 输入偏置电流 IIN ( + ) 或 II N (- ) 40 输入共模电压 范围 V + =24 V 0 大信号电压增益 V + =15 V , (V o= 1 ~ 11V ) , RL ≥ 2K Ω 25 V/ m A RL = 2K Ω 20 V RL = 10K Ω 21 输出电压 摆幅 输出电流 7 100 VO H V + =24 V VO L V + =5V , RL = 10 K Ω VIN ( + )= 1 V , VI N (- ) = 0V , V + =1 5V , Vo= 2V VIN ( - )= 1V , VI N (+ ) = 0V , V + =1 5V , Vo= 2V XBLW version 1.0 μ V/ ℃ pA / ℃ 300 nA V + -2 V 22 5 nA V 20 mV 10 20 mA 5 8 mA 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 7 页 XBLW LM358 双运放集成电路 7、 典 型 应 用 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 7 页 XBLW LM358 双运放集成电路 8、 典 型 特 性 曲 线 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 7 页 XBLW LM358 双运放集成电路 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 7 页 XBLW LM358 双运放集成电路 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com       技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 7 页
LM358N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM358N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
